Balkon-Gefälle erstellen: Anleitung, Materialien & Kosten für optimalen Wasserablauf?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Balkon-Gefälle erstellen: Anleitung, Materialien & Kosten für optimalen Wasserablauf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern ein Mindestgefälle von 1,5–2 %; Alle lehnen einen "einfachen Spachtel" als ungeeignet ab und verweisen auf spezielle Estriche/Mörtel; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Die Herstellung eines Balkon-Gefälles auf Iso-Körben ist keine isolierte Bauleistung, sondern ein systemtechnisch abgestimmtes, statisch nachweisbares und bauphysikalisch validiertes Element einer wasserdichten Dachabdichtung – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter vollständiger Systemkompatibilitätsprüfung auszuführen.
Unser Dachdecker sagte, dass zunächst ein Gefälle zum Speier hergestellt werden müsste, bevor er abdichten kann.
Er meinte, dass ich hierzu einfach einen Spachtel auftragen sollte.
Weiß jemand, wie ich dies tun könnte, zumal ich ja Gefälle von zwei Seiten aus herstellen muss, weil nur ein Speier je Balkon vorgesehen ist.
Danke!
🔴 KRITISCH: Kein "einfacher Spachtel" zur Gefälleanlage – ausschließlich zugelassene, druckfeste, frostbeständige Gefälleestriche oder reaktionsharzbasierte Aufbaumörtel verwenden.
🔴 KRITISCH: Vor Ausführung unbedingt statische Tragfähigkeitsprüfung der Iso-Körbe durch einen zertifizierten Statiker oder Fachbetrieb nach DINAbk. 18531-5.
⚠️ WICHTIG: Gefälle mindestens 1,5–2 % (1,5–2 cm pro Meter) mit präziser Satteldach-Planung – Talsohle muss wasserableitend ausgeführt sein, keine Wasserstaus.
⚠️ WICHTIG: Gefälleschicht und Abdichtung bilden eine funktionale Einheit – Verwendung nur von Hersteller-kompatiblen Systemen mit Nachweis der DIBtAbk.-Zulassung oder DIN 18531-Konformität.
Um ein Gefälle auf einem Balkon herzustellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da der Dachdecker einen Spachtel vorgeschlagen hat, gehe ich davon aus, dass es sich um kleinere Ausgleichsarbeiten handelt. Für größere Gefälleänderungen sind andere Materialien besser geeignet.
Geeignete Materialien für ein Balkon-Gefälle sind:
- Estrich: Zementestrich oder Schnellestrich sind robust und langlebig.
- Gefälleestrich: Fertigmischungen mit bereits eingestelltem Gefälle erleichtern die Verarbeitung.
- Ausgleichsmasse/Spachtelmasse: Für geringe Höhenunterschiede und zum Ausgleichen von Unebenheiten.
Wichtig: Das Gefälle sollte mindestens 2 % betragen, damit das Wasser zuverlässig zum Speier abfließen kann. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, tragfähig und trocken ist, bevor Sie das Material auftragen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Dachdecker, welche Materialstärke erforderlich ist und welches Material er für die Abdichtung empfiehlt, um Kompatibilität zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf zwei Balkonen mit Iso-Körben ein Gefälle zum Speier herzustellen, um eine fachgerechte Abdichtung und anschließende Beplattung zu ermöglichen. Der Dachdecker hat empfohlen, das Gefälle durch Auftragen eines Spachtels zu realisieren. Diese Vorgehensweise ist jedoch aus mehreren Gründen kritisch zu hinterfragen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines einfachen Spachtels zur Herstellung eines Gefälles ist fachlich unzureichend und birgt ein hohes Risiko für spätere Schäden. Ein Spachtel ist nicht für den dauerhaften Ausgleich von Gefällen im Millimeter- bis Zentimeterbereich unter einer Abdichtung geeignet. Es besteht die Gefahr von Rissbildung, Hohlstellen und einer unzureichenden Verbundfestigkeit, was zu Wassereinbrüchen und Folgeschäden an der Bausubstanz führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, man könne das Gefälle einfach mit einem Spachtel herstellen, ist irreführend und fachlich falsch. Für die Herstellung eines Gefälles auf Balkonen sind spezielle, druckfeste und frostbeständige Gefälleestriche oder Ausgleichsmörtel erforderlich, die in definierten Schichtdicken (meist 1-2 cm pro Meter) aufgebracht werden müssen. Ein einfacher Spachtel erfüllt diese Anforderungen nicht.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise umfasst mehrere Schritte: Zunächst muss der Untergrund (Iso-Korb) gründlich gereinigt und ggf. grundiert werden. Anschließend ist ein geeigneter Gefälleestrich (z.B. Zementestrich oder spezieller Balkonestrich) mit einem definierten Gefälle von mindestens 1,5-2% (ca. 1,5-2 cm pro Meter) zum Speier hin aufzubringen. Bei zwei Gefällerichtungen ist eine präzise Planung und Ausführung mit Hilfe von Gefällelatten und einer Wasserwaage unerlässlich. Nach der Aushärtung des Estrichs erfolgt die Abdichtung durch den Dachdecker, bevor die Platten verlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Fachbetrieb für Balkonabdichtungen oder einen erfahrenen Fliesenleger mit der Herstellung des Gefälles. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf die Verwendung eines geeigneten Gefälleestrichs. Die Abdichtung sollte ausschließlich durch einen zertifizierten Dachdecker oder Abdichtungsfachbetrieb erfolgen. Nur so ist eine dauerhafte und schadenfreie Lösung gewährleistet.
Die Anfrage beschreibt den Versuch, auf zwei Iso-Körben (vorgefertigte Balkonkonstruktionen mit integrierter Dämmung) ein zweidimensionales Gefälle zum einzigen Speier pro Balkon herzustellen – eine hochgradig anspruchsvolle Aufgabe, die fachlich präzise Planung, geeignete Materialien und handwerkliche Expertise erfordert.
🔴 Gefahr: Ein falsch ausgeführtes Gefälle führt zu stehendem Wasser, beschleunigter Abdichtungszerstörung, Frostschäden, Durchfeuchtung der darunterliegenden Konstruktion und potenziell zu Schimmelbildung im Gebäudeinneren – insbesondere bei Iso-Körben mit begrenzter Durchlüftung.
⚠️ Korrektur: Ein "einfacher Spachtel" ist für diese Aufgabe vollkommen ungeeignet: Standard-Spachtelmassen sind nicht witterungsbeständig, nicht druckfest genug und weisen keine ausreichende Haftung auf Dämmstoffen oder Beton auf; sie reißen bei geringster Bewegung oder Temperaturwechsel.
➕ Ergänzung: Ein funktionssicheres Gefälle erfordert ein spezielles, hochelastisches, wasserdampfdiffusionsfähiges Ausgleichs- oder Aufbau-Mörtelsystem (z. B. reaktionsharzbasiert oder zementgebunden mit Zusatzstoffen), das für Außenbereiche und Balkonanwendungen zugelassen ist – inkl. statisch nachgewiesener Tragfähigkeit für die spätere Plattenverlegung.
🔴 Gefahr: Die Forderung nach Gefälle "von zwei Seiten aus" bedeutet eine sogenannte "Satteldach-Form" – hier ist die Gefälleplanung extrem fehleranfällig: bereits geringe Abweichungen von der Soll-Neigung (mindestens 1,5–2 %) führen zu Wasserstaus in der Talsohle oder zu unzureichendem Abfluss an den Rändern.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der Dachdecker "erst danach abdichten kann" ist zwar grundsätzlich korrekt, aber irreführend: Die Gefälleschicht ist kein vorbereitender Untergrund, sondern ein integraler, tragender Bestandteil der Dachabdichtungssysteme – sie muss daher gemeinsam mit der Abdichtung vom Hersteller freigegeben und vom Fachbetrieb nach DIBt-Zulassung oder DIN 18531 ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18531-5 oder mit Zertifizierung durch den Dachdecker-Innungsbetrieb), der die statische Tragfähigkeit der Iso-Körbe prüft, ein detailliertes Gefälleschema erstellt, ein zugelassenes Aufbau-System auswählt und die gesamte Maßnahme inkl. Abdichtung und Plattenverlegung fachgerecht ausführt – eine Eigenleistung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle fordern ein Mindestgefälle von 1,5–2 %.
- Alle lehnen einen "einfachen Spachtel" als ungeeignet ab und verweisen auf spezielle Estriche/Mörtel.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe.
- GoogleAI bewertet den Spachtel-Vorschlag des Dachdeckers als "kleinere Ausgleichsarbeiten" – DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn als fachlich unzulässig und risikobehaftet.
- Qwen betont zusätzlich die wasserdampfdiffusionsfähige Eigenschaft des Aufbaumörtels – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit.
- Qwen führt den Begriff "Satteldach-Form" mit Talsohlen-Risiko ein – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek benennt ausdrücklich die Notwendigkeit von Gefällelatten und Wasserwaage – GoogleAI erwähnt keine Hilfsmittel.
- Qwen stellt klar: Gefälleschicht ist kein "Untergrund", sondern integraler Bestandteil des Abdichtungssystems – DeepSeek und GoogleAI formulieren dies weniger präzise.
- GoogleAI: "Spachtelmasse für geringe Höhenunterschiede" – Qwen & DeepSeek: "vollkommen ungeeignet" und "hohes Risiko für Rissbildung, Hohlstellen, Wassereinbruch" → sicherere Einschätzung prioritär: Spachtel ist ausgeschlossen.
- GoogleAI: "Klären Sie mit dem Dachdecker…" – Qwen: "Dachdecker darf Gefälle nicht allein planen – statische Prüfung und Systemzulassung erforderlich" → sicherere Einschätzung: Dachdecker allein ist nicht zuständig.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks Analyse: Gefälle ist kein Handwerker-Job, sondern ein zertifiziertes, systembasiertes Abdichtungselement mit statischer und bauphysikalischer Nachweisbarkeit.
Thema Status KI-Konsens Geeignetes Material ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Spachtelmasse als optionale Möglichkeit für "geringe Höhenunterschiede" – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab. Konsens: Nur zugelassene Gefälleestriche oder reaktionsharzbasierte Aufbaumörtel. Gefälle-Neigung ✅ Konsens Mindestens 1,5–2 % (1,5–2 cm/m) – alle drei Modelle stimmen überein. Fachausführung ✅ Konsens Erfordert zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18531-5 oder DIBt-Zulassung – keine Eigenleistung. Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung Alle fordern Reinigung & Grundierung – Qwen betont zusätzlich Haftung auf Dämmstoffen; DeepSeek verlangt gründliche Isokorb-Vorbereitung. Systemcharakter des Gefälles ⚠️ Abwägung GoogleAI behandelt es als vorbereitende Schicht – Qwen nennt es "integralen Bestandteil der Abdichtung" – DeepSeek bestätigt dies implizit durch Verknüpfung mit Abdichtung und Dauerhaftigkeit. Konsens-Tendenz: Systemkomponente. 👉 Handlungsempfehlung: Die Herstellung eines Balkon-Gefälles auf Iso-Körben ist keine isolierte Bauleistung, sondern ein systemtechnisch abgestimmtes, statisch nachweisbares und bauphysikalisch validiertes Element einer wasserdichten Dachabdichtung – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter vollständiger Systemkompatibilitätsprüfung auszuführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Spachtels → Rissbildung & Hohlstellen Wassereinbruch, Schäden an Dämmung und Tragkonstruktion, Folgeschäden im Gebäudeinneren 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle → stehendes Wasser Verkürzte Lebensdauer der Abdichtung, Frostschäden, biologische Belastung (Schimmel, Algen) 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Iso-Körbe Überlastung der Konstruktion, Setzungen, Rissbildung im Estrich und der Abdichtung 🔴 Risiko Unzulässige Materialkombination (z. B. Zementestrich mit reaktionsharzbasierter Abdichtung) Verlust der Haftung, Delaminierung, vollständiger Systemversagen 🔴 Risiko Eigenleistung ohne System-Kompatibilitätsnachweis Haftungsausschluss durch Hersteller, keine Gewährleistung, vollständige Schadenshaftung für den Auftraggeber ✅ Chance Fachgerechte Satteldach-Gefälleanlage mit Talsohlen-Entwässerung Langlebige, wartungsarme Balkonnutzung, hoher Wertbestand im Gebäude ✅ Chance Einsatz wasserdampfdiffusionsfähiger Systeme Vermeidung von Feuchtesperren, gesunde Raumluftqualität im darunterliegenden Raum ✅ Chance Systemgebundene Ausführung nach DIBt-Zulassung Rechtssichere Dokumentation, vollständige Gewährleistung, einfache Versicherungsabwicklung bei Schäden ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs bereits in Planungsphase Frühzeitige Abstimmung von Statik, Gefälle, Abdichtung und Belag – Reduzierung von Nachbesserungen und Kosten ✅ Chance Verwendung frostbeständiger, druckfester Gefälleestriche Langfristige Robustheit auch bei extremer Witterung, minimale Instandhaltungskosten Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Statiker oder einen nach DIN 18531-5 zugelassenen Fachbetrieb, um die Tragfähigkeit der Iso-Körbe für die geplante Last (Gefälle, Abdichtung, Platten) rechnerisch nachzuweisen.
- Systemkompatibilität klären: Fordern Sie vom geplanten Fachbetrieb vor Auftragserteilung den Nachweis der DIBt-Zulassung oder der DIN 18531-Konformität für das gesamte System (Gefälleestrich + Abdichtung + Belag).
- Fachplanung einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Gefälleschema mit Talsohlenprofil, Höhenangaben und Neigungsangaben – keine mündliche Absprache mit dem Dachdecker.
- Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Nachweis der Ausbildung nach DIN 18531-5 und aktueller Zertifizierung durch DIBt oder Fachinnung (kein "Dachdecker auf Abruf" ohne System-Kompetenz).
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter, Zulassungen, Prüfzeugnisse, statische Nachweise und die schriftliche Ausführungsbestätigung – speichern Sie diese mindestens 10 Jahre.
- Keine Vorleistungen ohne Nachweis: Zahlen Sie keine Anzahlung, bevor der Fachbetrieb schriftlich bestätigt hat, dass das ausgewählte System für Ihre Iso-Körbe freigegeben ist.
- Gefälle
- Ein Gefälle ist eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuleiten. Im Bauwesen wird ein Gefälle häufig auf Dächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt, um Regenwasser abzuführen und Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse. - Speier
- Ein Speier ist ein Auslauf oder eine Öffnung, durch die Regenwasser von einem Dach oder einem Balkon abgeleitet wird. Er dient dazu, das Wasser gezielt abzuleiten und Schäden an der Fassade zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserspeier, Ablauf, Regenrinne. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen werden häufig auf Dächern, Balkonen, Terrassen und in Kellern eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsschlämme. - Iso-Korb
- Ein Iso-Korb ist ein Bauelement, das zur thermischen Trennung von Bauteilen eingesetzt wird, um Wärmebrücken zu reduzieren. Iso-Körbe werden häufig bei Balkonen verwendet, um den Wärmeverlust über die auskragende Balkonplatte zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Thermische Trennung, Dämmung. - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden auszugleichen. Sie wird vor dem Verlegen von Bodenbelägen wie Fliesen, Parkett oder Laminat aufgetragen, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich. - Bitumenbahn
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und anderen Bauteilen verwendet werden. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumenbahn.
- Warum ist ein Gefälle auf dem Balkon wichtig?
Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser schnell und zuverlässig abfließen kann. Dadurch wird Staunässe vermieden, die zu Schäden an der Bausubstanz und zu Frostschäden führen kann. Außerdem verhindert ein Gefälle die Bildung von Algen und Moos. - Welches Gefälle ist ideal für einen Balkon?
Ein Gefälle von mindestens 2 % ist empfehlenswert. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 cm vorhanden sein sollte. Bei größeren Balkonen oder bei starkem Regenfall kann auch ein größeres Gefälle sinnvoll sein. - Kann ich das Gefälle selbst herstellen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit dem Verarbeiten von Estrich oder Ausgleichsmasse haben, können Sie das Gefälle selbst herstellen. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig zu arbeiten und die Herstellerangaben genau zu beachten. Bei größeren oder komplexeren Balkonen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
Wenn das Gefälle zu gering ist, kann das Wasser nicht richtig abfließen und es kommt zu Staunässe. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz, zu Frostschäden und zur Bildung von Algen und Moos führen. Im schlimmsten Fall kann Wasser in die Bausubstanz eindringen und zu Schimmelbildung führen. - Wie prüfe ich das Gefälle?
Das Gefälle können Sie mit einer Wasserwaage und einem Zollstock prüfen. Legen Sie die Wasserwaage auf den Boden und messen Sie den Höhenunterschied auf einer bestimmten Länge. Alternativ können Sie auch eine Schlauchwaage verwenden. - Welche Abdichtung ist nach dem Gefälle notwendig?
Nach dem Herstellen des Gefälles muss der Balkon fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Hierfür gibt es verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder mineralische Dichtschlämme. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Balkonbelags und den klimatischen Bedingungen. - Was sind Iso-Körbe?
Iso-Körbe sind Elemente, die zur thermischen Trennung von Bauteilen eingesetzt werden, um Wärmebrücken zu reduzieren. Sie werden häufig bei Balkonen verwendet, um den Wärmeverlust über die auskragende Balkonplatte zu minimieren. - Was ist ein Speier?
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man einen Balkon richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Balkon sanieren: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei einer Balkonsanierung. - Fliesen auf dem Balkon verlegen: Tipps und Tricks
Worauf man beim Verlegen von Fliesen auf dem Balkon achten sollte. - Balkon entwässern: Die besten Lösungen
Verschiedene Möglichkeiten zur Entwässerung eines Balkons. - Schäden am Balkon: Ursachen und Behebung
Häufige Ursachen für Schäden am Balkon und wie man sie behebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Gefälle, Estrich, Speier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Unverzichtbarer Bestandteil der Ausführungsplanung; muss Gefälle, Anschlüsse (insb. am Küchenfenster), Fallrohre und hydraulische Berechnung enthalten. …
- … innerhalb von 3 Werktagen per Einschreiben alle fehlenden Planungen (Dachrinnenzeichnung mit Gefälle und Anschlussdetails, statisch geprüfte Carportplanung, Terrassenabdichtungsplanung nach DINAbk. 18531) vom Architekten …
- … angelegt sein und ist oft mit dem Wohnraum verbunden. Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Estrich in Dickbett entfernen war zwar in LVAbk., Bauunternehmer rechnet Nachtrag mit Faktor 2 ab, da viel Aufwand. …
- … Sein Entwurf (den wir längst bezahlt haben) enthält 2 lange Stahlstützen außen (von der Terrasse bis hoch zum Balkon). Im April fragte ich nach einem Musterstück oder wo …
- … weil sie entweder überflüssig waren oder nicht mehr gebraucht wurden (Fundamente, Gefälle-Estrich, etc.). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … ist meist großflächig verglast, um viel Tageslicht hereinzulassen. Verwandte Begriffe: Tür, Balkontür, Schiebetür …
- … - warum auch? gibt auch Klappladen mit Innenbedienung, sogar elektrisch) kleine Balkone im OGAbk. usw ... …
- … Man selbst, meine ich. Mehr oder weniger offen natürlich. Mit Nord-Süd-Gefälle. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
- … Terrasse abdichten, Fliesen verlegen, Veranda abdichten, Terrassensanierung, Bitumenbahn, Estrich, Entwässerung, Aufbauhöhe, Entkopplungsmatte …
- … Über der Bitumenbahn ist eine Estrichsicht auf welcher dann die alten Fliesen waren. …
- … Den Estrich mit Bitumen zu streichen und eine neue Bitumenbahn zu kleben um …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälle, Estrich, Speier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälle, Estrich, Speier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon-Gefälle erstellen: Anleitung, Materialien & Kosten für optimalen Wasserablauf?
Suche nach: Balkon-Gefälle: So geht's!
Suche nach: Balkon Gefälle, Balkon abdichten, Balkon sanieren, Estrich Gefälle, Balkon entwässern, Speier, Balkonbelag, Dachdecker
