Bauschutzmatten unter Terrassenplatten: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Bauschutzmatten unter Terrassenplatten, insbesondere auf Schweißbahnen. Es wird die Funktion der Matten als Schutz vor Beschädigung der Abdichtung durch Kies und Terrassenplatten erläutert. Alternativen und Materialien werden ebenfalls angesprochen, um eine optimale Lösung für den Terrassenbau zu finden.
ich habe soeben den Beitrag 1264 gelesen wir habe eine ähnliche Terrasse. Kiesel ist schon drauf jedoch noch keine Platten was aber sind Bauschutzmatten sind diese noch zusätzlich nötig auf den Schweißbahnen?
🔴 KRITISCH: Eine mechanische Schutzschicht (z. B. Bauschutzmatten, Schutzvlies oder Noppenbahn) ist zwingend erforderlich – Kies allein reicht nicht aus, um die Schweißbahn vor punktuellen Beschädigungen zu schützen.
🔴 KRITISCH: Eine Trennlage mit Gleitfunktion ist zwingend erforderlich, um Spannungen aus unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten zwischen Schweißbahn und Terrassenplatten abzufangen – Verzicht führt bei Temperaturschwankungen zu Rissbildung und Abdichtungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Alle Schutz- und Trennmaterialien müssen werkstofflich mit der verwendeten Schweißbahn kompatibel sein und idealerweise vom Hersteller der Abdichtung freigegeben oder zertifiziert sein.
⚠️ WICHTIG: Bei Terrassen über beheizten Räumen, Kellern oder Wohnräumen ist die Abdichtungssicherheit besonders hoch einzustufen – hier ist eine fachlich gesicherte, mehrschichtige Schutzlösung (z. B. Schutzvlies + Drainagematte) unverzichtbar.
Bauschutzmatten werden im Terrassenbau eingesetzt, um verschiedene Funktionen zu erfüllen. Sie dienen primär als Schutzschicht für die Abdichtungsebene (z.B. Schweißbahnen) und tragen zur Lastverteilung unter den Terrassenplatten bei.
Ob Bauschutzmatten zusätzlich zu Schweißbahnen notwendig sind, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Art der Abdichtung: Sind die Schweißbahnen bereits durch eine zusätzliche Schutzschicht (z.B. eine spezielle Schutzlage) geschützt?
- Belastbarkeit der Abdichtung: Können die Schweißbahnen die Last der Platten und des Kiesbelags ohne zusätzliche Schutzmaßnahme tragen?
- Art der Plattenverlegung: Werden die Platten direkt auf dem Kies verlegt oder auf Stelzlager?
Wenn die Schweißbahnen direkt mit Kies bedeckt werden und die Platten direkt auf dem Kies liegen, sind Bauschutzmatten empfehlenswert, um Beschädigungen der Abdichtung durch mechanische Einwirkungen zu vermeiden. Bei Verwendung von Stelzlagern kann eventuell auf Bauschutzmatten verzichtet werden, da die Lastverteilung hier anders erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben der Schweißbahnen bezüglich der Belastbarkeit und Schutzmaßnahmen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu.
Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit von Bauschutzmatten auf Schweißbahnen unter Terrassenplatten, nachdem bereits eine Kiesschicht aufgebracht wurde. Dies ist eine typische Frage im Terrassenbau, bei der es um den Schutz der Abdichtungsebene geht. Die Schweißbahn dient als primäre Abdichtung gegen Feuchtigkeit, ist jedoch mechanisch empfindlich gegenüber Punktlasten und scharfen Kanten der Platten.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Schutzschicht besteht die Gefahr, dass die Schweißbahn durch die Terrassenplatten oder den Kies beschädigt wird. Dies kann zu Undichtigkeiten führen, die langfristig massive Feuchteschäden am Bauwerk verursachen. Besonders kritisch ist dies bei Terrassen über beheizten Räumen oder Kellern.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Schutzschicht zwischen Abdichtung und Belag vorzusehen, ist fachlich korrekt. Bauschutzmatten (auch als Schutzvlies oder Drainagematten bekannt) erfüllen genau diesen Zweck: Sie verteilen Lasten und schützen die Abdichtung vor mechanischer Einwirkung.
➕ Ergänzung: Die Kiesschicht allein bietet keinen ausreichenden Schutz, da Kies selbst scharfe Kanten haben kann und sich unter Belastung verschiebt. Fachgerecht ist ein mehrschichtiger Aufbau: Auf die Schweißbahn gehört zunächst ein Trenn- und Schutzvlies (z.B. 300 g/m²), dann die Kiesschicht als Dränage, und darauf eine weitere Schutzlage (z.B. Noppenbahn oder Bauschutzmatte) vor der Verlegung der Terrassenplatten. Alternativ kann auch eine spezielle Drainagematte mit integriertem Schutzvlies verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie auf jeden Fall eine geeignete Schutzschicht auf der Schweißbahn, bevor Sie die Terrassenplatten verlegen. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Dachdecker-/Abdichtungsfachbetrieb beraten, welches Produkt (z.B. Schutzvlies, Noppenbahn oder Kombi-Drainagematte) für Ihren spezifischen Aufbau am besten geeignet ist. Eine fachgerechte Ausführung verhindert teure Folgeschäden.
Bauschutzmatten (auch Trennlagen oder Gleitbahnen genannt) dienen im Terrassenbau primär der Trennung zwischen der wasserdichten Abdichtung (z. B. Schweißbahn) und der darüberliegenden Plattenverlegung, um Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten abzufangen und ein Verklemmen oder Aufwölben der Platten zu verhindern.
🔴 Gefahr: Fehlt eine geeignete Trennlage zwischen Schweißbahn und Platten, kann es bei Temperaturschwankungen oder Feuchteeinwirkung zu unkontrollierten Spannungen kommen – dies führt langfristig zu Rissbildung in der Abdichtung, Plattenverschiebungen oder sogar zu Durchfeuchtung des Untergrunds.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit ist fachlich korrekt gestellt: Ja, eine Trennlage ist grundsätzlich erforderlich, wenn eine wasserdichte Schweißbahn als Abdichtung eingesetzt wird – unabhängig davon, ob Kies bereits aufgebracht ist.
⚠️ Korrektur: Kies allein ist keine Ersatzlösung für eine Bauschutzmatten – er bietet weder Gleitfunktion noch ausreichenden mechanischen Schutz für die Schweißbahn und kann bei Verlegung der Platten sogar zu punktuellen Beschädigungen der Abdichtung führen.
➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind spezielle Gleitbahnen aus Polyethylen oder geotextile Trennlagen mit definiertem Gleitkoeffizienten; diese müssen werkstofflich mit der Schweißbahn kompatibel sein und ggf. nach Herstellerangaben zertifiziert sein.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Trennlage birgt das Risiko einer frühzeitigen Abdichtungsversagens – mit Folgeschäden wie Feuchteschäden im Unterbau, Schimmelbildung oder statischen Problemen bei tragenden Konstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Plattenverlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die Kompatibilität von Schweißbahn, Trennlage und Belag zu prüfen und eine werkstofflich abgestimmte Lösung zu empfehlen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Bauschutzmatten oder vergleichbare Schutz- bzw. Trennlagen sind grundsätzlich erforderlich – ein Verzicht ist nicht fachgerecht.
- Alle bestätigen, dass Kies keinen ausreichenden Schutz bietet – weder mechanisch noch als Gleitfunktion.
- GoogleAI betont die Abhängigkeit von der Verlegeart (Stelzlager vs. Kiesverlegung) und lässt unter bestimmten Bedingungen einen Verzicht zu – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern stets mindestens eine Schutz- oder Trennlage.
- GoogleAI erwähnt keine Gleitfunktion als zentrales Kriterium – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisch hervor (Qwen besonders stark mit Bezug auf Spannungen und Rissbildung).
- DeepSeek ergänzt den Aufbau mit einer mehrschichtigen Empfehlung: Schutzvlies → Kiesschicht → weitere Schutzlage (z. B. Noppenbahn) – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die Anforderung an werkstoffliche Kompatibilität und Zertifizierung durch den Schweißbahn-Hersteller – ein Aspekt, den DeepSeek nur implizit ("fachgerechte Auswahl") und GoogleAI gar nicht adressiert.
- GoogleAI suggeriert, dass bei Verwendung von Stelzlagern "eventuell auf Bauschutzmatten verzichtet werden kann" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen nennt den Verzicht "nicht fachgerecht", DeepSeek betont die stetige Gefahr mechanischer Beschädigung – auch bei Stelzlagern bleibt die Schweißbahn ungeschützt. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird bevorzugt.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, sicherheitsorientierten Sicht von DeepSeek und Qwen: Schutz- und Trennfunktion sind immer erforderlich – unabhängig vom Verlegesystem. GoogleAI ist hier zu weitgehend entschlackt.
Thema Status KI-Konsens Mechanischer Schutz der Schweißbahn ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Kies reicht nicht aus; eine zusätzliche Schutzschicht (Bauschutzmatten, Vlies oder Noppenbahn) ist unverzichtbar, um punktuelle Beschädigungen zu vermeiden. Gleit- bzw. Trennfunktion ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen dies explizit als zwingend notwendig; GoogleAI erwähnt es nicht – jedoch wird die Funktion durch die Konsensbildung aus den beiden stärkeren Analysen als verbindlich anerkannt. Ersatzfähigkeit von Kies ❌ Alle drei Modelle widersprechen klar der Annahme, Kies könne Bauschutzmatten ersetzen – Qwen formuliert dies am deutlichsten als "Kies allein ist keine Ersatzlösung". Verzicht bei Stelzlagern ❌ GoogleAI sieht hier Spielraum – Qwen und DeepSeek lehnen dies entschieden ab; Konsens folgt der sichereren Sicht: Verzicht ist nicht zulässig. Werkstoffkompatibilität ⚠️ Qwen betont dies als kritisch; DeepSeek verweist auf Fachberatung, GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich: Herstellerfreigabe ist nicht "nice-to-have", sondern fachlich geboten. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie stets eine zweifunktionale Lösung (Schutz + Trennung/Gleiten), die vom Hersteller der Schweißbahn freigegeben ist – idealerweise ein zertifiziertes System aus Schutzvlies und Drainagematte oder eine kombinierte Noppen-Schutzbahn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Schweißbahn durch scharfe Kieskanten oder Plattenkanten Unmittelbare Undichtigkeit, Feuchteeintrag in Baustruktur, langfristiger Schimmel- und Bauschaden 🔴 Risiko Fehlende Trennlage bei Temperaturschwankungen Spannungen führen zu Rissbildung in der Schweißbahn – schleichendes, schwer lokalisierbares Abdichtungsversagen 🔴 Risiko Unverträgliche Materialkombination (z. B. EPDM-Schweißbahn mit PVC-basiertem Vlies) Chemische Wechselwirkung, Materialschwächung, vorzeitiges Versagen der Abdichtung 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung bei Terrassen über beheizten Räumen Wärmebrücke, Kondensatbildung, Feuchteschäden im Deckenbereich, Haftungsverlust 🔴 Risiko Nachträglicher Austausch einer defekten Schweißbahn Massiver Aufwand: Platten- und Kiesentsorgung, vollständiger Abdichtungsabriss, Kosten mehrfach höher als bei Erstausführung ✅ Chance Verwendung einer kombinierten Drainage- und Schutzbahn Reduzierung der Einbautiefe, verbesserte Entwässerung, langfristige Werterhaltung der Terrasse ✅ Chance Fachgerechtes System mit Herstellerfreigabe Gewährleistungsrechtliche Absicherung, dokumentierter fachlicher Standard, höhere Wertbeständigkeit ✅ Chance Einbindung eines Abdichtungsfachbetriebs bereits in der Planung Vermeidung von Planungsfehlern, optimierte Materialauswahl, kürzere Bauzeit durch Abstimmung ✅ Chance Langfristige Reduktion von Instandhaltungskosten Keine Folgeschäden durch Feuchtigkeit, geringerer Aufwand für Wartung und Reinigung ✅ Chance Verbesserte Sicherheit durch eindeutige Verantwortungszuweisung Klare Schnittstellen bei Mängeln, schnelle Schadensbehebung ohne Haftungsstreit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb zur Prüfung der Schweißbahn-Kompatibilität und zur Empfehlung einer werkstofflich abgestimmten Schutz- und Trennlösung.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Schweißbahn-Hersteller die technischen Datenblätter sowie die Liste der freigegebenen Trenn- und Schutzmatten an – akzeptieren Sie keine "allgemein üblichen" Materialien ohne Freigabe.
- Schutz- und Trennfunktion kombinieren: Verwenden Sie kein separates Kiesbett plus Vlies plus Matte – stattdessen eine integrierte Lösung wie eine Noppen-Schutzbahn mit Gleitvlies oder eine zertifizierte Drainage-Trennplatte mit 300 g/m² Schutzvlies.
- Keine Kompromisse bei kritischen Standorten: Bei Terrassen über Wohnräumen, Kellern oder unterkellerten Gebäuden vermeiden Sie jeglichen Verzicht – auch bei Stelzlagern ist eine fachgerechte zweifunktionale Unterlage zwingend.
- Verlegeprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie vor der Plattenverlegung Fotobeweis der vollständigen, fehlerfreien Verlegung von Schweißbahn, Schutzvlies und Drainage – inkl. Herstellerangaben und Freigaben.
- Wartungsplan erstellen: Legen Sie nach Fertigstellung einen Wartungsplan fest: jährliche Sichtprüfung der Plattenverlegung auf Lockerung, Reinigung der Entwässerungselemente, Kontrolle der Randanschlüsse.
- Schweißbahnen
- Schweißbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen oder Kunststoff bestehen und durch Verschweißen miteinander verbunden werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und Kellern eingesetzt. Schweißbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtung, Dachabdichtung - Bauschutzmatten
- Bauschutzmatten sind Matten aus Gummi-Granulat oder Kunststoff, die im Bauwesen zum Schutz von Oberflächen und Abdichtungen eingesetzt werden. Sie dienen als Zwischenlage, um Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen, Lasten oder Witterungseinflüsse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schutzmatten, Gummigranulatmatten, Fallschutzmatten - Terrassenplatten
- Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein, Keramik oder Holz. Terrassenplatten sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbeläge - Drainagematten
- Drainagematten sind Matten aus Kunststoff oder Gummi, die zur Ableitung von Wasser unterhalb von Belägen eingesetzt werden. Sie verhindern Staunässe und schützen die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Drainagematten werden häufig im Garten- und Landschaftsbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Sickerwasser - Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder anderen Belägen auf unebenem Untergrund verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung ohne Mörtel oder Kleber. Stelzlager sind in verschiedenen Höhen und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, Punktfundamente - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile oder Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen werden mit verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen ausgeführt. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit - Kiesbelag
- Ein Kiesbelag ist eine Schicht aus Kies, die als Oberflächenbelag im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. Kiesbeläge sind wasserdurchlässig und bieten eine natürliche Optik. Sie werden häufig als Gehwege, Zufahrten oder zur Gestaltung von Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Splittbelag, Schotterbelag, Zierkies
- Was genau sind Bauschutzmatten?
Bauschutzmatten sind Matten aus Gummi-Granulat oder Kunststoff, die im Bauwesen zum Schutz von Oberflächen und Abdichtungen eingesetzt werden. Sie dienen als Zwischenlage, um Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen, Lasten oder Witterungseinflüsse zu verhindern. Im Terrassenbau schützen sie insbesondere die Abdichtungsebene vor Beschädigungen durch die Terrassenplatten und den Unterbau. - Welche Vorteile bieten Bauschutzmatten unter Terrassenplatten?
Bauschutzmatten bieten mehrere Vorteile: Sie schützen die Abdichtung vor Beschädigungen, verteilen die Last der Platten gleichmäßiger, verbessern die Trittschalldämmung und gleichen Unebenheiten im Untergrund aus. Dadurch wird die Lebensdauer der Terrasse verlängert und der Komfort erhöht. - Kann man auf Bauschutzmatten verzichten?
Ob man auf Bauschutzmatten verzichten kann, hängt von der Art der Abdichtung, der Belastung und der Art der Plattenverlegung ab. Wenn die Abdichtung bereits ausreichend geschützt ist oder die Platten auf Stelzlager verlegt werden, kann eventuell auf Bauschutzmatten verzichtet werden. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zu Bauschutzmatten?
Alternativen zu Bauschutzmatten sind beispielsweise Schutzvliese, Drainagematten oder spezielle Schutzlagen für Abdichtungen. Diese Materialien bieten ähnliche Schutzfunktionen und können je nach Anwendungsfall eine geeignete Alternative darstellen. Die Wahl des geeigneten Materials sollte in Abstimmung mit einem Fachmann erfolgen. - Wie dick sollten Bauschutzmatten unter Terrassenplatten sein?
Die Dicke der Bauschutzmatten hängt von der Belastung und den Anforderungen an den Schutz der Abdichtung ab. In der Regel werden Matten mit einer Dicke von 6 bis 10 mm verwendet. Bei höheren Belastungen oder empfindlichen Abdichtungen können auch dickere Matten erforderlich sein. - Wie werden Bauschutzmatten richtig verlegt?
Bauschutzmatten werden in der Regel lose auf die Abdichtung gelegt. Es ist wichtig, dass die Matten vollflächig aufliegen und keine Hohlräume entstehen. Bei Bedarf können die Matten zugeschnitten werden, um sie an die Form der Terrasse anzupassen. Die Terrassenplatten werden anschließend auf die Bauschutzmatten verlegt. - Sind Bauschutzmatten wasserdurchlässig?
Einige Bauschutzmatten sind wasserdurchlässig und wirken gleichzeitig als Drainagematte. Diese Matten leiten Wasser ab und verhindern Staunässe unter den Terrassenplatten. Es gibt aber auch wasserundurchlässige Bauschutzmatten, die primär dem Schutz der Abdichtung dienen. Die Wahl der geeigneten Matte hängt von den spezifischen Anforderungen ab. - Was kosten Bauschutzmatten für Terrassen?
Die Kosten für Bauschutzmatten variieren je nach Material, Dicke und Hersteller. In der Regel liegen die Preise zwischen 5 und 20 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
- Terrassenabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen mit Bitumenbahnen. - Drainagesysteme für Terrassen
Überblick über verschiedene Drainagesysteme zur Vermeidung von Staunässe auf Terrassen. - Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlager
Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlager. - Auswahl der richtigen Terrassenplatten
Kriterien für die Auswahl der passenden Terrassenplatten für Ihre Terrasse. - Pflege und Reinigung von Terrassenplatten
Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Bauschutzmatte: PU/Kautschuk – Schutz für Schweißbahnen!
Gummimatte
Das sind Matten aus PU- / Kautschukgranulat, ca. 1 cm dick, meist schwarz (aus Recyclingmaterial), die verhindern sollen, dass sich die Kiessteine langsam durch die Schweißbahnen drücken, diese also durchlöchern. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauschutzmatten unter Terrassenplatten: Schutz, Funktion & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Bauschutzmatten unter Terrassenplatten, insbesondere auf Schweißbahnen. Es wird die Funktion der Matten als Schutz vor Beschädigung der Abdichtung durch Kies und Terrassenplatten erläutert. Alternativen und Materialien werden ebenfalls angesprochen, um eine optimale Lösung für den Terrassenbau zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Bauschutzmatten dient dem Schutz der Schweißbahnen vor Durchlöcherung durch Kiessteine, wie im Beitrag Bauschutzmatte: PU/Kautschuk – Schutz für Schweißbahnen! beschrieben. Dies ist besonders wichtig, um die Abdichtung der Terrasse langfristig zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Bauschutzmatten bestehen meist aus recyceltem PU-/Kautschukgranulat und sind ca. 1 cm dick. Sie bilden eine Schutzschicht zwischen Kiesbelag und Schweißbahnen, um Beschädigungen zu vermeiden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Terrassenplatten auf einem Kiesbelag sollte die Notwendigkeit von Bauschutzmatten geprüft werden, um die darunterliegenden Schweißbahnen zu schützen. Alternativ können andere Schutzmaßnahmen oder Materialien in Betracht gezogen werden, um eine dauerhafte Abdichtung der Terrasse zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauschutzmatten, Terrassenplatte, Schweißbahnen, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11275: Bauschutzmatten unter Terrassenplatten: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen-Belag: Welches Material ist optimal? Stein, Holz, Platten, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … br]Terrassenwand (Westseite ) Steinige Erde als Untergrund, Grobkies, Split und Terrassenplatten. …
- … [br]die Terrassenplatten sind bündig zur Putzkante und liegen direkt an der Hauswand an bzw. minimal davor. …
- … Das beschriebene Fischerhaus aus 1997 weist gravierende Mängel im Bereich des Spritzwasserschutzes auf: An keiner Hausseite ist eine funktionale Sperrschicht (z. B. Noppenfolie oder Bitumenabdichtung) zwischen Erdreich und Wand vorhanden, und die Terrassenplatten liegen bündig oder sogar vor der Putzkante – eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, Möbel, Pflanzenkübel, …
- … auch schwer sein und die Deckenbelastung erhöhen.[br]Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Terrassenplatte, Estrich …
- … werden müssen?[br]Zu den typischen Lasten gehören das Gewicht der Terrassenplatten, des Estrichs, von Möbeln, Pflanzenkübeln, Personen und Schnee. Auch Regenwasser, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Sockel sanieren …
- … Der gesamte Bereich soll mit Terrassenplatten belegt werden. …
- … und hat z.Z. Kies und Erde vorliegen und soll auch mit Terrassenplatten belegt werden. Sollte ich diesen Bereich auch freilegen und mit Dichtschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- … Kunststoffelemente, die unter Terrassenplatten platziert werden, um eine Hinterlüftung und Drainage zu ermöglichen.[br]Verwandte …
- … Frage: Wie wichtig ist die Drainage unter den Terrassenplatten?[br]Eine gute Drainage ist entscheidend, um Wasseransammlungen unter den Platten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschutzmatten, Terrassenplatte, Schweißbahnen, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauschutzmatten, Terrassenplatte, Schweißbahnen, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauschutzmatten unter Terrassenplatten: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen?
Suche nach: Bauschutzmatten: Wozu unter Terrassenplatten?
Suche nach: Bauschutzmatten, Terrassenplatten, Schweißbahnen, Terrassenbau, Kiesbelag, Bautenschutz, Drainage, Abdichtung Terrasse
