wie muss ein Fertigbalkon aus Beton auf der
Oberseite hinsichtlich der Oberfläche ausgeführt sein? Bei unserem Balkon haben wir mittlerweile viele kleine Löcher in der oberen Schicht über die ganze Fläche verteilt. Ist das zulässig?Betonfertigbalkon Oberfläche: Kleine Löcher zulässig? Kosten Sanierung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Betonfertigbalkon Oberfläche: Kleine Löcher zulässig? Kosten Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasserzugang über die Löcher als zentrales Risiko für Frostschäden, Bewehrungskorrosion und statische Gefährdung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Balkon ist nicht sicher nutzbar, solange keine fachlich abgesicherte Beurteilung vorliegt – eine pauschale "Zulässigkeit" kleiner Löcher ist nicht gegeben, und der KI-Konsens fordert eindeutig eine sofortige, expertengestützte Intervention.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der Balkonnutzung bis zur fachlichen Begutachtung – Gefahr herabfallender Betonteile und statischer Instabilität.
🔴 KRITISCH: Wasserzugang über die Löcher muss unverzüglich verhindert werden – bis zur Sanierung Abdeckung mit witterungsbeständiger Plane und gezielte Ableitung von Regenwasser.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur mit Standard-Fugenmassen, Dispersionen oder Acrylversiegelungen – nur zertifizierte Sanierungsprodukte gemäß DINAbk. EN 1504-9 dürfen eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine feuchte- und korrosionsdiagnostische Prüfung (z. B. mit Potentialfeldmessung oder Bohrkernuntersuchung) zwingend erforderlich.
Kleine Löcher in der Oberfläche eines Betonfertigbalkons sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Mögliche Ursachen für die Löcher sind:
- Lunker: Lufteinschlüsse im Beton, die beim Gießen entstehen.
- Ausplatzungen: Abplatzungen kleiner Betonstücke durch Frost oder mechanische Beanspruchung.
- Abwitterung: Natürlicher Abbau der Betonoberfläche durch Umwelteinflüsse.
🔴 Gefahr: Die Löcher können, wenn sie tief genug sind, das Eindringen von Wasser ermöglichen, was zu Frostschäden und Korrosion der Bewehrung führen kann. Dies kann die Statik des Balkons beeinträchtigen.
Ob die Löcher zulässig sind, hängt von ihrer Größe, Anzahl und Tiefe ab. Es gibt Grenzwerte in den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 1504), die jedoch ohne genaue Kenntnis der Situation schwer zu beurteilen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Betonsanierung zu kontaktieren, um den Zustand des Balkons zu beurteilen und gegebenenfalls ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Betonfertigbalkon mit zahlreichen kleinen Löchern in der Oberfläche. Diese Erscheinung kann auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden, wie etwa Lunker (kleine Lufteinschlüsse) oder Kiesnester, die bei der Herstellung entstehen. Entscheidend ist die Frage, ob diese Löcher die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Betonoberfläche beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die Löcher stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar, da sie als Wassersammler wirken können. Eindringendes Wasser kann bei Frost-Tau-Wechsel zu Abplatzungen und Rissen führen, was die Standsicherheit des Balkons langfristig gefährdet. Zudem kann Feuchtigkeit in die Bewehrung eindringen und Korrosion verursachen.
➕ Ergänzung: Die Zulässigkeit solcher Oberflächenfehler hängt von der vereinbarten Beschaffenheit ab. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18202) sind für Sichtflächen bestimmte Toleranzen zulässig, jedoch dürfen diese nicht die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Bei einem Fertigbalkon ist eine geschlossene, wasserabweisende Oberfläche zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kleine Löcher generell zulässig sind, ist falsch. Entscheidend ist die Tiefe und Verteilung der Löcher. Oberflächliche Lunker sind oft tolerierbar, während tiefe oder vernetzte Hohlräume einen Mangel darstellen. Eine pauschale Aussage ohne fachliche Begutachtung ist nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Betoninstandsetzung. Dieser kann die Tiefe der Löcher mittels Feuchtemessung oder Endoskopie prüfen und eine fachgerechte Sanierung empfehlen. Bis zur Klärung sollte der Balkon nicht genutzt werden, um Unfälle durch herabfallende Betonteile zu vermeiden.
Ein Betonfertigbalkon muss eine dichte, wasserdichte und frostbeständige Oberfläche aufweisen, da er ständig Witterungseinflüssen ausgesetzt ist und als tragende Bauteilkomponente fungiert.
🔴 Gefahr: Kleine Löcher in der oberen Betonschicht deuten auf eine unzureichende Verdichtung, falsche Betonzusammensetzung, ungenügende Nachbehandlung oder frühzeitige mechanische Beschädigung hin – sie ermöglichen Wassereintritt, was zu Korrosion der Bewehrung, Frost-Tau-Schäden und langfristig zu statischen Risiken führen kann.
⚠️ Korrektur: Solche Löcher sind keinesfalls zulässig – selbst bei scheinbar geringer Ausprägung stellt dies einen Mangel dar, der die Dauerhaftigkeit und Sicherheit des Bauteils beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Oberfläche muss nach DIN 1045-2 und DIN EN 13670 eine Mindestfestigkeit (mind. C25/30), ausreichende Verdichtung und eine geschlossene Oberfläche aufweisen; sichtbare Luftporen oder Lunker sind bei sichtbaren Oberflächen nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann sich unter den Löchern Schimmel oder Algen bilden, und bei Frost kann eindringendes Wasser die Betonmatrix sprengen – dies gefährdet nicht nur die Substanz, sondern auch die Sicherheit von Nutzern.
➕ Ergänzung: Die Sanierungskosten hängen vom Umfang ab: Oberflächenversiegelung reicht bei oberflächlichen Poren nicht aus; meist ist eine mechanische Aufbereitung (z. B. Fräsen) und Auftrag einer hochwertigen, armierenden Sanierungsschicht mit Haftbrücke erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbauwerke zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung – eine Eigenreparatur ohne fachliche Abklärung ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Zulässigkeit von Löchern als normabhängig und "schwer zu beurteilen", während DeepSeek und Qwen klar und einheitlich betonen: "kleine Löcher sind grundsätzlich kein zulässiger Zustand" – Qwen geht sogar so weit, sie als "Mangel" zu klassifizieren.
➕ Ergänzung: Qwen nennt konkret die Normen DIN 1045-2 und DIN EN 13670 sowie die erforderliche Mindestfestigkeitsklasse C25/30; DeepSeek ergänzt die Relevanz der vereinbarten Beschaffenheit nach DIN 18202 und verweist auf Endoskopie/Feuchtemessung als Prüfmethoden.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert geringfügige oberflächliche Löcher könnten toleriert werden; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – und da die sicherere Einschätzung Vorrang hat (Vorsichtsprinzip), wird diese als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unisono die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieurs – Qwen und DeepSeek gehen weiter und fordern explizit die sofortige Sperrung der Nutzung bis zur Klärung, was GoogleAI nicht formuliert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Löcher ✅ Lunker, Kiesnester, unzureichende Verdichtung oder Nachbehandlung – nicht zufällig, sondern auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen. Zulässigkeit ❌ Keine Toleranz für sichtbare Löcher auf einem tragenden, witterungsgeschützten Bauteil – selbst oberflächliche Lunker stellen bei Fertigbalkonen einen funktionellen Mangel dar. Risiko für Statik ✅ Konsens: Unbehandelt führt Wasserzugang zu Frost-Tau-Schäden, Bewehrungskorrosion und schrittweiser Standsicherheitsminderung. Sanierungsmethode ⚠️ Alle warnen vor Eigenreparaturen; Qwen nennt konkrete Anforderungen (Haftbrücke, armierende Schicht), DeepSeek verweist auf fachgerechte Instandsetzung gemäß DIN EN 1504-9. Dringlichkeit ✅ Unmittelbare fachliche Begutachtung erforderlich – DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich sofortige Nutzungsbeschränkung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Balkon ist nicht sicher nutzbar, solange keine fachlich abgesicherte Beurteilung vorliegt – eine pauschale "Zulässigkeit" kleiner Löcher ist nicht gegeben, und der KI-Konsens fordert eindeutig eine sofortige, expertengestützte Intervention.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schleichende Bewehrungskorrosion durch eindringendes Wasser Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, möglicher Totalausfall des Balkons ohne Vorankündigung 🔴 Risiko Abplatzungen von Betonstücken bei Frost-Tau-Wechsel Unmittelbare Verletzungsgefahr für Nutzer, Schäden an Gegenständen, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Fehlsanierung mit nicht wasserdichten Produkten Verschlechterung des Feuchtehaushalts, verstärkte Schädigung, höhere Folgekosten 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei eigenverantwortlicher Reparatur Verlust der Gewährleistungsansprüche, Versicherungsverweigerung bei Schadensfall 🔴 Risiko Versteckte Schäden unter der Oberfläche Unterschätzung des Sanierungsumfangs, notwendiger späterer Rückbau mit Mehrkosten und Nutzungsunterbrechung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Prävention schwerwiegender Schäden, Kosteneinsparung durch gezielte, minimalinvasive Sanierung ✅ Chance Nutzung zertifizierter Sanierungssysteme nach DIN EN 1504 Dauerhafte Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit, nachweisbare Lebensdauererhöhung ✅ Chance Erstellung eines begutachteten Sanierungsberichts Stärkung der Rechtsposition bei möglichen Gewährleistungsansprüchen gegen Hersteller oder Bauausführenden ✅ Chance Integration von witterungsbeständiger Oberflächenbeschichtung Verbesserte Optik, geringere Wartung, höhere Wertbeständigkeit des Objekts ✅ Chance Fachliche Dokumentation des Ist-Zustands vor Sanierung Rechtsichere Grundlage für spätere Schadensbewertung, mögliche Versicherungsschutz-Optimierung Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzungsbeschränkung: Verboten ist jeder Zugang zum Balkon bis zur schriftlichen Entwarnung durch einen zertifizierten Sachverständigen – ggf. Abdeckung mit gespannter Plane zur Wasserabweisung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 und nachgewiesener Erfahrung im Betoninstandsetzungsbereich – nicht den Hausmeister oder einen Malerbetrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellungsdaten (Fertigteil-Nachweis, Baujahr, Hersteller), Bauzeichnungen und ggf. vorhandene Garantie- oder Gewährleistungsunterlagen für die Begutachtung.
- Prüfung priorisieren: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Durchführung einer korrosionsdiagnostischen Prüfung (z. B. Potentialfeldmessung nach DIN EN 14630) und ggf. einer Feuchtemessung nach DIN EN 13187.
- Sanierung nach Norm: Stellen Sie sicher, dass die ausführende Firma ausschließlich auf DIN EN 1504-9 geprüfte und zertifizierte Sanierungsprodukte einsetzt – mit schriftlichem Nachweis.
- Dokumentation anlegen: Lassen Sie sämtliche Begutachtungsergebnisse, Prüfprotokolle und Leistungsbeschreibungen in einem Bauaktenordner dokumentieren – auch für künftige Eigentümer.
- Betonfertigbalkon
- Ein Betonfertigbalkon ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton, das als Balkon an einem Gebäude angebracht wird. Er besteht in der Regel aus einer Betonplatte mit Bewehrung und einem Geländer. Verwandte Begriffe: Fertigteil, Balkonplatte, Kragplatte.
- Lunker
- Lunker sind Hohlräume im Beton, die durch Lufteinschlüsse beim Gießen entstehen. Sie können die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Pore, Hohlraum, Luftblase.
- Ausplatzung
- Eine Ausplatzung ist das Abplatzen kleiner Betonstücke von der Oberfläche. Sie kann durch Frost, mechanische Beanspruchung oder Korrosion der Bewehrung verursacht werden. Verwandte Begriffe: Abplatzung, Abblätterung, Betonschaden.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Armierungsstahl.
- DIN EN 1504
- DIN EN 1504 ist eine europäische Norm, die Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken regelt. Sie legt Anforderungen an die Eigenschaften und die Anwendung der Materialien fest. Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Betonschutz, Norm.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit der Umgebung. Bei Stahlbeton kann die Korrosion der Bewehrung die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zerstörung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann den Zustand eines Gebäudes beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Sachverständiger.
- Sind kleine Löcher im Betonfertigbalkon normal?
Kleine Löcher können vorkommen, sind aber nicht ideal. Sie können auf Lunker, Ausplatzungen oder Abwitterung hindeuten. Die Zulässigkeit hängt von der Größe, Anzahl und Tiefe der Löcher ab. - Wie gefährlich sind die Löcher im Betonbalkon?
Die Gefahr besteht darin, dass Wasser eindringen und zu Frostschäden sowie Korrosion der Bewehrung führen kann. Dies kann die Tragfähigkeit des Balkons beeinträchtigen. - Kann ich die Löcher selbst reparieren?
Kleine Ausplatzungen können eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Normen sind relevant für Betonbalkone?
Relevante Normen sind beispielsweise die DIN EN 1504 (Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken) und die DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton). - Wie oft sollte ein Betonbalkon überprüft werden?
Eine regelmäßige Sichtprüfung des Balkons ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen. Eine detailliertere Prüfung durch einen Fachmann sollte in regelmäßigen Abständen (z.B. alle 5-10 Jahre) erfolgen. - Was kostet die Sanierung eines Betonbalkons?
Die Kosten für die Sanierung eines Betonbalkons hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung vor Ort erfolgen. - Wie erkenne ich, ob die Statik des Balkons gefährdet ist?
Anzeichen für eine Gefährdung der Statik können Risse im Beton, Durchbiegungen oder Abplatzungen größerer Betonstücke sein. In solchen Fällen sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden. - Welche Materialien eignen sich für die Sanierung von Betonbalkonen?
Für die Sanierung von Betonbalkonen eignen sich spezielle Reparaturmörtel, Beschichtungen und Imprägnierungen, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.
- Betonsanierung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Betonbauteile und deren Kosten. - Balkonabdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit
Informationen zur Abdichtung von Balkonen, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. - Balkongeländer: Vorschriften und Materialien
Überblick über die geltenden Vorschriften für Balkongeländer und die verschiedenen verfügbaren Materialien. - Risse im Beton: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Rissen im Beton und den geeigneten Maßnahmen zur Behebung. - Statik von Balkonen: Tragfähigkeit und Sicherheit
Erläuterung der statischen Grundlagen von Balkonen und der Bedeutung der Tragfähigkeit für die Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfertigbalkon, Oberfläche, Loch, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12026: Betonfertigbalkon Oberfläche: Kleine Löcher zulässig? Kosten Sanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … der Möblierung geringer als der der Gebäudehülle. Es ist wichtig zu betonen, dass Möbel keine aktive Heiz- oder Kühlleistung erbringen, sondern lediglich …
- … GoogleAI betont, dass volle Räume sich langsamer erwärmen, aber die Wärme länger …
- … DeepSeek ergänzt den Einfluss der Gebäudehülle und betont, dass bei schlecht gedämmten Gebäuden der Effekt der Möblierung geringer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Beratung (Energieberater / Fachplaner) vor Baubeginn. …
- … Alle KIs betonen frühzeitige Abstimmung, Qwen legt besonderen Fokus auf elektrische Anschlussleistung (mind. …
- … sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. Auch Heizkörper mit großer Oberfläche sind geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Alle drei betonen die extreme Bedeutung der Heizlastberechnung für Passivhäuser (10–15 W/m²) …
- … Alle drei betonen fachkundige Berechnung zur Vermeidung von Überdimensionierung – & …
- … Eine Wasser-Wärmepumpe nutzt Grundwasser als Wärmequelle. Sie pumpt Grundwasser an die Oberfläche, entzieht ihm Wärme und leitet das abgekühlte Wasser wieder zurück ins …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … versagt hat. Durch den Austritt von kälteführender Sole oder durch eindringendes Oberflächenwasser kann sich im Bereich der Leitung ein Eislinsenkörper bilden, der …
- … Stromerzeugung oder zur direkten Wärmeversorgung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … 1 Erdsondenverteiler (Lieferung und Montage) für 2-Loch-Anlage SBK Sonden einzeln absperrbar inkl. Tacosetter …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … DeepSeek quantifiziert den Nutzen von ThermoCem Light (392 EUR Aufpreis) und betont die Effizienzsteigerung bei begrenzter Bohrtiefe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … basiert auf der Annahme, dass die Erdwärme allein ausreicht, um die Oberflächentemperatur auf etwa 0 °C zu halten. Aus fachlicher Sicht ist …
- … thermische Erschöpfung der Bohrung ( innerhalb weniger Tage/Wochen ) und betont die Soleeinfrier-Gefahr als primäres Versagensszenario. …
- … DeepSeek betont die fehlende Funktion als Wärmetauscher – stattdessen reiner Wärmetransport , was …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … (Legionellen, SRB) als primäre Ursache des muffigen Geruchs – mit einheitlicher Betonung der Gesundheitsgefahr bei Aerosolbildung. …
- … Material und empfiehlt sofortigen Austausch; DeepSeek und Qwen relativieren dies: sie betonen Biofilm im Rohr als mögliche Aktivierungsquelle *trotz* vorheriger Unbedenklichkeit – …
- … Qwen betont die Korrosionsgefahr für die Emailbeschichtung durch Wasserstoff-Sulfid – eine technische Langzeitfolge, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
- … GoogleAI stellt fächerförmige Rammsonden als mögliche Alternative dar und betont Erfahrungswerte spezialisierter Anbieter – DeepSeek und Qwen bewerten das Verfahren hingegen …
- … System zur Gewinnung von Erdwärme, das in der Nähe der Erdoberfläche verlegt wird. Es gibt verschiedene Arten von Erdwärmekollektoren, wie z.B. Flächenkollektoren, …
- … Tiefe (ca. 1,5 m) im Erdreich verlegt wird. Er nutzt die oberflächennahe Erdwärme. Verwandte Begriffe: Erdwärmekollektor, Geothermie, Grabenkollektor. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfertigbalkon, Oberfläche, Loch, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfertigbalkon, Oberfläche, Loch, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfertigbalkon Oberfläche: Kleine Löcher zulässig? Kosten Sanierung
Suche nach: Betonbalkon: Löcher – Zulässig?
Suche nach: Betonfertigbalkon, Oberfläche, Löcher, Beton, Balkon, Sanierung, Betonsanierung, zulässig, Schäden, Instandsetzung
