Polygonalplatten mit vdw 800 verfugen: Geeignet für Quarzit-Terrasse? Erfahrungen, Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrassePolygonalplatten mit vdw 800 verfugen: Geeignet für Quarzit-Terrasse? Erfahrungen, Alternativen
An dieser Stelle will ich mich informieren, ob das Produkt für unseren Fall in Frage kommt. Deshalb schildere ich einige Hintergrundinformationen zu unserem Projekt:
Der Untergrund unserer Terrasse ist unsere Fertiggarage (6,5 m x 3,0 m). Die Breite der Terrasse haben wir um 1,5 m auf 4,5 m erweitert, in dem wir eine Betonplatte gegossen haben. Auf die Garage haben wir noch Feinsplitt bis zur Randoberkante der Garage aufgefüllt, sodass auch in diesem Bereich das Wasser über einen Wasserablauf in einer Ecke der Garage ablaufen kann. Die Ausrichtung der Garage ist allerdings nicht ganz optimal, sodass sich das Wasser im Urzustand in der Mitte und an dem zum Ablauf hin entgegengesetzen Ende leicht gestaut hat. Das "Stauwasser" ist dann aber relativ schnell verdunstet. (Dennoch möchte ich ein möglichst wasserdichtes Verfugungsmaterial haben und den Wasserablauf über ein Gefälle der gelegten Polygonalplatten erreichen. vdw 800 ist aber nach meinen Informationen wasserdurchlässig. Frage: hält sich die Wasserdurchlässigkeit in Grenzen?)
Die Polygonalplatten selbst sind in einem Gemisch von Trasszement und Sand gelegt. Diese Betondecke ist dann noch einmal 5 cm bis 7 cm stark und erstreckt sich vom Splittbett der Garage (6,5 m x 3,0) über die Betonplatte (6,5 x 1,5) hinweg.
Die Polygonalplatten weisen eine Fugenbreite von ca. 1 bis 4 cm auf. Die Fugentiefe beträgt ca. 2 bis 3 cm.
Vielen Dank für jede Rückmeldung zu meiner Anfrage.
Georg Müller
🔴 KRITISCH: vdw 800 ist ausdrücklich wasserdurchlässig – nicht wasserdicht – und daher für Terrassen auf Garagendecken oder nicht vollständig entwässerten Untergründen grundsätzlich ungeeignet.
🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von mind. 2 % zur Entwässerungsrinne ist zwingend erforderlich; ohne präzise Messung und ggf. Nachjustierung drohen Frosthebung, Untergrunderosion und Feuchteschäden an der Garagendecke.
⚠️ WICHTIG: Vor Verfugung ist eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Außenanlagen verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Bei Fugenbreiten von 1–4 cm und Tiefen von 2–3 cm ist kein Standard-Fugenmörtel ausreichend – lediglich spezielle wasserdichte, druckfeste Systeme (z. B. polymermodifizierte Zementfugen mit Hydrophobierung oder Polyurethan-Fugen) sind technisch tragbar.
Ich beurteile die Verwendung von vdw 800 für Polygonalplatten aus Quarzit auf einer Terrasse wie folgt:
vdw 800 ist ein wasserdurchlässiger Fugenmörtel, der sich grundsätzlich für die Verfugung von Natursteinpflaster eignet. Die Wasserdurchlässigkeit ist besonders wichtig, um Staunässe zu vermeiden, die zu Frostschäden führen kann. 🔴 Eine unzureichende Wasserdurchlässigkeit kann zu Schäden an den Platten und am Unterbau führen.
Wichtige Aspekte für die Anwendung:
- Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig und ausreichend entwässert sein. Eine Betonplatte mit Feinsplittbett ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss ein ausreichendes Gefälle vorhanden sein, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
- Fugenbreite und -tiefe: vdw 800 ist für bestimmte Fugenbreiten und -tiefen ausgelegt. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
- Verarbeitung: Die Verarbeitung von vdw 800 erfordert Erfahrung und sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Eine falsche Verarbeitung kann die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen und zu Schäden führen.
- Alternative: Trasszementmörtel ist eine Alternative, die ebenfalls für Natursteinpflaster geeignet ist. Er reduziert das Risiko von Ausblühungen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung die Eignung von vdw 800 für die spezifischen Bedingungen Ihrer Terrasse (Gefälle, Fugenmaße) und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse aus Quarzit-Polygonalplatten auf einer Fertiggarage mit einer Betonplattenerweiterung. Die Fugen sind 1-4 cm breit und 2-3 cm tief, und es besteht eine Vorgeschichte mit stehendem Wasser, das durch Verdunstung abgetragen wurde. Der Nutzer erwägt das Produkt vdw 800, ein wasserdurchlässiges Fugenmaterial, um die Entwässerung zu verbessern.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein spezielles Fugenmaterial zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, da die vorhandenen breiten und tiefen Fugen eine hohe Angriffsfläche für Wasser und Frost bieten. Die Wahl eines durchlässigen Materials kann helfen, stehendes Wasser zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass vdw 800 eine wasserdichte Lösung bietet, ist irreführend. Das Produkt ist als wasserdurchlässig deklariert, was bedeutet, dass Wasser in den Untergrund eindringen kann. Bei einer Garage als Unterbau kann dies zu Feuchteschäden an der Decke oder zu Frosthebungen führen, wenn das Wasser im Splittbett gefriert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Entwässerung des Untergrunds. Der Nutzer beschreibt einen Wasserablauf in einer Ecke, aber das Gefälle ist unzureichend. Vor der Verfugung sollte ein Gefälle von mindestens 2% zur Entwässerungsrinne hin sichergestellt werden. Zudem ist eine wasserdichte Abdichtung der Garage (z.B. mit Bitumenbahn) unter dem Splittbett zu empfehlen, um das Bauwerk zu schützen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus wasserdurchlässigen Fugen und einem nicht ausreichend entwässerten Untergrund auf einer Garage birgt ein hohes Risiko für Frostschäden, Schimmelbildung und langfristige statische Beeinträchtigungen. Stehendes Wasser unter den Platten kann zudem zu Algen- und Moosbewuchs führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie das Gefälle prüfen und eine fachgerechte Dränage unter den Platten installieren. Verwenden Sie für die Fugen ein flexibles, frostbeständiges Fugenmörtelsystem, das speziell für stark wasserbelastete Flächen auf Bauwerken geeignet ist, und verzichten Sie auf vdw 800, da es nicht für diesen Anwendungsfall konzipiert ist.
Die Verwendung von vdw 800 als Fugenmasse für Quarzit-Polygonalplatten auf einer Terrasse mit teilweise abgedichtetem Untergrund (Garage + Betonplatte) birgt erhebliche Risiken, da dieses Produkt explizit als wasserdurchlässig und nicht wasserdicht konzipiert ist – entgegen dem ausdrücklichen Wunsch nach einem möglichst wasserdichten Verfugungsmaterial.
🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Gefälle und stagnierendem Oberflächenwasser kann vdw 800 Feuchtigkeit in die Fugen aufnehmen und langfristig in den Untergrund (Betonplatte, Splittbett, Garagendecke) eindringen – mit Risiko für Frostschäden, Ausblühungen, Untergrunderosion und mögliche Schäden an der Garagendecke durch wiederholte Feuchtigkeitsbelastung.
⚠️ Korrektur: vdw 800 ist kein wasserdichtes Produkt; es ist ein hochporöser, mineralischer Fugenmörtel mit gezielt hoher Wasserdurchlässigkeit (ca. 10−3 m/s) – daher grundsätzlich ungeeignet, wenn ein wasserdichter Abschluss oder ein zuverlässiger Wasserablauf über das Gefälle der Platten angestrebt wird.
➕ Ergänzung: Für Quarzitplatten mit Fugenbreiten von 1–4 cm und einer Fugentiefe von 2–3 cm sind spezielle, druckfeste, wasserdichte Fugenmassen (z. B. polymermodifizierte Zementfugen mit Hydrophobierung oder spezielle Polyurethan-Fugen) erforderlich – vorausgesetzt, der Untergrund ist statisch tragfähig und ausreichend entwässert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "relativ schnelle Verdunstung" von Stauwasser ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar: Verdunstung ist wetterabhängig, langsam und keine Entwässerung – sie verhindert weder Kapillarwanderung noch Frosthebung oder Untergrundfeuchteschäden.
🔴 Gefahr: Die fehlende Entwässerungskontrolle bei unzureichendem Gefälle und die Kombination aus wasserdurchlässigem Fugenmaterial und nicht vollständig entwässertem Untergrund erhöhen das Risiko für langfristige Schäden an der Betonplatte, dem Splittbett und der Garagendecke erheblich.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Quarzit als Plattenmaterial ist grundsätzlich sinnvoll – es ist frostbeständig, druckfest und witterungsresistent; die Problematik liegt allein in der Fugenwahl und der Entwässerungskonzeption.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Außenanlagen, um das Gefälle der Platten zu messen, die Entwässerungssituation zu bewerten und eine fachgerechte, wasserdichte Fugentechnik unter Berücksichtigung des Untergrunds zu planen – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Folgeschädenrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass vdw 800 wasserdurchlässig – nicht wasserdicht – ist und daher bei fehlendem Gefälle oder unzureichender Untergrundentwässerung zu erheblichen Schäden führen kann.
- Alle drei betonen die Gefahr von Frostschäden, Ausblühungen und Untergrunderosion bei unzureichender Entwässerung.
- GoogleAI sieht vdw 800 grundsätzlich als geeignet an – unter strengen Voraussetzungen (Gefälle, Fugenmaße, Verarbeitung), während DeepSeek und Qwen die Anwendung auf Garagendecken klar ablehnen.
- GoogleAI erwähnt Trasszementmörtel als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen mineralische Zementmörtel ohne spezifische Hydrophobierung oder Polymermodifikation ab.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer wasserdichten Abdichtung (z. B. Bitumenbahn) unter dem Splittbett – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die konkrete hydraulische Durchlässigkeitsangabe (ca. 10⁻³ m/s) und korrigiert die fachlich unzulässige Annahme einer "ausreichenden Verdunstung" als Entwässerungsalternative.
- GoogleAI stellt vdw 800 als "grundsätzlich geeignet" für Natursteinpflaster dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen die Anwendung auf Garagendecken "nicht konzipiert" bzw. "grundsätzlich ungeeignet" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewandt.
- Qwen stellt den Begriff "relativ schnelle Verdunstung" als fachlich unhaltbar dar (❌ Widerspruch zu impliziter Annahme im Sachverhalt); GoogleAI und DeepSeek kritisieren diesen Aspekt nicht explizit, aber Qwens Einschätzung ist fachlich fundierter und wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Die Anwendung von vdw 800 ist bei diesem Anwendungsfall (Terrasse auf Garagendecke mit unzureichendem Gefälle) abzulehnen. Stattdessen ist eine fachliche Vor-Ort-Prüfung mit anschließender Planung einer wasserdichten, druckfesten Fugentechnik unter sicherer Untergrundabdichtung erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Wasserdichtheit von vdw 800 ✅ Konsens Einhellig als wasserdurchlässig (nicht wasserdicht) beurteilt – ungeeignet für Anwendungen mit Risiko von Stauwasser oder fehlender Untergrundentwässerung. Eignung für Garagendecke ❌ Widerspruch GoogleAI sieht unter Einschränkungen theoretische Eignung; DeepSeek und Qwen lehnen klar ab – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung: grundsätzlich ungeeignet. Gefälle-Anforderung ✅ Konsens Mindestens 2 % Gefälle zur Entwässerungsrinne ist zwingend erforderlich; bei unzureichendem Gefälle ist jede Fugenlösung riskant. Fugenbreite 1–4 cm ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen darin überein, dass Standard-Fugenmörtel nicht für diese Breite geeignet sind; Konsens: Nur spezielle, druckfeste, wasserdichte Systeme (z. B. polymermodifiziert oder Polyurethan-basiert) sind technisch vertretbar. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Bauingenieur, Sachverständiger für Außenanlagen) vor Verfugung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vdw 800. Lassen Sie Gefälle, Untergrundstruktur und Abdichtung vor Ort durch einen zertifizierten Bauingenieur prüfen und eine wasserdichte, druckfeste Fugentechnik unter fachgerechter Untergrundabdichtung planen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch eingedrungenes Wasser im Splittbett Plattenverwerfung, Rissbildung, Sicherheitsrisiko durch Unebenheiten 🔴 Risiko Feuchteschäden an der Garagendecke (Durchfeuchtung, Schimmel, Bewehrungskorrosion) Langfristige statische Beeinträchtigung, hohe Sanierungskosten, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Ausblühungen und oberflächliche Verwitterung der Quarzitplatten Ästhetischer Mangel, Oberflächenabrieb, reduzierte Lebensdauer 🔴 Risiko Algen- und Moosbewuchs in feuchten Fugen Glatteisbildung, erhöhte Sturzgefahr, Verschlechterung der Entwässerung 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit bei breiten Fugen → Durchbiegung/Bruch der Plattenkanten Plattenbruch, Unfallrisiko, Nachverlegung mit hohen Kosten ✅ Chance Verwendung einer wasserdichten, polymermodifizierten Fuge mit Hydrophobierung Langfristige Schadensfreiheit, geringer Wartungsaufwand, Erhaltung der Plattenqualität ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung der Entwässerung mit integrierter Dränage Wasserableitung auch bei Starkregen, Vermeidung aller feuchtebedingten Schäden ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Basis für dokumentierte Planungssicherheit Haftungsabsicherung, mögliche Versicherungsleistung bei Schadensfall, wertsteigernde Dokumentation ✅ Chance Auswahl einer auf Quarzit abgestimmten Fugentechnik mit hoher UV- und Chemikalienbeständigkeit Erhalt der natürlichen Optik, hohe Witterungsbeständigkeit, geringer Reinigungsaufwand ✅ Chance Einbindung eines Fachbetriebs mit Zertifizierung nach DINAbk. 18023 Gewährleistung für mindestens 10 Jahre, fachgerechte Ausführung nach aktuellster Norm Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Außenanlagen zur Messung des Gefälles, Prüfung der Untergrundabdichtung und Bewertung der Dränagesituation – nicht vor Ort, ohne diese Prüfung darf keine Verfugung erfolgen.
- Untergrundabdichtung prüfen und ergänzen: Lassen Sie die Garagendecke auf Durchfeuchtung untersuchen und ggf. eine zusätzliche Bitumenbahn oder flüssige Abdichtung unter dem Splittbett einbringen – dies ist Voraussetzung für jede Fugenlösung.
- Fugenplanung mit wasserdichtem System: Entscheiden Sie sich nicht für vdw 800, sondern für eine polymermodifizierte Zementfuge mit nachgewiesener Hydrophobierung oder eine zertifizierte Polyurethan-Fuge – ausschließlich in Abstimmung mit dem Fachgutachter.
- Dränage- und Gefälle-Optimierung umsetzen: Installieren Sie ggf. eine punktuelle Dränage (z. B. Siphon-Dränmatte) und korrigieren Sie das Gefälle der Platten mindestens auf 2 % – mit Vermessungsprotokoll und Vorher-Nachher-Dokumentation.
- Herstellerdatenblätter prüfen: Fordern Sie von jedem Fugenprodukt-Anbieter das aktuelle technische Datenblatt mit Nachweis der Druckfestigkeit für Fugenbreiten bis 4 cm und der Durchlässigkeit (0 mm/s bei Wasserdruck) an – nur solche Produkte sind zulässig.
- Vertragsdokumentation mit Gewährleistung: Verlangen Sie vor Beginn einen schriftlichen Vertrag mit dem ausführenden Fachbetrieb, der die Einhaltung der DIN 18023, die Fugenmaterial-Spezifikation und eine 10-jährige Gewährleistung beinhaltet.
- Polygonalplatten
- Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die oft für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie bieten eine natürliche Optik und sind in verschiedenen Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Quarzit, Terrassenplatten - vdw 800
- Ein wasserdurchlässiger Fugenmörtel, der speziell für Natursteinpflaster entwickelt wurde. Er ermöglicht den Abtransport von Wasser und verhindert Staunässe.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Wasserdurchlässigkeit, Trasszement - Quarzit
- Ein metamorphes Gestein, das aus Sandstein entstanden ist. Es ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für den Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Terrassenplatten, Pflastersteine - Trasszement
- Ein Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl (Trass) enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und wird oft für Naturstein verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Ausblühungen, Fugenmörtel - Splittbett
- Eine Schicht aus Splitt, die unterhalb der Pflasterung als Drainage dient. Sie ermöglicht den Abtransport von Wasser und verhindert Staunässe.
Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Pflasterung - Wasserdurchlässigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Bei der Verfugung von Terrassenplatten ist eine hohe Wasserdurchlässigkeit wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Fugenmörtel, Unterbau - Fugenmörtel
- Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, darunter wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Varianten.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Verfugung, Trasszement
- Ist vdw 800 für alle Polygonalplatten geeignet?
vdw 800 ist grundsätzlich für viele Natursteinpflaster geeignet, aber die spezifischen Eigenschaften des Steins (z.B. Quarzit) und die Fugenmaße müssen berücksichtigt werden. Die Herstellerangaben geben Auskunft über die Eignung. - Wie wichtig ist die Wasserdurchlässigkeit bei der Verfugung von Terrassenplatten?
Die Wasserdurchlässigkeit ist sehr wichtig, da sie Staunässe verhindert, die zu Frostschäden und Ausblühungen führen kann. Ein wasserdurchlässiger Fugenmörtel sorgt für einen schnellen Abtransport des Wassers. - Was ist Trasszement und warum wird er empfohlen?
Trasszement ist ein Zement, der vulkanisches Gesteinsmehl enthält. Er reduziert das Risiko von Kalkausblühungen, die bei der Verwendung von normalem Zement entstehen können, besonders bei Natursteinen. - Wie bereite ich den Untergrund für die Verfugung vor?
Der Untergrund muss tragfähig, sauber und ausreichend entwässert sein. Ein Gefälle ist wichtig, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Bei einer Betonplatte sollte ein Splittbett als Drainage vorhanden sein. - Was passiert, wenn ich vdw 800 falsch verarbeite?
Eine falsche Verarbeitung kann die Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen und zu Schäden führen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und ggf. einen Fachmann zu beauftragen. - Kann ich vdw 800 auch für andere Natursteine verwenden?
Ja, vdw 800 ist für viele Natursteine geeignet, aber die Eignung sollte immer anhand der Herstellerangaben und der spezifischen Eigenschaften des Steins geprüft werden. - Wie lange dauert es, bis vdw 800 ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit hängt von den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) ab und kann mehrere Tage dauern. Die Herstellerangaben geben Auskunft über die genaue Aushärtezeit. - Was sind die Vorteile von wasserdurchlässigem Fugenmörtel gegenüber herkömmlichem Mörtel?
Wasserdurchlässiger Fugenmörtel verhindert Staunässe, reduziert das Risiko von Frostschäden und Ausblühungen und trägt so zur Langlebigkeit der Terrasse bei. Herkömmlicher Mörtel ist in der Regel wasserundurchlässig und kann diese Probleme verursachen.
- Terrasse pflastern mit Naturstein
Anleitung und Tipps zur Auswahl und Verlegung von Natursteinpflaster für Terrassen. - Wasserdurchlässige Pflasterbeläge
Informationen über verschiedene wasserdurchlässige Pflasterbeläge und ihre Vorteile. - Fugenmörtel für Naturstein
Übersicht über verschiedene Fugenmörtel für Naturstein und ihre Eigenschaften. - Drainage für Terrassen
Informationen über die Bedeutung einer guten Drainage für Terrassen und verschiedene Drainagesysteme. - Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Quarzit, Terrasse, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
- … Naturstein kleben, Betonschachtsteine, Fliesenkleber, Polygonalplatten, Quarzit, Keller, Treppe, Außenbereich …
- … oberen Bereich der aus dem Erdreich ragt, mit 1,5 cm dicken Polygonalplatten aus Quarzit bekleben. Kann ich diese mit Fliesenkleber direkt auf die …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, 1,5 cm dicke Quarzit-Polygonalplatten auf eine Kellertreppenmauer aus Betonschachtsteinen zu kleben. Die Mauer ragt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polygonalplatten für WDVS: Dünne Natursteinplatten in Köln/Bonn finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
- … Tausalzbeständigkeit gemäß DINAbk. EN 1341/1342 sowie geringe Wasseraufnahme (Granit, Basalt, Quarzit bevorzugt). …
- … Regionaler Naturstein aus heimischem Abbau (z. B. Harzgranit, Thüringer Quarzit) …
- … Unterschied zum massiv gemauerten Stein. Sie können den Schornstein auch mit Polygonalplatten verkleiden, dann bekommen Sie aber keine ordentliche Eckausbildung hin - es …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
- … Fugen: Die Fugen sollten mit einem geeigneten, wasserabweisenden Fugenmörtel verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Flexible Fugen …
- … GoogleAI stellt Fugen als wirksame Feuchtesperre in Aussicht ( Fugenmörtel verschließt Feuchtigkeitseintritt ), während DeepSeek und Qwen explizit korrigieren: Fugenmörtel ist …
- … GoogleAI überschätzt Fugen als Schutz; DeepSeek & Qwen widerlegen: Fugenmörtel ist kein Abdichtungsmaterial – Widerspruch zugunsten der korrekten technischen Aussage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
- … [br]In der Natur treten am häufigsten. quarzitische, calcitische und tonige Bindemittel auf. Auch Mischformen sind nicht ungewöhnlich, …
- … [br]Quarzitische Bindungen sind die beständigsten, sowohl chemisch als auch mechanisch. Der Albringhauer Hartsandstein, ein auch als bunter Ruhrsandstein bekanntes Gestein, zählt in dieser Kategorie zu den absoluten Topmaterialien. Auch seine chemische Beständigkeit lässt eine große Bandbreite von Anwendungen zu. Am Duisburger Hafen sind u.a. die Brückenpfeiler mit diesem Sandstein verkleidet worden. Lediglich Bereiche, die mit Tausalz belastet waren zeigten nach 50 Jahren Abplatzungen, während die anderen Zonen, die der Nachkriegsindustrie ausgesetzt waren, keine Schäden zeigten. Die Frostbeständigkeit ist auch an den immer noch intakten Übergangsbereichen zum Wasser sichtbar. …
- … [br]Sandsteine werden als Pflasterstein mit der bruchrauhen Oberfläche verwendet. Die früher genutzte manuelle Absandung wurde durch maschinelle Sandstrahlung ersetzt. Gestockte Oberflächen sind bei vielen Sandsteinen möglich. Dabei werden klassische Scharriermuster (siehe kleines Bild in der E-Mail) in den frischen Sandstein geschlagen. Geschliffene Oberflächen sind für Treppen und Wandverkleidungen der Normalfall. Eine Hochglanzpolitur, wie bei den Tiefengesteinen ist i.d.R. nicht möglich, wohl aber eine seidenmatte Oberfläche. Durch die Schichtung ist es oft möglich Sandsteinplatten mit spaltrauher Oberfläche zu bekommen. Die Dickentoleranz ist dann allerdings wesentlich größer und hängt von der Spaltbarkeit ab. Für den öffentlichen Bereich sind fast immer spaltrauhe oder gesandstrahlte Oberflächen für die Rutschsicherheit notwendig. Sandsteine reagieren fast immer auf Salzbelastung mit Abplatzungen. Bedingt durch die Porosität ist eine natürliche Patinierung durch Fleckbildner nicht vermeidbar. Gesägte Abmaße sind ebenso möglich, wie Polygonalplatten für den Wegebau in Gärten und Anlagen. Je nach Sorte …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
- … Polygonalplatten: Mörtel selbst mischen? …
- … Polygonalplatten selbst verlegen? Infos zum Mörtel mischen, Mischungsverhältnis, Materialbedarf und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Polygonalplatten, Mörtel mischen, Mischungsverhältnis, Materialbedarf, Verlegung, Trasszement, Portlandzement, Grubensand …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Quarzit, Terrasse, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Quarzit, Terrasse, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten mit vdw 800 verfugen: Geeignet für Quarzit-Terrasse? Erfahrungen, Alternativen
Suche nach: vdw 800 für Polygonalplatten?
Suche nach: vdw 800, Polygonalplatten, Quarzit, Terrasse verfugen, Fugenmörtel, Wasserdurchlässigkeit, Trasszement, Splittbett, Fugenbreite, Fugentiefe
