Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Acrylglas
Treppengeländer absichern: Glas, Plexiglas oder Acryl – Kosten, Stärken, Montage?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Absturzsicherung eines historischen Treppengeländers im Altbau. Glas wird als bevorzugtes Material in Betracht gezogen, wobei Plexiglas und Acrylglas aufgrund von Problemen mit der Reinigung und Kratzfestigkeit verworfen werden. Der Brandschutz ist ein wichtiger Aspekt, da die Treppe auch als Fluchtweg dient.
Es geht darum ein historisches Geländer (aus dem 19. Jhd., befindet sich in einem Innenraum, ist also keiner Witterung ausgesetzt) zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht ergänzend abzusichern (problematische Höhe und Abstände zwischen den Streben).
Eine Absturzsicherung aus Glas ist angedacht.
Jetzt hätte ich gerne gewusst, welche Art von Glas in diesem Fall geeignet ist: kommt nur VSG in Frage (wenn ja, welche Art von VSG und welche Stärken) oder ist auch Plexi- oder Acrylglas (Plexiglas, Acrylglas) denkbar?
Gibt es andere Tipps?
Vielen Dank für Antworten und viele Grüße
  • cr
    GoogleAI-Analyse: Treppengeländer sichern: Welches Material?
    Ich verstehe, dass Sie ein historisches Treppengeländer im Innenbereich nachträglich sichern möchten, um die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen. Dabei stellt sich die Frage nach dem geeigneten Material für die Ergänzung.
    Für die Absturzsicherung kommen verschiedene Materialien in Frage:
    • Glas: Bietet eine hochwertige Optik und gute Transparenz. Es sollte Sicherheitsglas (ESG oder VSG) verwendet werden, um die nötige Stabilität und Bruchsicherheit zu gewährleisten.
    • Plexiglas/Acrylglas: Ist leichter als Glas und bruchsicherer. Es ist in verschiedenen Stärken und Farben erhältlich. Allerdings ist es kratzempfindlicher als Glas.
    • Metall: Kann in Form von zusätzlichen Streben oder einem Drahtseilnetz angebracht werden.
    Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Erscheinungsbild, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten. Die Stärke des Materials muss so gewählt werden, dass die Absturzsicherung den geltenden Normen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Treppenbau oder Geländerbau beraten, um die optimale Lösung für Ihr historisches Geländer zu finden. Dieser kann die baulichen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Materials und der fachgerechten Montage helfen.
    Die Verkehrssicherungspflicht ist die Pflicht, dafür zu sorgen, dass von einer Sache oder einem Zustand keine Gefahr für andere ausgeht. Im Zusammenhang mit einem Treppengeländer bedeutet dies, dass es so beschaffen sein muss, dass niemand abstürzen kann.
    Verwandte Begriffe: Sorgfaltspflicht, Haftung, Gefahrenquelle
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass Personen von einer erhöhten Fläche abstürzen. Im Zusammenhang mit einem Treppengeländer kann dies eine Glas- oder Plexiglasplatte sein, die zwischen den Streben angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz
    Einscheibensicherheitsglas (ESG)
    ESG ist ein spezielles Glas, das durch eine Wärmebehandlung widerstandsfähiger gemacht wird. Im Falle eines Bruchs zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, VSG, Glasbruch
    Verbundsicherheitsglas (VSG)
    VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, ESG, Folie
    Plexiglas/Acrylglas
    Plexiglas und Acrylglas sind Kunststoffe, die ähnlich wie Glas aussehen, aber leichter und bruchsicherer sind. Sie sind jedoch kratzempfindlicher als Glas.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffglas, PMMA, Acryl
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Ob eine Baugenehmigung für eine Absturzsicherung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung
    Normen und Richtlinien
    Für die Ausführung von Absturzsicherungen gibt es verschiedene Normen und Richtlinien, die eingehalten werden müssen. Diese legen beispielsweise fest, welche Anforderungen an die Stabilität und Bruchsicherheit gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: DINAbk., EN, Bauvorschriften
    1. Welche Glasarten eignen sich für eine Absturzsicherung?
      Für eine Absturzsicherung sollten Sie ausschließlich Sicherheitsglas verwenden. Einscheibensicherheitsglas (ESG) zerbricht in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Verbundsicherheitsglas (VSG) besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Bruchstücke an der Folie haften.
    2. Welche Stärke sollte das Glas oder Plexiglas haben?
      Die erforderliche Stärke hängt von der Größe der Glasfläche und den zu erwartenden Belastungen ab. Lassen Sie die Stärke von einem Fachmann berechnen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die geltenden Normen und Richtlinien müssen eingehalten werden.
    3. Wie wird die Absturzsicherung befestigt?
      Die Befestigung muss fachgerecht erfolgen, um die Stabilität der Absturzsicherung zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, wie z.B. Punkthalter, Linienhalter oder Profile. Die Wahl der Befestigung hängt von der Art des Materials und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für die Absturzsicherung einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab.
    5. Kann ich die Absturzsicherung selbst montieren?
      Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um die Sicherheit und Stabilität der Absturzsicherung zu gewährleisten. Fehler bei der Montage können schwerwiegende Folgen haben.
    6. Wie pflege ich eine Absturzsicherung aus Glas oder Plexiglas?
      Glas kann mit einem Glasreiniger gereinigt werden. Plexiglas sollte mit einem speziellen Reiniger für Kunststoffe gereinigt werden, um Kratzer zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Glas und Plexiglas?
      Alternativ können Sie auch Metallstreben oder ein Drahtseilnetz als Absturzsicherung verwenden. Diese sind besonders robust und langlebig.
    8. Was kostet eine Absturzsicherung für ein Treppengeländer?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Größe, der Stärke und der Montage. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Treppengeländer erhöhen: So geht's
      Anleitung und Tipps zum Erhöhen eines Treppengeländers, um die Sicherheit zu verbessern.
    • Geländer selber bauen: Materialien und Anleitungen
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Anleitungen für den Selbstbau eines Geländers.
    • Treppensanierung im Altbau: Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte bei der Sanierung einer Treppe in einem Altbau, einschließlich Sicherheitsaspekte.
    • Kosten für ein neues Treppengeländer: Preise im Überblick
      Übersicht über die Kosten für ein neues Treppengeländer, abhängig von Material und Ausführung.
    • Sicherheitsvorschriften für Treppen: Was Sie wissen müssen
      Informationen zu den wichtigsten Sicherheitsvorschriften für Treppen und Geländer.
  2. Treppengeländer-Sicherung: Bild sagt mehr als tausend Worte
    ein Bild
    sagt mehr als tausend Worte ...
  3. Materialtipp: Kein Plexiglas/Acrylglas für Treppengeländer!
    Foto von Martin Eggelsberger
    von Plexi- oder Acrylglas (Plexiglas, Acrylglas) würde ich abraten, da es mit der Zeit durch mechanische Reinigung und Reinigungsmittel stumpf wird. Sonst hat Herr Tigner recht, ein Bild wäre gut.
  4. ⚠️ Treppengeländer-Sicherung: Brandschutz beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    Brandschutz
    beachten! Darf hier überhaupt Brennbahres stark rußendes Material verwendet werden?
  5. Treppengeländer Altbau: Bild zur Absturzsicherung
    Hier ein Bild der Treppe.
    Danke schon einmal für den Tipp, kein Plexi- oder Acrylglas (Plexiglas, Acrylglas) zu verwenden.
    Aber dass das Material nicht brennbar oder stark rußend sein dar, ist bestimmt richtig, da die Treppe auch Fluchtweg ist; auf Plexi- oder Acrylglas (Plexiglas, Acrylglas) trifft das zu?
    • cr
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Treppengeländer im Altbau sichern: Glas, Plexiglas, Acryl?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Absturzsicherung eines historischen Treppengeländers im Altbau. Glas wird als bevorzugtes Material in Betracht gezogen, wobei Plexiglas und Acrylglas aufgrund von Problemen mit der Reinigung und Kratzfestigkeit verworfen werden. Der Brandschutz ist ein wichtiger Aspekt, da die Treppe auch als Fluchtweg dient.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Treppengeländer-Sicherung: Brandschutz beachten! wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Brandschutzbestimmungen bei der Materialauswahl zu berücksichtigen, insbesondere da die Treppe als Fluchtweg dient. Brennbare Materialien sollten vermieden werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Kein Plexiglas/Acrylglas für Treppengeländer! rät von der Verwendung von Plexiglas oder Acrylglas ab, da diese Materialien durch Reinigung stumpf werden können. Glas, insbesondere VSG, wird als eine bessere Alternative angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Brandschutzbestimmungen für Fluchtwege und wählen Sie ein nicht brennbares oder schwer entflammbares Material für die Absturzsicherung des Treppengeländers. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Materialtipp: Kein Plexiglas/Acrylglas für Treppengeländer! bezüglich der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppengeländer, Geländer, Absturzsicherung, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet für fehlerhafte Ausschreibung? Massentoleranz, VOB & Unternehmerpflichten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppengeländer, Geländer, Absturzsicherung, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppengeländer, Geländer, Absturzsicherung, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppengeländer absichern: Glas, Plexiglas oder Acryl – Kosten, Stärken, Montage?
Suche nach: Treppengeländer sichern: Welches Material?
Suche nach: Treppengeländer, Geländer, Absturzsicherung, Glas, Plexiglas, Acrylglas, Altbau, Sanierung, Verkehrssicherungspflicht, Montage
