Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
Für die Verlegung von Holzdielen auf einer vorhandenen Betonplatte mit geringer Aufbauhöhe (5-6 cm) empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Fliesen entfernen: Zuerst müssen die alten Fliesen vollständig entfernt werden, um eine ebene Fläche zu erhalten.
- Gefälleausgleich: Da ein Gefälle vorhanden ist, muss dieses ausgeglichen werden. Dies kann durch eine Ausgleichsschicht (z.B. mit Estrich oder speziellen Ausgleichsmassen) oder durch eine Unterkonstruktion mit justierbaren Füßen erfolgen.
- Unterkonstruktion: Bei geringer Aufbauhöhe ist eine flache Unterkonstruktion aus Hartholz oder Aluminiumprofilen ideal. Diese sollte auf die ausgeglichene Fläche aufgebracht werden.
- Dielenbefestigung: Die Holzdielen werden dann auf der Unterkonstruktion befestigt. Achten Sie auf ausreichend Abstand zwischen den Dielen für die Entwässerung und Belüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Terrassenbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion bildet die Basis für den Terrassenbelag und sorgt für eine stabile und ebene Fläche. Sie besteht in der Regel aus Holz- oder Aluminiumprofilen, die auf der Betonplatte befestigt werden. Die Unterkonstruktion dient auch dazu, eine ausreichende Belüftung unter den Dielen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragkonstruktion, Rahmen, Lagerhölzer - Gefälleausgleich
- Der Gefälleausgleich dient dazu, Unebenheiten oder ein vorhandenes Gefälle auf der Betonplatte auszugleichen, um eine ebene Fläche für die Verlegung der Holzdielen zu schaffen. Dies kann durch Ausgleichsmassen, Estrich oder eine Unterkonstruktion mit justierbaren Füßen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausgleichsschicht, Höhenausgleich - Holzdielen
- Holzdielen sind längliche Bretter aus Holz, die als Terrassenbelag verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Harthölzern wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie, die witterungsbeständig und langlebig sind. Holzdielen verleihen der Terrasse ein natürliches und warmes Aussehen.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Holzbelag, Dielenbretter - Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine gegossene Fläche aus Beton, die als Untergrund für Terrassen oder andere Außenbereiche dient. Sie bietet eine stabile und ebene Basis für die Verlegung von Belägen wie Fliesen oder Holzdielen. Betonplatten sind robust und langlebig.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Estrichplatte - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Er gibt an, wie gut ein Material oder eine Konstruktion Wärme durchlässt. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, R-Wert - Bangkirai
- Bangkirai ist ein Hartholz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist sehr witterungsbeständig, langlebig und hat eine hohe Dichte. Bangkirai ist resistent gegen Schädlinge und Pilzbefall und eignet sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz - Douglasie
- Douglasie ist ein Nadelholz, das ebenfalls für Terrassendielen verwendet wird. Es ist leichter als Bangkirai, aber dennoch relativ witterungsbeständig und langlebig. Douglasie hat eine natürliche Resistenz gegen Schädlinge und Pilzbefall.
Verwandte Begriffe: Nadelholz, Terrassenholz, Lärchenholz
- Welche Holzarten eignen sich für Terrassendielen?
Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie sind aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit und Dauerhaftigkeit gut geeignet. Thermisch behandeltes Holz (Thermoholz) ist ebenfalls eine gute Option, da es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schädlinge ist. Achten Sie auf eine entsprechende Imprägnierung und Pflege, um die Lebensdauer der Dielen zu verlängern. - Wie wichtig ist die Belüftung unter den Holzdielen?
Eine gute Belüftung unter den Holzdielen ist entscheidend, um Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden. Durch die Belüftung können die Dielen nach Regen oder Feuchtigkeit schneller abtrocknen, was ihre Lebensdauer verlängert. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion so gestaltet ist, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. - Wie gleicht man ein Gefälle auf einer Betonplatte aus?
Ein Gefälle auf einer Betonplatte kann durch verschiedene Methoden ausgeglichen werden. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Ausgleichsmassen oder Estrich, um eine ebene Fläche zu schaffen. Alternativ können Sie eine Unterkonstruktion mit justierbaren Füßen verwenden, um das Gefälle auszugleichen und eine ebene Auflagefläche für die Holzdielen zu schaffen. - Welchen Abstand sollte man zwischen den Holzdielen lassen?
Zwischen den Holzdielen sollte ein Abstand von etwa 5-8 mm eingehalten werden, um eine ausreichende Entwässerung und Belüftung zu gewährleisten. Dieser Abstand ermöglicht es dem Holz, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen zu verursachen. Verwenden Sie Abstandshalter bei der Verlegung, um einen gleichmäßigen Abstand zu gewährleisten. - Wie befestigt man Holzdielen auf einer Unterkonstruktion?
Holzdielen können auf verschiedene Arten auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Eine gängige Methode ist die Verwendung von Edelstahlschrauben, die von oben durch die Dielen in die Unterkonstruktion geschraubt werden. Alternativ können Sie auch spezielle Clips oder Befestigungssysteme verwenden, die eine unsichtbare Befestigung ermöglichen. - Was ist bei der Auswahl der Unterkonstruktion zu beachten?
Bei der Auswahl der Unterkonstruktion sollten Sie auf witterungsbeständige Materialien wie Hartholz oder Aluminiumprofile achten. Die Unterkonstruktion sollte stabil und tragfähig sein, um die Last der Holzdielen und der Benutzer zu tragen. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung unter der Unterkonstruktion, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie pflegt man Holzdielen auf einer Terrasse?
Holzdielen auf einer Terrasse sollten regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Entfernen Sie regelmäßig Schmutz, Blätter und andere Ablagerungen. Verwenden Sie spezielle Holzreiniger und -öle, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen und seine natürliche Farbe zu erhalten. - Kann man Holzdielen auch auf einer Dachterrasse verlegen?
Ja, Holzdielen können auch auf einer Dachterrasse verlegt werden. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Abdichtung der Dachterrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie witterungsbeständige Materialien für die Unterkonstruktion und die Holzdielen. Eine gute Entwässerung und Belüftung sind besonders wichtig, um Staunässe und Schimmelbildung zu verhindern.
- Terrassenbau mit geringer Aufbauhöhe
Tipps und Tricks für den Terrassenbau, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. - Holzdielen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Holzdielen auf einer Terrasse. - Die richtige Holzart für Ihre Terrasse
Informationen zu verschiedenen Holzarten und ihren Eigenschaften für den Einsatz im Außenbereich. - Unterkonstruktion für Terrassen: Materialien und Aufbau
Ein Überblick über verschiedene Materialien und Aufbauvarianten für die Unterkonstruktion einer Terrasse. - Terrassenpflege: So bleibt Ihre Terrasse lange schön
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen.
Holzdielen auf Beton: Benötigte Infos für Unterkonstruktion
Zu wenig Infos
Wo messen Sie die 5-6 cm? Fotos wären toll! Was soll alles abgetragen werden bevor der Lattenrost drauf kommt? Reden wir von Balkon oder Dachterrasse (Fläche gedämmt unter dem Estrich oder nicht)?Schauen Sie mal in mein Skript ...
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzdielen auf Betonplatte: Unterkonstruktion optimieren
💡 Kernaussagen: Vor der Verlegung von Holzdielen auf einer Betonplatte sind detaillierte Informationen zur Aufbauhöhe, den vorhandenen Gegebenheiten (Balkon/Dachterrasse) und den geplanten Arbeitsschritten unerlässlich. Die korrekte Unterkonstruktion ist entscheidend für die Langlebigkeit der Holzdielenterrasse. Fotos helfen bei der Beurteilung der Situation.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Holzdielen auf Beton: Benötigte Infos für Unterkonstruktion betont die Notwendigkeit, die Messpunkte für die Aufbauhöhe genau zu definieren und alle relevanten Faktoren (z.B. Dämmung unter Estrich) zu berücksichtigen, um spätere Probleme zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Planung der Unterkonstruktion für Holzdielen auf einer Betonplatte erfordert die Klärung, welche Materialien vor dem Lattenrost abgetragen werden müssen. Die Art der Terrasse (Balkon oder Dachterrasse) beeinflusst die Wahl der geeigneten Materialien und Konstruktionsweise.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine detaillierte Beschreibung des Projekts, idealerweise mit Fotos, ermöglicht eine präzisere Beratung hinsichtlich der optimalen Unterkonstruktion und des Gefälleausgleichs für die Holzdielenterrasse. Die Berücksichtigung der vorhandenen Aufbauhöhe ist dabei essenziell.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie detaillierte Informationen und Fotos bereit, um eine fundierte Empfehlung für die Unterkonstruktion Ihrer Holzdielenterrasse auf der Betonplatte zu erhalten. Klären Sie, ob es sich um einen Balkon oder eine Dachterrasse handelt und ob eine Dämmung vorhanden ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdiele, Betonplatte, Terrasse, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
- … Loggia nach Gefälledämmung: Mindestaufwand bei niedriger Ausstiegshöhe. Estrich streichen, Stelzlager oder Holzdielen? Günstige DIY-Lösungen mit Tipps zu Renoplast. Expertenrat einholen und richtig wählen …
- … Loggia, Dämmung, Abdichtung, Stelzlager, Estrich, Terrassenplatten, Holzdielen, Gefälledämmung, Wasserschaden, DIY-Bau …
- … /forum/balkon-terrasse/10831.php …
- … Ablauf in der Außenwand hat bereits einen Wasserschaden verursacht. Bisheriger Aufbau: Betonplatte – alukaschierte Bitumenabdichtung – 4 cm Dämmung (Schaum) – Estrich ca. …
- … plus Fliesen = ca. 8 cm? Alternativ Estrich mit Betonfarbe streichen?Terrassenplatten auf Stelzlagern: 2 cm Platte 2,5 cm = ca. 4,5 …
- … cm möglich?Holzdielen mit Unterkonstruktion: Wahrscheinlich am dicksten? …
- … Bisheriger Aufbau: Betonplatte - Alukaschierte Abdichtung Bitumen - 4cm Dämmung (Schaum) - Estrich …
- … -Holzdielen mit Holz-Unterkonstruktion wäre wohl am dicksten? …
- … Relevante Keywords:</b> Loggia, Dämmung, Abdichtung, Stelzlager, Estrich, Terrassenplatten, Holzdielen, Gefälledämmung, Wasserschaden, DIY-Bau …
- … Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Belüftung, Rutschhemmung</dd><dt> Bitumenabdichtung</b></dt><dd>Schweißbare Bitumenbahnen zur Wasserdichtung von …
- … Verwandte Begriffe: Ablauf, Imprägnierung, Trockenlegung</dd><dt> Terrassenplatten</b></dt><dd>Formatplatten aus Stein, Keramik für Außenbereiche. 2 cm Dicke …
- … Verwandte Begriffe: Stelzlager, Fugen, Rutschhemmung</dd><dt> Holzdielen</b></dt><dd>Begehbare Holzbeläge mit Profil für Drainage. Lärche oder Bangkirai …
- … witterungsbeständig. Unterkonstruktion aus Alu oder Druckimprägniertem Holz. …
- … Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Pflegeöl, Verformung</dd><dt> Ablauf</b></dt><dd>Wasserableitung in Außenwänden oder Böden. Durchmesser min. DNAbk. 100. Mit Sieb gegen Verstopfung sichern. …
- … Estrich mit Streichfarbe spart Höhe, birgt jedoch Risiken bei Feuchtigkeit ohne Fliesenschutz. Holzdielen sind optisch ansprechend, brauchen robuste Unterkonstruktion gegen Verformung. …
- … der Belagsauswahl ist die geringe verfügbare Aufbauhöhe der entscheidende limitierende Faktor. Terrassenplatten auf Stelzlagern bieten hier den dünnsten Gesamtaufbau von etwa 4,5 …
- … mit Betonfarbe könnte zwar funktionieren, bietet jedoch weniger Komfort und Ästhetik. Holzdielen mit Unterkonstruktion würden den höchsten Aufbau erfordern und sind bei der …
- … vorgeschlagenen Lösungen sind unter dem Aspekt des minimalen Höhenzuwachses zu bewerten. Terrassenplatten auf Stelzlagern stellen hier die technisch überzeugendste Option dar, da …
- … technischer Sicht nicht empfehlenswert, da ein unbelegter Estrich auf einer Außenterrasse witterungs- und rissanfällig ist und keinen ausreichenden Schutz für die darunterliegende …
- … Abdichtung bietet. Holzdielen auf einer Unterkonstruktion wären in der Tat die höchste Lösung und scheiden bei der Zielvorgabe der Höhenminimierung aus. …
- … Dünne Beläge maximieren nutzbare Höhe und Licht. Moderner Look mit Terrassenplatten. Wertsteigerung der Immobilie möglich. Langfristige Dämmwirkung</b> Energieeinsparung</b> …
- … Stelzlager wie Renoplast erlauben 2–5 cm Höhe mit Drainage. Ideal für Terrassenplatten bei niedriger Ausstiegshöhe. Selbstmontage einfach, aber Untergrund ebenieren. …
- … Holzdielen auf Loggia: Vor- und Nachteile?</b> …
- … Optisch warm, rutschhemmend bei Profil. Unterkonstruktion min. 3–4 cm dick. Nachteil: Witterung beansprucht Holz, regelmäßige Pflege …
- … Aktuelle Materialien und Normen für langlebige Lösungen bei Dachsanierungen. DIY-Terrassenbau mit Stelzlagern</b> …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- … /forum/balkon-terrasse/index.php …
- … eben auch Balkonabdichtungen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Kautschukfolie, BitumenbahnStelzlagerStelzlager, auch Plattenlager oder Terrassenlager genannt, sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die als Unterkonstruktion für lose verlegte …
- … Hohlraum für die Entwässerung und die Verlegung von Leitungen.Verwandte Begriffe: Plattenlager, Terrassenlager, FugenkreuzDrainagematteEine Drainagematte ist eine Schicht mit einer speziellen Struktur aus …
- … auf Beton, darauf eine Drainage- bzw. Entkopplungsmatte und abschließend Stelzlager mit Terrassenplatten — ist eine grundsätzlich praktikable Lösung, die von vielen Anwendern …
- … und Herstellervorgaben (z. B. DINAbk. 18531 für die Abdichtung von Balkonen/Terrassen und die relevanten EN-Normen für polymerische Bahnen wie EN 13956). Vorab …
- … Ja, ein Gefälle von mindestens 1,5 % bis 2 % auf der tragenden Betonplatte ist zwingend erforderlich. Dieses Gefälle sorgt dafür, dass Wasser, das auf …
- … korrekt hochführt und an der Fassade befestigt.Alternativen zu Fliesen: WPC- oder Holzdielen auf dem BalkonDieser Beitrag vergleicht den Aufbau mit Fliesen auf Stelzlagern …
- … Systems.Gefälle auf dem Balkon nachträglich herstellenFehlt das notwendige Gefälle auf der Betonplatte, muss es nachträglich erzeugt werden. Hier werden verschiedene Methoden wie der …
- … Leider habe ich noch gar nicht gelesen, ob deine Betonplatte überhaupt das nötige Gefälle von >1,5 % (1,5cm pro m) hat. Wenn …
- … Bei meiner Terrasse bin ich in den Baumarkt meines Vertrauens (H...bach) und habe mir …
- … 1776623822,/forum/balkon-terrasse/12263.php,/forum/balkon-terrasse/12237.php,/forum/balkon-terrasse/11993.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/11968.php,/forum/balkon-terrasse/10746.php,/forum/balkon-terrasse/10318.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10227.php,/forum/dach/16632.php,/forum/dach/15724.php,/forum/estrich-bodenbelaege/12603.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
- … Balkonsanierung bei Altbauten: Ist die Neigung der Betonplatte aus den Statikunterlagen wichtig? Infos zu Kosten & Notwendigkeit hier. …
- … Balkon, Neigung, Statik, Betonplatte, Gefälleestrich, Abdichtung, Sanierungskosten, Altbau …
- … Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten? …
- … Es gibt zwei Balkone, bestehend aus der Betonplatte über EGAbk., nennt man wohl auskragende Balkone? . Ein Balkon steht …
- … Der dritte sagt: Gefälleestrich ist nicht nötig, ALLE! Balkon (betonplatten) wurden so gebaut, dass sie eine Neigung haben. Und tatsächlich, …
- … Zahlen drin, 18 / 16 / 14 cm. Kann es sein dass die Betonplatte über EGAbk. überall 18 cm gemacht wird, für den Balkon aber …
- … Baujahr 1976 ist die Berücksichtigung der Statikunterlagen bezüglich der Neigung der Betonplatte essenziell. Die Neigung dient primär dem Wasserablauf, um stehendes Wasser und …
- … ist. Balkone dienen als Erweiterung des Wohnraums im Freien.Verwandte Begriffe: Loggia, Terrasse, Veranda …
- … BetonplatteEine flächige Bauteil aus Beton, die als tragende Konstruktion oder als Belag dient. Betonplatten werden häufig für Balkone, Decken oder Fundamente verwendet.Verwandte Begriffe: …
- … von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen werden häufig auf Balkonen, Terrassen oder in Kellern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage …
- … wasserdichte Schicht bildet. Flüssigkunststoffe werden häufig für die Abdichtung von Balkonen, Terrassen oder Dächern verwendet.Verwandte Begriffe: Beschichtung, Polymerbitumen, Epoxidharz …
- … Warum ist die Neigung der Betonplatte bei der Balkonsanierung wichtig?Die Neigung sorgt für den Wasserablauf und …
- … sind für einen sanierten Balkon geeignet?Geeignete Beläge sind Fliesen, Natursteinplatten, Holzdielen oder spezielle Kunststoffbeläge. Wichtig ist, dass der Belag witterungsbeständig, rutschfest und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Plateau anlegen: Hauswand abdichten, Abstützung & Kosten für 1m Höhe?
- … Terrassen-Plateau: Abdichtung, Abstützung & Kosten …
- … Terrassen-Plateau anlegen am Altbau (BJ 1936)? Infos zu Abdichtung der …
- … Terrassenplateau, Hauswand abdichten, Abstützung, Kosten, Altbau, Gartenniveau, Terrassenbau, Hanglage, Fundament, Drainage …
- … Terrassenbau, Abdichtung, Gartengestaltung, Bauplanung, Altbausanierung …
- … Terrassen-Plateau anlegen: Hauswand abdichten, Abstützung & Kosten für 1m Höhe? …
- … wir wollen an der Rückseite unseres Hauses (BJ 1936) eine Terrasse anschließen. Das Gartenniveau liegt gut einen Meter niedriger als die Bodenplatte …
- … EGs (siehe Bild). Da wir bei der Sanierung des Hauses eine Terrassentüre verbaut haben (weiße Fläche im Bild, Aufgrund des Höhenunterschiedes zurzeit …
- … Um ein Terrassen-Plateau an einem Haus aus dem Baujahr 1936 anzulegen, sind mehrere …
- … Bezüglich des Materials unterhalb der Terrassentür: Eine Schicht aus Schotter oder Kies sorgt für eine gute …
- … und verhindert Staunässe. Darauf kann eine Betonschicht als Fundament für den Terrassenbelag aufgebracht werden. …
- … Welche Genehmigungen sind für den Bau eines Terrassenplateaus erforderlich?Das ist von den Bauordnungen der Bundesländer abhängig. In …
- … der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Terrasse eine bestimmte Größe überschreitet oder die Statik des Gebäudes beeinflusst wird. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt. …
- … Wie sorge ich für eine ausreichende Drainage unter dem Terrassenplateau?Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe und Frostschäden …
- … vermeiden. Verwenden Sie eine Schicht aus Schotter oder Kies unter dem Terrassenbelag und sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abstützung des Terrassenplateaus?Beton, L-Steine und Gabionen sind gängige Materialien für die Abstützung. …
- … Was muss ich bei der Planung des Terrassenplateaus hinsichtlich des Kellerfensters beachten?Das Kellerfenster muss weiterhin zugänglich und …
- … ausreichend belüftet sein. Achten Sie darauf, dass die Konstruktion des Terrassenplateaus das Fenster nicht beeinträchtigt. Gegebenenfalls muss das Fenster höher gesetzt oder eine Lichtschacht eingebaut werden. …
- … Wie kann ich die Kosten für den Bau des Terrassenplateaus reduzieren?Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter und Materialien. …
- … Welche Terrassenbeläge sind für ein Terrassenplateau geeignet?Geeignet sind beispielsweise Betonplatte …
- … Wie lange dauert der Bau eines Terrassenplateaus?Die Bauzeit hängt von der Größe des Plateaus, der Art …
- … der Abstützung und dem gewählten Terrassenbelag ab. Ein kleines Plateau mit L-Steinen kann innerhalb weniger Tage errichtet werden, während ein großes Plateau mit Betonstützmauer mehrere Wochen dauern kann. …
- … Terrassenbau: Planung, Materialien und KostenInformationen zu verschiedenen Terrassenbelägen, Unterkonstruktion …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
- … Terrassenbelag erneuern: Garagendach …
- … Terrassenbelag auf Garagendach sanieren? Infos zu Kosten, Materialien, Aufbau & Abdichtung. Jetzt beraten lassen! …
- … Terrassenbelag, Garagendach, Sanierung, Stelzlager, Belag erneuern, Terrassensanierung, Steinteppich, Dielen …
- … Terrasse, Sanierung, Garagendach, Belag …
- … Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für …
- … wir benötigen Ratschläge zur Terrassensanierung: …
- … Wir besitzen eine 35 m² große Terrasse (Garagendach). …
- … Derzeit haben wir diese mit Betonplatten auf Stelzlagern …
- … Ich verstehe, Sie möchten Ihren Terrassenbelag auf dem Garagendach erneuern. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen: …
- … Für ein Garagendach als Terrasse sind folgende Beläge denkbar: …
- … Holzdielen: Schaffen eine wohnliche Atmosphäre, benötigen aber regelmäßige Pflege. …
- … StelzlagerStelzlager sind höhenverstellbare Elemente, die unter Terrassenplatten oder Dielen verlegt werden, um einen ebenen Untergrund zu …
- … zu ermöglichen. Sie dienen auch dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen.Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße …
- … eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in ein Bauwerk eindringt. Bei Terrassen auf Garagendächern ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Schäden an …
- … bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden und das …
- … Welche Beläge sind für ein Garagendach als Terrasse geeignet?Geeignet sind Holzdielen, Steinteppich und Plattenbeläge (Beton, Keramik). Wichtig …
- … Wie wichtig ist die Abdichtung bei einem Terrassenbelag auf einem Garagendach?Die Abdichtung ist essentiell, um das Garagendach …
- … Was ist bei der Entwässerung eines Terrassenbelags auf einem Garagendach zu beachten?Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, …
- … Welche Pflege benötigen Holzdielen auf einer Terrasse?Holzdielen benötigen regelmäßige Pflege, um sie vor …
- … Was ist bei der Auswahl von Betonplatten für eine Terrasse zu beachten?Achten Sie auf frostsichere Betonplatten …
- … Terrassenabdichtung: Materialien und MethodenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -methoden für Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPCEin Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Kosten, Pflegeaufwand und Haltbarkeit. …
- … Statikprüfung für Terrassen: …
- … Wann ist sie erforderlich?Informationen darüber, wann eine Statikprüfung für eine Terrasse erforderlich ist und welche Aspekte dabei berücksichtigt werden müssen. …
- … Terrassen: Planung und InstallationEine Anleitung zur Planung und Installation von Entwässerungssystemen …
- … für Terrassen, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Terrassenbelag reinigen: Betonplatten & Fugen säubern …
- … Terrassenbelag erneuern: Garagendach Sanierung leicht gemacht …
- … 1776557408,/forum/architektur/11414.php,/forum/balkon-terrasse/12261.php,/forum/balkon-terrasse/12219.php,/forum/balkon-terrasse/12163.php,/forum/balkon-terrasse/12108.php,/forum …
- … balkon-terrasse/12007.php,/forum/balkon-terrasse/11941.php,/forum/balkon-terrasse/11584.php,/forum/balkon-terrasse/11236.php,/forum/balkon-terrasse/11203.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für unbeheizten Wintergarten: Feuchtigkeit, Kondenswasser & Reinigung?
- … Bodenbelag Wintergarten, unbeheizt, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Reinigung, Fliesen, Steinplatten, Terrassendielen, Stelzlager, Betonplatte …
- … ich lasse gerade meine Terrasse umbauen. Wir wohnen auf einem Hügel, und der ständige Wind und …
- … häufige Regen im Sommer machten die Terrasse unattraktiv. Darum soll nun eine Bodenplatte aus Beton (inkl. 80 cm Streifenfundament usw.) ohne Gefälle erstellt werden. Darauf kommt ein Glasdach und an alle 3 offenen Seiten eine Schiebetür. Also ein Glashaus. Damit sollte der Innenraum vor Regen geschützt sein. Dennoch wird es sicher, weil der Raum nicht beheizt wird, zu Kondensation kommen. Das meiste Wasser wird vermutlich an den Scheiben anfallen und dann über die Bodenschienen nach Außen geleitet. Aber ein wenig wird sich vermutlich auch auf dem Boden niederschlagen. …
- … Darum suche ich nun seit Tagen nach einer guten Lösung für den Bodenbelag. Und genau hier bitte ich um Ihren / Euren Rat. Da unsere Kinder gerne mal Kekse essen, finde ich Lösungen mit offenen Fugen, in denen dann Essensreste verrotten, nicht so gut. Auch Lösungen mit Wohnraum für Insekten würde ich gerne vermeiden, wenn möglich. Darum habe ich Klick-Fliesen, Steinplatten auf Stelzlagern und klassische Terrassendielen erstmal ausgeklammert. Aber auch hier bin ich bereit diese …
- … *Terrassendielen …
- … Die Betonplatte würde ich mit Bitumen gegen aufsteigende Feuchte sichern (z.B. Katja …
- … eine 1 cm dicke Ausgleichsschicht aus Splitt legen und darauf dann Terrassendielen. Hier käme z.B. Douglasie in Frage. Die Dielen würde ich …
- … suchen einen geeigneten Bodenbelag für Ihren unbeheizten Wintergarten, der auf einer Betonplatte ohne Gefälle errichtet wird. Dabei sind Feuchtigkeit, Kondenswasserbildung und einfache Reinigung …
- … Terrassendielen aus WPC (Wood-Plastic-Composite): WPC ist feuchtigkeitsbeständig, verrottungsfest und splittert nicht. …
- … Holzdielen (z.B. Douglasie): Holz ist anfällig für Feuchtigkeit und kann …
- … Stelzlager sind höhenverstellbare Stützen, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder -dielen auf unebenen Untergründen verwendet werden. Sie ermöglichen eine …
- … schnelle Installation und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags.Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, Unterkonstruktion …
- … Er ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splittert nicht. WPC wird häufig für Terrassendielen, Zäune und Fassadenverkleidungen verwendet.Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendiele, Verbundwerkstoff …
- … Welche Abdichtung ist für die Betonplatte empfehlenswert?Ich empfehle eine Bitumenbahn oder eine andere geeignete Abdichtungsfolie, die …
- … Terrassenbeläge im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenböden. …
- … Betonplatte abdichtenAnleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Betonfläche. …
- … Reinigung von AußenbereichenEffektive Methoden zur Reinigung von Terrassen und Wintergärten. …
- … forum/ausbauarbeiten/10682.php,/forum/ausbauarbeiten/10326.php,/forum/aussenwaende/10040.php,/forum/balkon-terrasse/12133.php,/forum/balkon-terrasse/11974.php,/forum/balkon-terrasse/11883.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Terrasse sanieren: Fliesen auf Waschbeton …
- … Terrasse mit Fliesen auf Waschbeton sanieren? Ursachen für Schäden, Sanierungsmöglichkeiten & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Terrasse sanieren, Fliesen, Waschbetonplatten, Terrassensanierung, Terrassenbau, Fliesenleger, …
- … Terrasse, Sanierung, Fliesen, Waschbeton, Garten …
- … Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten? …
- … Ich habe mir eine ETW mit Terrasse (ca. 20 m²) und Garten gekauft. Auf dieser sind derzeit …
- … Fliesen (ca. 7 Jahre alt) auf bestehenden Waschbetonplatten verlegt - diese springen natürlich schön langsam ein wenig (mir ist klar das dies ein Pfusch ist). Ich würde gerne die Terrasse neu gestalten, das Problem ist jedoch ich will nicht die …
- … alten Waschbetonplatten bzw. Fliesen entfernen bzw. auch kein neues Fundament usw ... machen. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Eigentumswohnung mit Terrasse und Garten erworben haben, auf der Fliesen auf Waschbetonplatte …
- … Fachmann ein Sanierungskonzept. Mögliche Optionen sind:Komplette Entfernung von Fliesen und Waschbetonplatten und Neuaufbau der Terrasse mit geeigneten Materialien und Abdichtung.Sanierung der bestehenden …
- … Waschbetonplatten …
- … Waschbetonplatten sind Betonplatten, bei denen die Oberfläche durch Auswaschen …
- … im Außenbereich verwendet, sind aber anfällig für Frostschäden. Verwandte Begriffe: Beton, Terrassenplatten, Gehwegplatten. …
- … in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich und werden oft auf Terrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik. …
- … Terrassensanierung …
- … Die Terrassensanierung …
- … umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um eine beschädigte oder veraltete Terrasse wiederherzustellen. Dazu gehören die Reparatur von Schäden, die Erneuerung des Belags …
- … dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen, um Frostschäden und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, …
- … Die Entwässerung sorgt dafür, dass Wasser von der Terrasse abgeleitet wird. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Ablaufrinne. …
- … Warum lösen sich Fliesen von Waschbetonplatten auf der Terrasse?Die Hauptursache liegt in den unterschiedlichen …
- … Welche Alternativen gibt es zu Fliesen auf der Terrasse?Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Holzdielen, Natursteinplatten, Betonwerksteinplatten oder …
- … Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Terrasse?Eine gute Entwässerung ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden. Staunässe kann …
- … Was kostet eine Terrassensanierung?Die Kosten für eine Terrassensanierung variieren stark und hängen …
- … von der Größe der Terrasse, dem Umfang der Schäden, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. …
- … Brauche ich eine Baugenehmigung für die Terrassensanierung?Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Terrassensanierung?Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie …
- … Kann ich die Terrassensanierung selbst durchführen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das …
- … Terrassenabdichtung richtig gemachtSchritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Terrasse …
- … Reparatur von Fliesenschäden auf der TerrasseAnleitung zur Ausbesserung von Rissen und Abplatzungen an Fliesen. …
- … Baugenehmigung für TerrassenInformationen zu den rechtlichen Bestimmungen beim Bau oder der Sanierung …
- … einer Terrasse. …
- … Terrassensanierung: Kostengünstige Beläge – Rasenteppich & Alternativen …
- … Holzdielen, wird teurer sein, Fliesen fallen wohl weg, oder sind …
- … Terrasse sanieren: Rissüberbrückender Anstrich mit Gewebeeinlage …
- … Terrassensanierung: Aufwendige Baustelle vermeiden – Fokus …
- … Terrassenbau: Fliesen entfernen & Stelzlager-System prüfen …
- … Wenn der Unterbau unter den Betonplatten OK ist die Fliesen und die Platten raus und …
- … Terrassensanierung: Teilungserklärung & WEGAbk.-Recht beachten! …
- … Sie müssen erst mal die Teilungserklärung prüfen, wem der Belag der Terrasse gehört. Falls der Belag Sondereigentum ist, prüfen Sie den Kaufvertrag …
- … Die Terrasse auf Fundamenten könnte auch komplett Gemeinschaftseigentum sein, dann dürfen Sie selbst …
- … Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Lösungen & Rechtliches …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdiele, Betonplatte, Terrasse, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzdiele, Betonplatte, Terrasse, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdiele, Betonplatte, Terrasse, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdiele, Betonplatte, Terrasse, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
Suche nach: Holzdielen auf Beton: Aufbau
Suche nach: Holzdielen, Betonplatte, Terrasse, Unterkonstruktion, Gefälleausgleich, Aufbauhöhe, Dielen verlegen
