Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
❓ Fragestellung: Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann; Alle warnen vor den Risiken des Lehmbodens (Setzungen, Frostgefahr, Lastschwankungen); Alle lehnen eine Orientierung an pauschalen Stützenabständen (z. B. 50 cm Raster) ohne statische Grundlage ab.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Bauschritt ohne vorherige Tragwerksplanung und Bodengutachten – die Terrasse darf erst nach vollständigem statischem Nachweis und fundierter Gründungskonzeption errichtet werden.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Stützenwahl (Einschlaghülsen vs. Betonfundamente) für eine Stelzenterrasse. Die Traglast spielt eine entscheidende Rolle, besonders bei zusätzlichen Lasten wie einem Pool. Einschlaghülsen sind bei hohen Lasten oft ungeeignet. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
wir haben vor eine Terrasse auf 5x7 m zu bauen, welche auf Stelzen stehen wird da das Gelände abschüessig ist. Abtragen ist zu aufwendig da wir nicht mit dem Bagger in den Garten kommen und es sich um Lehmboden handelt.
Was ist als Stützen empfehlenswerter? Löcher mit dem Erdbohrer und betonieren oder Einschlagbodenhülsen?
Ist eine Stütze alle 50 cm notwendig oder reicht das als Umrandung und "innen" aller 100 cm? Alle 50 cm bräuchten wir 176 Stützen, was mir recht viel erscheint. Getragen werden soll ein Pool von 4 m Durchmesser und eine Sitzgarnitur.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – insbesondere wegen des 4-m-Pools (ca. 15 t Zusatzlast) und des setzungsanfälligen Lehmbodens.
    🔴 KRITISCH: Betonfundamente müssen frostfrei (mind. 80–100 cm tief), bewehrt und sohlbreit dimensioniert sein – Einschlaghülsen sind für diese Lastsituation unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Direkter Erdkontakt von Holzstützen ist absolut zu vermeiden – stattdessen Stahlfüße oder galvanisierte Auflager auf Fundamenten verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Bodengutachten zur genauen Tragfähigkeit, Setzungsverhalten und Frostempfindlichkeit des Lehmbodens vor Baubeginn einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerungskonzept und Auftriebssicherung bei wassergesättigtem Boden planen – fehlende Maßnahmen können Fundamentverlagerung auslösen.
    Für eine Terrasse auf Stelzen mit den Maßen 5x7m, die aufgrund abschüssigen Geländes und Lehmbodens nicht abgetragen werden kann, gibt es verschiedene Optionen für die Stützen. Ich empfehle folgende:
    • Einschlagbodenhülsen: Geeignet für kleinere Terrassen und geringere Lasten. Prüfen Sie die Traglast der Hülsen und den Bodengutachten bezüglich der Bodenbeschaffenheit.
    • Betonfundamente: Bieten eine höhere Stabilität und Tragfähigkeit, besonders bei größeren Terrassen oder höheren Lasten (z.B. durch eine Sitzgarnitur oder einen Pool).
    • Holzstützen: In Kombination mit Betonfundamenten oder Stahlfüßen, um direkten Erdkontakt zu vermeiden.
    Bei der Auswahl der Stützen sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Traglast: Berechnen Sie die maximale Last, die die Terrasse tragen muss (Eigengewicht, Personen, Möbel).
    • Bodenbeschaffenheit: Lehmboden kann sich bei Feuchtigkeit ausdehnen und zusammenziehen. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens.
    • Durchmesser der Stützen: Abhängig von der Traglast und der Spannweite der Terrassenkonstruktion.
    • Abstand der Stützen: Je geringer der Abstand, desto höher die Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß dimensionierte oder installierte Stützen können zum Einsturz der Terrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Terrasse von einem Fachmann berechnen und die Stützen fachgerecht installieren.
    Der Bau einer Terrasse auf Stelzen mit einer Grundfläche von 35 m² und einer zusätzlichen Belastung durch einen 4 m-Pool stellt eine anspruchsvolle statische Herausforderung dar. Die Beschreibung des Lehmbodens und die fehlende Möglichkeit zum Abtragen deuten auf ein hohes Risiko für Setzungen und Instabilität hin. Die vorgeschlagenen Stützenabstände von 50 cm bis 100 cm sind ohne statische Berechnung nicht belastbar und könnten zu einem katastrophalen Versagen der Konstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Stützenanzahl von 176 bei 50 cm Raster ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern auch ein Indiz für eine fehlende statische Planung. Bei einem Pool mit 4 m Durchmesser (ca. 12,5 m²) und einer Wassertiefe von 1,2 m entsteht ein Wasservolumen von etwa 15.000 Litern, was einer Zusatzlast von rund 15 Tonnen entspricht. Diese Last muss punktgenau über die Stützen in den Baugrund abgetragen werden. Lehmboden ist zudem stark frostgefährdet und setzt sich bei Feuchtigkeit, was zu ungleichen Setzungen und Rissen in der Terrassenkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Einschlagbodenhülsen oder Betonfundamente ohne statische Berechnung ausreichen, ist fachlich falsch. Einschlaghülsen sind für leichte Zäune oder Carports geeignet, nicht jedoch für eine lastabtragende Terrasse mit Pool. Betonfundamente müssen frostfrei gegründet werden (mindestens 80 cm tief) und benötigen eine Bewehrung, um Zugkräfte aufzunehmen. Ein einfacher Erdbohrer reicht für die erforderlichen Tiefen und Durchmesser (mindestens 30 cm) in Lehmboden meist nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Erstellung eines statischen Nachweises durch einen Tragwerksplaner. Dieser berechnet die erforderlichen Stützenabstände, Fundamentgrößen und die Dimensionierung der Träger (z.B. Stahlträger oder Brettschichtholz). Zudem muss die Geländesituation genau vermessen werden, um die Höhenunterschiede und die Lastabtragung zu definieren. Eine Alternative zu Stelzen könnte eine leichte Stahlrahmenkonstruktion mit Punktfundamenten sein, die jedoch ebenfalls einer statischen Berechnung bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines Gründungsgutachtens. Lassen Sie vorab einen Bodengutachter die Tragfähigkeit des Lehmbodens prüfen. Führen Sie keine Eigenbauarbeiten an der tragenden Konstruktion durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Haftungsproblemen führt. Planen Sie für die Fundamentierung Kosten von mindestens 5.000 bis 10.000 Euro ein, abhängig von der Anzahl der erforderlichen Bohrungen und der Bewehrung.
    Die Planung einer 5×7 m großen Terrasse auf Stelzen in abschüssigem Lehmboden stellt erhebliche statische und bauphysikalische Herausforderungen dar, insbesondere da zusätzlich ein 4-m-Pool und eine Sitzgarnitur als Nutzlast berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Lehmboden weist bei Feuchte stark schwankende Tragfähigkeiten auf und kann bei Nässe erheblich absacken oder seitlich ausweichen — dies birgt ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen, Verformungen der Konstruktion und potenziell gefährliche Instabilität der Terrasse sowie des Pools.
    🔴 Gefahr: Eine Stützverteilung alle 50 cm oder gar nur an der Umrandung mit 100-cm-Abstand ist statisch unzureichend: Die erforderliche Traglast für eine Poolterrasse liegt deutlich über der üblichen Wohnnutzlast (mindestens 5–7 kN/m²), was eine dichte, berechnete Stützstellung und fachgerechte Fundamentierung erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Einschlaghülsen sind im Lehmboden grundsätzlich ungeeignet — sie bieten keine ausreichende laterale Stabilität und können bei Bodenfeuchte versagen; Betonfundamente mit ausreichender Sohlbreite und Tiefe unter Frostgrenze (mind. 80–100 cm) sind zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Konstruktion muss als Gesamtsystem berechnet werden: inkl. Windlast, Schneelast (je nach Region), dynamischer Last durch Poolwasser (ca. 50 kN allein für 4 m Durchmesser), und Bodenpressung — dies erfordert eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind Maßnahmen gegen Auftrieb (z. B. Verankerung bei wassergesättigtem Boden), Feuchteschutz der Holzkonstruktion und eine entwässerungsfähige Unterkonstruktion zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Holzbau-Sachverständigen für eine individuelle Tragwerksplanung — inkl. Bodengutachten, Lastannahmen und Fundamentauslegung. Keine Eigenplanung oder Orientierung an pauschalen Abständen ohne Berechnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen Fachmann.
    • Alle warnen vor den Risiken des Lehmbodens (Setzungen, Frostgefahr, Lastschwankungen).
    • Alle lehnen eine Orientierung an pauschalen Stützenabständen (z. B. 50 cm Raster) ohne statische Grundlage ab.
    • GoogleAI erwähnt Einschlagbodenhülsen als *mögliche Option*, verknüpft dies aber mit Auflagen (Traglastprüfung, Bodengutachten); DeepSeek und Qwen bewerten sie *klar als ungeeignet* und *ausdrücklich gefährlich* – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ❌ Einschlaghülsen sind für diese Anwendung nicht zulässig.
    • GoogleAI nennt "Holzstützen" ohne Einschränkung als Variante; DeepSeek und Qwen ergänzen dringend den Verzicht auf Erdkontakt und nennen konkrete Alternativen (Stahlfüße, galvanisierte Auflager) – die sicherere Einschätzung ist maßgeblich.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Aspekte: Poollast als dynamische Einzellast (15 t), Notwendigkeit von Bewehrung, Mindesttiefe und Sohlbreite der Fundamente, Auftriebsrisiko und Entwässerung.
    • Qwen ergänzt explizit regionale Lastannahmen (Wind, Schnee) und die Notwendigkeit einer *Gesamtsystemberechnung* – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass "Betonfundamente" pauschal eine sichere Lösung seien – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Nur *frostfrei gegründete, bewehrte und sohlbreit dimensionierte* Betonfundamente sind zulässig. Die pauschale Aussage von GoogleAI ist daher irreführend und wird im Konsens zugunsten der strengeren Einschätzung verworfen.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – insbesondere bezüglich Fundamenttiefe, Bewehrung, Ausschluss von Einschlaghülsen und Notwendigkeit eines Bodengutachtens. GoogleAIs generelle Hinweise bleiben als ergänzende Orientierung gültig, aber nicht als Planungsgrundlage.
    Statikberechnung ✅ Zwingende Vorlage durch bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – insbesondere wegen Poollast (ca. 15 t) und abschüssigem Lehmboden.
    Fundamenttyp ✅ Einschlaghülsen sind vollständig ungeeignet; ausschließlich frostfeste, bewehrte Betonfundamente mit ausreichender Sohlbreite (mind. 80–100 cm Tiefe).
    Bodenuntersuchung ✅ Bodengutachten vor Baubeginn zwingend erforderlich – zur Bestimmung von Tragfähigkeit, Setzungsverhalten, Frostempfindlichkeit und Wasserdurchlässigkeit.
    Holzstützen ⚠️ Können nur mit vollständigem Verzicht auf Erdkontakt (Stahlfüße, galvanisierte Auflager) und unter statischer Absicherung eingesetzt werden – niemals als Einzellösung.
    Stützenabstand ❌ Keine pauschalen Abstände (50 cm / 100 cm) zulässig – Abstände müssen individuell berechnet werden (Lastverteilung, Trägersteifigkeit, Bodenpressung).
    🔴 Risiko Ungleiche Setzungen durch Lehmboden Einsturzgefahr, Rissbildung in Terrassenplatte und Pool, langfristige Stabilitätsverluste
    🔴 Risiko Fehlende Auftriebssicherung bei Grundwasser Hebung und Verschiebung der Fundamente, Verformung der gesamten Konstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe (unter Frostgrenze) Frostschäden, Aushebung der Fundamente, sofortige Instabilität im Winter
    🔴 Risiko Verwendung von Einschlaghülsen ohne Statik Katastrophaler Versagensmodus ohne Vorwarnung – sofortiger Einsturz möglich
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung unter der Terrasse Dauerhafte Aufweichung des Lehmbodens, Verlust der Tragfähigkeit, Feuchteschäden an Holzkonstruktion
    ✅ Chance Individuelle Tragwerksplanung mit modernen Berechnungsmethoden Langfristig sichere, wirtschaftlich optimierte Konstruktion mit minimaler Materialmenge
    ✅ Chance Einsatz von vorgefertigten Stahlrahmen- oder Stahl-Holz-Hybridkonstruktionen Kürzere Bauzeit, hohe Präzision, bessere Lastverteilung, geringere Anfälligkeit gegenüber Bodenbewegungen
    ✅ Chance Integration einer entwässerungsfähigen Unterdecke mit Rückstauklappe Langfristiger Schutz vor Feuchte, Verlängerung der Lebensdauer aller Bauteile, Minimierung von Wartungskosten
    ✅ Chance Professionelle Bodenverdichtung und Schottertragschicht vor Fundamentierung Verbesserte Lastverteilung, reduzierte Mikrosetzungen, erhöhte Lebensdauer der Fundamente
    ✅ Chance Nutzung des Bodengutachtens als Grundlage für nachträgliche Anpassung (z. B. Pfahlgründung) Flexibilität bei unvorhergesehenen Bodenverhältnissen – sichert Projekterfolg trotz komplexer Geologie
    1. Statikexperten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – teilen Sie ihm die exakten Maße (5×7 m), die Poollast (4 m Durchmesser, 1,2 m Wassertiefe ≈ 15 t), das Geländeprofil und die Bodenart (Lehmboden) mit.
    2. Bodengutachter beauftragen: Beauftragen Sie vor der Planung einen geotechnischen Gutachter für ein vollständiges Bodengutachten – inkl. Tragfähigkeitsbestimmung, Setzungsberechnung, Frosttiefe und Grundwasserlage.
    3. Fundamentplanung prüfen lassen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner ausdrücklich die Angabe von Fundamenttiefe, Sohlbreite, Bewehrungsdurchmesser und -anordnung sowie Nachweis der Frostfreiheit (min. 80–100 cm).
    4. Entwässerungs- und Auftriebskonzept anfordern: Stellen Sie sicher, dass im Plan ein nachgewiesenes Entwässerungssystem unter der Terrasse (z. B. durchlässigem Schotter, Drainagerohren) sowie eine Auftriebssicherung (z. B. Verankerung oder Gewichtsabtrag) enthalten ist.
    5. Holzkonstruktion schützen: Vereinbaren Sie mit dem Planer, dass sämtliche Holzteile mindestens mit Klasse 4 (Dauerhaftigkeit gegen Fäulnis) oder besser mit Imprägnierung nach DINAbk. EN 335 (z. B. Kesseldruckimprägnierung C20) ausgeführt werden – ohne direkten Erdkontakt.
    6. Keine Eigenbau-Maßnahmen an der Tragstruktur: Beginnen Sie keinerlei Fundamentbohrungen, Stützenaufstellung oder Trägermontage, bevor der statische Nachweis schriftlich vorliegt und vom Bauamt freigegeben ist.
    Einschlagbodenhülsen sind Metallhülsen, die in den Boden getrieben werden und als Fundament für leichte Konstruktionen dienen. Sie sind eine schnelle und einfache Alternative zu Betonfundamenten, aber ihre Tragfähigkeit ist begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Schraubfundament, Köcherfundament
    Betonfundament
    Ein Betonfundament ist ein Bauteil aus Beton, das als Basis für eine Konstruktion dient und die Lasten in den Baugrund ableitet. Es bietet eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Traglast
    Die Traglast ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in Kilogramm (kg) oder Tonnen (t) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Nutzlast, Verkehrslast
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens, wie z.B. die Korngrößenverteilung, den Wassergehalt und den Humusgehalt. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und die Wasserdurchlässigkeit des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Baugrund, Tragfähigkeit
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist wasserundurchlässig und neigt dazu, sich bei Feuchtigkeit auszudehnen und bei Trockenheit zusammenzuziehen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Sandboden
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insekten und Pilze zu schützen. Dazu gehören z.B. Imprägnierungen, Beschichtungen und konstruktive Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Holzimprägnierung, Holzlasur, Holzöl
    1. Welche Vorteile bieten Einschlagbodenhülsen?
      Einschlagbodenhülsen sind relativ einfach und schnell zu installieren, da kein aufwendiges Betonieren erforderlich ist. Sie eignen sich gut für kleinere Terrassen mit geringerer Last und sind eine kostengünstige Option. Allerdings ist ihre Tragfähigkeit begrenzt und sie sind nicht für jeden Boden geeignet.
    2. Wann sind Betonfundamente die bessere Wahl?
      Betonfundamente sind die bessere Wahl, wenn eine höhere Tragfähigkeit erforderlich ist, beispielsweise bei größeren Terrassen, höheren Lasten oder ungünstigen Bodenverhältnissen. Sie bieten eine solide Basis und sind langlebiger als Einschlagbodenhülsen. Allerdings ist die Installation aufwendiger und teurer.
    3. Wie berechne ich die benötigte Traglast der Stützen?
      Die benötigte Traglast der Stützen hängt vom Eigengewicht der Terrassenkonstruktion, der maximalen Anzahl an Personen, die sich gleichzeitig auf der Terrasse aufhalten, und dem Gewicht der Möbel ab. Addieren Sie diese Werte und berücksichtigen Sie einen Sicherheitsfaktor, um die benötigte Traglast zu ermitteln. Ein Statiker kann Ihnen bei der genauen Berechnung helfen.
    4. Welchen Durchmesser sollten die Stützen haben?
      Der Durchmesser der Stützen hängt von der Traglast und der Spannweite der Terrassenkonstruktion ab. Je größer die Spannweite und je höher die Traglast, desto größer sollte der Durchmesser der Stützen sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Durchmesser zu ermitteln.
    5. Wie groß sollte der Abstand zwischen den Stützen sein?
      Der Abstand zwischen den Stützen hängt von der Traglast, dem Durchmesser der Stützen und der Stärke der Terrassenkonstruktion ab. Je geringer der Abstand, desto höher die Tragfähigkeit. Ein Statiker kann Ihnen bei der Berechnung des optimalen Abstands helfen.
    6. Was muss ich bei Lehmboden beachten?
      Lehmboden hat die Eigenschaft, sich bei Feuchtigkeit auszudehnen und bei Trockenheit zusammenzuziehen. Dies kann zu Bewegungen der Terrassenkonstruktion führen. Verwenden Sie daher frostsichere Fundamente und achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Lehmbodens.
    7. Kann ich die Terrasse selbst bauen?
      Der Bau einer Terrasse auf Stelzen erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse in Statik und Holzbau. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen.
    8. Welche Holzarten sind für den Terrassenbau geeignet?
      Für den Terrassenbau eignen sich besonders witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz. Diese Hölzer sind resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung.
    • Fundamentbau für Terrassen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau verschiedener Fundamentarten für Terrassen.
    • Holzarten für Terrassen: Eigenschaften und Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Holzarten, die sich für den Terrassenbau eignen, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Terrassenbeläge: Materialien und Gestaltungsmöglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Terrassenbelägen wie Holz, Stein, WPC und ihre Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
      Ideen und Tipps zur Überdachung einer Terrasse, um sie vor Sonne und Regen zu schützen.
  2. Pool auf Stelzen: Traglastberechnung – Einschlaghülsen ungeeignet!
    das Wichtigste ...
    das Wichtigste mal so nebenbei. Ein Pool mit 4 m Durchmesser. Hast Du eine Ahnung was so ein Teil wiegt? Pi mal r mal r mal h mal 1 plus Eigengewicht, um es nicht ganz zu kompliziert zu machen. Und dann wirst du feststellen, dass das mit den Einschlaghülsen schon mal nicht funktioniert.
    Fazit: da darf sich dann mal jemand hinsetzen und das ausrechnen. Bedauerlicherweise macht der das aber nicht umsonst ...
    Terrasse auf Stelzen: Stützenwahl, Traglast & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Stützenwahl (Einschlaghülsen vs. Betonfundamente) für eine Stelzenterrasse. Die Traglast spielt eine entscheidende Rolle, besonders bei zusätzlichen Lasten wie einem Pool. Einschlaghülsen sind bei hohen Lasten oft ungeeignet. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Pool auf Stelzen: Traglastberechnung – Einschlaghülsen ungeeignet! warnt davor, die Traglast eines Pools zu unterschätzen. Einschlaghülsen könnten hier ungeeignet sein.
    📊 Zusatzinfo: Die Dimensionierung der Stützen (Durchmesser) und die Wahl des Fundaments (Beton oder Einschlaghülsen) hängen stark von der geplanten Nutzung der Terrasse und den Bodenverhältnissen ab. Lehmboden kann zusätzliche Herausforderungen darstellen.
    ✅ Empfehlung: Für eine Terrasse mit hoher Last (z.B. Pool, schwere Sitzgarnitur) wird empfohlen, Betonfundamente zu verwenden und eine statische Berechnung durchführen zu lassen. Dies gewährleistet die Stabilität und Sicherheit der Holzterrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte eine genaue Traglastberechnung erfolgen, die alle potenziellen Lasten (Terrassenmaterial, Möbel, Personen, Pool) berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Berechnung sind entscheidend für die Wahl der geeigneten Stützen und Fundamente.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Stelzen, Einschlaghülsen, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Risse nach Hausbau: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12090: Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondeckenaufbau: Abdichtung, Dämmung, Gefälle & Terrassenplatten auf Stelzen? Fragen zum Aufbau
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ständerterrasse: Wie viele Stützen bei Höhenunterschied? Abstand, Kosten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Stelzen, Einschlaghülsen, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Stelzen, Einschlaghülsen, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
Suche nach: Terrasse auf Stelzen: Stützen-Wahl, Traglast & Kosten
Suche nach: Terrasse, Stelzen, Stützen, Einschlaghülsen, Fundament, Beton, Traglast, Durchmesser, Kosten, Holzterrasse
