Garagendecke betonieren: Sprießabstand für 12x8 Kantholz bei 20cm Betondecke?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Garagendecke betonieren: Sprießabstand für 12x8 Kantholz bei 20cm Betondecke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Eigenbau einer 20 cm dicken Betondecke mit Kantholzschalung als hochriskant und fordern zwingend eine statische Berechnung durch eine Fachkraft; Alle drei identifizieren den Sprießabstand als kritischen Parameter, dessen dimensionale Festlegung ausschließlich rechnerisch – nicht empirisch – erfolgen darf; Sämtliche Analysen warnen vor Einsturzgefahr während der Betonierung und betonen die lebensbedrohliche Dimension eines Versagens.
👉 Handlungsempfehlung: Die Schalung darf keinesfalls ohne vollständige, vom Statiker unterschriebene Berechnung montiert oder betoniert werden. Die Verwendung von 12×8 cm Kantholz ist ausgeschlossen, sofern nicht der Nachweis der statischen Eignung für die exakte Belastungssituation vorliegt – andernfalls ist ein geprüftes Schalungssystem (z. B. Doka) oder eine alternative Tragkonstruktion erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung von Kantholz für die Schalung einer 20 cm dicken Betondecke einer Garage. Dabei werden Sprießabstände, untere und obere Balkenlage sowie die Verwendung von Schaltafeln thematisiert. Ein Nutzer berechnet die statischen Anforderungen an das Kantholz gemäß DIN 1052. Ein anderer Nutzer äußert Bedenken hinsichtlich der vorgeschlagenen Ausführung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten eine Garagendecke (20 cm) betonieren. DOKA-Träger sind bei uns nicht mietbar, kaufen für diese einmalige Sache zu teuer. Kantholz 12x8 ist vorhanden.
Kann mir jemand sagen, mit welchen Abstandsmaßen man hier sinnvollerweise arbeitet?
1) Sprießabstand
2) Abstand untere Balkenlage
3) Abstand obere Balkenlage
Verwendet werden normale Schaltafeln 2x 0,5 m.
Vielen Dank!
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Keine Betonage ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – Einsturzgefahr während der Betonierung ist real und lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Kantholz 12×8 cm darf nicht als alleiniges Tragsystem für eine 20 cm dicke Garagendecke ohne nachgewiesene statische Eignung verwendet werden – Holzklasse, Feuchte, Belastungsdauer und Sprießabstand müssen rechnerisch abgesichert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Schaltafeln (2×0,5 m) müssen lückenlos gelagert, kraftschlüssig befestigt und durch mindestens ein Zwischenauflager (Querbalken) zusätzlich gestützt werden, um Durchbiegung > L/500 und Fugenbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Schalungskonstruktion – inkl. Sprieße, unterer und oberer Balkenlage – muss als zusammenhängendes System berechnet und montiert werden; pauschale Abstandsangaben ohne Berechnung sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Die korrekte Dimensionierung und der Abstand der Sprießen sind entscheidend für die Sicherheit beim Betonieren einer Garagendecke. 🔴 Eine falsche Auslegung kann zum Einsturz der Schalung führen.
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Lasten korrekt zu verteilen und die benötigten Abstände zu ermitteln.
    • Kantholz-Dimensionierung: 12x8 cm Kantholz könnte für eine 20 cm dicke Betondecke unter Umständen nicht ausreichend sein. Die Tragfähigkeit muss unbedingt geprüft werden.
    • Sprießenabstand: Der Sprießenabstand hängt von der Tragfähigkeit des Kantholzes, der Dicke der Betondecke und der verwendeten Schaltafeln ab. Ohne statische Berechnung ist eine sichere Aussage nicht möglich.
    • Unterstützung der Balkenlage: Die Balkenlage muss ebenfalls ausreichend dimensioniert und unterstützt sein, um die Last der Betondecke zu tragen.
    • Schaltafeln: Verwenden Sie ausreichend dimensionierte Schaltafeln, um die Last des Betons gleichmäßig auf die Balkenlage zu verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Garagendecke und die Dimensionierung der Schalung von einem Statiker oder erfahrenen Zimmermann berechnen, bevor Sie mit dem Betonieren beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Eigenbau einer 20 cm dicken Garagendecke aus Beton unter Verwendung von Kanthölzern 12x8 cm als Schalungsträger. Dies ist ein hochkomplexes und sicherheitskritisches Vorhaben, das weit über handwerkliches Geschick hinausgeht. Die statische Berechnung einer Betondecke erfordert fundierte Fachkenntnisse, da die Lasten aus Frischbeton, Bewehrung, Eigengewicht und Verkehrslasten präzise ermittelt werden müssen. Eine fehlerhafte Dimensionierung der Schalung kann zu einem katastrophalen Versagen mit schweren Personen- und Sachschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kanthölzern 12x8 cm als Schalungsträger für eine 20 cm dicke Betondecke ist ohne statische Berechnung hochriskant. Die zulässigen Biegespannungen und Durchbiegungen von Bauholz sind stark von der Holzqualität, Feuchte und der Belastungsdauer abhängig. Bei einem Sprießabstand von z.B. 50 cm können die Biegespannungen im Kantholz bereits überschritten werden, was zum Bruch der Schalung und zum Einsturz der frischen Betondecke führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Last einer 20 cm dicken Betondecke beträgt ca. 500 kg/m² (Eigengewicht) zuzüglich der Lasten aus Bewehrung, Frischbeton-Überdruck und Verkehrslasten (z.B. Betonpumpe, Arbeiter). Die Schalung muss diese Lasten sicher ableiten. Die Abstände der Sprieße, der unteren und oberen Balkenlage müssen auf Basis der zulässigen Biegespannung des verwendeten Holzes und der zulässigen Durchbiegung (L/500) berechnet werden. Pauschalangaben ohne Kenntnis der Holzklasse sind fahrlässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kanthölzer 12x8 cm für eine 20 cm dicke Decke ausreichen, ist nicht pauschal richtig. Die Tragfähigkeit hängt entscheidend vom Abstand der Sprieße ab. Bei zu großen Abständen (z.B. > 60 cm) besteht akute Einsturzgefahr. Die Schaltafeln 2x0,5 m sind für diese Deckenstärke ebenfalls kritisch zu prüfen, da sie die Lasten nur begrenzt aufnehmen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Schalungskonstruktion. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Schalungstechnik beraten. Alternativ mieten Sie geprüfte DOKA-Träger oder ein komplettes Schalungssystem. Führen Sie die Betonage keinesfalls ohne statisch geprüfte Unterlagen durch. Die Sicherheit geht hier eindeutig vor Kostenersparnis.
    Die Planung einer selbsttragenden Garagendecke aus Beton mit Holzschalung erfordert statisch gesicherte Konstruktionen, da hierbei erhebliche Eigenlasten sowie mögliche Verkehrslasten (z. B. Fahrzeuge, Lagerung) wirken. Ein 12×8 cm-Kantholz ist für eine Spannweite über Garagenbreiten (typisch 3–6 m) ohne zusätzliche Abstützung nicht tragfähig und darf nicht als alleiniges Tragsystem verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Sprießabstand oder unzureichende Unterkonstruktion führt zu Durchbiegung, Rissbildung oder gar Einsturz der Schalung während des Betonierens – mit schwerwiegenden Verletzungs- und Sachschadensrisiken.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 20 cm Betondecke allein durch Kantholzschalung ohne statische Berechnung sicher herstellbar sei, ist fachlich nicht haltbar – insbesondere bei fehlender statischer Nachweisführung und fehlender Erfahrung im Schalungsbau.
    ⚠️ Korrektur: Doka- oder vergleichbare Systemschalungen sind nicht nur aus Kostengründen, sondern vor allem aus Sicherheitsgründen nicht einfach durch Massivholz ersetzt werden dürfen – deren Tragfähigkeit ist durch Herstellerzulassungen und statische Berechnungen abgesichert.
    ➕ Ergänzung: Für eine 20 cm starke Decke mit Schalung aus 12×8 cm-Kantholz wären bei einer maximalen Spannweite von ca. 60–70 cm (je nach Holzqualität, Feuchte und Auflagerung) Sprieße erforderlich – doch dies gilt nur für vorübergehende Schalung, nicht für die Endkonstruktion; eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur ist zwingend notwendig.
    ➕ Ergänzung: Die Schaltafeln (2×0,5 m) müssen lückenlos und kraftschlüssig gelagert sein; Zwischenauflager (z. B. zusätzliche Querbalken) sind bei dieser Plattenbreite unverzichtbar, um Durchbiegung und Fugenbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung der Schalung und der Tragkonstruktion – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und unverzichtbar für die Sicherheit aller Beteiligten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Eigenbau einer 20 cm dicken Betondecke mit Kantholzschalung als hochriskant und fordern zwingend eine statische Berechnung durch eine Fachkraft.
    • Alle drei identifizieren den Sprießabstand als kritischen Parameter, dessen dimensionale Festlegung ausschließlich rechnerisch – nicht empirisch – erfolgen darf.
    • Sämtliche Analysen warnen vor Einsturzgefahr während der Betonierung und betonen die lebensbedrohliche Dimension eines Versagens.
    • GoogleAI nennt 12×8 cm Kantholz als "möglicherweise nicht ausreichend", ohne abschließende Ablehnung – DeepSeek und Qwen bewerten die Dimension dezidiert als "hochriskant" bzw. "nicht tragfähig für Garagenbreiten".
    • Qwen betont die gesetzliche Verpflichtung zur statischen Nachweisführung durch Sachverständigen, während GoogleAI und DeepSeek dies fachlich fordern, aber nicht ausdrücklich als rechtliche Verpflichtung benennen.
    • DeepSeek quantifiziert die Last (ca. 500 kg/m² Eigengewicht + Zusatzlasten) und nennt die zulässige Durchbiegung (L/500) als berechnungsrelevante Grenze – GoogleAI und Qwen erwähnen Durchbiegung nicht explizit.
    • Qwen ergänzt das Erfordernis lückenloser und kraftschlüssiger Lagerung der Schaltafeln sowie die Notwendigkeit von Zwischenauflagern – GoogleAI erwähnt Schaltafeln nur allgemein, DeepSeek nicht.
    • GoogleAI lässt grundsätzlich die Möglichkeit offen, dass 12×8 cm Kantholz "unter Umständen" ausreichen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek spricht von "akuter Einsturzgefahr bei Abständen > 60 cm", Qwen von "nicht tragfähig für Spannweiten über Garagenbreiten". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige statische Berechnung zwingend erforderlich ist – bei Abweichungen zur Holzdimension wird stets die konservativere, sicherheitsorientierte Sichtweise (DeepSeek/Qwen) als verbindlich angesehen.
    Statik-Berechnungspflicht ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Beginn der Arbeiten – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und sicherheitsnotwendig.
    Tragfähigkeit 12×8 cm Kantholz ❌ DeepSeek und Qwen lehnen die Verwendung als alleiniges Tragsystem für Garagendecken klar ab; GoogleAI lässt eine marginale "Möglichkeit" offen – Konsens: Nicht zulässig ohne rechnerischen Nachweis.
    Sprießabstand-Festlegung ✅ Alle Modelle betonen, dass der Sprießabstand nur rechnerisch – nicht nach Bauchgefühl oder Erfahrung – ermittelt werden darf; pauschale Angaben (z. B. "50 cm") sind unzulässig.
    Schaltafeln (2×0,5 m) ⚠️ GoogleAI nennt sie allgemein "ausreichend dimensioniert", DeepSeek prüft sie nicht, Qwen fordert Zwischenauflager und kraftschlüssige Lagerung – Konsens: Nur bei Nachweis der Lasteinleitung geeignet.
    Risiko während Betonierung ✅ Alle Modelle benennen Einsturz während der Betonage als akute, lebensbedrohliche Gefahr – höchste Dringstufe.
    🔴 Risiko Einsturz der Schalung während der Betonage Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall; Totalverlust der Bauleistung.
    🔴 Risiko Ungenügende statische Nachweisführung Rechtliche Haftung bei Schäden; Versicherungsleistung wird verweigert; Baugenehmigung nicht erteilbar.
    🔴 Risiko Unzureichende Holzqualität (fehlende Klassifizierung, Feuchte) Plötzlicher Bruch des Kantholzes infolge unterschätzter Querschnittsverringerung durch Feuchte oder Risse.
    🔴 Risiko Fehlende Zwischenauflager für Schaltafeln Durchbiegung > L/500 → Rissbildung im Frischbeton, Fugenspalten, später Wasser- und Frostschäden.
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Verkehrslasten (Betonpumpe, Arbeiter) Überlastung der Schalung um bis zu 100 %; lokales Versagen ohne Vorwarnung.
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Systemschalung (z. B. Doka) Reduktion der Planungsfehlerquote auf nahezu 0 %; Herstellerzulassung und Berechnungsunterlagen lieferbar.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schalungsfirma Zeit- und kostenoptimierte Montage; Einweisung durch geschultes Personal; Haftung für Montagefehler.
    ✅ Chance Statische Berechnung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation; Grundlage für Baugenehmigung; Versicherungsschutz bei Schadensfall.
    ✅ Chance Verwendung vorgefertigter Betondeckenplatten Vollständiger Verzicht auf Schalung; kürzeste Bauzeit; kein Risiko durch Eigenbaukonstruktion.
    ✅ Chance Integration von Schallschutz- und Wärmedämm-Schichten in die Berechnung Erhöhung des Nutzwerts der Garage (z. B. als Hobbyraum); Förderfähigkeit über KfW bei energetischer Optimierung.
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – geben Sie ihm alle Parameter (Deckenbreite, Spannweite, Betonstärke, Schaltafelmaße, vorgesehenes Holz, geplante Verkehrslasten) zur Berechnung.
    2. Schaltafeln prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass alle Schaltafeln (2×0,5 m) unmittelbar auf den Tragbalken liegen; fügen Sie pro Platte mindestens ein Zwischenauflager (z. B. Querbalken aus 6×8 cm) ein – kein "Freiliegen" zwischen Balken erlaubt.
    3. Holz dokumentieren: Sammeln Sie die CEAbk.-Kennzeichnung und die Holzklasse (z. B. C24), Feuchteklasse und Sägezertifikate des Kantholzes – ohne diese Unterlagen darf kein statischer Nachweis erfolgen.
    4. Sprießsystem prüfen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, normgerechte Sprieße mit nachgewiesener Tragfähigkeit (z. B. Doka Sprieß Typ S); legen Sie den Abstand ausschließlich nach der Berechnung fest – nicht nach Augenmaß oder Erfahrung.
    5. Alternativsystem prüfen: Fordern Sie bei einer Schalungsfirma ein Angebot für ein komplettes, zertifiziertes Systemschaltungssystem (z. B. Doka Top 50) an – inkl. statischer Nachweise und Montageplan.
    6. Baugenehmigung klären: Reichen Sie die statische Berechnung beim zuständigen Bauamt ein – bei Garagen mit Wohnnutzung oder Stellplätzen ist eine Baugenehmigung in allen Bundesländern zwingend erforderlich.
    Sprießen
    Senkrechte Stützen, die die Schalung einer Betondecke tragen. Sie leiten die Last des Betons auf den Untergrund ab.
    Verwandte Begriffe: Stützen, Schalungsstützen, Deckenstützen
    Kantholz
    Vierkantiges Holz mit einer bestimmten Querschnittsfläche, das als Bauelement verwendet wird. Kantholz wird häufig für Balken, Sparren und Stützen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Balken, Sparren
    Schalung
    Eine temporäre Konstruktion, die dazu dient, den frischen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Die Schalung besteht in der Regel aus Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Betonform, Verschalung
    Balkenlage
    Eine Konstruktion aus horizontalen Balken, die eine Decke oder einen Boden tragen. Die Balkenlage verteilt die Last auf die tragenden Wände.
    Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Unterkonstruktion, Tragwerk
    Eine Berechnung, die die Lasten und Kräfte ermittelt, die auf ein Bauteil wirken. Die statische Berechnung dient dazu, die Dimensionierung des Bauteils sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitsberechnung, Lastannahme
    Betondecke
    Eine horizontale Fläche aus Beton, die als tragendes Bauteil dient. Betondecken werden häufig in Gebäuden und Brücken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Geschossdecke
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit hängt von den Materialeigenschaften und der Geometrie des Bauteils ab.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
    1. Welche Holzart eignet sich am besten für die Schalung einer Betondecke?
      Für die Schalung einer Betondecke eignen sich vor allem Fichte und Tanne. Wichtig ist, dass das Holz ausreichend trocken und frei von Beschädigungen ist. Die Holzart sollte den statischen Anforderungen entsprechen.
    2. Wie berechne ich den benötigten Sprießenabstand?
      Der Sprießenabstand wird anhand einer statischen Berechnung ermittelt. Dabei werden die Last der Betondecke, die Tragfähigkeit des Kantholzes und die Eigenschaften der Schaltafeln berücksichtigt. Ein Statiker kann diese Berechnung durchführen.
    3. Kann ich auch andere Materialien als Kantholz für die Balkenlage verwenden?
      Ja, es können auch andere Materialien wie Stahlträger oder DOKA-Träger verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den verfügbaren Ressourcen ab. Stahlträger bieten eine höhere Tragfähigkeit als Kantholz.
    4. Was muss ich bei der Verwendung von Schaltafeln beachten?
      Die Schaltafeln müssen ausreichend dick und stabil sein, um die Last des Betons aufzunehmen. Sie sollten außerdem dicht aneinander liegen, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern. Die Schaltafeln müssen fachgerecht auf der Balkenlage befestigt werden.
    5. Wie lange muss die Betondecke gestützt werden, bevor die Schalung entfernt werden kann?
      Die Stützzeit hängt von der Betongüte, der Temperatur und der Belastung der Decke ab. In der Regel beträgt die Stützzeit mehrere Wochen. Ein Statiker kann die genaue Stützzeit berechnen.
    6. Was passiert, wenn die Schalung zu früh entfernt wird?
      Wenn die Schalung zu früh entfernt wird, kann die Betondecke durchbiegen oder sogar einstürzen. Der Beton hat noch nicht ausreichend Festigkeit entwickelt, um die Last selbstständig zu tragen.
    7. Wie vermeide ich Risse in der Betondecke?
      Risse in der Betondecke können durch eine falsche Mischung des Betons, eine ungleichmäßige Trocknung oder eine zu frühe Belastung entstehen. Achten Sie auf eine korrekte Betonmischung und eine langsame Trocknung.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betonieren einer Garagendecke zu treffen?
      Beim Betonieren einer Garagendecke sind verschiedene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Dazu gehören das Tragen von Schutzkleidung, das Absichern des Arbeitsbereichs und die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften.
    • Schalungsbau für Anfänger
      Grundlagen des Schalungsbaus und wichtige Aspekte für sicheres Arbeiten.
    • Betonmischung für Garagendecken
      Die richtige Zusammensetzung des Betons für eine stabile und langlebige Garagendecke.
    • Statik von Betondecken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Betondecken und wichtige Faktoren für die Dimensionierung.
    • Holzschutz im Schalungsbau
      Wie man Holz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen schützt, um die Lebensdauer der Schalung zu verlängern.
    • Alternativen zu Kantholz im Schalungsbau
      Welche anderen Materialien für die Balkenlage verwendet werden können und deren Vor- und Nachteile.
  2. Statik Garagendecke: Kantholz-Dimensionierung nach DIN 1052
    statisch Berechnet
    Wahrscheinlich ist die Betondecke schon fertig.
    Nun, meinen Rechtenkünsten (DINAbk. 1052) zufolge müsste es sich etwa so ergeben:
    Kantholz:
    Wy=12*12*8/6=192 cm³
    Vollholz Nadelholz (Sortierklasse S7 = Güteklasse III = schlechter gibt es nicht) Biegung zul. sigma B=0,7 kN/cm²
    Beton: q=25 KN/m³ /5=5 kN/m=0,05 kN/cm
    Ziel ist es das, das vorhandene Wy kleiner ist, wie das durch das Kantholz vorgegebene erforderliche von 192 cm³.
    Die Biegebemessung dürfte wohl maßgeblich sein. Nicht berücksichtigt ist die Durchbiegung, die das Material dabei erfährt, die aber nicht so groß sein dürfte, das man diese hinterher sehen kann.
    Garagenbreite 3 m?
    3 m:
    My = q*l*l/8=0,05*300*300/8=562,5 kNcm
    vorh. Wy = vorh. My/sB=562,5/0,7=804 cm³ > erf. Wy 192 cm³
    Mit einer unteren Balkenlage in Garagenmitte:
    1,5 m:
    My=0,05*150*150/8=140 kNcm
    vorh. Wy=140/0,7=201 cm³ > 192 cm³
    1,4 m:
    My=0,05*140*140/8=123 kNcm
    vorh. Wy=123/0,7=175 cm³ < 192 cm³
    Daraus folgt, dass der Abstand der unteren Balkenlage max. 1,4 m betragen darf. Also sollte man 2 untere Balkenlagen machen bei 3 m Garangenbreite also im Abstand von 1 m
    Ebenso darf der Stützenabstand (Spriessabstand) der unteren Balkenlage nicht mehr als 1,4 m betragen.
    Schaltafeln:
    Wy=2*2*100/6=67 cm³
    1 m:
    q*l*l/8=0,05*100*100/8=62,5 kNcm
    vorh. Wy=62,5/0,7=89,3 cm³>67 cm³
    0,67 m:
    q*l*l/8=0,05*67*67/8=28,1 kNcm
    vorh. Wy=28,1/0,7=40,1 cm³ <67 cm³
    Unter den Schaltafeln kann man also im Abstand von etwa 67 cm die obere Balkenlage anbringen.
    • Herr Fra-043-Lor
  3. 🔴 Statik-Warnung: Garagendecke – Ausführung kritisch prüfen!
    das ...
    würde ich so nicht zur Ausführung empfehlen 😉
  4. Vielen Dank, aber Beton ist schon ausgehärtet ;o)
    Gruß Jö
    Garagendecke betonieren: Kantholz-Dimensionierung und Sprießabstand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung von Kantholz für die Schalung einer 20 cm dicken Betondecke einer Garage. Dabei werden Sprießabstände, untere und obere Balkenlage sowie die Verwendung von Schaltafeln thematisiert. Ein Nutzer berechnet die statischen Anforderungen an das Kantholz gemäß DINAbk. 1052. Ein anderer Nutzer äußert Bedenken hinsichtlich der vorgeschlagenen Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Statik-Warnung: Garagendecke – Ausführung kritisch prüfen! wird davor gewarnt, die vorgeschlagene Lösung ohne weitere Prüfung umzusetzen. Eine sorgfältige statische Berechnung ist unerlässlich, um die Sicherheit der Betondecke zu gewährleisten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Statik Garagendecke: Kantholz-Dimensionierung nach DIN 1052 liefert konkrete Berechnungen zur Dimensionierung des Kantholzes (12x8 cm) unter Berücksichtigung der Betondecke (20 cm) und der Lastannahmen. Es wird die Sortierklasse S7 (Güteklasse III) für das Nadelholz zugrunde gelegt und die zulässige Biegespannung (sigma B) angegeben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion berührt die praktischen Aspekte des Schalungsbaus, einschließlich der Abstände von Sprießen und Balkenlagen. Die Verwendung von normalen Schaltafeln (2x 0,5 m) wird erwähnt. Es ist wichtig, die statischen Berechnungen genau zu prüfen und die Ausführung sorgfältig zu planen, um die Stabilität der Garagendecke sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Betondecke sollte eine detaillierte statische Berechnung von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Dimensionierung des Kantholzes und die Abstände der Sprießen und Balkenlagen müssen den statischen Anforderungen entsprechen. Der Beitrag Statik Garagendecke: Kantholz-Dimensionierung nach DIN 1052 kann als Ausgangspunkt dienen, sollte aber unbedingt von einem Statiker überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendecke, Sprießabstand, Kantholz, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10191: Garagendecke betonieren: Sprießabstand für 12x8 Kantholz bei 20cm Betondecke?
  2. BAU-Forum - Neubau - Garagendecke betonieren: Sprießabstand, Balkenlage & Kantholz 12x8 – Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke: Maximale Belastung berechnen – Wie viel Gewicht hält meine Decke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendecke, Sprießabstand, Kantholz, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendecke, Sprießabstand, Kantholz, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendecke betonieren: Sprießabstand für 12x8 Kantholz bei 20cm Betondecke?
Suche nach: Sprießabstand Betondecke: Kantholz-Dimensionierung
Suche nach: Garagendecke, betonieren, Sprießabstand, Kantholz, Schalung, Balkenlage, Betondecke, Dimensionierung
