Balkon an Versammlungsstätte: Anrechnung zur Grundfläche? Kapazität, Rettungswege & Vorschriften
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Anrechnung der Balkon-Grundfläche auf die Gesamtgrundfläche einer Versammlungsstätte gemäß MVStättV Baden-Württemberg. Dabei spielen Faktoren wie die Art der Nutzung (Raucherbereich, Tagungen, Partys) und das Fehlen eigener Rettungswege eine Rolle. Die korrekte Anrechnung beeinflusst die zulässige Personenzahl und die Einhaltung der Vorschriften für Versammlungsstätten.
Meine Frage ist, ob die volle Grundfläche eines Balkons [ca. 50 m²] zu einer Versammlungsstätte im 1 OGAbk. mit einer Grundfläche von 80 m² angerechnet wird.
Versammlungsräume mit einer Kap. von 200 Personen [2 Pers. / m²] werden nach der MVStättV geregelt.
Sollte die Grundfläche des Balkons [überdacht und ohne eigene Rettungswege] dazu gerechnet werden, so würde eine Gesamt-Grundfläche von ca. 130 m² entstehen. Dadurch liegt die Kap. bei ca. 260 Personen => Anwendung der MVStättV.
[Die Versammlungsstätte liegt in Baden-Württemberg]
Im Endeffekt möchte ich herausfinden ob die MVStättV angewendet werden muss.
Über hilfreiche Tipps und Antworten freue ich mich sehr!
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Keine Anrechnung des Balkons zur Grundfläche ohne vorherige baurechtliche und brandschutztechnische Prüfung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Versammlungsstätten oder Brandschutz.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Balkons für die angenommene Personenlast (bis zu 260 Personen bei 130 m²) muss durch einen zertifizierten Bauingenieur nachgewiesen werden – ohne diesen Nachweis ist eine Nutzung als Aufenthaltsfläche rechtswidrig und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Ein überdachter Balkon ohne mindestens zwei voneinander unabhängige, brandschutztechnisch gesicherte Rettungswege darf grundsätzlich nicht als Teil der Versammlungsstätte angerechnet werden — er ist dann kein sicher nutzbarer Raum im Sinne der LBOAbk. BW und MVStättV.
⚠️ WICHTIG: Die zuständige Bauaufsichtsbehörde Baden-Württemberg muss mittels Bauvoranfrage zu der konkreten Anrechnung verbindlich Stellung nehmen – eine rein fachliche Einschätzung ersetzt keine baurechtliche Genehmigung.
Die Frage, ob die Grundfläche eines Balkons zu einer Versammlungsstätte hinzugerechnet wird, hängt von der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) und der Versammlungsstättenverordnung (VStättV) des Bundeslandes ab, hier Baden-Württemberg.
Grundsätzlich gilt: Flächen, die der Versammlung von Personen dienen, werden zur Grundfläche der Versammlungsstätte gezählt. Ob ein Balkon dazugehört, ist davon abhängig, ob er tatsächlich für die Versammlung von Personen genutzt wird und ob er über Rettungswege erschlossen ist.
- Anrechnung: Wenn der Balkon als Aufenthaltsbereich für Besucher gedacht ist und über die Versammlungsstätte zugänglich ist, kann er angerechnet werden.
- Rettungswege: Sind Rettungswege über den Balkon geführt, kann dies ebenfalls eine Anrechnung zur Folge haben.
- Kapazität: Die Anrechnung der Balkonfläche kann die zulässige Personenzahl der Versammlungsstätte beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anrechnung der Balkonfläche mit der zuständigen Baubehörde und einem Sachverständigen für Brandschutz ab, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein überdachter Balkon von 50 m² zur Grundfläche einer Versammlungsstätte im 1. Obergeschoss hinzugerechnet werden muss, was die Anwendung der MVStättV auslösen würde. Die Kernproblematik liegt in der Definition der Grundfläche nach der MVStättV, die in Baden-Württemberg als Verwaltungsvorschrift gilt. Grundsätzlich werden alle Flächen, die dem Versammlungszweck dienen und von Personen betreten werden können, zur Berechnung der zulässigen Personenzahl herangezogen. Ein überdachter Balkon ohne eigene Rettungswege stellt hierbei eine besondere Herausforderung dar, da er als Teil des Rettungswegsystems betrachtet werden muss.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Balkon als notwendiger Rettungsweg fungiert, aber gleichzeitig durch die Anrechnung zur Grundfläche die zulässige Personenzahl erhöht wird. Dies könnte zu einer Überbelegung führen, bei der im Brandfall nicht genügend Fluchtwege zur Verfügung stehen. Zudem ist unklar, ob der Balkon über ausreichende Tragfähigkeit für die erhöhte Personenlast verfügt, was ein statisches Risiko darstellt.
➕ Ergänzung: Nach der MVStättV § 2 Abs. 1 sind Versammlungsräume mit einer Grundfläche von mehr als 100 m² genehmigungspflichtig. Die Addition von 80 m² Innenraum und 50 m² Balkon ergibt 130 m², was die Genehmigungspflicht auslöst. Allerdings ist zu prüfen, ob der Balkon als Teil des Versammlungsraums oder als separater Nebenraum gilt. In der Praxis wird oft die tatsächliche Nutzung bewertet: Wenn der Balkon nur als Fluchtweg dient, wird er nicht zur Grundfläche gerechnet. Wenn er jedoch als Aufenthaltsfläche genutzt wird, ist er anzurechnen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die MVStättV erst ab 200 Personen gilt, ist nicht ganz korrekt. Die MVStättV gilt für Versammlungsstätten mit mehr als 200 Besucherplätzen, aber die Berechnung der Besucherplätze erfolgt nach der Grundfläche. Bei 130 m² und 2 Personen/m² ergibt sich eine Kapazität von 260 Personen, was die Anwendung der MVStättV zwingend erforderlich macht. Allerdings könnte die Bauaufsicht auch bei geringerer Kapazität die Einhaltung der MVStättV verlangen, wenn die Gesamtsituation dies erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Brandschutz oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Situation. Lassen Sie klären, ob der Balkon als notwendiger Rettungsweg oder als Aufenthaltsfläche eingestuft wird. Zudem ist eine statische Überprüfung der Balkontragfähigkeit für die erhöhte Personenlast erforderlich. Reichen Sie bei der zuständigen Baurechtsbehörde in Baden-Württemberg eine Bauvoranfrage ein, um die verbindliche Einstufung zu erhalten. Planen Sie gegebenenfalls bauliche Maßnahmen wie zusätzliche Rettungswege oder eine Begrenzung der Nutzung des Balkons.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines Balkons an einer Versammlungsstätte in Baden-Württemberg, insbesondere die Frage, ob dessen Grundfläche bei der Ermittlung der zulässigen Besucherzahl und damit der Anwendbarkeit der Muster-Versammlungsstätten-Verordnung (MVStättV) berücksichtigt werden muss.
🔴 Gefahr: Ein Balkon ohne eigene, vom Versammlungsraum unabhängige Rettungswege stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da er im Brandfall nicht als sicherer Rückzugsort oder Fluchtweg fungieren kann — dies verstößt gegen die grundlegenden Anforderungen der Landesbauordnung (LBO BW) und der MVStättV an Rettungswege und Fluchtwege.
⚠️ Korrektur: Die MVStättV ist nicht allein anhand der Gesamtgrundfläche entscheidend, sondern an der tatsächlichen, sicher nutzbaren Fläche für die Öffentlichkeit — ein überdachter Balkon ohne eigenständige Rettungswege darf nach § 2 Abs. 2 MVStättV i.V.m. § 51 LBO BW grundsätzlich nicht in die maßgebliche Grundfläche einbezogen werden, es sei denn, er erfüllt alle Anforderungen an einen gleichwertigen Versammlungsraum (z. B. Feuerwiderstand, Rauchableitung, barrierefreie Zugänglichkeit, mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege).
➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gilt zusätzlich die Landesbauordnung (LBO BW) sowie die Landesbauordnungsverordnung (LBOV BW), die strengere Anforderungen an Fluchtwege und bauliche Anlagen stellen können als die MVStättV — eine reine Anrechnung nach MVStättV ist daher unzulässig, ohne die landesspezifischen Vorgaben zu prüfen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei Überschreiten von 200 Personen die MVStättV anzuwenden ist, ist grundsätzlich korrekt — allerdings nur für Flächen, die baurechtlich als Versammlungsstätte oder als Teil davon anerkannt sind und die Sicherheitsanforderungen erfüllen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine rein rechnerische Flächenerhöhung auf 130 m² automatisch die Anwendung der MVStättV auslöst, ist falsch — entscheidend ist nicht die Flächensumme, sondern ob der Balkon tatsächlich als sicher nutzbarer Teil der Versammlungsstätte anerkannt ist; andernfalls bleibt die maßgebliche Grundfläche bei 80 m².
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Versammlungsstätten oder einen zertifizierten Brandschutzplaner, um die bauliche und sicherheitstechnische Eignung des Balkons zu begutachten — eine eigenständige Einordnung ohne fachliche Prüfung birgt erhebliche haftungsrechtliche und sicherheitsrelevante Risiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Rolle der tatsächlichen Nutzung (Aufenthalts- vs. Fluchtfunktion) für die Anrechnung des Balkons.
- Alle drei verweisen auf die ausschlaggebende Bedeutung der Bauaufsicht Baden-Württembergs und die Notwendigkeit einer verbindlichen Stellungnahme (z. B. mittels Bauvoranfrage).
- Alle drei bestätigen, dass die MVStättV grundsätzlich ab 200 Besucherplätzen anzuwenden ist – und dass diese Zahl sich aus der sicher nutzbaren, anrechenbaren Grundfläche ableitet.
- DeepSeek geht von einer automatischen Genehmigungspflicht ab 100 m² Grundfläche aus (MVStättV § 2 Abs. 1), während GoogleAI und Qwen dies nicht erwähnen und Qwen stattdessen auf die 200-Personen-Grenze als primäres Kriterium verweist.
- GoogleAI nennt „Rettungswege über den Balkon“ als möglichen Grund für Anrechnung, ohne den notwendigen Grad der Unabhängigkeit zu betonen — Qwen konkretisiert hingegen explizit „zwei voneinander unabhängige Rettungswege“ als zwingende Voraussetzung.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Kapazitätsberechnung (130 m² → 260 Personen bei 2 P/m²) und hebt das statische Risiko hervor – weder GoogleAI noch Qwen benennen diese Zahlen explizit.
- Qwen ergänzt die landesspezifische Relevanz der LBO BW und LBOV BW sowie den Verweis auf § 51 LBO BW zum Ausschluss nicht sicher nutzbarer Flächen — ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausführen.
- DeepSeek behauptet, die Addition von 80 m² Innenraum + 50 m² Balkon führe automatisch zu 130 m² und damit zur MVStättV-Anwendung — Qwen widerspricht explizit: „Die Annahme, dass eine rein rechnerische Flächenerhöhung ... automatisch die Anwendung auslöst, ist falsch.“ Die sicherere, vorsichtige Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- Qwen betont, dass ein Balkon ohne eigenständige Rettungswege „grundsätzlich nicht in die maßgebliche Grundfläche einbezogen werden darf“, während GoogleAI lediglich „kann angerechnet werden“ formuliert — Qwen stellt hier eine klare baurechtliche Grenze auf, die dem Vorsichtsprinzip entspricht.
- Vertrauen Sie der juristisch präziseren und sicherheitsorientierten Einschätzung von Qwen zur Nicht-Anrechnung ohne Erfüllung aller Versammlungsraum-Anforderungen.
- Nehmen Sie die detaillierte Kapazitäts- und statische Risikobewertung aus DeepSeek ernst – sie ergänzt Qwens Rechtsauffassung um entscheidende technische Dimensionen.
- Nutzen Sie die praxisorientierte Handlungsempfehlung von GoogleAI zur Abstimmung mit der Baubehörde als Ausgangspunkt — aber nur ergänzt durch die fachlichen Prüfungen, die DeepSeek und Qwen einfordern.
Thema Status KI-Konsens Grundlage der Anrechnung ✅ Entscheidend ist nicht die Fläche allein, sondern ob der Balkon tatsächlich als sicher nutzbarer Aufenthaltsraum im Sinne der Versammlungsstätten-Rahmenbedingungen dient. Anrechnungsvoraussetzung ✅ Der Balkon muss mindestens zwei voneinander unabhängige, brandschutztechnisch gesicherte Rettungswege aufweisen und alle Anforderungen an einen Versammlungsraum (Feuerwiderstand, Rauchableitung, Barrierefreiheit) erfüllen. Rolle der MVStättV ⚠️ Die MVStättV wird nicht pauschal ab einer Flächensumme, sondern ab einer *zulässigen* Kapazität von 200 Personen ausgelöst — diese Kapazität kann nur auf sicher nutzbaren Flächen berechnet werden. Statische Tragfähigkeit ⚠️ Bei einer theoretischen Kapazität >200 Personen ist ein statischer Nachweis der Balkonkonstruktion zwingend erforderlich — GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen betonen es. Baurechtliche Verbindlichkeit ❌ DeepSeek geht von automatischer Genehmigungspflicht ab 100 m² aus; Qwen und GoogleAI widersprechen dieser Lesart — KI-Konsens: Keine automatische Auslösung, sondern stets Fallprüfung durch Bauaufsicht. 👉 Handlungsempfehlung: Die Balkonfläche darf nur dann zur Grundfläche der Versammlungsstätte gerechnet werden, wenn sie nachweislich alle baurechtlichen und brandschutztechnischen Voraussetzungen für einen gleichwertigen Versammlungsraum erfüllt — andernfalls ist sie aus der kapazitätsrelevanten Flächenberechnung auszuklammern, auch wenn sie physisch an den Raum angrenzt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der statischen Tragfähigkeit bei erhöhter Personenlast Gerüst-/Balkoneinsturz mit tödlichen Folgen; haftungsrechtliche Vollverantwortung des Betreibers 🔴 Risiko Anrechnung des Balkons ohne zwei unabhängige Rettungswege Verstoß gegen § 51 LBO BW; Ausschluss aus Versicherungsschutz im Schadensfall; Strafverfolgung bei Brandunfall 🔴 Risiko Rein rechnerische Anrechnung ohne baurechtliche Klärung Zwangsräumung durch Bauaufsicht; Verbot der Nutzung; Nachbesserungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Fehlende Rauchableitung und Feuerwiderstandsdauer am Balkon Verstärkter Rauch- und Brandübergang ins Gebäude; kritische Verschlechterung der Fluchtsituation für alle Personen 🔴 Risiko Unterstellung einer Kapazitätssteigerung ohne Nutzungsänderung Fehlende Anpassung von Brandschutzkonzept, Feuerwehrplänen und Personalbesetzung → Gefährdung aller Besucher ✅ Chance Nutzung des Balkons als separater, sicherer Fluchtraum unter Einhaltung der Vorgaben Verringerung der Fluchtweglänge im Inneren; entlastet Haupttreppen; verbessert Gesamtsicherheitskonzept ✅ Chance Gezielte Nutzungsbeschränkung (z. B. nur bei gutem Wetter, max. 50 Personen) Erlaubt flexiblen Betrieb ohne MVStättV-Zwang; reduziert bauliche Anforderungen und Betriebskosten ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Anlass für umfassende Brandschutzaufwertung Steigerung der Versicherungsbedingungen; positiver Eindruck bei Behörden und Besuchern; mögliche Fördermittel ✅ Chance Erstellung einer Bauvoranfrage als rechtssichere Basis für Investitionsentscheidung Vermeidung von Fehlinvestitionen; klare Vorhersagbarkeit von Genehmigungsaufwand und Kosten ✅ Chance Integration des Balkons in ein digitales Rettungskonzept (z. B. Rauchmelder, Notbeleuchtung, Warnsystem) Erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit bei Gefahren; Verbesserung der Notfallkommunikation; zukunftsfähige Infrastruktur Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit des Balkons für eine Belastung bis zu 260 Personen (ca. 20 kN/m²) nachzuweisen — ohne diesen Nachweis ist jede Nutzung als Aufenthaltsfläche verboten.
- Bauvoranfrage einreichen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde- oder Regierungspräsidiums-Bauaufsicht in Baden-Württemberg eine formlose Bauvoranfrage mit Lageplan, Nutzungsbeschreibung und Fotos des Balkons ein — fordern Sie eine schriftliche, bindende Stellungnahme zur Anrechnungsmöglichkeit.
- Brandschutzplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzplaner mit der Prüfung, ob der Balkon mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege, ausreichende Feuerwiderstandsdauer (F30 mindestens) und Rauchableitung erfüllt.
- Nutzungsregelung festlegen: Bis zur fachlichen Klärung darf der Balkon weder als Aufenthaltsfläche noch als offizieller Fluchtweg beworben oder genutzt werden — dokumentieren Sie dies interne als Nutzungsverbot und beschriften Sie den Zugang deutlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, statischen Nachweise, Feuerwehrpläne und Nutzungsverträge — diese sind für alle fachlichen Gutachten und die Bauaufsicht zwingend erforderlich.
- Möglichkeit der Nutzungsbeschränkung prüfen: Klären Sie mit dem Brandschutzplaner, ob eine zeitlich oder kapazitätsmäßig begrenzte Nutzung (z. B. max. 50 Personen, nur bei trockenem Wetter) eine rechtssichere Alternative darstellt.
- Versammlungsstätte
- Eine Versammlungsstätte ist ein Gebäude oder ein Teil eines Gebäudes, das für die gleichzeitige Anwesenheit vieler Menschen bestimmt ist, beispielsweise für Veranstaltungen, Vorführungen oder Versammlungen. Die Anforderungen an Versammlungsstätten sind in der Versammlungsstättenverordnung (VStättV) geregelt.
Verwandte Begriffe: Veranstaltungsraum, Mehrzweckhalle, Theater. - Grundfläche
- Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude oder ein Gebäudeteil auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird in der Regel durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes bestimmt.
Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Nutzfläche, Wohnfläche. - Rettungsweg
- Ein Rettungsweg ist ein Weg, der im Notfall zur schnellen und sicheren Evakuierung von Personen aus einem Gebäude dient. Rettungswege müssen den Anforderungen der Bauordnung und der VStättV entsprechen.
Verwandte Begriffe: Fluchtweg, Notausgang, Sicherheitsbeleuchtung. - MVStättV
- Die Muster-Versammlungsstättenverordnung (MVStättV) ist eine vom Bund herausgegebene Musterverordnung, die als Grundlage für die Versammlungsstättenverordnungen der einzelnen Bundesländer dient. Sie regelt die Anforderungen an den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten.
Verwandte Begriffe: VStättV, Landesbauordnung, Brandschutz. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz und die Standsicherheit.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten im Brandfall zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Brandmeldeanlage, Rauchmelder. - Kapazität
- Die Kapazität bezeichnet die maximale Anzahl von Personen, die sich gleichzeitig in einer Versammlungsstätte aufhalten dürfen. Die Kapazität wird unter Berücksichtigung der Grundfläche, der Rettungswege und der Brandschutzbestimmungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Personenzahl, Auslastung, Besucherzahl.
- Frage: Welche Rolle spielt die Versammlungsstättenverordnung (VStättV) bei der Anrechnung von Balkonflächen?
Die VStättV regelt unter anderem die Anforderungen an Rettungswege, Brandschutz und die zulässige Personenzahl in Versammlungsstätten. Sie kann indirekt Einfluss auf die Anrechnung von Balkonflächen haben, wenn diese für die Nutzung der Versammlungsstätte relevant sind. - Frage: Wie wirkt sich die Anrechnung der Balkonfläche auf die zulässige Personenzahl aus?
Wird die Balkonfläche zur Grundfläche der Versammlungsstätte hinzugerechnet, kann sich die zulässige Personenzahl erhöhen oder verringern, abhängig von den Berechnungsfaktoren der VStättV. Dies muss im Einzelfall geprüft werden. - Frage: Was ist bei der Gestaltung von Rettungswegen über den Balkon zu beachten?
Rettungswege über den Balkon müssen ausreichend breit, sicher begehbar und entsprechend gekennzeichnet sein. Sie müssen den Anforderungen der VStättV und der LBO entsprechen. - Frage: Gibt es Unterschiede bei der Anrechnung von Balkonflächen in verschiedenen Bundesländern?
Ja, die Landesbauordnungen und Versammlungsstättenverordnungen können sich in den einzelnen Bundesländern unterscheiden. Daher ist es wichtig, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. - Frage: Welche Rolle spielt der Brandschutz bei der Anrechnung von Balkonflächen?
Der Brandschutz spielt eine wichtige Rolle, insbesondere wenn der Balkon als Rettungsweg dient. Es müssen entsprechende Brandschutzmaßnahmen getroffen werden, um die Sicherheit der Personen zu gewährleisten. - Frage: Was passiert, wenn die Balkonfläche nicht angerechnet wird?
Wenn die Balkonfläche nicht angerechnet wird, darf sie nicht für die Versammlung von Personen genutzt werden. Andernfalls kann dies zu einer Überschreitung der zulässigen Personenzahl und zu sicherheitsrelevanten Problemen führen. - Frage: Wer kann Auskunft über die korrekte Anrechnung von Balkonflächen geben?
Auskunft über die korrekte Anrechnung von Balkonflächen können die zuständige Baubehörde, ein Architekt oder ein Sachverständiger für Brandschutz geben. - Frage: Welche Dokumente sind für die Klärung der Anrechnung erforderlich?
Für die Klärung der Anrechnung sind in der Regel Baupläne, Grundrisse, die Baugenehmigung und gegebenenfalls ein Brandschutzkonzept erforderlich.
- Brandschutz in Versammlungsstätten
Informationen zu Brandschutzkonzepten, Brandmeldeanlagen und Feuerlöschern in Versammlungsstätten. - Rettungswegeplanung
Details zur Planung und Gestaltung von Rettungswegen in Gebäuden, inklusive Anforderungen an Breite, Kennzeichnung und Beleuchtung. - Barrierefreiheit in Versammlungsstätten
Informationen zu barrierefreien Zugängen, Toiletten und anderen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. - Belüftung und Klimatechnik in Versammlungsräumen
Hinweise zur optimalen Belüftung und Klimatisierung von Versammlungsräumen, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. - Sicherheitsbeleuchtung
Erklärung der Notwendigkeit und Anforderungen an Sicherheitsbeleuchtung in öffentlichen Gebäuden.
Balkon Versammlungsstätte: Raucherbereich – Anrechnung Grundfläche?
Welche Versammlungen finden denn auf dem Balkon statt?
... so würde ich das mal betrachten 😉
ok, die Raucher : -D -
Balkon Versammlungsstätte: Anrechnung – Tagung bis After-Work-Party
Balkon in einer Versammlungsstätte Teil 2
Die Versammlungsstätte soll für viele Arten von Veranstaltungen ausgelegt sein.
Angefangen bei Tagungen, Seminaren bis hin zu "After-Work Partys".
Der Balkon wird unterschiedlich genutzt, wie genau, das steht noch nicht fest.
Es dreht sich lediglich darum, ob die Grundflächen addiert werden, oder ob die Grundfläche des Balkons nur teils angerechnet wird.
In der MVStättV findet sich leider keine genaue Angabe und das Internet hat mich hier her gelotzt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon an Versammlungsstätte: Grundfläche, Kapazität & MVStättV
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anrechnung der Balkon-Grundfläche auf die Gesamtgrundfläche einer Versammlungsstätte gemäß MVStättV Baden-Württemberg. Dabei spielen Faktoren wie die Art der Nutzung (Raucherbereich, Tagungen, Partys) und das Fehlen eigener Rettungswege eine Rolle. Die korrekte Anrechnung beeinflusst die zulässige Personenzahl und die Einhaltung der Vorschriften für Versammlungsstätten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die vollständige Anrechnung der Balkonfläche kann die Gesamtgrundfläche erheblich vergrößern, was Auswirkungen auf die Kapazität und die Einhaltung der MVStättV hat. Beachten Sie den Beitrag Balkon Versammlungsstätte: Anrechnung – Tagung bis After-Work-Party für Details zur Nutzung.
✅ Zusatzinfo: Die Nutzung des Balkons als Raucherbereich, wie im Beitrag Balkon Versammlungsstätte: Raucherbereich – Anrechnung Grundfläche? angedeutet, kann spezielle Anforderungen an die Belüftung und den Brandschutz mit sich bringen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der MVStättV Baden-Württemberg in Bezug auf die Anrechnung von Balkonflächen. Berücksichtigen Sie die geplante Nutzung des Balkons und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Versammlungsstätte, Grundfläche, Anrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11631: Balkon an Versammlungsstätte: Anrechnung zur Grundfläche? Kapazität, Rettungswege & Vorschriften
- … zu stellen. Das von Ihnen verlinkte Beispiel bezieht sich auf Mini-PV-Anlagen/Balkonkraftwerke. Bei einer großflächigen Installation sind folgende Punkte zu beachten: …
- … 10169.php,/forum/architektur/10958.php,/forum/architektur/10846.php,/forum/architektur/10555.php,/forum/balkon-terrasse/11826.php,/forum/balkon-terrasse/11271.php,/forum/bauphysik/10463.php,/forum/dach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
- … Keine Dachmontage – stattdessen Prüfung von fenster- oder balkonbasierten Lösungen mit 12-V-Modul + Akku für DGAbk.-Lampen (rechtlich unbedenklich, technisch ausreichend, …
- … ein batteriebetriebenes 12-V-Solar-Lampenset mit externem Panel (z. B. auf Fensterbank oder Balkon) – keine Genehmigung nötig, sofort nutzbar, sicher und kostengünstig. …
- … Balkonkraftwerk: Strom selbst erzeugen[br]Informationen zur Installation und Nutzung von kleinen Solaranlagen auf dem Balkon. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 12V Power Air Station: Test, Erfahrungen & Vergleich – Lohnt sich der Kauf?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
- … sind, es rechnet sich eigentlich nicht. Ich hab dann zu einem Balkonkraftwerk mit kleinem Speicher geraten, da ist eine Amortisationszeit recht überschaubar, …
- … Wortes nachgeworfenen (die wurden von Nachbarn durch große Anlagen ersetzt), selbstmontierten Balkonkraftwerken, die mein kleines BauKI-Rechenzentrum betreiben, wenn Sonne scheint - und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Versammlungsstätte, Grundfläche, Anrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Versammlungsstätte, Grundfläche, Anrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon an Versammlungsstätte: Anrechnung zur Grundfläche? Kapazität, Rettungswege & Vorschriften
Suche nach: Balkon an Versammlungsstätte: Anrechnung?
Suche nach: Balkon, Versammlungsstätte, Grundfläche, Anrechnung, Kapazität, Rettungswege, MVStättV, Baden-Württemberg
