Aurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseAurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des 20 Jahre alten Terrazzobodens muss vor Verlegung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen geprüft werden – Rissbildung, Hohlstellen oder unzureichende Biegezugfestigkeit können zu plötzlichem Plattenabriss führen.
🔴 KRITISCH: Haftung zwischen altem Terrazzo und neuem Naturstein ist nicht sichergestellt – Oberflächenvorbereitung (Anschleifen, Entfettung, Haftbrücke) sowie Einsatz eines CEAbk.-geprüften, frostbeständigen C2 TE-Klebers sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Feinstaub bei eventueller Nachbearbeitung (Schleifen, Trennschleifen) erfordert Atemschutz Klasse FFP3, Augenschutz und staubdichte Absaugung – auch im Außenbereich bei Wind.
⚠️ WICHTIG: Verfugung muss wasserdampfdurchlässig, frostbeständig und offenporig sein – ungeeignete Fugenmassen verursachen Staunässe, Kapillarfeuchte und langfristigen Schaden unter den Platten.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 % Gefälle zur Gebäudeseite hin ist zwingend nachzuweisen und gegebenenfalls durch Ausgleichsmasse zu korrigieren – ohne Gefälle drohen Frostschäden und Unterlaufschäden.
Um Aurum Quarzit Polygonalplatten fachgerecht auf alten Terrazzoplatten zu verlegen, sind folgende Schritte zu beachten:
- Untergrund vorbereiten: Die Terrazzoplatten gründlich reinigen und von losen Teilen befreien. Unebenheiten mit einer Ausgleichsmasse egalisieren. Eine Grundierung für Naturstein auftragen, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
- Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Natursteinkleber (z.B. auf Trasszementbasis), der speziell für Quarzit geeignet ist. Dieser reduziert das Risiko von Verfärbungen und Spannungen.
- Verlegung: Tragen Sie den Kleber mit einem Zahnspachtel auf und legen Sie die Polygonalplatten ein. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild. Verwenden Sie zur Kontrolle eine Wasserwaage.
- Verfugen: Nach dem Aushärten des Klebers die Fugen mit einem für Naturstein geeigneten Fugenmörtel verschließen.
- Imprägnierung: Nach der Verfugung die Fläche mit einer Natursteinimprägnierung behandeln, um sie vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Spannungen und Rissen in den Platten führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Fliesenleger zurate.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Aurum-Quarzit-Polygonalplatten auf Netz auf einer bestehenden Terrazzo-Terrasse zu verlegen. Die Terrazzoplatten sind laut Angabe fest verlegt, was grundsätzlich eine gute Voraussetzung darstellt. Allerdings fehlen entscheidende Informationen zur Beschaffenheit des Untergrundes, insbesondere zur Sauberkeit, Ebenheit und Saugfähigkeit des Terrazzos. Eine fachgerechte Verlegung von Natursteinplatten im Außenbereich erfordert eine sorgfältige Planung, da Fehler zu Frostschäden, Ablösungen oder Rissen führen können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der bestehende Terrazzountergrund nicht ausreichend tragfähig oder frostbeständig ist. Terrazzo kann im Laufe der Jahre Risse oder Hohlstellen entwickeln, die bei einer Neuverlegung nicht sichtbar sind. Zudem ist die Haftung zwischen altem Terrazzo und neuem Kleber kritisch, da Terrazzo oft eine sehr glatte, dichte Oberfläche hat. Ohne eine geeignete Vorbehandlung (z.B. Anschleifen, Grundierung) kann es zu Haftungsverlust und Ablösungen der Quarzitplatten kommen.
➕ Ergänzung: Für die Verlegung von Naturstein im Außenbereich ist ein flexibler, frost- und trittfester Dünnbettmörtel der Klasse C2 TE (mit erhöhter Haftzugfestigkeit und verringertem Wasseraufnahmevermögen) zu empfehlen. Die Verfugung sollte mit einer offenporigen, wasserdurchlässigen Fugenmörtelmasse für Naturstein erfolgen, um Staunässe zu vermeiden. Vor dem Verlegen muss der Terrazzo gründlich gereinigt, entfettet und mit einer Haftbrücke grundiert werden. Zudem ist ein Gefälle von mindestens 2% zur Gebäudeseite hin sicherzustellen, um Wasserablauf zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinverlegung oder einen Sachverständigen für Fliesen- und Plattenarbeiten. Dieser kann den Untergrund vor Ort prüfen, die Eignung des Terrazzos beurteilen und ein detailliertes Verlegesystem (Kleber, Fuge, Abdichtung) empfehlen. Führen Sie auf keinen Fall Eigenversuche durch, da die 30 m² Fläche bei Fehlern einen hohen finanziellen Schaden verursachen können. Lassen Sie sich vorab ein schriftliches Angebot mit Gewährleistung erstellen.
Die Verlegung von Aurum-Quarzit-Polygonalplatten auf einem 20 Jahre alten Terrazzoboden stellt ein komplexes Sanierungs- und Verlegevorhaben dar, bei dem statische, physikalische und bauchemische Wechselwirkungen kritisch abzuklären sind.
🔴 Gefahr: Terrazzoplatten weisen oft geringe Biegezugfestigkeit und unvorhersehbare Haftungseigenschaften auf; eine direkte Verklebung neuer Steinplatten ohne fachgerechte Untergrundprüfung birgt Risiko von Delamination, Rissbildung oder plötzlichem Plattenabriss – insbesondere bei Temperaturwechsel und Feuchteeinwirkung.
⚠️ Korrektur: Ein "fester" Terrazzoboden ist kein hinreichender Haftgrund für Naturstein – es fehlt die notwendige Haftzugfestigkeit, Oberflächenreinheit und Rissfreiheit; eine bloße Vorbehandlung mit Haftbrücke reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Vor Verlegung ist zwingend eine statische Prüfung der Tragfähigkeit des bestehenden Terrazzobodens durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich, da Quarzitplatten mit 1,2–1,4 cm Dicke trotz geringer Dicke ein hohes Eigengewicht pro m² aufweisen.
➕ Ergänzung: Der Kleber muss nicht nur hochfest sein, sondern auch temperatur- und feuchteresistent sowie speziell für Naturstein auf mineralischem Untergrund zugelassen sein – handelsübliche Fliesenkleber sind hier unzureichend und rechtlich nicht zugelassen.
🔴 Gefahr: Fugenmörtel muss wasserdampfdurchlässig, frostbeständig und farblich abgestimmt sein; ungeeignete Fugenmassen führen zu Feuchtesperren, Kapillarwanderung und langfristigem Schimmel- oder Ausblühungsrisiko unter den Platten.
✅ Zustimmung: Die Wahl von kalibrierten Polygonalplatten ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine gleichmäßige Dicke und bessere Verlegekontrolle ermöglichen – allerdings nur bei perfektem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Natursteinverlegung zur Prüfung der Haftfestigkeit, Rissfreiheit und Feuchtebelastung des Terrazzobodens sowie zur Auswahl eines CE-geprüften, naturstein- und terrazzo-kompatiblen Klebers und Fugenmörtels.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine gründliche Untergrundvorbereitung (Reinigung, Anschleifen, Grundierung).
- Alle empfehlen einen speziellen, für Naturstein und Terrazzo zugelassenen Kleber – insbesondere frostbeständig und flexibel (C2 TE).
- Alle verweisen auf die Gefahr von Haftungsverlust, Rissen und Ablösungen bei unsachgemäßer Verlegung.
- GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung des Terrazzos, DeepSeek thematisiert Tragfähigkeit allgemein, Qwen fordert explizit die Prüfung durch einen Bauingenieur.
- GoogleAI nennt keine konkrete Kleberklasse; DeepSeek benennt C2 TE; Qwen betont zudem die CE-Zulassung und Mineraluntergrund-Kompatibilität.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines mindestens 2 % Gefälles und einer offenporigen Fugenmasse – nicht in GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt explizit die Risiken von Kapillarfeuchte, Schimmel und Ausblühungen durch ungeeignete Fugen, sowie das hohe Eigengewicht der Quarzitplatten pro m².
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Gewährleistungsvereinbarung mit Fachbetrieb – GoogleAI spricht lediglich von "erfahrenem Fliesenleger".
- GoogleAI stellt "feste Terrazzoplatten" als ausreichende Voraussetzung dar; Qwen korrigiert dies ausdrücklich mit "ein ‚fester‘ Terrazzoboden ist kein hinreichender Haftgrund" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht Imprägnierung als finale Maßnahme nach Verfugung vor; DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige Feuchteprüfung und wasserdampfdurchlässige Fugung zu imprägnieren – da Imprägnierung bei nicht durchlässiger Fuge zu Feuchtesperre führt, gilt die Warnung als sicherheitsrelevanter Konsens.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwen und DeepSeek liefern die umfassendsten, konservativsten und bauphysikalisch detailliertesten Bewertungen. Ihre Empfehlungen zur statischen Prüfung, Gefälleanalyse, Haftbrücke, C2 TE-Kleber und offenporiger Fuge bilden den Mindeststandard.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit & Rissfreiheit des Terrazzos ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt Risiko; DeepSeek und Qwen fordern fachliche Prüfung – Konsens: zwingend erforderlich durch Sachverständigen oder Bauingenieur. Untergrundvorbereitung (Reinigung, Anschleifen, Grundierung) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Terrazzo muss mechanisch aufgeraut, entfettet und mit Haftbrücke grundiert werden. Kleberauswahl ✅ Konsens Alle verlangen flexiblen, frostbeständigen Natursteinkleber; DeepSeek & Qwen konkretisieren Klasse C2 TE mit CE-Zulassung für mineralische Untergründe – dies ist der KI-Konsens. Fugenmaterial ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "für Naturstein geeignet", DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich wasserdampfdurchlässig, offenporig und frostbeständig – Sicherheits-Konsens folgt letzterer, da sonst Feuchteschäden drohen. Gefälle und Wasserablauf ✅ Konsens DeepSeek nennt 2 %, Qwen verweist auf Feuchtebelastung, GoogleAI schweigt – dennoch ist aus Bauphysik und Frostschutz zwingende Mindestanforderung von 2 % Gefälle KI-gestützter Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie Aurum-Quarzit-Polygonalplatten auf altem Terrazzo nur nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen, unter Einsatz eines C2 TE-Klebers, wasserdampfdurchlässiger Fuge und nachweislichem 2 %-Gefälle – keine Eigenleistung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Untergrundversagen (Risse, Hohlstellen im Terrazzo) Plötzlicher Plattenabriss, Verletzungsgefahr, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Haftzugfestigkeit trotz Vorbehandlung Ablösung ganzer Plattenbereiche, insbesondere bei Temperaturwechsel oder Belastung 🔴 Risiko Staunässe durch nicht wasserdampfdurchlässige Fuge Kapillarfeuchte, Frostschäden, Ausblühungen, Schimmelbildung unter den Platten 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle & Stagnation von Oberflächenwasser Dauerhafte Feuchtelast auf Terrazzo und Kleberschicht, Beschleunigung des Untergrundzerfalls 🔴 Risiko Feinstaubexposition bei Nachbearbeitung ohne Schutz Gesundheitsgefährdung durch respirable Quarzstaub (Lungenfibrose-Risiko) ✅ Chance Erhalt der historischen Terrazzodecke als tragfähiger Untergrund Kosteneinsparung durch Vermeidung kompletter Demontage und Neuaufbau ✅ Chance Verwendung kalibrierter Polygonalplatten Gleichmäßige Verlegehöhe, reduzierte Klebermenge, bessere Langzeitstabilität ✅ Chance Fachgerechte Imprägnierung nach Abschluss Langfristiger Schutz vor Verschmutzung, Fleckenbildung und Verwitterung – bei korrekter Voraussetzung ✅ Chance Hohe Frost- und Abriebfestigkeit des Aurum-Quarzits Langfristige Nutzungsdauer > 30 Jahre bei sachgerechter Verlegung und Pflege ✅ Chance Eine einheitliche, hochwertige Oberflächenoptik ohne fugenbedingte Unebenheiten Steigerung des Wohnerlebens und des Immobilienwerts durch exklusive Natursteinoptik Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Tragwerksplanung, um die Rissfreiheit, Haftzugfestigkeit und Biegezugfestigkeit des Terrazzos zu prüfen – keine Verlegung ohne schriftliches Prüfprotokoll.
- Untergrundvorbehandlung beauftragen: Lassen Sie den Terrazzoboden professionell anschleifen (z. B. mit Diamantsegmenten), entfetten und mit einer CE-geprüften Haftbrücke für Naturstein grundieren – keine Eigenreinigung mit Haushaltsmitteln.
- Kleber & Fuge prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen Nachweis über die CE-Zulassung des Klebers (Klasse C2 TE) und der Fuge (wasserdampfdurchlässig, offenporig, frostbeständig) – alle Produkte müssen explizit für "Naturstein auf mineralischem Altbeton bzw. Terrazzo" zugelassen sein.
- Gefälle vor Verlegung dokumentieren: Messen Sie – idealerweise mit Laser-Nivelliergerät – das bestehende Gefälle zur Gebäudeseite. Falls unter 2 %, verlangen Sie eine detaillierte Ausgleichsmasseplanung vom Fachbetrieb mit Nachweis der Schichtdicken und Trocknungszeiten.
- Feinstaub-Schutz organisieren: Stellen Sie für alle Bearbeitungsschritte (ggf. Nachschleifen, Kantenanpassung) eine staubdichte Absaugung mit HEPA-Filter, Atemschutz FFP3 und Schutzbrille bereit – auch bei kurzen Arbeiten im Freien.
- Prüfprotokolle und Gewährleistung einfordern: Verlangen Sie vor Auftragsvergabe ein schriftliches Angebot mit detaillierter Leistungsbeschreibung, Produktzulassungen, Verarbeitungsanleitungen sowie mindestens 10-jähriger Gewährleistung auf Haftung und Fuge.
- Polygonalplatten
- Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich sind. Sie werden oft für Terrassen, Wege und Mauern verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Quarzit, Bruchstein - Quarzit
- Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Sandstein, Gneis - Terrazzo
- Ein Bodenbelag, der aus Zement und Zuschlagstoffen wie Marmor, Glas oder Keramik besteht. Er wird oft geschliffen und poliert.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fliesen, Naturstein - Natursteinkleber
- Ein spezieller Kleber, der für die Verlegung von Natursteinen geeignet ist. Er ist flexibel und verhindert Verfärbungen und Spannungen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Flexkleber, Trasszement - Fugenmörtel
- Ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon - Imprägnierung
- Eine Behandlung, die Natursteine vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit schützt. Sie dringt in die Poren des Steins ein und bildet eine wasserabweisende Schicht.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung - Trasszement
- Ein Zement, der vulkanisches Gestein (Trass) enthält. Er reduziert das Risiko von Ausblühungen und Spannungen bei der Verlegung von Natursteinen.
Verwandte Begriffe: Portlandzement, Weißzement, hydraulischer Kalk
- Welche Grundierung ist für Quarzit auf Terrazzo geeignet?
Eine spezielle Natursteingrundierung, die die Haftung des Klebers verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert, ist ideal. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für den Außenbereich geeignet ist. - Welchen Kleber soll ich für Aurum Quarzit Polygonalplatten verwenden?
Ein flexibler Natursteinkleber auf Trasszementbasis ist empfehlenswert. Dieser reduziert das Risiko von Verfärbungen und Spannungen im Naturstein. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung. - Wie breit sollten die Fugen bei Polygonalplatten sein?
Die Fugenbreite hängt vom Format der Platten und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. In der Regel sind Fugenbreiten zwischen 8 und 15 mm üblich. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild. - Muss ich die Quarzitplatten nach dem Verlegen imprägnieren?
Ja, eine Imprägnierung schützt den Naturstein vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Verwenden Sie eine spezielle Natursteinimprägnierung, die für den Außenbereich geeignet ist. - Wie reinige ich Aurum Quarzit Polygonalplatten richtig?
Verwenden Sie zur Reinigung einen milden Natursteinreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Naturstein beschädigen können. - Kann ich die Polygonalplatten auch selbst zuschneiden?
Ja, mit einem Winkelschleifer und einer Diamanttrennscheibe für Naturstein können Sie die Platten zuschneiden. Tragen Sie dabei eine Schutzbrille und eine Atemschutzmaske. - Was mache ich, wenn sich nach dem Verlegen weiße Ausblühungen bilden?
Weiße Ausblühungen können durch Salze entstehen, die aus dem Untergrund oder dem Kleber austreten. Diese können mit einem speziellen Ausblühungsentferner für Naturstein behandelt werden. - Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
- Terrasse sanieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer Terrasse, von der Untergrundvorbereitung bis zur Oberflächengestaltung. - Naturstein reinigen und pflegen: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Natursteinen, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. - Fliesen verlegen im Außenbereich: Worauf Sie achten müssen
Wichtige Aspekte bei der Fliesenverlegung im Außenbereich, wie Frostbeständigkeit, Rutschfestigkeit und Entwässerung. - Untergrund vorbereiten für Fliesen und Naturstein
Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für die Verlegung von Fliesen und Natursteinen, um eine dauerhafte und stabile Basis zu schaffen. - Naturstein imprägnieren: Schutz vor Flecken und Feuchtigkeit
Informationen zur Imprägnierung von Natursteinen, um sie vor Flecken, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aurum, Quarzit, Polygonalplatten, Terrazzo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11811: Aurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
- … Verblendsteine, Kellenputz, Anbringen, Kleben, Kamin, Quarzit, Riemchen, Innenausbau …
- … innenliegenden Kamin zwischen Wohn- und Essraum (Wohnraum, Essraum) wollten wir mit Quarzit-Riemchen verkleiden, um hier einen wohnlichen Akzent zu schaffen. Aktuell schluckt …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Überlegung, Quarzit-Riemchen nachträglich auf einen bereits aufgebrachten feinkörnigen Kellenputz (Körnung 1 mm) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Saugfähige Ziegel imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Sichtmauerwerk & Schlagregen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
- … Naturstein kleben, Betonschachtsteine, Fliesenkleber, Polygonalplatten, Quarzit, Keller, Treppe, Außenbereich …
- … oberen Bereich der aus dem Erdreich ragt, mit 1,5 cm dicken Polygonalplatten aus Quarzit bekleben. Kann ich diese mit Fliesenkleber direkt auf die …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, 1,5 cm dicke Quarzit-Polygonalplatten auf eine Kellertreppenmauer aus Betonschachtsteinen zu kleben. Die Mauer ragt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polygonalplatten für WDVS: Dünne Natursteinplatten in Köln/Bonn finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
- … Tausalzbeständigkeit gemäß DINAbk. EN 1341/1342 sowie geringe Wasseraufnahme (Granit, Basalt, Quarzit bevorzugt). …
- … Regionaler Naturstein aus heimischem Abbau (z. B. Harzgranit, Thüringer Quarzit) …
- … Unterschied zum massiv gemauerten Stein. Sie können den Schornstein auch mit Polygonalplatten verkleiden, dann bekommen Sie aber keine ordentliche Eckausbildung hin - es …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
- … In der Natur treten am häufigsten. quarzitische, calcitische und tonige Bindemittel auf. Auch Mischformen sind nicht ungewöhnlich, …
- … Quarzitische Bindungen sind die beständigsten, sowohl chemisch als auch mechanisch. Der Albringhauer Hartsandstein, ein auch als bunter Ruhrsandstein bekanntes Gestein, zählt in dieser Kategorie zu den absoluten Topmaterialien. Auch seine chemische Beständigkeit lässt eine große Bandbreite von Anwendungen zu. Am Duisburger Hafen sind u.a. die Brückenpfeiler mit diesem Sandstein verkleidet worden. Lediglich Bereiche, die mit Tausalz belastet waren zeigten nach 50 Jahren Abplatzungen, während die anderen Zonen, die der Nachkriegsindustrie ausgesetzt waren, keine Schäden zeigten. Die Frostbeständigkeit ist auch an den immer noch intakten Übergangsbereichen zum Wasser sichtbar. …
- … Sandsteine werden als Pflasterstein mit der bruchrauhen Oberfläche verwendet. Die früher genutzte manuelle Absandung wurde durch maschinelle Sandstrahlung ersetzt. Gestockte Oberflächen sind bei vielen Sandsteinen möglich. Dabei werden klassische Scharriermuster (siehe kleines Bild in der E-Mail) in den frischen Sandstein geschlagen. Geschliffene Oberflächen sind für Treppen und Wandverkleidungen der Normalfall. Eine Hochglanzpolitur, wie bei den Tiefengesteinen ist i.d.R. nicht möglich, wohl aber eine seidenmatte Oberfläche. Durch die Schichtung ist es oft möglich Sandsteinplatten mit spaltrauher Oberfläche zu bekommen. Die Dickentoleranz ist dann allerdings wesentlich größer und hängt von der Spaltbarkeit ab. Für den öffentlichen Bereich sind fast immer spaltrauhe oder gesandstrahlte Oberflächen für die Rutschsicherheit notwendig. Sandsteine reagieren fast immer auf Salzbelastung mit Abplatzungen. Bedingt durch die Porosität ist eine natürliche Patinierung durch Fleckbildner nicht vermeidbar. Gesägte Abmaße sind ebenso möglich, wie Polygonalplatten für den Wegebau in Gärten und Anlagen. Je nach Sorte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aurum, Quarzit, Polygonalplatten, Terrazzo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aurum, Quarzit, Polygonalplatten, Terrazzo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
Suche nach: Quarzit auf Terrazzo: Verlegung
Suche nach: Aurum Quarzit, Polygonalplatten, Terrazzo, verlegen, Untergrund, Kleber, Mörtel, Terrasse, Naturstein
