Riss in Glasscheibe: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Dreifachverglasung?
❓ Fragestellung: Riss in Glasscheibe: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Dreifachverglasung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Sicherheitsrisiko durch spontanes Zerbersten, insbesondere bei strahlenförmigem Riss in der Innenscheibe; Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Glaser, Fensterbauer oder Sachverständigen; Alle lehnen die Aussage des Fensterbauers zur "äußeren Beschädigung" kritisch oder ausdrücklich ab – mangels Einschlagpunkt und Risslokalisierung hinter der Rahmenabdeckung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik und Glasbau – nicht nur einen Glaser – zur fachlich gesicherten Ursachenklärung, Sicherheitsbewertung und rechtssicheren Dokumentation.
Ein Riss in einer Glasscheibe, insbesondere bei Dreifachverglasung, kann verschiedene Ursachen haben, darunter thermische Überlastung (Hitzeriss), Materialfehler oder Transportschäden. Die Verantwortlichkeit für den Schaden hängt von der Ursache und dem Zeitpunkt des Auftretens ab. Eine genaue Diagnose des Rissbildes ist entscheidend, um die Ursache zu ermitteln. Die Aufklärungspflicht des Fensterbauers bezüglich potenzieller Risiken, wie z.B. Schattenwurf oder ungeeignete Gegenstände vor dem Fenster, ist ein wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe vor kurzem eine Eigentumswohnung gekauft. Vor der Dachterrasse ist ein großes feststehendes Fenster (2 mx2 m) und eine Glastür. Zwei Wochen nach Wohnungsübergabe war plötzlich ein riesiger Riss in der Scheibe. Dieser geht links neben der Tür los und erstreckt sich Strahlenförmig über die ganze Scheibe. Es muss nachts passiert sein, eine äußere Einwirkung kann ich deshalb ausschließen. (Dreifachverglasung, Innenscheibe)
Woher kann so ein Riss kommen? Der Fensterbauer sagte gleich es käme durch eine äußere Beschädigung, welche auch 2-3 Wochen zurück liegen kann. Das bezweifle ich stark, da weder in der Scheibe, noch am Rahmen irgendwelche Beschädigungen festgestellt werden können. Auch beginnt der Riss hinter der Rahmenabdeckung.
Wodurch könnte so ein Riss entstehen.
Bilder siehe Anhang.
Danke
Klaus P.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des betroffenen Bereichs – Verletzungsgefahr durch spontanes Zerbersten oder Abplatzen von Glassplittern, insbesondere bei strahlenförmigem Riss in der Innenscheibe.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur oder Abdeckung mit Klebeband – dies verschlechtert die Reststabilität und behindert die fachliche Ursachenanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens mit zeitstempelnden Fotos (Front-, Seiten- und Detailaufnahmen inkl. Rahmenbereich und Rissursprung hinter Abdeckprofil).
    ⚠️ WICHTIG: Keine thermische Belastung (z. B. Heizkörper direkt unter dem Fenster, Sonneneinstrahlung bei geschlossenen Jalousien) bis zur Fachbegutachtung – Risiko weiterer Rissverlängerung oder Vollbruch.
    Ein plötzlicher Riss in einer Glasscheibe, insbesondere bei einer Dreifachverglasung, kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, diese systematisch zu prüfen:
    • Äußere Einwirkung: War es Vandalismus oder ein Aufprall?
    • Spannungsriss: Spannungen im Glas selbst, z.B. durch fehlerhaften Einbau oder Materialfehler.
    • Thermoschock: Unterschiedliche Temperaturen auf der Glasoberfläche, z.B. durch Teilbeschattung.
    • Beschädigung des Rahmens: Verformungen oder Beschädigungen des Rahmens können Spannungen auf die Scheibe übertragen.
    Da der Riss erst nach der Wohnungsübergabe aufgetreten ist, ist die Beweislage schwierig. Ich rate, den Fensterbauer zu kontaktieren und die Situation zu schildern. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos.
    🔴 Gefahr: Ein beschädigtes Fenster kann die Wärmedämmung beeinträchtigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere bei größeren Rissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Scheibe umgehend von einem Glaser oder Fensterbauer begutachten, um die Ursache festzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Fall eines strahlenförmigen Risses in der Innenscheibe einer Dreifachverglasung ohne erkennbare äußere Einwirkung ist ein klassisches Indiz für einen thermischen Spannungsriss. Solche Risse entstehen durch extreme Temperaturunterschiede zwischen dem Rand und der Mitte der Scheibe, oft ausgelöst durch Sonneneinstrahlung oder Heizkörper in Kombination mit einer Beschattung durch Vorhänge oder Jalousien. Die Aussage des Fensterbauers, es handle sich um eine äußere Beschädigung, ist hier kritisch zu hinterfragen, da ein Einschlagpunkt oder eine Rahmenbeschädigung fehlt und der Rissursprung hinter der Rahmenabdeckung liegt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Fensterbauers, der Riss sei durch eine äußere Einwirkung entstanden, ist fachlich nicht haltbar. Ein mechanischer Schlag auf die Außenscheibe würde typischerweise einen sichtbaren Einschlagkrater oder eine sternförmige Beschädigung verursachen, die hier nicht beschrieben wird. Zudem beginnt der Riss an der Innenscheibe, was eine direkte äußere Krafteinwirkung nahezu ausschließt.
    ➕ Ergänzung: Bei Dreifachverglasung können Spannungsrisse auch durch Materialfehler, unsachgemäße Montage (z.B. zu stramme Verglasungsklötze) oder thermische Belastung durch eine defekte Randverbunddichtung entstehen. Die Tatsache, dass der Riss strahlenförmig von einem Punkt ausgeht, spricht stark für einen Spannungsriss, nicht für einen Schlagbruch. Ein Sachverständiger kann dies durch eine Rissbildanalyse und Prüfung der Einbausituation zweifelsfrei klären.
    🔴 Gefahr: Ein Spannungsriss in der Innenscheibe stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da die Scheibe jederzeit vollständig brechen oder sich lösen kann. Zudem ist die Wärmedämmung der Verglasung nicht mehr gegeben, was zu Energieverlusten und möglicherweise zu Tauwasserbildung im Scheibenzwischenraum führen kann. Eine zeitnahe Reparatur ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder einen Glasfachbetrieb mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die genaue Ursache des Risses dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme für Ihre Versicherung oder die Gewährleistung gegenüber dem Voreigentümer abgeben. Lassen Sie die Scheibe bis zur Klärung nicht unbeaufsichtigt und sichern Sie den Bereich, um Verletzungen durch herabfallende Glassplitter zu vermeiden.
    Ein plötzlich auftretender strahlenförmiger Riss in der Innenscheibe einer Dreifachverglasung – ohne sichtbare äußere Beschädigung am Glas oder Rahmen und mit Ursprung hinter der Rahmenabdeckung – weist klassisch auf einen Spannungsbruch infolge von Einspannungsfehlern, thermischer Belastung oder verborgener Materialfehler hin.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können jederzeit zu einem spontanen, vollständigen Zerbersten der Scheibe führen – insbesondere bei Dreifachverglasung mit innenliegender Sicherheitsfolie oder bei unzureichender Befestigung, da die Restfestigkeit stark reduziert ist und ein Abplatzen von Glassplittern oder ein Durchbrechen der Scheibe bei geringer Belastung (z. B. Winddruck oder Vibration) möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, ein Riss könne "2–3 Wochen zurückliegen", ist technisch nicht haltbar: Ein Riss in einer intakten, unbelasteten Glasscheibe bleibt stabil – er wächst nicht "nachträglich" ohne neue Belastung oder Temperaturwechsel; ein strahlenförmiger Riss mit klarem Ursprungspunkt deutet stets auf einen einmaligen Bruchvorgang hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ungleichmäßige Einspannung durch zu starre Dichtstoffe oder verformte Rahmenprofile, thermische Spannungen durch Sonneneinstrahlung auf ungleichmäßig beschattete Flächen, Mikrokratzer oder Einschlüsse im Glas ("Nickel-Sulfid-Inklusionen" bei ESG, aber auch bei Floatglas bei ungünstiger Spannungsverteilung), oder Montagefehler bei der Verankerung der Scheibe im Rahmen.
    🔴 Gefahr: Da der Riss an der Innenscheibe beginnt und hinter der Rahmenabdeckung lokalisiert ist, ist eine fehlerhafte Montage oder ein unzureichender Dehnungsausgleich besonders wahrscheinlich – dies birgt ein latentes Risiko für weitere Scheiben im Gebäude, falls das System nicht überprüft wird.
    ➕ Ergänzung: Eine visuelle Begutachtung allein reicht nicht aus: Zur sicheren Ursachenanalyse ist eine fachkundige Prüfung mit thermografischer Analyse, Spannungsmessung und ggf. mikroskopischer Bruchflächenanalyse erforderlich – insbesondere um zwischen Herstellungsfehler, Montagefehler und Umwelteinfluss zu differenzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Glasbau (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauarten e. V.), um die Ursache zu klären, die Reststabilität zu bewerten und eine rechtssichere Dokumentation für eventuelle Haftungsansprüche zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Sicherheitsrisiko durch spontanes Zerbersten, insbesondere bei strahlenförmigem Riss in der Innenscheibe.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Glaser, Fensterbauer oder Sachverständigen.
    • Alle lehnen die Aussage des Fensterbauers zur "äußeren Beschädigung" kritisch oder ausdrücklich ab – mangels Einschlagpunkt und Risslokalisierung hinter der Rahmenabdeckung.
    • GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (äußere Einwirkung, Spannungsriss, Thermoschock, Rahmenbeschädigung) ohne klare Priorisierung; DeepSeek und Qwen identifizieren den Spannungsriss als wahrscheinlichste Ursache und begründen dies physikalisch detailliert.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Unhaltbarkeit der Fensterbauer-Aussage und fordert eine Rissbildanalyse zur Klärung.
    • Qwen liefert zusätzliche technische Hintergründe (Nickel-Sulfid-Inklusionen, Einspannungsfehler, Notwendigkeit thermografischer oder mikroskopischer Analyse) und korrigiert die zeitliche Fehleinschätzung ("Riss könne 2–3 Wochen zurückliegen").
    • DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig GoogleAI’s neutralem Hinweis auf "äußere Einwirkung" als plausible Ursache – bei fehlendem Einschlagpunkt und Rissbeginn an der Innenscheibe ist dies nach fachlicher Bewertung (Vorsichtsprinzip) auszuschließen.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Der Riss ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Spannungsriss – keine äußere Beschädigung – und erfordert unverzügliche Klärung durch einen zertifizierten Sachverständigen (nicht nur Glaser).
    Ursache des Risses ✅ Konsens Strahlenförmiger Riss in der Innenscheibe ohne Einschlagpunkt deutet mit höchster Wahrscheinlichkeit auf einen Spannungsriss hin (thermisch, montagetechnisch oder materialbedingt) – keine äußere Beschädigung.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr durch spontanes Zerbersten, Abplatzen von Splittern oder kompletten Scheibenbruch – insbesondere bei unverändertem Winddruck oder Vibration.
    Wärme- & Dichtigkeitsfunktion ✅ Konsens Vollständiger Verlust der Dämmeigenschaft; Risiko von Tauwasserbildung im Scheibenzwischenraum und Energieverlust.
    Fachliche Bewertung ⚠️ Abwägung Visuelle Beurteilung reicht nicht aus – erforderlich: technische Gutachtenerstellung mit Rissbildanalyse, ggf. Thermografie und Dokumentation nach DIN-Normen.
    Verantwortlichkeit & Haftung ⚠️ Abwägung Zeitlicher Zusammenhang mit Wohnungsübergabe spricht für Herstellungs- oder Montagefehler; ein unabhängiges Gutachten ist zwingend für Gewährleistungs- oder Versicherungsansprüche.
    🔴 Risiko Spontaner Vollbruch der Innenscheibe bei geringer Belastung (Wind, Vibration, Temperaturwechsel) Verletzungsgefahr, Sachschaden am Inventar, Notfallmaßnahmen erforderlich
    🔴 Risiko Verlust der Wärmedämmung → erhöhte Heizkosten & Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum Langfristiger Energieverlust, Schimmelrisiko an Rahmenanschlüssen
    🔴 Risiko Fehlende rechtssichere Dokumentation → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen Finanzielle Eigenbeteiligung für Austausch und Gutachten, unklare Haftung
    🔴 Risiko Systemfehler (z. B. fehlerhafte Montage) an weiteren Fenstern des Gebäudes Massenhafter Folgeschaden, nachträgliche Sanierungskosten für mehrere Einheiten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reparaturversuche (z. B. Klebeband, Silikonabdeckung) Verschlechterung der Reststabilität, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung ermöglicht klare Zuordnung von Haftung (Hersteller, Monteur, Voreigentümer) Rechtssichere Abwicklung, vollständige Kostenerstattung durch Verantwortlichen
    ✅ Chance Gutachten als Basis für Verbesserung der Montagequalität bei weiteren Fenstern Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Gebäudewertigkeit und Energieeffizienz
    ✅ Chance Gezielte technische Analyse (z. B. Thermografie) liefert wertvolle Erkenntnisse für ganzheitliche Gebäudeanalyse Optimierung von Heizlast, Raumklima und Vorbeugung gegen Kondensat
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation stärkt Verhandlungsposition gegenüber Versicherung oder Gewährleistungsanspruch Schnellere Schadensabwicklung, Reduktion von Rechtsberatungskosten
    ✅ Chance Erkennung eines Herstellungsfehlers (z. B. Nickel-Sulfid) führt zu Hersteller-Rückruf oder Systemkorrektur Präventive Sicherheitsmaßnahme für das gesamte Gebäude, Vermeidung neuer Schäden
    1. Unmittelbare Gefahrenabwehr: Sperren Sie den Bereich vor dem Fenster ab, halten Sie Kinder und Haustiere fern und vermeiden Sie jegliche Berührung oder thermische Belastung (keine Heizung, keine Sonneneinstrahlung durch geschlossene Jalousien).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4102-14 oder DGZB-Zertifizierung) – nicht nur einen Glaser – zur Ursachenanalyse und Gutachtenerstellung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Kaufvertrag, Übergabeprotokoll, Fotos der Fenster vor Schadenseintritt (falls vorhanden), sämtliche Kommunikation mit dem Fensterbauer und dem Voreigentümer.
    4. Schadensdokumentation: Machen Sie mindestens 5 zeitstempelnde Fotos: Gesamtansicht, Rissverlauf, Rissursprung hinter der Rahmenabdeckung, Rahmenansicht von außen und innen – speichern Sie diese original und unkomprimiert.
    5. Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden unverzüglich Ihrer Wohngebäudeversicherung (ggf. mit Hinweis auf möglichen Herstellungsfehler) und fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme zur Deckungsfähigkeit an.
    6. Keine Reparatur vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Reparaturversuche – auch das Aufbringen von Klebeband oder Silikon ist unzulässig, da dies die fachliche Analyse behindert und Haftungsansprüche gefährdet.
    Dreifachverglasung
    Eine Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch Zwischenräume mit Edelgasen getrennt sind. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung und Schallschutz als Einfach- oder Zweifachverglasungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Isolierglas, Fensterglas
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch innere Spannungen im Glas, die durch fehlerhafte Herstellung, Einbau oder äußere Einwirkungen verursacht werden können. Er kann sich langsam ausbreiten und ohne erkennbare äußere Ursache auftreten.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Thermoschock, Materialermüdung
    Thermoschock
    Ein Thermoschock tritt auf, wenn unterschiedliche Temperaturbereiche auf einer Glasoberfläche zu hohen Spannungen führen, die das Glas zum Reißen bringen können. Dies kann z.B. durch Teilbeschattung oder direkte Sonneneinstrahlung auf kalte Glasbereiche geschehen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Wärmeausdehnung, Glasbruch
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Dichtung, Beschläge
    Glasbruch
    Glasbruch bezeichnet die Beschädigung oder das Zerbrechen von Glas. Die Ursachen können vielfältig sein, z.B. äußere Einwirkung, Spannungen oder Thermoschock.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Splitter, Scherben
    Die Wohngebäudeversicherung schützt das Gebäude vor Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel. Sie kann auch Schäden durch Vandalismus abdecken.
    Verwandte Begriffe: Hausratversicherung, Elementarschadenversicherung, Gebäudehaftpflichtversicherung
    Glaser
    Ein Glaser ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung, dem Einbau und der Reparatur von Glas befasst. Er kann Glasscheiben austauschen, Fenster reparieren und Glasfassaden montieren.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Glasermeister, Glasbearbeitung
    1. Was ist ein Thermoschock bei Glas?
      Ein Thermoschock entsteht, wenn unterschiedliche Temperaturbereiche auf einer Glasoberfläche zu hohen Spannungen führen, die das Glas zum Reißen bringen können. Dies kann z.B. durch Teilbeschattung oder direkte Sonneneinstrahlung auf kalte Glasbereiche geschehen.
    2. Wer ist für den Schaden verantwortlich, wenn der Riss nach dem Kauf auftritt?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Risses ab. War es ein versteckter Mangel, der bereits vor dem Kauf bestand, könnte der Verkäufer haftbar sein. Bei äußerer Einwirkung oder einem Thermoschock liegt die Verantwortung in der Regel beim Eigentümer. Eine Gebäudeversicherung kann in manchen Fällen einspringen.
    3. Kann eine Dreifachverglasung einfach so reißen?
      Ja, auch Dreifachverglasungen können reißen. Sie sind zwar widerstandsfähiger als Einfachverglasungen, aber anfällig für Spannungen, Thermoschocks oder äußere Einwirkungen. Die Wahrscheinlichkeit eines Risses ist jedoch geringer als bei Einfachverglasungen.
    4. Wie erkenne ich einen Spannungsriss?
      Ein Spannungsriss verläuft oft ohne erkennbare äußere Einwirkung und kann sich langsam ausbreiten. Er kann von einer kleinen Beschädigung oder einem Fehler im Glas ausgehen. Oftmals ist der Rissverlauf unregelmäßig und verzweigt.
    5. Was kostet der Austausch einer Dreifachverglasung?
      Die Kosten für den Austausch einer Dreifachverglasung variieren je nach Größe, Art des Glases und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Glasern oder Fensterbauern einzuholen. Die Kosten können schnell mehrere hundert bis tausend Euro betragen.
    6. Kann ich den Riss selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, einen Riss in einer Glasscheibe selbst zu reparieren. Dies ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch die Stabilität der Scheibe weiter beeinträchtigen. Ein Fachmann sollte die Reparatur oder den Austausch vornehmen.
    7. Welche Versicherung zahlt bei einem Glasbruch?
      Ob eine Versicherung zahlt, hängt von der Ursache des Glasbruchs und den Versicherungsbedingungen ab. Eine Wohngebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden durch Sturm, Hagel oder Vandalismus ab. Eine Glasversicherung kann auch Schäden durch andere Ursachen abdecken.
    8. Wie lange dauert der Austausch einer Glasscheibe?
      Die Dauer des Austauschs hängt von der Verfügbarkeit des Glases und der Komplexität der Montage ab. In der Regel kann der Austausch innerhalb weniger Stunden bis zu einem Tag erfolgen.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Ursachen für beschlagene Fenster
      Was tun, wenn Fenster von innen oder außen beschlagen?
    • Fenster abdichten
      So sparen Sie Heizkosten und verhindern Zugluft.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Wie Sie Ihre Fenster sicherer machen können.
    • Fensterwartung
      Tipps zur Pflege und Wartung Ihrer Fenster.
  2. Thermischer Sprung in Glasscheibe – Ursache durch Wärmequelle
    das ist ein thermischer Sprung  -  was steht denn sonst innen (außer Hammer) auf der Fensterbank? Der Fensterbauer kann nichts dafür.
  3. Spannungsriss oder Materialfehler? Ursachenforschung bei Glasbruch
    Materialfehler? Spannungsriss?
    ... an der Beschreibung des "Fachmannes" haben Sie zu recht Zweifel.
    Risse können willkürlich auftreten. Wir hatten das an zwei Fenstern (zweifach, jeweils innen).
    Durch Beschädigung des Randes oder (angeblich) durch Zustellen und Sonneneinstrahlung. (keine Hitzeabfuhr)
    Da weder das eine (erkennbar war) noch das andere zutraf, beide Schadensfälle waren im Winter aufgetreten, scheint es noch eine ganz willkürliche Versagensursache zu geben. Genaue Ursache war uns egal, da die Scheiben innerhalb der Garantiezeit vom Fensterbauer kostenlos getauscht wurden. (Die Scheiben waren allerdings auch wesentlich kleiner ...)
    In diesem Fall erstaunt mich das Rissbild (in unserm Fall war es jeweils ein oder Riss (e) vom Rand ins Scheibenfeld. Hier ist auffallend 1. die hohe Anzahl der Risse und 2. das zweite Rissfeld im Scheibenfeld ...
  4. Thermoriss trotz Regen? Einfluss von Tisch und Dachschatten
    Also vor der Scheibe ist ein ...
    Also vor der Scheibe ist ein Tisch, allerdings in ca. 20 cm Abstand. Ob nun während der Bauarbeiten was davor stand weiß ich nicht. Der Riss muss aber Nachts/Vormittags eingetreten sein. Zu dieser Zeit hat es allerdings nur geregnet. Sonne war dieser Tage gar nicht. Kann es trotzdem ein Thermoriss sein und warum findet man dazu keine Warnhinweise beim Hersteller? Kann es auch etwas damit zu tun haben das es eine Dachterrasse ist und bei Sonnenschein der Schatten vom Dach oft die Hälfte des Fensters abdeckt?
  5. Hitzeriss in Glasscheibe – Hohe Intensität durch Wärmequelle
    Hallo Herr Furch,
    Zitat: "In diesem Fall erstaunt mich das Rissbild (in unserm Fall war es jeweils ein oder Riss (e) vom Rand ins Scheibenfeld. Hier ist auffallend 1. die hohe Anzahl der Risse"
    es handelt sich um einen Hitzeriss mit sehr starker Intensität (erkennbar am rechtwinkeligen Einlauf und Durchlauf).
    Ob jetzt der Tisch oder der Schatten vom Dach oder eine Lampe der Auslöser war, lässt sich im Nachhinein nicht mehr sicher sagen (das ist so wie beim erschossenen Mordopfer  -  am Einschussloch lässt sich genau erkennen wodurch das Opfer getötet wurde, nicht aber wer Geschossen hat).
    Das mit den Warnhinweisen ist eine rechtliche Frage und sollte von einem Rechtsanwalt beantwortet werden
  6. Hitzeriss als Standardausrede? Belastbarkeit von Glasscheiben
    schlechtes Beispiel ...
    meiner Meinung nach: Am Einschussloch kann man durchaus Informationen ableiten ... die wertvolle Informationen auf den Täter liefern können.
    Der Punkt ist leider, dass das Argument Hitzeriss den Lieferanten des Fensters ausgesprochen locker über die Lippen kommt. War bei uns so ... und auch in verschiedenen Forenbeiträgen.
    Fakt ist aber nun mal, dass eine Scheibe das aushalten sollte.
    Ich kann nicht sämtliche Bäume im Umfeld umsägen, nur damit meine Scheiben keine ungleiche Belastung abbekommen.
    Bei dem Rissbild würde ich annehmen, dass die Scheibe vor dem Versagen enormer Hitze ausgesetzt war oder eine enorme Spannung aufgebaut hatte.
  7. Hitzeriss nach Übergabe – Verantwortlichkeit des Fensterbauers?
    Hallo Herr Furch,
    Zitat: "Bei dem Rissbild würde ich annehmen, dass die Scheibe vor dem Versagen enormer Hitze ausgesetzt war oder eine enorme Spannung aufgebaut hatte. "
    genau so ist es aber das kann doch 2 Wochen nach Übergabe nicht die Schuld des Fensterbauers sein!
    Zitat: "Der Punkt ist leider, dass das Argument Hitzeriss den Lieferanten des Fensters ausgesprochen locker über die Lippen kommt. "
    Aber es ist nun mal ein Hitzeriss.
  8. Hitzeriss oder Transportschaden? Risiken und Aufklärungspflichten
    Nehmen wir mal an es ist ...
    Nehmen wir mal an es ist ein Hitzeriss, wobei das Rissbild laut div. Büchern auch auf eine Transportbeschädigung hinweisen könnte.
    Tritt ein Hitzeriss sofort ein? Es war ja den Vortag durchgängig bewölkt und in der Nacht hat es nur geregnet.
    Und die andere Sache, muss der Fensterbauer nicht den Bauträger auf div. Risiken hinweisen, wie zum Beispiel den Dachschatten? Ich muss schon sagen, das den ganzen Tag die Sonne drauf scheint und am Nachmittag fällt der Schatten mit zurzeit sehr kühler Luft zusammen. Aber müsste da nicht eher das äußere Glas reißen?
    Und was sagt der Hersteller (weru) eigentlich zu Hitzerissen?
  9. Hitzeriss bestätigt – Warnhinweise und rechtliche Aspekte
    Hallo Unbekannter,
    Zitat: "Nehmen wir mal an es ist ein Hitzeriss ... "
    das ist ein Hitzeriss  -  100 %
    Zitat: "Und die andere Sache, muss der Fensterbauer nicht den Bauträger auf div. Risiken hinweisen, wie zum Beispiel den Dachschatten? "
    habe ich doch schon oben geschrieben  -  "Das mit den Warnhinweisen ist eine rechtliche Frage und sollte von einem Rechtsanwalt beantwortet werden"
    Zitat: "Aber müsste da nicht eher das äußere Glas reißen? "
    Nein  -  die innere Scheibe ist beschichtet und deshalb anfälliger
  10. Minimale Temperaturunterschiede – Kulanz bei Glasschäden?
    so war es nicht gemeint ...
    so war es nicht gemeint mit enormer Hitze meinte ich eine Hitze, die üblicherweise nicht vorkommt. Ich habe gestern mal gefühlt. Das Fenster hinter mir ist ein Südfenster, teilweise beschattet.
    Der Unterschied zwischen abgeschatteter und beschienener Fläche war minimal ... fast nicht zu fühlen ...
    In unserem Fall hat die Fensterfirma die beiden Scheiben getauscht ... nach Jahren war das sehr kulant.
    Es kann aber natürlich nicht sein, dass bei einem Schaden innerhalb zwei Wochen (oder wenigen Wochen, Monaten) das Risiko von Material- oder Verarbeitungsfehlern (Materialfehlern, Verarbeitungsfehlern) der Kunde tragen muss ...
  11. Materialfehler vs. Hitzeriss – Verantwortlichkeit bei Schäden
    Hallo Herr Furch,
    Zitat: "Es kann aber natürlich nicht sein, dass bei einem Schaden innerhalb zwei Wochen (oder wenigen Wochen, Monaten) das Risiko von Material- oder Verarbeitungsfehlern (Materialfehlern, Verarbeitungsfehlern) der Kunde tragen muss ... "
    Ja bei Material- oder Verarbeitungsfehlern (Materialfehlern, Verarbeitungsfehlern) natütlich nicht, aber bei Fehler die nicht vom Auftragnehmer zu verantworten sind (z.B. Hitzerisse) schon. (z.B. Steinschlag in der Windschutzscheibe von einem Neuwagen, welcher 1 Tag nach Auslieferung/Übergabe entstanden ist)
  12. Hitzeriss-Erkennung – Vergleich mit Bremsscheiben-Rissen
    Glauben Sie der Aussage von Herrn Esslinger ...
    Glauben Sie der Aussage von Herrn Esslinger dieser Riss ist ein Riss, welcher aus thermischer Überbelastung heraus resultiert.
    Wenn Sie bei der Suchmaschine Google, den Begriff "Hitzeriss" eingeben, bekommen Sie einige schöne Bilder. 80 % betreffen Bremsscheiben von Autos, 20 % Glasscheibe, mit einem Rissbild wie dem Ihren.
    Diese Risse entstehen, wenn vor die Scheibe ein Gegenstand gestellt wird, der den Wärmedurchlass blockiert. 30 °K Temperaturdifferenz reichen aus, um einen solchen Riss auszulösen.
    Über die Rissausbildung im Glas gibt es zwar wenige, aber sehr gute Literatur. Dieser Riss passt genial!
    Jürgen Sieber
    PS: Ich versuch mal einen Hitzeriss als Bild hochzuladen, welcher von mir selbst mit dem Heißluftföhn erzeugt wurde.
  13. Hitzeriss im Auto – Vergleichbarkeit mit Fensterglas?
    Na ja, Auto und Hitzeriss sind ...
    Na ja, Auto und Hitzeriss sind kein gutes Beispiel. Ein Auto steht in der prallen Sonne, Navihalter und Sonnenschutz direkt unter der Scheibe sowie komplette Ladung Kaltluft aus der Klima und ich habe noch nicht eine Scheibe gesehen, die darunter zu Bruch gegangen ist.
    Aber nochmals die Frage an die Fachmänner hier. Wann springt die Scheibe, während der direkten Sonneneinstrahlung oder Tage später, wenn es draußen regnet und abkühlt?
    Und wie geht aus ihrer Erfahrung ein namenhafter Hersteller wie Weru mit so etwas um?
    Danke für die vorangegangenen Infos.
    Klaus P.
  14. Kein Vergleich: Auto vs. Fenster – Fachleute mit Skepsis betrachten
    Auto ist kein gutes Beispiel ...
    die Scheiben sind nicht vergleichbar. Entweder Sicherheitsglas oder Verbundglas ...
    Hallo Herr Sieber
    das mit dem Glauben ist so eine Sache ... sollte man da lassen wo er hingehört.
    Erklärungen von Fachleuten gegegne ich immer mit einer gewissen Vorsicht. Leider begründet, vor allem im Kfzbereich. Das geht dann von "denn sie wissen nicht was sie tun" bis " wir tauschen nur aus. Die Ersparnisse der letzten beiden Jahre durch diese Skepsis dürfte bei etwa 3000 € liegen ...
    Ich habe ja ein gewisses Verständnis, dass der Fensterbauer keine Lust hat, eine riesige dreifach verglaste Scheibe auf eigene Kosten zu wechseln ... aber die Möglichkeit ist gegeben, dass die Scheibe transportmäßig oder herstellungsmäßig vorgeschädigt war und bei erst bester Gelegenheit das Schadensbild ausgeprägt hat ...
    PS: Ihr Versuchsaufbau hat mit der Realität nicht viel zu tun ...
  15. Hitzeriss eindeutig? Thermische Überlastung als Ursache
    Nun ja ...
    Nun ja welchen Grund, haben zwei Experten hier im Forum, Ihnen etwas vorzumachen.
    Hitzerisse an Glasscheiben sind nun mal bekannt und einfach zu erkennen.
    Natürlich kann die Glaskante eine Beschädigung haben, dabei wird die Auslösetemperatur heruntergesetzt. Die kausale Rissursache bei diesem Bruchbild ist aber immer eine starke thermische Überlastung der Scheibe.
    Die Glaskante können Sie beim Tausch der Scheibe übrigens hervorragend kontrollieren, also, kein Misstrauen und ran an die Bouletten.
    Übrigens, ob der Versuch mit einem Heißluftföhn, oder mit einer partiellen Abdeckung durchgeführt wird, macht im Ergebnis keinen Unterschied.
    Diese Risse entstehen überwiegend während der kalten Jahreszeit und hängen auch mit dem flachen Sonnenstand zusammen in Kombination mit partieller Glasabdeckung.
    Jürgen Sieber
  16. Spannungsriss vs. Überlastung – Gewährleistungspflichtig?
    na ja ...
    Sie sehen das falsch, Herr Sieber. Ich habe nicht den Eindruck dass mir hier jemand etwas vormachen will. Sie beschreiben Ihre Situation, mit der Sie gut leben können ... nach der praktisch alles ein nicht gewährleistungspflichtiger Spannungsriss ist ... verursacht durch Einbausituation (Schatten durch Bäume) oder angebliches Nutzerverhalten.
    Ich möchte mal den Mitarbeiter sehen, der zu seinem Arbeitgeber geht und sagt: "Chef, ich habe dem Kunden einen Wechsel auf Kulanz zugesagt, weil ich einen Transportschaden diagnostiziert habe". Das macht er bei einer teuren großen aufwändig auszutauschenden dreifachen Verglasung nur zweimal: Das erste und das Letzte mal ... Wo kein Interesse besteht schaut auch keiner genau hin ...
    Sie irren auch beim kausalen Zusammenhang. Wir müssten hier noch den Begriff "Anlass" berücksichtigen. Der kausale Zusammenhang besteht zwischen Schädigung der Kante und Spannungsriss. Der Anlass ist die thermische Überlastung.
    Ich frag mal so direkt: Aus welchen Gründen gibt es denn Kulanz und wie oft kommt es vor? Bitte ehrliche Antwort ...
  17. Thermische Risse – Häufigkeit und Ursachen durch Fehlnutzung
    Kulanz, wie oft kommt's vor.
    In meiner Tätigkeit als Sachverständiger habe ich relativ häufig mit thermischen Rissen zu tun. Nach Vandalismus ist dies die häufigste Rissursache.
    Dadurch habe ich berufsbedingt etwas häufiger mit diesen Rissen zu tun, als andere. Pro Fertigungsbetrieb halten sich diese Risse jedoch sehr in Grenzen.
    Sehr oft liegt die Ursache (bei Bodentiefen Fenstern) darin, dass vor die Fenster größere Objekte geschoben werden, wie Sessel, Kissen, Lautsprecherboxen, etc.
    Dies wird dann als Fehlnutzung betrachtet. Denn wenn vor eine Bodentiefe Verglasung ein Sessel geschoben wird, liegt ein Planungsfehler bzw. Nutzungsfehler vor. Beklebungen von Scheiben, bzw. das Anbringen von wärmestauenden Rollos vor den Scheiben müssen eh mit dem Hersteller der Fenster abgesprochen werden. Wer dies nicht tut, muss die Folgen selbst tragen.
    Wärmeschutzverglasungen sind für diese Belastungen nicht ausgelegt.
    Werden Hitzerisse durch Blumentöpfe u.ä. ausgelöst, (üblicher Nutzung) stellt sich mir nur die Frage, ob die Bauherrschaft über die physikalischen Eigenschaften von Wärmedämm-Gläsern aufgeklärt wurde oder nicht.
    Klar,  -  wie schon erwähnt  -  spielt eine Kantenbeschädigung am Glasrand ein Rolle. Aber wo ist das Problem? Für die Überprüfung wird die Glashalteleiste im Beisein des Bauherrn entfernt und die Glaskante zusammen überprüft. Der Vorgang dauert keine 5 Minuten.
    Ist die Glaskante sauber, war die Hitzebelastung überdurchschnittlich stark.
    Jürgen Sieber
  18. Aufklärungspflicht für Bauherren? Rollos und Blumentöpfe als Risiko
    Wie oft kommt es denn nun vor?
    Hallo Herr Sieber
    Dass Schadensfälle insgesamt selten vorkommen war auch mein Eindruck ... immerhin, dies ist schon mal positiv.
    Die Frage, in wie weit Bauherren aufgeklärt werden kann ich für meine Person so beantworten: Überhaupt nicht ...
    Dass vor vor allem dunkle Rollos innenseitig schädlich sein können ist mittlerweile auch klar.
    Nicht klar ist, was bei Blumentöpfen als "dicht vor dem Fenster stehend" gilt ...
    Die Kantenbeschädigung innerhalb von 5 min zu prüfen funktioniert bei einem Kunststofffenster ... bei Holz wird es aufwändiger
    Die Außenkante zu prüfen ist machbar ... die Innenkante zu prüfen ist zumindest bei den bei mir im Keller lagernden Scheiben schon wieder weniger gut machbar, denn die Innenkante ist stellenweise vom Randverbundkleber überdeckt (das mag aber bei andern Scheiben vielleicht nicht so sein ...)
    Die eigentliche Frage aber: Wie oft kommt es denn nun vor? (Kulanz)
    Lieg ich sehr falsch wenn ich vermute: Fast nie?!
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Ein Riss in einer Glasscheibe, insbesondere bei Dreifachverglasung, kann verschiedene Ursachen haben, darunter thermische Überlastung (Hitzeriss), Materialfehler oder Transportschäden. Die Verantwortlichkeit für den Schaden hängt von der Ursache und dem Zeitpunkt des Auftretens ab. Eine genaue Diagnose des Rissbildes ist entscheidend, um die Ursache zu ermitteln. Die Aufklärungspflicht des Fensterbauers bezüglich potenzieller Risiken, wie z.B. Schattenwurf oder ungeeignete Gegenstände vor dem Fenster, ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hitzeriss in Glasscheibe – Hohe Intensität durch Wärmequelle kann das Rissbild auf eine starke thermische Belastung hindeuten, wobei die genaue Ursache (Tisch, Schatten, Lampe) schwer zu bestimmen ist.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Hitzeriss-Erkennung – Vergleich mit Bremsscheiben-Rissen verweist auf die Ähnlichkeit von Hitzerissen in Glasscheiben mit denen an Bremsscheiben, was die Diagnose unterstützen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache des Risses durch einen Sachverständigen ab, um die Verantwortlichkeit zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Hitzerissen, wie z.B. das Freihalten des Fensterbereichs von Gegenständen und die Verwendung geeigneter Beschattungssysteme. Weitere Informationen zur Thematik bietet der Beitrag Thermische Risse – Häufigkeit und Ursachen durch Fehlnutzung.
    Die Diskussion dreht sich hauptsächlich um die Frage, ob es sich bei dem Riss in der Glasscheibe um einen Hitzeriss handelt und wer für den Schaden verantwortlich ist. Dabei werden verschiedene Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht. Einige Teilnehmer betonen, dass Hitzerisse häufig vorkommen und durch thermische Überlastung entstehen, während andere auf mögliche Materialfehler oder Transportschäden hinweisen. Die Frage der Aufklärungspflicht des Fensterbauers wird ebenfalls diskutiert.
    Die korrekte Diagnose des Risses ist entscheidend, um die Ursache zu ermitteln und die Verantwortlichkeit zu klären. Ein Hitzeriss entsteht durch eine ungleichmäßige Erwärmung der Glasscheibe, wodurch Spannungen entstehen, die zum Bruch führen können. Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Schattenwurf, Gegenstände vor dem Fenster oder ungeeignete Beschattungssysteme können die Entstehung eines Hitzerisses begünstigen. Im Gegensatz dazu können Materialfehler oder Transportschäden bereits vor dem Einbau der Scheibe vorhanden sein und zum Bruch führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasscheibe, Riss, Dreifachverglasung, Spannungsriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen im Notfall: Sondermaß möglich? Massivholz vs. Spanplatte, Stabilität & Optik
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasscheibe, Riss, Dreifachverglasung, Spannungsriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasscheibe, Riss, Dreifachverglasung, Spannungsriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Glasscheibe: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Dreifachverglasung?
Suche nach: Riss in Glasscheibe: Ursachen & Risiken
Suche nach: Glasscheibe, Riss, Dreifachverglasung, Spannungsriss, Thermoschock, Glasbruch, Fenster, Eigentumswohnung, Schaden
