Terrasse abdichten mit Bitumen: Kiesfangleiste, Heißverklebung & Temperatur-Beständigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrasse abdichten mit Bitumen: Kiesfangleiste, Heißverklebung & Temperatur-Beständigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Abdichtung als kritische Ursache für Feuchteeintritt in den Kelleranbau – mit konkreten Risiken für Schimmel, Bauschäden und langfristige Bauwerksstabilität; Alle stimmen darin überein, dass die Heißverklebung der Kiesfangleiste bei hohen Temperaturen (≥38 °C) ungeeignet ist und zu Verformung, Haftungsverlust und Abdichtungsbruch führen kann; Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – mit spezifischen Hinweisen auf Dachdecker, Flachdachfachbetrieb bzw. Bauwerksabdichter nach DIN 18195.
👉 Handlungsempfehlung: Die Terrassenabdichtung darf nur durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter nach DIN 18195 oder Flachdachfachbetrieb nach DIN 18531 geplant und ausgeführt werden – mit verbindlicher Umsetzung von 2 %-Gefälle, 12-cm-Kiesfangleiste, mechanischer Befestigung mit armierter Durchdringungsdichtung und rückseitiger Entwässerung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bitumen-Abdichtung auf einer Terrasse, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von PUR-Platten, die Notwendigkeit einer Trennlage und die Befestigung von Kiesfangleisten. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte und funktionierende Abdichtung. Die korrekte Ausführung der Details, wie z.B. die Anbindung der Kiesfangleiste, spielt eine wichtige Rolle.
unser Kelleranbau soll auch als Terrasse genutzt werden. Der Unterbau besteht bereits aus 50 mm PURAbk.-Hartschaumplatten und einer Abdichtung aus 2 Lagen Bitumenbahnen. Das Gefälle beträgt ca. 1,5 %. Auf einer Rollkiesschüttung 8/16 sollen Betonplatten (60X40 cm) verlegt werden.
Soll die Kiesfangleiste geklebt oder verschraubt werden? Hält eine Heißverklebung mit Bitumen? Wir haben dieses Jahr Temperaturen von 38 Grad im Schatten. Wie ist das mit dem Abdichten beim Verschrauben? Wie stark sollte die Kiesfangleiste sein? Über mehrjährige Erfahrungen würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus.
Susanne Oechsle
🔴 KRITISCH: Mechanische Befestigung der Kiesfangleiste mit dichtenden Maßnahmen an allen Bohrlöchern – niemals reine Heißverklebung auf Bitumen bei sommerlichen Temperaturen >30 °C.
🔴 KRITISCH: Gefälle von mindestens 2 % gemäß DINAbk. 18531 sicherstellen – 1,5 % ist unzureichend und erhöht nachweislich das Risiko für stehendes Wasser und Abdichtungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort Prüfung der Eignung des PURAbk.-Hartschaums als Tragschicht für Heißbitumen – unzulässig bei nicht temperaturbeständigen oder dampfsperrenden Varianten.
⚠️ WICHTIG: Rückseitige Entwässerung (z. B. Drainagefolie mit Anschluss an Ablaufsystem) und regelmäßige Entwässerungs-Kontrolle zwingend vorsehen – Kiesverstopfung führt zu Feuchteeintritt.
Für die Abdichtung einer Terrasse mit Bitumenbahnen auf einem Kelleranbau gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, eine Kiesfangleiste am Rand der Terrasse anzubringen, um zu verhindern, dass Kies in die Entwässerung gelangt und diese verstopft.
Die Heißverklebung von Bitumenbahnen ist eine gängige Methode, um eine wasserdichte Schicht zu erzeugen. Achten Sie darauf, dass die Bitumenbahnen fachgerecht und dicht verschweißt werden. Die Temperaturbeständigkeit des Bitumens ist ebenfalls wichtig, da die Terrasse im Sommer hohen Temperaturen ausgesetzt sein kann. Wählen Sie ein Bitumen, das für diese Bedingungen geeignet ist.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
Die Betonplatten auf der Rollkiesschüttung sollten ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten zu tragen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Kieses, um Setzungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Die geplante Terrassenkonstruktion mit Bitumenabdichtung auf PUR-Hartschaum und einer Kiesfangleiste erfordert eine sorgfältige Detailplanung. Die Kombination aus Bitumenbahnen und einer losen Kies- und Plattenauflast ist grundsätzlich möglich, birgt aber spezifische Risiken.
🔴 Gefahr: Die Heißverklebung der Kiesfangleiste mit Bitumen ist bei sommerlichen Temperaturen von 38 Grad Celsius kritisch. Bitumen wird bei hohen Temperaturen weich und verliert an Scherfestigkeit. Die Fangleiste könnte sich unter dem Druck des Kieses und der Platten lösen oder verformen. Eine reine Heißverklebung ist daher nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Die Kiesfangleiste sollte aus korrosionsbeständigem Material (Edelstahl oder Aluminium) bestehen und eine Höhe von mindestens 5-8 cm aufweisen, um die 8/16 Rollkiesschüttung sicher zu halten. Die Befestigung muss mechanisch erfolgen: Verschrauben mit Edelstahl-Dübeln in der aufgehenden Wand. Die Abdichtung der Bohrlöcher ist zwingend erforderlich, um Feuchteeintritt in den Kelleranbau zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von 1,5 % ist für eine Terrasse mit Bitumenabdichtung und Kiesauflast als sehr gering einzustufen. Die DIN 18531 empfiehlt für Dachterrassen ein Gefälle von mindestens 2 %. Bei 1,5 % besteht ein erhöhtes Risiko für stehendes Wasser und langfristige Schäden an der Abdichtung, insbesondere durch Frost-Tau-Wechsel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Flachdach-Fachbetrieb mit der Ausführung. Die Kiesfangleiste muss mechanisch verschraubt werden, die Bohrlöcher sind fachgerecht mit Bitumenkitt oder einem geeigneten Dichtstoff zu verschließen. Lassen Sie die Eignung der PUR-Hartschaumplatten als Untergrund für die Heißbitumenabdichtung prüfen. Eine regelmäßige Kontrolle der Entwässerungseinrichtungen ist unerlässlich.
Die geplante Terrassenabdichtung auf einem Kelleranbau mit PUR-Hartschaum und zweilagiger Bitumenabdichtung erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da hier die Trennschicht zwischen Wohnraum und Außenbereich kritisch ist.
🔴 Gefahr: Eine Heißverklebung der Kiesfangleiste direkt auf Bitumenbahnen ist bei 38 °C Außentemperatur extrem risikoreich – Bitumen wird bei Hitze weich, verliert Haftung und kann sich unter Last verformen oder abheben, was zu Wassereintritt in den Kelleranbau führt.
⚠️ Korrektur: Die Kiesfangleiste darf nicht direkt auf die Bitumenabdichtung geklebt werden; stattdessen ist eine mechanische Befestigung mit dichtendem Untergrund (z. B. EPDM- oder Butyl-Dichtband unter der Schraube) zwingend erforderlich, um die Abdichtung nicht zu perforieren.
➕ Ergänzung: Vor dem Verschrauben muss eine dichte Durchdringungsstelle durch eine spezielle Dichtmanschette oder ein flüssiges Dichtsystem (z. B. bitumenhaltige Dichtschlämme mit Armierung) abgesichert werden – reine Dichtungsmasse ohne Armierung reicht nicht aus.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle von nur 1,5 % ist an der unteren Kante der Terrasse oft unzureichend, um Wasser sicher abzuleiten – bei Verstopfung oder Sedimentablagerung im Kies kann es zu stehendem Wasser und langfristigem Durchfeuchten der Abdichtung kommen.
➕ Ergänzung: Die Kiesfangleiste sollte mindestens 12 cm hoch sein, um ein Überlaufen des Kieses zu verhindern und einen ausreichenden Wasserstau zu vermeiden; zudem ist eine rückseitige Entwässerung (z. B. Drainagefolie mit Anschluss an ein Ablaufsystem) unverzichtbar.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Rollkies 8/16 als Trennschicht ist fachlich sinnvoll, da er Druckspitzen von Betonplatten abfängt und eine gewisse Wasserableitung ermöglicht – vorausgesetzt, der Kies bleibt sauber und nicht verfestigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter nach DIN 18195 bzw. einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die gesamte Konstruktion – insbesondere die Anschlussdetails an die Kiesfangleiste, die Dichtigkeit der Schraubstellen und die Langzeit-Temperaturbeständigkeit – vor Ort zu begutachten und abzunehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Abdichtung als kritische Ursache für Feuchteeintritt in den Kelleranbau – mit konkreten Risiken für Schimmel, Bauschäden und langfristige Bauwerksstabilität.
- Alle stimmen darin überein, dass die Heißverklebung der Kiesfangleiste bei hohen Temperaturen (≥38 °C) ungeeignet ist und zu Verformung, Haftungsverlust und Abdichtungsbruch führen kann.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – mit spezifischen Hinweisen auf Dachdecker, Flachdachfachbetrieb bzw. Bauwerksabdichter nach DIN 18195.
- Gefälle: GoogleAI nennt kein konkretes Mindestgefälle, DeepSeek korrigiert auf ≥2 % (DIN 18531), Qwen bestätigt 1,5 % als unzureichend – Abweichung liegt in der fehlenden Quantifizierung bei GoogleAI, nicht im Inhalt.
- Höhe der Kiesfangleiste: DeepSeek empfiehlt 5–8 cm, Qwen fordert mindestens 12 cm – Qwen ist hier konservativer und berücksichtigt Überlauf- und Wasserstau-Risiko stärker.
- Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die Zwingnotwendigkeit einer rückseitigen Entwässerung (Drainagefolie mit Ablaufanschluss) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen und DeepSeek fordern mechanische Befestigung mit dichtender Sicherung der Bohrlöcher (Dichtmanschetten, Bitumenkitt, Armierung), während GoogleAI nur allgemein "fachgerechte Befestigung" nennt.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf EPDM-/Butyl-Dichtband unter Schraubenkopf als zusätzliche Sicherungsebene – nicht in anderen Analysen enthalten.
- Dichtungsmethode an Bohrlöchern: GoogleAI schlägt "fachgerechte Dichtung mit Bitumenkitt oder geeignetem Dichtstoff" vor. Qwen widerspricht explizit: "reine Dichtungsmasse ohne Armierung reicht nicht aus". Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip (Armierung als zwingende Anforderung) anwendet und dies mit der Risikobewertung bei Durchdringungen korrespondiert, gilt die strengere Forderung nach armierter Dichtung als sicherere und maßgebliche Einschätzung.
- Bei allen kritischen Anschlussstellen (Fangleiste, Entwässerung, Anschluss an Kellerwand): Armierung der Dichtung mit Gewebe oder Folie vorsehen – gemäß Qwen- und DIN-konformer Praxis.
- Für Kiesfangleiste: Mindesthöhe 12 cm (Qwen) übernehmen – höher als DeepSeek, aber konsistent mit Wasserstau- und Überlaufschutz.
- Gefälle 2 % verbindlich umsetzen – nach DIN 18531 und einhelliger Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungsrisiko für Kelleranbau ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen das hohe Risiko bei unsachgemäßer Ausführung – direkt verbunden mit Schimmel, Feuchteschäden und Bausubstanzgefährdung. Heißverklebung der Kiesfangleiste bei 38 °C ✅ Einhellige Ablehnung: Bitumen verliert bei Hitze Haftung und Scherfestigkeit – mechanische Befestigung ist zwingend erforderlich. Mindestgefälle der Terrasse ⚠️ GoogleAI unpräzise, DeepSeek und Qwen einhellig bei ≥2 % (DIN 18531); 1,5 % wird als unzureichend eingestuft → Abwägung zugunsten der Norm. Kiesfangleisten-Höhe ⚠️ DeepSeek: 5–8 cm; Qwen: ≥12 cm; Qwen-Begründung (Überlauf-/Wasserstau) ist vollständiger → Abwägung zugunsten 12 cm. Dichtung der Bohrlöcher ❌ GoogleAI akzeptiert Bitumenkitt; Qwen fordert explizit armierte Dichtung (z. B. mit Gewebe); da Widerspruch vorliegt und Qwen das Vorsichtsprinzip anwendet, gilt armierte Dichtung als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Terrassenabdichtung darf nur durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter nach DIN 18195 oder Flachdachfachbetrieb nach DIN 18531 geplant und ausgeführt werden – mit verbindlicher Umsetzung von 2 %-Gefälle, 12-cm-Kiesfangleiste, mechanischer Befestigung mit armierter Durchdringungsdichtung und rückseitiger Entwässerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Heißverklebung der Kiesfangleiste bei Sommertemperaturen >30 °C Verformung, Ablösung der Fangleiste, Kiesverlagerung, lokale Überflutung der Abdichtung, Kellerfeuchte 🔴 Risiko Gefälle unter 2 % (z. B. nur 1,5 %) Stehendes Wasser, Frost-Tau-Schäden, beschleunigter Bitumenabbau, frühzeitiger Abdichtungsbruch 🔴 Risiko Fehlende oder nicht armierte Dichtung der Bohrlöcher Langsame, schwer erkennbare Feuchtigkeitsaufnahme über Schraubdurchdringungen, Rückstau, Schimmel hinter Wandverkleidung 🔴 Risiko Fehlende rückseitige Entwässerung hinter Fangleiste Wasserstau im Kies, Druckaufbau auf Abdichtung, lateraler Feuchteeintritt an Kellerwandanschluss 🔴 Risiko Ungeprüfte Eignung des PUR-Hartschaums als Bitumen-Tragschicht Temperaturbedingte Verformung, Dampfperre, Blasenbildung in Bitumen, Delamination ✅ Chance Verwendung von Rollkies 8/16 als Trennschicht Absorption von Lastspitzen, Reduktion von Schäden durch Plattenverschiebung, geringe Wasserspeicherung bei Reinheit ✅ Chance Professionelle Detailplanung der Anschlussstellen (z. B. Fangleiste, Wandanschluss) Langfristige Dichtheit, Minimierung von Folgekosten, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Regelmäßige Entwässerungskontrolle und Kiesreinigung Früherkennung von Verstopfungen, Vermeidung langfristiger Schäden, einfache Wartung ✅ Chance Verwendung korrosionsbeständiger Fangleistenmaterialien (Edelstahl/Aluminium) Kein Rost, konstante Dimensionstabilität, geringerer Wartungsaufwand über 30+ Jahre ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit DIN-Abnahme Rechtssicherheit, Gewährleistung, dokumentierte Qualität, Versicherbarkeit von Schäden Orientierungshilfen
- Mechanische Befestigung der Kiesfangleiste umsetzen: Verschrauben Sie die Fangleiste mit Edelstahl-Dübeln in der aufgehenden Kellerwand – niemals kleben. Vor jeder Bohrung muss eine armierte Dichtmanschette oder ein flüssiges Dichtsystem mit Gewebe-Einlage angebracht werden.
- Gefälle prüfen und anpassen: Messen Sie das aktuelle Gefälle mit Wasserwaage und Laser. Ist es unter 2 %, lassen Sie die Unterkonstruktion korrigieren – z. B. mittels Anpassung der Estrich- oder Schüttungshöhe vor Bitumenverlegung.
- Fachplanung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach DIN 18195, um die Eignung des PUR-Hartschaums, die Anschlussdetails und die Entwässerungskonzeption zu begutachten und zu dokumentieren.
- Rückwärtige Entwässerung installieren: Verlegen Sie eine geprüfte Drainagefolie mit Schutzschicht hinter der Kiesfangleiste und führen Sie diese an ein vorhandenes Ablaufsystem (z. B. Regenwasserleitung oder Muldenrinne) an – mit Überlaufvorrichtung.
- Fangleiste auf mindestens 12 cm Höhe ausführen: Verwenden Sie korrosionsbeständiges Material (Edelstahl V4A oder eloxiertes Aluminium) und gewährleisten Sie eine vollflächige, bündig an die Kellerwand angebrachte Montage ohne Lücken.
- Kies und Entwässerung systematisch überwachen: Legen Sie einen Wartungsplan an: Vierteljährliche Kontrolle von Kiesreinheit, Entwässerungsschächten und Fangleistenbefestigung – dokumentiert mit Fotos und Protokoll.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Wasser und viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung. - Kiesfangleiste
- Eine Kiesfangleiste ist ein Bauelement, das am Rand einer Terrasse oder eines Flachdachs angebracht wird, um zu verhindern, dass Kies oder andere Materialien in die Entwässerung gelangen.
Verwandte Begriffe: Dachrandprofil, Attikaabdeckung, Entwässerungsrinne. - Heißverklebung
- Heißverklebung ist eine Methode, bei der Materialien durch Erhitzen und anschließendes Zusammenfügen miteinander verbunden werden. Bei Bitumenbahnen wird die Unterseite der Bahn erhitzt, um sie mit dem Untergrund zu verschmelzen.
Verwandte Begriffe: Schweißen, Kleben, Verschmelzen. - Rollkiesschüttung
- Eine Rollkiesschüttung ist eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für Terrassenplatten oder andere Beläge verwendet wird. Sie dient zur Drainage und zur Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Drainageschicht, Kiesschicht, Unterbau. - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Folien oder Flüssigkunststoffen bestehen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre. - Kelleranbau
- Ein Kelleranbau ist ein Anbau an ein bestehendes Gebäude, der sich im Kellergeschoss befindet. Er kann als Wohnraum, Hobbyraum oder Lagerraum genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Anbau, Untergeschoss, Souterrain.
- Was ist eine Kiesfangleiste und wozu dient sie?
Eine Kiesfangleiste ist ein Bauelement, das am Rand einer Terrasse oder eines Flachdachs angebracht wird, um zu verhindern, dass Kies oder andere Materialien in die Entwässerung gelangen und diese verstopfen. Sie sorgt für einen sauberen Abschluss und schützt die darunterliegenden Schichten. - Was ist bei der Heißverklebung von Bitumenbahnen zu beachten?
Bei der Heißverklebung von Bitumenbahnen ist es wichtig, dass die Bahnen fachgerecht und dicht verschweißt werden. Die Oberfläche muss sauber und trocken sein, und die Temperatur muss korrekt eingestellt sein, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Temperaturbeständigkeit von Bitumen bei Terrassenabdichtungen?
Die Temperaturbeständigkeit von Bitumen ist wichtig, da Terrassen im Sommer hohen Temperaturen ausgesetzt sein können. Ein Bitumen mit guter Temperaturbeständigkeit behält seine Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen und verhindert Risse oder Verformungen. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrassenabdichtung?
Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, um das Wasser von der Terrasse abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Ein Gefälle von ca. 1,5 % ist in der Regel ausreichend, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. - Was sind die Vorteile von Betonplatten auf einer Rollkiesschüttung?
Betonplatten auf einer Rollkiesschüttung bieten eine stabile und ebene Oberfläche für die Terrassennutzung. Die Kiesschüttung sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe unter den Platten. - Wie kann man Feuchtigkeitsschäden im Keller durch eine mangelhafte Terrassenabdichtung vermeiden?
Um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden, ist eine fachgerechte Ausführung der Terrassenabdichtung unerlässlich. Alle Anschlüsse und Übergänge müssen sorgfältig abgedichtet werden, und die Abdichtung muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. - Welche Alternativen gibt es zur Bitumenabdichtung bei Terrassen?
Neben Bitumenabdichtungen gibt es auch andere Möglichkeiten, eine Terrasse abzudichten, wie z.B. Flüssigkunststoffe, Folienabdichtungen oder Epoxidharz. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten ab. - Wie oft sollte eine Terrassenabdichtung überprüft und gewartet werden?
Eine Terrassenabdichtung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Kleinere Schäden können oft selbst behoben werden, während größere Schäden von einem Fachbetrieb repariert werden sollten.
- Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
Informationen zu den Vorteilen und der Anwendung von Flüssigkunststoff zur Terrassenabdichtung. - Dachbegrünung auf Kelleranbau
Hinweise zur Planung und Umsetzung einer Dachbegrünung auf einem Kelleranbau. - Entwässerungssysteme für Terrassen
Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Terrassen und deren Funktionsweise. - Betonplatten verlegen auf Rollkies
Anleitung zum Verlegen von Betonplatten auf einer Rollkiesschüttung. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
⚠️ Bitumen-Abdichtung: PUR-Platten – Trennlage erforderlich?
leise Zweifel
Moin,
PURAbk.-Platten ohne Trennlage? Wlcher Hersteller? Sind die dafür zugelassen?
Platten auf Kies 16/32?
Ich weiß ja nicht.
Stefan Ibold
Ach ja, Es gibt Kiesfangleisten, die werden entweder auf den Einhangstreifen verlötet und es gibt welche, die haben einen kleinen Klebeflansch (Teller) den man einkleben kann. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse abdichten mit Bitumen: Wichtige Aspekte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bitumen-Abdichtung auf einer Terrasse, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von PURAbk.-Platten, die Notwendigkeit einer Trennlage und die Befestigung von Kiesfangleisten. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte und funktionierende Abdichtung. Die korrekte Ausführung der Details, wie z.B. die Anbindung der Kiesfangleiste, spielt eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Bitumen-Abdichtung: PUR-Platten – Trennlage erforderlich? wird die Notwendigkeit einer Trennlage bei der Verwendung von PUR-Platten unter Bitumenbahnen hinterfragt. Es ist wichtig zu prüfen, ob die verwendeten PUR-Platten für diese Anwendung zugelassen sind, um spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kiesfangleisten zu befestigen, entweder durch Verlöten auf Einhangstreifen oder durch Einkleben mit einem speziellen Klebeflansch. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den verwendeten Materialien ab.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Bitumen-Abdichtung sollte unbedingt geprüft werden, ob alle verwendeten Materialien für die geplante Anwendung geeignet sind und ob alle notwendigen Vorarbeiten, wie z.B. das Aufbringen einer Trennlage, fachgerecht ausgeführt wurden. Es empfiehlt sich, die Herstellerangaben der verwendeten Produkte genau zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Abdichtung, Bitumen, Kiesfangleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … austreten lasse (was ja sinnvoll wäre) endet er direkt auf der Terrasse. Das möchte ich aber vermeiden. Habe mir daher folgendes überlegt: …
- … Befüllstutzen Ihres Pelletlagers verlegen möchten, um ihn nicht direkt auf der Terrasse enden zu lassen. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der …
- … unterirdische Verlegung von Pellet-Befüll- und Entlüftungsleitungen von einem Kellerraum über die Terrasse bis in die Garage birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … Garagendecke, Belastung, Statik, Traglast, Terrasse, Lastverteilung, Deckentragfähigkeit, Garagendach …
- … Hallo, ich habe auf meiner Garage eine Terrasse, jetzt möchte ich gerne wissen, wie hoch ich die Terasse belasten …
- … Der Nutzer plant die Nutzung einer Garagendecke als Terrasse und sucht Hilfe bei der Berechnung der zulässigen Belastung. Dies ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße …
- … Dachterrasse als nutzbare Erweiterung bei 2,5 Geschossen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte …
- … den 1990er-Jahren um ca. 450 mm zu erhöhen, um eine barrierefreie Terrassentür zu ermöglichen. Die geplante Maßnahme ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch …
- … ab, den Fußbodenaufbau um diese 450 mm zu erhöhen, um stufenlose Terrassentüren einzubauen – bei ausreichender Raumhöhe von 2,7 m nach Aufstockung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Welche Verwahrungshöhe ist bei Beton-Fertigteilbalkonen mit Abdichtung und Belag zu beachten? Jetzt informieren! …
- … wieviel ich an Verwahrungshöhe brauche. Der Balkon bekommt an sich keine Abdichtung, da kein Belag vorgesehen ist. Man steht quasi auf dem blanken …
- … Beton. Gilt die Verwahungshöhe nur bei Abdichtungen, oder generell an aufgehenden Bauteilen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Bisher war geplant, oben auf diesem Gebäude eine Terrasse aufzubauen, weil die Decke des Gebäudes mit dem Kellerboden des Haupthauses …
- … tragfähig. Eine Filigrandecke ist eine Halbfertigteilkonstruktion, die für übliche Wohn- oder Terrassenlasten (ca. 200-500 kg/m²) ausgelegt ist, nicht jedoch für die …
- … Nur DeepSeek und Qwen thematisieren Durchbiegung, Abdichtung, Feuchte und Korrosion – GoogleAI bleibt ausschließlich statisch; KI-Konsens folgt der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Abdichtung, Bitumen, Kiesfangleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Abdichtung, Bitumen, Kiesfangleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abdichten mit Bitumen: Kiesfangleiste, Heißverklebung & Temperatur-Beständigkeit?
Suche nach: Terrasse abdichten: Kiesfangleiste & Bitumen
Suche nach: Terrasse, Abdichtung, Bitumen, Kiesfangleiste, Heißverklebung, Temperatur, Kelleranbau, Betonplatten
