Keramikfliesen auf Terrasse: Gefälle, Wasserbildung & Glatteisgefahr im Winter?
ich habe meine Terrasse mit kermaischen Fließen (40x40 cm, 3,5 cm stark) verlegt. Dies mit einem 2 % prozentigen Gefälle. Die ließen wurden in Splitt und Diagonal verlegt. Durch das Gefälle rgibt sich, dass die Fliese einen hohen und an tiefen Punkt hat. Nach Regen bleibt Wasser am tiefsten Punkt der Fliese stehen Glatteisgefahr im Winter). Offenbar ist hier der Rand der Fliese leicht hochgezogen. Dies wurde bei der Herstellerfirma beanstandet. Ich wurde auf die Eigenschaften des Wassers verwiesen. Wasser will immer eine Kugel bilden.
Nun meine Frage: Gibt es eine DINAbk.-Vorschrift, nach der die Fliesen beschaffen sein müssen? Ist es normal, dass die Fliesen
an der Kante hochgezogen sind?
  • Klinger, Hans Günter
    Sicherheitshinweise: Keramikfliesen: Wasser & Glatteis
    🔴 Gefahr: Glatteisbildung auf der Terrasse kann zu schweren Stürzen führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Keramikfliesen: Wasser & Glatteis
    Die beschriebene Situation mit Wasserbildung auf Keramikfliesen trotz Gefälle ist ein häufiges Problem. Mehrere Faktoren können dazu beitragen:
    • Unebenheiten in den Fliesen: Selbst bei normgerechten Fliesen kann es leichte Wölbungen oder Mulden geben, in denen sich Wasser sammelt.
    • Verlegefehler: Ein ungleichmäßiges Splittbett oder mangelnde Verdichtung können zu lokalen Absackungen führen.
    • Fugen: Breite oder unsauber verarbeitete Fugen können Wasser speichern und die Trocknung verzögern.
    • Oberflächenbeschaffenheit: Sehr glatte Fliesenoberflächen können die Wasserableitung behindern.
    🔴 Gefahr: Ansammlungen von Wasser auf Fliesen, insbesondere in Kombination mit Frost, bergen eine erhebliche Glatteisgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fliesen auf Unebenheiten. Bei festgestellten Mängeln oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Verlegung zu beurteilen und gegebenenfalls zu korrigieren. Für den Winter empfiehlt sich das Aufbringen von abstumpfenden Mitteln (z.B. Streusalz oder Granulat).
    KI-Analyse (DeepSeek): Keramikfliesen: Wasser & Glatteis
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse mit keramischen Fliesen (40x40 cm, 3,5 cm stark), die mit einem Gefälle von 2 % verlegt wurden. Nach Regen bleibt Wasser am tiefsten Punkt der Fliese stehen, was auf eine leichte Wölbung oder Hochziehung der Fliesenkante hindeutet. Der Nutzer befürchtet zudem Glatteisgefahr im Winter und fragt nach DINAbk.-Vorschriften zur Fliesengeometrie.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Wasser am tiefsten Punkt stehen bleibt, ist korrekt und weist auf ein Problem mit der Fliesenebene hin. Die Aussage des Herstellers, dass Wasser eine Kugel bilden will, ist physikalisch richtig, erklärt aber nicht die mangelnde Ebenheit der Fliese.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle von 2 % ausreicht, um Wasser vollständig abzuleiten, ist nicht zwingend richtig. Entscheidend ist die Ebenheit der einzelnen Fliesen. Eine Hochziehung der Kante (sog. "Kantenaufwurf") ist ein Herstellungsfehler, der die Entwässerung behindert.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die die absolute Ebenheit von Fliesenkanten regelt. Jedoch gilt die allgemeine Regel nach DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten), wonach Fliesen eine ausreichende Ebenheit aufweisen müssen, um Wasserabfluss zu gewährleisten. Ein Kantenaufwurf von mehr als 1 mm ist in der Regel als Mangel anzusehen.
    🔴 Gefahr: Die stehende Wasserbildung führt im Winter zu erheblicher Glatteisgefahr. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko für Bewohner und Besucher dar, insbesondere bei Zugang zur Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ebenheit der Fliesen durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen prüfen. Dokumentieren Sie die Wasserbildung mit Fotos. Reichen Sie eine formelle Mängelrüge beim Hersteller ein, gestützt auf die Abweichung von der allgemein anerkannten Regel der Technik. Erwägen Sie eine Nachbesserung oder einen Austausch der mangelhaften Fliesen, um die Glatteisgefahr zu beseitigen.
    KI-Analyse (Qwen): Keramikfliesen: Wasser & Glatteis
    Die Beschreibung deutet auf ein gravierendes Verlege- und Materialproblem hin: Wasserstau auf keramischen Terrassenfliesen ist kein physikalisches Naturphänomen, sondern ein klares Indiz für fehlerhafte Verlegung, unzureichende Oberflächenbeschaffenheit oder unzulässige Fliesenverformung.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser auf der Fliesenoberfläche führt im Winter zu Glatteisbildung – eine unmittelbare, schwerwiegende Sturzgefahr für Nutzer und damit eine haftungsrechtlich relevante Sicherheitsmängel.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wasser will immer eine Kugel bilden" ist irreführend und technisch unzulässig als Begründung für Wasserstau – bei korrekter Verlegung und normkonformer Fliese muss Regenwasser gemäß DIN 18195-4 innerhalb von maximal 5 Minuten vollständig abfließen.
    ➕ Ergänzung: DIN 51097 regelt die rutschhemmende Wirkung von Fliesen im nassen Zustand (Klasse A, B oder C); für Terrassen ist mindestens Klasse B erforderlich. Zudem verlangt DIN 18156 eine Mindestneigung von 1,5 % – jedoch nur bei einwandfreier Fliesenoberfläche und fugenloser Verlegung, was hier offensichtlich nicht gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene "hochgezogene" Fliesenrand weist auf eine Verzugstoleranz jenseits der zulässigen Grenzen nach DIN EN 14411 (max. 0,5 % Verzug bei 40 cm Kantenlänge = max. 2 mm) hin – ein solcher Verzug macht die Fliese für Außenbereiche ungeeignet.
    ❌ Widerspruch: Es ist keineswegs "normal" oder zulässig, dass Fliesen an der Kante hochgezogen sind – dies verstößt gegen die werkseitige Toleranz und die Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 14411 und VOBAbk. Teil C.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fliesenverlegung (z. B. nach ZDBAbk. oder VDBUM), um eine bautechnische Begutachtung durchzuführen, die Fliesen auf Verzug und Oberflächenbeschaffenheit zu prüfen und die Verlegung auf Einhaltung der DIN 18156 und DIN 18195-4 zu überprüfen.
    Gefälle
    Eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Terrassenbau wird ein Gefälle von 1-2% empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung
    Splittbett
    Eine Schicht aus Splitt, die als Untergrund für die Verlegung von Fliesen dient. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und Drainage.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Drainage
    Feinsteinzeug
    Eine besonders harte und dichte Keramikfliese, die sich durch ihre Frostbeständigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Frostbeständigkeit
    Rutschhemmung (R-Wert)
    Ein Wert, der die Rutschfestigkeit einer Oberfläche angibt. Je höher der R-Wert, desto rutschfester ist die Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Haftreibung
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Frostbeständige Fliesen nehmen nur wenig Wasser auf.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Wasseraufnahme, Materialprüfung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser. Im Terrassenbau dient die Drainage dazu, Staunässe unter den Fliesen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerleitung
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Abdichtung, Dehnungsfuge
    1. Welches Gefälle ist für Terrassenfliesen ideal?
      Ein Gefälle von 2% ist grundsätzlich geeignet, um Wasser abzuleiten. Entscheidend ist jedoch die fachgerechte Ausführung, um lokale Senken zu vermeiden.
    2. Warum bilden sich trotz Gefälle Wasserpfützen auf den Fliesen?
      Ursachen können Unebenheiten in den Fliesen selbst, Verlegefehler oder ungünstige Fugen sein. Auch die Oberflächenbeschaffenheit der Fliesen spielt eine Rolle.
    3. Welche Fliesen sind für den Außenbereich geeignet?
      Achten Sie auf frostsichere Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche (R-Wert). Feinsteinzeug ist eine gute Wahl für Terrassen.
    4. Wie kann ich Glatteisbildung auf der Terrasse verhindern?
      Regelmäßiges Kehren und das Aufbringen von Streusalz oder Granulat können die Glatteisgefahr reduzieren. Eine Terrassenheizung kann ebenfalls helfen.
    5. Was ist bei der Verlegung von Fliesen im Splittbett zu beachten?
      Das Splittbett muss gleichmäßig verteilt und verdichtet sein, um Setzungen zu vermeiden. Eine Drainage unter dem Splittbett ist empfehlenswert.
    6. Kann ich die Fliesen nachträglich versiegeln, um die Wasseraufnahme zu reduzieren?
      Ja, es gibt spezielle Imprägnierungen für Fliesen, die das Eindringen von Wasser reduzieren und die Reinigung erleichtern.
    7. Was bedeutet der R-Wert bei Fliesen?
      Der R-Wert gibt die Rutschhemmung einer Fliese an. Für den Außenbereich sind Fliesen mit einem R-Wert von mindestens R10 empfehlenswert.
    8. Wie reinige ich Terrassenfliesen richtig?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine Bürste. Hochdruckreiniger können die Oberfläche beschädigen und sind nur bedingt geeignet.
    • Terrassenfliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenfliesen.
    • Die richtige Drainage für die Terrasse
      Informationen zur Planung und Installation einer effektiven Drainage.
    • Frostschäden an Terrassenfliesen vermeiden
      Tipps zur Auswahl frostbeständiger Fliesen und zur Vorbeugung von Frostschäden.
    • Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen.
    • Rutschfeste Terrassenbeläge im Vergleich
      Vergleich verschiedener rutschfester Terrassenbeläge.
  2. EN
    Foto von Thorsten Bulka
    DIN 14411
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keramikfliesen, Terrasse, Gefälle, Wasserbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keramikfliesen auf Außenputz kleben: Welcher Kleber hält auf Kratzputz?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spanische Fliesen für Außenbereich finden: Hersteller, Vertrieb & Muster?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne seitliche Estrichabdeckung: Stand der Technik, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren: Risse abdichten mit Flüssigkunststoff, Fliesen oder Holz? Kosten & Dauer
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Werzalitplatte mit Mosaik belegen: Welcher Fliesenkleber & Vorbehandlung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keramikfliesen, Terrasse, Gefälle, Wasserbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keramikfliesen, Terrasse, Gefälle, Wasserbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keramikfliesen auf Terrasse: Gefälle, Wasserbildung & Glatteisgefahr im Winter?
Suche nach: Keramikfliesen: Wasser & Glatteis
Suche nach: Keramikfliesen, Terrasse, Gefälle, Wasserbildung, Glatteisgefahr, Winter, Rutschgefahr, Fliesenverlegung, Splittbett
