Betonpfosten selber machen: Anleitung, Schalung, Fundament & Kosten im Überblick
Dieser Thread diskutiert den Eigenbau von Betonpfosten für Zäune und Mauern. Wichtige Aspekte sind die richtige Fundamenttiefe (Frostgrenze), die Stahl-Bewehrung zur Erhöhung der Stabilität und die korrekte Betonmischung. Die Qualität von selbstgemachten Betonpfosten wird mit industriell gefertigten Produkten verglichen, wobei auf die Bedeutung von Schalung und Rütteltechnik hingewiesen wird.
Hallo Zusammen,
ich will eine Mauer zum Nachbargrundstück (Wiese) errichten. Die Abstände halte ich alle ein ... Die Mauer wird von der Wiese aus etwa ein Meter hoch sichtbar sein. Zu meinem Grundstück hin muss ich aber ca. ein dreiviertel Meter Gelände abfangen. Die Pfosten sollen unter die Frostgrenze, also ca. 2,5 m lang sein. Ich will keine feste Mauer da hin machen, weil ich nicht weiß, ob ich sie ewig haben will, ist ja aber alles egal. Meine eigentliche Frage:
Die Mauer soll aus Beton-Zaunpfosten bestehen, die von oben eine H-Form haben, ähnlich eine Doppel-T-Trägers. Zwischen die Pfosten sollen Betonplatten eingelassen werden. Ich habe so was mal irgendwo gesehen, weiß aber nicht wie das System heißt und find auch kein Bilder. Ich habe mir aus Holz einen Schalung gemacht und mal einen Probeguss gemacht. Habe dann zu bald ausgeschalt und den Pfosten kaputt gemacht, weil der Beton nicht richtig gezogen hat. Habe eine zweite Schalung gemacht und den Beton länger ziehen lassen. Habe dabei die Latten, die die Aussparung für die Platten bilden angeschrägt, bekomm sie aber trotzdem nicht mehr raus.
Ich habe ein Bisschen gegoogelt und rausgefunden, dass man wohl das Holz vorher abschleifen soll und mit einer Drahtbürste behandeln soll und dann alles mit Schalöl einpinseln soll. Gibt es sonst noch Tipps und Tricks?
Danke und Grüße
Savarol
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen anerkannten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis besteht akute Einsturz- und Haftungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Fundamentierung bis mindestens 2,5 m Tiefe ist erforderlich – jedoch allein nicht ausreichend: Bewehrung, Betonqualität (mind. C25/30) und Fundamentgeometrie müssen berechnet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Professionelle Schalung mit Trennmittel (Schalöl), exakter Maßhaltigkeit und mindestens 48–72 Stunden Ausschalfrist – kein "Probeguss" ersetzt fachgerechte Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Genehmigungspflicht bei Stützmauer-Funktion (Geländeabfangung) und Grenzbebauung prüfen – kommunale Bauaufsicht muss vor Baubeginn konsultiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Atemschutz bei Staubentwicklung) bei Betonverarbeitung – Verätzungs- und Gesundheitsrisiken sind real.
    Ich beurteile das Vorhaben "Betonpfosten selber machen" als grundsätzlich machbar, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Statik: Die Pfosten müssen die Last der Mauer und den Erddruck tragen können.
    • Fundament: Ein frostfreies Fundament ist entscheidend für die Stabilität.
    • Schalung: Eine stabile Schalung ist notwendig, um die gewünschte Form zu erreichen.
    • Betonmischung: Die richtige Mischung ist wichtig für die Festigkeit des Betons.
    Ich empfehle, sich vorab gründlich über die erforderlichen Schritte und Materialien zu informieren. Ein Probelauf mit einer kleinen Schalung kann hilfreich sein, um die Technik zu üben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen Handwerker hinzu, um die Planung zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Pfosten den Anforderungen entsprechen.
    Der Nutzer plant die Errichtung einer Betonmauer mit selbstgefertigten Pfosten und Betonplatten als Sichtschutz und Geländeabfangung zum Nachbargrundstück. Die Pfosten sollen eine H-förmige Aussparung erhalten und bis unter die Frostgrenze (ca. 2,5 m) reichen. Der Nutzer hat bereits erste Gussversuche unternommen, die jedoch aufgrund von Problemen mit der Schalung und dem Ausschalen gescheitert sind.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Pfosten bis unter die Frostgrenze zu gründen, ist grundsätzlich richtig, um Frostschäden zu vermeiden. Auch die Überlegung, das Holz vor dem Guss zu behandeln (Abschleifen, Drahtbürste, Schalöl), ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Schalungslösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ist ja aber alles egal" in Bezug auf die Bauweise ist fachlich falsch. Eine Mauer, die Gelände abfängt (Hanglage), unterliegt erheblichen statischen Lasten (Erddruck). Eine nicht fachgerecht ausgeführte Konstruktion kann einstürzen und Personen oder das Nachbargrundstück gefährden. Zudem sind in vielen Bundesländern Grenzbebauungen und Stützmauern genehmigungspflichtig.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion mit H-förmigen Pfosten und eingelegten Platten ist ein sogenanntes "Stabgitterzaun-System" oder "Elementwand-System" im Betonfertigteilbau. Für die Schalung ist entscheidend, dass die Aussparungen für die Platten exakt und mit ausreichendem Spiel (ca. 5-10 mm) gefertigt werden. Die Verwendung von konischen oder angeschrägten Schalungskernen ist Standard, aber das Problem des festsitzenden Holzes deutet auf fehlende Trennmittel oder zu frühes Ausschalen hin. Ein professionelles Trennmittel (Schalöl) und das Abdecken der Schalung mit Folie zum Nachbehandeln des Betons sind unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Statik. Ein 2,5 m langer Pfosten, der im Boden einbetoniert wird und horizontalen Erddruck sowie Windlasten aufnehmen muss, benötigt eine exakte Bewehrung (Eisenkorb) und ein ausreichend dimensioniertes Fundament (z.B. Einzelfundamente mit Frostschürze). Ohne statische Berechnung besteht akute Einsturzgefahr. Zudem ist die Verwendung von Betonplatten als Füllung zwischen den Pfosten ohne seitliche Führung oder Verankerung instabil.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Pfosten und Fundamente. Klären Sie mit der Gemeinde die Genehmigungspflicht für die Mauer (insbesondere als Stützmauer). Für die Schalung: Verwenden Sie ausschließlich glattes, gehobeltes Holz, streichen Sie es mit Schalöl ein und schalen Sie den Beton erst nach 2-3 Tagen aus. Ziehen Sie alternativ den Kauf von fertigen Betonzaunpfosten in Betracht, da diese geprüfte Maße und eine garantierte Tragfähigkeit bieten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen privaten Bauvorhaben-Entwurf für eine Zaunmauer mit selbstgegossenen Betonpfosten, bei dem mehrere bauphysikalische, statische und sicherheitstechnische Risiken unberücksichtigt bleiben.
    🔴 Gefahr: Die geplante Pfostenlänge von 2,5 m unter die Frostgrenze ist zwar grundsätzlich sinnvoll, doch fehlt jede Angabe zur erforderlichen Bewehrung – unverstärkter Beton ist bei solchen Abmessungen und Belastungen (Windlast, Erdpressung, Plattenlast) nicht tragfähig und kann ohne Vorwarnung versagen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene H-förmige Profilierung mit eingelassenen Betonplatten erfordert eine präzise statische Berechnung; ohne fachkundige Auslegung besteht hohe Kipprisiko, insbesondere bei der Geländekante mit 0,75 m Erdabtrag – hier wirken erhebliche laterale Erddruckkräfte, die zu Setzungen oder Umkippen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚Probeguss‘ mit Holzschalung und unkontrollierter Aushärtezeit ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – Betonfestigkeit entwickelt sich zeit- und temperaturabhängig; zu frühes Ausschalen führt nicht nur zu Oberflächenschäden, sondern gefährdet die gesamte Tragfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Schalungsprobleme (nicht entfernbare Latten) deuten auf fehlende Trennschicht und unzureichende Schalungsplanung hin – für H-Profile sind wiederverwendbare Stahl- oder spezielle Kunststoffschalungen mit exakt berechneter Trennmittelapplikation erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Angabe zur Betonqualität (z. B. C20/25 oder höher), zur Bewehrung (Mindestquerschnitt, Positionierung, Verankerungslänge) und zur Fundamentausbildung (z. B. Plattendruck, Bodenbeschaffenheit) macht jede statische Einschätzung unmöglich – selbst bei korrekter Ausführung wäre die Konstruktion ohne Nachweis nicht genehmigungsfähig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage ‚ist ja aber alles egal‘ widerspricht grundlegenden bauordnungsrechtlichen und haftungsrechtlichen Anforderungen – auch temporäre Bauwerke unterliegen der Standsicherheitspflicht gemäß § 13 der Musterbauordnung und können bei Schäden (z. B. Umfallen auf Nachbargrundstück) zu erheblichen Schadensersatzansprüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen zertifizierten Statiker, der eine statische Berechnung, Schalungsplanung und Ausführungsanleitung für die Pfosten inkl. Fundament und Erdabfangung erstellt – dies ist zwingend erforderlich, um Lebensgefahr, Sachschäden und rechtliche Haftung zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung und nennen den Einsturz als akute Gefahr.
    • Alle drei bestätigen die Erfordernis einer frostfreien Gründung (≥ 2,5 m) – allerdings mit unterschiedlichem Akzent: DeepSeek und Qwen heben die zusätzlichen Anforderungen (Bewehrung, Fundamentgeometrie) stärker hervor als GoogleAI.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Schalung (fehlendes Trennmittel, zu frühes Ausschalen) und nennen Schalöl sowie Ausschalfrist als kritische Parameter.
    • GoogleAI charakterisiert das Vorhaben als "grundsätzlich machbar" mit fokussierter Empfehlung zur Planungsüberprüfung, während DeepSeek und Qwen – aufgrund der Hang- und Stützfunktion – deutlich strenger von "nicht ohne fachliche Begleitung realisierbar" sprechen.
    • GoogleAI erwähnt keine Genehmigungspflicht explizit; DeepSeek und Qwen betonen diese eindeutig – insbesondere als Stützmauer im Grenzbereich.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Details zur H-Profil-Schalung (konische Kerne, Spielmaß 5–10 mm) und benennt das System als "Stabgitterzaun-System".
    • Qwen ergänzt baurechtliche Verweise (§ 13 Musterbauordnung), expliziert die Betonqualität (C20/25 oder höher) und benennt die fehlende Bodenbeschaffenheitsangabe als planungsrelevant.
    • GoogleAI verwendet die Formulierung "Probelauf mit einer kleinen Schalung kann hilfreich sein", während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unzulässig und gefährlich einstufen – Qwen spricht von "fachlich unzulässig", DeepSeek von "nicht ausreichend" im Kontext der Tragsicherheit. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich, da sie sämtliche baurechtlichen, statischen und sicherheitsrelevanten Aspekte umfassend adressieren – insbesondere im Fall einer Geländekante mit Erddruck. GoogleAIs moderater Ton darf nicht als Entwarnung missverstanden werden.
    Standsicherheit & Statik ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Berechnung als "Empfehlung", DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung – KI-Konsens: statistische Berechnung ist zwingend erforderlich, da ohne sie Lebensgefahr und Haftung bestehen.
    Fundament & Gründung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern frostfreie Gründung bis ≥ 2,5 m – zusätzlich: Bewehrung, Betonqualität (mind. C25/30), Fundamentausbildung müssen nachgewiesen sein.
    Schalung & Gusspraxis ⚠️ Abwägung Einigkeit über Schalöl, Ausschalfrist (48–72 h) und Maßgenauigkeit; Unklarheit über Zulässigkeit eines "Probegusses" – KI-Konsens: kein Probeguss als Ersatz für Planung, sondern nur als Teilschritt unter fachlicher Begleitung.
    Rechtliche & behördliche Anforderungen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen Genehmigungspflicht explizit – GoogleAI lässt sie offen. KI-Konsens: Prüfung der Bauaufsichtsbehörde ist verpflichtend, besonders bei Hanglage und Grenzbebauung.
    Persönliche Schutzausrüstung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Schutzhandschuhe, Schutzbrille; Qwen ergänzt Atemschutz bei Staub – KI-Konsens: vollständige PSA ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Vorlage einer statischen Berechnung und klarer Genehmigungssituation. Alle Bauphasen – von Schalung über Bewehrung bis zum Ausschalen – müssen nach fachlicher Anleitung erfolgen; "Selbermachen" ist nur unter Begleitung qualifizierter Fachleute sicher umsetzbar.
    🔴 Risiko Statikversagen infolge fehlender Berechnung oder falscher Bewehrung Akute Lebensgefahr durch Einsturz, Sachschäden am Nachbargrundstück, erhebliche Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Unzureichende Tiefengründung oder frostbedingte Hebung Verformung oder Kippen der Pfosten, Funktionsverlust der Mauer als Geländeabfangung
    🔴 Risiko Rechtliche Verstöße (Genehmigungsfreistellung falsch angenommen) Bauverbot, Rückbauanordnung, Bußgelder, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Unsachgemäße Schalung (fehlendes Trennmittel, zu frühes Ausschalen) Oberflächenschäden, mangelhafte Betonfestigkeit, reduzierte Tragfähigkeit, Nachbesserung unmöglich
    🔴 Risiko Unzureichender Arbeitsschutz bei Betonverarbeitung Chemische Verätzungen, Augenverletzungen, Langzeitschäden durch Zementstaub (Zementekzem, Lungenerkrankungen)
    ✅ Chance Kostenreduktion durch Eigenleistung bei fachlich begleiteter Ausführung Signifikante Einsparung bei Pfostenherstellung – vorausgesetzt statische und technische Anforderungen sind erfüllt
    ✅ Chance Individuelle Gestaltung (H-Profil, Maßanfertigung, Oberflächenoptik) Höhere ästhetische und funktionale Passgenauigkeit als Standardfertigpfosten
    ✅ Chance Nachhaltigkeit durch regionale Materialnutzung und Vermeidung von Transport Geringere CO₂-Bilanz bei lokalem Zement und Schalungsholz; weniger Entsorgungsaufwand
    ✅ Chance Erhöhte Wertschätzung und langfristige Werterhaltung durch hochwertige Ausführung Stabile, langlebige Mauer mit geringem Instandhaltungsaufwand über Jahrzehnte
    ✅ Chance Lernen und Vertiefung bautechnischen Know-hows Praktische Erfahrung in Betonbau, Schalungstechnik und statischer Grundlagen – übertragbar auf weitere Projekte
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen anerkannten Statiker oder Bauingenieur – mit Angabe von Geländehöhe, Erddruck, Bodenart und Mauerhöhe zur Erstellung einer bindenden Berechnung und Ausführungsplanung.
    2. Genehmigung klären: Wenden Sie sich schriftlich an die zuständige Gemeindebauaufsicht und fragen Sie nach Genehmigungspflicht für "Stützmauer mit Geländeabfangung" am Grundstücksgrenzverlauf – legen Sie die Statikunterlagen als Anlage vor.
    3. Schalung professionell vorbereiten: Verwenden Sie gehobeltes Kiefernholz, streichen Sie alle Kontaktflächen mit handelsüblichem Schalöl ein, bauen Sie kerzengerade H-Profile mit 8 mm Spielmaß für die Platten ein und decken Sie den frischen Beton 3 Tage lang mit Folie ab.
    4. Beton und Bewehrung genau spezifizieren: Bestellen Sie Beton der Güteklasse C25/30 mit Verflüssiger, verwenden Sie mindestens B500B-Bewehrungsstäbe in einem mindestens 3-fach verankerten Eisenkorb (Durchmesser ≥ 12 mm, Abstand ≤ 15 cm).
    5. PSA vollständig einsetzen: Tragen Sie bei jeder Phase (Mischen, Gießen, Ausschalen, Nachbearbeitung) Schutzhandschuhe (Nitril + Leder), Schutzbrille mit seitlichem Schutz und bei Staubbildung eine FFP2-Maske.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Statikbericht, Bauaufsichtsbescheid, Betonprüfzeugnis, Schalungsplan, Fotos der Fundamentgrube vor Betonierung) und archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre – haftungsrechtlich erforderlich.
    Beton C20/25
    Beton der Festigkeitsklasse C20/25 ist ein Standardbeton für viele Anwendungen im Hoch- und Tiefbau. Er zeichnet sich durch eine gute Druckfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Druckfestigkeit, Betonmischung
    Frostfreies Fundament
    Ein Fundament, das so tief gegründet ist, dass es nicht durch Frost beschädigt werden kann. Die Frosttiefe variiert je nach Region.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Frosttiefe, Gründungstiefe
    Schalung
    Eine Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Die Schalung muss stabil und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Betonform, Verschalung
    Statik
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Stabilität eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Stabilität
    Doppelstabmattenzaun
    Ein Zaunsystem, das aus senkrechten und waagerechten Stahldrähten besteht, die miteinander verschweißt sind. Es ist stabil und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Zaunsystem, Metallzaun, Gitterzaun
    Erdruck
    Der Druck, den das Erdreich auf eine Wand oder ein anderes Bauteil ausübt. Der Erddruck hängt von der Art des Bodens und der Höhe des Erdreichs ab.
    Verwandte Begriffe: Bodendruck, Hinterfüllung, Stützmauer
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren
    1. Welche Betonmischung ist für Betonpfosten geeignet?
      Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher. Achten Sie auf eine gute Verdichtung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    2. Wie tief muss das Fundament für Betonpfosten sein?
      Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein, in der Regel mindestens 80 cm tief. Die genaue Tiefe hängt von der Region und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Welche Schalungsmaterialien sind für Betonpfosten geeignet?
      Ich empfehle stabile Holzbretter oder Schalungsplatten. Achten Sie darauf, dass die Schalung dicht ist, damit kein Beton austritt.
    4. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor die Schalung entfernt werden kann?
      Der Beton sollte mindestens 24 Stunden aushärten, bevor die Schalung entfernt wird. Die endgültige Festigkeit erreicht der Beton nach etwa 28 Tagen.
    5. Wie kann ich die Betonpfosten vor Witterungseinflüssen schützen?
      Ich empfehle, die Betonpfosten mit einer wasserabweisenden Imprägnierung zu versehen. Dies schützt den Beton vor Frostschäden und verlängert die Lebensdauer.
    6. Kann ich die Betonpfosten auch farbig gestalten?
      Ja, Sie können dem Beton Farbpigmente beimischen oder die fertigen Pfosten nachträglich streichen. Achten Sie auf wetterfeste Farben.
    7. Wie vermeide ich Risse im Beton?
      Ich empfehle, den Beton langsam und gleichmäßig aushärten zu lassen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und starke Temperaturschwankungen.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Mauer?
      Das hängt von der Höhe der Mauer und den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde.
    • Fundament für Gartenmauer erstellen
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer.
    • Schalung selber bauen
      Tipps und Tricks zum Bau einer Schalung für Betonarbeiten.
    • Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Anleitung zum Mischen von Beton mit dem richtigen Mischungsverhältnis.
    • Gartenmauer bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Gartenmauer.
    • Zaunpfosten setzen: So geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Setzen von Zaunpfosten.
  2. Betonzaun-Idee: Zaun Danemark – Optische Anregung
    Habe ein Bild gefunden ...
    sowas in der Richtung
  3. Betonzaun: Bezugsquellen & Erddruck-Eignung prüfen
    solche "Betonzäune" sind in Polen sehr ...
    solche "Betonzäune" sind in Polen sehr verbreitet. Gibt es bei OBI. Ob die allerdings für Erddruck ausgelegt sind? Mal bei eBay "Betonzaun" suchen, da kann man sich die Dinger anschauen.
  4. Betonpfosten: Statik, Aushärtung & Fundament-Tiefe
    Klingt eigenartig, was sie da vor haben,
    außerdem was heißt, "weil der Beton nicht richtig gezogen hat". Wie haben sie den, bzw. was haben es sie da angemischt und vor allem, wie lange haben sie den Beton aushärten lassen? Warum wollen sie damit unter die Frostgrenze? Und warum setzen sie die mit 1,5 m Tiefe an?
    Für eine Mauer, die dem Erddruck über viele Jahre standhalten soll, ist das System doch eh nicht geeignet, wenn sie die Pfosten und Einhängeelemente nicht sehr massiv und mit viel Bewehrung machen, die Zaunpfosten im Bild sind jedenfalls viel zu dünn. Wenn sie da was selber machen wollen (finde ich cool, habe selber Treppenstufen betoniert) ist meiner Meinung nach ein L-Stein, auch mit entsprechender Bewehrung, das standfestere System (kann an auch selber machen), wenn es auch mehr Arbeit macht, die Dinger zu verbuddeln.
  5. Betonpfosten-Fundament: Frostgrenze & Dimensionierung
    meine Frage?
    zum ersten Beitrag, ich habe die im Baumarkt schon gesehen, allerdings max. 1 m lang. Das reicht nicht aus.
    zum zweiten Beitrag: 1 m + 0,75 m = 1,75 m, dann bleiben noch 75 cm unterm Boden. Die Werte sind auch nicht in exakt. Die Frostgrenze will ich schon einhalten und die liegt bei uns im Süden und hinter meiner Garage bei min. 60 cm, aber das ist wohl eine Glaubensfrage.
    Danke für eure Beiträge, leider waren sie nicht hilfreich, denn meine Frage war ja, ob ich das mit dem Betonieren bzw. Schalen so richtig mache, bzw. ob ich noch was besser oder anders machen kann.
    cu Savarol.
  6. Betonpfosten: Stahl-Bewehrung – Vergleich Fertigelemente
    die Elemente die man kaufen kann ...
    die Elemente die man kaufen kann sind armiert, was für Stahl haben Sie denn bei sich rein getan?
  7. Betonpfosten selber machen: Tipps für Festigkeit & Schalung
    a) Bewehrungseisen der Länge nach einlegen
    • a) Bewehrungseisen der Länge nach einlegen
    b) gut vibrieren (mit Gummihammer, oder auch mit Bohrhammer und grobem Bohrer im Hammermodus die Schalung von außen malträtieren)
    c) den Beton nicht zu nass anmachen, nicht zu groben Zuschlag verwenden
    d) zum Ablösen kann man die Einlegeleisten auch in Haushaltsfolie oder Bauplastikfolie einpacken
    Die Festigkeit von Fertigbetonwaren wird man allerdings nicht erreichen.
    Viel Spaß und Geduld!
  8. Betonpfosten-Qualität: Industrielle Fertigung vs. Eigenbau
    Das ist mal eine Antwort
    danke dafür. So stell ich mir dass in einem Forum vor.
    Was machen industrielle Hersteller anders, dass die Teile fester werden?
    Danke
    cu Savarol
  9. Betonmischung: Exakte Körnung für Betonpfosten-Festigkeit
    exakte Mischung und Körnung, säubere vorbehandelte Schalung, Rütteltisch
  10. Betonpfosten selber machen: Schalungsbau & Gieß-Techniken
    So habe ich es jetzt gemacht
    Hai Leute,
    ich muss euch noch sagen, wie ich es jetzt gemacht habe bzw. immer noch mache. Das Ergebnis finde ich für mich gigantisch.
    1. Bretter abschleifen, dass alle Späne und so weg sind.
    2. Bretter mit der Drahtbürste gut abbürsten, dann kommt die Maserung super zur Geltung.
    3. mind. einen Tag vor dem Gießen bau ich die Schalung zusammen und blas sie mit dem Kompressor aus und mach dann auf der Sichtseite in die Kanten zwischen unterem und seitlichen Brett eine kleine Silikonfuge, das gibt schön abgerundete Ecken.
    4. Die Einlegeleisten habe ich leicht mit dem Hobel angeschrägt, dann gehen sie besser raus und pack sie zusätzlich noch in Frischhaltefolie ein, dann gehen sie fast allein raus.
    5. Die Schalung pinsel ich direkt vor dem Gießen mit Schalöl ein schraub dann die Einlegeleisten rein.
    6. Die Schalung halb voll machen, dann mit dem Bohrhammer ordentlich durchrütteln, das verdichtet wie Sau
    7. Baustahlstange reinlegen, Schalung voll füllen und nochmal gut mit dem Bohrhammer ran.
    8. Zwei Tage nach dem Gießen mach ich die Schalung ab und lass den Pfosten noch eine Woche liegen, bevor ich ihn Einbau.
    Also, wer das auch mal machen will und vielleicht noch weiter Tipps hat  -  nur her damit.
    Viele Grüße und schon mal ein schönes Wochenende.
    Savarol
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Betonpfosten selber machen: Anleitung, Schalung & Fundament
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Eigenbau von Betonpfosten für Zäune und Mauern. Wichtige Aspekte sind die richtige Fundamenttiefe (Frostgrenze), die Stahl-Bewehrung zur Erhöhung der Stabilität und die korrekte Betonmischung. Die Qualität von selbstgemachten Betonpfosten wird mit industriell gefertigten Produkten verglichen, wobei auf die Bedeutung von Schalung und Rütteltechnik hingewiesen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung und Umsetzung ist auf die statischen Anforderungen zu achten, insbesondere wenn die Mauer Erddruck standhalten muss. Siehe hierzu Betonpfosten: Statik, Aushärtung & Fundament-Tiefe.
    ✅ Empfehlung: Für eine hohe Festigkeit der Betonpfosten ist eine exakte Betonmischung und Körnung wichtig, wie im Beitrag Betonmischung: Exakte Körnung für Betonpfosten-Festigkeit beschrieben. Ebenso sollte die Schalung sauber und vorbehandelt sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Detaillierte Tipps zur Schalung und zum Gießen der Betonpfosten finden sich im Beitrag Betonpfosten selber machen: Schalungsbau & Gieß-Techniken. Hier werden auch Hinweise zur Oberflächenbehandlung gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Betonpfosten sollte man sich über die verschiedenen Betonzaun-Systeme informieren, wie im Beitrag Betonzaun: Bezugsquellen & Erddruck-Eignung prüfen erwähnt. Dies hilft bei der Entscheidung für das passende System und die benötigten Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpfosten, Schalung, Fundament, Zaunbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Dachüberstand, Fenster zwischen Dächern & Ausführung – Kosten, Aufbau?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonmauer Pfosten Risse: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12052: Betonpfosten selber machen: Anleitung, Schalung, Fundament & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletförderung mit Maulwurfsystem: Erfahrungen, Probleme & Wandmaterialien für Lagerraum?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpfosten, Schalung, Fundament, Zaunbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpfosten, Schalung, Fundament, Zaunbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpfosten selber machen: Anleitung, Schalung, Fundament & Kosten im Überblick
Suche nach: Betonpfosten selber bauen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Betonpfosten, selber machen, Schalung, Fundament, Zaunbau, Gartenmauer, Betonplatten, Doppelstabmattenzaun, Anleitung
