Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Vorschrift
Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
Hallo Alle zusammen,
Ich habe eine Terrasse die ca. 12 cm niedriger zurzeit als Rohbetonboden angelegt ist als die Höhe der Terrassentürkante. Die Terrasse selbst hat eine Tiefe von 3 m und ist über die Breite vollständig mit einem 1.5 m breiten Balkon überdeckt. Sie ist nach Südwesten ausgerichtet.
Laut Architekt gibt es eine Bauvorschrift die einen gewissen Mindestaufbau zwischen Trennschicht, der Oberkante zum Bodenbelag und der Türtritthöhe vorschreibt.
Gibt es wirklich eine solche Vorschrift und wenn ja wie lautet diese?
Was ist das Mindestgefälle in einem solche Fall?
Wie sollte ein guter Aufbau zwischen Betonboden und den Fliesen sein?
Wir möchten die Schwellenhöhe so gering wie möglich halten.
Für Anmerkungen sind wir sehr dankbar
T. Frisch
  • T. Frisch
    🔴 Gefahr: Bei unzureichendem Gefälle kann es zu Staunässe und Frostschäden kommen.
    Um eine Terrasse fachgerecht zu bauen, sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, sich an folgenden Aspekten zu orientieren:
    • Gefälle: Ein Gefälle von ca. 2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Aufbauhöhe: Die Differenz von 12 cm zum Rohbetonboden muss bei der Planung berücksichtigt werden.
    • Schwellenhöhe: Eine möglichst geringe Schwellenhöhe ist wünschenswert, um Stolperfallen zu vermeiden. Beachten Sie hierzu die geltenden Bauvorschriften.
    • Trennschicht: Eine Trennschicht zwischen Betonboden und Fliesen ist notwendig, um Spannungen auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Terrassenaufbau kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Fachbetrieb für die Planung und Ausführung hinzu, um alle Vorschriften einzuhalten und Schäden zu vermeiden.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Terrassenbau ist ein Gefälle von etwa 2% üblich, um Staunässe zu vermeiden. Ein zu geringes Gefälle kann zu Frostschäden führen. Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung.
    Trennschicht
    Eine Trennschicht ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden. Im Terrassenbau wird sie oft zwischen dem Betonboden und den Fliesen verwendet. Verwandte Begriffe: Entkopplung, Dehnungsfuge, Spannungsabbau.
    Schwellenhöhe
    Die Schwellenhöhe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen dem Innenraum und der Terrasse im Bereich der Terrassentür. Eine möglichst geringe Schwellenhöhe ist wünschenswert, um eine barrierefreie Nutzung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Übergang, Stolperkante.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie können je nach Bundesland und Gemeinde variieren und betreffen unter anderem Abstandsflächen, Gebäudehöhen und die Entwässerung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Landesbauordnung.
    Rohbetonboden
    Der Rohbetonboden ist die unbehandelte Betonfläche, die als Grundlage für den weiteren Terrassenaufbau dient. Er muss eben und tragfähig sein, um den Belastungen standzuhalten. Verwandte Begriffe: Untergrund, Estrich, Fundament.
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum auf eine Terrasse ermöglicht. Sie sollte gut isoliert und dicht sein, um Wärmeverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fenstertür, Schiebetür, Außentür.
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von einer Fläche, um Staunässe und Schäden zu vermeiden. Im Terrassenbau ist eine gute Entwässerung durch ein ausreichendes Gefälle und ein funktionierendes Ablaufsystem wichtig. Verwandte Begriffe: Drainage, Ablaufrinne, Sickerung.
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse ideal?
      Ein Gefälle von etwa 2% ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 cm bestehen sollte. Dies verhindert Staunässe und beugt Frostschäden vor.
    2. Welche Bauvorschriften sind beim Terrassenbau zu beachten?
      Die Bauvorschriften können je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Wichtige Aspekte sind Abstandsflächen zum Nachbarn, die maximale Höhe der Terrasse und die Entwässerung. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    3. Wie kann man eine möglichst geringe Schwellenhöhe realisieren?
      Eine geringe Schwellenhöhe lässt sich durch den Einsatz spezieller Drainagesysteme und flacher Aufbauhöhen erreichen. Es ist wichtig, die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten, um eine barrierefreie Nutzung zu ermöglichen.
    4. Warum ist eine Trennschicht zwischen Betonboden und Fliesen notwendig?
      Eine Trennschicht dient dazu, Spannungen zwischen dem Betonboden und den Fliesen auszugleichen. Temperaturschwankungen und Bewegungen des Untergrunds können sonst zu Rissen und Beschädigungen führen. Geeignete Materialien sind beispielsweise Entkopplungsmatten.
    5. Was ist bei der Entwässerung einer überdachten Terrasse zu beachten?
      Auch bei einer überdachten Terrasse ist eine gute Entwässerung wichtig, da Regenwasser durch Wind oder Kondensation eindringen kann. Ein ausreichendes Gefälle und ein funktionierendes Ablaufsystem sind daher unerlässlich.
    6. Wie hoch darf die Oberkante des Bodenbelags maximal sein?
      Die maximale Höhe der Oberkante des Bodenbelags wird durch die Bauvorschriften und die Höhe der Terrassentür bestimmt. Es ist wichtig, eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten und Stolperfallen zu vermeiden.
    7. Welche Materialien eignen sich für den Terrassenaufbau?
      Für den Terrassenaufbau eignen sich verschiedene Materialien wie Beton, Kies, Splitt und verschiedene Arten von Terrassenplatten. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben, den baulichen Gegebenheiten und den geltenden Vorschriften ab.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Fliesen für die Terrasse beachten?
      Bei der Auswahl der Fliesen für die Terrasse sollten Sie auf Frostbeständigkeit, Rutschfestigkeit und eine hohe Belastbarkeit achten. Natursteinfliesen, Feinsteinzeug und Keramikfliesen sind beliebte Optionen.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Terrassenbeläge wie Holz, Stein und WPC.
    • Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung einer Terrasse.
    • Bauvorschriften für Terrassen: Was Sie beachten müssen
      Informationen zu den wichtigsten Bauvorschriften für Terrassen.
    • Terrassensanierung: Schritt für Schritt zur neuen Terrasse
      Eine Anleitung zur Sanierung einer alten Terrasse.
  2. Terrassenbau: Anschlusshöhe – 50mm Regelung mit Entwässerung
    Foto von Stefan Ibold
    der man hat ...
    Moin,
    Recht. Die Anschlusshöhe muss von Oberkante Belag bis Unterkante Türöffnung (das können auch Entwässerungsöffnungen im Türelement sein ) 50 mm betragen. Das geht aber nur dann, wenn weitere Maßnahmen getroffen sind. Dazu gehört z.B. eine Roste, die schnell und frei entwässern kann.
    Stefan Ibold
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Bauvorschriften beim Terrassenaufbau, insbesondere bezüglich Gefälle, Aufbauhöhe und Schwellenhöhe. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anschlusshöhe zur Terrassentür, um Wassereintritt zu verhindern. Die Entwässerung spielt eine entscheidende Rolle, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Die Planung sollte die individuellen Gegebenheiten der Terrasse berücksichtigen, einschließlich der Überdachung und Ausrichtung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenbau: Anschlusshöhe – 50mm Regelung mit Entwässerung muss die Anschlusshöhe von Oberkante Belag bis Unterkante Türöffnung mindestens 50 mm betragen, wobei zusätzliche Maßnahmen wie eine schnell entwässernde Roste erforderlich sein können.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Planung des Terrassenaufbaus sollten die lokalen Bauvorschriften und Normen genau beachtet werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Eine frühzeitige Beratung durch einen Architekten oder Fachmann im Gartenbau kann helfen, die optimalen Lösungen für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Die Berücksichtigung der Entwässerung ist entscheidend, um Schäden durch Staunässe zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokalen Bauvorschriften bezüglich Gefälle, Aufbauhöhe und Schwellenhöhe für Terrassen. Planen Sie eine effektive Entwässerung, um Wasserschäden zu vermeiden. Konsultieren Sie einen Fachmann, um sicherzustellen, dass Ihr Terrassenaufbau den Vorschriften entspricht und langfristig funktionsfähig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenaufbau, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmauer auf Bitumendach bauen: Verbindung, Statik & Entwässerung prüfen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Neubau Altbau: Aufbau, Abdichtung & langfristige Dichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse nutzen: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Beton-Fertighaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Gefälle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
Suche nach: Terrassenaufbau: Gefälle & Vorschriften
Suche nach: Terrassenaufbau, Gefälle, Bauvorschriften, Schwellenhöhe, Aufbauhöhe, Terrassentür, Balkonüberdachung, Entwässerung
