Terrassenbelag ohne Gefälle: Betonplatten, Kies oder Pflaster? Aufbau & Drainage
❓ Fragestellung: Terrassenbelag ohne Gefälle: Betonplatten, Kies oder Pflaster? Aufbau & Drainage
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Staunässe durch fehlendes Gefälle führt langfristig zu schwerwiegenden Schäden (Frost, Schimmel, Abdichtungsversagen, Baukörperdurchfeuchtung); Alle fordern eine fachliche Prüfung der vorhandenen Abdichtung nach DIN 18195 vor jeglicher Maßnahme; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines definierten Gefälles (1,5–2 %) – GoogleAI erwähnt es "optional" als Verbesserung, DeepSeek und Qwen stellen es als zwingende Voraussetzung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung eines neuen Belags ohne vorherige fachliche Planung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik – inklusive Gefälleermittlung, Dichtungsprüfung, Entwässerungskonzept und Untergrundanalyse.
die 30 m² Terrasse meiner ETW hat 0 ° Neigung und ist somit wohl eine Sonderkonstruktion.
Bisher ist die Terrasse nach DINAbk. 18195 abgedichtet und dicht. Bei Regen stehen einige Wasserpfützen in den Unebenheiten.
Nun möchte ich die Terrasse mit Betonplatten in Kies belegen oder pflastern.
Ist folgender Aufbau richtig und machbar/sinnvoll? :
  • Gefälleschicht (z.B. Kies oder Sand)
  • Drainagematte AquaDrain T+
  • Betonplatten
Ist die Wasserableitung über Drainagematte in den Garten notwendig, oder reicht die Ableitung über die Oberfläche der Platten?
Danke.
Müller
    🔴 KRITISCH: Ein Mindestgefälle von 1,5–2 % zur Ablaufstelle ist zwingend erforderlich – Kies- oder Sandschüttungen allein können kein dauerhaftes, funktionssicheres Gefälle bilden.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Abdichtung nach DINAbk. 18195 muss vor jeder Belagverlegung durch einen zertifizierten Fachmann auf Integrität, Alter und Eignung für den geplanten Aufbau geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Drainagematte ist kein Ersatz für Oberflächenentwässerung – sie schützt nur die Abdichtung unterhalb, darf aber niemals als alleinige Ableitung für Oberflächenwasser missverstanden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenentwässerung über Plattenfugen oder Plattenoberfläche ist bei fehlendem Gefälle technisch unmöglich – es bedarf zwingend kontrollierter Abläufe (Rinnen, Einläufe, Sickergruben) mit nachgewiesener Kapazität.
    Für eine Terrasse ohne Gefälle, bei der Wasser in Unebenheiten stehen bleibt, ist die Wahl des richtigen Bodenbelags und des Aufbaus entscheidend. 🔴 Staunässe kann zu Schäden an der Abdichtung und am Baukörper führen.
    Ich empfehle folgende Optionen, wobei eine gute Drainage oberste Priorität hat:
    • Betonplatten auf Stelzlager: Ermöglichen eine einfache Installation und eine gute Drainage unterhalb der Platten.
    • Kies oder Splitt: Eine großzügige Kiesschicht kann Wasser gut aufnehmen und ableiten. Achten Sie auf eine geeignete Drainageschicht unter dem Kies.
    • Pflaster mit wasserdurchlässigen Fugen: Spezielle Pflastersteine und Fugenmaterialien ermöglichen das Versickern von Regenwasser.
    Wichtige Aspekte beim Aufbau:
    • Drainagematte: Unter dem Belag sollte eine Drainagematte verlegt werden, um Wasser schnell abzuleiten.
    • Gefälleestrich (optional): Wenn möglich, kann ein leichtes Gefälleestrich nachträglich aufgebracht werden, um die Entwässerung zu verbessern.
    • Abdichtung: Die vorhandene Abdichtung nach DIN 18195 muss intakt sein und ggf. erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezielle Situation zu finden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 30 m² große Terrassenfläche ohne Gefälle, die bisher nach DIN 18195 abgedichtet ist und bei Regen Pfützen aufweist. Der Nutzer plant einen neuen Belag aus Betonplatten in Kies oder Pflaster und schlägt einen Aufbau mit Gefälleschicht, Drainagematte und Platten vor. Diese Überlegung ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Funktion der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2 % (ca. 2 cm pro Meter) Wasser nicht zuverlässig abfließen kann. Stehendes Wasser auf der Abdichtungsebene führt langfristig zu Undichtigkeiten, Durchfeuchtung der darunterliegenden Konstruktion und möglicherweise zu Schimmel- oder Frostschäden. Die bisherige Dichtheit nach DIN 18195 ist kein Garant für die Zukunft, insbesondere wenn der neue Aufbau die Drainage behindert.
    ⚠️ Korrektur: Der vorgeschlagene Aufbau mit einer Gefälleschicht aus Kies oder Sand ist fachlich nicht korrekt. Kies oder Sand allein können kein definiertes Gefälle halten und setzen sich mit der Zeit. Stattdessen ist ein tragfähiges Gefälle aus einem geeigneten Mörtel oder einer Ausgleichsschüttung mit Zementbindung erforderlich, das dauerhaft stabil bleibt und exakt zur Entwässerung führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Planung der Wasserableitung. Die Drainagematte allein reicht nicht aus, wenn das Wasser nicht kontrolliert abgeführt wird. Es muss ein System aus Rinnen, Einläufen oder einem Anschluss an die Kanalisation vorgesehen werden. Die Ableitung über die Plattenoberfläche ist nur bei ausreichendem Gefälle und geeigneten Fugen wirksam. Bei null Gefälle ist eine Oberflächenentwässerung ohne zusätzliche Maßnahmen nicht zuverlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Planung. Lassen Sie vorab die vorhandene Abdichtung auf ihre Eignung prüfen und ein dauerhaftes Gefälle von mindestens 2 % herstellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Kies oder Sand, da diese zu massiven Bauschäden führen können. Eine fachgerechte Ausführung mit kontrollierter Entwässerung ist unerlässlich, um die Bausubstanz Ihrer Eigentumswohnung zu schützen.
    Ein Terrassenbelag ohne jegliches Gefälle stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerquelle dar, da Oberflächenwasser nicht selbsttätig abfließen kann – selbst bei einer funktionsfähigen Abdichtung nach DIN 18195.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser führt langfristig zu Frostschäden an Betonplatten, Auswaschung der Tragschicht, biologischem Bewuchs (Algen, Moose) und erhöhtem Schimmelrisiko im angrenzenden Gebäudebereich – insbesondere bei fehlender Entwässerung in den Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Eine Drainagematte allein ist keine ausreichende Entwässerungslösung; sie dient lediglich als Schutz- und Ableitungsebene für Sickerwasser unter der Dichtung, nicht aber als Oberflächenentwässerungssystem.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist ein Mindestgefälle von 1,5–2 % zur geplanten Ablaufstelle (z. B. Rigolen, Sickergrube oder Kanal) zwingend erforderlich – dies erfordert in der Regel eine komplette Aufbauänderung mit Gefälleschicht aus verdichteter Tragschicht (z. B. Schotter 0/32), nicht nur lockerem Kies oder Sand.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Oberflächenwasser über die Plattenoberfläche abfließen könnte, ist technisch falsch: Fugenbreiten sind zu gering, Plattenoberflächen zu rau und Unebenheiten zu groß, um eine zuverlässige Oberflächenentwässerung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer hochwertigen Drainagematte wie AquaDrain T+ ist sinnvoll – aber nur als zusätzliche Schutzschicht unter der Dichtung und oberhalb der Tragschicht, nicht als Ersatz für ein funktionierendes Gefälle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtung und Terrassenbau, um eine statisch und wasserableitungs-technisch sichere Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive Gefälleprüfung, Dichtungsintegritätsanalyse und gegebenenfalls Nachweis der Sickerfähigkeit des Untergrunds.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Staunässe durch fehlendes Gefälle führt langfristig zu schwerwiegenden Schäden (Frost, Schimmel, Abdichtungsversagen, Baukörperdurchfeuchtung).
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung der vorhandenen Abdichtung nach DIN 18195 vor jeglicher Maßnahme.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines definierten Gefälles (1,5–2 %) – GoogleAI erwähnt es "optional" als Verbesserung, DeepSeek und Qwen stellen es als zwingende Voraussetzung dar.
    • GoogleAI nennt Kies/Splitt als "gute Drainage" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Kies/Sand sind ungeeignet für Gefällebildung (Setzungen, Instabilität) und keine Ersatzlösung für Oberflächenentwässerung.
    • GoogleAI stellt Drainagematte als zentrales Element der Drainage dar – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Sie ist nur ein Schutz- und Sickerschicht-Element *unter* der Dichtung, nicht für Oberflächenwasser.
    • Qwen liefert den konkreten Hinweis auf erforderliche Sickerfähigkeit des Untergrunds (z. B. für Sickergrube) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer definierten Wasserableitung mittels Rinnen/Einläufen – GoogleAI erwähnt Ableitung nur implizit, Qwen macht sie zur Voraussetzung.
    • GoogleAI suggeriert (durch Aufzählung von "Pflaster mit wasserdurchlässigen Fugen" als Lösung), dass Oberflächenentwässerung ohne Gefälle möglich sei – Qwen widerspricht dies explizit mit "technisch falsch"; DeepSeek bestätigt indirekt durch Forderung nach Gefälle und kontrollierter Ableitung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird prioritär übernommen: Keine Oberflächenentwässerung ohne Gefälle, keine Kies-/Sand-Gefälleschichten, zwingende Ablaufplanung mit Einläufen/Rinnen/Sickergrube und fachliche Dichtungsprüfung vor Beginn.
    Gefällemindestanforderung ✅ Mindestens 1,5–2 % Gefälle zur Ablaufstelle ist unverzichtbar; Kies/Sand allein erfüllen diese Anforderung nicht – nur dauerhafte Mörtel- oder Schotterschüttungen mit Verdichtung.
    Abdichtungsprüfung ✅ Vor Belagverlegung muss die bestehende Abdichtung nach DIN 18195 durch einen zertifizierten Fachmann auf Integrität, Alter und Eignung für den geplanten Aufbau geprüft werden.
    Funktion der Drainagematte ⚠️ Drainagematte dient ausschließlich als Schutz- und Sickerschicht *unterhalb* der Abdichtung – sie ist kein System zur Oberflächenentwässerung und darf nicht als solches eingesetzt werden.
    Oberflächenentwässerung ohne Gefälle ❌ Technisch unmöglich: Weder Fugen noch Plattenoberflächen können bei Null-Gefälle Wasser zuverlässig abführen; eine aktive Ableitung über Einläufe, Rinnen oder Sickergruben ist zwingend.
    Belagseignung (Betonplatten/Kies/Pflaster) ⚠️ Kein Belag ist bei fehlendem Gefälle "geeignet" – alle Optionen sind nur in Kombination mit einem funktionssicheren Gefälle und Ableitungssystem technisch vertretbar.
    🔴 Risiko Staunässe führt zu Frostschäden an Betonplatten und Tragschicht Massive Strukturschäden, teure Nachbesserung, Verlust der Belagsfunktion
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Abdichtung und des Baukörpers Feuchteschäden im angrenzenden Wohnraum, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Oberflächenentwässerung bei fehlendem Gefälle Regelmäßige Pfützenbildung, Rutschgefahr, verstärkter biologischer Bewuchs (Algen, Moose)
    🔴 Risiko Verwendung von Kies/Sand als Gefälleschicht ohne Bindemittel Setzungen, Unebenheiten, Verlust des Gefälles im Zeitverlauf, Funktionsversagen der gesamten Entwässerung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der bestehenden Abdichtung vor Belagverlegung Späte Entdeckung von Undichtigkeiten, hohe Sanierungskosten, Haftungsfragen bei Eigentümergemeinschaft
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dauerhaftem Gefälle und kontrollierter Entwässerung Nachhaltige Wertsteigerung der Eigentumswohnung, langfristige Nutzbarkeit ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Drainagematte *unter* der Dichtung Erhöhte Lebensdauer der Abdichtung, zusätzliche Sicherheit bei geringfügigen Defekten
    ✅ Chance Verwendung wasserdurchlässiger Beläge *in Verbindung mit Gefälle und Abläufen* Reduzierte Oberflächenabflussmenge, ökologische Entlastung der Kanalisation, Versickerung vor Ort
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Sachverständigen mit Nachweis für Versicherung und Eigentümergemeinschaft Rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittel-Nutzung, klare Haftungszuweisung
    ✅ Chance Optimierung des bestehenden Untergrunds (z. B. Anschluss an Sickergrube bei nachgewiesener Sickerfähigkeit) Langfristige Entlastung der kommunalen Kanalisation, Beitrag zur Regenwassermanagement-Strategie der Gemeinde
    1. Gefälle prüfen und herstellen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen, um das aktuelle Gefälle zu messen und – falls unter 1,5 % – ein dauerhaftes Gefälle aus verdichteter Schotterschüttung oder Ausgleichsmörtel herzustellen.
    2. Abdichtung fachlich prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18195-2, um die bestehende Dichtung auf Alter, Beschädigungen und Eignung für den geplanten Belag zu untersuchen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Entwässerungskonzept mit Abläufen erstellen: Planen Sie mit dem Fachplaner mindestens zwei geprüfte Ablaufstellen (z. B. Edelstahl-Einläufe mit Anschluss an Kanalisation oder wasserdichte Sickergrube) – ohne Einläufe ist eine Sanierung technisch nicht zulässig.
    4. Drainagematte nur als Schutzschicht einsetzen: Verlegen Sie eine geprüfte Drainagematte (z. B. AquaDrain T+) ausschließlich zwischen Tragschicht und Abdichtung – niemals als oberste Schicht oder als Entwässerungsebene für Oberflächenwasser.
    5. Belagwahl an Gefälle und Ableitung koppeln: Wählen Sie nur solche Beläge (z. B. großformatige Betonplatten mit mechanischer Fugenverfüllung), die mit dem geplanten Gefälle und den festgelegten Ablaufstellen kombinierbar sind – verzichten Sie auf Kies, Splitt oder Pflaster ohne bindemittelhaltige Schicht.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, den Nachweis der ursprünglichen Abdichtung nach DIN 18195 sowie eventuelle Gutachten – sie sind für die Planung, Genehmigung und Haftungsabsicherung unverzichtbar.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau wird Drainage durch Drainagematten, Kiesschichten oder Drainagerohre realisiert. Eine effektive Drainage ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktionalität einer Terrasse ohne Gefälle.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung
    Abdichtung (DIN 18195)
    Die Abdichtung nach DIN 18195 schützt Bauwerke vor eindringendem Wasser. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien, die auf die zu schützenden Bauteile aufgebracht werden. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem leichten Gefälle ausgeführt wird, um das Wasser gezielt abzuleiten. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt, um die Entwässerung zu verbessern und Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigungsestrich, Ausgleichsestrich
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache Installation und schaffen einen Hohlraum unterhalb der Platten, der eine gute Drainage ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße
    Wasserdurchlässiges Pflaster
    Wasserdurchlässiges Pflaster besteht aus speziellen Pflastersteinen und Fugenmaterialien, die das Versickern von Regenwasser ermöglichen. Es trägt zur Reduzierung der Oberflächenversiegelung bei und entlastet die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Sickerpflaster, Ökopflaster, Drainpflaster
    DIN 18531
    DIN 18531 regelt die Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen. Sie legt die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Flachdachrichtlinie
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarwirkung zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn Wasser durch poröse Materialien aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Adhäsion
    1. Welche Vorteile bieten Betonplatten auf Stelzlager?
      Betonplatten auf Stelzlager ermöglichen eine einfache Installation, da kein Mörtelbett erforderlich ist. Sie schaffen einen Hohlraum unterhalb der Platten, der eine gute Drainage ermöglicht und die Bildung von Staunässe verhindert. Zudem sind sie leicht austauschbar und ermöglichen den einfachen Zugang zur Abdichtungsebene.
    2. Wie wichtig ist die Drainageschicht unter Kies oder Splitt?
      Die Drainageschicht ist essenziell, um das Wasser schnell abzuführen und Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus einer Schicht groben Kieses oder einer Drainagematte, die das Wasser ableitet und verhindert, dass es sich im Kiesbett ansammelt. Ohne eine funktionierende Drainageschicht kann es zu Frostschäden und Algenbildung kommen.
    3. Was ist bei der Wahl von wasserdurchlässigen Pflastersteinen zu beachten?
      Achten Sie auf die Wasserdurchlässigkeit des Pflastersystems. Diese wird in Litern pro Sekunde und Quadratmeter angegeben. Zudem ist es wichtig, dass auch das Fugenmaterial wasserdurchlässig ist, damit das Wasser ungehindert versickern kann. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend, um die Funktionstüchtigkeit des Systems zu gewährleisten.
    4. Kann man nachträglich ein Gefälle auf einer Terrasse erzeugen?
      Ja, durch das Aufbringen eines Gefälleestrichs kann nachträglich ein leichtes Gefälle erzeugt werden. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Der Gefälleestrich sorgt dafür, dass das Wasser gezielt abfließen kann und sich keine Pfützen bilden.
    5. Was ist DIN 18195 und warum ist sie wichtig?
      DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung von Terrassen, Balkonen und anderen Bauteilen fest, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195 ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    6. Wie oft sollte die Abdichtung einer Terrasse überprüft werden?
      Die Abdichtung einer Terrasse sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Besonders gefährdet sind Anschlüsse an aufgehende Bauteile, Fugen und Durchdringungen. Bei festgestellten Mängeln sollte umgehend ein Fachmann zur Reparatur hinzugezogen werden.
    7. Welche Rolle spielt die Oberflächenbeschaffenheit des Belags bei einer Terrasse ohne Gefälle?
      Die Oberflächenbeschaffenheit des Belags sollte möglichst eben und rutschfest sein. Unebenheiten können zur Pfützenbildung führen und die Rutschgefahr erhöhen. Eine raue Oberfläche bietet zudem einen besseren Halt bei Nässe.
    8. Was sind die Risiken von stehendem Wasser auf einer Terrasse?
      Stehendes Wasser auf einer Terrasse kann zu verschiedenen Problemen führen, darunter Frostschäden, Algenbildung, Moosbewuchs und Schäden an der Abdichtung. Zudem erhöht es die Rutschgefahr und kann die Bausubstanz angreifen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Erneuerung einer bestehenden Terrassenabdichtung.
    • Gefälleestrich selber machen
      Anleitung zum Selbermachen eines Gefälleestrichs auf einer Terrasse.
    • Die richtige Drainage für den Garten
      Tipps zur Auswahl und Installation einer geeigneten Drainage im Garten.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Pflege von Terrassenbelägen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege verschiedener Terrassenbeläge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Gefälle, Bodenbelag, Betonplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Gefälle, Bodenbelag, Betonplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Gefälle, Bodenbelag, Betonplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbelag ohne Gefälle: Betonplatten, Kies oder Pflaster? Aufbau & Drainage
Suche nach: Terrasse ohne Gefälle: Belag-Optionen
Suche nach: Terrasse, Gefälle, Bodenbelag, Betonplatten, Kies, Pflaster, Drainage, Abdichtung, Wasserableitung, Aufbau, DIN 18195
