Terrassenunterbau: 30 cm Frostschutz ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen
❓ Fragestellung: Terrassenunterbau: 30 cm Frostschutz ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 30 cm Frostschutz in der Regel nicht ausreichend sind – besonders für dauerhafte, frostfreie Terrassen in Mitteleuropa; Alle betonen die zentrale Bedeutung der regionalen Frosttiefe als entscheidenden Planungsfaktor; Alle warnen vor Schäden durch Frosthebung bei unzureichendem Unterbau.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Terrassenunterbau mit mindestens 80 cm Frostschutz aus verdichtetem 0/32-Schotter, lagenweise eingebracht und verdichtet, zusätzlich mit Geotextil, Gefälle und funktionsfähiger Entwässerung – roter Sand ist strikt zu vermeiden.
Für begehbare Terrassen reichen oft 30 cm Frostschutz aus. Schotter ist Sand vorzuziehen, da er sich besser verdichtet und stabiler ist. Ein Planum bildet die Grundlage für den Plattenbelag. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend für die Langlebigkeit des Terrassenbaus.
Hallo!
Wir planen für unsere Terrasse folgenden Aufbau:
  • 30 cm Frostschutzmaterial (roter Sand) ... gut verdichtet
  • 3 cm feiner Kies
  • Platten
Ein Freund meinte, dass wir mind. 50 cm Unterbau machen sollten ... hat jemand Erfahrung? Die Terrasse soll nur begehbar sein!
    🔴 KRITISCH: 30 cm Frostschutz sind in nahezu allen Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz unzureichend – mindestens 80 cm (besser 100 cm) sind erforderlich, um Frosthebung sicher zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Roter Sand ist als Frostschutzmaterial ungeeignet – stattdessen muss frostbeständiger, grobkörniger Schotter (z. B. 0/32 oder 0/45) eingesetzt werden, da Sand wasserspeichernd wirkt und bei Frost hebungsanfällig ist.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trennlage (Geotextil) zwischen Frostschutz- und Tragschicht sowie eine funktionierende Gefälleanlage (mind. 1,5 ‰) sind zwingend erforderlich, um Kapillarfeuchte und Staunässe zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Frostschutzschicht muss lagenweise (je 15–20 cm) fachgerecht verdichtet werden – eine einmalige Einbringung von 30 cm ist technisch unsinnig und gefährlich.
    Die Frage, ob 30 cm Frostschutz für einen Terrassenunterbau ausreichend sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Frosttiefe in Ihrer Region, die Art des Bodens und die geplante Nutzung der Terrasse.
    Frosttiefe: Informieren Sie sich über die örtliche Frosttiefe. Diese gibt an, bis in welche Tiefe der Boden im Winter gefrieren kann. Der Frostschutz sollte mindestens bis zu dieser Tiefe reichen.
    Bodenbeschaffenheit: Ein gut verdichteter, nicht bindiger Boden (wie Kies oder Schotter) ist weniger anfällig für Frostschäden als lehmiger oder toniger Boden. Roter Sand allein ist möglicherweise nicht ideal, da er Wasser speichern kann.
    Aufbau: Der vorgeschlagene Aufbau mit 30 cm Frostschutz, 3 cm Kies und Platten kann für eine reine Begehung ausreichend sein, wenn die Frosttiefe gering ist und der Untergrund gut verdichtet ist. 50 cm sind tendenziell sicherer, besonders in Regionen mit strengen Wintern.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Frostschutz kann zu Frosthebung führen, wodurch sich die Platten anheben und die Terrasse beschädigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei einem lokalen Garten- und Landschaftsbauunternehmen nach den spezifischen Anforderungen für Ihre Region und Bodenverhältnisse. Lassen Sie sich bezüglich der optimalen Schichtstärke des Frostschutzes beraten.
    Der geplante Terrassenaufbau mit 30 cm Frostschutzmaterial (roter Sand) und 3 cm feinem Kies als Bettungsschicht wird für eine reine Gehwegplatte diskutiert. Die Frage nach der ausreichenden Tiefe des Unterbaus ist berechtigt, da die Frostsicherheit maßgeblich von der regionalen Frosttiefe abhängt. In vielen Regionen Deutschlands liegt die Frosttiefe bei etwa 80 cm, sodass 30 cm in der Regel nicht ausreichen, um Frostschäden wie Aufrieren oder Setzungen zu vermeiden. Der rote Sand als Frostschutzmaterial ist unüblich; üblich sind Kies oder Schotter mit einer Körnung von 0/32 oder 0/45, die eine bessere Drainage und Verdichtungseigenschaften bieten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von rotem Sand als Frostschutzmaterial ist kritisch, da Sand wasserspeichernd wirkt und bei Frost zu Hebungen führen kann. Zudem ist die Verdichtung von Sand schwieriger und weniger effektiv als bei grobkörnigem Material.
    ➕ Ergänzung: Die Frostschutzschicht sollte mindestens der regionalen Frosttiefe entsprechen, die in Deutschland zwischen 60 und 120 cm variiert. Für eine Terrasse ohne Belastung sind 40-50 cm oft ausreichend, aber 30 cm sind in den meisten Regionen zu gering. Die Bettungsschicht aus 3 cm feinem Kies ist für Platten geeignet, sollte aber aus Splitt oder Brechsand bestehen, um eine stabile und drainierende Auflage zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 30 cm Frostschutz für eine begehbare Terrasse ausreichen, ist fachlich nicht haltbar. Die Frosttiefe ist unabhängig von der Nutzung; auch bei geringer Belastung kann Frost unter der Terrasse zu Schäden führen. Der rote Sand ist kein geeignetes Frostschutzmaterial; stattdessen sollte ein frostsicherer Schotter (z.B. 0/32) verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die regionale Frosttiefe durch einen Geologen oder Bauingenieur ermitteln und planen Sie den Unterbau entsprechend. Verwenden Sie als Frostschutzschicht einen grobkörnigen Schotter (0/32 oder 0/45) in einer Stärke von mindestens 40-50 cm, gut verdichtet in Lagen von 15-20 cm. Die Bettungsschicht sollte aus Splitt oder Brechsand (2-5 mm) bestehen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für den Erd- und Pflasterbau, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Schäden zu vermeiden.
    Bei der Planung eines Terrassenunterbaus ist die Frosttiefe am Standort entscheidend für die Standsicherheit und Langlebigkeit der Konstruktion — ein zu geringer Frostschutz führt langfristig zu Heben, Senken und Rissbildung der Platten.
    🔴 Gefahr: 30 cm Frostschutz sind in den meisten Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz unzureichend — die mittlere Frosttiefe liegt zwischen 80 cm und 120 cm, lokal sogar darüber; ein 30-cm-Schutz bietet keinerlei Sicherheit gegen Frosthebung und kann zu schwerwiegenden Schäden am Belag sowie an angrenzenden Bauwerken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "30 cm reichen für eine begehbare Terrasse" ist fachlich falsch — die Belastungsklasse (begehbar vs. befahrbar) beeinflusst nicht die erforderliche Frostschutzhöhe, sondern ausschließlich die Tragschicht- und Plattendicke.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert neben ausreichender Frostschutzhöhe auch eine durchgängige, wasserdurchlässige Entwässerungsschicht, eine Trennlage (z. B. Geotextil) zwischen Frostschutz und Tragschicht sowie eine exakt eingestellte Gefälleanlage von mindestens 1,5 ‰ zur Vermeidung von Staunässe.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von verdichtetem, frostbeständigem Material (z. B. rotem Sand mit ausreichendem Korngrößenanteil) ist grundsätzlich sinnvoll — allerdings nur bei korrekter Einbautiefe und -verdichtung.
    🔴 Gefahr: Ein zu flacher Unterbau begünstigt die Kapillarleitung von Feuchtigkeit in angrenzende Mauerwerke oder Kellerwände, was zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie die lokale Frosttiefe über die zuständige Bauaufsicht oder ein geotechnisches Gutachten, planen Sie mindestens 80 cm Frostschutz (ggf. mit statischer Begründung abweichend), und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker mit der Planung und Baubegleitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 30 cm Frostschutz in der Regel nicht ausreichend sind – besonders für dauerhafte, frostfreie Terrassen in Mitteleuropa.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der regionalen Frosttiefe als entscheidenden Planungsfaktor.
    • Alle warnen vor Schäden durch Frosthebung bei unzureichendem Unterbau.
    • GoogleAI nennt 50 cm als "tendenziell sicherer", ohne konkrete Regionalkennung – DeepSeek und Qwen fordern klar mindestens 80 cm (Qwen sogar explizit "in den meisten Regionen" bis 120 cm).
    • GoogleAI lässt roten Sand als "möglicherweise nicht ideal" zu, während DeepSeek und Qwen ihn als grundsätzlich ungeeignet bewerten.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Trennlage (Geotextil) und einer technisch sicheren Entwässerung – fehlt in GoogleAI und ist nur implizit bei DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Verdichtungsanforderungen (lagentweise 15–20 cm) und präzisiert die Korngrößenanforderungen (0/32, 0/45).
    • GoogleAI suggeriert, dass 30 cm bei "geringer Nutzung" und "gut verdichtetem Untergrund" möglicherweise ausreichen könnten – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und kategorisch ("fachlich nicht haltbar" / "fachlich falsch"). Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst.
    • Die sicherste Grundlage ist die von Qwen genannte mindestens 80 cm Frostschutzhöhe, ergänzt durch die Materialspezifikationen von DeepSeek (0/32-Schotter, lagenweise Verdichtung) und die Systemanforderungen von Qwen (Geotextil, Gefälle, Entwässerung).
    Frostschutzhöhe (Mindestwert) ❌ Widerspruch GoogleAI: "tendenziell sicherer ab 50 cm"; DeepSeek & Qwen: mindestens 80 cm – Konsens geht nach Vorsichtsprinzip auf 80 cm (Qwen/DeepSeek dominant)
    Eignung roter Sand als Frostschutz ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglicherweise nicht ideal"; DeepSeek & Qwen: "ungeeignet / kritisch" – Konsens: roter Sand ist ungeeignet
    Erforderliches Material (Frostschutz) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen grobkörniges, frostbeständiges Material – konkret: Schotter 0/32 oder 0/45
    Verdichtungsanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Verdichtung allgemein; DeepSeek fordert lagenweise (15–20 cm); Qwen impliziert fachgerechte Verdichtung – Konsens: lagenweise Verdichtung ist zwingend
    Zusätzliche Bauteile (Trennlage, Entwässerung) ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt Geotextil und Gefälleanlage explizit – wird im KI-Konsens als unverzichtbarer Bestandteil fachgerechter Ausführung übernommen
    🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Frostschutzhöhe Platten heben sich, Rissbildung, Unebenheiten, Schäden an angrenzenden Bauwerken
    🔴 Risiko Verwendung von rotem Sand als Frostschutz Wasserspeicherung → Frostexpansion → massive Hebung, Verdichtungsversagen, langfristige Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage (Geotextil) Vermischung von Frostschutz und Tragschicht → Verstopfung, Entwässerungsverlust, Setzungen
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle oder fehlende Entwässerung Staunässe → Frostschäden, Auswaschung, Kapillarfeuchte in Kellerwände → Feuchteschäden & Schimmel
    🔴 Risiko Einzige Verdichtung statt lagenweiser Verdichtung Unzureichende Tragfähigkeit, ungleichmäßige Setzung, Plattenkantenbrechung, frühzeitiger Verschleiß
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit geotechnischem Gutachten Langfristige Stabilität, Vermeidung von Nachbesserungen, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Einsatz von Frostschutzmatten oder alternativen Systemen (z. B. Porenbetonplatten) Reduzierung des Aufwands bei ausreichender Frosttiefe, geringeres Gewicht, schnellerer Einbau
    ✅ Chance Nutzung von Recycling-Schotter (zertifiziert, frostsicher) Nachhaltigkeit, Kosteneinsparung, gleichwertige technische Eigenschaften bei fachgerechter Auswahl
    ✅ Chance Einbindung einer regenwassersammelnden Unterkonstruktion Entlastung der Kanalisation, Nutzung für Gartenbewässerung, Förderung durch Kommunen
    ✅ Chance Digitale Vermessung und 3D-Planung des Unterbaus Präzise Gefälleeinhalting, Vermeidung von Planungsfehlern, frühzeitige Kollisionserkennung mit Leitungen
    1. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur, um die lokale Frosttiefe zu ermitteln und einen fachlich abgesicherten Unterbau-Plan mit mindestens 80 cm Schotter 0/32 zu erstellen.
    2. Material korrigieren: Bestellen Sie statt rotem Sand ausschließlich frostbeständigen Schotter 0/32 oder 0/45 – prüfen Sie die Lieferbescheinigung auf Frostbeständigkeit (DINAbk. 4226-100).
    3. Verdichtung organisieren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Erd- und Pflasterbauunternehmen, dass der Frostschutz lagenweise (je 15–20 cm) mit einer Rüttelplatte (min. 150 kg) verdichtet wird – dokumentieren Sie jede Lage.
    4. Systemkomponenten einbauen: Legen Sie vor dem Schottereinbau eine geprüfte Trennlage (Geotextil Typ T20–T40) aus und sichern Sie ein Gefälle von mindestens 1,5 ‰ zur nächsten Entwässerungsstelle.
    5. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Nachweise: Lieferbescheinigung für Schotter, Verdichtungsprotokoll, Geotextil-Zertifikat, Entwässerungs- und Gefälleplan – für spätere Gewährleistungsansprüche.
    6. Entwässerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Terrasse in ein entwässerungsfähiges System (z. B. Rigolen, Regenwasserzisterne oder öffentliche Rinne) entwässert – kein Staunässe-Risiko dulden.
    Frostschutz
    Eine Schicht aus Materialien, die verhindert, dass der Boden unter der Terrasse gefriert und sich ausdehnt. Dies schützt vor Frosthebung und Schäden am Terrassenbelag.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frosthebung, Drainage.
    Frosttiefe
    Die maximale Tiefe, bis zu der der Boden in einer bestimmten Region gefrieren kann. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung des Terrassenunterbaus.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Klimazone, Bodenart.
    Kiesbett
    Eine Schicht aus Kies, die als Drainage und zur Stabilisierung des Terrassenbelags dient. Sie sorgt dafür, dass Wasser abfließen kann und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Filtervlies.
    Rüttelplatte
    Ein Baugerät, das zur Verdichtung von Böden und Schotter verwendet wird. Sie sorgt für eine stabile und tragfähige Grundlage für den Terrassenbau.
    Verwandte Begriffe: Verdichtung, Unterbau, Planum.
    Drainage
    Das Ableiten von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Schäden am Terrassenbelag vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Kiesbett, Sickerschicht, Gefälle.
    Frosthebung
    Das Anheben des Bodens durch gefrierendes Wasser. Dies kann zu Schäden an Terrassen, Wegen und Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frosttiefe, Bodenart.
    Unterbau
    Die Schichten unter dem eigentlichen Terrassenbelag, die für Stabilität, Drainage und Frostschutz sorgen. Ein guter Unterbau ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Kiesbett, Drainage.
    1. Welche Frostschutztiefe ist für meine Region erforderlich?
      Die Frostschutztiefe variiert je nach Region. Informationen dazu erhalten Sie beim örtlichen Bauamt oder einem Tiefbauunternehmen. Sie gibt an, bis zu welcher Tiefe der Boden gefrieren kann.
    2. Kann ich roten Sand als alleinigen Frostschutz verwenden?
      Roter Sand kann als Teil des Frostschutzes verwendet werden, ist aber allein möglicherweise nicht ideal, da er Wasser speichern kann. Eine Mischung aus verschiedenen Materialien (z.B. Schotter, Kies) ist oft besser geeignet.
    3. Wie wichtig ist die Verdichtung des Unterbaus?
      Eine gute Verdichtung des Unterbaus ist entscheidend, um Setzungen und Frostschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine Rüttelplatte, um den Frostschutz und den Kies lagenweise zu verdichten.
    4. Welche Alternativen gibt es zum klassischen Frostschutz?
      Alternativ können Sie auch Schaumglasschotter als Frostschutz verwenden. Dieser ist besonders leicht und bietet eine gute Drainage.
    5. Was passiert, wenn der Frostschutz nicht ausreichend ist?
      Ein unzureichender Frostschutz kann zu Frosthebung führen, wodurch sich die Platten anheben und die Terrasse beschädigt wird. Im schlimmsten Fall müssen Sie die Terrasse komplett neu aufbauen.
    6. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für den Terrassenbau?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Unternehmens.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage beim Terrassenbau?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe unter der Terrasse zu vermeiden. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle und gegebenenfalls für eine Drainageleitung.
    8. Kann ich auch Recycling-Materialien für den Unterbau verwenden?
      Ja, Recycling-Materialien wie Recycling-Schotter können eine umweltfreundliche Alternative sein. Achten Sie jedoch auf die Qualität und die Eignung für den Terrassenbau.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Terrassenplatten.
    • Terrassenunterkonstruktion aus Holz
      Informationen zum Bau einer Unterkonstruktion für Holzdielen.
    • Drainage für Terrassen
      Tipps zur effektiven Entwässerung von Terrassenflächen.
    • Frostschutz im Garten
      Maßnahmen zum Schutz von Pflanzen und Böden vor Frostschäden.
    • Gartenplanung
      Grundlagen der Gestaltung von Gärten und Außenanlagen.
  2. Terrassenunterbau: 30 cm Schotter statt Sand ausreichend
    Unterbau
    30 cm reichen aus, es wird ja schließlich kein Parkplatz für das Auto.
    Aber ich würde keinen Sand nehmen, sondern dafür richtigen Schotter. der verdichtet besser und ist dafür auch geeignet. Da drauf dann das Planum
    Also alles bestens.
    Terrassenunterbau: Frostschutz, Schotter & Plattenbelag
    💡 Kernaussagen: Für begehbare Terrassen reichen oft 30 cm Frostschutz aus. Schotter ist Sand vorzuziehen, da er sich besser verdichtet und stabiler ist. Ein Planum bildet die Grundlage für den Plattenbelag. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend für die Langlebigkeit des Terrassenbaus.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Terrassenunterbau: 30 cm Schotter statt Sand ausreichend wird die Verwendung von Schotter anstelle von Sand für den Terrassenunterbau empfohlen, da Schotter eine bessere Verdichtung und Stabilität bietet. Dies ist besonders wichtig, um spätere Absenkungen oder Verformungen des Plattenbelags zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Einbringen des Frostschutzmaterials (z.B. roter Sand oder Schotter) ist eine sorgfältige Verdichtung unerlässlich. Darauf folgt eine Schicht feiner Kies, bevor der Plattenbelag verlegt wird. Ein korrekt aufgebauter Terrassenunterbau ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der begehbaren Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Gegebenheiten und Bodenbeschaffenheit, um die optimale Dicke des Frostschutzes zu bestimmen. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen im Thread bezüglich der Materialauswahl (Schotter statt Sand) und der korrekten Verdichtung des Unterbaus. Dies gewährleistet einen stabilen und dauerhaften Terrassenbelag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenunterbau, Frostschutz, Terrassenbau, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern auf altem Untergrund: Splittmenge, Aufbau & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Granit/Basalt: Unterbau, Schichtaufbau & Kostenfaktoren?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Sand bauen? Unterbau, Fundament & Alternativen für Platten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse überpflastern ohne Entfernen: Anleitung, Risiken (Frost, Wasserablauf) & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenunterbau, Frostschutz, Terrassenbau, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenunterbau, Frostschutz, Terrassenbau, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenunterbau: 30 cm Frostschutz ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen
Suche nach: Terrassenunterbau: Reichen 30 cm?
Suche nach: Terrassenunterbau, Frostschutz, Terrassenbau, Fundament, Kiesbett, Plattenbelag, Gartenbau, begehbare Terrasse
