Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Unterbau
Holzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Belüftung & Höhenausgleich im Außenbereich?
ich beabsichtige eine Holzterrasse zu bauen. Ich habe bereits eine geflieste Terrasse mit 3x3 m (Überdacht/Balkon drüber). Weitere 3x3 Meter sollen dann ins Freie in den Garten laufen. Der Höhenunterschied von bestehender Terrasse zu Garten ist ca. 40 cm. Ich denke mal dass ich dort Punktfundamente setzen muss.
Mein eigentliches Problem ist aber die bestehende Terrasse. Am liebsten würde ich die Fliesen drauf lassen. Allerdings habe ich dort bis zur Terrassentür (Unterkannte) nur ca. 5 cm Luft, d.h. die Unterkonstruktion wird dann mit ca. 2,5 cm sehr flach. Selbst wenn ich die Fliesen abschlage wird der Unterbau nicht viel höher.
Nun meine Frage:
Reicht es, wenn der Unterbau im überdachten Bereich nur 2,5 cm stark ist? Oder ist das für die Lüftung zu wenig?
Alternative wäre, die Holzterrasse an die bestehenden Fliesen anzudocken, also 50 % Fliesenterrasse (Überdacht) und 50 % Holzterrasse im Freien. Aber ich denke das sieht dann nicht so dolle aus. Habe leider auch noch keine Bilder hierzu im Netz gefunden.
Für Eure Hilfe und Infos schon mal vorab vielen Dank.
  • Martin Leist
    🔴 Gefahr: Staunässe unter der Holzterrasse kann zu Schimmelbildung und Fäulnis führen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie möchten eine Holzterrasse auf einer bestehenden Fliesenterrasse erweitern, wobei ein Teil überdacht und ein Teil im Freien liegt. Der Höhenunterschied zum Garten beträgt ca. 40 cm. Für eine dauerhafte und stabile Konstruktion sind folgende Punkte zu beachten:
    • Unterkonstruktion: Eine tragfähige Unterkonstruktion ist entscheidend. Diese sollte aus witterungsbeständigem Material (z.B. kesseldruckimprägniertes Holz oder Aluminium) bestehen und auf die Fliesen aufgebracht werden.
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung unter der Holzterrasse ist wichtig, um Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden. Dies kann durch eine entsprechende Höhe der Unterkonstruktion und Belüftungsöffnungen erreicht werden.
    • Höhenausgleich: Der Höhenunterschied von 40 cm zum Garten kann durch eine entsprechend dimensionierte Unterkonstruktion ausgeglichen werden. Achten Sie auf eine stabile und sichere Ausführung.
    • Materialauswahl: Wählen Sie für die Holzterrasse witterungsbeständige Hölzer (z.B. Bangkirai, Douglasie oder Thermoholz).
    🔴 Gefahr: Bei mangelhafter Ausführung der Unterkonstruktion besteht die Gefahr von Instabilität und Schäden durch Witterungseinflüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Zimmerer oder Gartenbauer) beraten, um eine fachgerechte und sichere Ausführung der Holzterrasse zu gewährleisten.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse. Sie besteht aus Holz oder Aluminium und dient dazu, die Terrassenfläche zu tragen und den Höhenunterschied auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen.
    Belüftung
    Die Belüftung ist die Zirkulation von Luft unter der Holzterrasse. Sie dient dazu, Staunässe und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftzirkulation, Hinterlüftung.
    Höhenausgleich
    Der Höhenausgleich ist die Anpassung der Höhe der Holzterrasse an das umliegende Gelände. Er wird durch die Unterkonstruktion realisiert.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausrichtung, Anpassung.
    WPC (Wood-Plastic-Composite)
    WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoff. Er ist besonders pflegeleicht und langlebig und wird häufig für Terrassenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendielen, Verbundwerkstoff.
    Kesseldruckimprägnierung
    Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren zur Konservierung von Holz. Dabei werden Holzschutzmittel unter hohem Druck in das Holz gepresst, um es vor Schädlingen und Fäulnis zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Konservierung.
    Terrassendiele
    Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Holzterrasse bilden. Sie bestehen aus Holz oder WPC und sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Dielen, Bretter.
    Thermoholz
    Thermoholz ist Holz, das durch eine thermische Behandlung widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse gemacht wurde. Es ist eine umweltfreundliche Alternative zu chemisch behandeltem Holz.
    Verwandte Begriffe: Wärmebehandeltes Holz, modifiziertes Holz, dauerhaftes Holz.
    1. Welche Holzarten eignen sich für eine Holzterrasse?
      Für eine Holzterrasse eignen sich witterungsbeständige Hölzer wie Bangkirai, Douglasie, Thermoholz oder Lärche. Diese Hölzer sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schädlinge.
    2. Wie hoch sollte die Unterkonstruktion sein?
      Die Höhe der Unterkonstruktion hängt vom Höhenunterschied zum Garten und der gewünschten Aufbauhöhe der Terrasse ab. Sie sollte ausreichend hoch sein, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    3. Wie kann ich die Holzterrasse vor Witterungseinflüssen schützen?
      Die Holzterrasse kann durch regelmäßige Reinigung und Pflege mit Holzschutzölen oder -lasuren vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Dies verlängert die Lebensdauer des Holzes.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für die Holzterrasse einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    5. Wie befestige ich die Unterkonstruktion auf den Fliesen?
      Die Unterkonstruktion kann mit speziellen Schrauben oder Klebstoffen auf den Fliesen befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Außenbereich geeignet sind.
    6. Wie sorge ich für eine ausreichende Belüftung unter der Terrasse?
      Eine ausreichende Belüftung kann durch eine entsprechende Höhe der Unterkonstruktion und Belüftungsöffnungen in der Terrassenfläche erreicht werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Holz für die Terrassenoberfläche?
      Alternativen zu Holz sind z.B. WPC (Wood-Plastic-Composite), Naturstein oder Fliesen. WPC ist besonders pflegeleicht und langlebig.
    8. Wie reinige ich eine Holzterrasse richtig?
      Eine Holzterrasse sollte regelmäßig mit Wasser und einer Bürste gereinigt werden. Bei Bedarf können spezielle Holzreiniger verwendet werden.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl.
    • Holzterrasse selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Holzterrasse in Eigenregie.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, WPC, Stein
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
    • Terrassenpflege: Reinigung und Schutz
      Tipps zur richtigen Pflege und Reinigung einer Terrasse, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Terrasse, insbesondere zur Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spanische Fliesen für Außenbereich finden: Hersteller, Vertrieb & Muster?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon abdichten: Aufbau, Materialien & Schutz vor Bitumenkorrosion?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinmauer verfugen: Anleitung, Fugenmörtel & Tipps für Polygonalsteine?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Weiße Terrasse bauen: WPC Dielen, Kosten & Erfahrungen mit Profideck?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Fliese, Unterkonstruktion, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Fliesen bauen: Unterkonstruktion, Belüftung & Höhenausgleich im Außenbereich?
Suche nach: Holzterrasse auf Fliesen: Tipps & Aufbau
Suche nach: Holzterrasse, Fliesen, Unterkonstruktion, Belüftung, Höhenausgleich, Terrassenbau, Holzterrasse bauen, Fliesenterrasse, Garten
