Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachterrasse
Dachterrasse: EPS W 25 Belastung für Whirlpool – Tragfähigkeit & Folienverträglichkeit?
Ich will auf meiner Dachterrasse ein Whirlpool aufstellen und habe als Isolierung eine Eps W 25 (24 cm stark) Platte und darauf eine Verschweißte Folie. Möchte gerne wissen wie viele kg/m² ich die Platte belasteten kann und ob ich das Pool auf die Folie stellen kann? Vielen Dank!
  • Kolb Manfred
    🔴 Kritisch: Ungeprüfte Belastung kann zu strukturellen Schäden an der Dachterrasse führen.
    🔴 Kritisch: Wassereintritt durch beschädigte Folie kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    Um die Tragfähigkeit der EPS W 25 Dämmplatten auf Ihrer Dachterrasse für einen Whirlpool zu beurteilen, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Materialeigenschaften: EPS W 25 hat eine definierte Druckfestigkeit. Die Zahl 25 steht für die Druckspannung bei 10% Stauchung in N/mm².
    • Flächenlast: Das Gewicht des Whirlpools (inkl. Wasser und Personen) muss als Flächenlast (kg/m²) berechnet werden.
    • Dauerbelastung: EPS verformt sich unter Dauerlast. Die zulässige Dauerlast ist geringer als die kurzzeitige Belastungsgrenze.
    • Folie: Die Folie dient als Abdichtung. Sie darf durch die Last des Pools nicht beschädigt werden. 🔴 Beschädigungen der Folie können zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige oder zu hohe Belastung kann die EPS-Dämmung beschädigen und die Abdichtung beeinträchtigen, was zu Wasserschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Dachterrasse und die Eignung der EPS-Dämmung für die geplante Last von einem Statiker oder Bauingenieur prüfen. Klären Sie auch die Verträglichkeit der Folie mit dem Pool ab.
    EPS W 25
    Expandiertes Polystyrol mit einer Druckspannung von 0,025 N/mm² bei 10% Stauchung. Wird häufig als Dämmstoff eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Flächenlast
    Die Last, die auf eine bestimmte Fläche wirkt, angegeben in kg/m² oder kN/m². Sie ergibt sich aus dem Gewicht dividiert durch die Fläche.
    Verwandte Begriffe: Punktlast, Lastverteilung, Gewicht.
    Dauerbelastung
    Eine Last, die über einen längeren Zeitraum auf ein Bauteil wirkt. Bei Dämmstoffen kann dies zu Verformung (Kriechen) führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzzeitbelastung, Lastwechsel, statische Last.
    Abdichtung
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasser in ein Bauteil verhindert. Auf Dachterrassen werden häufig Folien oder Bitumenbahnen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Drainage, Bauwerksabdichtung.
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Druckkräften standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Wird in N/mm² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Materialstärke.
    Kriechen
    Die zeitabhängige Verformung eines Materials unter konstanter Last. Besonders relevant bei Kunststoffen wie EPS.
    Verwandte Begriffe: Relaxation, Viskosität, Verformung.
    Statik
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Dient zur Sicherstellung der Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    1. Welche Rolle spielt die Druckfestigkeit von EPS W 25?
      Die Druckfestigkeit gibt an, welcher Druck (in N/mm²) auf die EPS-Platte ausgeübt werden kann, bevor sie sich um 10% staucht. Dies ist wichtig, um die maximale Belastung zu bestimmen.
    2. Wie berechne ich die Flächenlast des Whirlpools?
      Addieren Sie das Gewicht des leeren Pools, das Gewicht des Wassers (Volumen in Litern entspricht ca. Gewicht in kg) und das durchschnittliche Gewicht der Personen, die den Pool nutzen werden. Teilen Sie diese Summe durch die Grundfläche des Pools in Quadratmetern.
    3. Warum ist die Dauerbelastung wichtiger als die kurzzeitige Belastung?
      EPS-Dämmstoffe neigen unter dauerhafter Belastung zum Kriechen, d.h. sie verformen sich langsam über die Zeit. Die zulässige Dauerbelastung ist daher geringer als die kurzzeitige Belastungsgrenze, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    4. Kann die Folie durch den Whirlpool beschädigt werden?
      Ja, insbesondere wenn der Untergrund nicht eben ist oder spitze Gegenstände vorhanden sind. Es ist wichtig, eine Schutzschicht zwischen Pool und Folie einzubauen und die Verträglichkeit des Materials zu prüfen.
    5. Was passiert, wenn Wasser unter die Folie gelangt?
      🔴 Wassereintritt unter die Folie kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist daher wichtig, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und eventuelle Schäden sofort zu beheben.
    6. Welche Alternativen gibt es zu EPS W 25 für eine Dachterrasse mit Whirlpool?
      Alternativ können druckfestere Dämmstoffe wie XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder Schaumglas verwendet werden. Diese Materialien sind weniger anfällig für Verformung unter Last.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Aufstellung eines Whirlpools auf der Dachterrasse einholen?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    8. Wie oft sollte ich die Dachterrasse und die Abdichtung überprüfen?
      Eine regelmäßige Überprüfung (mindestens jährlich) ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie besonders auf Risse, Blasenbildung oder Verfärbungen der Folie.
    • Dachterrasse Abdichtung prüfen
      Regelmäßige Inspektion auf Schäden und fachgerechte Reparatur.
    • Dämmstoffe für Dachterrassen
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Druckfestigkeit und Wärmedämmung.
    • Whirlpool aufstellen: Genehmigungspflicht
      Informationen zu baurechtlichen Bestimmungen und erforderlichen Genehmigungen.
    • Lastverteilung auf Dachterrassen
      Methoden zur gleichmäßigen Verteilung von Lasten, um Überlastungen zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden durch undichte Dachterrassen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Wasserschäden an Dachterrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, EPS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Aufbau: Dampfsperre, Gefälledämmung & Bitumenbahn – Was ist wichtig?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Einfamilienhaus ohne Statiker bauen: Risiken, Baurecht & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss in Glasscheibe: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Dreifachverglasung?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugrenze unterschritten: Was tun bei Bau ohne Einhaltung? Rechte & Einspruch
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zirkulationspumpe ansteuerbar bei Fröling EuroPellet, ETA PE, Buderus SP241
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, EPS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachterrasse, EPS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, EPS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, EPS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse: EPS W 25 Belastung für Whirlpool – Tragfähigkeit & Folienverträglichkeit?
Suche nach: EPS W 25 Dachterrasse: Belastung?
Suche nach: Dachterrasse, EPS W 25, Belastung, Whirlpool, Isolierung, Tragfähigkeit, Folie, Abdichtung, Dach, Gewicht
