Marmorbalkon abdichten: Dichtmasse, Kosten & Risiken bei Wasserdurchtritt?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseMarmorbalkon abdichten: Dichtmasse, Kosten & Risiken bei Wasserdurchtritt?
ich habe einen Marmorbalkon (freisitzend, nicht unterkellert) in den letzten Jahren bemerkte ich das unter dem Balkon immer mehr Wasser durchkommt.
Jetzt will ich nicht unbedingt die Platten wieder rausreißen und im Internet entdeckte ich Dichtmasse für Balkons und Terrassen. Leider kriegt man die nur in gewissen Farben und ich will ja weiterhin was von meinem Marmor haben.
Kann mir da jemand helfen
Peter Wagenfeld
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Balkonabdichtung erforderlich – oberflächliche Dichtmassen-Anwendung birgt erhebliche Risiken für Statik und Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Bei freisitzendem Marmorbalkon kann Wasserdurchtritt zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung, Abplatzungen am Marmor und langfristig zu statischer Instabilität führen – unverzügliche Feuchtemessung und Untersuchung der Abdichtungsebene unter den Platten notwendig.
⚠️ WICHTIG: Jede oberflächliche Abdichtung (z. B. mit Silikon- oder Polyurethanmasse) darf nur nach vollständiger fachlicher Ursachenanalyse und unter Ausschluss einer Wasserstau-Situation unter den Platten erfolgen – andernfalls erhöht sie das Schadensrisiko.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Marmorbalkon abdichten möchten, da Wasser durchkommt. Die Verwendung von Dichtmasse ist eine Option, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten:
Oberflächenvorbereitung: Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Algen und Schmutz gründlich. Verwenden Sie gegebenenfalls einen geeigneten Reiniger.
Geeignete Dichtmasse: Wählen Sie eine Dichtmasse, die speziell für Naturstein und den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Frostsicherheit. Produkte auf Polyurethan- oder Silikonbasis sind oft eine gute Wahl.
Verarbeitung: Tragen Sie die Dichtmasse gemäß den Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtdicke und vermeiden Sie Lufteinschlüsse. Bei größeren Fugen empfiehlt sich der Einsatz eines Hinterfüllmaterials.
🔴 Gefahr: Wasserdurchtritt kann die Bausubstanz schädigen und zu Frostschäden im Winter führen. Eine unzureichende Abdichtung kann das Problem verschlimmern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Dichtmassen kann zu unschönen Verfärbungen oder Beschädigungen des Marmors führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Anwendung der Dichtmasse einen Fachmann zu konsultieren, um die Ursache des Wasserdurchtritts zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen freitragenden Marmorbalkon mit Wasserdurchtritt unterhalb der Konstruktion. Dies deutet auf eine Undichtigkeit der Abdichtungsebene hin, die unter den Marmorplatten liegt. Eine bloße oberflächliche Versiegelung mit handelsüblicher Dichtmasse ist hier in der Regel nicht zielführend, da das Wasser bereits unter die Platten läuft und die Abdichtung darunter beschädigt sein kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in fortschreitenden Feuchteschäden an der Bausubstanz. Dauerhafte Durchfeuchtung kann zu Frostschäden, Abplatzungen am Marmor und im schlimmsten Fall zu statischen Beeinträchtigungen der Balkonplatte führen. Zudem kann sich Schimmel bilden, der die Bausubstanz und die Raumluft belastet.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in den meisten Fällen das Öffnen des Belags, um die darunterliegende Abdichtung zu prüfen und zu erneuern. Es gibt zwar spezielle, transparente oder farblich anpassbare Dichtschlämmen für Naturstein, diese sind jedoch nur für die Oberflächenbehandlung geeignet und lösen das Problem des Wasserdurchtritts unter den Platten nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Balkonabdichtung oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie den gesamten Aufbau (Marmor, Mörtelbett, Abdichtung) fachmännisch öffnen und prüfen. Nur so kann die Ursache dauerhaft beseitigt und ein Totalschaden der Konstruktion vermieden werden. Verzichten Sie auf kurzfristige, oberflächliche Abdichtungsversuche, da diese das Problem nur verschlimmern.
Ein freisitzender Marmorbalkon mit nachweisbarem Wasserdurchtritt stellt ein schwerwiegendes bauliches Problem dar, da Marmor selbst zwar wasserabweisend ist, aber die Fugen, Unterkonstruktion und eventuell vorhandene Betonplatte oder Dämmung langfristig durch Feuchtigkeit geschädigt werden können.
Die bloße Anwendung von Dichtmasse auf der Oberfläche ist keine fachgerechte Lösung – sie versiegelt lediglich die Oberfläche, ohne die eigentliche Ursache (z. B. fehlende oder defekte Abdichtung unter den Platten, kaputte Fugen, fehlende Gefälle oder Rissbildung im Untergrund) zu beheben.
🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung führt zu ständiger Feuchtigkeitsaufnahme in die Tragkonstruktion, was Korrosion von Bewehrungsstahl, Frostschäden im Winter und langfristig zu statischen Risiken führen kann – besonders kritisch bei freisitzenden Balkonen ohne Unterstützung durch darunterliegende Räume.
🔴 Gefahr: Marmorplatten sind schwer und erfordern eine exakt plane, tragfähige und wasserdichte Unterlage; eine nachträgliche Oberflächendichtung kann zu Blasenbildung, Ablösung oder sogar zu einer zusätzlichen Wasserstau-Situation unter den Platten führen – mit erhöhtem Schädenrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine farblich passende Dichtmasse die optische Wirkung des Marmors erhält, ist irreführend – jede Dichtmasse verändert Oberflächenstruktur, Lichtreflexion und Rutschfestigkeit; echter Marmor lässt sich nicht dauerhaft 'überlackieren' ohne Verlust seiner charakteristischen Haptik und Ästhetik.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine Feuchtemessung, Sichtprüfung der Fugen und ggf. eine endoskopische Untersuchung der Unterseite, um die genaue Durchtrittsstelle und den Zustand der vorhandenen Abdichtungsschicht zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Balkonsanierung – eine Eigenreparatur mit Dichtmasse birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken und verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18195, DIN 18531).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wasserdurchtritt als 🔴 KRITISCH einzustufendes Risiko mit potenziellen Folgen für Statik, Frostschäden und Bausubstanz.
- Alle drei warnen vor oberflächlichen Dichtmassen-Anwendungen als ungeeigneter Kurzlösung – keine Modell empfiehlt eigenständige Abdichtung ohne fachliche Voruntersuchung.
- Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Sachverständiger, zertifizierter Fachbetrieb, Bauingenieur) als zwingende Erstmaßnahme.
- GoogleAI hebt die Oberflächenvorbereitung und Materialauswahl (UV-/Frostsicherheit) stärker hervor, während DeepSeek und Qwen diese Aspekte als sekundär gegenüber der Systemdiagnose einstufen.
- Qwen betont explizit die Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 18531) bei Eigenreparatur – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek geht indirekt auf Normkonformität ein.
- DeepSeek konkretisiert den Sanierungsprozess: Öffnung des Belags, Prüfung und Erneuerung der Abdichtungsebene unter den Marmorplatten.
- Qwen fordert zusätzlich endoskopische Untersuchung der Unterseite und Feuchtemessung als unverzichtbare Diagnoseschritte.
- GoogleAI ergänzt Hinweise zur Vermeidung von Verfärbungen und Lufteinschlüssen – Detail, das bei den anderen Modellen nicht vertieft wird.
- GoogleAI erwähnt "Dichtmasse als Option" – DeepSeek und Qwen werten dies klar als irreführend und gefährlich, da sie das eigentliche Problem (Undichtigkeit unter der Platte) nicht löst. Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Oberflächendichtung ist keine fachgerechte Lösung.
- Qwen korrigiert die Annahme einer "optisch neutralen" Dichtmasse als "irreführend" – GoogleAI sieht hier nur ein Risiko für Verfärbungen, nicht aber generell die Unmöglichkeit einer ästhetisch adäquaten Lösung. Qwens stärkere Einschätzung wird gemäß Vorsichtsprinzip übernommen.
👉 Empfehlung: Kein Modell lässt eine Eigenreparatur zu. Die sicherste, einheitliche Empfehlung lautet: fachliche Ursachenanalyse vor jeglicher Maßnahme – Priorisierung der Systemdiagnose (Abdichtungsebene unter Platte) vor Oberflächenbehandlung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wasserdurchtritts ✅ Konsens Defekte oder fehlende Abdichtungsebene unter den Marmorplatten – nicht die Oberfläche selbst. Eignung von Oberflächendichtmassen ❌ Widerspruch GoogleAI: "Option mit Einschränkungen"; DeepSeek/Qwen: "Unwirksam & gefährlich" → KI-Konsens: Nicht geeignet als alleinige Lösung. Statikrisiko bei freisitzendem Balkon ✅ Konsens Wassereintritt gefährdet langfristig die Tragfähigkeit durch Korrosion, Frostschäden und Untergrunddegradation. Notwendigkeit fachlicher Untersuchung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb erforderlich – vor jeglicher Sanierung. Erforderliche Diagnosemethoden ⚠️ Abwägung DeepSeek: Belagöffnung & Sichtprüfung; Qwen: Feuchtemessung & Endoskopie; GoogleAI: keine Spezifikation → KI-Konsens: Mehrstufige Diagnose nötig (Feuchte + Sicht + ggf. Belagöffnung). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstreparatur mit Dichtmasse. Stattdessen: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur systemischen Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung der Fugen und, falls erforderlich, endoskopischer Untersuchung der Unterseite sowie geplanter Öffnung des Belags zur Prüfung der Abdichtungsebene.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Durchfeuchtung der Tragkonstruktion Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit – Gefahr von Bruch oder Kollaps des Balkons. 🔴 Risiko Frost-Tausalz-Zyklen im Mörtelbett oder Betonuntergrund Sprengung von Mörtel, Abplatzungen am Marmor, Vergrößerung bestehender Fugen. 🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Korrosion der Bewehrung Plötzlicher Versagensmechanismus ohne vorhersehbare Warnsignale. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtmassen mit Wasserstau unter den Platten Verstärkter Schädlingsbefall, beschleunigte Zersetzung der Unterlage, irreversible Schäden. 🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsfolgen bei Eigenreparatur Ausschluss von Leistungen bei Schäden, rechtliche Verantwortung für Drittschäden (z. B. durch herabfallende Teile). ✅ Chance Fachgerechte Systemsanierung mit nachhaltiger Abdichtung Mehrere Jahrzehnte nutzbare, wasserdichte Balkonfläche ohne Folgeschäden. ✅ Chance Integration von Gefälleanpassung und Entwässerungskonzept Vermeidung künftiger Wasseransammlung und dauerhafte Schutzfunktion. ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Abdichtungssysteme Gute Feuchteregulierung, Vermeidung von Kondensat, Erhalt der natürlichen Materialatmung. ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Legitimation für Versicherung, Wertsteigerung bei Verkauf, Nachweis der Sorgfaltspflicht. ✅ Chance Aktualisierung gemäß aktueller DIN-Normen (DIN 18531-5, DIN 18195) Einhaltung aktueller Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Sicherheit und Barrierefreiheit (z. B. Rutschfestigkeit). Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Fachbetrieb für Balkonabdichtung gemäß DIN 18531 – nicht einen allgemeinen Handwerker.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Baujahr, statische Unterlagen, vorhandene Abdichtungsnachweise) und dokumentieren Sie den Wasserdurchtritt fotografisch – vor allem von unten, bei Regen.
- Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie bei der Terminvereinbarung ausdrücklich eine quantitative Feuchtemessung (z. B. mit Torkret-Messgerät) im Untergrund und an den tragenden Elementen an.
- Unterseite prüfen lassen: Vereinbaren Sie eine endoskopische Untersuchung der Balkonunterseite – nur so wird erkennbar, ob Wasser bereits in die Tragplatte eindringt oder nur unter dem Belag läuft.
- Sanierungskonzept einfordern: Fordern Sie einen schriftlichen Sanierungsvorschlag mit detaillierter Beschreibung der notwendigen Maßnahmen (Fugenentfernung, Belagöffnung, Abdichtungserneuerung, Gefällekorrektur, Prüfprotokolle).
- Nachweis der DIN-Konformität sichern: Verlangen Sie beim Fachbetrieb den Nachweis, dass die geplante Lösung den Anforderungen der DIN 18531-5 (Abdichtungen für Balkone, Laubengänge und Treppen) entspricht.
- Dichtmasse
- Eine Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Risse oder andere Öffnungen abzudichten, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Silikon, Acryl, Polyurethan. - Marmor
- Marmor ist ein metamorphes Gestein, das aus Kalkstein oder Dolomitgestein entsteht. Es besteht hauptsächlich aus den Mineralen Calcit oder Dolomit. Marmor ist bekannt für seine Schönheit und wird häufig für Bodenbeläge, Wandverkleidungen und Skulpturen verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Gestein, Travertin. - Balkon
- Ein Balkon ist eine Plattform, die von der Wand eines Gebäudes absteht und von einem Geländer oder einer Brüstung umgeben ist. Balkone werden oft als Außenbereich genutzt, um zu entspannen oder die Aussicht zu genießen.
Verwandte Begriffe: Terrasse, Veranda, Loggia, Freisitz. - Wasserdurchtritt
- Wasserdurchtritt bezeichnet das Eindringen von Wasser durch eine undichte Stelle in einem Bauteil oder einer Konstruktion. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und anderen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Undichtigkeit, Leckage, Durchfeuchtung. - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultraviolettem (UV) Licht standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verfärben. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Sonneneinstrahlung. - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel zu überstehen, ohne Schaden zu nehmen. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich verwendet werden, da gefrierendes Wasser in Poren und Rissen zu Rissen und Abplatzungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Winterfestigkeit, Kältebeständigkeit, Frostbeständigkeit, Ausdehnungskoeffizient. - Polyurethan
- Polyurethan (PU) ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird, darunter als Dichtmasse, Klebstoff, Schaumstoff und Beschichtung. PU-Dichtmassen sind bekannt für ihre Flexibilität, Haltbarkeit und gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Polymer, Elastomer, Silikon.
- Welche Arten von Dichtmassen sind für Marmor geeignet?
Ich empfehle Dichtmassen auf Polyurethan- oder Silikonbasis, die speziell für Naturstein und den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf UV-Beständigkeit und Frostsicherheit. - Wie bereite ich die Oberfläche vor dem Abdichten vor?
Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Algen und Schmutz gründlich. Verwenden Sie gegebenenfalls einen geeigneten Reiniger. - Kann ich die Dichtmasse selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie es selbst versuchen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird. - Wie lange dauert es, bis die Dichtmasse getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Dichtmasse und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis die Dichtmasse vollständig ausgehärtet ist. - Wie oft muss ich die Abdichtung erneuern?
Die Lebensdauer der Abdichtung hängt von der Art der Dichtmasse und den Witterungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern. In der Regel ist eine Erneuerung alle 5 bis 10 Jahre erforderlich. - Was kostet die Abdichtung eines Marmorbalkons?
Die Kosten hängen von der Größe des Balkons, der Art der Dichtmasse und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Kann ich auch andere Materialien zur Abdichtung verwenden?
Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, einen Marmorbalkon abzudichten, z.B. mit Flüssigkunststoff oder Bitumenbahnen. Diese sind jedoch aufwendiger in der Verarbeitung. - Was passiert, wenn Wasser unter die Abdichtung gelangt?
Wenn Wasser unter die Abdichtung gelangt, kann es zu Frostschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Daher ist eine fachgerechte Abdichtung wichtig.
- Balkonfliesen abdichten
Informationen zur Abdichtung von Fliesen auf einem Balkon, um Wasserschäden zu vermeiden. - Terrasse abdichten mit Flüssigkunststoff
Eine Anleitung zur Verwendung von Flüssigkunststoff zur Abdichtung einer Terrasse. - Balkongeländer sanieren
Tipps zur Reparatur und Sanierung eines Balkongeländers. - Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf dem Balkon. - Kosten einer Balkonsanierung
Eine Übersicht über die Kosten, die bei einer Balkonsanierung entstehen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Marmorbalkon, Dichtmasse, Wasserdurchtritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11086: Marmorbalkon abdichten: Dichtmasse, Kosten & Risiken bei Wasserdurchtritt?
- … zu stellen. Das von Ihnen verlinkte Beispiel bezieht sich auf Mini-PV-Anlagen/Balkonkraftwerke. Bei einer großflächigen Installation sind folgende Punkte zu beachten: …
- … 10169.php,/forum/architektur/10958.php,/forum/architektur/10846.php,/forum/architektur/10555.php,/forum/balkon-terrasse/11826.php,/forum/balkon-terrasse/11271.php,/forum/bauphysik/10463.php,/forum/dach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
- … Keine Dachmontage – stattdessen Prüfung von fenster- oder balkonbasierten Lösungen mit 12-V-Modul + Akku für DGAbk.-Lampen (rechtlich unbedenklich, technisch ausreichend, …
- … ein batteriebetriebenes 12-V-Solar-Lampenset mit externem Panel (z. B. auf Fensterbank oder Balkon) – keine Genehmigung nötig, sofort nutzbar, sicher und kostengünstig. …
- … Balkonkraftwerk: Strom selbst erzeugen[br]Informationen zur Installation und Nutzung von kleinen Solaranlagen auf dem Balkon. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 12V Power Air Station: Test, Erfahrungen & Vergleich – Lohnt sich der Kauf?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
- … sind, es rechnet sich eigentlich nicht. Ich hab dann zu einem Balkonkraftwerk mit kleinem Speicher geraten, da ist eine Amortisationszeit recht überschaubar, …
- … Balkonkraftwerke: Eigenverbrauch für Rechenzentrum …
- … Nun, dann bleibe ich bei meinen beiden, im wahrsten Sinne des Wortes nachgeworfenen (die wurden von Nachbarn durch große Anlagen ersetzt), selbstmontierten Balkonkraftwerken, die mein kleines BauKI-Rechenzentrum betreiben, wenn Sonne scheint - …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Marmorbalkon, Dichtmasse, Wasserdurchtritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Marmorbalkon, Dichtmasse, Wasserdurchtritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmorbalkon abdichten: Dichtmasse, Kosten & Risiken bei Wasserdurchtritt?
Suche nach: Marmorbalkon abdichten: Infos & Tipps
Suche nach: Marmorbalkon abdichten, Balkon abdichten, Dichtmasse Balkon, Wasserdurchtritt Balkon, Balkonsanierung, Marmor sanieren, Balkon abdichten Kosten
