Balkon mit Terrassenplatten belegen: Gewicht prüfen & Abstützung notwendig? Statik-Check!
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen bestehenden Balkon mit Terrassenplatten zu belegen. Dabei spielen das Gewicht der Platten, die Tragfähigkeit der Betonplatte und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abstützung eine zentrale Rolle. Ein Statiker kann anhand der Statik und Bewehrungspläne Auskunft über die zulässigen Lasten geben. Da es sich um eine Loggia handelt (Baujahr 1956), sind keine Architektenpläne mehr vorhanden, was die Beurteilung erschwert.
Hallo, ich benötige dringend Eure/Ihre Hilfe zu folgender Fragestellung:
Die vorhandene Balkon-Betonplatte (ca. 15 cm dick) ist mit dem Haus fest verbunden und ca. 7 m breit / 1,5 m tief. Unter + vor dem Balkon wurde Erde aufgeschüttet und davor eine Terrasse angelegt. Der Balkon liegt NICHT auf dem Erdreich auf, sondern schwebt ca. 1-3 cm über dem Erdboden.
Jetzt möchte ich auf dem bisher leeren/blanken Beton-Balkon auch Terrassenplatten (ca. 40x40x4 cm, ca. 13 kg/St = 940 kg) verkleben lassen. Muss ich den Balkon wg. Zusatzgewicht abstützen?
Falls ja, reicht es aus, wenn ich unter der Vorderkante es Balkons einen 7 m-langen/ca. 15 cm starken/ca. 30 cm hohen Betonsockelwand von links nach rechts ziehen lassen?
Ich würde hierzu das Erdreich unter dem Balkon auf den 15 cm Dicke/ca. 30 cm Tiefe abgraben und mit Beton auffüllen lassen.
Bitte um schnelle Antwort, falls sich jemand mit dem Thema/Statik auskennt.
Viele, vielen Dank
MfG Andreas
  • Andreas
    Sicherheitshinweise: Balkon belegen: Abstützung nötig?
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung des Balkons kann zu strukturellen Schäden und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    🔴 Gefahr: Risse in der Betonplatte können die Tragfähigkeit beeinträchtigen und müssen vor der Belegung behoben werden.
    GoogleAI-Analyse: Balkon belegen: Abstützung nötig?
    Die Frage, ob eine Abstützung für einen Balkon notwendig ist, der mit Terrassenplatten belegt werden soll, hängt von der Tragfähigkeit der vorhandenen Betonplatte ab. 🔴 Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu Rissen oder sogar zum Einsturz des Balkons führen.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker eine Berechnung der Tragfähigkeit der Betonplatte durchführen. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht der Betonplatte selbst, das zusätzliche Gewicht der Terrassenplatten, sowie die zu erwartende Nutzlast (Personen, Möbel etc.).
    • Material der Terrassenplatten: Wählen Sie leichte Terrassenplatten, um das Zusatzgewicht zu minimieren.
    • Lastverteilung: Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung durch die Terrassenplatten.
    • Zustand der Betonplatte: Überprüfen Sie die Betonplatte auf Risse oder andere Schäden. 🔴 Beschädigte Betonplatten müssen vor der Belegung saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Balkonkonstruktion, bevor Sie mit der Belegung beginnen. Dies ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Tragfähigkeit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Kräfte und deren Auswirkungen auf die Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion aufnehmen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Lastgrenze, Stabilität.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie sich die auf ein Bauteil oder eine Konstruktion wirkenden Kräfte verteilen. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um lokale Überlastungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Punktlast, Flächenlast, Spannungsverteilung.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist ein flächiges Bauteil aus Beton, das häufig als Bodenplatte, Decke oder Balkonplatte verwendet wird. Sie wird in der Regel mit Stahl bewehrt, um ihre Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fundamentplatte, Deckenplatte.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Baustoffe, die zur Gestaltung von Terrassen, Balkonen oder Wegen verwendet werden. Sie bestehen aus unterschiedlichen Materialien wie Beton, Naturstein, Keramik oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbelag.
    Nutzlast
    Die Nutzlast bezeichnet die Last, die ein Bauwerk zusätzlich zu seinem Eigengewicht aufnehmen muss. Dazu gehören beispielsweise Personen, Möbel oder Geräte.
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Auflast, Verkehrssicherheit.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
    1. Welche Terrassenplatten sind für einen Balkon geeignet?
      Leichte Terrassenplatten aus Kunststoff, WPC oder dünne Keramikplatten sind empfehlenswert, um das Gewicht auf dem Balkon gering zu halten. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Belastbarkeit und Eignung für Balkone.
    2. Wie berechnet man das Gewicht der Terrassenplatten pro Quadratmeter?
      Das Gewicht der Terrassenplatten pro Quadratmeter hängt vom Material und der Dicke ab. Informationen dazu finden Sie in den Produktdatenblättern der Hersteller. Multiplizieren Sie das Gewicht pro Platte mit der Anzahl der Platten pro Quadratmeter.
    3. Was ist bei der Verlegung von Terrassenplatten auf einem Balkon zu beachten?
      Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser ablaufen kann. Verwenden Sie geeigneten Kleber oder Mörtel für den Außenbereich und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Vermeiden Sie Staunässe unter den Platten.
    4. Muss unter den Terrassenplatten eine Drainage verlegt werden?
      Eine Drainage ist empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern. Es gibt spezielle Drainagematten oder -systeme für Balkone.
    5. Wie oft sollte man einen Balkon auf Schäden überprüfen?
      Ein Balkon sollte mindestens einmal jährlich auf Risse, Abplatzungen oder andere Schäden überprüft werden. Besonders nach Frostperioden ist eine Kontrolle wichtig.
    6. Was kostet eine statische Berechnung für einen Balkon?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Statikern ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Kann man einen Balkon selbst abstützen?
      Das Abstützen eines Balkons sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, da hierbei statische Kenntnisse erforderlich sind. Eine unsachgemäße Abstützung kann die Situation verschlimmern.
    8. Welche Genehmigungen sind für die Belegung eines Balkons mit Terrassenplatten erforderlich?
      In einigen Fällen kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn die Belegung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert oder die Statik beeinflusst. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    • Balkonsanierung: Vorgehen und Kosten
      Informationen zur Sanierung eines Balkons, einschließlich der notwendigen Schritte und der zu erwartenden Kosten.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Materialien und Eigenschaften
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Materialien, Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Bedeutung
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung und ihrer Bedeutung für die Sicherheit von Bauwerken.
    • Balkonabdichtung: Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
      Informationen zur Abdichtung eines Balkons, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Balkongeländer: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
      Überblick über die Vorschriften für Balkongeländer und die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten.
  2. Statik Kragplatte: Lasten prüfen anhand Bewehrungspläne
    Kragplatte, Statik
    Einem Statiker genügt ein kurzer Blick in die Statik und die Bewehrungspläne, um sagen zu können, welche Lasten für die Kragplatte vorgesehen sind.
    Bei einem leeren, blanken Betonbalkon handelt es sich doch vermutlich um einen Neubau? Dann werden doch Unterlagen wie Statik und Bewehrungspläne vorhanden sein? Und ein am Bau beteiligter Architekt / Ingenieur /BU wird doch auch noch aufzutreiben sein, um Auskunft geben zu können?
    Vergessen haben Sie die Abdichtung der Kragplatte. Wie wollen Sie die Abdichtung ausführen? Wie sieht der Wandanschluss der Abdichtung aus?
    Ein Abstützen des vorderen Randes ist nicht in Ordnung. Erstmal müssten Sie dort ein Fundament frostfrei gründen, was auf angefülltem Boden ohnehin absackt. Dann würde eine Abstützung das statische System der Kragplatte verändern. Ggf. ist die Kragplatte mit Isokörben am Haus angeschlossen, welche evtl. nur für Kragplatten geeignet sind, nicht für Einfeldträger.
  3. Loggia statt Kragplatte: Baujahr 1956 – Zusatzinfos
    Zusatz-Infos: keine Kragplatte, Baujahr. 1956, es ist ein Loggia
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, meine Angaben habe ich noch zu ergänzen.
    Hier noch ein Nachtrag:
    => Baujahr. 1956 = deshalb eben keine Info/Architekt mehr vorhanden.
    => Balkon ist eine innenliegende Loggia keine Kragplatte! (D.h. der "Balkon" ist an drei Seiten mit der Hauswand bzw. der Kellerdecke verbunden und sieht ungefähr so aus)
    II = Hauswand
    _ = Ende Balkon-Betonplatte (schließt an Erdreich an)
    x = aufgeschüttete Erde mit früherer Terrasse ...
    => Gibt es mit dieser Info, evtl. ein Problem mit dem Plattengewicht auf der "Balkonplatte"?
    => evtl. reicht eine Betonsäule (30x30 cm) in der Mitte/vorderen Außenkante der Platte, mit ca. 1 m frostsicheren Tiefe, um die "Balkonplatte/Loggia" abzustützen (falls überhaupt notwendig)?
    Bin für jeden fachlichen Rat dankbar!
    Andreas
  4. Balkon-Details: Bild zur Verdeutlichung der Konstruktion
    hier nochmals das Bild: ... xx ... xx ...
    hier nochmals das Bild: ... xx ... xx hier nochmals das Bild ...
  5. 3. Versuch für Bild ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkon belegen: Gewicht, Statik & Abstützung – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, einen bestehenden Balkon mit Terrassenplatten zu belegen. Dabei spielen das Gewicht der Platten, die Tragfähigkeit der Betonplatte und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abstützung eine zentrale Rolle. Ein Statiker kann anhand der Statik und Bewehrungspläne Auskunft über die zulässigen Lasten geben. Da es sich um eine Loggia handelt (Baujahr 1956), sind keine Architektenpläne mehr vorhanden, was die Beurteilung erschwert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei älteren Bauten (wie im Beitrag Loggia statt Kragplatte: Baujahr 1956 – Zusatzinfos beschrieben) möglicherweise keine detaillierten Baupläne mehr vorhanden sind. Dies erschwert die genaue Berechnung der Tragfähigkeit und erfordert möglicherweise eine konservativere Herangehensweise bei der Belastungsabschätzung.
    📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Annahme einer Kragplatte wurde im Laufe der Diskussion durch die Information korrigiert, dass es sich um eine Loggia handelt. Dies hat Auswirkungen auf die Statik, da eine Loggia in der Regel an drei Seiten mit dem Gebäude verbunden ist und somit eine andere Lastverteilung aufweist. Das Bild im Beitrag Balkon-Details: Bild zur Verdeutlichung der Konstruktion verdeutlicht die Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Statik des Balkons sicherzustellen, sollte ein Statiker hinzugezogen werden, der die vorhandene Bausubstanz begutachtet und die Tragfähigkeit der Betonplatte unter Berücksichtigung des zusätzlichen Gewichts der Terrassenplatten berechnet. Alternativ kann der Beitrag Statik Kragplatte: Lasten prüfen anhand Bewehrungspläne helfen, die notwendigen Informationen für eine erste Einschätzung zu sammeln. Eine Abstützung des Balkons sollte in Betracht gezogen werden, wenn die Tragfähigkeit nicht ausreichend ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Terrassenplatte, Gewicht, Abstützung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbrüstung reinigen: Algen, Flecken & Dreck entfernen – mit Hochdruckreiniger?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse über Wohnraum: Ursachen für Risse in Poroton-Wänden & Reparatur?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Terrassenplatte, Gewicht, Abstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Terrassenplatte, Gewicht, Abstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon mit Terrassenplatten belegen: Gewicht prüfen & Abstützung notwendig? Statik-Check!
Suche nach: Balkon belegen: Abstützung nötig?
Suche nach: Balkon, Terrassenplatten, Gewicht, Abstützung, Statik, Betonplatte, Belastung, Tragfähigkeit, Lastverteilung
