Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachterrasse
Terrassenplatten auf Fertiggarage: Aufbau, Kosten & Materialien für Flachdach?
Hallo allerseits,
wir haben eine Fertiggarage, die wir gern als Dachterrasse nutzen möchten. Die Garage ist extra in der verstärkten Version (befahrbar) bestellt worden. Die Frage ist nun, wie ich den Aufbau am besten realisieren soll.
Derzeitige Situation: Flachdach der Garage ist mit Dachpappe abgedichtet und darauf liegen Kiesel der Größe 20-30 mm. Das ganze wurde so vom Garagenhersteller geliefert und aufgebaut. Die Kiesel würde ich gerne anderweitig verwenden (für die Spritzschutzschicht / Sauberkeitsschicht ums Haus).
Stelzlager scheiden aus, denn wir wollen die Platten (40x60) im 1/3-Verband verlegen.
Variante 1: Kiesel runter nehmen, mit Kies der Körnung 4-6 auffüllen, glatt ziehen, Terrassenplatten (Beton) oben drauf
Variante 2: Kiesel runter nehmen, Bautenschutzmatte (6 o 8 mm) drauf, dann eine Bettung (ein Händler meinte gebrochener Splitt tut"s denn es ist ja die Matte drunter, ein anderer meinte am besten mit Riesel  -  vermutlich Kies mit Körnung 4-6) und darauf dann die Betonplatten
Ist Variante 1 ausreichend? Sollte man bei Variante 2 lieber feinen Kies/Riesel nehmen oder reicht der gebrochene Splitt auch? Wie würde es ein Fachmann machen?
  • Wahlschwabe
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung drohen Wasserschäden an der Garagendecke und im Inneren der Garage.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung des Garagendachs kann die Statik beeinträchtigen.
    Für den Aufbau einer Dachterrasse auf einer Fertiggarage empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung und Prüfung: Zuerst muss das Garagendach gründlich gereinigt und auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten überprüft werden.
    • Schutzschicht: Eine Bautenschutzmatte schützt die Dachabdichtung vor Beschädigungen durch die Terrassenplatten.
    • Aufbauvarianten:
      • Splittbettung: Eine Splittbettung (z.B. 3-5 cm) kann verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine Drainageebene zu schaffen.
      • Stelzlager: Stelzlager ermöglichen eine einfache Höhenverstellung und sorgen für eine gute Hinterlüftung der Platten.
    • Plattenbelag: Geeignete Terrassenplatten sind Betonplatten oder Platten aus Naturstein. Achten Sie auf eine ausreichende Stärke (mind. 4 cm) und Frostbeständigkeit.
    • Kiesrand: Ein Kiesrand (ca. 20-30 cm breit) entlang der Dachkante dient als Spritzschutz und zur Ableitung von Wasser.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Garagendecke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker oder Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um den Aufbau optimal auf die Gegebenheiten Ihrer Garage abzustimmen.
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten auf Flachdächern oder Balkonen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache Höhenanpassung und sorgen für eine gute Hinterlüftung der Platten. Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße.
    Bautenschutzmatte
    Eine Bautenschutzmatte ist eine Schutzschicht, die zwischen der Dachabdichtung und dem Terrassenbelag verlegt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch mechanische Belastungen und Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Gummigranulatmatte, Trennlage.
    Splittbettung
    Eine Splittbettung ist eine Schicht aus feinem Kies oder Splitt, die als Unterlage für Terrassenplatten dient. Sie dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Drainage von Wasser. Verwandte Begriffe: Kiesbett, Drainageschicht, Planum.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Garagendach vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen oder Kunststofffolien. Verwandte Begriffe: Dachhaut, Abdichtungsbahn, Isolierung.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Terrassenplatten ist Frostbeständigkeit wichtig, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Bei einer Dachterrasse ist ein Gefälle von 1-2 % erforderlich, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Ablauf.
    Kiesrand
    Ein Kiesrand ist ein Streifen aus Kies, der entlang der Dachkante verlegt wird. Er dient als Spritzschutz und zur Ableitung von Wasser. Verwandte Begriffe: Zierkies, Rollkies, Drainagekies.
    1. Welche Platten sind für eine Dachterrasse auf einer Garage geeignet?
      Betonplatten und Natursteinplatten sind gute Optionen. Sie sollten frostbeständig und ausreichend dick (mindestens 4 cm) sein. Achten Sie auf das Gewicht der Platten, um die Tragfähigkeit der Garage nicht zu überschreiten.
    2. Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Dachterrasse auf einer Garage?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Oftmals ist eine Genehmigung notwendig, da die Nutzung des Garagendachs als Terrasse eine Nutzungsänderung darstellt.
    3. Wie sorge ich für eine ausreichende Entwässerung der Dachterrasse?
      Ein Gefälle von 1-2 % ist wichtig, damit das Wasser ablaufen kann. Stelzlager können helfen, das Gefälle einzustellen. Achten Sie darauf, dass die Entwässerungsrinnen und -abläufe frei von Verstopfungen sind.
    4. Was ist der Vorteil von Stelzlagern?
      Stelzlager ermöglichen eine einfache Höhenverstellung und sorgen für eine gute Hinterlüftung der Platten. Dadurch wird Staunässe vermieden und die Lebensdauer der Platten verlängert. Außerdem können Kabel und Leitungen unter den Platten verlegt werden.
    5. Kann ich auch Holzdielen anstelle von Platten verwenden?
      Holzdielen sind grundsätzlich möglich, erfordern aber eine Unterkonstruktion und regelmäßige Pflege. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um Fäulnis zu vermeiden.
    6. Wie hoch sind die Kosten für den Aufbau einer Dachterrasse auf einer Garage?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, den gewählten Materialien und dem Aufwand für die Vorbereitung ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 300 Euro pro Quadratmeter.
    7. Welche Körnung sollte der Kies für den Kiesrand haben?
      Für den Kiesrand eignet sich eine Körnung von 16/32 mm oder 32/56 mm. Der Kies sollte gewaschen sein, um Verschmutzungen zu vermeiden.
    8. Wie dick sollte die Bautenschutzmatte sein?
      Die Bautenschutzmatte sollte mindestens 6 mm dick sein, um die Dachabdichtung ausreichend zu schützen.
    • Dachterrasse Abdichtung prüfen
      Regelmäßige Kontrolle der Dachabdichtung auf Schäden und Undichtigkeiten.
    • Stelzlager verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation von Stelzlagern.
    • Betonplatten für Terrasse: Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Betonplatten für Terrassen.
    • Baugenehmigung für Dachterrasse: Voraussetzungen
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungspflichten.
    • Dachterrasse selber bauen: Kosten sparen
      Tipps und Tricks, um beim Bau einer Dachterrasse Kosten zu reduzieren.
  2. Nutzungsänderung Dachterrasse: Antragstellung & Genehmigung
    erster Schritt: Antrag auf Nutzungsänderung
    Zuerst müssen Sie einen Antrag auf Nutzungsänderung der Dachfläche stellen, wenn nun die Garage auf der Grenze steht hat sich das Ganze erledigt.
    Bei einer Genehmigung denken die Bauexperten weiter nach.
    • Herr Klaus
  3. Dachterrasse genehmigt: Details zu Bauantrag & Grenzabstand
    Hallo Herr Klaus, OK, ich wusste, ...
    Hallo Herr Klaus, OK, ich wusste, Hallo Herr Klaus,
    ok, ich wusste, dass ich ein Detail vergessen habe zu posten. Dass die Garage als Dachterrasse genutzt werden darf, wurde direkt mit dem Bauantrag genehmigt, zur Grenze hat sie einen Abstand von 4,9 m und ja, ein Geländer kommt auch drum rum.
    Ich hoffe übrigens, dass Experten bei der Frage nicht zu sehr nachdenken müssen, sondern das einfach wissen 🙂 ist ja nichts außergewöhnliches. Nur wenn man es halt das erste mal macht, fragt man besser.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenplatten auf Fertiggarage: Flachdach-Aufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Dachterrasse auf einer Fertiggarage. Wichtige Aspekte sind die Notwendigkeit einer Genehmigung, die Berücksichtigung von Grenzabständen und die korrekte Ausführung der Abdichtung. Die Tragfähigkeit der Garage muss gegeben sein, und ein Geländer ist erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Arbeiten ist die Einholung einer Genehmigung zur Nutzungsänderung zwingend erforderlich, wie im Beitrag Nutzungsänderung Dachterrasse: Antragstellung & Genehmigung betont wird. Andernfalls drohen rechtliche Konsequenzen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Garage wurde bereits mit der Genehmigung zur Nutzung als Dachterrasse gebaut, und der Grenzabstand beträgt 4,9 m, wie im Beitrag Dachterrasse genehmigt: Details zu Bauantrag & Grenzabstand erwähnt wird. Ein Geländer ist ebenfalls geplant.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik der Fertiggarage und wählen Sie geeignete Materialien für den Aufbau der Dachterrasse. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Nutzungsänderung im Beitrag Nutzungsänderung Dachterrasse: Antragstellung & Genehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Fertiggarage, Flachdach, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11941: Terrassenplatten auf Fertiggarage: Aufbau, Kosten & Materialien für Flachdach?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten mit vdw 800 verfugen: Geeignet für Quarzit-Terrasse? Erfahrungen, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Fertiggarage, Flachdach, Aufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Fertiggarage, Flachdach, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Fertiggarage, Flachdach, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Fertiggarage, Flachdach, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Fertiggarage: Aufbau, Kosten & Materialien für Flachdach?
Suche nach: Terrassenplatten auf Garage: Aufbau-Empfehlungen
Suche nach: Terrassenplatten, Fertiggarage, Flachdach, Aufbau, Stelzlager, Betonplatten, Kies, Bautenschutzmatte, Abdichtung, Dachterrasse
