Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange: Reißfestigkeit & Auszugskraft im Beton?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange: Reißfestigkeit & Auszugskraft im Beton?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass BST500S eine charakteristische Streckgrenze von 500 N/mm² aufweist und die Reißfestigkeit für eine 12 mm Stange bei ca. 56,5 kN liegt (Querschnitt 113,1 mm² × 500 N/mm²); Alle Modelle betonen die zentrale Unterscheidung zwischen Stahlbruch und Verbundversagen (Auszug) als fachlich zwingend; Alle Modelle verweisen auf die DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) als maßgebliche Norm für die Bemessung.
👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich niemals auf abgeschätzte Zugkräfte – die maßgebliche Tragfähigkeit ergibt sich stets aus dem geringeren Wert zwischen Stahlbruch und Verbundtragfähigkeit und darf nur nach Eurocode 2 durch eine befähigte Fachkraft ermittelt werden.
Die Diskussion dreht sich um die realistische Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange im Beton, wobei sowohl die Reißfestigkeit des Stahls als auch die Auszugskraft im Beton betrachtet werden. Es wird hinterfragt, wie die Beanspruchungen auf die Bewehrungsstähle wirken und ob die vorhandene Bewehrung ausreichend ist. Zudem wird die Bedeutung eines steifen Kellers für die Aufnahme von Zugkräften hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Eine pauschale Angabe der Zug- oder Auszugskraft ist gefährlich – die tatsächliche Tragfähigkeit hängt zwingend von Betonfestigkeitsklasse, Verankerungslänge, Betondeckung, Lastart und Risszustand ab.
🔴 KRITISCH: Verbundversagen (Auszug) kann plötzlich und spröde erfolgen – ohne vorherige plastische Verformung oder sichtbare Risse – und führt bei tragenden Bauteilen zu akutem Versagensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die charakteristische Streckgrenze fyk = 500 MPa darf nicht mit der Zugfestigkeit fuk ≥ 550 MPa verwechselt werden – dies führt bei Berechnungen zu systematischer Unterschätzung der Stahlbruchlast.
⚠️ WICHTIG: Bei rissigem Beton, geringer Überdeckung oder ungünstiger Stangenlage sinkt die Verbundtragfähigkeit erheblich – eine Einzelfallprüfung durch Fachkraft ist zwingend.
Die Zugkraft, die eine 12 mm BST500S Stahlstange aushält, hängt von ihrer Streckgrenze und Zugfestigkeit ab. BST500S ist ein Betonstahl mit einer Mindeststreckgrenze von 500 N/mm². Die tatsächliche Zugfestigkeit liegt in der Regel höher.
Um die Zugkraft zu berechnen, kann ich folgende Formel verwenden: Zugkraft = Querschnittsfläche x Streckgrenze. Die Querschnittsfläche einer 12 mm Stange beträgt π * (6 mm)² ≈ 113,1 mm². Damit ergibt sich eine Zugkraft von etwa 113,1 mm² * 500 N/mm² = 56.550 N oder 56,55 kN. Dies ist die Kraft, bei der die Stange beginnt, sich plastisch zu verformen.
Die Auszugskraft im Beton ist komplexer, da sie von der Betongüte, der Einbindelänge, dem Durchmesser der Stange und der Betondeckung abhängt. Hier spielen Faktoren wie Verbundspannung zwischen Stahl und Beton eine Rolle. Eine genaue Berechnung erfordert die Berücksichtigung von Normen wie der DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2).
👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Aussage zur Auszugskraft im Beton empfehle ich, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren, der die spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks berücksichtigt.
Die Anfrage zur Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange im Beton betrifft die grundlegende Tragfähigkeit einer Bewehrung. Die Beurteilung erfordert eine klare Trennung zwischen der Materialfestigkeit des Stahls und der Verbundfestigkeit im Beton. Die Reißfestigkeit der Stange ist materialabhängig, während die Auszugskraft maßgeblich von der Betongüte, der Verankerungslänge und der Oberflächenbeschaffenheit abhängt.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist fachlich korrekt und unterscheidet implizit zwischen Stahlversagen und Verbundversagen. Die Nennung der Stahlsorte BST500S ist präzise und ermöglicht eine Berechnung der charakteristischen Streckgrenze von 500 N/mm².
➕ Ergänzung: Die rechnerische Reißfestigkeit einer 12 mm BST500S Stange liegt bei etwa 56,5 kN (Querschnitt 113 mm² x 500 N/mm²). Die tatsächliche Auszugskraft hängt jedoch von der Betonfestigkeitsklasse (z.B. C20/25 oder C30/37) und der Verankerungslänge ab. Bei unzureichender Verankerung kann die Stange bereits bei deutlich geringeren Lasten ausreißen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Stange "realistischerweise" eine bestimmte Last hält, ist ohne Angabe der Betongüte und Einbindetiefe nicht valide. Ein pauschaler Wert wäre irreführend und könnte zu gefährlichen Fehleinschätzungen führen.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verankerungslänge oder minderwertigem Beton besteht die Gefahr eines schlagartigen Verbundversagens. Dies kann zu einem plötzlichen Tragwerksversagen führen, ohne dass vorherige Risse oder Verformungen erkennbar sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Tragfähigkeit von einem Statiker oder Bauingenieur berechnen. Dieser benötigt die Betonfestigkeitsklasse, die Verankerungslänge, die Betondeckung und die Art der Belastung (zentrischer Zug oder Biegezug). Führen Sie keine Eigenversuche durch, da diese zu unkontrollierten Bruchmechanismen führen können.
Die Frage zielt auf die tragfähige Zugkraft einer 12 mm BST500S-Stahlstange im Verbund mit Beton ab – ein zentrales Thema der Stahlbetonstatik, bei dem zwei Versagensarten kritisch unterschieden werden müssen: Stahlbruch (Reißfestigkeit) und Verbundversagen (Auszug aus dem Beton).
🔴 Gefahr: Eine pauschale Angabe der "realistischen Haltekraft" ohne Kenntnis der konkreten Einbaubedingungen (Betonfestigkeitsklasse, Verankerungslänge, Bewehrungsabstand, Überdeckung, Lastart, Rissbildung) birgt erhebliche Sicherheitsrisiken – insbesondere bei tragenden Bauteilen, wo Unterschätzung zu plötzlichem Versagen führen kann.
⚠️ Korrektur: BST500S bezeichnet keine Reißfestigkeit, sondern die charakteristische Streckgrenze fyk = 500 MPa; die Zugfestigkeit fuk liegt typischerweise bei ≥ 550 MPa, nicht bei 500 MPa – eine Verwechslung birgt Planungsfehler.
➕ Ergänzung: Die maßgebliche Tragfähigkeit ergibt sich nicht aus der Stahlbruchlast allein, sondern aus dem geringeren Wert zwischen Stahlbruch und Verbundtragfähigkeit – letztere hängt stark von der Verankerungslänge, der Betonfestigkeit (z. B. C25/30 vs. C35/45) und der Verbundspannung τbd ab und ist oft deutlich niedriger.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verankerungslänge oder schlechtem Verbund (z. B. bei rissigem Beton, geringer Überdeckung oder ungünstiger Lage) tritt Auszug vor Stahlbruch auf – ein sprödes, wenig warnendes Versagen, das bei Sicherheitsnachweisen zwingend berücksichtigt werden muss.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Reißfestigkeit und Auszugskraft ist fachlich korrekt und entscheidend für die Bemessung – sie entspricht den Anforderungen der DIN EN 1992-1-1 (EC2) und der nationalen Anhänge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Stahlbeton, der unter Berücksichtigung der konkreten Bauausführung, der Betonfestigkeit, der Verankerungslänge und der Lastkombination die maßgebliche Tragfähigkeit nach EC2 berechnet und dokumentiert – eine pauschale Abschätzung ist für tragende Anwendungen unzulässig und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass BST500S eine charakteristische Streckgrenze von 500 N/mm² aufweist und die Reißfestigkeit für eine 12 mm Stange bei ca. 56,5 kN liegt (Querschnitt 113,1 mm² × 500 N/mm²).
- Alle Modelle betonen die zentrale Unterscheidung zwischen Stahlbruch und Verbundversagen (Auszug) als fachlich zwingend.
- Alle Modelle verweisen auf die DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) als maßgebliche Norm für die Bemessung.
- GoogleAI nennt die Zugfestigkeit nicht explizit und verwendet nur die Streckgrenze zur Berechnung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies und weisen auf fuk ≥ 550 MPa hin.
- GoogleAI spricht allgemein von "komplexer" Auszugskraft, während DeepSeek und Qwen klar die Risiken eines spröden Verbundversagens benennen und die Abhängigkeit von Betonzustand (rissig/ganz) hervorheben.
- Qwen ergänzt fachlich präzise die Unterscheidung zwischen "maßgeblicher Tragfähigkeit als Minimum aus Stahlbruch- und Verbundtragfähigkeit" – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit die Gefahr des "schlagartigen" bzw. "spröden" Versagens – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI formuliert die Zugkraftberechnung als faktisch anwendbaren Wert ("erhält man 56,55 kN"), was bei Nichtfachleuten zur Irreführung führen kann. DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Sie betonen, dass dieser Wert *nur* für reines Stahlversagen gilt und im Verbund mit Beton *nicht* maßgeblich ist – die sicherere Einschätzung (Verbund als kritischer Grenzfall) wird priorisiert.
- Die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Auszugskraft ist im Baualltag meist geringer als Stahlbruchlast – daher ist die Verbundbemessung der entscheidende Nachweis. Eine Berechnung ohne Fachkraft ist nicht zulässig.
Thema Status KI-Konsens Stahlbruchlast (Reißfestigkeit) ✅ Bei 12 mm BST500S: ca. 56,5 kN (basierend auf fyk = 500 MPa), Stahlzugfestigkeit fuk ≥ 550 MPa führt zu ca. 62,2 kN – Konsens besteht zu Berechnungsmethode und Größenordnung. Auszugskraft (Verbundtragfähigkeit) ❌ Kein Konsens zu Zahlenwerten – alle Modelle lehnen pauschale Angaben ab. Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI, dass Auszug meist vor Stahlbruch eintritt und extrem anfällig für Einbaubedingungen ist. Normative Grundlage ✅ Vollständiger Konsens auf DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) als einzige zulässige Bemessungsgrundlage. Versagensart & Risiko ⚠️ Alle Modelle warnen vor Verbundversagen, aber nur DeepSeek und Qwen beschreiben es als "spröde" / "schlagartig" und betonen die fehlende Warnung (keine Vorverformung). Diese stärkere Risikobewertung wird als sicherheitsrelevante Abwägung gewertet. Fachliche Verantwortung ✅ Vollständiger Konsens: Nur ein zertifizierter Statiker oder Bauingenieur darf die Tragfähigkeit im Einzelfall berechnen und freigeben. 👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich niemals auf abgeschätzte Zugkräfte – die maßgebliche Tragfähigkeit ergibt sich stets aus dem geringeren Wert zwischen Stahlbruch und Verbundtragfähigkeit und darf nur nach Eurocode 2 durch eine befähigte Fachkraft ermittelt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Verbundversagen ohne Vorwarnung (keine Risse, keine Dehnung) Katastrophales Tragwerksversagen mit Lebensgefahr bei tragenden Bauteilen 🔴 Risiko Verwechslung von Streckgrenze (fyk) und Zugfestigkeit (fuk) bei Berechnung Systematische Unterschätzung der Stahlbruchlast um bis zu 10 % – zu nicht ausreichender Sicherheit 🔴 Risiko Unzureichende Verankerungslänge oder geringe Betondeckung Drastische Reduktion der Verbundtragfähigkeit – bis zu 40–60 % weniger als normgerechter Wert 🔴 Risiko Nutzung veralteter oder nicht normkonformer Beton (z. B. ohne Festigkeitsnachweis) Unberechenbare Verbundspannung – mögliche Haltekraft unter 30 kN trotz 12 mm BST500S 🔴 Risiko Eigenberechnung oder "Faustformel"-Anwendung ohne Fachkenntnis Rechtliche Haftung bei Schäden, keine Versicherungsdeckung, Verstoß gegen Baurecht und VOBAbk. ✅ Chance Präzise EC2-konforme Bemessung mit modernen Softwaretools Maximale Materialeffizienz bei gleichzeitig höchstem Sicherheitsniveau – auch für Nachrüstungen nutzbar ✅ Chance Verwendung von hochfestem Beton (z. B. C35/45) in Kombination mit optimaler Verankerung Steigerung der Auszugskraft um bis zu 35 % gegenüber Standardbeton C20/25 ✅ Chance Zusätzliche Maßnahmen wie Verankerungshaken oder Querstangen Ausreichende Tragfähigkeit auch bei knappen Bauteilabmessungen – z. B. bei Altbausanierung mit geringer Überdeckung ✅ Chance Dokumentierte Bemessung durch zertifizierten Statiker Rechtssichere Nachweisführung für Bauaufsicht, Versicherung und spätere Werterhaltung ✅ Chance Ausnutzung der vollen Zugfestigkeit fuk ≥ 550 MPa bei Duktilitätsnachweis Reduzierung der erforderlichen Stahlmenge bei gleichbleibender Sicherheit – kostensparend und nachhaltig Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur für Stahlbeton – teilen Sie ihm Betonfestigkeitsklasse (z. B. C25/30), Verankerungslänge, Betondeckung, Belastungsart und Bauteilfunktion mit.
- Betonfestigkeit prüfen: Sammeln Sie den Nachweis der verwendeten Betongüte (z. B. Lieferpapiere, Prüfberichte) – bei Altbestand: ggf. Bohrkernuntersuchung von einem akkreditierten Labor veranlassen.
- Stahlbruchlast korrekt berechnen: Nutzen Sie für Stahlversagen fuk ≥ 550 MPa (nicht 500 MPa) – bei 12 mm: 113,1 mm² × 550 N/mm² = ca. 62,2 kN als Obergrenze; aber nie als maßgeblich annehmen.
- Verankerungslänge dokumentieren: Messen und fotografieren Sie die tatsächliche Einbindelänge der Stange im Beton – vergleichen Sie mit Mindestverankerungslängen nach EC2-Tabelle NA.5 (z. B. für C25/30 ca. 440 mm bei gerader Stange ohne Verankerungshaken).
- Risszustand des Betons bewerten: Lassen Sie bei vorhandenen Rissen (auch feinen Haarrissen) den Risszustand durch den Statiker klassifizieren – bei rissigem Beton gilt eine reduzierte Verbundspannung nach EC2 8.4.2(2).
- Keine Eigenversuche durchführen: Verzichten Sie strikt auf Zugversuche, Belastungsversuche oder "Probeauszug" – dies gefährdet Menschenleben und kann das Bauteil irreparabel schädigen.
- BST500S
- Betonstahl mit einer Mindeststreckgrenze von 500 N/mm². Er wird als Bewehrung in Stahlbetonkonstruktionen verwendet, um Zugkräfte aufzunehmen. BST steht für Betonstahl.
Verwandte Begriffe: Betonstahl, Bewehrungsstahl, Stahlbeton - Zugkraft
- Die Kraft, die an einem Bauteil zieht und es zu verlängern versucht. Sie wird in Newton (N) oder Kilonewton (kN) gemessen. Die Zugkraft darf die Zugfestigkeit des Materials nicht überschreiten.
Verwandte Begriffe: Druckkraft, Schubkraft, Last - Streckgrenze
- Die Spannung, bis zu der ein Material sich elastisch verhält und nach Entlastung wieder seine ursprüngliche Form annimmt. Wird die Streckgrenze überschritten, kommt es zu plastischer Verformung.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Elastizitätsmodul, Verformung - Auszugskraft
- Die Kraft, die benötigt wird, um eine im Beton verankerte Stahlstange herauszuziehen. Sie hängt von der Betongüte, der Einbindelänge und dem Durchmesser der Stange ab.
Verwandte Begriffe: Verbundspannung, Einbindelänge, Betondeckung - Betongüte
- Die Druckfestigkeit des Betons, angegeben in Klassen wie C20/25 oder C30/37. Eine höhere Betongüte bedeutet eine höhere Festigkeit und somit eine höhere Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe - Einbindelänge
- Die Länge der Stahlstange, die im Beton eingebettet ist. Eine ausreichende Einbindelänge ist erforderlich, um die Zugkräfte sicher in den Beton einzuleiten.
Verwandte Begriffe: Verankerung, Überlappungsstoß, Bewehrungsanschluss - Betondeckung
- Die Schicht Beton zwischen der Stahlbewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt den Stahl vor Korrosion und trägt zur Verbundwirkung bei. Die Betondeckung muss ausreichend dick sein.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Bewehrungsüberdeckung, Expositionsklasse - Verbundspannung
- Die Spannung, die zwischen Stahl und Beton wirkt und die Kraftübertragung ermöglicht. Eine gute Verbundspannung ist entscheidend für die Tragfähigkeit von Stahlbetonbauteilen.
Verwandte Begriffe: Haftreibung, Adhäsion, Mikroverzahnung
- Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Auszugskraft?
Eine höhere Betongüte (z.B. C30/37 statt C20/25) führt zu einer höheren Verbundspannung und somit zu einer höheren Auszugskraft der Stahlstange. Der Beton muss in der Lage sein, die Kräfte aufzunehmen und zu verteilen. - Wie beeinflusst die Einbindelänge die Auszugskraft?
Je länger die Stahlstange im Beton eingebunden ist, desto größer ist die Oberfläche, über die die Verbundkräfte wirken können. Eine ausreichende Einbindelänge ist entscheidend, um ein Herausziehen der Stange zu verhindern. - Was ist die Betondeckung und warum ist sie wichtig?
Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Stahlbewehrung umgibt. Sie schützt den Stahl vor Korrosion und trägt zur Verbundwirkung bei. Eine zu geringe Betondeckung kann die Dauerhaftigkeit und die Auszugskraft beeinträchtigen. - Was bedeutet Streckgrenze bei Stahl?
Die Streckgrenze ist die Spannung, bis zu der sich ein Material elastisch verhält. Wird diese Spannung überschritten, beginnt das Material, sich plastisch zu verformen. Bei Stahl ist die Streckgrenze ein wichtiger Kennwert für die Tragfähigkeit. - Welche Normen sind für die Berechnung von Stahlbeton relevant?
Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauwerken sowie die DIN 488 für Betonstahl. Diese Normen legen die Anforderungen an Materialien und Ausführung fest. - Kann man die Auszugskraft einer Stahlstange im Beton nachträglich erhöhen?
Es gibt verschiedene Methoden, um die Auszugskraft nachträglich zu erhöhen, z.B. durch Injektion von Harzen oder durch den Einsatz von Dübeln. Diese Maßnahmen sollten jedoch von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden. - Was ist der Unterschied zwischen Zugfestigkeit und Streckgrenze?
Die Streckgrenze ist die Spannung, bei der ein Material beginnt, sich dauerhaft zu verformen, während die Zugfestigkeit die Spannung ist, bei der das Material zu reißen beginnt. Die Zugfestigkeit ist immer höher als die Streckgrenze. - Wie wirkt sich Korrosion auf die Zugkraft einer Stahlstange aus?
Korrosion reduziert den Querschnitt der Stahlstange und somit ihre Zugkraft. Außerdem schwächt sie den Verbund zwischen Stahl und Beton, was die Auszugskraft verringert. Korrosionsschutz ist daher sehr wichtig.
- Biegefestigkeit von Stahlbeton
Wie viel Biegemoment kann ein Stahlbetonbalken aushalten? - Korrosion von Stahlbewehrung
Ursachen und Schutzmaßnahmen gegen Korrosion im Stahlbeton. - Tragwerksplanung mit Eurocode 2
Die Grundlagen der Stahlbetonbemessung nach europäischer Norm. - Auszugversuche an Ankern
Wie werden die Haltekräfte von Dübeln und Ankern im Beton geprüft? - Betonsanierung bei Schäden
Methoden zur Reparatur und Verstärkung von beschädigten Betonbauteilen.
BST500S Zugkraft: 12mm Stahlstange - Rechnerische Traglast
Der Stahl
550 N/mm², also (12/2) ^2 x Pi ungefähr 113 mm² x 550 N = 56.548 N.
Umgerechnet rund 5,6 to -
Bleibt der auch bis zu den 5,6 to im Beton, oder reißt es denn vorher schon raus?
ot -
Bewehrungsstahl Zugversuch: Wie im Beton ziehen?
Hä?
Wie soll ich das denn verstehen? Wie soll man den an einem Bewehrungseisen IM Beton ziehen können? -
Bodenplatte: 12mm Eisen - Statische Berechnung vs. Angst
Naja, ich dachte die eine Hälfte vom Haus zieht an den Bewehrungsstählen von der anderen Hälfte.
Nicht das ich mich scheiden lassen will, zumal ich ja vorhin erst meine Sauberkeitsschicht bekommen habe. Aber da hat mir der Statiker doch einfach so ein paar 12er Eisen in die Bodenplatte gelegt (äh gerechnet oder geangstet). Und jetzt war ich am überlegen, ob das was taugt.
(Danke für die erste Antwort) -
Stahlbeton: Welche Beanspruchungen wirken auf die Stäbe?
Gegenfrage:
wie groß sind denn die Beanspruchungen? 😉 -
Bewehrungsstahl: Wo liegen die Stäbe genau im Beton?
Wo liegen die denn genau?
Und was soll da ziehen? Tektonische Kontinentalplattenverschiebung. -
Bewehrung im Beton: Zugkraft-Frage präzisiert
Hihi Markus
Ist eigentlich dieselbe Frage 🙂 OK, ich habe es mit dem ernst bleiben nicht so *rot werde* -
Bodenaustausch: Rollkies vs. Ton - Tragfähigkeitsprobleme
Der Oberbayerische Grabenbruch geht mitten durch meinen Hobbykeller 😉
Naja, fast; In der Praxis ist es so, dass in der vorderen Hälfte des Hauses ein Teil des Bodens ausgetauscht wurden. Dort lag ein weicher Lehmkies in den man eine von diesen rot-weißen Eckstangen mit der Hand 30 cm reindrücken konnte. Also raus damit und Rollkies rein. Allerdings liegt unter diesem Rollkies nun eine im trocknen Zustand sehr stabile Tonige Kiesschicht. Allerdings wird sich die Rollkiesauffüllung nun wie eine große Rigole verhalten. Ich befürchte nun, dass es in dem vorderen Bereich zu einer Senkung kommt, weil der Ton/Lehm ständig unter Wasser steht, und auch seitlich zu dem festen Boden kein Vlies eingebaut wurde. Habe mal gehört, dass Lehm/Ton mit Wasser seine Tragfähigkeit reduziert. Befürchte nun, dass sich die vordere Hälfte senken könnte. Angeblich trägt das alles ausreichend (stimmt im Moment auch). Aber da ich in 30 Jahren noch möglichst Rissfrei sein wollte, stellt sich für mich nun die Frage ob da nicht doch ein paar zusätzliche 12er Eisen in die obere Lage und in die Wände mit reinsollten. Oder sollte ich besser direkt an den kritischen Stellen Ansatzpunkte für Hydraulikheber vorsehen?
Oder ist das mit nachlassender Tragfähigkeit von Ton/Lehm Schmarrn?
Gruß und pardon, dass ich so spät reagiere, aber bin inzwischen in der Praxisphase. -
Kellerversteifung: Wände einbeziehen für höhere Zugkraft
Der Hebel ist zu klein
Da nutzen auch noch mehr Eisen nichts. Dann muss der Keller insgesamt als steifer Keller ausgebildet werden. Also die Wände mit herangezogen werden. -
Beton: Ösen einbetonieren als Alternative zur Bewehrung?
hydraulikheber?
oder ein paar ösen einbetonieren? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange im Beton: Reißfestigkeit & Auszugskraft
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die realistische Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange im Beton, wobei sowohl die Reißfestigkeit des Stahls als auch die Auszugskraft im Beton betrachtet werden. Es wird hinterfragt, wie die Beanspruchungen auf die Bewehrungsstähle wirken und ob die vorhandene Bewehrung ausreichend ist. Zudem wird die Bedeutung eines steifen Kellers für die Aufnahme von Zugkräften hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenaustausch: Rollkies vs. Ton - Tragfähigkeitsprobleme wird auf mögliche Tragfähigkeitsprobleme durch unterschiedliche Bodenschichten hingewiesen, die zusätzliche Beanspruchungen verursachen könnten. Dies sollte bei der Berechnung der erforderlichen Zugkraft berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Die rechnerische Traglast einer 12mm BST500S Stahlstange beträgt ca. 56.548 N (5,6 to), wie im Beitrag BST500S Zugkraft: 12mm Stahlstange - Rechnerische Traglast ermittelt wurde. Die tatsächliche Auszugskraft im Beton hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betongüte und der Verankerungslänge.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Beton: Ösen einbetonieren als Alternative zur Bewehrung? wird die Idee diskutiert, Ösen anstelle von Bewehrungsstahl einzubetonieren. Dies könnte eine Alternative sein, wenn die Zugkräfte nicht über die gesamte Fläche verteilt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die erforderliche Zugkraft der BST500S Stahlstange im Beton zu bestimmen, sollte eine genaue statische Berechnung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren (Betongüte, Verankerungslänge, Bodengegebenheiten) durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist die Ausbildung eines steifen Kellers erforderlich, wie im Beitrag Kellerversteifung: Wände einbeziehen für höhere Zugkraft erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "BST S, Stahlstange, Zugkraft, Reißfestigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
- … unten welche eingebracht. Die obigen fehlen komplett. Des weiteren sind die Stahlstangen für die Ecken auch nur lieblos ins Loch geworfen worden und …
- … Bewehrung in den Streifenfundamenten sowie die unzureichende Verankerung und Anordnung der Stahlstangen in den Ecken stellen eine gravierende Abweichung von der statisch erforderlichen …
- … Papier und der Bauunternehmer geht schnurstracks in die Insolvenz. Zudem: Selbst wenn der Bu Ihnen sagt (was er natürlich nicht tun wird …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer Vorschriften: Höhe, Stabilität & Abstände für Edelstahl Geländer?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockhaus Zugstangen: Funktion, Notwendigkeit & Probleme bei Undichtigkeiten?
- … Massiver Substanzverlust, unumkehrbare statische Schwächung, Notwendigkeit teurer Ersatzmaßnahmen …
- … Was sind Zugstangen in einem Blockhaus? Zugstangen sind Stahlstangen, die durch die Blockbohlen geführt werden und diese zusammenhalten. Sie …
- … ungerecht geht, sondern nur nach Gesetzesauslegungen. Und das bestätigen mir selbst sämtliche Anwälte, hat mit Gerechtigkeit leider meistens wenig zu tun. Da …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse sanieren: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden & Ursachenanalyse?
- … Betonterrasse, Feuchtigkeit, Ausblühungen, Sanierung, Abdichtung, Bitumenbahn, Drainage, Sockelputz, Bauschaden, Bausubstanz …
- … und Hausanschluss lag ein Styrodurstreifen. Die Betonterrasse wurde beim Hausbau mit Stahlstangen in die Kellerdecke angebracht, die Stahlstangenbohrungen aber mit Deitermann-Abdichtung ordentlich …
- … sehe hier ein deutliches Problem mit Feuchtigkeit, die in die Bausubstanz eindringt und zu Ausblühungen und Blasenbildung im Sockelputz führt. & …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sonnensegel Befestigung: Optimale Anbringung an Haus, Beet & Trockenmauer?
- … Dachüberstand anbringen, die beiden übrigen Befestigungspunkte werden wir wohl an Edelstahlstangen, Holzpfosten oder ähnlichem anbringen müssen. Als Standpunkt für diese Pfeiler …
- … lose aufgeschüttet. Es ist angedacht, das Segel vom Frühjahr bis Herbst permanent aufgebaut zu lassen. Da an dem Segel aber durchaus starke …
- … Befestigungspunkte im Beet/Trockenmauer: Hier sind Fundamente für Holzpfosten oder Edelstahlstangen notwendig. Die Fundamentgröße richtet sich nach der zu erwartenden Windlast und …
- BAU-Forum - Bauphysik - Freistehende Steinwand als Treppen-Absturzsicherung: Statik, Material & Aufbau?
- … Freistehende Steinwand als Absturzsicherung? Infos zu Statik, Materialauswahl & Aufbau. Jetzt informieren! …
- … Absturzsicherung Treppe, Statik Steinwand, Mauerwerk Aufbau, Betonboden, Filigranbetondecke, Wanddicke, Baustahl …
- … Freistehende Steinwand als Treppen-Absturzsicherung: Statik, Material & Aufbau? …
- BAU-Forum - Bauphysik - 10114: Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange: Reißfestigkeit & Auszugskraft im Beton?
- BAU-Forum - Dach - Giebelanker am Haus: Bedeutung, Funktion & Risiken beim Hauskauf?
- … Giebelanker, Hauskauf, Statik, Bausubstanz, Windlast, Bauabnahme, Risiken, Sanierung …
- … Nicht der Anker selbst ist gefährlich, sondern sein Zustand (Korrosion, Beschädigung, falsche Dimensionierung) und vor …
- … Langfristige Sicherheit selbst bei extremen Lastfällen (Sturm, Erdbeben); hohe Werthaltigkeit …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - H-Pfostenträger einbetonieren: Statik, Fundament & Sicherheit für Holzlaube?
- … Baustahl-Stangen mit der Terrasse verbinden (also Löcher in die Terrassenplatte und Stahlstangen reinstecken die dann so 30 cm in den Sockel ragen. …
- … auf einer bestehenden Terrasse, wobei die Pfosten über H-Pfostenträger auf selbst errichteten Betonsockeln (50x50x60 cm) befestigt werden sollen. Die Sockel sind als …
- … Mauerwerk mit Betonfüllung geplant und sollen über Baustahlstangen mit der Terrassenplatte verbunden werden — ein Ansatz, der statische Verankerung suggeriert, aber nicht ausreichend dimensioniert ist. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpfosten selber machen: Anleitung, Schalung, Fundament & Kosten im Überblick
- … ich will eine Mauer zum Nachbargrundstück (Wiese) errichten. Die Abstände halte ich alle ein ... Die Mauer wird von der …
- … Der Nutzer plant die Errichtung einer Betonmauer mit selbstgefertigten Pfosten und Betonplatten als Sichtschutz und Geländeabfangung zum Nachbargrundstück. Die …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen privaten Bauvorhaben-Entwurf für eine Zaunmauer mit selbstgegossenen Betonpfosten, bei dem mehrere bauphysikalische, statische und sicherheitstechnische Risiken unberücksichtigt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BST S, Stahlstange, Zugkraft, Reißfestigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "BST S, Stahlstange, Zugkraft, Reißfestigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugkraft einer 12 mm BST500S Stahlstange: Reißfestigkeit & Auszugskraft im Beton?
Suche nach: BST500S Stahl: Zugkraft & Auszugskraft im Beton
Suche nach: BST500S, Stahlstange, Zugkraft, Reißfestigkeit, Auszugskraft, Beton, Stahlbeton, Bewehrungsstahl
