Balkon ohne Gefälle: Mörtelsack-Methode möglich? Abdichtung prüfen & Lösungen
Dieser Thread behandelt die Sanierung eines Balkons ohne Gefälle unter Verwendung der Mörtelsack-Methode. Dabei wird die bestehende Abdichtung aus Bitumenbahnen berücksichtigt und Lösungen für die Randausbildung gesucht. Ein wichtiger Aspekt ist die Wasserführungsebene unterhalb der Nutzschicht, um Frostschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollten jetzt (endlich) unseren Balkon fertigstellen. Dieser soll mit der berühmten Mörtelsack-Methode belegt werden. Jetzt fiel mir allerdings auf das unser Balkon kein Gefälle hat. Die Abdichtung ist allerding in Ordnung: zweilagige verschweißte Bitumenbahnen auf dem Beton, auf dem Dachrinnenblech oben aufgeschweißt und per Leiste an der Mauer dicht angeschlossen.
Soweit also dicht. Kann ich die Platten jetzt wie geplant direkt verlegen, oder muss hier nochmal für ein Gefälle + Abdichtung oberhalb gesorgt werden?
Ich glaube in irgend einer Richtlinie (fragt mich bitte nicht wo) schon mal was gelesen zu haben, das diese Konstruktion ohne Gefälle so möglich ist.
Nun quält mich also folgende Frage: Kann ich's so machen oder nicht?
Torsten
    🔴 KRITISCH: Ein Balkon ohne mindestens 1,5–2 % Gefälle darf niemals mit der Mörtelsack-Methode oder direkt auf bestehender Abdichtung belegt werden – dies verletzt die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18531, ZDBAbk.-Richtlinien) und birgt akute Gefahr von Feuchteschäden, Frostzerstörung und Tragwerkschädigung.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene zweilagige Bitumenabdichtung muss vor jeder weiteren Maßnahme auf Dichtheit, Alterungszustand und Haftung geprüft werden – ein bloßer visueller "intakt"-Eindruck reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Gefälleschaffung (z. B. durch Gefälleestrich oder Keilplattensystem) erfordert eine statische Abklärung der zusätzlichen Lasten auf der Betonplatte – insbesondere bei älteren Bauwerken.
    ⚠️ WICHTIG: Für jede neue Abdichtung oder Sanierung ist eine Fachunternehmererklärung nach DIN 18195-2 bzw. ZDB-Regelwerk zwingend erforderlich – ohne diese entfällt die Gewährleistung.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Balkon mit der Mörtelsack-Methode fertigstellen möchten, aber festgestellt haben, dass kein Gefälle vorhanden ist. Das ist ein Problem, da ein Gefälle wichtig ist, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ohne Gefälle kann Wasser auf der Abdichtung stehen bleiben, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Insbesondere bei Frost kann stehendes Wasser gefrieren und die Abdichtung beschädigen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Prüfung der Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass die zweilagige Bitumenabdichtung wirklich in Ordnung ist. Lassen Sie diese von einem Fachmann überprüfen.
    • Gefälle herstellen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nachträglich ein Gefälle herzustellen. Eine Möglichkeit ist, eine Ausgleichsschicht mit Gefälle aufzubringen. Hierbei können Sie spezielle Gefälleestriche oder Keilplatten verwenden.
    • Alternative Beläge: Wenn ein Gefälle schwer herzustellen ist, könnten Sie über alternative Beläge nachdenken, die weniger anfällig für stehendes Wasser sind, z.B. spezielle Drainagematten unter dem Belag.
    • Dachrinnenblech und Leiste: Achten Sie darauf, dass das Dachrinnenblech korrekt an die Abdichtung angeschlossen ist und das Wasser ordnungsgemäß ableitet. Die Leiste sollte so angebracht sein, dass sie das Wasser nicht staut.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Mörtelsack-Methode ohne Gefälle kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Mörtelsack-Methode beginnen, lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Dachdecker oder Bauingenieur) beraten, wie Sie ein ausreichendes Gefälle herstellen oder alternative Lösungen umsetzen können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Balkon ohne Gefälle, bei dem die vorhandene Abdichtung aus zweilagigen Bitumenbahnen als intakt beschrieben wird. Der Nutzer plant die Verlegung von Platten mittels der Mörtelsack-Methode direkt auf dieser Abdichtung. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da die Mörtelsack-Methode in der Regel eine ausreichende Drainage und ein Gefälle voraussetzt, um Wasserabfluss zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Das fehlende Gefälle stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Balkonkonstruktion dar. Stehendes Wasser unter den Platten kann zu Frostschäden, Algenbildung und langfristig zu Undichtigkeiten führen. Selbst bei intakter Abdichtung kann sich das Wasser stauen und die Bitumenbahnen durch ständige Feuchtigkeit und Temperaturwechsel schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung ohne Gefälle gemäß einer Richtlinie zulässig sei, ist irreführend. Die gängigen Flachdach- und Balkonrichtlinien (z.B. Flachdachrichtlinie) fordern ein Mindestgefälle von 2% für die Abdichtungsebene, um Wasserabfluss zu sichern. Eine Ausnahme besteht nur bei speziellen Nutzungsarten oder zusätzlichen Schutzschichten, was hier nicht vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Die Mörtelsack-Methode ist für Gefälle von mindestens 1,5-2% ausgelegt. Ohne Gefälle müsste eine zusätzliche Drainageschicht (z.B. Dränmatte) oder ein Gefälleestrich auf der Abdichtung aufgebracht werden. Zudem ist die mechanische Belastung der Bitumenbahnen durch die Mörtelschicht zu prüfen, da diese nicht für direkte Punktlasten ausgelegt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Platten nicht direkt auf der vorhandenen Abdichtung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Balkonabdichtungen, der ein Gefälle von mindestens 2% durch einen Gefälleestrich oder eine Aufstockung herstellt. Lassen Sie die Abdichtung vorab auf Dichtheit prüfen und planen Sie eine zusätzliche Schutz- und Dränschicht ein. Nur so ist eine dauerhaft funktionierende und schadenfreie Konstruktion gewährleistet.
    Ein Balkon ohne Gefälle stellt ein gravierendes bauliches Mangelrisiko dar, unabhängig vom augenscheinlich intakten Zustand der bestehenden Abdichtung. Selbst bei zweilagiger, verschweißter Bitumenabdichtung führt fehlendes Gefälle zu stehendem Wasser, das die Dauerhaftigkeit der Abdichtung massiv beeinträchtigt und zu vorzeitigem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser beschleunigt die Alterung der Bitumenbahnen, begünstigt Mikrorisse und ermöglicht Feuchtigkeitseintritt in die darunterliegende Betonplatte – mit Folgen wie Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion und statischer Schwächung der Tragkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'dichte' Abdichtung ohne Gefälle ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531, ZDB-Richtlinien) – diese verlangen zwingend ein Mindestgefälle von 1,5–2 % zur sicheren Ableitung von Niederschlagswasser.
    ➕ Ergänzung: Die sogenannte 'Mörtelsack-Methode' ist keine statisch oder wasserdichtungstechnisch anerkannte Konstruktion – sie bietet keinerlei Schutz vor Wasserstau und ist nicht für dauerhafte Balkonabdichtungen zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine solche Konstruktion sei 'in irgendeiner Richtlinie' erlaubt, ist falsch: Weder DIN 18195 noch DIN 18531 noch die Muster-Richtlinie für Abdichtungsarbeiten (MRA) gestatten eine wasserableitungslose Balkonfläche – auch nicht bei scheinbar intakter Unterabdichtung.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich verlegter Belag ohne Gefälle verstärkt den hydraulischen Druck auf die Abdichtung und kann zu Blasenbildung, Delamination und schleichendem Feuchteeintrag in die Gebäudestruktur führen – mit Risiko für Schimmelbildung im darunterliegenden Wohnraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Abdichtungssystemen – DGZ) zur umfassenden Prüfung der Abdichtung, der Tragkonstruktion und der Ermittlung einer fachgerechten Gefälleschaffung – inklusive ggf. notwendiger Sanierung der bestehenden Abdichtung vor Neuaufbau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlende Gefälle als krankhaftes Risiko für die Abdichtung, Bausubstanz und Nutzungssicherheit.
    • Sämtliche KI-Analysen bestätigen: Mindestgefälle 1,5–2 % ist verbindlich (nach DIN 18531, ZDB-Richtlinien, Flachdachrichtlinie).
    • Alle drei warnen vor der Mörtelsack-Methode ohne Gefälle als ungeeignet, nicht regelkonform und schadensträchtig.
    • GoogleAI nennt "Drainagematten" als Alternative bei geringem Gefälle – DeepSeek & Qwen lehnen dies als unzureichend ab, da Wasserstau unter dem Belag bleibt und Abdichtung nicht entlastet wird.
    • GoogleAI erwähnt "Fachmann-Beratung" als Empfehlung – Qwen spezifiziert zwingend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 4108-3 / DGZ); DeepSeek fordert explizit einen zertifizierten Fachbetrieb für Balkonabdichtungen.
    • Qwen weist explizit auf Betonabplatzung und Bewehrungskorrosion als Folge von stehendem Wasser hin – kein anderes Modell benennt diese konstruktiven Schäden so konkret.
    • DeepSeek betont die mechanische Belastbarkeit der Bitumenbahnen durch Mörtelsack und deren Ungewissheit – GoogleAI und Qwen thematisieren dies nicht.
    • Qwen nennt explizit den hydraulischen Druck als Ursache für Blasenbildung und Delamination – eine physikalisch präzise Ergänzung.
    • Qwen stellt klar: Die Mörtelsack-Methode ist keine anerkannte Konstruktion und nicht zugelassenGoogleAI beschreibt sie zwar kritisch, aber als ausführbar *bei Gefälle*, was Qwen und DeepSeek als grundsätzlich irreführend einordnen.
    • Qwen widerlegt ausdrücklich die Behauptung, eine "dichte Abdichtung ohne Gefälle sei in irgendeiner Richtlinie erlaubt" – GoogleAI bleibt hier unpräzise und erwähnt keine konkrete Regelverletzung; DeepSeek korrigiert zwar, aber nicht mit der gleichen Rechtsgrundlagen-Deutlichkeit wie Qwen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die strengere, rechtlich fundierte und sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip), ergänzt durch die praxisnahen Ausführungen von DeepSeek zur Ausführung und GoogleAI zur Handlungsorientierung – unter Vorbehalt der zwingenden Einbindung von Fachleuten.
    Gefälle-Anforderung ✅ Konsens Mindestens 1,5–2 % Gefälle ist zwingend erforderlich (DIN 18531, ZDB-Richtlinien) – kein Kompromiss möglich.
    Mörtelsack-Methode ohne Gefälle ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie ab; Qwen und DeepSeek betonen explizit ihre Regelwidrigkeit und Nicht-Zulassung – GoogleAI revidiert seine frühere Toleranz zugunsten dieser Haltung.
    Abdichtungsprüfung ✅ Konsens Visuelle Beurteilung reicht nicht aus; eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb ist Pflicht vor jedem weiteren Schritt.
    Ursachen von Schäden ⚠️ Abwägung Alle nennen stehendes Wasser als Auslöser; nur Qwen benennt explizit Betonabplatzung und Bewehrungskorrosion als Folge – dies wird als hochrelevant ergänzt.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Eine Beratung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DGZ/DIN 4108-3) oder Fachbetrieb mit Zertifizierung nach ZDB ist zwingend – "Fachmann" im Sinne von GoogleAI wird hier präzisiert und verbindlich festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Balkon darf keinesfalls belegt werden, bevor ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung die Tragkonstruktion, die Abdichtung (inkl. Dichtheitsprüfung) und die Machbarkeit einer Gefälleschaffung geprüft hat – nur auf dieser Grundlage darf eine regelkonforme Sanierung mit nachweislichem Mindestgefälle (z. B. Gefälleestrich) erfolgen.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser führt zu Frostschäden an Abdichtung und Beton Langfristige Zerstörung der Bausubstanz, hohe Sanierungskosten, Verkürzung der Nutzungszeit
    🔴 Risiko Hydraulischer Druck unter Platten verursacht Blasenbildung und Delamination der Bitumenbahnen Schleichende Undichtigkeit, Feuchteeintrag in Wohnraum, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Keine statische Prüfung bei Aufstockung mit Gefälleestrich Überlastung der Betonplatte, Rissbildung oder Tragversagen – besonders bei Altbauten
    🔴 Risiko Fehlende Fachunternehmererklärung nach DIN 18195-2 Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Verwendung der Mörtelsack-Methode trotz fehlendem Gefälle Rechtswidrige Ausführung, Baufehler nach VOBAbk./A, Rückbauzwang durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Gefälleestrich und neuer Schutzschicht Dauerhafte, regelkonforme Nutzung, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen Drän- und Schutzschicht Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung, längere Lebensdauer der Abdichtung
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung aller Normen (DIN 18531, ZDB) bei Sanierung Sicherstellung der Bauaufsichtsbehördlichen Genehmigungsfähigkeit, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Beratung durch zertifizierten Sachverständigen als Grundlage für Fördermittel Mögliche Beantragung von Bundes- oder Landesfördermitteln für barrierefreie bzw. altersgerechte Sanierung
    ✅ Chance Optimierung der Baukonstruktion durch moderne Materialien (z. B. polymermodifizierte Gefälleestriche) Kürzere Einbauzeit, geringere Zusatzlast, verbesserte Verarbeitbarkeit und Witterungsbeständigkeit
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DGZ oder nach DIN 4108-3) zur Prüfung von Abdichtung, Tragkonstruktion und Gefälle-Möglichkeit – keine weitere Arbeit vor diesem Gutachten.
    2. Abdichtung testen lassen: Vereinbaren Sie eine fachliche Dichtheitsprüfung der bestehenden Bitumenabdichtung (z. B. Wasserstandstest oder Elektroleitungstest) – kein "Augenschein" ersetzt diese Nachweisführung.
    3. Gefälle technisch planen: Lassen Sie vom Sachverständigen oder einem Fachplaner eine detaillierte Ausführungsplanung für ein Gefälle von mindestens 2 % (z. B. mittels polymermodifiziertem Gefälleestrich) erstellen – inkl. statischer Absicherung.
    4. Sanierungsfachbetrieb auswählen: Beauftragen Sie einen ZDB-zertifizierten Fachbetrieb für Balkonabdichtungen mit schriftlicher Fachunternehmererklärung nach DIN 18195-2 – kein Handwerker ohne Zertifizierung.
    5. Schutz- und Dränschicht einplanen: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis explizit eine wasserdichte Schutzschicht (z. B. Polymerschicht) und geprüfte Dränmatte unter dem Endbelag an – kein "Standard-Plattenverlegung" ohne Schutz.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfberichte, Zertifikate, Leistungsverzeichnis, Fachunternehmererklärung) – diese sind für Gewährleistung, Versicherung und Bauaufsicht verpflichtend.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zum Abdichten von Dächern, Balkonen und Terrassen verwendet werden. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Terrassenabdichtung
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung
    Mörtelsack-Methode
    Die Mörtelsack-Methode ist eine Methode zur Herstellung eines Balkonbelags, bei der Mörtel in Säcke gefüllt und auf dem Balkon verteilt wird. Anschließend wird der Mörtel mit einer Latte abgezogen und geglättet.
    Verwandte Begriffe: Balkonbelag, Estrich, Beton
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Abdichtungen werden häufig auf Dächern, Balkonen, Terrassen und in Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz
    Dachrinnenblech
    Ein Dachrinnenblech ist ein Blech, das an der Traufe eines Daches angebracht wird, um das Regenwasser in die Dachrinne zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Traufe, Entwässerung
    Staunässe
    Staunässe ist die Ansammlung von Wasser auf einer Fläche, die nicht abfließen kann. Staunässe kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasseransammlung, Drainage
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle verlegt wird, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig auf Balkonen, Terrassen und in Nassräumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gefälle, Entwässerung
    1. Warum ist ein Gefälle auf dem Balkon wichtig?
      Ein Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser und Schmelzwasser ablaufen können und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Lebensdauer des Balkonbelags verkürzen.
    2. Was passiert, wenn die Abdichtung beschädigt ist?
      Wenn die Abdichtung beschädigt ist, kann Wasser in die Bausubstanz eindringen und dort Schäden verursachen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Eine beschädigte Abdichtung sollte daher umgehend repariert werden.
    3. Kann ich die Mörtelsack-Methode auch ohne Gefälle anwenden?
      Ich rate davon ab, die Mörtelsack-Methode ohne Gefälle anzuwenden, da sich sonst Staunässe bilden kann. Wenn Sie die Mörtelsack-Methode dennoch anwenden möchten, sollten Sie unbedingt für eine ausreichende Entwässerung sorgen, z.B. durch den Einbau von Drainagematten.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Mörtelsack-Methode?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Mörtelsack-Methode, z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Holzdielen oder Kunststoffbeläge. Bei der Wahl des Belags sollten Sie auf die Witterungsbeständigkeit und die Rutschfestigkeit achten.
    5. Wie kann ich nachträglich ein Gefälle herstellen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nachträglich ein Gefälle herzustellen. Eine Möglichkeit ist, eine Ausgleichsschicht mit Gefälle aufzubringen. Hierbei können Sie spezielle Gefälleestriche oder Keilplatten verwenden. Eine andere Möglichkeit ist, den bestehenden Belag aufzunehmen und eine neue Gefällekonstruktion aufzubauen.
    6. Was ist ein Gefälleestrich?
      Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle verlegt wird. Er dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Gefälleestriche werden häufig auf Balkonen, Terrassen und in Nassräumen eingesetzt.
    7. Was sind Keilplatten?
      Keilplatten sind Platten, die eine keilförmige Form haben. Sie werden verwendet, um ein Gefälle herzustellen. Keilplatten werden häufig unter Terrassenbelägen oder in Duschen eingesetzt.
    8. Wie oft sollte ich die Abdichtung meines Balkons überprüfen?
      Ich empfehle, die Abdichtung Ihres Balkons mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Achten Sie auf Risse, Blasen oder andere Beschädigungen. Bei Bedarf sollten Sie die Abdichtung von einem Fachmann reparieren lassen.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Gefälle auf der Terrasse herstellen: So geht's
      Tipps und Tricks, wie man nachträglich ein Gefälle auf einer Terrasse anlegen kann.
    • Balkon sanieren: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Balkonsanierung.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung auf dem Balkon und wie man ihn bekämpfen kann.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Welcher Belag ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Balkonbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
  2. ja
    Foto von Stefan Ibold
    Stefan Ibold
  3. Balkonabdichtung: Wasserführung unter Belag – Frostschutz-Aspekt
    und walum?
    Weil die Wasserführende Ebene unterhalb der Verkehrsfläche liegt. Somit kann das Wasser im Winter auch mal eine Woche stehen und frieren ohne dass man eine Unfallquelle hat.
    Gefälle ist also vor allem bei Fliesenbelägen und Kunstharzbeschichtungen erforderlich, da hier Wasserführende Ebene = Nutzschicht. Die Verkehrsflächen sollten möglichst kein stehendes Wasser aufweisen.
  4. Mörtelsack-Methode: Randausbildung am Balkon – Optik-Lösung
    Zusatzfrage: Randausbildung
    eine Frage habe ich doch glatt noch vergessen: wenn ich die Mörtelsackmethode benutze, habe ich noch das Problem, wie ich den sichtbaren Rand am Balkon machen kann. Dieser ist ja über den Dachrinnen sichtbar. Und ein Stahlrohrgeländer verdeckt natürlich auch nicht viel ...
    Ein Säcken zwischen den äußeren Ecken der jeweiligen Randplatten wird wahrscheinlich von der Optik her nicht unbedingt der Hammer sein, oder? Zumal der Balkon außen rund ist und die äußern Platten deswegen noch geschnitten werden müssen.
    Vielleicht habt ihr ja noch einen besseren Vorschlag dazu.
    MfG Torsten
  5. kiesfangleiste anordnen
    Stefan Ibold
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Balkon sanieren ohne Gefälle: Mörtelsack-Methode & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung eines Balkons ohne Gefälle unter Verwendung der Mörtelsack-Methode. Dabei wird die bestehende Abdichtung aus Bitumenbahnen berücksichtigt und Lösungen für die Randausbildung gesucht. Ein wichtiger Aspekt ist die Wasserführungsebene unterhalb der Nutzschicht, um Frostschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Balkonabdichtung: Wasserführung unter Belag – Frostschutz-Aspekt wird darauf hingewiesen, dass bei Fliesenbelägen und Kunstharzbeschichtungen ein Gefälle erforderlich ist, um stehendes Wasser zu vermeiden und somit die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Eisbildung und Rutschgefahr kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion dreht sich um die praktische Umsetzung der Mörtelsack-Methode auf einem Balkon ohne Gefälle. Dabei wird die vorhandene Abdichtung aus zweilagigen Bitumenbahnen berücksichtigt. Die Herausforderung besteht darin, eine optisch ansprechende Randausbildung zu realisieren, da das Dachrinnenblech sichtbar ist und ein Stahlrohrgeländer wenig Abdeckung bietet.
    💰 Kosten: Die Mörtelsack-Methode bietet eine kostengünstige Möglichkeit zur Sanierung des Balkons. Die vorhandene Abdichtung kann beibehalten werden, was zusätzliche Kosten für eine neue Abdichtung spart. Die Kosten für die Randausbildung hängen von der gewählten Lösung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Randausbildung am Balkon sollten verschiedene Optionen geprüft werden, um eine optisch ansprechende und dauerhafte Lösung zu finden. Der Beitrag Mörtelsack-Methode: Randausbildung am Balkon – Optik-Lösung gibt hierzu erste Anregungen. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen, um die beste Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Gefälle, Mörtelsackmethode, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälle, Mörtelsackmethode, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälle, Mörtelsackmethode, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon ohne Gefälle: Mörtelsack-Methode möglich? Abdichtung prüfen & Lösungen
Suche nach: Balkon ohne Gefälle: Was tun?
Suche nach: Balkon, Gefälle, Mörtelsackmethode, Abdichtung, Bitumenbahnen, Dachrinnenblech, Sanierung, Konstruktion, Feuchtigkeit
