Terrassenbau: L-Steine, Abdichtung, Gefälle – Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenbau: L-Steine, Abdichtung, Gefälle – Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe als kritische Ursache für Frostschäden, Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand und Verkürzung der Lebensdauer; Alle fordern ein mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg – Qwen nennt 1,5–2 %, aber betont, dass es allein nicht ausreicht; Alle warnen vor unzureichender oder fehlender Anschlussabdichtung zwischen Noppenfolie, L-Steinen und Hauswand.
👉 Handlungsempfehlung: Die Entwässerungskonstruktion darf nicht als abgeschlossen gelten, solange keine unabhängige Fachprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erfolgt ist – mit Fokus auf Anschlussabdichtung, Dränageführung, statischer Sicherung und Materialzulassung.
L-Steine wurden gesetzt / 1,30 m hoch / 3x5 m groß / mit Noppenfolie zur Hauswand hin abgedichtet / Recyclingmaterial rein / Kies + Split und dann Platten drauf.
Auf die Frage, wohin das Wasser bei Regen läuft: "Gefälle vom Haus weg, Kies und wasserduchlässiges Material drunter >> Wasser weg! "
Bei so einer Fläche, reicht das aus?
Vielen Danke für sehr schnelle Infos
Carmine
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Ausführung und fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18195 / DIN EN 13965) – insbesondere zu Anschlussabdichtung, Dränage und statischer Sicherung der 1,30 m hohen L-Steine.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von unbearbeitetem Recyclingmaterial als Hinterfüllung – Setzungen, Verstopfung der Entwässerung und seitlicher Erddruck gefährden Hauswand und Terrassenstabilität.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg ist zwingend erforderlich, aber allein unzureichend ohne definierte Ablaufstrecke (z. B. Terrassenablauf mit Rohranschluss) und durchgängige horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenabdichtung).
⚠️ WICHTIG: Noppenfolie schützt nur vor Bodenkontakt – sie ersetzt keine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser oder aufsteigende Feuchte; Anschluss an die Gebäudehülle muss vollflächig, dicht und nachweislich ausgeführt sein.
⚠️ WICHTIG: Frostfreie Fundierung und seitliche Abstützung der L-Steine sind zwingend – bei 1,30 m Höhe besteht ohne Verankerung Kipprisiko und Gefahr von Frostschäden durch Staunässe.
Beim Terrassenbau sind einige wichtige Punkte zu beachten, besonders im Hinblick auf die Entwässerung. Ich gehe davon aus, dass die L-Steine fachgerecht gesetzt wurden und die Noppenfolie korrekt angebracht ist, um die Hauswand vor Feuchtigkeit zu schützen. 🔴 Eine unzureichende Entwässerung kann zu Staunässe und Frostschäden führen.
Wichtig ist ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg, damit das Regenwasser abfließen kann. Das Recyclingmaterial sollte wasserdurchlässig sein, um die Entwässerung zu unterstützen. Kies und Split dienen als Drainageschicht unter den Platten.
🔴 Gefahr: Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, kann es zu Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand und zu Frostschäden an der Terrasse kommen. 🔴 Staunässe kann auch die Lebensdauer der Platten und der Unterkonstruktion verkürzen.
Ich empfehle, die Entwässerung während und nach dem Bau sorgfältig zu prüfen. Achten Sie darauf, dass keine Mulden entstehen, in denen sich Wasser sammeln kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
Der beschriebene Terrassenaufbau mit L-Steinen, Noppenfolie und wasserdurchlässigem Material zeigt grundsätzlich einen Ansatz zur Entwässerung, weist jedoch mehrere kritische Punkte auf. Die Noppenfolie dient primär als Schutz der Abdichtung, nicht als alleinige Abdichtung gegen drückendes Wasser. Bei einer 1,30 m hohen L-Stein-Konstruktion besteht ein erheblicher Erddruck, der ohne fachgerechte Abdichtung und Drainage zu Feuchteschäden am Haus führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Recyclingmaterial als Hinterfüllung ist problematisch, da dieses oft Setzungen verursacht und die Drainagewirkung beeinträchtigen kann. Ohne eine funktionierende Dränageleitung am Fuß der L-Steine kann sich Wasser stauen und die Noppenfolie überdrücken.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wasser weg" ist zu optimistisch. Ein reines Gefälle vom Haus weg reicht bei einer 15 m² großen Fläche nicht aus, wenn die unteren Schichten nicht korrekt ausgeführt sind. Es fehlen Angaben zur Art der Noppenfolie, zur Verklebung der Stöße und zum Anschluss an die Hausabdichtung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine fachgerechte Abdichtung der L-Steine gegen das Erdreich, eine Dränage mit Kiespackung und Dränrohr, sowie eine funktionierende Entwässerungsebene unter den Platten. Das Gefälle sollte mindestens 2 % betragen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Terrassenkonstruktion von einem Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik überprüfen. Besonders die Anschlüsse an die Hauswand und die Dränage der L-Steine müssen fachmännisch ausgeführt werden, um langfristige Feuchteschäden zu vermeiden.
Die beschriebene Terrassenkonstruktion weist mehrere kritische bauphysikalische und konstruktive Mängel auf, die langfristig zu erheblichen Schäden führen können – insbesondere an der Hauswand, im Fundamentbereich und im Untergrund.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von wasserdurchlässigem Kies und Split unter den Platten ist keine ausreichende Entwässerungslösung – ohne definierte Ablaufwege, Sammelrinne oder gezielte Ableitung ins Regenwasserkanalnetz oder eine versickerungsfähige Zisterne sammelt sich Wasser im Untergrund, drückt gegen die Noppenfolie und kann über Kapillarwirkung oder Fugen in die Hauswand eindringen.
🔴 Gefahr: Die Noppenfolie allein reicht nicht als horizontale Abdichtung aus – sie schützt nur vor direktem Bodenkontakt, aber nicht vor seitlichem Wasserdruck oder aufsteigender Feuchte, besonders bei fehlendem Gefälle im Anschlussbereich zur Hauswand.
⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % vom Haus weg ist erforderlich, aber allein nicht ausreichend: Es muss in Kombination mit einer durchgängigen, dichten Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung), einer definierten Ablaufleitung (z. B. über einen Terrassenablauf mit Rohranschluss) und einer gesicherten Anschlussabdichtung an die Gebäudehülle erfolgen.
➕ Ergänzung: Recyclingmaterial im Aufbau ist nur zulässig, wenn es bautechnisch geprüft, frostbeständig, nicht staubend und frei von organischen Anteilen ist – andernfalls führt es zu Verfestigung, Verstopfung der Entwässerung und Setzungen.
➕ Ergänzung: Die L-Steine müssen statisch gesichert, frostfrei gegründet und gegen seitlichen Erddruck abgestützt sein – bei 1,30 m Höhe besteht ohne fachgerechte Verankerung ein erhebliches Kipprisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die weitere Ausführung unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965), um eine bauphysikalisch sichere Entwässerungskonzeption zu erstellen und die bereits ausgeführten Bauteile auf Konformität mit den anerkannten Regeln der Technik zu prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe als kritische Ursache für Frostschäden, Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand und Verkürzung der Lebensdauer.
- Alle fordern ein mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg – Qwen nennt 1,5–2 %, aber betont, dass es allein nicht ausreicht.
- Alle warnen vor unzureichender oder fehlender Anschlussabdichtung zwischen Noppenfolie, L-Steinen und Hauswand.
- GoogleAI fokussiert auf Oberflächenentwässerung und Drainageschicht, ohne statische Risiken oder Dränrohr zu thematisieren.
- DeepSeek betont den seitlichen Erddruck bei 1,30 m Höhe und fordert explizit eine Dränage mit Kiespackung und Dränrohr am Fuß der L-Steine.
- Qwen geht weiter und verlangt sofortige Bauunterbrechung sowie Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – stärkste Sicherheitsvorstellung.
- DeepSeek ergänzt zur Noppenfolienfunktion: Sie dient primär als Schutz der Abdichtung – nicht als Abdichtung selbst.
- Qwen ergänzt zu Recyclingmaterial: Es muss bautechnisch geprüft, frostbeständig, nicht staubend und organikfrei sein – andernfalls Verfestigung und Verstopfung.
- Qwen ergänzt statisch-konstruktive Risiken: Kipprisiko bei 1,30 m Höhe ohne Verankerung; Frostfreie Fundierung zwingend.
- GoogleAI formuliert "Wasser weg" als ausreichende Entwässerung – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Ein reines Gefälle reicht bei 15 m² nicht aus, wenn Dränage, Ablauf und Abdichtung fehlen. Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die Sicherheitsvorstellung von Qwen (sofortige Unterbrechung, Sachverständigenprüfung) ist maßgeblich – sie berücksichtigt am umfassendsten Risiken aus Bauphysik, Statik und Regelwerk.
- DeepSeek liefert die präziseste fachliche Differenzierung zu Dränagekonzept und Noppenfolienfunktion.
- GoogleAI bietet zwar allgemein richtige Grundprinzipien, bleibt aber im Risikobewusstsein hinter den anderen zurück und darf nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
Thema Status KI-Konsens Entwässerungsfunktion des Gefälles ✅ Mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg ist unverzichtbar – jedoch nur wirksam in Kombination mit definiertem Ablauf und durchgängiger Sperrschicht. Noppenfolie als Abdichtung ❌ Alle drei KIs widersprechen einer alleinigen Abdichtungsfunktion: Sie dient zum Schutz, ersetzt keine fachgerechte horizontale oder vertikale Abdichtung (z. B. Bitumen). Recyclingmaterial als Hinterfüllung ⚠️ GoogleAI erwähnt es neutral; DeepSeek und Qwen warnen dringend – Zulassung nur nach Prüfung auf Frostbeständigkeit, Staubbildung und organische Anteile. Dränage am Fuß der L-Steine ✅ DeepSeek und Qwen fordern eindeutig eine Dränage mit Kiespackung und Dränrohr – GoogleAI erwähnt diese nicht, wird daher vom Konsens überstimmt. Statik der L-Steine (1,30 m) ✅ Qwen und DeepSeek heben Kipprisiko und Notwendigkeit frostfreier Fundierung sowie seitlicher Abstützung hervor – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt vollständig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Entwässerungskonstruktion darf nicht als abgeschlossen gelten, solange keine unabhängige Fachprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erfolgt ist – mit Fokus auf Anschlussabdichtung, Dränageführung, statischer Sicherung und Materialzulassung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Staunässe durch fehlende Dränage führt zu Frostschäden an Terrasse und Fundament Langfristige Bauschäden, aufwendige Sanierung, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussabdichtung ermöglicht Feuchtigkeitseintrag in die Hauswand Schimmelbildung, Bausubstanzschädigung, Gesundheitsrisiken für Bewohner 🔴 Risiko Setzungen durch ungeeignetes Recyclingmaterial verursachen Unebenheiten und Rissbildung Sturzgefahr, beschleunigter Verschleiß der Platten, nachträgliche Korrekturen nur mit Aufwand möglich 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der 1,30 m hohen L-Steine führt zu Kippen oder Verschiebung Unfallgefahr, Zerstörung der gesamten Terrassenkonstruktion, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ablaufleitung: Wasser sammelt sich im Untergrund und überdrückt die Noppenfolie Druckwasser durchdringt Dämmschicht, feuchte Kellerwände, kapillare Aufstiegsfeuchte ✅ Chance Fachgerechte Entwässerung mit Dränrohr und Ablauf senkt langfristige Unterhaltskosten Energieeinsparung durch trockene Bauteile, geringerer Sanierungsbedarf, höhere Lebensdauer ✅ Chance Wasserrückhaltung über versickerungsfähige Schichten verbessert lokales Kleinklima Reduzierung von Oberflächenabfluss, erhöhte Verdunstung, Minderung von Hitzeinseln ✅ Chance Professionelle Abdichtungsplanung schafft rechtssichere Dokumentation Schutz vor Haftungsansprüchen, Nachweis für Versicherung bei Schäden, mögliche Förderung ✅ Chance Verwendung geprüften Recyclingmaterials senkt Materialkosten und ökologischen Fußabdruck Kosteneinsparung bis zu 30 %, Beitrag zur Ressourcenschonung, Nachhaltigkeitsnachweis ✅ Chance Statikgerechte Ausführung der L-Steinwand ermöglicht zusätzliche Nutzungen (z. B. Begrünung, Sichtschutz) Erhöhung der Funktionalität und Wohnqualität, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten Orientierungshilfen
- Sofortige Bauunterbrechung veranlassen: Setzen Sie sämtliche Arbeiten bis zur fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195) aus.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen mit Nachweis für Bauphysik und Abdichtungstechnik – nicht nur einen gewerblichen Garten- und Landschaftsbauer.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planunterlagen, Materialdatenblätter (insb. zur Noppenfolie und zum Recyclingmaterial) sowie Fotos der aktuellen Baustelle vor und nach dem Einbau der L-Steine.
- Dränage und Ablauf prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Planung einer Dränage mit Kiespackung, Dränrohr am Fuß der L-Steine und einem definierten Ablauf (Terrassenablauf mit Rohranschluss oder Zisterne).
- Materialzulassung klären: Lassen Sie das verwendete Recyclingmaterial durch den Sachverständigen auf Frostbeständigkeit, Korngrößenverteilung und organische Anteile prüfen – ggf. Austausch veranlassen.
- Statik sicherstellen: Beauftragen Sie eine statische Berechnung der L-Steinwand (1,30 m Höhe) durch einen geprüften Bauingenieur – inkl. Fundierungstiefe, Verankerung und Kippsicherung.
- Entwässerung
- Die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Versickerung. - Gefälle
- Die Neigung einer Fläche, um den Wasserabfluss zu fördern.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung, Höhenunterschied. - Noppenfolie
- Eine Folie mit Noppen zur Abdichtung und Hinterlüftung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Schutzfolie, Dämmfolie. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, oft durch Rohre oder Schichten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr. - L-Steine
- Betonfertigteile in L-Form zur Abstützung von Erdreich oder zur Gestaltung von Gelände.
Verwandte Begriffe: Winkelstützmauer, Stützelement, Betonstein. - Recyclingmaterial
- Wiederverwertete Baustoffe, die im Bauwesen eingesetzt werden können.
Verwandte Begriffe: Sekundärrohstoffe, Baustoffrecycling, Kreislaufwirtschaft. - Split
- Gebrochenes Gestein, das als Schüttmaterial im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch. - Kies
- Natürlich entstandenes, rundes Gestein, das als Schüttmaterial verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Sand, Splitt, Schotter.
- Warum ist die Entwässerung bei einer Terrasse so wichtig?
Eine gute Entwässerung verhindert Staunässe, die zu Frostschäden, Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen kann. Sie trägt dazu bei, die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern und die Bausubstanz des Hauses zu schützen. - Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
Ein Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg ist ideal, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 cm bestehen sollte. - Welche Materialien eignen sich für die Drainageschicht unter der Terrasse?
Kies und Split sind gut geeignet, da sie wasserdurchlässig sind und das Wasser ableiten können. Es ist wichtig, dass die Materialien sauber und frei von organischen Bestandteilen sind, um Verstopfungen zu vermeiden. - Was ist Noppenfolie und wozu dient sie?
Noppenfolie ist eine spezielle Folie mit Noppen, die zwischen der Hauswand und der Terrasse angebracht wird. Sie dient dazu, die Hauswand vor Feuchtigkeit zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. - Wie kann ich die Entwässerung meiner Terrasse nachträglich verbessern?
Wenn die Entwässerung nicht optimal ist, können nachträglich Drainagerohre verlegt oder das Gefälle angepasst werden. In manchen Fällen kann auch eine zusätzliche Drainageschicht erforderlich sein. - Was sind L-Steine und wofür werden sie verwendet?
L-Steine sind Betonfertigteile in L-Form, die als Stützmauern oder zur Abgrenzung von Flächen verwendet werden. Sie werden häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt, um Höhenunterschiede auszugleichen oder Beete einzufassen. - Wie oft sollte ich die Entwässerung meiner Terrasse überprüfen?
Es ist ratsam, die Entwässerung regelmäßig zu überprüfen, besonders nach starken Regenfällen. Achten Sie auf Staunässe oder Verstopfungen und beheben Sie diese umgehend. - Kann ich Recyclingmaterial für den Unterbau meiner Terrasse verwenden?
Ja, Recyclingmaterial kann verwendet werden, solange es wasserdurchlässig und für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Qualität und die entsprechenden Zertifizierungen.
- Terrassenabdichtung
Informationen zur richtigen Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Terrassenbeläge im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Material, Kosten und Pflegeaufwand. - Gartenplanung mit L-Steinen
Ideen und Tipps zur Gestaltung eines Gartens mit L-Steinen. - Drainagesysteme für den Garten
Informationen über verschiedene Drainagesysteme zur Vermeidung von Staunässe im Garten. - Fundamentbau für Terrassen
Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für eine Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, L-Steine, Entwässerung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … einen Pelletkamin einbauen. Den benötigten Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht …
- … Eigentumswohnung in NRW zu installieren. Der Kamin soll auf der Dachterrasse aufsteigen, und der Bezirksschornsteinfeger sieht keine technischen Probleme. Allerdings sind mehrere …
- … Zwingend erforderlich – Kaminrohr auf Dachterrasse ist bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum (§ 20 WEGAbk.); EEG bietet keine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … Qwen ergänzt die Risiken durch Rauchgasrückstau in Altbau-Schornsteinen und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Schornstein-Prüfung – weder GoogleAI noch …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- … dann entscheiden. Zur Alternative gibt's noch die Dämmung der Dachterrasse (70 m² Stahlbeton) obwohl ich auch Meinungen lese, dass Dämmen nichts …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- … PV-Anlage, Dachneigung, Ausrichtung, Stromausbeute, Gaube, Photovoltaik, Solaranlage, Dachterrasse, Baden-Württemberg, Ulm …
- … eine Gaube abzwacken, die uns den Zugang zu der künftigen Dachterrasse ermöglichen soll. …
- … GoogleAI erwähnt Dachterrasse nur im Sicherheitshinweis; DeepSeek und Qwen thematisieren Gaube und PV-Konflikt detaillierter …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- … Baulast-Eintragung für Terrassenüberdachung verweigert? Welche Ansprüche auf Wertminderung der Immobilie bestehen? Jetzt informieren …
- … Baulast, Wertminderung, Terrassenüberdachung, Reihenhaus, Eintragung, Immobilienrecht, Baurecht, Grundstücksrecht …
- … Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und Baukosten optimieren! …
- … Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung, Abdichtung …
- … Hausseitenwand: 2 Lichtschächte, Randsteine auf Lichtschachtbreite, Zwischenraum aufgefüllt mit Steinen bis Putzkante. (keine Folie) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Welche Normen gelten für Gehwegplatten und Bordsteine im öffentlichen Raum? Hier finden Sie die relevanten Vorschriften und wo …
- … Gehwegplatten, Bordsteine, Normen, öffentlicher Raum, Gehwege, Plätze, Format, Größe, DINAbk.-Normen, Straßenbau …
- … Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … GRZ Berechnung für Terrasse & Pflasterflächen: Wie Grundstücksgröße, Haus und Garage die zulässige Grundflächenzahl beeinflussen. …
- … GRZAbk. Berechnung, Grundflächenzahl, Grundstücksgröße, Pflasterflächen, Terrasse, Garagen, Bebauung, Baunutzungsverordnung …
- … GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, L-Steine, Entwässerung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, L-Steine, Entwässerung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbau: L-Steine, Abdichtung, Gefälle – Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
Suche nach: Terrassenbau: Entwässerung
Suche nach: Terrasse, L-Steine, Entwässerung, Abdichtung, Gefälle, Noppenfolie, Recyclingmaterial, Kies, Split
