Terrassenbelag bei geringer Höhe: Welche Materialien passen bei max. 5,5 cm Aufbauhöhe?
❓ Fragestellung: Terrassenbelag bei geringer Höhe: Welche Materialien passen bei max. 5,5 cm Aufbauhöhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) schließen Betonplatten und Massivholz aus – zu hoher Aufbau >5,5 cm; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Entwässerung und Gefälleanlage (mind. 2 %); Alle fordern fachliche Expertenbegleitung vor der Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialentscheidung vor Abschluss einer bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung; ausschließlich Systeme wählen, die gesamttechnisch für unterkellerte Terrassen mit max. 5,5 cm Aufbauhöhe zertifiziert sind – Einzelkomponenten reichen nicht aus.
Bei geringer Aufbauhöhe von maximal 5,5 cm eignen sich Naturwerksteinplatten im Splittbett. Kunststoffbeläge sind eine weitere Option. Betonplatten und Holz sind aufgrund der Höhe meist ungeeignet. Die vorhandene Isolierung und der Estrich bilden eine gute Basis für die Terrassensanierung.
✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine unterkellerte Terrasse, welche nun verschönert werden soll. Zur Zeit ist sie isoliert und mit Estrich versehen. Ich habe 5,5 cm für die Höhe  -  wegen der Terrassentür  -  zur Verfügung. Damit scheiden Betonplatten und Holz wohl aus. Wir haben uns mal über Kunststoffbeläge umgeschaut, aber wir sind noch unsicher.
Vielleicht weiß noch jemand eine vernünftig aussehende Lösung, was für uns noch infrage käme.
Vielen Dank
Dirk M.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verlegung umfassende Bauphysik-Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen: Estrichtragfähigkeit, Abdichtungszustand, Dampfdiffusion, Kondensatrisiko und Kellerdeckenintegrität.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne fachgerechte, bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse und integrierte Entwässerung – Staunässe oder Kondensat führen unweigerlich zu Frostschäden, Schimmel im Keller und Estrichzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Kunststoffbeläge (PVC, WPC, Kunststoff-Dielen) sind für dauerhafte Außenverlegung auf unterkellerten Flächen ohne nachweisliche UV- und Witterungsbeständigkeit nach DINAbk.-EN-Normen grundsätzlich ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Materialien – inkl. Feinsteinzeug, Naturstein und LVT – müssen ihre Gesamthöhe (Klebschicht, Ausgleich, Platte, Fuge) nach Herstellerangaben unter 5,5 cm garantieren; dies ist vor Ort zu messen und zu dokumentieren.
    Für einen Terrassenbelag mit maximal 5,5 cm Aufbauhöhe kommen verschiedene Materialien in Frage. Da Betonplatten und Holz aufgrund der Höhe ausscheiden, sind folgende Optionen denkbar:
    • Feinsteinzeugfliesen: Diese sind in sehr dünnen Ausführungen erhältlich und bieten eine große Designvielfalt. Achten Sie auf frostsichere Qualität.
    • Natursteinfliesen: Auch Natursteinfliesen gibt es in geringen Stärken. Granit oder Quarzit sind robust und langlebig.
    • Dünnschichtige Kunststoffbeläge: Diese Beläge sind speziell für geringe Aufbauhöhen konzipiert. Sie sind wasserdurchlässig und bieten eine gute Rutschfestigkeit.
    • WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite): Einige WPC-Dielen sind in dünneren Varianten verfügbar, allerdings sollte hier genau auf die Aufbauhöhe geachtet werden.
    Wichtig: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Belags auch das Gefälle für den Wasserablauf. Eine Drainageebene unter dem Belag kann ebenfalls sinnvoll sein, um Staunässe zu vermeiden. 🔴 Staunässe kann zu Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den passenden Belag für Ihre spezifische Situation zu finden und die fachgerechte Verlegung sicherzustellen.
    Der Nutzer Dirk M. plant die Sanierung einer unterkellerten Terrasse mit einer maximalen Aufbauhöhe von 5,5 cm über dem vorhandenen Estrich. Diese geringe Höhe schränkt die Materialauswahl erheblich ein, da klassische Terrassenbeläge wie Betonplatten oder Holz meist eine höhere Aufbaudicke benötigen. Die Überlegung, Kunststoffbeläge zu verwenden, ist ein erster Schritt, jedoch sind hier spezifische Anforderungen an die Unterkonstruktion und die Entwässerung zu beachten.
    🔴 Gefahr: Bei einer unterkellerten Terrasse besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, falls die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Eine unzureichende Drainage oder ein falscher Gefälleaufbau kann zu Wassereintritt in den Keller führen. Zudem ist die Tragfähigkeit des vorhandenen Estrichs zu prüfen, da nicht jeder Belag für dünnschichtige Verlegung geeignet ist.
    ➕ Ergänzung: Neben Kunststoffbelägen (z.B. WPC oder PVC-Dielen) kommen auch dünne Natursteinfliesen (ab 1 cm Stärke) oder spezielle Dünnbett-Keramikplatten infrage. Diese benötigen eine vollflächige Verklebung auf dem Estrich. Eine weitere Option sind Gussasphaltestrich oder Epoxidharzbeschichtungen, die extrem dünn aufgetragen werden können. Wichtig ist, dass der vorhandene Estrich sauber, trocken und tragfähig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Holz generell ausscheidet, ist nicht ganz korrekt. Es gibt spezielle Terrassenholz-Dielen mit einer Stärke von nur 1,5-2 cm, die auf einer dünnen Unterkonstruktion (z.B. Gummigranulatplatten) verlegt werden können. Allerdings ist der Aufbau dann oft knapp und erfordert eine exakte Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Materialauswahl zwingend die vorhandene Abdichtung und den Estrich von einem Bausachverständigen prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau, der ein detailliertes Aufbaukonzept mit Gefälle (mind. 2%) und Entwässerung erstellt. Für die dünnschichtige Verlegung sind Systeme mit Drainagefunktion (z.B. Entkopplungsmatten) zu bevorzugen. Holen Sie mehrere Angebote ein und achten Sie auf die Herstellervorgaben zur Mindestaufbauhöhe.
    Bei einer maximal verfügbaren Aufbauhöhe von nur 5,5 cm für eine Terrasse auf unterkellertem Untergrund handelt es sich um eine hochgradig einschränkende bauliche Vorgabe, die sowohl statische als auch bauphysikalische Anforderungen extrem belastet.
    🔴 Gefahr: Jede Verlegung ohne ausreichende Entwässerung, Frostschutz und statisch tragfähige Unterlage birgt Risiken wie Wasserstau, Frosthebung, Verformung des Estrichs oder Durchfeuchtung der Kellerdecke – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Kunststoffbeläge sind grundsätzlich nicht für dauerhafte Außenanwendung zugelassen, da sie UV-empfindlich, temperaturdehnungsanfällig und oft nicht rutschhemmend genug sind – zudem fehlt ihnen die erforderliche Druckfestigkeit und Witterungsbeständigkeit nach DIN 53483 oder DIN EN 13892.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Materialien müssen eine Gesamthöhe inkl. Klebschicht, evtl. Ausgleichsmasse und Fugenbreite sicher unter 5,5 cm halten – dazu zählen lediglich spezielle Feinsteinzeugplatten (ab 20 mm Dicke), hochverdichtete Quarzvinyl-Fliesen (LVT, ab 4 mm) mit geeignetem Untergrund oder geprüfte Verbundsysteme mit integrierter Entwässerung und Dampfsperre.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussentscheidung gegen Betonplatten und Massivholz ist fachlich korrekt – beide erfordern mindestens 6–8 cm Aufbauhöhe inkl. Tragschicht und Fuge.
    🔴 Gefahr: Ein Estrich auf Kellerdecke ohne nachträgliche, bauphysikalisch abgestimmte Dampfbremse und Wärmedämmung führt bei Belagverlegung zu Kondensatbildung, Schimmelbildung im Keller und Schädigung des Estrichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- und Schadensgutachter sowie einen Fachplaner für Außenanlagen, um die Tragfähigkeit des Estrichs, die Feuchtesituation, die Dampfdiffusion und die Entwässerungssituation vor Ort zu prüfen – eine verbindliche Materialauswahl ist erst nach dieser Begutachtung möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) schließen Betonplatten und Massivholz aus – zu hoher Aufbau >5,5 cm.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionierenden Entwässerung und Gefälleanlage (mind. 2 %).
    • Alle fordern fachliche Expertenbegleitung vor der Umsetzung.
    • GoogleAI nennt "dünnschichtige Kunststoffbeläge" als Option; DeepSeek differenziert (WPC/PVC möglich unter Einschränkungen); Qwen lehnt sie kategorisch ab aufgrund fehlender Witterungsbeständigkeit (DIN EN 13892) und UV-Empfindlichkeit.
    • GoogleAI erwähnt Naturstein- und Feinsteinzeugfliesen ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Notwendigkeit einer vollflächigen Verklebung und der Prüfung der Estrichtragfähigkeit – GoogleAI lässt dies offen.
    • DeepSeek nennt Gussasphaltestrich und Epoxidharzbeschichtungen als extrem dünne Alternativen – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen führt hochverdichtete Quarzvinyl-Fliesen (LVT) mit Dampfsperrfunktion ein – nicht in den anderen Analysen.
    • DeepSeek korrigiert die Aussage zum Ausschluss von Holz und nennt 1,5–2 cm-Dielen mit Gummigranulat-Unterkonstruktion – GoogleAI hatte Holz pauschal ausgeschlossen.
    • Kunststoffbeläge: Qwen (❌ Widerspruch zu GoogleAI & DeepSeek) – Qwen klassifiziert sie als unzulässig für dauerhafte Außenanwendung auf unterkellertem Untergrund; GoogleAI sieht sie als lösungsfähig an, DeepSeek als "möglich bei Einhaltung spezieller Bedingungen". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Risiken (Kondensat, UV-Zersetzung, Rutschgefahr) gilt Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung.
    • Estrichprüfung: Qwen und DeepSeek fordern zwingend eine vorherige Prüfung durch Sachverständigen; GoogleAI verweist lediglich auf "Fachbetrieb", ohne den Sachverständigen explizit zu benennen – hier liegt eine inhaltliche Unterrepräsentation des Risikos vor.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich Qwens und DeepSeeks Kriterien zur Bauphysik-Prüfung und zum Ausschluss von Kunststoffbelägen; ergänzen Sie diese mit DeepSeeks Hinweis zu Gussasphalt/Epoxid und Qwens Hinweis zu LVT mit Dampfsperrfunktion – aber nur nach Nachweis der gesamten Systemzulassung für unterkellerte Außenflächen.
    Massivholz- und Betonplattenverlegung ✅ Ausgeschlossen – zu hoher Aufbau (>6 cm) bei Einhaltung aller Normen.
    Feinsteinzeug-/Natursteinfliesen ✅ Zulässig, aber nur ab 20 mm Stärke mit vollflächiger Verklebung, vorherige Estrichprüfung und integrierter Drainage.
    Kunststoffbeläge (WPC, PVC, Kunststoff-Dielen) ❌ Widersprüchlich bewertet; KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zugelassen für dauerhafte, unterkellerte Außenverlegung.
    Estrichtragfähigkeit & Bauphysik ✅ Zwingende Vorabprüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – kein Verzicht möglich.
    Entwässerung & Gefälle ✅ Mind. 2 % Gefälle nach Herstellervorgaben, kombiniert mit Drainageebene oder Entkopplungsmatte – kein "nur Estrich"-Aufbau.
    Zusatzsysteme (Gussasphalt, Epoxid, LVT) ⚠️ Technisch möglich, aber nur bei Nachweis der kompletten Systemzulassung für unterkellerte Außenanlagen inkl. Dampfbremse und Frostbeständigkeit.
    🔴 Risiko Staunässe durch unzureichende Drainage Frosthebung, Estrichdelamination, Durchfeuchtung der Kellerdecke, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Dampfbremse Kondensatbildung im Keller, Schädigung der Bausubstanz, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindesttragfähigkeit des Estrichs Verformung, Rissbildung, Abplatzungen des Belags, Gefährdung der Statik
    🔴 Risiko Verwendung nicht witterungsbeständiger Kunststoffbeläge UV-Zersetzung, Temperaturdehnung, Rutschgefahr, Materialversagen innerhalb von 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung des Gefälles Stehendes Wasser, biologischer Bewuchs, Beschleunigung von Frostschäden und Verschleiß
    ✅ Chance Einsatz hochverdichteter Quarzvinyl-Fliesen (LVT) mit integrierter Dampfsperre Extrem dünne Verlegung (ab 4 mm), hohe Verformungsstabilität, wartungsarm, zertifiziert einsetzbar
    ✅ Chance Fachgerechte Anwendung von Dünnbett-Epoxidharzsystemen Nahtlose, vollflächige Abdichtung, Frost- und chemikalienbeständig, geringste Aufbauhöhe (ca. 2–3 mm)
    ✅ Chance Geprüfte Entkopplungsmatten mit integrierter Drainage Entkopplung von Spannungen, Wasserabfuhr parallel zur Belagsunterseite, Schutz vor Feuchteschäden
    ✅ Chance Bauphysikalische Sanierung als "Zweite Haut" Nachträgliche Dampfbremse + Wärmedämmung verbessern Klima im Keller und Gesamtenergiebilanz der Immobilie
    ✅ Chance Herstellerseitige Systemzulassungen für unterkellerte Terrassen Rechtssichere Planung, Gewährleistungserhalt, Vermeidung von Haftungsrisiken
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für die Prüfung von Estrichtragfähigkeit, Kellerdeckenabdichtung, Feuchtesituation und Dampfdiffusion – kein Verlegen ohne schriftliches Gutachten.
    2. Materialanbieter prüfen: Fordern Sie von allen in Frage kommenden Herstellern (Feinsteinzeug, LVT, Epoxid) die vollständige Systemzulassung für "unterkellerte, nicht begehbare Außenflächen mit max. 5,5 cm Aufbau" ein – inkl. Nachweis der Dampfbrems- und Drainagefunktion.
    3. Keine Kunststoffbeläge einbauen: Verzichten Sie vollständig auf WPC-, PVC- oder Kunststoff-Dielen – auch als "dünnschichtig" beworben – aufgrund der nachgewiesenen bauphysikalischen Risiken.
    4. Gefälle und Entwässerung planen: Lassen Sie vom Fachplaner ein detailliertes Gefällekonzept (mind. 2 %) mit mindestens zwei Ablaufpunkten und integrierter Drainageebene erstellen – inkl. Anschluss an bestehende Kanalisation.
    5. Untergrund vorbereiten: Sanieren Sie den Estrich nach Gutachten: Reinigung, Grundierung, ggf. Ausgleich mit frostbeständiger, flexibler Ausgleichsmasse – niemals mechanische Vorbehandlung ohne vorherige Feuchtemessung.
    6. Fachbetrieb mit Referenzen auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich Unternehmen mit dokumentierten Referenzen für Terrassen auf Kellerdecken und Nachweis der Systemzertifizierung (z. B. Zulassung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung – abZAbk.).
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Dadurch ist sie besonders frostbeständig und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Frostbeständigkeit
    Naturstein
    Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor und Sandstein. Naturstein ist langlebig und robust, aber auch pflegeintensiver als andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Gestein
    WPC (Wood-Plastic-Composite)
    WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff. WPC-Dielen sind witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht.
    Verwandte Begriffe: Holzverbundwerkstoff, Terrassendielen, Kunststoff
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Mörtel, Beton
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Staunässe
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassenbelägen ist ein Gefälle von ca. 2% empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Wasserablauf, Entwässerung
    Kunststoffbelag
    Ein Kunststoffbelag ist ein Bodenbelag aus synthetischen Materialien. Er ist wasserabweisend, pflegeleicht und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: PVC, Vinyl, Bodenbelag
    1. Welche Vorteile haben Feinsteinzeugfliesen als Terrassenbelag?
      Feinsteinzeugfliesen sind frostbeständig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Sie sind widerstandsfähig gegen Kratzer und Abrieb und eignen sich gut für den Außenbereich.
    2. Sind Natursteinfliesen für eine unterkellerte Terrasse geeignet?
      Ja, Natursteinfliesen sind grundsätzlich geeignet, aber es ist wichtig, auf eine gute Abdichtung und Drainage zu achten, um Feuchtigkeitsschäden am Keller zu vermeiden. 🔴 Eine fehlende Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Keller führen.
    3. Was ist bei der Verlegung von Kunststoffbelägen auf einer Terrasse zu beachten?
      Kunststoffbeläge sollten auf einem ebenen und tragfähigen Untergrund verlegt werden. Achten Sie auf eine gute Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Terrassenbelag?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schäden am Belag und an der Bausubstanz führen.
    5. Kann ich einen Terrassenbelag selbst verlegen?
      Die Verlegung eines Terrassenbelags erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage bei einem Terrassenbelag?
      Eine Drainage sorgt dafür, dass Wasser unter dem Belag abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. Dies ist besonders wichtig bei unterkellerten Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Was sind WPC-Dielen und sind sie für Terrassen geeignet?
      WPC-Dielen bestehen aus einer Mischung aus Holzfasern und Kunststoff. Sie sind witterungsbeständig, pflegeleicht und splittern nicht. Sie sind eine gute Alternative zu Holzdielen, aber die Aufbauhöhe sollte beachtet werden.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Verlegung meines Terrassenbelags?
      Achten Sie auf Referenzen, Bewertungen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur richtigen Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Terrassenentwässerung
      Tipps und Tricks zur optimalen Entwässerung einer Terrasse.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Unterkonstruktion für Terrassen
      Informationen zur Auswahl und zum Aufbau der richtigen Unterkonstruktion für eine Terrasse.
    • Pflege von Terrassenbelägen
      Anleitung zur richtigen Pflege verschiedener Terrassenbeläge, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Naturstein-Terrasse: Naturwerksteinplatten – Aufbau mit Splittbett
    in 3 cm Dicke + 2,5 cm Splittbett = 5,5 cm
    Terrassenbelag bei geringer Höhe: Materialauswahl & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Bei geringer Aufbauhöhe von maximal 5,5 cm eignen sich Naturwerksteinplatten im Splittbett. Kunststoffbeläge sind eine weitere Option. Betonplatten und Holz sind aufgrund der Höhe meist ungeeignet. Die vorhandene Isolierung und der Estrich bilden eine gute Basis für die Terrassensanierung.
    ✅ Empfehlung: Naturwerksteinplatten in 3 cm Dicke, verlegt im 2,5 cm Splittbett, ermöglichen einen Terrassenbelag trotz geringer Aufbauhöhe, wie im Beitrag Naturstein-Terrasse: Naturwerksteinplatten – Aufbau mit Splittbett beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Kunststoffbeläge stellen eine Alternative dar, wobei die Optik und Haptik im Vergleich zu Naturstein oder Feinsteinzeug variieren können. Die Kosten für Kunststoffbeläge können je nach Qualität und Ausführung unterschiedlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit des Estrichs vor der Verlegung des Terrassenbelags. Berücksichtigen Sie bei der Materialauswahl die Rutschfestigkeit, besonders bei Nässe. Lassen Sie sich von Fachbetrieben für Terrassensanierung beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenbelag, Aufbauhöhe, Terrasse, Terrassensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu belegen: Kosten, Aufbauhöhe & geeignete Beläge auf alten Platten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse bauen: Kosten, Genehmigung, Aufbau & Materialien für Beton-Vordach?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenbelag, Aufbauhöhe, Terrasse, Terrassensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenbelag, Aufbauhöhe, Terrasse, Terrassensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbelag bei geringer Höhe: Welche Materialien passen bei max. 5,5 cm Aufbauhöhe?
Suche nach: Terrassenbelag: Max. 5,5 cm Höhe?
Suche nach: Terrassenbelag, geringe Aufbauhöhe, niedrige Terrasse, Terrassensanierung, Kunststoffbelag, Feinsteinzeug, Naturstein, Estrich
