Terrasse bauen am Hang: Gefälle ausgleichen – Methoden, Kosten & Materialien?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Beim Terrassenbau am Hang ist ein solider Unterbau entscheidend. Holz ist ein beliebtes Material für Terrassen. Eine einfache Aufschüttung reicht nicht aus; ein fachgerechtes Fundament ist notwendig. Die Recherche im Forum nach Beispielen für den Unterbau wird empfohlen.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn geotechnische Prüfung des Hangs durch Fachmann (Baugrundgutachten) – Instabilität oder Rutschungsgefahr bei 20–30 cm Gefälle ist nicht auszuschließen.
🔴 KRITISCH: Keine einfache Aufschüttung mit Erde, Sand oder lockerem Kies – Setzungen, Wasserstau und Hangrutschung können resultieren.
⚠️ WICHTIG: Jede Unterkonstruktion (Holz, Stahl, Stelzlager) muss frostfrei fundiert (min. 80 cm Tiefe), gegen aufsteigende Feuchte abgedichtet und statisch verankert sein.
⚠️ WICHTIG: Oberflächennahe Entwässerung (mind. 1–2 % Gefälle zur Seite) sowie tiefliegende Drainage (Rohrentwässerung mit Kiesschicht) sind zwingend erforderlich – Staunässe zerstört jede Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Randabsicherung (z. B. Stützwand, Pfahlwand oder massiv verankerte Randbalken) ist bei Hanglage unverzichtbar, um seitliches Ausweichen des Untergrunds zu verhindern.
Um eine Terrasse auf einem abfallenden Grundstück zu bauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Höhenunterschied von 20-30 cm auszugleichen. Ich empfehle folgende Methoden:
- Unterkonstruktion aus Holz: Eine Holzunterkonstruktion kann verwendet werden, um die Terrasse zu nivellieren. Dabei werden Holzbalken auf unterschiedlichen Höhen platziert und miteinander verbunden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
- Stelzlager: Stelzlager sind höhenverstellbare Füße, die unter die Terrassenplatten oder -dielen gesetzt werden. Sie ermöglichen eine einfache Anpassung an das Gefälle und sorgen für eine stabile und ebene Terrasse.
- Fundament aus Beton: Ein Fundament aus Beton kann gegossen werden, um eine ebene Basis für die Terrasse zu schaffen. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn die Terrasse stark beansprucht wird oder eine dauerhafte Lösung gewünscht ist.
- Aufschüttung: Eine Aufschüttung mit Kies oder Schotter kann verwendet werden, um das Gefälle auszugleichen. Diese Methode ist jedoch weniger stabil als die anderen genannten Optionen.
Bei allen Methoden ist es wichtig, auf eine ausreichende Entwässerung zu achten, damit sich kein Wasser unter der Terrasse ansammelt. 🔴 Staunässe kann zu Schäden an der Unterkonstruktion und zu Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget passt. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Terrasse vor einem Gartenhäuschen auf einem abschüssigen Grundstück mit einem Höhenunterschied von 20-30 cm zu errichten. Die zentrale Frage zielt auf Methoden zur Nivellierung des Gefälles ab. Eine fachgerechte Planung ist hier unerlässlich, da Fehler zu Setzungen, Staunässe oder Schäden am Gebäude führen können.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Ausgleich des Gefälles, insbesondere durch einfaches Aufschütten von Erde, birgt ein hohes Risiko für spätere Setzungen und Risse in der Terrassenplatte. Zudem kann sich Wasser am Haus stauen, was zu Feuchteschäden am Mauerwerk des Gartenhäuschens führt.
➕ Ergänzung: Die Wahl der Methode hängt entscheidend vom Untergrund ab. Bei tragfähigem Boden ist eine Schottertragschicht mit Randbefestigung (z.B. Kies oder Beton) die stabilste Lösung. Alternativ kann ein Holzunterbau (Terrassendielen auf Balken) das Gefälle ausgleichen, erfordert aber eine sorgfältige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte.
⚠️ Korrektur: Der Text unterschlägt die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung der Hangstabilität. Bei einem Gefälle von 20-30 cm kann es sich um eine Rutschung oder einen instabilen Hang handeln, der eine geotechnische Begutachtung erfordert, bevor mit dem Bau begonnen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsarchitekten oder einen Tiefbaufachbetrieb mit der Erstellung eines Bodengutachtens und eines Ausführungsplans. Lassen Sie die Terrassenkonstruktion von einem Fachmann ausführen, der die Drainage, die Frostsicherheit und die Lastabtragung gewährleistet. Nur so vermeiden Sie spätere Bauschäden und erhalten eine dauerhaft nutzbare Terrasse.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine ebene Terrasse auf einem geneigten Grundstück mit einem Höhenunterschied von 20–30 cm anzulegen – eine typische Herausforderung im Gartenbau, die jedoch erhebliche statische und sicherheitstechnische Anforderungen stellt.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend verankerter Unterbau (z. B. lose aufgeschüttete Schotterplatten oder nicht verankerte Holzpfähle) kann bei Frost, Regen oder Bodenverschiebung kippen, absacken oder instabil werden – mit hohem Sturz- und Verletzungsrisiko, insbesondere bei Nutzlasten oder bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen.
🔴 Gefahr: Bei Hanglagen besteht erhöhte Erosionsgefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung unter der Terrasse führt zu Wasserstau, Bodenauflösung und möglicherweise zu Hangrutschungen oder Setzungen im Untergrund – besonders kritisch bei sandigem oder lehmigem Boden.
⚠️ Korrektur: Die bloße Verwendung von Ausgleichsplatten oder aufgeschüttetem Sand reicht nicht aus – dies ist keine statisch tragfähige Lösung, sondern lediglich eine temporäre, nicht genehmigungsfähige Verlegemethode mit hohem Versagensrisiko.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung sind mindestens eine tragfähige Unterkonstruktion (z. B. aus verzinktem Stahl oder witterungsbeständigem Holz), eine frostfreie Fundamentierung (mindestens 80 cm Tiefe bei tragenden Pfählen), eine planmäßige Neigung von 1–2 % zur Entwässerung sowie eine fachgerechte Randabsicherung (z. B. Stützwand oder Pfahlwand) erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – eine ebene, nutzbare Terrasse zu schaffen – ist technisch umsetzbar, jedoch ausschließlich unter Einhaltung baurechtlicher Vorgaben (z. B. Bauordnung, DINAbk. 18195 für Abdichtung, DIN 1055 für Lastannahmen) und unter Berücksichtigung der lokalen Bodenverhältnisse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Bau einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb sowie ggf. einen statisch geprüften Bauingenieur, um Hangstabilität, Fundamenttiefe, Entwässerungskonzept und statische Tragfähigkeit fachlich absichern zu lassen – insbesondere bei Höhenunterschieden ab 20 cm in Hanglage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe und Frostschäden als zentrale Gefahrenquellen – alle fordern eine fachgerechte Entwässerung.
- Alle betonen die grundsätzliche Umsetzbarkeit einer Terrasse bei 20–30 cm Gefälle – jedoch nur bei fachgerechter, tragfähiger Lösung.
- GoogleAI nennt "Aufschüttung mit Kies/Schotter" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab ("Setzungsrisiko", "nicht tragfähig", "nicht genehmigungsfähig").
- GoogleAI erwähnt keine Hangstabilitätsprüfung – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zwingend notwendig hervor.
- Qwen präzisiert Anforderungen: frostfreie Fundamentierung (80 cm), DIN-Normen (18195, 1055), Randabsicherung – tiefer als GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Abhängigkeit der Methode vom konkreten Untergrund (tragfähig vs. lehmig/sandig) – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt.
- GoogleAI stellt "Aufschüttung" als legitime Methode dar – Qwen klassifiziert sie als "nicht statisch tragfähig", DeepSeek als "hohes Risiko für Setzungen und Feuchteschäden". ➜ Priorisierung der sichereren Einschätzung: Aufschüttung ist unzulässig.
- GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung oder Fachplanung – Qwen und DeepSeek fordern explizit Bauingenieur/Gartenbau-Fachbetrieb. ➜ Priorisierung: Fachplanung ist zwingend.
- Die sicherste Linie wird von Qwen und DeepSeek vertreten – sie decken Risiken (Hangstabilität, Frosttiefe, Normen, Randabsicherung) ab, die GoogleAI unterschlägt. Bei allen Unklarheiten ist deren Vorsichtsprinzip maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit (20–30 cm) ✅ Ja – technisch umsetzbar, aber nur mit fachgerechter, statisch gesicherter Konstruktion. Aufschüttung als Lösung ❌ Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI sieht sie als Option, DeepSeek & Qwen lehnen sie als gefährlich und nicht tragfähig ab → KI-Konsens: Verboten. Hangstabilitätsprüfung ⚠️ GoogleAI nennt sie nicht – DeepSeek & Qwen fordern sie zwingend → KI-Konsens: Erforderlich, da 20–30 cm Gefälle bereits Hanglage darstellen kann. Entwässerung ✅ Alle drei Modelle betonen: Oberflächen- UND Tiefenentwässerung sind zwingend – Staunässe ist die größte Gefahr. Fachliche Planung & Ausführung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "im Zweifel Fachmann", DeepSeek & Qwen verlangen explizit Landschaftsarchitekten, Tiefbauer oder Bauingenieur → KI-Konsens: Nicht optional – Pflicht vor Baubeginn. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Prüfung. Eine Terrasse am Hang mit 20–30 cm Gefälle ist kein Handwerkerprojekt, sondern ein kleines Bauvorhaben mit statischen, geotechnischen und baurechtlichen Anforderungen – Planung, Genehmigung (ggf.) und Ausführung müssen durch zertifizierte Fachleute erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Hangstabilität führt zu Rutschung oder Setzung Massiver Schaden am Gartenhäuschen, Terrasse wird unbrauchbar, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Staunässe → Frostschäden, Holzverrottung, Stahlkorrosion, Mauerwerkfeuchte 🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung (zu flach, nicht frostfrei) Absacken oder Kippen der Terrasse, Sturzgefahr, insbesondere für ältere Nutzer 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Unterkonstruktion Bruch oder Verformung unter Nutzlast (Möbel, Personen), langfristige Sicherheitslücke 🔴 Risiko Fehlende Randabsicherung (keine Stützwand/Pfahlwand) Seitliches Ausweichen des Untergrunds → Kantenbruch, Verlust der Terrassenstabilität ✅ Chance Fachgerechte Hangterrassenlösung verbessert Wohnqualität & Immobilienwert Nutzbarer Außenraum, erhöhte Attraktivität, mögliche Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Integrierte Entwässerung & Pflanzkonzept gegen Erosion Nachhaltige Hangbegrünung, langfristige Stabilisierung, geringerer Pflegeaufwand ✅ Chance Verwendung moderner Materialien (z. B. verzinkter Stahl, WPC) Längere Lebensdauer, weniger Wartung, bessere Witterungsbeständigkeit ✅ Chance Erstellung eines abgestimmten Bau- & Gestaltungskonzepts Synergie mit Gartenhäuschen, barrierearme Zugänge, altersgerechte Gestaltung möglich ✅ Chance Professionelle Planung ermöglicht ggf. Förderung (z. B. KfW) Kostenreduktion durch Zuschüsse bei energiesparender oder klimaangepasster Bauweise Orientierungshilfen
- Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bodengutachter oder Tiefbauingenieur – kein Bau ohne vorherige Hangstabilitätsprüfung.
- Statik- und Entwässerungsplan erstellen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb mit Planung – inkl. Tiefenentwässerung, Frosttiefe (min. 80 cm) und Randabsicherung.
- Keine Aufschüttung mit Erde, Sand oder lockerem Kies: Verwenden Sie ausschließlich tragfähige Lösungen wie Stelzlager auf Fundamenten, verzinkte Stahlunterkonstruktionen oder massiv verankerte Holzbalken.
- Abschließende Bauüberwachung durch Fachmann: Lassen Sie jede Bauphase (Fundament, Entwässerung, Verankerung, Oberfläche) durch den Planer oder Bauingenieur abnehmen.
- Genehmigung prüfen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Bauaufsicht, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist – insbesondere bei Hanglage und Fundamenttiefe.
- Materialien auf Dauerhaftigkeit prüfen: Wählen Sie witterungsbeständiges Holz (z. B. Lärche Kl. 1, Douglasie), verzinkten Stahl oder WPC – kein unbehandeltes Weichholz.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Zusammenhang mit Terrassen bezieht es sich auf den Höhenunterschied zwischen zwei Punkten. Ein Gefälle kann natürlich gegeben sein oder künstlich angelegt werden, um beispielsweise die Entwässerung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Höhenunterschied - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Terrasse. Sie besteht in der Regel aus Holz, Metall oder Kunststoff und dient dazu, die Terrassenbeläge (z.B. Dielen oder Platten) zu tragen und zu befestigen. Die Unterkonstruktion muss stabil und witterungsbeständig sein.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen - Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Füße, die unter Terrassenplatten oder -dielen platziert werden. Sie ermöglichen es, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Terrassenfläche zu schaffen. Stelzlager sind besonders geeignet für Terrassen auf unebenem Gelände oder auf Dächern.
Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Justierfüße, Punktfundamente - Fundament
- Ein Fundament ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Bei Terrassen kann ein Fundament aus Beton oder anderen Materialien verwendet werden, um eine stabile Basis für die Unterkonstruktion zu schaffen. Ein Fundament ist besonders wichtig, wenn die Terrasse stark beansprucht wird oder auf einem instabilen Untergrund steht.
Verwandte Begriffe: Gründung, Basis, Unterbau - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser aus dem Baugrund oder von Oberflächen. Bei Terrassen ist eine gute Drainage wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Schäden durch Frost oder Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Drainage kann durch den Einbau von Drainagerohren oder durch eine Kiesschicht unter der Terrasse erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ableitung, Versickerung - WPC
- WPC steht für Wood-Plastic-Composite und bezeichnet einen Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Dielen sind besonders witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig. Sie sind eine beliebte Alternative zu Holzdielen für Terrassen.
Verwandte Begriffe: Holzverbundwerkstoff, Kunststoffholz, Terrassendiele - Terrassendiele
- Terrassendielen sind längliche Bretter, die als Belag für Terrassen verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Holz, WPC oder anderen Materialien und werden auf einer Unterkonstruktion befestigt. Terrassendielen sind in verschiedenen Größen, Farben und Oberflächen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Decking, Bodenbelag
- Welche Materialien eignen sich am besten für eine Terrasse am Hang?
Für eine Terrasse am Hang eignen sich besonders langlebige und witterungsbeständige Materialien wie Holz (z.B. Douglasie, Lärche), WPC (Wood-Plastic-Composite) oder Steinplatten. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und Ihrem Budget ab. - Wie sorge ich für eine ausreichende Entwässerung unter der Terrasse?
Eine ausreichende Entwässerung kann durch den Einbau von Drainagerohren oder durch eine Kiesschicht unter der Terrasse erreicht werden. Achten Sie darauf, dass das Wasser abfließen kann und sich nicht unter der Terrasse staut. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Terrasse am Hang?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt. - Wie hoch dürfen die Stelzlager maximal sein?
Die maximale Höhe der Stelzlager hängt vom Hersteller und dem jeweiligen Modell ab. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers und überschreiten Sie die maximale Höhe nicht. - Kann ich die Terrasse auch selbst bauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Terrasse auch selbst bauen. Planen Sie das Projekt sorgfältig und holen Sie sich im Zweifelsfall Unterstützung von einem Fachmann. - Welche Neigung sollte die Terrasse haben?
Eine leichte Neigung von ca. 1-2% ist empfehlenswert, damit das Wasser ablaufen kann. Achten Sie darauf, dass die Neigung nicht zu stark ist, damit die Terrasse noch begehbar ist. - Wie befestige ich die Terrassendielen auf der Unterkonstruktion?
Die Terrassendielen können mit Schrauben oder Clips auf der Unterkonstruktion befestigt werden. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Dielen, damit das Holz arbeiten kann. - Was kostet eine Terrasse am Hang?
Die Kosten für eine Terrasse am Hang hängen von der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und der gewählten Methode zur Ausgleichung des Gefälles ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Terrassenplanung: Die richtige Vorbereitung
Tipps zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl. - Terrassenbau mit Holz: Natürliche Optik
Informationen zum Bau einer Holzterrasse, inklusive der Auswahl der richtigen Holzart und der Konstruktion der Unterkonstruktion. - Terrassenbau mit Steinplatten: Robuste Lösung
Anleitung zum Bau einer Terrasse mit Steinplatten, inklusive der Vorbereitung des Untergrunds und der Verlegung der Platten. - Terrassenüberdachung: Schutz vor Wind und Wetter
Ideen und Tipps zur Überdachung einer Terrasse, um sie vor Regen, Sonne und Wind zu schützen. - Terrassenbeleuchtung: Stimmungsvolles Ambiente
Vorschläge für die Beleuchtung einer Terrasse, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
Terrassenbau: Materialauswahl für Unterkonstruktion
Terrasse am Hang: Holz als ideales Material
Die Terrasse soll wahrscheinlich aus Holz sein wenn ...
Die Terrasse soll wahrscheinlich aus Holz sein, wenn Sie das meinen. -
Terrassen-Unterbau: Fundament-Alternativen im Forum
Terrassenbau am Hang: Recherche im Forum empfohlen!
Danke schau gleich mal nach ob ich was ...
Danke, schau gleich mal nach ob ich was finde -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse am Hang bauen: Gefälle ausgleichen – So geht's!
💡 Kernaussagen: Beim Terrassenbau am Hang ist ein solider Unterbau entscheidend. Holz ist ein beliebtes Material für Terrassen. Eine einfache Aufschüttung reicht nicht aus; ein fachgerechtes Fundament ist notwendig. Die Recherche im Forum nach Beispielen für den Unterbau wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine einfache Aufschüttung als Untergrund für die Terrasse ist nicht geeignet, wie im Beitrag Terrassen-Unterbau: Fundament-Alternativen im Forum betont wird. Ein stabiles Fundament ist unerlässlich, um spätere Absenkungen oder Schäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Holz wird als Terrassenmaterial in Terrasse am Hang: Holz als ideales Material hervorgehoben. Es bietet eine natürliche Optik und ist bei richtiger Behandlung langlebig. Die Wahl des Materials für die Unterkonstruktion sollte ebenfalls sorgfältig erfolgen, wie in Terrassenbau: Materialauswahl für Unterkonstruktion angedeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollten Sie sich im Forum über verschiedene Unterbau-Varianten informieren, wie im Beitrag Terrassen-Unterbau: Fundament-Alternativen im Forum empfohlen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um die Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Terrasse zu gewährleisten. Die Suche im Forum, wie in Terrassenbau am Hang: Recherche im Forum empfohlen! vorgeschlagen, kann wertvolle Anregungen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Gefälle, Hang, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
- … Vollgeschoss, Hessen, Bebauungsplan, Definition, Haustypen, Baugenehmigung, Hanggrundstück, Erschließung, Grundfläche …
- … [br]der (vorläufige) Bebauungsplan für unser in der Erschließung befindliches Hanggrundstück (Hessen, ca. 10 % Gefälle) sieht lediglich 1 Vollgeschoss, ohne …
- … und im EGAbk. einen Kubus anzubauen der im DGAbk. als Dachterrasse genutzt wird. Somit hätte das DG <75 % der Grundfläche des EG …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … ihn zu beauftragen) Südfassade ist nicht realisierbar, da er den Bodenaufbau Terrasse (Bitumen, etc., Fliesen) vergessen hat. …
- … wir längst bezahlt haben) enthält 2 lange Stahlstützen außen (von der Terrasse bis hoch zum Balkon). Im April fragte ich nach einem Musterstück …
- … weil sie entweder überflüssig waren oder nicht mehr gebraucht wurden (Fundamente, Gefälle-Estrich, etc.). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- … es ja nicht so billig gewesen: es ist ein sehr starker Hang, nordseitig, an dessen höchstem Punkt, süseitig neben der Straße der zukünftige …
- … ca. 350 m² groß (Wohnhaus mit Büro) und die erforderichen Aufwendungen (Hanglage!) für die Außenanlagen werden nochmals ca. 100000 verschlingen (meine …
- … eine hochkomplexe Bauprojektphase mit erheblichen fachlichen, vertraglichen und sicherheitsrelevanten Risiken: ein Hanggrundstück mit nordseitiger Steilhanglage, geplantes 350 m²-Niedrigenergie-Holzhaus auf Fertigbetonkeller, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … Splitt-Level-Bauweise, Split Level, Bauweise, Architektur, Grundrisse, Hanglage, Fertighaus, Kosten, Trend …
- … Die Splitt-Level-Bauweise ist eine interessante Option, besonders bei schwierigen Grundstücksverhältnissen wie Hanglagen. Sie ermöglicht eine flexible Raumaufteilung und kann ein offenes Wohngefühl …
- … Der vorliegende Bauwunsch eines Splitt-Level-Bungalows mit teilweiser Unterkellerung und Hanglage ist eine durchaus interessante, aber auch anspruchsvolle Planung. Die Idee, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Gefälle, Hang, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Gefälle, Hang, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen am Hang: Gefälle ausgleichen – Methoden, Kosten & Materialien?
Suche nach: Terrasse am Hang: Gefälle ausgleichen
Suche nach: Terrasse, Gefälle, Hang, ausgleichen, bauen, Höhenunterschied, Unterkonstruktion, Stelzlager, Fundament
