Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassendiele
Balkon abdichten & Gefälle herstellen am Fertighaus: Kosten, Materialien, Anleitung?
ein Fertighaus, aus den 70 er, oder 80er Jahre. Ein Balkon, drunter Wohnraum, also kein rausragender Balkon.
Habe am Wochenende den alten Teppich entfernt, will nun Terrassendielen verlegen, der Balkon ist nur ca. 7 m² groß.
Unter dem Teppich ist eine wasserdichte Folie, bzw. war diese bis jetzt wasserdicht.
Ich will nun eine Unterkonstruktion aus Holz für die Dielen bauen. Heute regnete es den ganzen Tag, es besteht natürlich kein Gefälle auf der Folie. Die Folie wurde beim Bau des Fertighauses in die Mauern "reingebaut". Kann dies leider nicht besser ausdrücken. Sicher würde ein, zwei Bilder helfen, leider ist es schon dunkel.
Auf der Folie gibt es Pfützen vom Regenwasser. Nun habe ich bedenken, wenn ich die Unterkonstruktion aus Holz baue und die Dielen darauf verlege, das da ständig Pfützen drunter sein werden.
Nun meine Frage: was macht man da? Gibt es eine Folie, mit der man ein Gefälle herstellen kann? Unter der Folie sind Spanplatten (Fertighaus). Denke einfach so mit Estrich ein Gefälle herstellen geht nicht.
Überlege den ganzen Tag schon, was man da machen könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure nützlichen Tipps.
  • Robert
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Wasserschäden und Schimmelbildung im Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Balkon auf Absturzsicherung achten.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Fertighausbalkon aus den 70er/80er Jahren soll saniert und mit Terrassendielen versehen werden. Die vorhandene Abdichtung unter dem Teppich muss geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Ein Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser abfließen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung im darunterliegenden Wohnraum führen.
    • Abdichtung prüfen: Zustand der vorhandenen Folie genau prüfen. Bei Beschädigungen oder Unsicherheiten muss sie erneuert werden.
    • Gefälle herstellen: Ein Gefälle von mindestens 2% ist notwendig, damit Regenwasser ablaufen kann. Dies kann durch eine geeignete Unterkonstruktion oder einen Gefälleestrich erreicht werden.
    • Materialauswahl: Für die Abdichtung eignen sich beispielsweise Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen. Die Materialien müssen für den Außenbereich geeignet und UV-beständig sein.
    • Unterkonstruktion: Eine Holzunterkonstruktion für die Terrassendielen sollte ausreichend dimensioniert und vor Witterungseinflüssen geschützt sein.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser in die Bausubstanz eindringt, kann dies zu erheblichen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Abdichtungen zu beauftragen, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen und das Gefälle herzustellen. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen, Terrassen und Dächern, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Balkonen und Terrassen ist ein Gefälle von mindestens 2% erforderlich, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Fertighäuser sind oft schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau
    Terrassendielen
    Terrassendielen sind Holz- oder Kunststoffprofile, die zur Gestaltung von Terrassen und Balkonen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Materialien, Farben und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Holzdielen, WPC-Dielen, Bodenbelag
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, die unterhalb eines Belags angebracht wird. Bei Terrassen und Balkonen dient die Unterkonstruktion dazu, den Belag zu tragen und ein Gefälle zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Stützkonstruktion
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders gut für die Abdichtung von komplexen Geometrien und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Epoxidharz, Beschichtung
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und Terrassen verwendet werden. Sie werden in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    1. Warum ist ein Gefälle auf dem Balkon wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann und sich keine Pfützen bilden. Dies verhindert Staunässe, die zu Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz führen kann. Ein Gefälle von mindestens 2% wird empfohlen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Balkonabdichtung?
      Für die Balkonabdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder Epoxidharze. Wichtig ist, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet, UV-beständig und wasserdicht sind. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welches Material für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    3. Wie kann ich ein Gefälle auf dem Balkon herstellen?
      Ein Gefälle kann durch eine geeignete Unterkonstruktion für die Terrassendielen oder durch einen Gefälleestrich hergestellt werden. Bei einer Holzunterkonstruktion können Keile oder Unterlegplatten verwendet werden, um das Gefälle zu erzeugen. Ein Gefälleestrich wird mit einem speziellen Estrichmörtel hergestellt, der bereits ein Gefälle aufweist.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    5. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    6. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise.
    7. Kann ich die Balkonsanierung selbst durchführen?
      Einige Arbeiten, wie z.B. das Verlegen von Terrassendielen, können selbst durchgeführt werden. Die Abdichtung sollte jedoch von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht und dauerhaft dicht ist.
    8. Wie pflege ich meinen sanierten Balkon?
      Reinigen Sie Ihren Balkon regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Abdichtung beschädigen können. Überprüfen Sie regelmäßig die Fugen und Anschlüsse auf Beschädigungen und lassen Sie diese gegebenenfalls reparieren.
    • Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung eines Balkons mit Flüssigkunststoff.
    • Terrassendielen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassendielen auf dem Balkon.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Fördermöglichkeiten.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf dem Balkon.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
      Informationen zu den Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erneuerung eines Balkongeländers.
  2. Balkonabdichtung: Pfützen vermeiden – Belagskonstruktion wählen!
    Fotos wären echt sehr sinnvoll
    Also wenn die Abdichtung kein Gefälle aufweist, dann ist das damals schon ein Baufehler gewesen. Wenn Sie diesen nicht beseitigen wollen, weil Sie den Aufwand scheuen, dann sollten Sie sich eine Belagskonstruktion aussuchen, die mit stehenden Pfützen auskommt. Bei einem Lattenrost verfault die Traglattung sicher recht schnell, wenn sie dauernd in einer Pfütze liegt.
    Meine Idee: Gummischrotmatte auslegen zum Schutz der Abdichtung und darauf dann Beton-Werksteinplatten auf Stelzlagern verlegen und an der Balkontür ggf. eine Drainrinne verlegen.
    Balkon abdichten & Gefälle herstellen: Sanierung am Fertighaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Balkons an einem Fertighaus aus den 70er/80er Jahren, die Herstellung eines Gefälles und die Wahl der richtigen Materialien für die Sanierung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung stehender Pfützen unter dem neuen Belag. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Schäden am Wohnraum darunter zu verhindern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Balkonabdichtung: Pfützen vermeiden – Belagskonstruktion wählen! ist ein fehlendes Gefälle in der Abdichtung bereits ein Baufehler. Es wird empfohlen, eine Belagskonstruktion zu wählen, die mit stehenden Pfützen zurechtkommt, falls das Gefälle nicht korrigiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Unterkonstruktion der Terrassendielen wird Holz verwendet. Es ist wichtig, das richtige Abdichtungsmaterial auszuwählen, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Kosten für die Balkonsanierung hängen stark von den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Terrassendielen sollte die vorhandene Abdichtung geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Die Herstellung eines Gefälles ist empfehlenswert, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer der Konstruktion zu erhöhen. Es wird geraten, sich vorab über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Eigenschaften zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten & Gefälle herstellen am Fertighaus: Kosten, Materialien, Anleitung?
Suche nach: Balkon abdichten: Gefälle, Kosten & Materialien
Suche nach: Balkon abdichten, Gefälle herstellen, Fertighaus, Terrassendielen, Balkonsanierung, Abdichtungsmaterial, Unterkonstruktion, Balkon abdichten Kosten
