Balkonsanierung: Gefälle, Aufbauhöhe, Drainage – Normen, Kosten & Pfützen vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Balkonsanierung, insbesondere um die Einhaltung von Gefälle, die Wahl der passenden Aufbauhöhe und die effektive Entwässerung zur Vermeidung von Pfützenbildung. Dabei spielen Normen, Kosten und die richtige Abdichtung eine entscheidende Rolle. Die korrekte Anschlusshöhe der Abdichtung wird ebenso thematisiert wie die Auswahl geeigneter Drainagesysteme wie Drainrinnen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Jetzt hat man den tiefer liegenden Teil mit Dämmung aufgefüllt und 2 Schweißbahnen darüber gelegt. Somit habe ich jetzt nur noch ca. 6,5 cm Aufbauhöhe.
Frage 1) Gibt es eine Norm die aussagt, ob und welches Gefälle zum Ablauf hin vorhanden sein muss.
Frage 2) Nach einem Regen habe ich bis zu 18 mm tiefe Pfützen auf der Schweißbahn stehen. Ich kann ca. 17 Liter auf der Schweißbahn verteilen, bis Wasser über den Ablauf abfließt. Muss man diese Menge tolerieren?
Frage 3) Kann man im Türbereich bei einer Aufbauhöhe < 15 cm auf eine Drainage verzichten, wenn man Platten auf Stelzlager legt. Mir wurde gesagt, dass über die Abstände zwischen den Platten das Wasser jederzeit ablaufen kann. Auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass man bei Aufbauhöhen unter 15 cm im Türbereich Drainmaßnahmen durchführen muss.
(Bei Bedarf kann ich auch Fotos zur Verfügung stellen.)
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Gefälles durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DGAT/DINAbk. 18069) – Pfützen von bis zu 18 mm Höhe und 17 Litern Wasserrückstau auf der Abdichtungsebene sind ein normwidriger Mangel mit akuter Schadensgefahr.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Verlegung von Belag oder Abdichtung vor fachgerechter Nachbesserung – die aktuelle Aufbauhöhe von nur 6,5 cm ermöglicht weder ein Mindestgefälle von 2 % noch eine normkonforme Drainage (DIN 18531-1), was zu Frostschäden, Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen kann.
⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung einer Schweißbahn als Abdichtung unter Belag auf Stelzlagern ist unzulässig – eine zusätzliche Drän- und Schutzschicht (z. B. Dränplatte) ist zwingend erforderlich, um mechanische Beschädigung und stehendes Wasser zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Türanschlusszone ist eine kritische Anschlussfuge – hier muss eine funktionsfähige Entwässerungsrinne mit Rückstausicherung und geprüftem Gefälle zum Ablauf installiert sein, um Eindringen von Wasser in den Wohnbereich zu verhindern.
Bei einer Balkonsanierung ist das Gefälle entscheidend, um stehendes Wasser und damit Folgeschäden zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Entwässerung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen.
Gefälle: Die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die Flachdachrichtlinien geben hierzu Auskunft. Ein Mindestgefälle von 2% ist empfehlenswert, um eine ordnungsgemäße Entwässerung sicherzustellen. Dies bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 2 cm vorhanden sein muss.
Aufbauhöhe: Bei unterschiedlichen Aufbauhöhen (8 cm und 18 cm) muss ein durchgängiges Gefälle realisiert werden. Dies kann durch den Einbau einer Dämmschicht mit Gefälle oder durch den Einsatz von Keilplatten erreicht werden.
Drainage: Eine Drainageebene unterhalb des Belags ist ratsam, um Wasser schnell abzuführen. Hierfür eignen sich Drainagematten oder eine Kiesschicht. Im Türbereich ist eine Rinne oder ein ähnliches Entwässerungssystem wichtig, um das Eindringen von Wasser in den Innenraum zu verhindern.
Belag: Bei Plattenbelägen auf Stelzlagern ist auf eine korrekte Ausrichtung und ausreichende Anzahl der Stelzlager zu achten, um ein ebenes und sicheres Ergebnis zu gewährleisten. Die Abstände der Stelzlager richten sich nach der Größe und Dicke der Platten.
Schweißbahnen: 🔴 Die fachgerechte Ausführung der Schweißbahnen ist entscheidend für die Abdichtung des Balkons. Undichtigkeiten können zu erheblichen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Balkonsanierung beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Balkonsanierung mit kritischen Mängeln in der Planung und Ausführung. Die Reduzierung der Aufbauhöhe auf nur 6,5 cm durch das Auffüllen mit Dämmung und das Aufbringen von Schweißbahnen ist fachlich bedenklich, da dies die spätere Entwässerung und die Funktionsfähigkeit des Belags massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die gemessenen Pfützen von bis zu 18 mm Tiefe und die Rückhaltung von 17 Litern Wasser auf der Abdichtungsebene sind ein klares Zeichen für ein unzureichendes Gefälle. Nach der gängigen Norm DIN 18531 muss das Gefälle auf Balkonen mindestens 2 % (ca. 2 cm pro Meter) betragen, um stehendes Wasser zu vermeiden. Ein Gefälle von 0 % oder eine Pfützenbildung dieser Größenordnung ist nicht tolerabel und führt langfristig zu Undichtigkeiten, Frostschäden und Algenbefall.
➕ Ergänzung: Die Aussage, dass bei Platten auf Stelzlagern auf eine Drainage verzichtet werden kann, ist nur bedingt richtig. Zwar kann Wasser zwischen den Platten abfließen, jedoch ist bei einer Aufbauhöhe unter 15 cm im Türbereich eine Drainage (z. B. eine Dränmatte oder ein Entwässerungsrinnen-System) zwingend erforderlich, um einen Rückstau bei Starkregen zu verhindern. Die Abdichtungsebene muss zudem vor Spritzwasser und Durchfeuchtung geschützt sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schweißbahn als alleinige Abdichtung ausreicht, ist fachlich falsch. Eine Abdichtung unter einem Belag auf Stelzlagern muss nach DIN 18531 und der Flachdachrichtlinie zwingend mit einem Schutz- und Dränsystem versehen werden, um mechanische Beschädigungen und stehendes Wasser zu vermeiden. Die aktuelle Ausführung mit nur 6,5 cm Aufbauhöhe lässt keinen Platz für eine fachgerechte Drainage und einen ausreichenden Gefälleausgleich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18531). Lassen Sie die gesamte Abdichtungsebene auf ein Gefälle von mindestens 2 % zum Ablauf prüfen und fordern Sie eine Nachbesserung der Schweißbahn ein. Planen Sie eine fachgerechte Drainageschicht (z. B. Dränplatte) und einen Belag auf Stelzlagern mit ausreichender Hinterlüftung. Die aktuellen Pfützen sind ein Mangel, der vor der weiteren Belagsverlegung behoben werden muss. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und fotografisch.
Die beschriebene Balkonsanierung weist mehrere gravierende konstruktive und normative Mängel auf, die die langfristige Wasserdichtheit, Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit des Balkons gefährden. Die ungleichmäßige Aufbauhöhe (6,5 cm vs. ursprünglich 18 cm), die fehlende Planung eines kontinuierlichen Gefälles und die massive Pfützenbildung nach Regen sind klare Indikatoren für einen nicht normgerechten Aufbau.
🔴 Gefahr: Pfützen mit bis zu 18 mm Tiefe und einer Wassermenge von 17 Litern auf der Schweißbahn deuten auf ein vollständiges Versagen des Ablaufverhaltens hin – dies begünstigt Frostschäden, Materialermüdung, Durchfeuchtung der darunterliegenden Konstruktion und potenziell Schimmelbildung im angrenzenden Wohnbereich.
🔴 Gefahr: Eine Aufbauhöhe von nur 6,5 cm nach Dämmung und Abdichtung lässt keinen ausreichenden Platz für eine funktionstüchtige, normkonforme Drainage, ein ausreichendes Gefälle (min. 1,5–2 % nach DIN 18531-1) sowie eine belastbare Belagskonstruktion zu – dies verletzt grundlegende Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und Sicherheit von Außenflächen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne bei Aufbauhöhen < 15 cm im Türbereich auf Drainage verzichten, ist falsch: DIN 18531-1 fordert ausdrücklich eine gesicherte, stets funktionsfähige Ablaufeinrichtung mit ausreichendem Gefälle und Rückstausicherung – unabhängig von der Aufbauhöhe; Stelzlager allein stellen keine Ersatz-Drainage dar.
➕ Ergänzung: Die fehlende Gefälleanalyse vor Verlegung der Schweißbahnen sowie die fehlende Prüfung der Ablaufkapazität (z. B. mittels Wasserlaufprobe nach DIN 18531-5) stellen gravierende Planungs- und Ausführungsfehler dar, die bereits in der Bauüberwachung hätten auffallen müssen.
➕ Ergänzung: Die ungleichmäßige Aufbauhöhe deutet auf eine unzureichende Bestandsaufnahme und fehlende statische Abstimmung hin – insbesondere bei der 'Stufe' zur Wohnung hin besteht Risiko einer unzulässigen Lastaufnahme oder einer Undichtigkeitsstelle an der Anschlussfuge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGAT) zur umfassenden Bestandsanalyse, Gefällemessung, Ablaufprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 2 % gemäß DIN 18531 bzw. DIN 18195.
- Alle identifizieren die 18-mm-Pfützen als kritischen, normwidrigen Mangel mit akuter Schadensgefahr.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI nennt 1,5–2 cm/m als empfehlenswert, ohne explizit auf die Unzulässigkeit eines 0%-Gefälles hinzuweisen; DeepSeek und Qwen bezeichnen ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle explizit als "nicht tolerabel" bzw. "vollständiges Versagen des Ablaufverhaltens".
- GoogleAI spricht von "ratsamer" Drainage; DeepSeek und Qwen formulieren sie als "zwingend erforderlich" und verweisen auf klare Normverstöße bei Weglassung.
- DeepSeek betont die fehlende Rückstausicherung und die Dringlichkeit einer Drainage im Türbereich bei Aufbauhöhen < 15 cm.
- Qwen ergänzt die fehlende Gefälleanalyse vor Verlegung und die Notwendigkeit einer Wasserlaufprobe nach DIN 18531-5 sowie das Risiko an der Stufe zur Wohnung hin (Anschlussfuge, statische Abstimmung).
- GoogleAI suggeriert, bei Platten auf Stelzlagern "könne auf eine Drainage verzichtet werden" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit Verweis auf DIN 18531-1 und nennen diesen Verzicht "fachlich falsch" bzw. "falsch"; die sicherere Einschätzung (zwingende Drainage) wird priorisiert.
- Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen dominieren bei allen sicherheitsrelevanten Punkten (Gefälle, Drainage, Anschlussfuge, Prüfverfahren), weil sie strenger an DIN 18531-1, DIN 18531-5 und DGAT-Zertifizierungsstandards orientiert sind – GoogleAI bleibt hier zu vorsichtig und normativ unpräzise.
Thema Status KI-Konsens Gefälle-Mindestanforderung ✅ Mindestens 2 % (2 cm/m) nach DIN 18531-1 – nicht verhandelbar; 0 % oder Pfützenbildung ist normwidrig und schadensrelevant. Aufbauhöhe (6,5 cm) ❌ Unzulässig: Ermöglicht weder Gefälleausgleich noch Drainage- und Schutzschicht – verletzt DIN 18531-1 und bauphysikalische Mindestanforderungen. Drainage unter Stelzlagern ❌ Kein Verzicht möglich – Dränplatte oder vergleichbare Drän- und Schutzschicht ist zwingend erforderlich, auch bei geringen Aufbauhöhen. Abdichtung allein durch Schweißbahn ❌ Nicht ausreichend – Schweißbahn ist nur Zwischenabdichtung; oberhalb muss ein mechanisch geschütztes, entwässerungsfähiges System liegen. Prüfung vor Verlegung ⚠️ Wasserlaufprobe (DIN 18531-5) und Gefällemessung sind normativ geboten – ihre Unterlassung ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung ist aktuell nicht normkonform und nicht gebrauchsfähig. Eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist unverzüglich einzuleiten – ohne diese ist jede weitere Bauausführung rechtlich riskant und bauphysikalisch gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stehendes Wasser (17 l / 18 mm Pfütze) auf der Schweißbahn Langfristige Materialermüdung, Frostschäden, Durchfeuchtung der Tragschicht und angrenzender Innenräume 🔴 Risiko Fehlende Drainage und Schutzschicht unter dem Belag Unmittelbare mechanische Beschädigung der Schweißbahn durch Belastung oder Verschleiß – Undichtigkeitsgefahr bei geringster Beschädigung 🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhe (6,5 cm) für Gefälleausgleich Keine Möglichkeit, normgerechtes Gefälle zu realisieren – dauerhafte Pfützenbildung und Verletzung der Gebrauchstauglichkeit 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung im Türbereich Wassereintritt in den Wohnbereich, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung und Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende Gefällemessung und Wasserlaufprobe vor Verlegung Verdeckter Mangel, keine Nachweisbarkeit der Funktionsfähigkeit – haftungsrechtlich riskant im Schadensfall ✅ Chance Frühzeitige Identifikation der Mängel vor Belagverlegung Vollständige, kostengünstigere Korrektur möglich – keine weiteren Folgeschäden oder Abrisskosten ✅ Chance Vorliegen klarer Normreferenzen (DIN 18531-1, -5) Starker rechtlicher Nachweis für Mängelrüge, Gewährleistungsansprüche und fachgerechte Sanierungsforderung ✅ Chance Möglichkeit einer zukunftssicheren Lösung mit Dränplatte und Hinterlüftung Erhöhte Lebensdauer, reduzierte Instandhaltungskosten, bessere Nutzerkomfort (trocken, rutschfest) ✅ Chance Hohe Transparenz durch fotografische und schriftliche Dokumentation Sichere Nachweisführung für Bauherren, Versicherung oder Schlichtungsstellen ✅ Chance Gezielte Weiterbildung durch Fachgutachten Erhöhte Planungssicherheit für zukünftige Projekte, verbesserte Ausschreibungs- und Vergabeprozesse Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18069 oder DGAT) zur Gefällemessung, Wasserlaufprobe und Bewertung der Abdichtungsausführung.
- Mängeldokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Pfützen (mit Maßstab), messen Sie Höhe und Fläche, notieren Sie Datum/Uhrzeit/Wetter – dokumentieren Sie schriftlich den Zustand vor jeder weiteren Maßnahme.
- Sanierungskonzept einfordern: Fordern Sie vom Ausführenden ein schriftliches, normkonformes Sanierungskonzept mit Nachweis der Gefälleberechnung, Dränkonstruktion und Anschlussdetails – ohne dieses Konzept darf keine weitere Arbeit erfolgen.
- Drainage und Schutzschicht vertraglich sicherstellen: Vereinbaren Sie vertraglich die Verwendung einer geprüften Dränplatte (z. B. nach DIN 18531-2) und einer mechanisch geschützten Abdichtung – ohne Ausnahmeklauseln.
- Entwässerungsrinne im Türbereich nachrüsten: Installieren Sie vor Belagverlegung eine mindestens 8 cm breite, rückstausichere Entwässerungsrinne mit mindestens 2 % Gefälle zum Ablauf – mit dichtem Anschluss an Schweißbahn und Wand.
- Aufbauhöhe neu planen: Verzichten Sie auf den "Sparaufbau" von 6,5 cm – planen Sie stattdessen eine Mindestaufbauhöhe von 15 cm ein, um Drän-, Gefälle- und Belagschichten normgerecht unterzubringen.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf. - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Bodenbelags inklusive aller darunterliegenden Schichten (Dämmung, Drainage etc.). Bei der Balkonsanierung muss die vorhandene Aufbauhöhe berücksichtigt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Dämmung, Belag. - Drainage
- Die Drainage dient dazu, Wasser schnell und effektiv abzuführen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Auf Balkonen werden Drainagematten, Kiesschichten oder spezielle Drainagesysteme eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Ableitung. - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die auf Balkonen und Flachdächern eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird durch Verschweißen der einzelnen Bahnen miteinander verbunden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenbahn, Dachbahn. - Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Elemente, die zur Verlegung von Plattenbelägen auf Balkonen und Terrassen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags.
Verwandte Begriffe: Plattenlager, Terrassenlager, justierbare Füße. - DIN 18195
- Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie gibt Auskunft über die verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -verfahren sowie über die Ausführung der Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Norm, Richtlinie. - Flachdachrichtlinien
- Die Flachdachrichtlinien sind ein Regelwerk, das Anforderungen an die Planung und Ausführung von Flachdächern und Balkonen stellt. Sie geben Auskunft über die verschiedenen Abdichtungssysteme und -verfahren sowie über die Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Flachdach, Richtlinie, Regelwerk.
- Welches Gefälle ist für einen Balkon ideal?
Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter. Bei größeren Balkonen oder bei starkem Regenfall kann auch ein stärkeres Gefälle sinnvoll sein. - Wie kann man unterschiedliche Aufbauhöhen auf einem Balkon ausgleichen?
Unterschiedliche Aufbauhöhen können durch den Einsatz von Dämmmaterial mit Gefälle, Keilplatten oder durch eine angepasste Unterkonstruktion ausgeglichen werden. Wichtig ist, dass am Ende ein gleichmäßiges Gefälle entsteht, das das Wasser ableitet. - Welche Drainage-Möglichkeiten gibt es für Balkone?
Es gibt verschiedene Drainage-Möglichkeiten, wie Drainagematten, Kiesschichten oder spezielle Drainagesysteme unterhalb des Belags. Im Türbereich sind Rinnen oder ähnliche Systeme sinnvoll, um das Eindringen von Wasser in den Innenraum zu verhindern. - Was ist bei der Verlegung von Platten auf Stelzlagern zu beachten?
Bei der Verlegung von Platten auf Stelzlagern ist auf eine korrekte Ausrichtung und eine ausreichende Anzahl der Stelzlager zu achten. Die Abstände der Stelzlager richten sich nach der Größe und Dicke der Platten. Zudem sollte auf eine frostsichere Verlegung geachtet werden. - Warum sind Schweißbahnen wichtig für die Balkonabdichtung?
Schweißbahnen bilden eine wasserdichte Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Was tun, wenn sich Pfützen auf dem Balkon bilden?
Wenn sich Pfützen bilden, sollte die Ursache gefunden und behoben werden. Dies kann eine unzureichende Entwässerung, ein fehlendes Gefälle oder eine Verstopfung des Ablaufs sein. Gegebenenfalls muss der Belag angepasst oder die Drainage verbessert werden. - Welche Normen sind bei der Balkonsanierung zu beachten?
Bei der Balkonsanierung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die Flachdachrichtlinien. Diese geben Auskunft über Anforderungen an Gefälle, Abdichtung und Entwässerung. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Balkonsanierung?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Balkonsanierung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf eine ausführliche Beratung und ein detailliertes Angebot. Vergleichen Sie mehrere Angebote, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
- Balkon abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung. - Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Detaillierte Anleitung für die Sanierung eines Balkons. - Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Beläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflege. - Balkonentwässerung: Systeme und Lösungen
Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Balkone. - Balkongestaltung: Ideen und Inspirationen
Kreative Ideen für die Gestaltung eines Balkons.
Balkonabdichtung: Anschlusshöhe – Mindestmaß bei Drainrinne
Die Anschlusshöhe
wird Oberkante fertiger Belag bis Oberkante Anschluss Abdichtung gemessen. Mindestanschlusshöhe bei Drainrinne beträgt 5 cm.
Bilder wären nicht schlecht 🙂
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonsanierung: Gefälle, Aufbauhöhe & Drainage – Pfützen vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Balkonsanierung, insbesondere um die Einhaltung von Gefälle, die Wahl der passenden Aufbauhöhe und die effektive Entwässerung zur Vermeidung von Pfützenbildung. Dabei spielen Normen, Kosten und die richtige Abdichtung eine entscheidende Rolle. Die korrekte Anschlusshöhe der Abdichtung wird ebenso thematisiert wie die Auswahl geeigneter Drainagesysteme wie Drainrinnen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Balkonsanierung die Mindestanschlusshöhe der Abdichtung, besonders bei Verwendung einer Drainrinne, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Anschlusshöhe – Mindestmaß bei Drainrinne erläutert wird. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Berechnung des Gefälles ist essenziell für eine funktionierende Entwässerung. Planen Sie ausreichend Gefälle ein, um stehendes Wasser und somit Pfützenbildung auf dem Balkon zu verhindern. Die Wahl des richtigen Plattenbelags und die fachgerechte Verlegung tragen ebenfalls zur Langlebigkeit der Balkonsanierung bei.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Balkonabdichtung mit Schweißbahnen ist entscheidend, um langfristig vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Achten Sie auf die Kompatibilität der verwendeten Materialien und die Einhaltung der geltenden Normen im Bauwesen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Balkonsanierung, um eine individuelle Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Balkons, wie z.B. die vorhandene Aufbauhöhe und die gewünschte Optik, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Gefälle, Aufbauhöhe, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
- … Finden Sie die besten Materialien, Anleitungen und Kostenschätzungen für eine erfolgreiche Balkonsanierung! …
- … Balkon abdichten, Balkonsanierung, Balkon abdichten Kosten, Balkon abdichten Anleitung, Balkonabdichtung …
- … Entwässerung: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- … Balkonfliesen, Fliesen verlegen, Betonbalkon, frostsicherer Fliesenkleber, Balkonabdichtung, Wasserablauf Balkon, Tiefengrund, Balkonsanierung …
- … Balkonrandgestaltung: Für den Wasserablauf ist ein Gefälle von mindestens 1,5 % vom Gebäude weg erforderlich. Verwenden Sie spezielle Abschlussprofile …
- … Alle drei fordern ein mindestens 1,5 %iges Gefälle vom Gebäude weg; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf 2 % als sicherere …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- … Balkonsanierung, Abdichtung, Blecharbeiten, Bauwerksabdichtung, Dichtstoffe …
- … Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Rissbildungen im Balkonbelag, fehlerhafte Gefällestaltung), Gesamtbeurteilung der Abdichtungssituation …
- … Wobei, wo ist der Estrich, der über das Blech soll? Gefälle? Schutzschicht über der Abdichtung, oder warum können sie es noch so leicht sehen ...? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
- … Bauwerksabdichtung, Balkonsanierung, Feuchteschäden, Baustoffe, Altbausanierung …
- … Oberbelag: Wählen Sie einen wasserabweisenden und frostbeständigen Oberbelag, z.B. Fliesen mit Gefälle oder einen wasserdurchlässigen Belag. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Balkonsanierung? Ich rate Ihnen, sich an einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Gefälle: Maximal zulässige Neigung? Vorschriften, Toleranzen & Sanierungskosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
- … Staunässe und Nachtropfen nach Balkonsanierung? Finden Sie die Ursachen und Lösungen. Jetzt informieren und Fachmann kontaktieren …
- … Balkonsanierung, Staunässe, Nachtropfen, Abdichtung, Estrich, Flüssigkunststoff, Fliesen, Gefälle, Balkon abdichten …
- … noch einmal neu gemacht werden? Wahrscheinlich hat der Estrich nicht genug Gefälle. Oder hat jemand eine Idee, was man nun machen sollte? Vielen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Gefälle, Aufbauhöhe, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Gefälle, Aufbauhöhe, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Gefälle, Aufbauhöhe, Drainage – Normen, Kosten & Pfützen vermeiden?
Suche nach: Balkon: Gefälle, Aufbauhöhe, Drainage
Suche nach: Balkonsanierung, Gefälle, Aufbauhöhe, Drainage, Balkonabdichtung, Schweißbahn, Pfützenbildung, Stelzlager, Plattenbelag, Entwässerung
