Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Entwässerungsrohr
Terrassenentwässerung planen: Kiesbett, Drainagerohr, Tiefe & Kosten?
Wir haben eine ca. 30 m² große Terrasse (8 m Breite, Pflasterung). Bei sehr heftigen Regen staut sich das Wasser zurück. Es dauert ca. 25 Minuten nach dem Regenguss bis das Wasser abgelaufen ist. Der Boden ist lehmiger Natur.
Ich habe vor auf der gesamten Breite der Terrasse ein Kiesbett mit einem Drainagerohr anzulegen.
Hierzu benötige ich den Aufbau, wie Tiefe des Graben, Höhe des Kiesbetts, welche Kiesart, welches Drainagerohr (Durchmesser) verwendet usw.
oder es gibt eine bessere Alternative
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps
R. Burmeister
  • Burmeister
    Um Ihre Terrasse effektiv zu entwässern, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Kiesbett: Ein Kiesbett entlang der Terrassenbreite dient als Puffer und leitet das Wasser ab.
    • Drainagerohr: Ein Drainagerohr im Kiesbett führt das Wasser gezielt ab. Achten Sie auf ausreichendes Gefälle.
    • Aufbautiefe: Die Tiefe des Kiesbetts sollte mindestens 20-30 cm betragen, abhängig von der erwarteten Wassermenge.
    • Kiesart: Verwenden Sie gewaschenen, frostsicheren Kies mit einer Körnung von 16/32 oder 32/56.
    • Durchmesser Drainagerohr: Wählen Sie ein Drainagerohr mit einem Durchmesser von mindestens 100 mm.
    Bei lehmigem Boden ist eine zusätzliche Drainageebene unter dem Kiesbett sinnvoll, um die Versickerung zu verbessern. Eine Alternative zum Kiesbett könnte eine Mulden-Rigolen-Versickerung sein, die das Wasser großflächiger versickern lässt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Frostschäden an der Terrassenkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um die optimale Entwässerungslösung für Ihre Terrasse zu finden.
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich eingesetzt wird. Es wird häufig in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Tiefbau verwendet. Verwandte Begriffe: Sickerschlitzrohr, Dränagerohr, Entwässerungsrohr.
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die zur Verbesserung der Drainageeigenschaften des Bodens eingesetzt wird. Es dient als Puffer für überschüssiges Wasser und leitet es ab. Verwandte Begriffe: Sickerkörper, Dränschicht, Filterschicht.
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie besteht aus einem Kies- oder Schotterkörper, der das Wasser aufnimmt und langsam an den umgebenden Boden abgibt. Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Sickermulde, Regenwasserversickerung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei Punkten in Bezug auf die horizontale Distanz. Im Zusammenhang mit der Entwässerung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um einen reibungslosen Wasserabfluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    Eine Mulden-Rigolen-Versickerung ist ein System zur Regenwasserbewirtschaftung, bei dem das Wasser zunächst in einer Mulde gesammelt und anschließend über eine Rigole versickert wird. Diese Methode kombiniert die Vorteile der oberirdischen Speicherung mit der unterirdischen Versickerung. Verwandte Begriffe: Regenwassermanagement, dezentrale Entwässerung, naturnahe Entwässerung.
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das zur Trennung von Bodenschichten und zur Filterung von Wasser eingesetzt wird. Es verhindert das Verstopfen von Drainagesystemen und sorgt für eine langfristige Funktionsfähigkeit. Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem der Boden über einen längeren Zeitraum mit Wasser gesättigt ist. Dies kann zu Schäden an Pflanzenwurzeln und zur Beeinträchtigung der Bodenstruktur führen. Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Sauerstoffmangel.
    1. Welche Tiefe sollte das Kiesbett für die Terrassenentwässerung haben?
      Die Tiefe des Kiesbetts sollte mindestens 20-30 cm betragen, um ausreichend Wasser aufnehmen und ableiten zu können. Bei stark lehmigem Boden oder großen Wassermengen kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    2. Welchen Durchmesser sollte das Drainagerohr haben?
      Für eine Terrasse von 30 m² empfehle ich ein Drainagerohr mit einem Durchmesser von mindestens 100 mm. Bei starkem Regenfall oder ungünstigen Bodenverhältnissen kann ein größerer Durchmesser sinnvoll sein.
    3. Welche Kiesart ist für ein Kiesbett zur Terrassenentwässerung geeignet?
      Verwenden Sie gewaschenen, frostsicheren Kies mit einer Körnung von 16/32 oder 32/56. Der Kies sollte wasserdurchlässig sein und nicht zu fein, um ein Verstopfen des Drainagerohrs zu vermeiden.
    4. Wie viel Gefälle sollte das Drainagerohr haben?
      Das Drainagerohr sollte ein Gefälle von mindestens 0,5 % haben, um einen reibungslosen Wasserabfluss zu gewährleisten. Das entspricht einem Höhenunterschied von 5 cm pro 10 Metern Rohrlänge.
    5. Was ist eine Mulden-Rigolen-Versickerung?
      Eine Mulden-Rigolen-Versickerung ist eine alternative Methode zur Terrassenentwässerung, bei der das Wasser in einer Mulde gesammelt und anschließend über eine Rigole (unterirdischer Speicherraum) versickert wird. Diese Methode eignet sich besonders für größere Flächen und durchlässige Böden.
    6. Wie kann ich verhindern, dass das Drainagerohr verstopft?
      Um ein Verstopfen des Drainagerohrs zu verhindern, sollten Sie es mit einem Filtervlies umwickeln. Das Vlies hält Erdreich und Pflanzenreste zurück und sorgt für eine freie Wasserableitung.
    7. Was kostet eine Terrassenentwässerung mit Kiesbett und Drainagerohr?
      Die Kosten für eine Terrassenentwässerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, der Art des Bodens und den gewählten Materialien. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter.
    8. Brauche ich eine Genehmigung für die Terrassenentwässerung?
      Ob Sie eine Genehmigung für die Terrassenentwässerung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    • Terrassenbau: Grundlagen und Planung
      Informationen zu Materialien, Untergrund und Gestaltungsmöglichkeiten für Terrassen.
    • Pflasterarbeiten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern von Wegen und Flächen im Garten.
    • Gartenentwässerung: Methoden und Systeme
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für den Garten, wie Drainagen, Sickermulden und Rigolen.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser im Garten und Haushalt.
    • Bodenverbesserung: Maßnahmen und Produkte
      Tipps zur Verbesserung der Bodenqualität und -struktur im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenentwässerung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Außenputz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei ebenerdiger Terrasse?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenentwässerung, Drainage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenentwässerung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenentwässerung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenentwässerung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenentwässerung planen: Kiesbett, Drainagerohr, Tiefe & Kosten?
Suche nach: Terrasse entwässern: So geht's!
Suche nach: Terrassenentwässerung, Drainage, Kiesbett, Drainagerohr, Staunässe, Pflasterterrasse, Gartenbau, Tiefbau
