Balkonaufbau im Altbau: Fachgerechte Ausführung, Abdichtung & Gefälle prüfen?
Was ist zu tun? Danke für jeden Rat.
Martin
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Korrosion der Stahlkonstruktion durch Feuchtigkeit kann die Tragfähigkeit des Balkons beeinträchtigen.
Ich beurteile den beschriebenen Balkonaufbau wie folgt:
Der Aufbau mit Betonplatte, Haftanstrich und Zweikomponentenkunststoff-Spachtelung ist eine gängige Methode zur Abdichtung von Balkonen. Entscheidend für die Dauerhaftigkeit sind jedoch die fachgerechte Ausführung und die verwendeten Materialien.
🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Korrosion der Stahlkonstruktion führen. Dies kann die Statik des Balkons beeinträchtigen.
- Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
- Abdichtung: Die Abdichtung mit Zweikomponentenkunststoff muss sorgfältig und ohne Fehlstellen ausgeführt sein.
- Anschlussdetails: Die Anschlüsse an die Fassade und andere Bauteile müssen fachgerecht abgedichtet sein.
🔴 Die Verwendung von ungeeigneten oder minderwertigen Materialien kann zu vorzeitigen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Balkonaufbau von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Bauingenieur prüfen. Achten Sie besonders auf die Abdichtung, das Gefälle und die verwendeten Materialien.
- Zweikomponentenkunststoff
- Ein Material, das aus zwei Komponenten besteht, die vor der Verarbeitung miteinander vermischt werden. Nach der Aushärtung bildet es eine wasserdichte und widerstandsfähige Schicht. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer.
- Haftanstrich
- Ein Anstrich, der die Haftung zwischen zwei Schichten verbessert. Im Fall des Balkonaufbaus dient er dazu, die Verbindung zwischen der Betonplatte und der Abdichtungsschicht zu optimieren. Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
- Verlorene Schalung
- Eine Schalung, die nach dem Betonieren nicht entfernt wird, sondern im Bauwerk verbleibt. Sie dient als Träger für den Beton und kann auch zusätzliche Funktionen wie Wärmedämmung oder Schallschutz übernehmen. Verwandte Begriffe: Schalung, Träger, Elementdecke.
- Gefälle
- Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf einem Balkon ist ein Gefälle von etwa 2% erforderlich, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
- Abdichtung
- Eine Maßnahme, um ein Bauteil vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Auf einem Balkon ist eine Abdichtung erforderlich, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu bewahren. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
- Estrich
- Eine Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Oberbelag zu schaffen. Auf einem Balkon muss der Estrich wasserabweisend und frostbeständig sein. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
- Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein Bausachverständiger kann bei Problemen mit dem Balkonaufbau hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
- Warum ist ein Gefälle auf dem Balkon wichtig?
Ein Gefälle von etwa 2% sorgt dafür, dass Regenwasser schnell und vollständig abfließen kann. Dadurch wird Staunässe vermieden, die zu Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz führen könnte. Ohne ausreichendes Gefälle kann Wasser in Risse und Fugen eindringen und dort Frostschäden verursachen. - Was ist bei der Abdichtung mit Zweikomponentenkunststoff zu beachten?
Die Abdichtung mit Zweikomponentenkunststoff muss sorgfältig und ohne Fehlstellen ausgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Der Kunststoff muss gemäß den Herstellerangaben angemischt und aufgetragen werden. Besonders kritisch sind die Anschlüsse an die Fassade und andere Bauteile, die fachgerecht abgedichtet werden müssen. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können feuchte Stellen an der Unterseite des Balkons, Risse oder Blasen in der Abdichtung, sowie Ausblühungen oder Abplatzungen sein. Auch Schimmelbildung im Innenbereich unterhalb des Balkons kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsschäden sein. - Welche Rolle spielt der Haftanstrich mit Quarzsand?
Der Haftanstrich mit Quarzsand dient dazu, eine bessere Verbindung zwischen der Betonplatte und der nachfolgenden Abdichtungsschicht herzustellen. Der Quarzsand erhöht die Rauigkeit der Oberfläche und sorgt so für eine bessere Haftung des Zweikomponentenkunststoffs. - Was bedeutet "verlorene Schalung"?
Verlorene Schalung bezeichnet eine Schalung, die nach dem Betonieren nicht entfernt wird, sondern im Bauwerk verbleibt. In diesem Fall dient die verlorene Schalung als Träger für die Betonplatte des Balkons. - Warum ist die Wahl des richtigen Estrichs wichtig?
Der Estrich bildet die Grundlage für den Oberbelag des Balkons. Er muss ausreichend tragfähig, wasserabweisend und frostbeständig sein. Ein ungeeigneter Estrich kann zu Rissen, Abplatzungen und Feuchtigkeitsschäden führen. - Was sind typische Fehlerquellen beim Balkonaufbau?
Typische Fehlerquellen sind ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle, eine mangelhafte Abdichtung, die Verwendung ungeeigneter Materialien, sowie Fehler bei den Anschlussdetails. Auch eine unsachgemäße Ausführung der Arbeiten kann zu Problemen führen. - Wie oft sollte ein Balkon gewartet werden?
Ein Balkon sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Schäden überprüft werden. Dabei sollten insbesondere die Abdichtung, das Gefälle, die Entwässerung und die Bausubstanz kontrolliert werden. Bei Bedarf sollten kleinere Schäden umgehend behoben werden, um größere Schäden zu vermeiden.
- Balkon abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Balkonen. - Gefälle beim Balkonbau: Richtlinien und Umsetzung
Detaillierte Informationen zu den Anforderungen an das Gefälle beim Balkonbau und wie es fachgerecht umgesetzt wird. - Schäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
Analyse der häufigsten Schäden an Balkonen und die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen. - Balkonkonstruktionen im Altbau: Besonderheiten und Herausforderungen
Spezifische Aspekte beim Bau und der Sanierung von Balkonen in Altbauten. - Rechtliche Aspekte beim Balkonbau: Genehmigungen und Vorschriften
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bau und der Sanierung von Balkonen.
Balkon Abdichtung: 2K-PUR zu teuer für Gefälle – Architekt haftbar!
Was ist das für ein Kunststoff,
den der Maler verwendet hat?
Falls es sich um eine Abdichtung z.B. mit 2 k-Pur von Kemper handelt, ist diese viel zu teuer, um damit ein Gefälle herzustellen. Diese Abdichtungen sollten auch nur von geschulten Firmen aufgebracht werden, die vor Auftragsbeginn den Untergrund zu prüfen haben. Wer hat geplant und ausgeschrieben?
Also Mangel dem Architekten anzeigen und klären lassen.
Freundliche Grüße -
Balkon Estrich-Alternative: DISPON 2K-Epoxidharz für Gefälle geeignet?
Dispon Zweikomponenten Epoxidharz
angeblich handelt es sich um ein Zweikomponenten Epoxidharz von DISPON (der 10 kg Eimer kostet wohl um die 100 €). Geplant und ausgeschrieben hat der Architekt. In der Ausschreibung ist zwar nicht ausdrücklich von Estrich die Rede, wohl aber von einem herzustellenden Gefälle zum Abfluss von 1,5 %.
Kann man die Unebenheiten nachträglich noch durch Aufbringung von weiterer Dispon-Epoxi-Masse ausgleichen oder andere Materialien verwenden? -
Balkon Sanierung: Disbon Primer – Architekt für Systemlösung verantwortlich!
System von Caparol?
das kenne ich zwar nicht, aber Disbon ist dabei nur der Primer. Das System wird mehrschichtig verarbeitet und soll dann oberflächenfertig sein? Überlassen Sie doch dem Architekten die Lösung des Problems, entweder hat die Planung nicht gestimmt oder die Ausführung und Überwachung! Vielleicht auch Fachberater der Firma einschalten.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonaufbau im Altbau: Abdichtung, Gefälle & Ausführung prüfen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung eines Balkonaufbaus im Altbau, insbesondere die Abdichtung und das Gefälle. Es wird die Eignung verschiedener Materialien wie Zweikomponentenkunststoff und Epoxidharz diskutiert. Die Verantwortlichkeit des Architekten für Planung und Ausführung wird betont. Mängel sollten dem Architekten angezeigt werden, um eine Klärung herbeizuführen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkon Abdichtung: 2K-PUR zu teuer für Gefälle – Architekt haftbar! kann die Verwendung von 2K-PURAbk. zur Herstellung eines Gefälles unwirtschaftlich sein. Zudem sollten solche Abdichtungen nur von geschulten Firmen aufgebracht werden, die den Untergrund prüfen.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Balkon Estrich-Alternative: DISPON 2K-Epoxidharz für Gefälle geeignet? wird ein Zweikomponenten Epoxidharz von DISPON als mögliche Alternative für den Estrich genannt, um das erforderliche Gefälle von 1,5 % herzustellen. Die Kosten für einen 10 kg Eimer liegen bei ca. 100 €.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Balkon Sanierung: Disbon Primer – Architekt für Systemlösung verantwortlich! weist darauf hin, dass Disbon lediglich ein Primer ist und das System mehrschichtig verarbeitet wird. Es wird empfohlen, den Architekten mit der Lösung des Problems zu beauftragen und gegebenenfalls Fachberater der Firma einzuschalten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten und zeigen Sie Mängel dem Architekten an. Prüfen Sie die Eignung der verwendeten Materialien für die Abdichtung und das Gefälle des Balkons. Ziehen Sie Fachberater hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennfugenausbildung bei Doppelhaushälfte: Richtlinien, Ausführung & Materialien?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
- … Balkon tropft: Ursachen & Lösungen …
- … Balkon tropft auf Terrasse? Ursachenforschung, Rechte klären & Lösungen finden. Jetzt informieren, um Wasserschäden zu vermeiden! Hier klicken! …
- … Balkon, Terrasse, tropft, Wasserschaden, WEGAbk., Abwasserrohr, Notüberlauf, Dauerablauf, Baurecht, Sanierung …
- … Baurecht, Wasserschaden, Balkonsanierung, WEGAbk.-Recht, Bauwesen …
- … Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden? …
- … Unser Nachbar 1. OGAbk. hat einen darüber liegenden großen Balkon, welcher über die Hausecke geht. Dieser verfügt über ein …
- … dass Sie als Bewohner des Erdgeschosses einer WEGAbk. unter dem vom Balkon des Nachbarn tropfenden Wasser leiden. Das Problem scheint durch ein gesondertes …
- … Defekte oder undichte Stellen im Rohrsystem des Balkons. …
- … oder mangelhafte Abdichtung des Balkons. …
- … Prüfen Sie die Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung der WEG hinsichtlich der Zuständigkeiten für die Instandhaltung des Balkons und des Entwässerungssystems. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Balkons und des Entwässerungssystems, um die Ursache des Problems zu identifizieren und …
- … soll, dass sich bei Verstopfung des regulären Ablaufs Wasser auf einem Balkon oder einer Dachterrasse ansammelt und Schäden verursacht. Er dient als Sicherheitsmaßnahme, …
- … kontinuierlich Wasser ableitet, um Staunässe zu verhindern. Dies kann besonders bei Balkonen oder Terrassen wichtig sein, die schlecht abtrocknen.Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, …
- … Wer ist für die Instandhaltung des Balkons zuständig?Die Zuständigkeit für die Instandhaltung des Balkons richtet sich …
- … soll, dass sich bei Verstopfung des regulären Ablaufs Wasser auf dem Balkon ansammelt und Schäden verursacht. Er dient als Sicherheitsmaßnahme, um das Wasser …
- … Was sind die typischen Ursachen für einen verstopften Balkonablauf?Typische Ursachen für einen verstopften Balkonablauf sind Laub, Äste, …
- … für die Reparatur selbst tragen?Die Kosten für die Reparatur des Balkons und des Entwässerungssystems trägt in der Regel die WEGAbk., sofern es …
- … Wie oft sollte ein Balkonablauf gereinigt werden?Ein Balkonablauf sollte idealerweise mindestens zweimal jährlich …
- … Balkon abdichten: Anleitung und KostenInformationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und BekämpfungTipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel auf dem …
- … Balkon. …
- … Balkonentwässerung: Systeme und WartungInformationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Balkone …
- … Balkon Notüberlauf: Rückführung des Wassers prüfen! …
- … das wird oder soll wohl in der Tat der Notüberlauf sein. Allerdings kann ich anhand der Bilder nur VERMUTEN, dass an dem Speier das Wasser wieder Richtung Balkon geführt wird. Wird es das nicht, so ist die Einfassung …
- … Balkon Entwässerung: Gefälle, Rinne & Wasserspeier – Normal? …
- … Laut Eigentümer des Balkons, hat der Balkon ein Gefälle zur Hauswand, von daher …
- … Balkon Entwässerung: Mangelhafte Ausführung – Korrektur möglich! …
- … Balkon: Instandhaltungspflicht des Verwalters bei Mängeln …
- … Balkon: Sondereigentum, Instandhaltung & Notentwässerung …
- … Balkone sind Sondereigentum und keine Sondernutzungsflächen, wenn sie im Aufteilungsplan …
- … für unseren Fall hier total egal. Wer für die Instandhaltung der Balkonbeläge und Balkonabdichtungen zuständig ist, regelt sich nach dem Aufteilungsplan. …
- … Ich könnte mir auch vorstelklen, dass Fehlkonstruktionen im Balkonaufbau zu den Regelmäßigen Abtropfungen führen. …
- … auf dem Balkon? …
- … Dann muss der Verwalter diesen Mangel an den Bauträger melden (wenn noch Gewährleistungsansprüche bestehen) und andernfalls muss der Verwalter den Balkon von einem Fachmann überprüfen lassen um die Mängel festszustellen und …
- … Balkon-Problematik: Dank für wertvolle Beiträge zur Klärung …
- … Haben Sie vielen Dank für Ihre für mich sehr wertvollen Beiträge. Ich werde mich damit umgehend an unseren Hausverwalter wenden. Der Aufbau des Balkons ist mir leider nicht transparent, wir haben vom Vorbesitzer …
- … Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Rechte & Lösungen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen tropfenden Balkon, der auf eine Terrasse im Erdgeschoss Wasserschäden verursacht. Mögliche …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkon Notüberlauf: Rückführung des Wassers prüfen! sollte der Notüberlauf nur bei Starkregen …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkon: Sondereigentum, Instandhaltung & Notentwässerung klärt auf, dass Balkone Sondereigentum sein …
- … deutet dies auf einen Systemfehler und mangelnde Instandhaltung hin, wie in Balkon: Instandhaltungspflicht des Verwalters bei Mängeln beschrieben. Dies kann zu versteckten Mängeln …
- … zur Sanierung einzuleiten. Klären Sie die Zuständigkeit für die Instandhaltung des Balkons anhand des Aufteilungsplans der WEGAbk.. Beachten Sie auch den Beitrag Balkon …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
- … Balkon: Neigung aus Statik für Sanierung …
- … Balkonsanierung bei Altbauten: Ist die Neigung der Betonplatte aus den …
- … Balkonsanierung, Balkon, Neigung, Statik, Betonplatte, Gefälleestrich, Abdichtung, Sanierungskosten, Altbau …
- … Balkonsanierung, Statik, Betonsanierung, Abdichtung, Bauwesen …
- … Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte …
- … BJ 1976 und wie bei so vielen älteren Häusern sind die Balkone sanierungsbedürftig. …
- … Es gibt zwei Balkone, bestehend aus der Betonplatte über …
- … EG, nennt man wohl auskragende Balkone? . Ein Balkon steht frei, die Platte geht also einfach aus dem Haus heraus. …
- … Der andere Balkon ist ca. 90 % unterwohnt, ist also die Decke des EGAbk.-Wohnzimmers, …
- … durch Gefälleestrich, Wasserabdichtung, Belag Dämmung, der Aufbauhöhe, vor allem bei dem Balkon überm EGAbk.-Wohnzimmer. …
- … Ich hatte jetzt 3 Balkonsanierer zum Ortstermin hier. …
- … Der dritte sagt: Gefälleestrich ist nicht nötig, ALLE! Balkon (betonplatten) wurden so gebaut, dass sie eine Neigung haben. Und tatsächlich, bei dem frei auskragenden Balkon sieht man klar die Neigung. …
- … Balkon an der Ecke eine Neigung haben? Kann ich mir nur schwer …
- … die Betonplatte über EGAbk. überall 18 cm gemacht wird, für den Balkon aber nur 14 cm? …
- … Bei der Sanierung eines Balkons aus dem Baujahr 1976 ist die Berücksichtigung der Statikunterlagen bezüglich der …
- … Eine falsche oder fehlende Neigung kann zu stehendem Wasser auf dem Balkon führen, was die Bausubstanz schädigen und die Lebensdauer des Balkons …
- … BalkonEine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist. Balkone dienen als Erweiterung des Wohnraums im Freien.Verwandte Begriffe: Loggia, …
- … als tragende Konstruktion oder als Belag dient. Betonplatten werden häufig für Balkone, Decken oder Fundamente verwendet.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Ortbeton …
- … Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen werden häufig auf Balkonen, Terrassen oder in Kellern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage …
- … eine wasserdichte Schicht bildet. Flüssigkunststoffe werden häufig für die Abdichtung von Balkonen, Terrassen oder Dächern verwendet.Verwandte Begriffe: Beschichtung, Polymerbitumen, Epoxidharz …
- … bestehen. Bitumenbahnen werden häufig für die Abdichtung von Dächern, Kellern oder Balkonen verwendet.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Kaltselbstklebebahn …
- … Warum ist die Neigung der Betonplatte bei der Balkonsanierung wichtig?Die Neigung sorgt für den Wasserablauf und verhindert stehendes …
- … nicht ausreichend ist?Bei unzureichender Neigung sammelt sich Wasser auf dem Balkon, was zu Schäden an der Abdichtung, dem Beton und möglicherweise auch …
- … im angrenzenden Wohnraum führen kann. Dies kann langfristig die Stabilität des Balkons gefährden. …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Balkons?Für die Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder …
- … Abdichtungsfolien. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Balkons und den Anforderungen an die Abdichtung ab. …
- … selbst durchführen?Die Sanierung eines Balkons erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Insbesondere bei statischen oder abdichtungstechnischen Arbeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden und Folgeschäden zu vermeiden. …
- … Welche Beläge sind für einen sanierten Balkon geeignet?Geeignete Beläge sind Fliesen, Natursteinplatten, Holzdielen oder spezielle Kunststoffbeläge. …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Balkonsanierung?Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren je nach Umfang …
- … der mit einer Neigung eingebaut wird, um den Wasserablauf auf dem Balkon zu gewährleisten. Er bildet die Grundlage für den Belag und sorgt …
- … Balkon abdichten: Materialien und MethodenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Balkonen. …
- … eines Gefälleestrichs auf einem Balkon. …
- … Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und NachteileEin Vergleich verschiedener Balkonbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung. …
- … Schäden am Balkon: …
- … Ursachen und SanierungInformationen zu häufigen Schäden an Balkonen und deren Ursachen sowie Sanierungsmöglichkeiten. …
- … Statikprüfung für Balkone: Wann ist sie notwendig?Erläuterung, wann eine Statikprüfung für …
- … einen Balkon erforderlich ist und wie sie abläuft. …
- … Balkonsanierung: Wärmedämmung wichtiger als Gefälle! …
- … für mich wäre die entsprechende Wärmedämmung erheblich wichtiger als ein Gefälle. das Problem: bei dem Balkon mit Wohnraum darunter muss auch die Unterseite und müssen beide …
- … Bei den anderen Balkonen kann man vermutlich davon ausgehen, dass die Platten direkt durchbetoniert …
- … Balkonsanierung: Fachkundige Planung unerlässlich! …
- … Balkonaufbau: Aufbauhöhe, Dämmung & Schichtstärke …
- … Die Aufbauhöhe beträgt ca. 7 cm (Balkon gemessen 21 cm - Betondecke 14 cm). …
- … Balkonsanierung: Fotos von Details für Analyse! …
- … Detail Balkontürschwelle …
- … Balkonsanierung: Architektonisch schöner Balkon! …
- … Balkon ist kein elend, sondern ... …
- … Mein Balkon ist kein elend, sondern …
- … ein normaler und architektonisch schöner Balkon …
- … Balkonsanierung: Eigenregie ohne weitere Beratung …
- … Balkonsanierung: Neigung, Statik & Kosten – Expertenrat …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Neigung der Betonplatte bei der Balkonsanierung, die Wichtigkeit einer fachkundigen Planung unter Berücksichtigung der Statik …
- … die verschiedenen Möglichkeiten der Abdichtung und Dämmung. Die korrekte Ausführung der Balkonsanierung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Einholung …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkonsanierung: Wärmedämmung wichtiger als Gefälle! wird betont, dass bei Balkonen …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine fachkundige Planung, wie im Beitrag Balkonsanierung: Fachkundige Planung unerlässlich! empfohlen, berücksichtigt die vorhandenen Rahmenbedingungen wie Gefällesituation …
- … optimale Sanierungsmethode zu ermitteln. Die Überprüfung des Aufbaus, thematisiert im Beitrag Balkonaufbau: Aufbauhöhe, Dämmung & Schichtstärke, ist wichtig, um die richtige Dämmung …
- … Umsetzung: Vor der Sanierung sollten Fotos von Details wie freiem Rand, Balkontürschwelle und Geländeranschlüssen gemacht werden, wie im Beitrag Balkonsanierung: Fotos …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
- … Balkonsanierung ohne Dämmung …
- … Balkonsanierung im Altbau ohne Dämmung? Infos zu Aufbau, Kosten, Risiken & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Balkonsanierung, Altbau, Dämmung, Beton, Abdichtung, Aufbau, Kosten, Gefälle, Bitumen, Drainage …
- … Balkon, Sanierung, Bauwesen, Altbau, Abdichtung …
- … Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten …
- … ich bin dabei, meinen Balkon zu sanieren. …
- … Das Haus wurde 1938 in massiver Bauweise gebaut und ist bis heute nicht gedämmt. Der Balkon wurde 1955 nachträglich über die komplette Südseite angebracht (aus Beton, …
- … Dämmung will ich nicht, da sonst die freie Höhe unterhalb des Balkons zu gering wird (derzeit 1,90 m, ich bin 1,86 m groß). …
- … Ich beurteile die Sanierung eines Balkons ohne Dämmung im Altbau als kritisch, da dies bauphysikalische Probleme verursachen …
- … Der typische Aufbau eines Balkons ohne Dämmung im Altbau könnte folgendermaßen aussehen: …
- … StelzlagerStelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder Balkonbelägen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage …
- … und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags.Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Balkonbelag, Unterkonstruktion …
- … GefälleestrichEin Gefälleestrich ist ein Estrich mit einer Neigung, der das Wasser ableitet und Staunässe verhindert. Er wird häufig auf Balkonen oder Terrassen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung …
- … Warum ist eine Dämmung bei der Balkonsanierung wichtig?Eine Dämmung reduziert Wärmebrücken, minimiert Kondenswasserbildung und beugt Schimmel vor. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und verbessert das Wohnklima. …
- … Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für einen Balkon?Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Epoxidharz. Die Wahl hängt …
- … von den spezifischen Anforderungen und der Konstruktion des Balkons ab. …
- … Was sind Stelzlager und wozu werden sie verwendet?Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder Balkonbelägen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage …
- … ist eine Noppenbahn?Eine Noppenbahn dient der Drainage und Belüftung des Balkonaufbaus. Sie wird zwischen Abdichtung und Belag verlegt und sorgt für …
- … Balkonsanierung mit DämmungInformationen zu den Vorteilen und Möglichkeiten der Dämmung bei der Balkonsanierung. …
- … Balkonabdichtung: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und …
- … Kosten einer BalkonsanierungInformationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. …
- … Schimmelbildung auf dem Balkon vermeidenTipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf dem Balkon …
- … Balkonsanierung: Drainrinne & Flüssigkunststoff für Türanschluss …
- … ein ordentliches Konzept für den Anschluss zur Balkontür (Drainrinne und evtl. Klebung mit Flüssigkunststoff) und ein Klempner, …
- … Balkon Abdichtung: Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff & Trittschutz …
- … Die neue Regenrinne, der Voranstrich und die erste Bitumenbahn sind aufgebracht (Klempner). Die zweite Schicht Bitumen und die Flüssigkunststoffabdichtung zu den beiden Balkontüren sowie das Trittschutzblech an der Wand kommen diese Woche …
- … @ Hr. Tilgner: Warum noch ein Drainagevlies zur Balkontür? Reicht die Kunststoffabdichtung allein nicht aus? …
- … Balkonsanierung Altbau: Abdichtung, Aufbau & Kosten …
- … Balkons im Altbau ohne Dämmung erfordert sorgfältige Planung der Abdichtung, insbesondere des …
- … Übergangs zur Balkontür. Die Verwendung von Bitumenbahnen in Kombination mit Flüssigkunststoff bietet eine zuverlässige Lösung. Ein Trittschutzblech schützt die Bitumenaufkantung an der Wand. Die korrekte Ausführung durch einen Fachmann ist entscheidend für die Langlebigkeit. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Balkonsanierung im Altbau ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung entscheidend, …
- … wie im Beitrag Balkon Abdichtung: Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff & Trittschutz betont wird. Fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und teuren Folgeschäden führen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Für den Anschluss zur Balkontür wird ein Konzept mit Drainrinne und Flüssigkunststoff empfohlen, um …
- … eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Balkonsanierung: Drainrinne & Flüssigkunststoff für Türanschluss. Ein Klempner sollte die Bitumenaufkantung mit einem Trittschutzblech abdecken. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Balkonsanierung sollte ein detailliertes Konzept erstellt werden, das alle Aspekte …
- … 14525.php,/forum/aussenwaende/11873.php,/forum/aussenwaende/11188.php,/forum/aussenwaende/10346.php,/forum/balkon-terrasse/12216.php,/forum/balkon-terrasse/12203.php,/forum/balkon-terrasse/12198.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/12195.php,/forum/balkon-terrasse/12176.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
- … Wasser im Balkon-Rohbau: Ursachen & Lösungen …
- … Wasser im Balkon-Rohbau? Ursachenforschung & Sanierungstipps für Wandfeuchtigkeit & stehendes Wasser. Jetzt …
- … Balkon, Rohbau, Wasser, Wand, Estrich, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Drainage, Schlagregen, Bauwerksabdichtung …
- … Bauwesen, Abdichtungstechnik, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Balkone …
- … Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – …
- … Balkon aus Stahlbeton mit Iso-Korb. Der Beton ist etwa eben, hatte zumindest kein Gefälle zum Haus hin. …
- … Über dem Balkon ist ein Dachüberstand von ca. 1 m. …
- … und Wasser ist in die Wand gelaufen und kommt seitlich am Balkon über dem Rohbeton heraus. …
- … dem Rohbetonboden kann Korrosion der Bewehrung verursachen und die Tragfähigkeit des Balkons beeinträchtigen. …
- … Fehlendes oder unzureichendes Gefälle: Ein fehlendes Gefälle auf dem Balkon führt dazu, dass Wasser nicht abfließen kann und sich staut. …
- … Beauftragen Sie umgehend einen Fachmann mit der Ursachenforschung und Sanierung des Balkons. Dokumentieren Sie den Schaden und die durchgeführten Maßnahmen sorgfältig. …
- … verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit. Auf Balkonen werden häufig Drainagematten oder Drainagerohre eingesetzt.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränbeton. …
- … Das Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen ist ein Gefälle von mind. 2% erforderlich, um einen ungehinderten …
- … extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff, der häufig zur Wärmedämmung von Balkonen verwendet wird. XPS ist wasserabweisend und druckfest.Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt auf Balkonen?Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, fehlendes Gefälle, mangelhafte Drainage, Risse …
- … Welche Risiken birgt stehendes Wasser auf dem Balkonrohbau?Stehendes Wasser kann zu Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung, Korrosion der …
- … Stahlbewehrung und Frostschäden führen. Dies kann die Tragfähigkeit des Balkons beeinträchtigen und langfristig zu teuren Schäden führen. Eine schnelle Beseitigung des Wassers und die Behebung der Ursache sind daher unerlässlich. …
- … Wie kann man ein Gefälle auf dem Balkon herstellen?Ein Gefälle kann durch einen Gefälleestrich oder durch den …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Balkons?Für die Abdichtung eines Balkons eignen sich verschiedene Materialien, wie …
- … Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Balkons ab. Eine fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Dichtigkeit. …
- … ist die Drainage auf einem Balkon?Die Drainage ist sehr wichtig, um Wasser unterhalb des Belags abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Eine funktionierende Drainage verhindert Schäden durch Frost und Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Drainagesysteme, wie z.B. Drainagematten, Drainagerohre oder Drainagerinnen. …
- … Wie kann man Schlagregen am Balkon verhindern?Schlagregen kann durch den Einbau von Windschutzscheiben, Vordächern oder …
- … Wann sollte man einen Fachmann für die Sanierung eines Balkons hinzuziehen?Bei komplexen Schäden, wie z.B. Wassereintritt in die Bausubstanz, sollte …
- … Balkon abdichten: Anleitung und MaterialienSchritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialempfehlungen. …
- … Balkonsanierung: Kosten und AblaufInformationen zu den Kosten und dem typischen Ablauf einer Balkonsanierung, von der Planung bis zur Fertigstellung. …
- … für Balkone und TerrassenVergleich verschiedener Drainagesysteme für Balkone und Terrassen, inklusive Vor- und Nachteilen. …
- … Balkonsanierung: Komplettabriss & Neuplanung empfohlen! …
- … Balkonaufbau erneuern …
- … Ihr Balkon ist so nicht mehr zu sanieren. …
- … Dann als erstes den Balkonaufbau ganz neu planen (lassen)! …
- … 30 cm über die spätere Belagsoberkante hochführen. Außer im Bereich der Balkontür natürlich, hier muss eine Entwässerungs-Rinne mindestens auf der gesamten Breite …
- … XPS brauchen Sie nicht, was soll das bewirken? Die Balkonplatte ist doch thermisch getrennt ( ISO-Korb ) …
- … Balkon Rohbau: Sanierung mit Wasser im Estrich – Was tun? …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von Wasser im Balkonrohbau, insbesondere zwischen Estrich und Rohbeton. Es werden Sanierungsmaßnahmen zur …
- … Ausführung der Bauwerksabdichtung, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Erneuerung des Balkonaufbaus wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen. …
- … Balkonsanierung: Komplettabriss & Neuplanung empfohlen! ist eine Sanierung des bestehenden Balkon …
- … effektive Lösung sein. Auch die Entwässerung über eine Entwässerungsrinne vor der Balkontür ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden. …
- … Wassereintritts zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Neuplanung des Balkonaufbaus sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und der geltenden Normen …
- … erfolgen. Die Empfehlung aus Balkonsanierung: Komplettabriss & Neuplanung empfohlen! sollte dabei berücksichtigt werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
- … Balkonsanierung mit WDVSAbk.: Wichtige Details …
- … Balkonsanierung mit WDVS? So gelingt der richtige Aufbau, Abdichtung und …
- … Balkonsanierung, WDVSAbk., Wärmedämmung, Abdichtung, Schwitzwasser, Balkonaufbau, Fliesen, Betondecke …
- … Balkonsanierung, Wärmedämmung, Bauphysik, Abdichtung …
- … Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung …
- … mit 14 cm Dicke dämmen. Außerdem wollen wir gleichzeitig auch unseren Balkon neu fliesen (aktuell Betondecke) Wie wird das gemacht. Haben immer wieder …
- … Abdichtung stellen? Oder Abdichtung in die Ecke mit Styrodur auf den Balkon aufbringen und dann die Wärmedämmung auf die Wand und dann Fliesen …
- … auf den Balkon? Es ist sehr verwirrredn, was man alles gesagt bekommt. Kennt sich jemand aus, wie man den Aufbau von Balkon und Wärmedämmung durchführt, dass es dann auch Hand und Fuß …
- … ? Gefahr: Falscher Aufbau des Balkons kann zu Staunässe und Frostschäden führen. …
- … Für eine erfolgreiche Balkonsanierung in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, besonderes Augenmerk auf die Abdichtung und den korrekten Aufbau zu legen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Aufbau: Der Balkonaufbau sollte so gestaltet sein, dass eventuell entstehendes Schwitzwasser abfließen …
- … unterhalb des Belags erreicht werden. Styrodur (XPS) kann als Dämmstoff im Balkonbereich verwendet werden, sollte aber durch eine Abdichtung vor Feuchtigkeit geschützt …
- … Die 14 cm dicke Wärmedämmung des WDVSAbk. sollte bis an den Balkon herangeführt werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Achten Sie auf einen fachgerechten …
- … Anschluss der Dämmung an den Balkon, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. …
- … Fliesen: Wählen Sie frostsichere Fliesen für den Balkonbelag, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Achten Sie auf …
- … Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Balkonsanierung hinzu, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden und …
- … Warum ist eine sorgfältige Abdichtung bei der Balkonsanierung so wichtig?Eine sorgfältige Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser …
- … Wie kann Schwitzwasser unter dem Balkonbelag abfließen?Durch eine geeignete Entwässerungsebene unterhalb des Belags kann Schwitzwasser …
- … Welche Dämmstoffe sind für den Balkonbereich geeignet?Styrodur (XPS) ist ein geeigneter Dämmstoff für den Balkon …
- … Muss ich bei der Balkonsanierung eine Baugenehmigung einholen?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von …
- … Wie lange dauert eine Balkonsanierung mit WDVSAbk.?Die Dauer einer Balkonsanierung mit WDVS hängt …
- … Was kostet eine Balkonsanierung mit WDVSAbk.?Die Kosten einer Balkonsanierung mit WDVS hängen …
- … Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungWie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Balkon sanieren: Kosten und FördermöglichkeitenWelche Kosten bei einer Balkonsanierung entstehen und welche Fördermöglichkeiten es gibt. …
- … Balkonsanierung mit WDVSAbk.: Expertenrat vs. Handwerker-Meinungen …
- … Wenn Sie schreiben, es entsteht kein Schwitzwasser, heißt das dann, dass wir das WDVS auf den Beton des Balkon aufstellen können, ohne dass wir eine weitere Folie, zumindest 15-20 …
- … cm hinter dem WDVSAbk. hochziehen müssen? Und den Balkonaufbau, evtl. mit Styrodur und Fliesen danach ansetzen? …
- … Oder das WDVS ca. 5 cm oberhalb der Balkondecke beenden und die Stellfliesen und die Fliesen des Balkon …
- … Vortragsskrip Balkone abdichten …
- … ich habe eben erst durch Ihr Vortragsskript Balkone und Terrassen abdichten . Fand ich als Laie sehr …
- … Ich nehme hieraus mit, dass auf den Beton des Balkons (frei, kein Zimmer darunter) zunächst eine Bitumenbahn aufgetragen werden muss (wg. …
- … Estrich auch Styrodurplatten (5-6 cm) aufbringen/verkleben (auch als Dämmung des Balkons hinsichtlich des WDVSAbk. des Hauses)?!? und darauf dann unsere Balkonfliesen …
- … den Styrodurplatten oben, sollte man diese um den gesamten Ballon machen (Balkon einpacken) wg. Kältebrücken? …
- … Balkonsanierung: Wärmebrücke und Tauwasserbildung vermeiden …
- … Bei der Sanierung von Altbauten ist wirklich das Problem, dass Sie die durchgehende Deckenplatte, die als Balkon auskragt nicht thermisch getrennt bekommen und auch nicht vollständig mit …
- … bleibt Ihnen also nur die Dämmung der Außenwand - und der Balkonanschluss bleibt eine Wärmebrücke. …
- … Balkon-Sanierung: Lösung für Betonboden nach Fliesenentfernung …
- … Balkonaufbau: Tropenholz, Dämmung und Abdichtung – Schichtaufbau …
- … - Balkonplatte mit Gefälle …
- … und unterseitig erhält der Balkon ebenfalls eine Dämmung. …
- … Höhe an der Tür vorhanden ist und wie die Ränder des Balkons aussehen. …
- … Balkon-Dämmung: Druckfeste Dämmung bei geringer Aufbauhöhe …
- … Balkon hat bereits Gefälle ... …
- … Hallo Herr Tilgner, Balkon hat bereits Gefälle …
- … Balkon hat bereits Gefälle. Dann Bitumenabdichtung, Balkontür hat ca. 6-7 cm Höhe. Was würden sie als druckfeste Dämmung nehmen? Wobei dann werde ich wahrscheinlich zu hoch mit der Unterkonstruktion für das Tropenholz, oder? …
- … Balkontür: Dämmung zu hoch – Lösung finden! …
- … Balkon sanieren: Fliesen auf Styrodur – Sinnvolle Dämmung? …
- … WDVSAbk.-Probleme: Balkonaufbau ohne Bastelei planen …
- … wie man den Balkon dann am …
- … wie man den Balkon dann am besten aufbaut ohne dass am Ende Probleme mit dem WDVSAbk. entstehen. Meine Überlegungen waren ja eher Bastelei ;-) …
- … Balkonsanierung: Ortstermin für Sonderlösung erforderlich …
- … Balkonsanierung: Richtige Lösung trotz widersprüchlicher Angebote …
- … Balkonsanierung mit WDVSAbk.: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management …
- … eines Balkons mit WDVSAbk. erfordert sorgfältige Planung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Unterschiedliche Handwerkermeinungen können verwirrend sein, daher ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage wichtig. Die korrekte Abdichtung und Dämmung spielen eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit des Balkons. Bei geringer Aufbauhöhe sind spezielle Lösungen für die Dämmung …
- … sein, um den Beton vor Feuchtigkeit zu schützen, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Bitumenbahn unter WDVSAbk. sinnvoll? diskutiert wird. Die Wahl der richtigen …
- … minimieren. Dies ist jedoch oft aufgrund begrenzter Aufbauhöhen schwierig, wie in Balkonsanierung: Wärmebrücke und Tauwasserbildung vermeiden erläutert wird. …
- … Ortstermin mit einem Fachmann zu vereinbaren, um die spezifischen Gegebenheiten des Balkons zu beurteilen und eine individuelle Lösung zu entwickeln. Weitere Informationen zur …
- … Abdichtung finden Sie im Beitrag Balkonabdichtung: Bitumenbahn unter WDVSAbk. sinnvoll?. Achten Sie auf druckfeste Dämmmaterialien, besonders bei geringer Aufbauhöhe, wie in Balkon-Dämmung: Druckfeste Dämmung bei geringer Aufbauhöhe diskutiert. …
- … 11873.php,/forum/aussenwaende/11645.php,/forum/aussenwaende/11367.php,/forum/aussenwaende/10346.php,/forum/balkon-terrasse/12051.php,/forum/balkon-terrasse/12013.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Günstige Reparatur vs. Komplettsanierung? Kosten, Dauer, Bayern
- … Lose Fliesen, undichte Fugen: Balkon sanieren? …
- … Balkonfliesen lose, Fugen undicht? Jetzt informieren über günstige Reparaturmethoden und …
- … Balkon, Fliesen, lose Fliesen, Fugen, undichte Fugen, Sanierung, Reparatur, Abdichtung, Balkonsanierung, Bayern …
- … Balkon, Fliesen, Sanierung, Abdichtung, Bauwesen …
- … Drei Fliesen auf dem Balkon sind locker (ca. 12 m² Fläche insgesamt die in Ordnung ist) …
- … Dadurch ist Wasser in den Balkon eingedrungen und der Putz platzt schon unten an der Stelle ab, …
- … oben wieder ankleben und neu verfugen, damit weniger Wasser in den Balkon eintritt? …
- … Noch eine Frage, der Balkon wurde vor einigen Jahren komplett neu gefliest, ist die Gewährleistung fünf …
- … Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigen Lösung für Ihre losen Balkonfliesen und undichten Fugen suchen. Eine Komplettsanierung ist oft teuer, aber …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Balkon von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Schäden zu ermitteln …
- … verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Sie wird auf Balkonen, Terrassen und in Feuchträumen eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu …
- … Was kostet eine Balkonsanierung?Die Kosten für eine Balkonsanierung hängen stark vom Umfang …
- … Wie lange dauert eine Balkonsanierung?Die Dauer einer Balkonsanierung variiert je nach Umfang. Eine …
- … Welche Abdichtung ist für einen Balkon geeignet?Für Balkone eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, z.B. Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen …
- … Wie finde ich einen guten Fachbetrieb für Balkonsanierung?Achten Sie auf Referenzen, Bewertungen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Fragen …
- … Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit Balkonsanierungen hat und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. …
- … Kann ich eine Balkonsanierung selbst durchführen?Einfache Reparaturen wie das Austauschen einzelner Fliesen …
- … Was ist bei der Auswahl von Fliesen für den Balkon zu beachten?Achten Sie auf frostsichere Fliesen mit einer rutschfesten Oberfläche. …
- … Wie oft sollte ein Balkon saniert werden?Die Lebensdauer eines Balkons hängt von der Bauweise, …
- … Was bedeutet Gewährleistung bei einer Balkonsanierung?Auf Sanierungsarbeiten haben Sie in der Regel eine Gewährleistung von …
- … Schimmel auf dem Balkon: Ursachen und BekämpfungWas Sie gegen Schimmelbildung auf Ihrem Balkon tun können. …
- … Balkonboden erneuern: Die besten MaterialienWelche Bodenbeläge sich …
- … für den Balkon eignen und wie Sie sie verlegen. …
- … Balkonsanierung: Gewährleistung prüfen – VOBAbk./BGBAbk., Abnahme, Abdichtung …
- … 4.) Wie wurde der Balkon abgedichtet (Bitumenbahn, Kunststoffbahn oder Dichtschlämme)? …
- … der Balkon auch nicht dadurch dicht, dass Sie die Fliesen neu einkleben. …
- … Mein Rat: Diesmal nicht auf den nötigen Sachverstand verzichten, sondern einen separaten Fachmann holen. Die Hoffnung, dass der Handwerker schon weiß, was er tut, hat sich ja zumindest für Ihren Balkon nicht bestätigt. Seien Sie diesmal schlauer, auch wenn es extra …
- … Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Reparatur oder Sanierung? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine günstige Reparatur von losen Balkonfliesen und undichten Fugen möglich ist oder eine teure Komplettsanierung …
- … des Balkons notwendig wird. Dabei werden Aspekte wie Gewährleistung, Abdichtungsmethoden und Entwässerungssysteme beleuchtet. Die Wahl des richtigen Sanierungskonzepts hängt stark vom Einzelfall und den vorhandenen Mängeln ab. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkonsanierung: Gewährleistung prüfen – VOBAbk./BGBAbk., Abnahme, Abdichtung wird betont, dass …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine Komplettsanierung des Balkons ist oft die nachhaltigste Lösung, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser …
- … oder Sanierung sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um den Zustand des Balkons zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Weitere Informationen zur Abdichtung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon entfernen (Altbau 60er): Eigenarbeit möglich? Kosten & Risiken beim Rückbau?
- … Balkon entfernen: Eigenleistung? Risiken & Kosten …
- … Balkon am 60er-Jahre-Altbau entfernen? Ist das in Eigenarbeit möglich? Welche Risiken …
- … Balkon entfernen, Altbau, WDVSAbk., Wärmedämmung, Rückbau, Eigenleistung, Boschhammer, Statik, Kosten, Risiken …
- … Balkon, Altbausanierung, Abbruch, WDVS, Statik …
- … Balkon entfernen (Altbau 60er): Eigenarbeit …
- … wir mit einem WDVSAbk. dämmen. Hierzu würden wir gerne den auskragenden Balkon entfernen. …
- … Der Abbau eines auskragenden Balkons an einem Altbau aus den 60er Jahren ist ein komplexes Vorhaben, …
- … ? Gefahr: Durch unsachgemäße Entfernung des Balkons kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden. Dies kann zu Rissen …
- … Berechnung durch einen qualifizierten Statiker erstellen. Dieser kann beurteilen, wie der Balkon in die Gesamtstruktur des Gebäudes integriert ist und welche Maßnahmen erforderlich …
- … Diese verfügen über das notwendige Know-how und die Ausrüstung, um den Balkon sicher und kontrolliert zu entfernen. …
- … Beim Abbruch können Schadstoffe wie Asbest freigesetzt werden, insbesondere wenn der Balkon mit asbesthaltigen Materialien verkleidet ist. …
- … Kann ich einen Balkon wirklich selbst entfernen?Das Entfernen eines Balkons in Eigenregie ist …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Abriss eines Balkons?In den meisten Fällen ist für den Abriss eines Balkons …
- … Was kostet die Entfernung eines Balkons?Die Kosten für die Entfernung eines Balkons hängen von verschiedenen …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, der Bauweise und dem Aufwand für die Entsorgung des Bauschutts. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro rechnen. …
- … Wie lange dauert der Abriss eines Balkons?Die Dauer des Abrisses hängt ebenfalls von der Größe …
- … und Bauweise des Balkons ab. In der Regel dauert der Abriss ein bis drei Tage. Hinzu kommt die Zeit für die Vorbereitung der Baustelle und die Entsorgung des Bauschutts. …
- … Was muss ich beim WDVSAbk.-Anschluss nach dem Balkonabriss beachten?Nach dem Abriss des Balkons muss das …
- … entsorge ich den Bauschutt richtig?Der Bauschutt, der beim Abriss des Balkons anfällt, muss fachgerecht entsorgt werden. Kleinere Mengen können Sie in der …
- … Welche Alternativen gibt es zum kompletten Abriss des Balkons?Wenn der Balkon nicht mehr genutzt wird, aber noch in gutem …
- … er auch zurückgebaut werden, ohne ihn komplett abzureißen. Dabei wird die Balkonplatte entfernt und die Fassade geschlossen. Diese Variante ist in der …
- … Balkonsanierung: Vorgehen und KostenInformationen zur Sanierung eines bestehenden Balkons, inklusive typischer Schäden und Sanierungskosten. …
- … Balkon entfernen: Eigenleistung – Einschätzung & Sicherheitsrisiken …
- … Das ist auch keine Maßnahme für eine Forumsfernberatung ... da erstens das Objekt (Balkonaufbau) nicht bekannt ist und zweitens einiges an Sicherheitsmaßnahmen notwendig …
- … Balkon Rückbau: Vibrationen – Schäden an Mauerwerk & Betondecke? …
- … Viel mehr darum dass ich Bedenken habe, ob ich danach die Betondecke, an die der Balkon geht, durch die Vibrationen neu verputzt werden muss und ob …
- … Balkon entfernen: Hydraulikhammer vs. Boschhammer – Empfehlung! …
- … Allerdings war der Balkon in den Siebzigern nachträglich angebaut und daher nicht in einer …
- … Balkon entfernen am Altbau: Risiken, Kosten & Methoden …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Möglichkeit, einen Balkon an einem Altbau (60er Jahre) in Eigenarbeit zu entfernen, insbesondere …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkon entfernen: Eigenleistung – Einschätzung & Sicherheitsrisiken wird betont, dass bei Unsicherheit bezüglich …
- … vor Ort ist unerlässlich, da die Situation ohne genaue Kenntnis des Balkonaufbaus nicht per Ferndiagnose beurteilt werden kann. …
- … zum Boschhammer wird im Beitrag Balkon entfernen: Hydraulikhammer vs. Boschhammer – Empfehlung! vorgestellt. Der Einsatz eines kleinen Baggers mit Hydraulikhammer, bedient durch einen Tiefbauunternehmer, erwies sich als effizienter und möglicherweise schonender für die Bausubstanz. Dies ist besonders bei größeren Balkonen (15 m Länge, 1,50 m Tiefe) eine Überlegung wert. …
- … potenziellen Schäden durch Vibrationen beim Einsatz eines Boschhammers werden im Beitrag Balkon Rückbau: Vibrationen – Schäden an Mauerwerk & Betondecke? thematisiert. Es besteht die …
- … Gefahr, dass die Betondecke, an der der Balkon befestigt ist, neu verputzt werden muss und dass das Mauerwerk durch die Erschütterungen Schaden nimmt. Eine sorgfältige Planung und gegebenenfalls eine Begutachtung durch einen Statiker sind ratsam, um diese Risiken zu minimieren. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte in jedem Fall eine statische Beurteilung des Balkons erfolgen, um die Tragfähigkeit und die Auswirkungen des Rückbaus …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinplatten auf Balkon verlegen OHNE Splitt: Alternativen, Aufbau & Kosten?
- … Steinplatten Balkon ohne Splitt …
- … Steinplatten auf dem Balkon verlegen ohne Splitt? Welche Alternativen gibt es? Infos zu Aufbau, …
- … Steinplatten, Balkon, Splitt, verlegen, Alternative, Untergrund, Aufbau, Kosten, Drainage, Stelzlager …
- … Balkon, Pflasterarbeiten, Gartengestaltung, Bauwesen …
- … Steinplatten auf Balkon verlegen OHNE Splitt: …
- … Wir wollen gerne Steinplatten (40x40x5 cm) auf unserem Balkon verlegen. Normalerweise macht man dies mit Splitt als Untergrund. Dies ist …
- … bei uns leider nicht möglich wegen der Beschaffenheit des Balkons. Momentan ist der Untergrund aus Schweißband und an den Rändern befinden sich keine Erhöhungen, sondern Ablaufrinnen. …
- … Ich verstehe, dass Sie Steinplatten auf Ihrem Balkon verlegen möchten, aber Splitt als Untergrund nicht möglich ist. Hier …
- … ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein leichtes Gefälle vom Gebäude weg wichtig, …
- … zu vermeiden und Schäden an Bauwerken oder Pflanzen zu verhindern. Auf Balkonen und Terrassen ist eine gute Drainage wichtig, um Frostschäden und …
- … diesen vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig auf Flachdächern und Balkonen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Abdichtungsfolie …
- … dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Sie wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt, um Regenwasser abzuführen und Staunässe zu vermeiden.Verwandte …
- … Wie wichtig ist das Gefälle auf dem Balkon? …
- … Welche Platten sind für den Balkon geeignet? …
- … Für den Balkon eignen sich frostbeständige Steinplatten, Betonplatten oder Keramikplatten. …
- … Wie reinige ich die Steinplatten auf dem Balkon? …
- … Balkon abdichten …
- … Informationen zur richtigen Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Balkon sanieren …
- … Tipps und Tricks zur Sanierung eines alten Balkons. …
- … Drainage auf dem Balkon …
- … dem Balkon, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Balkon gestalten …
- … Ideen und Anregungen zur Gestaltung eines schönen und funktionalen Balkons. …
- … Balkonplatten: Mörtelsäckchen als beste Splitt-Alternative …
- … Steinplatten auf Balkon verlegen ohne Splitt: Alternativen & Aufbau …
- … Plattenlager aus Kunststoff sind eine Alternative, aber teurer. Die Beschaffenheit des Balkons und vorhandene Ablaufrinnen sind entscheidend für die Wahl des Untergrunds. …
- … auf Mörtelsäckchen ist eine gute Alternative zum Splitt, wie im Beitrag Balkonplatten: Mörtelsäckchen als beste Splitt-Alternative bestätigt wird. Dies ist besonders relevant, …
- … wenn die Balkonbeschaffenheit keinen Splitt zulässt. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung von Steinplatten auf dem Balkon sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft werden. Die korrekte Ausrichtung …
- … Prüfen Sie die Eignung von Mörtelsäckchen oder Kunststoff-Plattenlagern für Ihren spezifischen Balkonaufbau. Berücksichtigen Sie dabei die Kosten und den Arbeitsaufwand. Weitere Informationen …
- … 14442.php,/forum/aussenwaende/12238.php,/forum/aussenwaende/10607.php,/forum/aussenwaende/10152.php,/forum/balkon-terrasse/12264.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen erneuern: Aufbau prüfen? Rollende Gummimatte – was tun?
- … Balkonfliesen tauschen: Aufbau OK? …
- … Balkonfliesen erneuern: Kann der alte Aufbau bleiben? Was bedeutet die rollende Gummimatte? Jetzt Infos & Tipps zum Fliesentausch holen! …
- … Balkonfliesen, Fliesentausch, Balkonsanierung, Fliesenaufbau, Gummimatte, Abdichtung, Entwässerung …
- … Balkon, …
- … Balkonfliesen erneuern: Aufbau prüfen? Rollende Gummimatte – was tun? …
- … wir wollten unsere Balkonziegel tauschen, anbei ein Bild der alten mit bestehendem Aufbau. …
- … Ich beurteile den Zustand des Balkonaufbaus anhand des Bildes. Es ist wichtig, den gesamten Aufbau zu …
- … dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Auf Balkonen werden häufig Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen verwendet. Eine fachgerechte Ausführung ist …
- … entscheidend für die Lebensdauer des Balkons.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Auf Balkonen wird häufig Zementestrich verwendet. Der Estrich muss ausreichend tragfähig …
- … Die Entwässerung sorgt dafür, dass Wasser vom Balkon abgeleitet wird. Dies kann durch ein Gefälle im Belag oder durch …
- … ist die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Für Balkonfliesen ist Frostsicherheit eine wichtige Anforderung, da sie im Winter extremen …
- … Balkonfliesen …
- … Balkonfliesen sind spezielle Fliesen, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Sie müssen frostsicher, rutschfest und witterungsbeständig sein. Die Auswahl an Materialien und Designs ist vielfältig.Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug …
- … Eine Gummimatte auf dem Balkon kann verschiedene Zwecke erfüllen, z.B. als Schutz vor Beschädigungen oder …
- … Warum rollt sich die Gummimatte auf dem Balkon ein?Das Aufrollen der Gummimatte deutet meist auf Feuchtigkeit darunter hin. …
- … Welche Abdichtung ist für einen Balkon geeignet?Für Balkone eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigkunststoffabdichtungen …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Balkonsanierung?Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Balkonsanierung …
- … Was kostet eine Balkonsanierung?Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren stark und hängen …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Umfang der Schäden und der gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann möglich. …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung einholen?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den …
- … Wie lange dauert eine Balkonsanierung?Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten …
- … Welche Fliesen sind für den Balkon geeignet?Für den Balkon eignen sich frostsichere und rutschfeste Fliesen. Achten …
- … Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungWie man einen Balkon richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Tipps und TricksWorauf man beim Verlegen von Fliesen auf dem Balkon oder der Terrasse achten sollte. …
- … Balkonsanierung: Kosten und FördermöglichkeitenInformationen zu den Kosten einer Balkonsanierung …
- … Schimmel auf dem Balkon: Ursachen und BekämpfungWie man Schimmelbildung auf dem Balkon vermeidet und beseitigt. …
- … Balkongestaltung: Ideen für eine grüne OaseInspirationen …
- … für die Gestaltung eines gemütlichen und grünen Balkons. …
- … 1775689855,/forum/balkon-terrasse/11852.php,/forum/ausbauarbeiten/11418.php,/forum/ausbauarbeiten/10240.php,/forum/aussenwaende/10730.php, …
- … forum/balkon-terrasse/12070.php,/forum/balkon-terrasse/12051.php,/forum/balkon-terrasse/12024.php,/forum/balkon-terrasse/12023.php,/forum/balkon-terrasse/11974.php,/forum/balkon-terrasse/11963.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonaufbau im Altbau: Fachgerechte Ausführung, Abdichtung & Gefälle prüfen?
Suche nach: Balkonaufbau: Fachgerecht?
Suche nach: Balkon, Balkonaufbau, Altbau, Abdichtung, Gefälle, Estrich, Zweikomponentenkunststoff, Sanierung, Bausubstanz
