Balkon sanieren nach Feuchtigkeit: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Kosten, Gefälle?
mein Balkon, unter dem sich noch ein Wohnzimmer befindet, wurde gerade von einem Dachdecker saniert. Grund dafür war Feuchtigkeit an der Wohnzimmerdecke.
Auf den Beton wurde eine Dampfsperre geschweißt. Darauf wurde eine angefertigte Gefälledämmung geklebt. Auf diese Dämmung kam dann eine selbstkelbende Schweißbahn. Darauf letzt endlich eine beschieferte Schweißbahn. Alle Bahnen wurden an den Wänden hoch geklebt. Als letztes wurden Abschlussleisten befestigt und mit klarem Silikon versiegelt.
Der Balkon ist von allen Seiten geschlossen. Links und rechts befindet sich je ein Abfluss. Das Gefälle ist nun so, dass Regenwasser Richtung Abfluss fließt. An den Schweißnähten bleibt immer eine geringe Menge Wasser stehen. Aber es ist wirklich nicht viel.
Ich möchte nun Terrassenfliesen verlegen. Aber nicht wieder auf Estrich. Das hatte ich. Und der ist mir im laufe der Jahre durch Frost gesprungen. Dadurch der Wasserschaden.
Ich würde die Fliesen nunr gerne schwimmend verlegen. Entweder auf Stelzlager oder Kies bzw. Sand. Variable Stelzlager sind nicht gerade billig und drücken sich ggf. in die Schweißbahn. Ich tendiere daher zu Kies bzw. Sand.
Würden Sie mir dass empfehlen? Sollte ich unter den Kies bzw. Sand ein Vlies legen. Manche sagen sogar man solle eine entsprechend dicke PE-Folie verlegen? Ist das korrekt?
Und zu guter letzt frage ich mich, wie ich verhindern soll, dass der Kies in den Abfluss abhaut?
Sie merken, ich bin Laie. Um so mehr würde ich mich freuen, wenn Sie mir kurz Hilfe leisten würden.
Viele Grüße und vielen Dank,
Marcel
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu erneuten Feuchtigkeitsschäden im darunterliegenden Wohnraum führen. 🔴 Schimmelbildung ist eine häufige Folge.
Nach der Sanierung Ihres Balkons durch den Dachdecker ist ein korrekter Aufbau entscheidend, um erneute Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Prüfung der Abdichtung: Kontrollieren Sie sorgfältig die Schweißbahnen und Anschlüsse an den Wänden. 🔴 Fehlerhafte Schweißnähte oder undichte Stellen können zu Wassereintritt führen.
- Gefälle beachten: Das Gefälle muss ausreichend sein, damit Regenwasser zuverlässig zum Abfluss geleitet wird.
- Geeigneter Belag: Für den Belag haben Sie mehrere Optionen:
- Terrassenfliesen auf Estrich: Hier ist eine zusätzliche Abdichtung unter dem Estrich notwendig.
- Stelzlager: Diese ermöglichen eine gute Hinterlüftung und verhindern Staunässe.
- Kies oder Splitt: Diese sind wasserdurchlässig, erfordern aber eine sorgfältige Unterkonstruktion.
- Abschlussleisten und Silikon: Verwenden Sie hochwertige, UV-beständige Silikone für die Abdichtung der Anschlussfugen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abschlussleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten prüfen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Abdichtung und Entwässerung berücksichtigt werden.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
- Gefälledämmung
- Eine Gefälledämmung ist eine Dämmschicht, die ein Gefälle aufweist, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Sie wird häufig auf Flachdächern und Balkonen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Entwässerung, Neigung.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen der einzelnen Bahnen miteinander verbunden wird. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Belag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Bodenbelag.
- Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die unter Terrassenplatten oder -dielen verlegt werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung, gleichen Unebenheiten aus und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags. Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
- Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dichtstoff, Fugendichtung.
- Welche Abdichtung ist für einen Balkon am besten geeignet?
Die Wahl der Abdichtung hängt vom gewählten Belag ab. Bituminöse Schweißbahnen sind eine gängige Option, aber auch Flüssigkunststoffe oder spezielle Abdichtungsbahnen können verwendet werden. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung und die Berücksichtigung der jeweiligen Systemanforderungen. - Wie viel Gefälle sollte ein Balkon haben?
Ein Gefälle von mindestens 1,5 bis 2 % ist empfehlenswert, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1,5 bis 2 cm pro Meter. - Welche Fliesen sind für einen Balkon geeignet?
Für Balkone eignen sich frostsichere und rutschfeste Fliesen mit einer hohen Abriebfestigkeit. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen (z.B. DINAbk. EN 14411) und lassen Sie sich vom Fachhandel beraten. - Was sind Stelzlager und wofür werden sie verwendet?
Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die unter Terrassenplatten oder -dielen verlegt werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung, gleichen Unebenheiten aus und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags. - Muss unter Terrassenfliesen auf dem Balkon eine Drainage verlegt werden?
Eine Drainage ist empfehlenswert, um Staunässe unter den Fliesen zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern. Sie kann in Form von Drainagematten oder -platten unter dem Estrich oder den Stelzlagern verlegt werden. - Wie kann ich verhindern, dass Wasser durch die Silikonfugen eindringt?
Verwenden Sie hochwertige, UV-beständige Silikone und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Fugen. Die Fugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. - Was ist bei der Anbringung von Abschlussleisten zu beachten?
Abschlussleisten schützen die Ränder des Balkonbelags und verhindern das Eindringen von Wasser. Sie sollten fachgerecht montiert und mit geeigneten Dichtstoffen abgedichtet werden. - Kann ich meinen Balkon selbst abdichten?
Die Abdichtung eines Balkons ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons. - Terrassenfliesen verlegen: Tipps und Tricks
Worauf Sie beim Verlegen von Terrassenfliesen achten sollten. - Balkonsanierung Kosten: Überblick und Spartipps
Eine Aufstellung der Kostenfaktoren bei einer Balkonsanierung. - Gefälle berechnen: So entwässern Sie richtig
Wie Sie das richtige Gefälle für Ihren Balkon berechnen. - Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
Was Sie gegen Schimmel auf dem Balkon tun können.
Balkonsanierung: Stelzlager – UV-Beständigkeit & Alternativen
Balkonaufbau.
Ich bin auch kein "Experte" aber habe viele Fehler bei ähnlichen Aktionen gemacht und daraus lernt man ja.
Ich rate von Stelzlagern ab. Diese sind aus einer Gummi/Plastikmischung, sind teuer und werden nach einigen Monaten/Jahren durch das ultraviolette Licht unserer Sonne "weich". Dann kommt, was kommen muss, die Fugen laufen aus dem Winkel, die Platten verschieben sich, sieht schlecht aus und Sie fangen von vorn an.
Split ist gut, kein Sand, weil der vermutlich, wegen der gespeicherten Nässe, anfängt zu modern und u.U. bekommen Sie auch ein Ameisenproblem.
Es gibt Rundsplit, Vorteil nicht scharfkantig, der ist aber relativ teuer. Billiger, Sie legen ein Vlies unter oder kaufen Sie sich im Baumarkt ein entsprechendes Stück Teichfolie 1 mm von der Rolle (wenn die Fläche nicht zu groß ist). Nun haben Sie Sicherheit, dass der Split nicht Ihre neue Bewehrung verletzt. Ich gehe davon aus, dass der Balkon eine Brüstung hat, also der Split nicht weg kann. Wenn nicht, dann siehe mein Beitrag auf dieser Seite zur Begrenzung mit Aluschienen, wobei in Ihrem Fall dann zu kleben wäre und keine Bohrungen vorgenommen werden können.
Dass der Split nicht in den Ablauf kommt, müssen Sie auf den Ablauf einfach (je nach fertiger Höhe des Fliesenbelages) ein Stück (graues) Abwasserrohr (z.B. 100 er) auf den Ablauf setzen und mit Silikon abdichten. Oben auf das Rohr stecken Sie ein handelsübliches rundes Belüftungsgitter in der entsprechenden Größe auf. Gibt es in Plastik oder auch Aluminium-Guss. Fertig.
Die Höhe der Platten: 3-4 cm Split, Dicke der Betonplatten ca. 4 cm, macht zusammen ca. 7-8 cm Fertighöhe über dem Balkonboden.
Das wäre mein Rat. Wenn Sie also etwas "basteln" können, dann können Sie sicher Geld sparen. Sicher gibt es auch Profilösungen, z.B. einen Gulieinsatz kaufen und auf den vorhandenen Aufsetzen.
Versuchen Sie's probierne geht bekanntlich über studieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon sanieren: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Die wichtigsten Erkenntnisse
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den optimalen Aufbau eines sanierten Balkons nach Feuchtigkeitsschäden. Dabei werden verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung, Dämmung und Fliesenverlegung erörtert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Problemen wie Staunässe und Schäden durch UV-Strahlung. Die Diskussion umfasst auch Alternativen zu herkömmlichen Stelzlagern und deren Vor- und Nachteile.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkonsanierung: Stelzlager – UV-Beständigkeit & Alternativen wird vor der Verwendung von Stelzlagern aus Gummi/Plastikmischungen gewarnt, da diese durch UV-Licht spröde werden und zu Problemen mit der Stabilität der Fliesen führen können. Es werden kostengünstigere Alternativen wie Split oder Sand mit Vlies empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Abdichtung des Balkons ist entscheidend, um erneute Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Hierbei spielen die Auswahl der richtigen Materialien (Dampfsperre, Gefälledämmung, Schweißbahnen) und die sorgfältige Ausführung der Arbeiten eine wichtige Rolle. Das Gefälle muss korrekt ausgeführt sein, damit Regenwasser ablaufen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Balkons sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeitsschäden erfolgen. Bei der Auswahl der Materialien und Techniken ist es ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und auf hochwertige Produkte zu setzen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Abdichtung und des Gefälles, um langfristig Freude an Ihrem sanierten Balkon zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonaufbau, Abdichtung, Gefälledämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennfugenausbildung bei Doppelhaushälfte: Richtlinien, Ausführung & Materialien?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
- … Balkon tropft: Ursachen & Lösungen …
- … Balkon tropft auf Terrasse? Ursachenforschung, Rechte klären & Lösungen finden. Jetzt informieren, um Wasserschäden zu vermeiden! Hier klicken! …
- … Balkon, Terrasse, tropft, Wasserschaden, WEGAbk., Abwasserrohr, Notüberlauf, Dauerablauf, Baurecht, Sanierung …
- … Baurecht, Wasserschaden, Balkonsanierung, WEGAbk.-Recht, Bauwesen …
- … Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden? …
- … Unser Nachbar 1. OGAbk. hat einen darüber liegenden großen Balkon, welcher über die Hausecke geht. Dieser verfügt über ein …
- … dass Sie als Bewohner des Erdgeschosses einer WEGAbk. unter dem vom Balkon des Nachbarn tropfenden Wasser leiden. Das Problem scheint durch ein gesondertes …
- … Defekte oder undichte Stellen im Rohrsystem des Balkons. …
- … oder mangelhafte Abdichtung des Balkons. …
- … Prüfen Sie die Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung der WEG hinsichtlich der Zuständigkeiten für die Instandhaltung des Balkons und des Entwässerungssystems. …
- … soll, dass sich bei Verstopfung des regulären Ablaufs Wasser auf einem Balkon oder einer Dachterrasse ansammelt und Schäden verursacht. Er dient als Sicherheitsmaßnahme, …
- … kontinuierlich Wasser ableitet, um Staunässe zu verhindern. Dies kann besonders bei Balkonen oder Terrassen wichtig sein, die schlecht abtrocknen.Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, …
- … Wer ist für die Instandhaltung des Balkons zuständig?Die Zuständigkeit für die Instandhaltung des Balkons richtet sich nach der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung der …
- … der Regel ist die WEGAbk. für die Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums (z.B. Abdichtung, Entwässerung) zuständig, während der einzelne Wohnungseigentümer für die Instandhaltung seines Sondereigentums …
- … soll, dass sich bei Verstopfung des regulären Ablaufs Wasser auf dem Balkon ansammelt und Schäden verursacht. Er dient als Sicherheitsmaßnahme, um das Wasser …
- … Was sind die typischen Ursachen für einen verstopften Balkonablauf?Typische Ursachen für einen verstopften Balkonablauf sind Laub, Äste, …
- … für die Reparatur selbst tragen?Die Kosten für die Reparatur des Balkons und des Entwässerungssystems trägt in der Regel die WEGAbk., sofern es …
- … Wie oft sollte ein Balkonablauf gereinigt werden?Ein Balkonablauf sollte idealerweise mindestens zweimal jährlich …
- … Balkon abdichten: Anleitung und KostenInformationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und BekämpfungTipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel auf dem …
- … Balkon. …
- … Balkonentwässerung: Systeme und WartungInformationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Balkone …
- … Balkon Notüberlauf: Rückführung des Wassers prüfen! …
- … das wird oder soll wohl in der Tat der Notüberlauf sein. Allerdings kann ich anhand der Bilder nur VERMUTEN, dass an dem Speier das Wasser wieder Richtung Balkon geführt wird. Wird es das nicht, so ist die Einfassung …
- … herauskommen. Andernfalls könnte es sein, dass der zu niedrig über der Abdichtung eingebaut wurde. …
- … Balkon Entwässerung: Gefälle, Rinne & Wasserspeier – Normal? …
- … Laut Eigentümer des Balkons, hat der Balkon ein Gefälle zur Hauswand, von daher …
- … Balkon Entwässerung: Mangelhafte Ausführung – Korrektur möglich! …
- … Balkon: Instandhaltungspflicht des Verwalters bei Mängeln …
- … Balkon: Sondereigentum, Instandhaltung & Notentwässerung …
- … Balkone sind Sondereigentum und keine Sondernutzungsflächen, wenn sie im Aufteilungsplan …
- … für unseren Fall hier total egal. Wer für die Instandhaltung der Balkonbeläge und Balkonabdichtungen zuständig ist, regelt sich nach dem …
- … vor, so sind i.d.R. die Beläge Sache der Sondereigentümer und die Abdichtung ist Gemeinschaftseigentum. …
- … Ich könnte mir auch vorstelklen, dass Fehlkonstruktionen im Balkonaufbau zu den Regelmäßigen Abtropfungen führen. …
- … auf dem Balkon? …
- … - bituminöse Bahnenabdichtung oder WU-Beton-Fertigteil …
- … melden (wenn noch Gewährleistungsansprüche bestehen) und andernfalls muss der Verwalter den Balkon von einem Fachmann überprüfen lassen um die Mängel festszustellen und fachgerechte …
- … Balkon-Problematik: Dank für wertvolle Beiträge zur Klärung …
- … Haben Sie vielen Dank für Ihre für mich sehr wertvollen Beiträge. Ich werde mich damit umgehend an unseren Hausverwalter wenden. Der Aufbau des Balkons ist mir leider nicht transparent, wir haben vom Vorbesitzer …
- … Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Rechte & Lösungen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
- … Balkon: Neigung aus Statik für Sanierung …
- … Balkonsanierung bei Altbauten: Ist die Neigung der Betonplatte aus den …
- … Balkonsanierung, Balkon, Neigung, Statik, Betonplatte, Gefälleestrich, Abdichtung, Sanierungskosten, Altbau …
- … Balkonsanierung, Statik, Betonsanierung, Abdichtung, Bauwesen …
- … Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten? …
- … BJ 1976 und wie bei so vielen älteren Häusern sind die Balkone sanierungsbedürftig. …
- … Es gibt zwei Balkone, bestehend aus der Betonplatte über …
- … EG, nennt man wohl auskragende Balkone? . Ein Balkon steht frei, die Platte geht also einfach aus dem Haus heraus. …
- … Der andere Balkon ist ca. 90 % unterwohnt, ist also die Decke des EGAbk.-Wohnzimmers, …
- … besteht natürlich das Problem, mit allen Notwendigkeiten, Neigung durch Gefälleestrich, Wasserabdichtung, Belag Dämmung, der Aufbauhöhe, vor allem bei dem Balkon überm EGAbk.-Wohnzimmer. …
- … Ich hatte jetzt 3 Balkonsanierer zum Ortstermin hier. …
- … Die ersten beiden machen den Normalvorschlag : Gefälleestrich, Kunststoffabdichtung, Fliesen. …
- … Balkon (betonplatten) wurden so gebaut, dass sie eine Neigung haben. Und tatsächlich, …
- … bei dem frei auskragenden Balkon sieht man klar die Neigung. …
- … Aber könnte auch der unterwohnte Balkon an der Ecke eine Neigung haben? Kann ich mir nur …
- … die Betonplatte über EGAbk. überall 18 cm gemacht wird, für den Balkon aber nur 14 cm? …
- … Bei der Sanierung eines Balkons aus dem Baujahr 1976 ist die Berücksichtigung der Statikunterlagen bezüglich der …
- … Für die Sanierung selbst empfehle ich den Aufbau mit einer geeigneten Abdichtung (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahnen), einem Gefälleestrich zur Herstellung der notwendigen Neigung …
- … BalkonEine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist. Balkone dienen als Erweiterung des Wohnraums im Freien.Verwandte Begriffe: Loggia, …
- … als tragende Konstruktion oder als Belag dient. Betonplatten werden häufig für Balkone, Decken oder Fundamente verwendet.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Ortbeton …
- … AbdichtungEine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen werden häufig auf Balkonen, Terrassen oder in Kellern …
- … eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage …
- … FlüssigkunststoffEin Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Flüssigkunststoffe werden häufig für die Abdichtung von Balkonen, Terrassen oder Dächern verwendet.Verwandte Begriffe: Beschichtung, Polymerbitumen, …
- … BitumenbahnenAbdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und einer Trägereinlage bestehen. Bitumenbahnen werden häufig für die Abdichtung von Dächern, Kellern oder Balkonen verwendet.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, …
- … Warum ist die Neigung der Betonplatte bei der Balkonsanierung wichtig?Die Neigung sorgt für den Wasserablauf und verhindert stehendes …
- … nicht ausreichend ist?Bei unzureichender Neigung sammelt sich Wasser auf dem Balkon, was zu Schäden an der Abdichtung, dem Beton und möglicherweise …
- … im angrenzenden Wohnraum führen kann. Dies kann langfristig die Stabilität des Balkons gefährden. …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Balkons?Für die Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie …
- … Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder spezielle Abdichtungsfolien. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Balkons und den Anforderungen an die Abdichtung ab. …
- … die Sanierung selbst durchführen?Die Sanierung eines Balkons erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Insbesondere bei statischen oder abdichtungstechnischen Arbeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden und …
- … Welche Beläge sind für einen sanierten Balkon geeignet?Geeignete Beläge sind Fliesen, Natursteinplatten, Holzdielen oder spezielle Kunststoffbeläge. Wichtig ist, dass der Belag witterungsbeständig, rutschfest und frostsicher ist. …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Balkonsanierung?Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren je nach …
- … der mit einer Neigung eingebaut wird, um den Wasserablauf auf dem Balkon zu gewährleisten. Er bildet die Grundlage für den Belag und sorgt …
- … Balkon abdichten: Materialien und MethodenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Balkonen. …
- … und TippsEine detaillierte Anleitung zur Verlegung eines Gefälleestrichs auf einem Balkon. …
- … Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und NachteileEin Vergleich verschiedener Balkonbeläge …
- … Schäden am Balkon: Ursachen und SanierungInformationen zu häufigen Schäden an Balkonen und deren Ursachen sowie Sanierungsmöglichkeiten. …
- … Statikprüfung für Balkone: …
- … Wann ist sie notwendig?Erläuterung, wann eine Statikprüfung für einen Balkon erforderlich ist und wie sie abläuft. …
- … Balkonsanierung: Wärmedämmung wichtiger als Gefälle! …
- … entsprechende Wärmedämmung erheblich wichtiger als ein Gefälle. das Problem: bei dem Balkon mit Wohnraum darunter muss auch die Unterseite und müssen beide Stirnseiten …
- … Bei den anderen Balkonen kann man vermutlich davon ausgehen, dass die Platten direkt durchbetoniert …
- … Balkonsanierung: Fachkundige Planung unerlässlich! …
- … Balkonaufbau: Aufbauhöhe, Dämmung & Schichtstärke …
- … Die Aufbauhöhe beträgt ca. 7 cm (Balkon gemessen 21 cm - Betondecke 14 cm). …
- … Balkonsanierung: Fotos von Details für Analyse! …
- … Detail Balkontürschwelle …
- … Balkonsanierung: Architektonisch schöner Balkon! …
- … Balkon ist kein elend, sondern ... …
- … Mein Balkon ist kein elend, sondern …
- … ein normaler und architektonisch schöner Balkon …
- … Balkonsanierung: Eigenregie ohne weitere Beratung …
- … Balkonsanierung: Neigung, Statik & Kosten – Expertenrat …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
- … Balkonsanierung ohne Dämmung …
- … Balkonsanierung im Altbau ohne Dämmung? Infos zu Aufbau, Kosten, Risiken & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Balkonsanierung, Altbau, Dämmung, Beton, Abdichtung, Aufbau, Kosten, Gefälle, Bitumen, …
- … Balkon, Sanierung, Bauwesen, Altbau, Abdichtung …
- … Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt? …
- … ich bin dabei, meinen Balkon zu sanieren. …
- … und ist bis heute nicht gedämmt. Der Balkon wurde 1955 nachträglich über die komplette Südseite angebracht (aus Beton, schon mit 2 % Gefälle). Nun sind Belag plus Mörtel hinüber, die Sanierung steht an. …
- … Eine Dämmung will ich nicht, da sonst die freie Höhe unterhalb des Balkons zu gering wird (derzeit 1,90 m, ich bin 1,86 …
- … Ich beurteile die Sanierung eines Balkons ohne Dämmung im Altbau als kritisch, da dies bauphysikalische Probleme verursachen …
- … Der typische Aufbau eines Balkons ohne Dämmung im Altbau könnte folgendermaßen aussehen: …
- … Abdichtung (Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff) …
- … Ein Drainagevlies oder eine Noppenbahn leitet Wasser ab und schützt die Abdichtung. …
- … BitumenbahnEine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit eingesetzt …
- … wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung …
- … StelzlagerStelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder Balkonbelägen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage und …
- … sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags.Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Balkonbelag, Unterkonstruktion …
- … GefälleestrichEin Gefälleestrich ist ein Estrich mit einer Neigung, der das Wasser ableitet und Staunässe verhindert. Er wird häufig auf Balkonen oder Terrassen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung …
- … ist eine Dämmung bei der Balkonsanierung wichtig?Eine Dämmung reduziert Wärmebrücken, minimiert Kondenswasserbildung und beugt Schimmel vor. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und verbessert das Wohnklima. …
- … Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für einen Balkon?Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen, …
- … Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der Konstruktion des Balkons ab. …
- … verwendet?Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder Balkonbelägen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage und …
- … Was ist eine Bautenschutzmatte?Eine Bautenschutzmatte schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch den Belag. Sie besteht aus Gummi oder Kunststoff …
- … und wird zwischen Abdichtung und Belag verlegt. …
- … Was ist ein Drainagevlies?Ein Drainagevlies leitet Wasser ab und verhindert Staunässe unter dem Belag. Es wird zwischen Abdichtung und Belag verlegt. …
- … der Drainage und Belüftung des Balkonaufbaus. Sie wird zwischen Abdichtung und Belag verlegt und sorgt für eine gute Hinterlüftung. …
- … Balkonsanierung mit DämmungInformationen zu den Vorteilen und Möglichkeiten der Dämmung …
- … bei der Balkonsanierung. …
- … Balkonabdichtung: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung. …
- … Kosten einer BalkonsanierungInformationen zu den …
- … Schimmelbildung auf dem Balkon vermeidenTipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf dem Balkon. …
- … Balkonbeläge im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Balkonbeläge …
- … Balkonsanierung: Drainrinne & Flüssigkunststoff für Türanschluss …
- … ein ordentliches Konzept für den Anschluss zur Balkontür (Drainrinne und evtl. Klebung mit Flüssigkunststoff) und ein Klempner, …
- … Balkon Abdichtung: Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff & Trittschutz …
- … Bitumenbahn sind aufgebracht (Klempner). Die zweite Schicht Bitumen und die Flüssigkunststoffabdichtung zu den beiden Balkontüren sowie das Trittschutzblech an der Wand …
- … @ Hr. Tilgner: Warum noch ein Drainagevlies zur Balkontür? Reicht die Kunststoffabdichtung allein nicht aus? …
- … Balkonsanierung Altbau: Abdichtung, Aufbau & Kosten …
- … 1776623045,/forum/aussenwaende/14738.php,/forum/aussenwaende/14525.php,/forum/aussenwaende/11873.php,/forum/aussenwaende/11188.php,/forum/aussenwaende/10346.php,/forum/balkon-terrasse/12216.php,/forum/balkon-terrasse/12203.php,/forum/balkon-terrasse/12198.php, …
- … forum/balkon-terrasse/12195.php,/forum/balkon-terrasse/12176.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
- … Wasser im Balkon-Rohbau: Ursachen & Lösungen …
- … Wasser im Balkon-Rohbau? Ursachenforschung & Sanierungstipps für Wandfeuchtigkeit & stehendes Wasser. Jetzt …
- … Maßnahmen zur Abdichtung finden! …
- … Balkon, Rohbau, Wasser, Wand, Estrich, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Drainage, Schlagregen, Bauwerksabdichtung …
- … Bauwesen, Abdichtungstechnik, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Balkone …
- … Balkon Rohbau: Wasser …
- … in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung? …
- … Balkon aus Stahlbeton mit Iso-Korb. Der Beton ist etwa eben, hatte …
- … Über dem Balkon ist ein Dachüberstand von ca. 1 m. …
- … 1. geflämmte Wanne aus Aluminium-kaschierten Bitumenbahnen (Notabdichtung genannt). Türanschluss mittels Kunststoff-Klebebahn …
- … und Wasser ist in die Wand gelaufen und kommt seitlich am Balkon über dem Rohbeton heraus. …
- … 2. Wenn die obere Abdichtungsebene auf dem Estrich fertig ist, wird vermutlich kein Wasser mehr …
- … Undichtigkeiten in der Abdichtungsebene: Die vorhandene Notabdichtung (Bitumenbahnen, Kunststoffklebebahn, Folie) scheint nicht ausreichend …
- … Fehlendes oder unzureichendes Gefälle: Ein fehlendes Gefälle auf dem Balkon führt dazu, dass Wasser nicht abfließen kann und sich staut. …
- … Eine detaillierte Untersuchung durch einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger für Bauwerksabdichtung) ist erforderlich, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln. …
- … Materialauswahl: Die verwendeten Materialien (XPS, Estrich, Abdichtungsbahnen, etc.) müssen für den Einsatz im Außenbereich geeignet und aufeinander …
- … Abdichtungsebene …
- … Die Abdichtungsebene ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Bauwerks.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtungsschlämme, Sperrschicht. …
- … verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit. Auf Balkonen werden häufig Drainagematten oder Drainagerohre eingesetzt.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränbeton. …
- … Das Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen ist ein Gefälle von mind. 2% erforderlich, um einen ungehinderten …
- … extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff, der häufig zur Wärmedämmung von Balkonen verwendet wird. XPS ist wasserabweisend und druckfest.Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt auf Balkonen?Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, fehlendes Gefälle, mangelhafte Drainage, Risse im Beton oder fehlerhafte …
- … Welche Risiken birgt stehendes Wasser auf dem Balkonrohbau?Stehendes Wasser kann zu Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung, Korrosion der …
- … Stahlbewehrung und Frostschäden führen. Dies kann die Tragfähigkeit des Balkons beeinträchtigen und langfristig zu teuren Schäden führen. Eine schnelle Beseitigung des Wassers und die Behebung der Ursache sind daher unerlässlich. …
- … Wie kann man ein Gefälle auf dem Balkon herstellen?Ein Gefälle kann durch einen Gefälleestrich oder durch den …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Balkons?Für die Abdichtung eines Balkons eignen sich …
- … Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Balkons ab. Eine fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Dichtigkeit. …
- … ist die Drainage auf einem Balkon?Die Drainage ist sehr wichtig, um Wasser unterhalb des Belags abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Eine funktionierende Drainage verhindert Schäden durch Frost und Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Drainagesysteme, wie z.B. Drainagematten, Drainagerohre oder Drainagerinnen. …
- … Wie kann man Schlagregen am Balkon verhindern?Schlagregen kann durch den Einbau von Windschutzscheiben, Vordächern oder …
- … durch eine geeignete Fassadenbekleidung reduziert werden. Auch die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Wann sollte man einen Fachmann für die Sanierung eines Balkons hinzuziehen?Bei komplexen Schäden, wie z.B. Wassereintritt in die …
- … Balkon abdichten: Anleitung und MaterialienSchritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialempfehlungen. …
- … Balkonsanierung: Kosten und AblaufInformationen zu den Kosten und dem typischen Ablauf einer Balkonsanierung, von der Planung bis zur Fertigstellung. …
- … für Balkone und TerrassenVergleich verschiedener Drainagesysteme für Balkone und Terrassen, inklusive Vor- und Nachteilen. …
- … Balkonsanierung: Komplettabriss & Neuplanung empfohlen! …
- … Balkonaufbau erneuern …
- … Ihr Balkon ist so nicht mehr zu sanieren. …
- … Dann als erstes den Balkonaufbau ganz neu planen (lassen)! …
- … dann 2-lagige Bituminöse Abdichtung (Schweißbahnen) aufkleben, seitlich bis ca. 30 cm über die spätere Belagsoberkante hochführen. Außer im Bereich der Balkontür natürlich, hier muss eine Entwässerungs-Rinne mindestens auf der gesamten …
- … XPS brauchen Sie nicht, was soll das bewirken? Die Balkonplatte ist doch thermisch getrennt ( ISO-Korb ) …
- … Abstandshaltern, (vorher aber noch eine Gummischrotmatte o.ä. zum Schutz Ihrer 2-lagigen Abdichtung auflegen!) ). Dann kann Oberflächen- und Schneeschmelzwaser über die Fugen …
- … des Belags wunderbar auf die Abdichtung fließen und in Ihre Entwässerung geleitet werden. …
- … Balkon Rohbau: Sanierung mit Wasser im Estrich – Was tun? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
- … Balkonsanierung mit WDVSAbk.: Wichtige Details …
- … Balkonsanierung mit WDVS? So gelingt der richtige Aufbau, Abdichtung und …
- … Balkonsanierung, WDVSAbk., Wärmedämmung, Abdichtung, Schwitzwasser, Balkonaufbau, Fliesen, Betondecke …
- … Balkonsanierung, Wärmedämmung, Bauphysik, Abdichtung …
- … Balkonsanierung mit …
- … WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail? …
- … wir werden unser Haus mit einem WDVSAbk. mit 14 cm Dicke dämmen. Außerdem wollen wir gleichzeitig auch unseren Balkon neu fliesen (aktuell Betondecke) Wie wird das gemacht. Haben immer …
- … der Wärmedämmung abfließen muss. Wie sollte der Belkonaufbau sein = Zunächst Abdichtung im Eckbereich und dann die Wärmedämmung aufs Haus und auf die …
- … Abdichtung stellen? Oder Abdichtung in die Ecke mit Styrodur auf den Balkon …
- … sich jemand aus, wie man den Aufbau von Balkon und Wärmedämmung durchführt, dass es dann auch Hand und Fuß hat und wir für lange Zeit Ruhe haben. …
- … Für eine erfolgreiche Balkonsanierung in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) sind mehrere Aspekte …
- … zu beachten. Ich empfehle, besonderes Augenmerk auf die Abdichtung und den korrekten Aufbau zu legen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von …
- … Aufbau: Der Balkonaufbau sollte so gestaltet sein, dass eventuell entstehendes Schwitzwasser abfließen kann. Dies kann durch eine geeignete Entwässerungsebene unterhalb des Belags erreicht werden. Styrodur (XPS) kann als Dämmstoff im Balkonbereich verwendet werden, sollte aber durch eine Abdichtung vor Feuchtigkeit …
- … Die 14 cm dicke Wärmedämmung des WDVSAbk. sollte bis an den Balkon herangeführt werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Achten Sie auf einen fachgerechten …
- … Anschluss der Dämmung an den Balkon, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. …
- … Fliesen: Wählen Sie frostsichere Fliesen für den Balkonbelag, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Achten Sie auf …
- … AbdichtungEine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit …
- … und Techniken erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Dichtungsschlämmen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit …
- … Warum ist eine sorgfältige Abdichtung bei der Balkonsanierung so wichtig?Eine sorgfältige Abdichtung verhindert das …
- … Wie kann Schwitzwasser unter dem Balkonbelag abfließen?Durch eine geeignete Entwässerungsebene unterhalb des Belags kann Schwitzwasser …
- … Welche Dämmstoffe sind für den Balkonbereich geeignet?Styrodur (XPS) ist ein geeigneter Dämmstoff für den Balkon …
- … Anschluss der Wärmedämmung an den Balkon?Die Wärmedämmung des WDVSAbk. sollte lückenlos bis an den Balkon herangeführt werden. Achten Sie auf einen fachgerechten Anschluss der Dämmung, …
- … Welche Fliesen sind für den Balkonbelag geeignet?Für den Balkonbelag sollten frostsichere Fliesen verwendet werden, …
- … Muss ich bei der Balkonsanierung eine Baugenehmigung einholen?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von …
- … Wie lange dauert eine Balkonsanierung mit WDVSAbk.?Die Dauer einer Balkonsanierung mit WDVS hängt …
- … Was kostet eine Balkonsanierung mit WDVSAbk.?Die Kosten einer Balkonsanierung mit WDVS hängen …
- … Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungWie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Balkon sanieren: Kosten und FördermöglichkeitenWelche Kosten bei einer Balkonsanierung entstehen und welche Fördermöglichkeiten es gibt. …
- … Balkonsanierung mit WDVSAbk.: Expertenrat vs. Handwerker-Meinungen …
- … Wenn Sie schreiben, es entsteht kein Schwitzwasser, heißt das dann, dass wir das WDVS auf den Beton des Balkon aufstellen können, ohne dass wir eine weitere Folie, zumindest 15-20 …
- … cm hinter dem WDVSAbk. hochziehen müssen? Und den Balkonaufbau, evtl. mit Styrodur und Fliesen danach ansetzen? …
- … Oder das WDVS ca. 5 cm oberhalb der Balkondecke beenden und die Stellfliesen und die Fliesen des Balkon …
- … Ihr Vortragsskrip Balkone abdichten …
- … ich habe eben erst durch Ihr Vortragsskript Balkone und Terrassen abdichten . Fand ich als Laie sehr …
- … Ich nehme hieraus mit, dass auf den Beton des Balkons (frei, kein Zimmer darunter) zunächst eine Bitumenbahn aufgetragen werden muss (wg. …
- … Estrich auch Styrodurplatten (5-6 cm) aufbringen/verkleben (auch als Dämmung des Balkons hinsichtlich des WDVSAbk. des Hauses)?!? und darauf dann unsere Balkonfliesen …
- … den Styrodurplatten oben, sollte man diese um den gesamten Ballon machen (Balkon einpacken) wg. Kältebrücken? …
- … Balkonsanierung: Wärmebrücke und Tauwasserbildung vermeiden …
- … Bei der Sanierung von Altbauten ist wirklich das Problem, dass Sie die durchgehende Deckenplatte, die als Balkon auskragt nicht thermisch getrennt bekommen und auch nicht vollständig mit …
- … bleibt Ihnen also nur die Dämmung der Außenwand - und der Balkonanschluss bleibt eine Wärmebrücke. …
- … Balkon-Sanierung: Lösung für Betonboden nach Fliesenentfernung …
- … Balkonaufbau: Tropenholz, Dämmung und Abdichtung – Schichtaufbau …
- … - Abdichtung …
- … - Balkonplatte mit Gefälle …
- … und unterseitig erhält der Balkon ebenfalls …
- … Höhe an der Tür vorhanden ist und wie die Ränder des Balkons aussehen. …
- … Balkon-Dämmung: Druckfeste Dämmung bei geringer Aufbauhöhe …
- … Balkon hat bereits Gefälle ... …
- … Hallo Herr Tilgner, Balkon hat bereits Gefälle …
- … Balkon hat bereits Gefälle. Dann Bitumenabdichtung, Balkontür hat ca. 6-7 cm Höhe. Was würden sie als druckfeste …
- … Balkontür: Dämmung zu hoch – Lösung finden! …
- … Balkon sanieren: Fliesen auf Styrodur – Sinnvolle Dämmung? …
- … WDVSAbk.-Probleme: Balkonaufbau ohne Bastelei planen …
- … wie man den Balkon dann am ... …
- … wie man den Balkon dann am besten aufbaut ohne dass am Ende Probleme mit dem WDVSAbk. entstehen. Meine Überlegungen waren ja eher Bastelei ;-) …
- … Balkonsanierung: Ortstermin für Sonderlösung erforderlich …
- … Balkonsanierung: Richtige Lösung trotz widersprüchlicher Angebote …
- … Balkonsanierung mit WDVSAbk.: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management …
- … 11873.php,/forum/aussenwaende/11645.php,/forum/aussenwaende/11367.php,/forum/aussenwaende/10346.php,/forum/balkon-terrasse/12051.php,/forum/balkon-terrasse/12013.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Günstige Reparatur vs. Komplettsanierung? Kosten, Dauer, Bayern
- … Lose Fliesen, undichte Fugen: Balkon sanieren? …
- … Balkonfliesen lose, Fugen undicht? Jetzt informieren über günstige Reparaturmethoden und …
- … Balkon, Fliesen, lose Fliesen, Fugen, undichte Fugen, Sanierung, Reparatur, Abdichtung, Balkonsanierung, Bayern …
- … Balkon, Fliesen, Sanierung, Abdichtung, …
- … Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Günstige Reparatur vs. Komplettsanierung? Kosten, Dauer, Bayern …
- … ich habe schon in einem anderen Beitrag gelesen, dass es am besten ist den kompletten Balkonaufbau zu erneuern. …
- … Drei Fliesen auf dem Balkon sind locker (ca. 12 m² Fläche insgesamt die in Ordnung ist) …
- … Dadurch ist Wasser in den Balkon eingedrungen und der Putz platzt schon unten an der Stelle ab, …
- … oben wieder ankleben und neu verfugen, damit weniger Wasser in den Balkon eintritt? …
- … Noch eine Frage, der Balkon wurde vor einigen Jahren komplett neu gefliest, ist die Gewährleistung fünf …
- … Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigen Lösung für Ihre losen Balkonfliesen und undichten Fugen suchen. Eine Komplettsanierung ist oft teuer, aber …
- … die Ursache für Frostschäden, die den Fliesenkleber unterwandern. Auch eine mangelhafte Abdichtung kann das Problem verursachen. …
- … AbdichtungEine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Sie wird …
- … auf Balkonen, Terrassen und in Feuchträumen eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff …
- … FugenmörtelFugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Er dient zur Abdichtung und zur optischen Gestaltung des Belags.Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Verfugung …
- … Was kostet eine Balkonsanierung?Die Kosten für eine Balkonsanierung hängen stark vom Umfang …
- … einfache Reparatur einzelner Fliesen ist günstiger als eine Komplettsanierung mit neuer Abdichtung und Belag. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. …
- … dauert eine Balkonsanierung?Die Dauer einer Balkonsanierung variiert je nach Umfang. Eine Reparatur kann wenige Stunden dauern, eine Komplettsanierung mehrere Tage oder Wochen. Planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung von Estrich und Abdichtung ein. …
- … Welche Abdichtung ist für einen Balkon geeignet?Für Balkon …
- … Wie finde ich einen guten Fachbetrieb für Balkonsanierung?Achten Sie auf Referenzen, Bewertungen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Fragen …
- … Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit Balkonsanierungen hat und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. …
- … Kann ich eine Balkonsanierung selbst durchführen?Einfache Reparaturen wie das Austauschen einzelner Fliesen …
- … können Sie selbst durchführen. Für größere Sanierungsarbeiten mit Abdichtung und Estrich sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. …
- … Was ist bei der Auswahl von Fliesen für den Balkon zu beachten?Achten Sie auf frostsichere Fliesen mit einer rutschfesten …
- … Wie oft sollte ein Balkon saniert werden?Die Lebensdauer eines Balkons hängt von der Bauweise, …
- … Was bedeutet Gewährleistung bei einer Balkonsanierung?Auf Sanierungsarbeiten haben Sie in der Regel eine Gewährleistung von …
- … Schimmel auf dem Balkon: Ursachen und BekämpfungWas Sie gegen Schimmelbildung auf Ihrem Balkon tun können. …
- … Balkonboden erneuern: Die besten MaterialienWelche Bodenbeläge sich …
- … für den Balkon eignen und wie Sie sie verlegen. …
- … Balkonsanierung: Gewährleistung prüfen – VOBAbk./BGBAbk., Abnahme, Abdichtung …
- … 3.) Welche Leistungen waren alle Vertragsbestandteil (Estrich, Abdichtung, Fliesen) …
- … 4.) Wie wurde der Balkon abgedichtet (Bitumenbahn, Kunststoffbahn oder Dichtschlämme)? …
- … losen Fliesen auch gleich mit Silikon einkleben und glauben, dass der Balkon jetzt dicht ist. …
- … A) Fliesen sind keine Abdichtung, also wird …
- … der Balkon auch nicht dadurch dicht, dass Sie die Fliesen neu einkleben. …
- … Mein Rat: Diesmal nicht auf den nötigen Sachverstand verzichten, sondern einen separaten Fachmann holen. Die Hoffnung, dass der Handwerker schon weiß, was er tut, hat sich ja zumindest für Ihren Balkon nicht bestätigt. Seien Sie diesmal schlauer, auch wenn es extra …
- … Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Reparatur oder Sanierung? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon entfernen (Altbau 60er): Eigenarbeit möglich? Kosten & Risiken beim Rückbau?
- … Balkon entfernen: Eigenleistung? Risiken & Kosten …
- … Balkon am 60er-Jahre-Altbau entfernen? Ist das in Eigenarbeit möglich? Welche Risiken …
- … Balkon entfernen, Altbau, WDVSAbk., Wärmedämmung, Rückbau, Eigenleistung, Boschhammer, Statik, Kosten, Risiken …
- … Balkon, Altbausanierung, Abbruch, WDVS, Statik …
- … Balkon entfernen (Altbau 60er): Eigenarbeit …
- … wir mit einem WDVSAbk. dämmen. Hierzu würden wir gerne den auskragenden Balkon entfernen. …
- … Der Abbau eines auskragenden Balkons an einem Altbau aus den 60er Jahren ist ein komplexes Vorhaben, …
- … Berechnung durch einen qualifizierten Statiker erstellen. Dieser kann beurteilen, wie der Balkon in die Gesamtstruktur des Gebäudes integriert ist und welche Maßnahmen erforderlich …
- … Diese verfügen über das notwendige Know-how und die Ausrüstung, um den Balkon sicher und kontrolliert zu entfernen. …
- … Kann ich einen Balkon wirklich selbst entfernen?Das Entfernen eines Balkons in Eigenregie ist …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Abriss eines Balkons?In den meisten Fällen ist für den Abriss eines Balkons …
- … Was kostet die Entfernung eines Balkons?Die Kosten für die Entfernung eines Balkons hängen von verschiedenen …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, der Bauweise und dem Aufwand für die Entsorgung des Bauschutts. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro rechnen. …
- … Wie lange dauert der Abriss eines Balkons?Die Dauer des Abrisses hängt ebenfalls von der Größe …
- … und Bauweise des Balkons ab. In der Regel dauert der Abriss ein bis drei Tage. Hinzu kommt die Zeit für die Vorbereitung der Baustelle und die Entsorgung des Bauschutts. …
- … Was muss ich beim WDVSAbk.-Anschluss nach dem Balkonabriss beachten?Nach dem Abriss des Balkons muss das …
- … entsorge ich den Bauschutt richtig?Der Bauschutt, der beim Abriss des Balkons anfällt, muss fachgerecht entsorgt werden. Kleinere Mengen können Sie in der …
- … Welche Alternativen gibt es zum kompletten Abriss des Balkons?Wenn der Balkon nicht mehr genutzt wird, aber noch in gutem …
- … er auch zurückgebaut werden, ohne ihn komplett abzureißen. Dabei wird die Balkonplatte entfernt und die Fassade geschlossen. Diese Variante ist in der …
- … Balkonsanierung: Vorgehen und KostenInformationen zur Sanierung eines bestehenden Balkons, inklusive typischer Schäden und Sanierungskosten. …
- … Balkon entfernen: Eigenleistung – Einschätzung & Sicherheitsrisiken …
- … Das ist auch keine Maßnahme für eine Forumsfernberatung ... da erstens das Objekt (Balkonaufbau) nicht bekannt ist und zweitens einiges an Sicherheitsmaßnahmen notwendig …
- … Balkon Rückbau: Vibrationen – Schäden an Mauerwerk & Betondecke? …
- … Viel mehr darum dass ich Bedenken habe, ob ich danach die Betondecke, an die der Balkon geht, durch die Vibrationen neu verputzt werden muss und ob …
- … Balkon entfernen: Hydraulikhammer vs. Boschhammer – Empfehlung! …
- … Allerdings war der Balkon in den Siebzigern nachträglich angebaut und daher nicht in einer …
- … Balkon entfernen am Altbau: Risiken, Kosten & Methoden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinplatten auf Balkon verlegen OHNE Splitt: Alternativen, Aufbau & Kosten?
- … Steinplatten Balkon ohne Splitt …
- … Steinplatten auf dem Balkon verlegen ohne Splitt? Welche Alternativen gibt es? Infos zu Aufbau, …
- … Steinplatten, Balkon, Splitt, verlegen, Alternative, Untergrund, Aufbau, Kosten, Drainage, Stelzlager …
- … Balkon, Pflasterarbeiten, Gartengestaltung, Bauwesen …
- … Steinplatten auf Balkon verlegen OHNE Splitt: …
- … Wir wollen gerne Steinplatten (40x40x5 cm) auf unserem Balkon verlegen. Normalerweise macht man dies mit Splitt als Untergrund. Dies ist …
- … bei uns leider nicht möglich wegen der Beschaffenheit des Balkons. Momentan ist der Untergrund aus Schweißband und an den Rändern befinden sich keine Erhöhungen, sondern Ablaufrinnen. …
- … Ich verstehe, dass Sie Steinplatten auf Ihrem Balkon verlegen möchten, aber Splitt als Untergrund nicht möglich ist. Hier …
- … ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein leichtes Gefälle vom Gebäude weg wichtig, …
- … zu vermeiden und Schäden an Bauwerken oder Pflanzen zu verhindern. Auf Balkonen und Terrassen ist eine gute Drainage wichtig, um Frostschäden und …
- … Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird, um diesen …
- … vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig auf Flachdächern und Balkonen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Abdichtungsfolie …
- … dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Sie wird häufig auf Balkonen und Terrassen eingesetzt, um Regenwasser abzuführen und Staunässe zu vermeiden.Verwandte …
- … Wie wichtig ist das Gefälle auf dem Balkon? …
- … Welche Platten sind für den Balkon geeignet? …
- … Für den Balkon eignen sich frostbeständige Steinplatten, Betonplatten oder Keramikplatten. …
- … Wie reinige ich die Steinplatten auf dem Balkon? …
- … Balkon abdichten …
- … Informationen zur richtigen Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Balkon sanieren …
- … Tipps und Tricks zur Sanierung eines alten Balkons. …
- … Drainage auf dem Balkon …
- … dem Balkon, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Balkon gestalten …
- … Ideen und Anregungen zur Gestaltung eines schönen und funktionalen Balkons. …
- … Balkonplatten: Mörtelsäckchen als beste Splitt-Alternative …
- … Steinplatten auf Balkon verlegen ohne Splitt: Alternativen & Aufbau …
- … 14442.php,/forum/aussenwaende/12238.php,/forum/aussenwaende/10607.php,/forum/aussenwaende/10152.php,/forum/balkon-terrasse/12264.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen erneuern: Aufbau prüfen? Rollende Gummimatte – was tun?
- … Balkonfliesen tauschen: Aufbau OK? …
- … Balkonfliesen erneuern: Kann der alte Aufbau bleiben? Was bedeutet die rollende Gummimatte? Jetzt Infos & Tipps zum Fliesentausch holen! …
- … Balkonfliesen, Fliesentausch, Balkonsanierung, Fliesenaufbau, Gummimatte, Abdichtung, Entwässerung …
- … wir wollten unsere Balkonziegel tauschen, anbei ein Bild der alten mit bestehendem Aufbau. …
- … Ich beurteile den Zustand des Balkonaufbaus anhand des Bildes. Es ist wichtig, den gesamten Aufbau …
- … Abdichtung: Eine intakte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Abdichtung …
- … Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Auf Balkonen werden häufig Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen verwendet. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Lebensdauer des Balkons.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung …
- … wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Auf Balkonen wird häufig Zementestrich verwendet. Der Estrich muss ausreichend tragfähig und …
- … Die Entwässerung sorgt dafür, dass Wasser vom Balkon abgeleitet wird. Dies kann durch ein Gefälle im Belag oder durch …
- … Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten …
- … bildet. Es eignet sich besonders für komplexe Geometrien und Anschlüsse.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer …
- … Beschädigung zu überstehen. Für Balkonfliesen ist Frostsicherheit eine wichtige Anforderung, da sie im Winter extremen Temperaturen ausgesetzt sind.Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, Materialprüfung …
- … Balkonfliesen …
- … Balkonfliesen sind spezielle Fliesen, die für den Einsatz …
- … Eine Gummimatte auf dem Balkon kann verschiedene Zwecke erfüllen, z.B. als Schutz vor Beschädigungen oder als …
- … Warum rollt sich die Gummimatte auf dem Balkon ein?Das Aufrollen der Gummimatte deutet meist auf Feuchtigkeit darunter hin. …
- … Diese Feuchtigkeit kann durch eine beschädigte Abdichtung oder mangelnde Entwässerung entstanden sein. Die Feuchtigkeit führt dazu, dass sich die Matte ausdehnt und an den Rändern hochzieht. …
- … Welche Abdichtung ist für einen Balkon geeignet?Für Balkone eignen sich …
- … verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigkunststoffabdichtungen oder Bitumenbahnen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Art der Nutzung ab. Wichtig ist, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit zu gewährleisten. …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Balkonsanierung?Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Balkonsanierung und Abdichtung. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können …
- … Was kostet eine Balkonsanierung?Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren stark und hängen …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Umfang der Schäden und der gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann möglich. …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung einholen?Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den …
- … Wie lange dauert eine Balkonsanierung?Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten …
- … Welche Fliesen sind für den Balkon geeignet?Für den Balkon eignen sich frostsichere und rutschfeste Fliesen. Achten …
- … Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungWie man einen Balkon richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Tipps und TricksWorauf man beim Verlegen von Fliesen auf dem Balkon oder der Terrasse achten sollte. …
- … Balkonsanierung: Kosten und FördermöglichkeitenInformationen zu den Kosten einer Balkonsanierung …
- … Schimmel auf dem Balkon: Ursachen und BekämpfungWie man Schimmelbildung auf dem Balkon vermeidet und beseitigt. …
- … Balkongestaltung: Ideen für eine grüne OaseInspirationen …
- … für die Gestaltung eines gemütlichen und grünen Balkons. …
- … 1776634440,/forum/balkon-terrasse/11852.php,/forum/ausbauarbeiten/11418.php,/forum/ausbauarbeiten/10240.php,/forum/aussenwaende/10730.php, …
- … forum/balkon-terrasse/12070.php,/forum/balkon-terrasse/12051.php,/forum/balkon-terrasse/12024.php,/forum/balkon-terrasse/12023.php,/forum/balkon-terrasse/11974.php,/forum/balkon-terrasse/11963.php …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonaufbau, Abdichtung, Gefälledämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonaufbau, Abdichtung, Gefälledämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonaufbau, Abdichtung, Gefälledämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonaufbau, Abdichtung, Gefälledämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon sanieren nach Feuchtigkeit: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Kosten, Gefälle?
Suche nach: Balkonaufbau nach Sanierung: Was beachten?
Suche nach: Balkon sanieren, Balkonaufbau, Abdichtung Balkon, Gefälledämmung, Terrassenfliesen, Estrich Balkon, Stelzlager, Balkonsanierung Kosten, Balkon abdichten
