Betonterrasse sanieren: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden & Ursachenanalyse?
im Sockelputz meines Hauses sind Ausblühungen und Blasen entstanden. Entlang der Ausblühungen verläuft eine Betonterrasse mit Granit (4,80 m x 2,40 m)
Die Terrasse ist folgendermaßen aufgebaut:
ca. 60 cm Schotter
30 cm Beton (B25, ohne Gefälle!)
Bitumenbahn (ca. 20 cm die Hauswand hochgezogen)
ca. 8 cm Drainmörtel mit 2 % Gefälle
3 cm Granitplatten
Mir war klar, dass der Drainmörtel das Wasser sammelt und das Wasser Aufgrund des fehlenden Gefälles auf der Betonplatte staut. Deshalb schauten die Granitplatten auch fürchterlich aus.
Ich bin davon ausgegangen, dass eine Abdichtung zur Wand hin fehlt. Darum habe ich heute den Drainmörtel weggestemmt und siehe da: Da war eine Bitumenbahn, die von der Terrasse die Mauer hochgezogen war. Auf der Bitumenbahn war mauerseits ein Gewebe und darauf Sockelputz aufgebracht.
Der Drainmörtel auf der Terrasse war ziemlich feucht (trotz über 30 Grad Celsius und seit 3 Tagen kein Regen mehr).
Und nun die Überraschung: Beim Wegstemmen mit dem Bohrhammer habe ich natürlich auch die Bitumenbahn eingerissen und darunter war es feucht!
Daraufhin ist mir aufgefallen, dass die Ausblühungen und Blasen im Sockelputz erst ab der Höhe auftreten, wo die Bitumenbahn aufhört.
Zwischen Terrasse und Hausanschluss lag ein Styrodurstreifen. Die Betonterrasse wurde beim Hausbau mit Stahlstangen in die Kellerdecke angebracht, die Stahlstangenbohrungen aber mit Deitermann-Abdichtung ordentlich zugeschmiert.
Ich hatte eigentlich vor, auf den vorhandenen Mörtel Abdichtbahnen von Schlüter und darauf eine Drainmatte zu verlegen, auf die im Dünnbettmörtel neue 1 cm Granitfließen verlegt werden sollen.
Zudem verlege ich natürlich einen neuen Bitumenanschluss unter dem aufgestemmten Mörtel (der dann wieder zubetoniert wird) zur Hauswand hin.
Jetzt bin ich allerdings ein wenig ratlos, ob die Abdichtung von oben wirklich hiflt, wenn es unter der Bitumenbahn feucht ist.
Erdfeuchte im Beton sollte m.E. aber Aufgrund der Aufschotterung mit darunterliegender Drainage und der 30 cm Betondicke ausgeschlossen sein.
Kann mir jemand bitte Hinweise geben, wie ich mit dem Problem umgehen soll? Hierfür vielen lieben Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Sanierungsarbeiten – Oberflächliche Nachbesserungen (z. B. neue Drainmatte oder Fliesen) verschleiern das Problem, ohne die Ursache unter der Bitumenbahn zu beseitigen.
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer funktionierenden Horizontalsperre im Mauerwerk erforderlich – fehlende Horizontalsperre führt zu nachhaltiger aufsteigender Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Feuchtemessung mittels CM-Methode oder Darrprobe zur Unterscheidung von Baufeuchte, Niederschlags- und Erdfeuchte vor jeder Sanierungsentscheidung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Stahlbewehrung im Beton auf Korrosionsanzeichen – kapillare Durchfeuchtung über 30 cm Betonplatte ohne Gefälle begünstigt Stahlrost.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Stahlstangenverankerung in der Kellerdecke mit PE-Folie oder gleichwertiger Trennschicht zur Vermeidung hygrischer Brücken.
    Ich sehe hier ein deutliches Problem mit Feuchtigkeit, die in die Bausubstanz eindringt und zu Ausblühungen und Blasenbildung im Sockelputz führt. 🔴 Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus fehlendem Gefälle der Betonplatte, einer unzureichenden oder beschädigten Bitumenabdichtung und einer mangelhaften Drainage.
    Der Aufbau der Terrasse (Schotter, Beton ohne Gefälle, Bitumenbahn, Granit) ist kritisch zu prüfen. Ein fehlendes Gefälle verhindert den Wasserablauf, wodurch Wasser unter die Abdichtung gelangen und Schäden verursachen kann. Die Bitumenbahn selbst muss fachgerecht verlegt und intakt sein, um ihre Funktion zu erfüllen. Eine fehlende oder mangelhafte Drainage behindert den Abtransport von Wasser im Untergrund.
    • Prüfung der Bitumenabdichtung: Auf Beschädigungen, Risse oder Ablösungen untersuchen.
    • Gefälle prüfen und ggf. herstellen: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist für den Wasserablauf unerlässlich.
    • Drainage verbessern: Eine funktionierende Drainage leitet Wasser ab und verhindert Staunässe.
    • Sockelputz sanieren: Beschädigten Putz entfernen und durch einen diffusionsoffenen Putz ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse von einem Bausachverständigen begutachten, um die genauen Ursachen der Feuchtigkeitsschäden zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betonterrasse mit massiven Feuchtigkeitsproblemen, die zu Ausblühungen und Putzschäden am angrenzenden Sockel geführt haben. Die Analyse des Aufbaus zeigt mehrere kritische Konstruktionsmängel, die eine fachgerechte Sanierung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung des Baukörpers. Die Bitumenbahn wurde beim Aufstemmen beschädigt, und darunter wurde Feuchtigkeit festgestellt. Dies deutet auf einen kapillaren Feuchtigkeitstransport aus dem Erdreich oder auf eine mangelhafte Abdichtung der Betonplatte hin. Die Ausblühungen im Sockelputz oberhalb der Bitumenbahn sind ein klares Indiz für aufsteigende Feuchtigkeit, die durch die fehlende Horizontalsperre begünstigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Erdfeuchte aufgrund der Schotterung und Drainage ausgeschlossen sei, ist fachlich nicht haltbar. Eine 30 cm dicke Betonplatte ohne Gefälle wirkt wie ein Wasserreservoir. Das Wasser kann nicht abfließen und steigt durch Kapillarwirkung in die Wand. Auch eine Drainage unter dem Schotter verhindert nicht, dass sich Wasser im Beton staut, wenn dieser keine ausreichende Abdichtung zur Erde hin besitzt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Feuchtigkeitsquelle unter der Bitumenbahn. Es muss unterschieden werden, ob es sich um Baufeuchte, eingedrungenes Niederschlagswasser oder aufsteigende Erdfeuchte handelt. Eine professionelle Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) ist unerlässlich. Zudem fehlt eine funktionierende Horizontalsperre im Mauerwerk, was langfristig zu Durchfeuchtung und Schimmel im Innenbereich führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle weiteren Arbeiten und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsanalyse und eine Überprüfung der gesamten Abdichtungsebene durchführen. Die geplante Sanierung mit Drainmatte und neuen Fliesen ist nur dann sinnvoll, wenn zuvor die Ursache der Feuchtigkeit unter der Bitumenbahn beseitigt und eine fachgerechte Horizontalsperre nachgerüstet wurde. Ein übereiltes Abdecken des Problems wird zu erheblichen Bauschäden führen.
    Die beschriebene Konstruktion weist gravierende planerische und ausführungsbedingte Mängel auf: Fehlendes Gefälle im Beton, unzureichende horizontale und vertikale Abdichtung sowie fehlende Entwässerungsmöglichkeit führen systematisch zur Wasserrückstauung in der Terrassenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit unter der Bitumenbahn weist auf eine durchgehende kapillare Wasserleitung vom Erdreich über die Betonplatte bis in den Sockelputz hin – dies begünstigt Salzausblühungen, Putzablösungen, Frostschäden und langfristig auch die Korrosion der Stahlbewehrung im Beton.
    🔴 Gefahr: Die Risse in der Bitumenbahn durch mechanische Bearbeitung haben die letzte funktionale Sperrschicht zerstört; eine oberflächliche Nachabdichtung (z. B. Schlüter-Systeme) kann das bestehende Feuchteproblem nicht beheben, da das Wasser bereits unterhalb der Abdichtung steht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Erdfeuchte sei aufgrund der Schotterlage "ausgeschlossen", ist fachlich falsch – Schotter allein ist keine Drainage, sondern nur ein Speichermedium; ohne funktionierende Ablaufleitung (z. B. Rohrdrainage mit Gefälle zum Sammelbrunnen) sammelt sich Wasser permanent im Schotter und steigt kapillar in den Beton ein.
    ➕ Ergänzung: Die Stahlstangenverankerung in der Kellerdecke stellt eine thermische und hygrische Brücke dar – ohne zusätzliche Trennschicht (z. B. PE-Folie) erfolgt ein kontinuierlicher Feuchte- und Wärmetransport in den beheizten Kellerbereich.
    ➕ Ergänzung: Der Styrodurstreifen zwischen Terrasse und Hauswand ist kein Ersatz für eine funktionierende Dehnfuge mit rückstauhemmender Dichtung – er begünstigt stattdessen die Einleitung von Oberflächenwasser in den Sockelbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und Kernbohrung), Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Wohnqualität.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren ein fehlendes Gefälle der Betonplatte als zentrale Ursache für Wasserrückstau.
    • Alle drei bestätigen die kritische Beschädigung der Bitumenbahn als funktionslose letzte Sperrschicht.
    • Alle weisen auf aufsteigende Feuchtigkeit als Schadensursache für Ausblühungen und Putzablösungen am Sockel hin.
    • GoogleAI konzentriert sich auf Drainage und Gefälle als primäre Sanierungsansätze – vermeidet klare Aussage zur Notwendigkeit einer Horizontalsperre.
    • DeepSeek betont explizit das Fehlen einer Horizontalsperre im Mauerwerk als systemischen Mangel und fordert deren Nachrüstung als zwingende Voraussetzung.
    • Qwen ergänzt dies um die hygrische Brücke durch Stahlstangenverankerung und kritisiert den Styrodurstreifen als wassereinleitende Fuge – Aspekte, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek fordert CM-Messung oder Darrprobe zur Quellenunterscheidung – nicht explizit in GoogleAI.
    • Qwen benennt die Korrosionsgefahr für die Stahlbewehrung und die Fehlfunktion des Styrodurstreifens – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI unterstellt, dass eine funktionierende Drainage ("Schotterung und Drainage") Erdfeuchte weitgehend ausschließt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich fundiert: Schotter allein ist kein Entwässerungssystem, sondern ein Speichermedium; ohne Gefälle und Ablaufleitung führt er zur permanenten Staunässe.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Erdfeuchte ist nicht ausgeschlossen – im Gegenteil, sie ist die wahrscheinlichste Quelle bei fehlendem Gefälle, beschädigter Bitumenbahn und fehlender Horizontalsperre.
    Gefälle der Betonplatte Alle Modelle einig: Fehlendes Gefälle (mind. 2 %) ist Ursache für Wasserrückstau und kapillare Aufstiegsfeuchte.
    Bitumenabdichtung Einigkeit: Beschädigte Bitumenbahn ist funktionslos; eine oberflächliche Nachbesserung reicht nicht – Sanierung muss bis zur Ursache unter der Bahn gehen.
    Horizontalsperre im Mauerwerk ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern Nachrüstung als zwingend – KI-Konsens: erforderlich, da fehlende Sperre systemischen Schaden begünstigt.
    Feuchtigkeitsquelle (Erdfeuchte vs. Baufeuchte) GoogleAI vermutet hauptsächlich Niederschlagswasser; DeepSeek & Qwen widerlegen dies und identifizieren Erdfeuchte als wahrscheinlichste Quelle bei gegebenem Aufbau – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Erdfeuchte ist nicht auszuschließen und muss ausgeschlossen werden.
    Stahlbewehrungskorrosion ⚠️ Nur Qwen benennt explizit die Korrosionsgefahr; GoogleAI und DeepSeek implizieren sie durch "stat. Probleme" bzw. "Durchfeuchtung des Baukörpers" – KI-Konsens: Prüfung der Bewehrung ist zwingend geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach fachgerechter Feuchteanalyse, Klärung der Feuchtigkeitsquelle, Sicherstellung der Horizontalsperre und Prüfung der Betonbewehrung beginnen – oberflächliche Maßnahmen verschärfen langfristig den Schaden.
    🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte durch fehlende Horizontalsperre Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmel im Innenraum, Verlust der Wohnqualität, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Wasserrückstau in 30 cm Betonplatte ohne Gefälle Frostschäden im Winter, Aufblähen der Betonoberfläche, Zerstörung der Bitumenabdichtung, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung im Beton Statikminderung, Rissbildung im Beton, teure Nachrüstung oder Ersatz der gesamten Terrasse
    🔴 Risiko Hygrische Brücke durch Stahlstangenverankerung Feuchteeintrag in beheizten Kellerbereich, Kondensatbildung, Schimmel an Kellerdecke, energetische Verluste
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Fuge durch Styrodurstreifen Oberflächenwasser leitet direkt in Sockelbereich ein, beschleunigt Putzablösung und Salzausblühungen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Ursachenanalyse Vermeidung von Folgeschäden, kostengünstigere Sanierung, Erhalt der Substanz, sicherer Wert der Immobilie
    ✅ Chance Nachrüstung einer fachgerechten Horizontalsperre Nachhaltige Verhinderung aufsteigender Feuchte, dauerhafte Schimmelfreiheit, gesunde Raumluft im Erdgeschoss
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage der Drainage mit Gefälle und Sammelbrunnen Langfristige Entwässerung des Untergrunds, Vermeidung von Staunässe, Schutz der Bitumenbahn
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffenen Sockelputzes bei Sanierung Vermeidung von Feuchtesperreffekten, bessere Trocknung des Mauerwerks von innen, reduzierte Schimmelgefahr
    ✅ Chance Schulung des Bauausführenden durch Sachverständigen vor Sanierung Fehlerfreie Umsetzung, Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Werterhaltung, Rechtssicherheit bei Gewährleistung
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Brechen Sie alle Sanierungsmaßnahmen an der Terrasse ab – insbesondere kein Aufbringen von Drainmatten oder Fliesen, ohne vorher die Feuchtigkeitsquelle unter der Bitumenbahn zu identifizieren und zu beseitigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) zur CM-Messung, Kernbohrung und Ursachenanalyse.
    3. Horizontalsperre prüfen & nachrüsten: Lassen Sie den Sockelbereich im Mauerwerk auf das Vorhandensein einer Horizontalsperre untersuchen – falls fehlend, planen Sie die nachträgliche Einbringung (z. B. Injektionsverfahren mit Silikat) ein.
    4. Betonplatte überprüfen: Beauftragen Sie eine Betonprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Beton (z. B. nach DIN EN 13791), inkl. Korrosionsprüfung der Stahlbewehrung mittels Potentialmessung.
    5. Drainagesystem neu planen: Erstellen Sie mit einem Landschaftsarchitekten oder Bauingenieur ein Drainagekonzept mit mindestens 1,5 % Gefälle, perforierten Rohren, Kiesschüttung und Sammelbrunnen – kein reiner Schotteraufbau.
    6. Fugenkonzept korrigieren: Ersetzen Sie den Styrodurstreifen durch eine Dehnfuge mit rückstauhemmender Dichtung (z. B. PE-Schaumstoff mit Silikonabdichtung) und Abdeckprofil.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Dächern und Terrassen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen, die im Baustoff enthalten sind und durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus Drainagerohren, Drainagematten oder einer Kiesschicht bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Kapillarbrechend
    Kapillarbrechend bedeutet, dass ein Material die Kapillarwirkung unterbricht und somit den Aufstieg von Feuchtigkeit verhindert. Dies wird oft durch eine Schicht aus grobkörnigem Material wie Kies oder Schotter erreicht.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Sperrschicht.
    Sockelputz
    Der Sockelputz ist der Putz, der im unteren Bereich einer Fassade, dem sogenannten Sockel, angebracht wird. Er dient dazu, das Mauerwerk vor Spritzwasser und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Spritzschutz, Perimeterdämmung.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Bauwesen wird ein Gefälle oft bei Dächern, Terrassen und Balkonen eingesetzt, um Regenwasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerungsgefälle.
    1. Was sind Ausblühungen im Sockelputz?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche des Putzes. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    2. Warum ist ein Gefälle bei Terrassen wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser und Schmelzwasser von der Terrassenoberfläche ablaufen können. Dadurch wird verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht.
    3. Was ist eine Bitumenbahn und wozu dient sie?
      Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht. Sie wird auf Terrassen und Dächern eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    4. Wie kann man eine Drainage verbessern?
      Eine Drainage kann durch das Anlegen von Drainagerohren oder Drainagematten verbessert werden. Diese leiten das Wasser ab und verhindern Staunässe im Untergrund.
    5. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    6. Kann man eine Betonterrasse nachträglich abdichten?
      Ja, eine Betonterrasse kann nachträglich abgedichtet werden. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Aufbringen einer Flüssigabdichtung oder das Verlegen einer neuen Bitumenbahn.
    7. Welche Rolle spielt der Schotter unter der Betonplatte?
      Der Schotter dient als kapillarbrechende Schicht und soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Betonplatte aufsteigt.
    8. Was ist Drainmörtel?
      Drainmörtel ist ein Mörtel, der wasserdurchlässig ist und somit das Wasser ableiten kann. Er wird oft im Terrassenbau verwendet, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennen und beheben
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten bei feuchten Wänden.
    • Drainage für Terrassen und Gärten planen und bauen
      Anleitung zur Erstellung einer funktionierenden Drainage.
    • Ursachen von Ausblühungen auf Putz
      Analyse der Entstehung von Ausblühungen und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Betonsanierung: Risse und Schäden reparieren
      Methoden zur Instandsetzung von Betonoberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonterrasse, Feuchtigkeit, Ausblühung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11943: Betonterrasse sanieren: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden & Ursachenanalyse?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbeton Terrasse: Kosten, Abdichtung & Alternativen für Hanglage?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Farbverlust bei Betonplatten (Anthrazit): Ursachen, Toleranzen & Schutzmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse mit Wolfin abdichten: Aufbau, Schutz & kostengünstige Lösungen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau: Optimales Gefälle & Holzarten für rechtwinklige Süd-West-Terrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonterrasse, Feuchtigkeit, Ausblühung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonterrasse, Feuchtigkeit, Ausblühung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonterrasse sanieren: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden & Ursachenanalyse?
Suche nach: Feuchtigkeit Betonterrasse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Betonterrasse, Feuchtigkeit, Ausblühungen, Sanierung, Abdichtung, Bitumenbahn, Drainage, Sockelputz, Bauschaden, Bausubstanz
