Terrassenbau: L-Steine, Abdichtung, Gefälle – Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
L-Steine wurden gesetzt / 1,30 m hoch / 3x5 m groß / mit Noppenfolie zur Hauswand hin abgedichtet / Recyclingmaterial rein / Kies + Split und dann Platten drauf.
Auf die Frage, wohin das Wasser bei Regen läuft: "Gefälle vom Haus weg, Kies und wasserduchlässiges Material drunter >> Wasser weg! "
Bei so einer Fläche, reicht das aus?
Vielen Danke für sehr schnelle Infos
Carmine
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Haus führen. ?
🔴 Gefahr: Staunässe unter der Terrasse kann Frostschäden verursachen. ?
Beim Terrassenbau sind einige wichtige Punkte zu beachten, besonders im Hinblick auf die Entwässerung. Ich gehe davon aus, dass die L-Steine fachgerecht gesetzt wurden und die Noppenfolie korrekt angebracht ist, um die Hauswand vor Feuchtigkeit zu schützen. 🔴 Eine unzureichende Entwässerung kann zu Staunässe und Frostschäden führen.
Wichtig ist ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg, damit das Regenwasser abfließen kann. Das Recyclingmaterial sollte wasserdurchlässig sein, um die Entwässerung zu unterstützen. Kies und Split dienen als Drainageschicht unter den Platten.
🔴 Gefahr: Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, kann es zu Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand und zu Frostschäden an der Terrasse kommen. 🔴 Staunässe kann auch die Lebensdauer der Platten und der Unterkonstruktion verkürzen.
Ich empfehle, die Entwässerung während und nach dem Bau sorgfältig zu prüfen. Achten Sie darauf, dass keine Mulden entstehen, in denen sich Wasser sammeln kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
- Entwässerung
- Die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Versickerung. - Gefälle
- Die Neigung einer Fläche, um den Wasserabfluss zu fördern.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung, Höhenunterschied. - Noppenfolie
- Eine Folie mit Noppen zur Abdichtung und Hinterlüftung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Schutzfolie, Dämmfolie. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, oft durch Rohre oder Schichten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr. - L-Steine
- Betonfertigteile in L-Form zur Abstützung von Erdreich oder zur Gestaltung von Gelände.
Verwandte Begriffe: Winkelstützmauer, Stützelement, Betonstein. - Recyclingmaterial
- Wiederverwertete Baustoffe, die im Bauwesen eingesetzt werden können.
Verwandte Begriffe: Sekundärrohstoffe, Baustoffrecycling, Kreislaufwirtschaft. - Split
- Gebrochenes Gestein, das als Schüttmaterial im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch. - Kies
- Natürlich entstandenes, rundes Gestein, das als Schüttmaterial verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Sand, Splitt, Schotter.
- Warum ist die Entwässerung bei einer Terrasse so wichtig?
Eine gute Entwässerung verhindert Staunässe, die zu Frostschäden, Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen kann. Sie trägt dazu bei, die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern und die Bausubstanz des Hauses zu schützen. - Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
Ein Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg ist ideal, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 cm bestehen sollte. - Welche Materialien eignen sich für die Drainageschicht unter der Terrasse?
Kies und Split sind gut geeignet, da sie wasserdurchlässig sind und das Wasser ableiten können. Es ist wichtig, dass die Materialien sauber und frei von organischen Bestandteilen sind, um Verstopfungen zu vermeiden. - Was ist Noppenfolie und wozu dient sie?
Noppenfolie ist eine spezielle Folie mit Noppen, die zwischen der Hauswand und der Terrasse angebracht wird. Sie dient dazu, die Hauswand vor Feuchtigkeit zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. - Wie kann ich die Entwässerung meiner Terrasse nachträglich verbessern?
Wenn die Entwässerung nicht optimal ist, können nachträglich Drainagerohre verlegt oder das Gefälle angepasst werden. In manchen Fällen kann auch eine zusätzliche Drainageschicht erforderlich sein. - Was sind L-Steine und wofür werden sie verwendet?
L-Steine sind Betonfertigteile in L-Form, die als Stützmauern oder zur Abgrenzung von Flächen verwendet werden. Sie werden häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt, um Höhenunterschiede auszugleichen oder Beete einzufassen. - Wie oft sollte ich die Entwässerung meiner Terrasse überprüfen?
Es ist ratsam, die Entwässerung regelmäßig zu überprüfen, besonders nach starken Regenfällen. Achten Sie auf Staunässe oder Verstopfungen und beheben Sie diese umgehend. - Kann ich Recyclingmaterial für den Unterbau meiner Terrasse verwenden?
Ja, Recyclingmaterial kann verwendet werden, solange es wasserdurchlässig und für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Qualität und die entsprechenden Zertifizierungen.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur richtigen Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Terrassenbeläge im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Material, Kosten und Pflegeaufwand. - Gartenplanung mit L-Steinen
Ideen und Tipps zur Gestaltung eines Gartens mit L-Steinen. - Drainagesysteme für den Garten
Informationen über verschiedene Drainagesysteme zur Vermeidung von Staunässe im Garten. - Fundamentbau für Terrassen
Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für eine Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, L-Steine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … SchornsteinEin senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- … dann entscheiden. Zur Alternative gibt's noch die Dämmung der Dachterrasse (70 m² Stahlbeton) obwohl ich auch Meinungen lese, dass Dämmen nichts …
- … Holzkessel mit einem Pufferspeicher aufzurüsten. Zudem wird die Dämmung einer Dachterrasse als alternative Maßnahme zur Energieeffizienzsteigerung diskutiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dämmung der Dachterrasse (Stahlbeton) gibt es unterschiedliche Meinungen bezüglich der Effektivität und des Risikos …
- … von Schimmelbildung, wie im Beitrag Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) angemerkt wird. Hier ist eine sorgfältige Prüfung notwendig. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung für oder gegen eine Stückholzheizung ohne Holzvergaser sollten die individuellen Gegebenheiten des Altbaus (Baujahr, Dämmmaßnahmen) und die Heizleistung des Kessels berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, Angebote für Pufferspeicher einzuholen und die Dämmung der Dachterrasse kritisch zu prüfen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- … PV-Anlage, Dachneigung, Ausrichtung, Stromausbeute, Gaube, Photovoltaik, Solaranlage, Dachterrasse, Baden-Württemberg, Ulm …
- … eine Gaube abzwacken, die uns den Zugang zu der künftigen Dachterrasse ermöglichen soll. …
- … insbesondere im Hinblick auf die zusätzliche Last durch PV-Anlage und Dachterrasse. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- … Baulast-Eintragung für Terrassenüberdachung verweigert? Welche Ansprüche auf Wertminderung der Immobilie bestehen? Jetzt informieren …
- … Baulast, Wertminderung, Terrassenüberdachung, Reihenhaus, Eintragung, Immobilienrecht, Baurecht, Grundstücksrecht …
- … Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung? …
- … Die Verweigerung der Unterschrift zur Baulasteintragung einer Terrassenüberdachung kann zu einer Wertminderung Ihrer Immobilie führen. Da bereits mündliche …
- … BaulastEine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie …
- … TerrassenüberdachungEine Terrassenüberdachung ist eine bauliche Anlage, die eine Terrasse vor Witterungseinflüssen …
- … Terrassenüberdachung Baugenehmigung: Was ist zu beachten?Informationen zu den Baugenehmigungspflichten für Terrassenüberdachungen. …
- … Terrassenüberdachung: Verfahrensfrei ohne Baulasteintragung? …
- … Vordächer sind in der Anlage zwar nicht explizit ausfgeführt, dafür aber Terrassenüberdachung bis 30 m². …
- … Reihenhaus: Grenzabstand bei Terrassenüberdachung problematisch? …
- … wohl nix hilft, oder? Die Terrassenüberdachung soll bei dem schmalen Reihenmittelhaus sicher über die gesamte Hausbreite …
- … sind sehr dünn, dennoch weiß ich nicht, warum Sie aus einer Terrassenüberdachung ein Vordach bzw. eine Eingangsüberdachung machen und Fragen zum Gebäudebegriff …
- … es sich um ein Reihenhaus auf einem eigenen Grundstück handelt, dessen Terrasse breiter als 1/3 des Hauses ist und mehr als nur …
- … Baulast, Wertminderung & Reihenhaus: Terrassenüberdachung eintragen? …
- … eine Baulasteintragung für eine Terrassenüberdachung bei einem Reihenhaus notwendig ist und welche Auswirkungen dies auf die Wertminderung der Immobilie hat. Es wird erörtert, ob die Terrassenüberdachung als verfahrensfrei gemäß NBauO eingestuft werden kann und welche …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenüberdachung: Verfahrensfrei ohne Baulasteintragung? verweist auf § 60 NBauO und die Möglichkeit, …
- … dass Terrassenüberdachungen bis 30 m² verfahrensfrei sein können, sofern die Grenzabstände nach § 5 NBauO eingehalten werden. Die Gestaltungssatzung und der B-PlanAbk. sind ebenfalls zu beachten. …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Reihenhaus: Grenzabstand bei Terrassenüberdachung problematisch? hervorgehoben wird, kann der Grenzabstand bei einem Reihenmittelhaus …
- … ein Problem darstellen, da die Terrassenüberdachung oft über die gesamte Hausbreite geht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Baufenster & Terrasse: Was ist erlaubt? …
- … Terrasse außerhalb des Baufensters in Hessen? Infos zu Baugrenzen, Ausnahmen & …
- … Baufenster, Terrasse, Bebauungsplan, Baugrenze, Hessen, BauNVOAbk., Doppelhaushälfte, Überbauung, Baurecht …
- … Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen …
- … Unser Problem ist die Terrasse. Das Haus ist aktuell mit 12x8 m geplant. Können wir die …
- … Terrasse um 1,5 m über dem Baufenster planen? Oder zählt die Terrasse …
- … Bebauungsplan prüfen: Der Bebauungsplan legt die Baugrenzen fest. Prüfen Sie, ob Terrassen explizit erwähnt oder ausgeschlossen werden. …
- … geringfügige Überschreitungen durch bestimmte Bauteile (Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone). Ob eine Terrasse darunter fällt, ist Auslegungssache. …
- … Berechnung der zulässigen Bebauung, aber nicht direkt für die Frage der Terrasse. …
- … ? Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit der Terrasse mit dem zuständigen Bauamt in Eppertshausen ab. Ein persönliches Gespräch oder eine Bauvoranfrage sind empfehlenswert. …
- … TerrasseEine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt …
- … Terrassenhöhe über Gelände: Faktoren & Empfehlungen …
- … Wie hoch soll die Terrasse über der natürlichen Geländeoberfläche liegen? …
- … Soll die Terrasse an einer …
- … Terrassenplanung: Schiebetür versetzen für optimale Größe …
- … So wie die Terrasse aktuell geplant ist wäre sie zu tief. Wir überlegen die …
- … hinten versetzen zu lassen. So könnten wir auf eine Länge der Terrasse von 3.5 m x 6 m kommen. Das würde uns ausreichen. …
- … Geländeerhöhung: Aufschüttung als Alternative zur Terrasse …
- … man verdichten kann. Darauf kann man auch Steine oder Platten eine als befestigte Fläche errichten. Das ist kein Bauwerk. Das kann nun beliebig groß werden und bedarf keinem Bauantrag. Limit ist lediglich die Höhe. Ein Bauwerk wäre es, wenn Sie den Keller erweitern und darauf die Terrasse errichten. …
- … Terrassendefinition: Was zählt als Terrasse in Hessen? …
- … Zählt das dann nicht als Terrasse? Wie ist denn eine Terrasse definiert? Wo kann ich denn so etwas in der Hessischen …
- … Baufenster & Terrasse in Hessen: Baurechtliche Aspekte …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie eine Terrasse in Hessen realisiert werden kann, wenn das Baufenster laut Bebauungsplan …
- … wird. Dabei werden verschiedene Optionen wie Aufschüttung und die Definition einer Terrasse im Kontext der Hessischen Bauordnung erörtert. Es wird auch die Möglichkeit …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Höhe der Terrasse über der natürlichen Geländeoberfläche und die Lage an der Grundstücksgrenze sind …
- … der Planung berücksichtigt werden müssen. Eine Versetzung der Schiebetür kann die Terrassengröße optimieren, wie im Beitrag Terrassenplanung: Schiebetür versetzen für optimale …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition einer Terrasse in der Hessischen Bauordnung, um festzustellen, ob Ihre geplante Konstruktion als solche gilt und somit den Bauregeln unterliegt. Lesen Sie dazu den Beitrag Terrassendefinition: Was zählt als Terrasse in Hessen?. Prüfen Sie, …
- … ob eine Aufschüttung eine realisierbare Alternative darstellt, um die Terrasse außerhalb des Baufensters zu errichten. …
- … 1776088438,/forum/architektur/11379.php,/forum/architektur/11227.php,/forum/architektur/11110.php,/forum/architektur/11092.php,/forum/architektur/10884.php,/forum/architektur/10635.php,/forum/architektur/10384.php,/forum/balkon-terrasse/11495.php,/forum/balkon-terrasse/11234.php,/forum/balkon-terrasse/10842.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- … Lichtschacht, zu niedrig, Pflasterarbeiten, Kosten, Aufsätze, Bauherr, NRW, Baurecht, Terrassenbereich …
- … Baurecht, Pflasterarbeiten, Lichtschacht, Terrassenbau, Sanierung …
- … nach dem Pflastern sind jetzt alle Lichtschächte im Terrassenbereich zu niedrig (teilweise bis zu 8 cm). …
- … Pflasterarbeiten umfassen die Verlegung von Pflastersteinen oder -platten zur Gestaltung von Flächen im Außenbereich, wie z.B. Terrasse …
- … 💡 Kernaussagen: Nach Pflasterarbeiten zu niedrige Lichtschächte im Terrassenbereich werfen die Frage nach der Kostenübernahme für Aufsätze auf. Die …
- … 1776077714,/forum/architektur/11288.php,/forum/balkon-terrasse/11884.php,/forum/balkon-terrasse/11855.php,/forum/balkon-terrasse/10641.php,/forum/balkon- …
- … terrasse/10511.php,/forum/balkon-terrasse/10011.php,/forum/garten/11668.php,/forum/neubau/11388.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und Baukosten optimieren! …
- … Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
- … Vollgeschossen mit Flachdach. Unser Traum wäre jetzt ein Penthouse mit Dachterrasse oben drauf zu setzen. Im Bebauungsplan ist allerdings nur I+II …
- … 4. Zählt eine Dachterrasse (mit fester ca. 1 m hoher Umrandung aus Mauersteinen) …
- … wenn er bestimmte Kriterien erfüllt (z.B. beheizbar, feste Umrandung mit Mauersteinen). Ob er als Teil eines Vollgeschosses gewertet wird, hängt von …
- … Dachterrasse/Penthouse: Eine Dachterrasse, insbesondere im Penthouse-Stil, kann die Geschossigkeit beeinflussen. Ob das …
- … von der Raumhöhe unter dem Flachdach und der Größe der Dachterrasse ab. …
- … Dachterrasse …
- … Frage: Was ist bei einer Dachterrasse in Bezug auf Vollgeschosse zu beachten? …
- … Eine Dachterrasse selbst ist …
- … kein Vollgeschoss. Allerdings kann die Gestaltung des Dachgeschosses mit einer Dachterrasse dazu führen, dass das Geschoss als Vollgeschoss gewertet wird, wenn bestimmte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Hausseitenwand: 2 Lichtschächte, Randsteine auf Lichtschachtbreite, Zwischenraum aufgefüllt mit Steinen bis Putzkante. (keine Folie) …
- … Terrassenwand (Westseite ) Steinige Erde als Untergrund, Grobkies, Split und Terrasse …
- … die Terrassenplatten sind bündig zur Putzkante und liegen direkt an der Hauswand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Welche Normen gelten für Gehwegplatten und Bordsteine im öffentlichen Raum? Hier finden Sie die relevanten Vorschriften und wo …
- … Gehwegplatten, Bordsteine, Normen, öffentlicher Raum, Gehwege, Plätze, Format, Größe, DINAbk.-Normen, Straßenbau …
- … Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden? …
- … Für Gehwegplatten und Bordsteine im öffentlichen Bereich gibt es in Deutschland verschiedene Normen, die Größe, …
- … EN 1339 für Betonplatten und die DINAbk. EN 1340 für Bordsteine aus Beton. Diese Normen legen Anforderungen an Maße, Oberflächenbeschaffenheit, Festigkeit und …
- … den Bundesländern herausgegeben und können spezifische Anforderungen an Gehwegplatten und Bordsteine enthalten. …
- … Betonplatten, die Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt.Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, Gehwegplatten, Pflaster. …
- … DINAbk. EN 1340Europäische Norm für Bordsteine aus Beton, …
- … BordsteinEin Bauelement, das den Rand einer Straße, eines Gehwegs oder einer …
- … zur Befestigung von Gehwegen und Plätzen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Betonplatte, Terrassenplatte. …
- … Frage: Welche DINAbk.-Norm regelt die Anforderungen an Bordsteine?Die DIN EN 1340 regelt die Anforderungen an Bordsteine aus …
- … Frage: Warum sind Normen für Gehwegplatten und Bordsteine wichtig?Normen gewährleisten, dass Gehwegplatten und Bordsteine bestimmte Qualitätsstandards erfüllen. …
- … Gehwegplatten & Bordsteine: Normen und Formate im öffentlichen Raum …
- … Normen für Gehwegplatten und Bordsteine im öffentlichen Raum, insbesondere hinsichtlich Größe und Format. Es wird auf relevante DINAbk.-Normen und andere Vorschriften im Tiefbau und Straßenbau eingegangen. Der Partschan-Leitfaden bietet eine erste Orientierung für die Formatwahl von Gehwegplatten. …
- … 📊 Zusatzinfo: Die korrekte Auswahl von Gehwegplatten und Bordsteinen im öffentlichen Raum ist entscheidend für die Sicherheit und …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie die aktuellen DINAbk.-Normen für Gehwegplatten und Bordsteine im Straßenbau. Beachten Sie auch die spezifischen Vorgaben der Kommune oder …
- … 1776086265,/forum/architektur/11256.php,/forum/balkon-terrasse/12017.php,/forum/balkon-terrasse/11253.php,/forum/garten/12164.php,/forum/garten/11650.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … GRZ Berechnung für Terrasse & Pflasterflächen: Wie Grundstücksgröße, Haus und Garage die zulässige Grundflächenzahl beeinflussen. …
- … GRZAbk. Berechnung, Grundflächenzahl, Grundstücksgröße, Pflasterflächen, Terrasse, Garagen, Bebauung, Baunutzungsverordnung …
- … GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl …
- … Hinter dem Haus wollen wir auch noch etwas pflastern bzw. Terrassen-Platten anbringen. Die Gesamtfläche soll sich ca. auf 40 m² belaufen. …
- … nicht nur Gebäude, sondern auch Zufahrten, Stellplätze und befestigte Flächen wie Terrassen und Pflasterwege. …
- … Terrassen: Je nach Gemeinde können Terrassen ganz oder teilweise angerechnet werden. Informieren Sie sich bei …
- … Teilversiegelte Flächen: Flächen, die wasserdurchlässig sind (z.B. Rasengittersteine), werden oft nur anteilig angerechnet. Klären Sie dies mit Ihrem …
- … Teilversiegelung bezieht sich auf Flächen, die wasserdurchlässig sind, wie z.B. Rasengittersteine. Diese werden bei der GRZAbk.-Berechnung oft nur anteilig berücksichtigt.Verwandte Begriffe: Versiegelung, …
- … Rasengittersteine, Ökopflaster …
- … Frage: Wie werden teilversiegelte Flächen bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt?Antwort: Teilversiegelte Flächen, wie Rasengittersteine, werden oft nur anteilig zur GRZ hinzugerechnet. Der genaue …
- … GRZAbk. Berechnung: Terrasse & Pflasterflächen optimal planen …
- … korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) unter Berücksichtigung von Terrassen, Pflasterflächen, Grundstücksgröße, Haus und Garage. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.). Bei Unsicherheiten sollte ein Architekt oder Planer hinzugezogen werden. Eine mögliche Überschreitung der GRZ kann durch einen Antrag auf Abweichung kompensiert werden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Terrasse und Pflasterflächen die GRZ genau berechnen und die BauNVO beachten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, L-Steine" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, L-Steine" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, L-Steine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, L-Steine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbau: L-Steine, Abdichtung, Gefälle – Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
Suche nach: Terrassenbau: Entwässerung
Suche nach: Terrasse, L-Steine, Entwässerung, Abdichtung, Gefälle, Noppenfolie, Recyclingmaterial, Kies, Split
