Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Schüsselung des Terrassen-Estrichs wird primär durch ungleichmäßige Trocknung verursacht, wobei Feuchtigkeit im unteren Bereich länger verbleibt. Eine fehlende Drainplatte unter dem Estrich verstärkt dieses Problem, besonders bei Hanglagen. Die Gründung der Terrassenplatte auf Pfeilern ohne Verbindung zur Gebäudestruktur kann ebenfalls zu Spannungen und Rissen führen. Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuleiten und Bauschäden zu vermeiden.
Terrasse eines Neubaus (betoniert 2001). Tiefe x Breite ca. 3 m x 6 m, ca. 15 cm dick, Südseite. Bis ca. 1.5 m "überdacht" vom
1. OG und seitlich begrenzt von einer Terrassentür bzw. einer Mauer; der Rest ist "frei im Gelände". Soweit mir bekannt, ist die Betonplatte nicht mit der Betondecke des EGAbk. verbunden. Als "Fundament" wurden im vorderen Bereich 3 Stützpfeiler (ca. 30 x 30 cm) auf Frosttiefe in das Erdreich betoniert. Ein Pfeiler befindet sich zusätzlich im "Zentrum" der Platte. März/April 2001 wurde ein Estrich mit Gefälle (ca. 5 cm dick) aufgebracht ("dicke" Plastik-Folie zwischen Betonplatte und Estrich). Bis August 2001 "hielt" der Estrich perfekt (keine Risse, nichts hohl). Mitte August bemerkte ich, dass die beiden Ecken im Außenbereich "hohl" wurden (jeweils ca. 1 Quadratmeter). War wie das Sprungbrett im Schwimmbad (der "Höhenunterschied" am Rand war ca. 8 mm). 1 Riss im Zentralbereich über die ganze Terrasse (3 m) aber die Ecken waren immer noch hohl und "federten". Der Bauunternehmer (Schluesselfertiger Hausbau ohne Bodenbeläge (Eigenleistung) ) verwies auf den Estrich Subunternehmer (der Estrich hat "geschüsselt"). Laut Estrichleger "schüsselt" ein Estrich normalerweise beim trocknen (?) und nicht 4 Monate später (wurde mir auch von anderer Seite so erzählt). Eine Kontrolle mit einer 3 m Alulatte + Wasserwaage ergab, dass der Estrich "gerade" und das Gefälle absolut OK waren. Erster Reparaturversuch auf anraten eines Gutachters: Estrich kräftig "einwässern" und mit schwarzer Plastikfolie "wasserdicht" abdecken. Aufgrund der Kapillarwirkung des Wassers sollte es den Estrich an die Betonplatte "hinziehen" da sich der Estrich zwischen Tür und Mauer "eingekeilt" hat (?). Resultat: Null. Oktober 2001 Estrich entfernt und neuen aufgebracht (Betonplatte war OK , hatte keinen Riss). Bis April 2002 alles OK (tägliche Kontrolle). Die letzten 2-3 Wochen hat sich das identische Bild eingestellt ("Sprungbrett"). Warum passiert das? Setzt sich die Bodenplatte (=>Bauunternehmer) oder ist es ein Problem des Estrichs (=>Subunternehmer)? Ich bitte Sie freundlichst um Hilfe da nun erneut ein Gutachter kommen soll und ich diesem (wenn möglich) nicht ohne fundiertes Wissen begegnen möchte.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Haftung zwischen Estrich und Betonplatte – die verwendete Folie als Trennschicht verhindert dauerhafte Verbundfestigkeit und ist ein systematischer Planungsfehler.
🔴 KRITISCH: Akutes Sturzrisiko durch federnde, hohle Bereiche – Stolperfallen und plötzliches Versagen bei Belastung sind unmittelbar gefährlich.
🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchtigkeit unter den Estrich führt langfristig zu Frostschäden an Betonplatte und Stützpfeilern sowie zu Korrosion von Bewehrungselementen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen (z. B. Einwässern) durchführen – dies verstärkt die Trennung und behindert die Trocknung unter der Folie.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der statischen Ausführung der Terrassenplatte (Bewehrung, Fundamenttiefe, Lastverteilung) vor jeder Sanierungsentscheidung.
Die Schüsselung eines Terrassen-Estrichs nach nur 4 Monaten ist ein deutliches Zeichen für Probleme bei der Ausführung oder den Randbedingungen. 🔴 Eine Schüsselung bedeutet, dass sich der Estrich an den Rändern hochbiegt und in der Mitte absenkt.
Mögliche Ursachen:
- Feuchtigkeit: Ungleichmäßige Trocknung des Estrichs, z.B. durch fehlende oder falsche Abdichtung, Kapillarwirkung aus dem Untergrund oder eindringendes Regenwasser. ?
- Falsches Mischungsverhältnis: Ein zu hoher Wasseranteil im Estrich kann zu Schwindspannungen und Schüsselung führen.
- Mangelnde oder falsche Bewehrung: Fehlende oder falsch dimensionierte Bewehrung kann die Zugfestigkeit des Estrichs reduzieren und Risse begünstigen.
- Bewegung der Betonplatte: Setzungen oder Bewegungen der darunterliegenden Betonplatte können sich auf den Estrich übertragen und zu Schüsselung führen. ?
- Fehlende Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sind notwendig, um Spannungen im Estrich aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
- Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs und des Untergrunds gibt Aufschluss über mögliche Feuchtigkeitsprobleme.
- Prüfung der Abdichtung: Die Abdichtung der Terrasse muss auf Beschädigungen und korrekte Ausführung geprüft werden.
- Begutachtung durch einen Bausachverständigen: Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Schüsselung genau analysieren und Sanierungsempfehlungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einem Terrassenestrich, der nach etwa vier Monaten schüsselt, also an den Rändern abhebt und eine federnde Bewegung zeigt. Dieses Phänomen trat bei zwei aufeinanderfolgenden Estrichaufbauten auf, was auf einen grundlegenden Konstruktionsfehler hindeutet. Die Kombination aus einer Betonplatte auf Stützpfeilern, einer Trennlage aus Folie und einem dünnen Estrich auf der Südseite ist besonders anfällig für thermische und hygrische Bewegungen.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Schüsselung des Estrichs ist ein kritisches Zeichen für eine unzureichende Verbundfestigkeit oder eine mangelhafte Untergrundvorbereitung. Die Gefahr besteht darin, dass der Estrich nicht nur optisch stört, sondern bei Belastung brechen oder zu Stolperfallen führen kann. Zudem kann eindringendes Wasser unter den Estrich langfristig die Betonplatte und die Pfeilerfundamente schädigen, was zu Setzungen oder Frostschäden führen könnte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, dass ein Estrich normalerweise beim Trocknen schüsselt, ist fachlich korrekt, jedoch trifft dies auf Zementestriche in den ersten Tagen zu. Ein nachträgliches Schüsseln nach Monaten deutet auf andere Ursachen hin, wie thermische Ausdehnung oder fehlende Dehnungsfugen. Der erste Reparaturversuch mit Einwässern war aus fachlicher Sicht ungeeignet, da Wasser unter einer Folie die Trocknung behindert und keine dauerhafte Haftung erzeugt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Betonplatte ausreichend bewehrt und auf frostfreiem Fundament gegründet ist. Die drei Stützpfeiler auf Frosttiefe sind positiv, jedoch könnte der zentrale Pfeiler zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen. Zudem fehlen Angaben zu einer Bewehrung der Platte und zu Dehnungsfugen im Estrich, die thermische Spannungen aufnehmen könnten. Die Südseite mit starker Sonneneinstrahlung verursacht große Temperaturunterschiede, die den Estrich zum Arbeiten bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Estrich- und Betontechnik. Lassen Sie die Betonplatte auf Setzungen, Risse und die Qualität der Bewehrung prüfen. Der Gutachter sollte die Ursache der Schüsselung durch Kernbohrungen und Feuchtemessungen klären. Parallel dazu ist der Bauunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern, da ein wiederholter Fehler auf einen Planungs- oder Ausführungsmangel hindeutet. Vermeiden Sie weitere Eigenreparaturen, bis die Ursache zweifelsfrei feststeht.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein schwerwiegendes konstruktives Versagen im Bereich der Terrassenkonstruktion hin: Ein Estrich, der nach vier Monaten erneut schüsselt und federnde, hohle Bereiche bildet, signalisiert eine systematische Trennung zwischen Estrich und Tragschicht – nicht etwa eine harmlose Trocknungsrissbildung.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Schüsselung deutet auf eine chronische Haftungsstörung hin, die durch fehlende oder unzureichende Haftbrücke, ungeeignete Estrichzusammensetzung (z. B. zu hoher Zementgehalt, fehlende Faserarmierung), fehlende Dehnfugen oder unzureichende Vorbehandlung der Betonplatte verursacht sein kann – und nicht auf normales Trocknungsverhalten.
🔴 Gefahr: Die hohlen, federnden Bereiche stellen ein akutes Sturzrisiko dar und können bei Belastung zu plötzlichem Versagen führen; zudem begünstigen sie Wasserstau unter dem Estrich, was langfristig zu Frostschäden, Unterwanderung der Tragschicht oder Korrosion von eventuellen Bewehrungselementen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Estrich könne 'normalerweise' erst nach vier Monaten schüsseln, ist fachlich falsch: Schüsselung tritt entweder in der Frühphase (innerhalb von Tagen bis Wochen) bei unzureichender Verzögerung der Austrocknung auf – oder sie ist Folge einer dauerhaften physikalischen Trennung, z. B. durch eine nicht durchbrochene Dampfsperre (die 'dicke Plastik-Folie') oder fehlende mechanische Verankerung.
➕ Ergänzung: Die verwendete Folie zwischen Betonplatte und Estrich ist ein gravierender Planungsfehler: Sie verhindert jegliche kapillare und chemische Haftung und wirkt als permanente Trennschicht – ein Estrich muss entweder direkt auf einer sauberen, rauen, feuchten Betonoberfläche aufgebracht werden oder mittels einer zugelassenen Haftbrücke, niemals auf einer isolierenden Kunststofffolie.
➕ Ergänzung: Die fehlende Verbindung der Terrassenplatte mit der EGAbk.-Decke sowie die punktuelle Stützung durch nur vier Pfeiler (drei vorn, einer zentral) erhöhen das Risiko von differenzierter Setzung – insbesondere bei nicht ausreichend dimensionierter Plattendicke oder fehlender Bewehrung, was zu lokalen Verformungen und damit zur Ablösung des Estrichs beitragen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion (DIBtAbk.- oder VDB-geprüft) zur umfassenden Baubegutachtung – inkl. Bohrkernuntersuchung zur Bestimmung der Estrichzusammensetzung, Haftfestigkeitstests, Prüfung der Folie und der Tragschicht sowie einer statischen Bewertung der Terrassenplatte; eine reine Estrichsanierung ohne Klärung der Ursache ist langfristig aussichtslos.
- Alle drei Modelle identifizieren die Schüsselung nach 4 Monaten als krankhaftes, nicht normales Verhalten – kein Teil des regulären Trocknungsprozesses.
- Alle betonen die akute Gefahr durch Stolperfallen und plötzliches Versagen bei federnden, hohlen Estrichbereichen.
- Alle fordern die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen mit spezifischer Expertise (Estrich, Beton, Statik).
- Alle identifizieren die Folie als gravierenden Fehler – sie verhindert Haftung und wirkt als permanente Trennschicht.
- GoogleAI nennt „fehlende Dehnungsfugen“ als mögliche, aber nicht zentrale Ursache; DeepSeek und Qwen heben stattdessen thermische Spannungen (Südseite, Sonneneinstrahlung) und strukturelle Setzungen (Pfeilerlastverteilung) stärker hervor.
- GoogleAI erwähnt „Bewegung der Betonplatte“ als Fragezeichen; Qwen konkretisiert dies als differenzierte Setzung durch unzureichende Plattendimensionierung und fehlende Verbindung zur EG-Decke.
- Qwen liefert die präziseste technische Kritik: „Folie als dauerhafte Trennschicht“ ist kein Ausführungsfehler, sondern ein Planungsfehler – Estrich muss entweder direkt auf rauer Betonoberfläche oder mit zugelassener Haftbrücke, niemals auf Folie liegen.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der thermischen Beanspruchung der Südseite und hinterfragt die Lastverteilung durch den zentralen Pfeiler.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende statische Verbindung der Terrassenplatte zur EG-Decke als potenzielle Ursache für differenzierte Setzung.
- GoogleAI erwähnt „Falsches Mischungsverhältnis“ als mögliche Ursache, während Qwen explizit auf „ungeeignete Estrichzusammensetzung (z. B. zu hoher Zementgehalt, fehlende Faserarmierung)“ verweist – doch beide verweisen auf den Estrich als Symptomträger, nicht als primäre Ursache. Die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert die systematische Haftungsstörung durch die Folie als dominierende Ursache – dies wird von DeepSeek bestätigt. Somit gilt: Der Estrich ist nicht „falsch gemischt“, sondern grundlegend falsch eingeplant und eingebracht.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Priorisierung lautet: 1. Folie als Ursache klären, 2. Haftungstest durchführen, 3. statische Tragschichtprüfung, 4. Feuchtemessung – alles durch einen zertifizierten Sachverständigen mit Bauphysik- und Statik-Kompetenz.
Thema Status KI-Konsens Schüsselung nach 4 Monaten ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Aussage „Estrich schüsselt normalerweise nach vier Monaten“ entschieden ab – es handelt sich um ein pathologisches Versagen. Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI hier fachlich präziser und eindeutiger. Rolle der Folie ✅ Konsens Ausnahmslos alle Modelle bewerten die Folie als systematischen Planungsfehler, der jegliche Haftung unterbindet und die Ursache für die wiederholte Schüsselung ist. Sturzrisiko & Sicherheit ✅ Konsens Alle identifizieren federnde, hohle Bereiche als akute Stolper- und Versagensgefahr – unmittelbar handlungsbedürftig. Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Alle fordern unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen – GoogleAI allgemein, DeepSeek mit Fokus auf Estrich/Beton, Qwen mit expliziter Forderung nach DIBt-/VDB-Zertifizierung und Bohrkernuntersuchung. Ursache der Schüsselung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen (Feuchte, Mischung, Bewehrung), DeepSeek und Qwen fokussieren auf strukturelle Ursachen (Folie, Pfeilerlastverteilung, fehlende Plattenverbindung, thermische Beanspruchung). Der KI-Konsens geht zugunsten der strukturellen Ursachen – da zwei Schichten betroffen sind, liegt der Fehler in der Konstruktion, nicht in der Ausführung der Estrichschicht allein. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache der Schüsselung ist nicht im Estrich selbst zu suchen, sondern in der fehlerhaften Konstruktionsplanung (Folie, Lastverteilung, fehlende Dehnungskompatibilität). Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige, fachlich umfassende Ursachenklärung durch einen zertifizierten Sachverständigen sind langfristig zum Scheitern verurteilt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Permanente Trennschicht durch Folie führt zu endgültigem Haftungsverlust Langfristiger Versagen aller Estrichschichten – Sanierung nur mit komplettem Aufbauabriss möglich 🔴 Risiko Frostschäden durch Wasserstau unter Estrich Zerstörung der Betonplatte und der Stützpfeilerfundamente – teure Grundsanierung erforderlich 🔴 Risiko Akutes Sturz- und Verletzungsrisiko durch federnde Estrichbereiche Rechtliche Haftung bei Dritten, Versicherungsprobleme, Sofortmaßnahmen erforderlich 🔴 Risiko Differenzierte Setzung durch unzureichende Plattendimensionierung und Lastverteilung Weitere Verformungen, Rissbildung in Estrich und Beton, Gefahr der Plattenabbruchkante 🔴 Risiko Keine statische Verbindung der Terrassenplatte zur EG-Decke Verstärkter Bewegungsspielraum, unkontrollierte Spannungsübertragung, erhöhte Ermüdungsgefahr ✅ Chance Klare Identifikation des strukturellen Planungsfehlers (Folie) ermöglicht zielgenaue Korrektur Vermeidung von Fehlinvestitionen in oberflächliche Reparaturen – Fokus auf dauerhafte Lösung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung durch Sachverständigen vor weiteren Schäden Langfristige Kosteneinsparung durch präventive statt reaktive Sanierung ✅ Chance Möglichkeit, Mängelbeseitigung vom Bauunternehmer vertraglich einzufordern Volle Kostenübernahme für Diagnose und Sanierung – kein Eigenrisiko ✅ Chance Gelegenheit, gesamte Terrassenkonstruktion nach aktuellem Stand der Technik (DINAbk. 18560, 18195) neu zu planen Zukunftssichere, wartungsarme und sicherheitskonforme Bauausführung ✅ Chance Nutzung der Diagnosephase zur Dokumentation aller Mängel für Versicherung und Baugenehmigungsbehörde Rechtssichere Positionierung bei möglichen späten Anforderungen oder Schadensfällen Orientierungshilfen
- Haftungsprüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DIBt- oder VDB-zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Estrich- und Betontechnik – fordern Sie ausdrücklich Bohrkernuntersuchung, Haftfestigkeitstest und Schichtaufbau-Analyse ein.
- Folie dokumentieren und fotografieren: Machen Sie detaillierte Aufnahmen der Folie unter dem Estrich (z. B. an offenen Rändern oder nach kleiner Aussparung) – diese bilden den entscheidenden Nachweis für den Planungsfehler.
- Statische Prüfung der Terrassenplatte einleiten: Lassen Sie vom Sachverständigen die Bewehrung, Plattendicke, Fundamenttiefe der Pfeiler und die Verbindung zur EG-Decke nach DIN 1045-1 und DIN 1055 überprüfen.
- Feuchtemessung im gesamten Aufbau vornehmen: Messen Sie nicht nur den Estrich, sondern auch direkt über und unter der Folie sowie am Beton – dokumentieren Sie alle Werte mit Datum und Position.
- Bauunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern: Übermitteln Sie dem Bauunternehmer unter Fristsetzung alle Befunde und verlangen Sie die vollständige, fachgerechte Sanierung – inkl. Folienentfernung, Haftbrücke und Dehnfugen nach Norm.
- Keine weiteren Eigenreparaturen durchführen: Vermeiden Sie jegliches Einwässern, Nachstreichen oder Verfüllen – dies verschlechtert die Haftungsverhältnisse dauerhaft.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich. - Schüsselung
- Schüsselung bezeichnet die Verformung eines Estrichs, bei der sich die Ränder nach oben wölben und die Mitte absinkt. Dies entsteht durch unterschiedliche Spannungen im Estrich, meist aufgrund von Feuchtigkeit oder ungleichmäßiger Trocknung.
Verwandte Begriffe: Verformung, Wölbung, Rissbildung, Spannungen. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in Bauteile aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Feuchte, Wassersäule, Adhäsion. - Dehnungsfuge
- Dehnungsfugen sind konstruktive Unterbrechungen in Bauteilen, die dazu dienen, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindern Risse und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge, Spannungsausgleich. - Bewehrung
- Bewehrung bezeichnet die Einlage von Stahl in Beton oder Estrich, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Bewehrung nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen kann.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl, Zugfestigkeit. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter, Bauexperte. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralische Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit, Isolierung.
- Was bedeutet Schüsselung bei Estrich?
Schüsselung bedeutet, dass sich der Estrich an den Rändern nach oben wölbt und in der Mitte eine Absenkung entsteht. Dies ist ein Zeichen für Spannungen im Estrich, die durch unterschiedliche Trocknung, Feuchtigkeit oder andere Faktoren verursacht werden können. - Welche Risiken birgt ein geschüsselter Estrich?
Ein geschüsselter Estrich kann zu Rissen, Ablösungen des Bodenbelags und Stolperfallen führen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. - Kann man einen geschüsselten Estrich reparieren?
Ob eine Reparatur möglich ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schüsselung ab. In manchen Fällen kann eine Sanierung durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht oder durch Vergießen von Rissen erfolgen. In anderen Fällen ist ein kompletter Austausch des Estrichs erforderlich. - Wie kann man Schüsselung vermeiden?
Schüsselung kann durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs vermieden werden. Dazu gehören die Verwendung eines geeigneten Estrichmörtels, eine korrekte Abdichtung, die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Anordnung von Dehnungsfugen. - Was kostet die Sanierung eines geschüsselten Estrichs?
Die Kosten für die Sanierung eines geschüsselten Estrichs hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Ist die Schüsselung ein Baumangel?
Ja, die Schüsselung eines Estrichs stellt in der Regel einen Baumangel dar, da sie die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit des Estrichs beeinträchtigt. - Wer haftet für die Schüsselung?
Die Haftung für die Schüsselung hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen des Einzelfalls ab. In der Regel haftet der Bauunternehmer oder der Estrichleger für Mängel, die auf eine fehlerhafte Ausführung zurückzuführen sind. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung des Sachverständigen.
- Estrichreparatur: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Reparaturmethoden für beschädigten Estrich und deren Kosten. - Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Folgen
Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Estrich und die daraus resultierenden Schäden. - Terrassenabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Terrassen. - Bauschäden erkennen und beheben
Leitfaden zur Erkennung und Behebung von typischen Bauschäden. - Sachverständigengutachten im Bauwesen
Erläuterung der Bedeutung und des Ablaufs von Sachverständigengutachten im Bauwesen.
Estrich-Schüsselung: Feuchtigkeit als Hauptursache im Außenbereich
der Estrich schüsselt genau wie ein trocknendes Butterbrot
die Feuchtigkeit kann erst einmal nach oben weg, der untere Bereich wird dann später trocken, im Außenbereich kann das lange dauern, ist denn da eine Drainplatte oder druntergelegt?
Ist die Terrassenplatte komplett auf die 'Pfeiler'-Fundamente gegründet?
MfG -
Drainage unter Terrassen-Estrich: Wichtigkeit bei Hanglage
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort Eine ...
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Eine Drainplatte liegt da nicht darunter nur eben die Folie.
Die drei + 1 "Pfeiler" "tragen bzw. fixieren" die ganze Betonplatte. Sonst gibt es da kein anderes Fundament. Der Untergrund ist bis ca. 1 m vom Haus weg die aufgefüllte Baugrube (Bergkies, verdichtet) da "unten" liegt eine Drainage. Der Rest der Terrasse (inkl. Pfeiler) steht/liegt auf "Urgelände" (die Fundamente der Pfeiler wurden in den Boden gegraben, betoniert, dann Ziegelsteine draufgemauert) die Fläche mit Bergkies aufgefüllt und verdichtet (ca. 20-30 cm) dann die Terrasse betoniert. Evtl. ist da auch die "Lage" problematisch (?) (ich bin ratlos). Es handelt sich um ein Hanghaus. Die breite Seite der Terrasse liegt "Richtung" Hangaufwaerts. Das Gelände wurde planiert (ca. 10 Meter, dann kommt eine "Böschung" (ca. 1.5 Meter hoch) dann eine Feld). Die "Bodenstruktur" in die Tiefe ist Kies/Sand-Lehm-Kies/Sand-Lehm usw. (habe ich auf der Terrassen-Seite der "Baugrube" gesehen). Aufgrund der Hanglage fließt viel Regenwasser Richtung Haus (auch vom Feld). Das Gelände ist aber so angelegt dass ein Gefälle Richtung "Böschung" besteht und das Oberflächenwasser dort in einem Graben abfließt. In wieweit dies relevant ist weiß ich nicht (nur der Vollständigkeit wegen). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassen-Estrich Schüsselung: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Schüsselung des Terrassen-Estrichs wird primär durch ungleichmäßige Trocknung verursacht, wobei Feuchtigkeit im unteren Bereich länger verbleibt. Eine fehlende Drainplatte unter dem Estrich verstärkt dieses Problem, besonders bei Hanglagen. Die Gründung der Terrassenplatte auf Pfeilern ohne Verbindung zur Gebäudestruktur kann ebenfalls zu Spannungen und Rissen führen. Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuleiten und Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich-Schüsselung: Feuchtigkeit als Hauptursache im Außenbereich kann die ungleichmäßige Trocknung im Außenbereich lange dauern, was das Risiko der Schüsselung erhöht. Eine sorgfältige Planung der Entwässerung ist daher unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Drainage unter Terrassen-Estrich: Wichtigkeit bei Hanglage wird die Bedeutung einer Drainplatte unter dem Estrich betont, besonders bei Terrassen in Hanglage. Diese Platte hilft, Feuchtigkeit abzuleiten und den Estrich vor Schäden zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Drainage unter dem Terrassen-Estrich und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Bei Neubauten sollte eine Drainplatte unter dem Estrich eingeplant werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Konsultieren Sie einen Fachmann für Estrich und Terrassenbau, um die Ursachen der Schüsselung zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Terrassen-Estrich, Schüsselung, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … Fußbodenaufbau, erhöhen, Raumhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbau, Trockenestrich, Foamglas, Alternativen …
- … Bodenaufbau, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbausanierung, Estrich …
- … den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Dachrinnen, Carport, Terrassenabdichtung in der Ausführungsplanung? Welche Pläne sind notwendig? Jetzt informieren! …
- … Dachrinne, Carport, Terrassenabdichtung, Detailplanung, Bauzeichnung, Architekt, Bauleitung …
- … Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … beinhalten glaube ich den schlüsselfertige Ausbau. Wenn man den Rohbau mit Estrich, verputzen und Elektro- / Wasser- / Heizungs-Installation sowie Fenster+Türen ermitteln möchte und …
- … Ausbaukosten: Estrich, Elektroinstallation, Heizung, Sanitär, Fenster, Türen, Innenausbau. …
- … für Außenanlagen zählen die Gestaltung des Gartens, Pflasterarbeiten für Wege und Terrassen, der Bau von Stellplätzen oder Garagen sowie Zäune und Mauern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … in der Planung. Wir haben eine geminderte Leistungsphase 5 die Rohbau, Estrich und Zimmermann, beinhaltet. Jetzt meine Frage ans Forum, ist die Sockelabdichtung …
- … enthält den Rohbau inkl. Bodenplatte, bis zum fertigen Dachstuhl, sowie den Estrich. Wenn ich mich auf ihre Antwort beziehe hätte zu mindestens in …
- … eine übliche Dicke) genau die DINAbk.-Höhe von 15 cm über Gelände/Terrassenbelag für Bodentiefe Fenster bzw. Terrassentüren (DIN 18195) sowie eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, Möbel, …
- … DeepSeek nennt 4,0 kN/m² als Terrassen-Mindestlast, Qwen 2,0 kN/m² (für Wohnterrassen) und weist …
- … Bauelement aus Beton, das häufig als Bodenbelag oder zur Herstellung von Terrassen und Wegen verwendet wird. Betonplatten sind robust und witterungsbeständig, können aber …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der …
- … fünf Firmen, die in unserem Haus gearbeitet haben (Elektriker, Heizung-Sanitär, Holzbau, Estrich und Bodenplattenfirma) angerufen - keiner von diesen fünf hat ein detailliertes …
- … Parkettboden wurde am Wochenende von uns verlegt und nun geht die Terrassentüre nicht mehr auf, weil der Boden zu hoch ist! Wer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … das ja aber auch unmöglich? Mein Hauptproblem wäre der Mörtel, bzw. Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten …
- … und Qwen heben dagegen die kritischen bauphysikalischen Anforderungen hervor (Trennschicht, spezieller Estrich, keine reine Verlegemörtelschicht). …
- … einen Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Flächenheizungen im Außenbereich – er muss Trennschicht, Estrichdicke (mind. 3–5 cm), Leistungsdimensionierung und Steuerung prüfen und dokumentieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Terrassen-Estrich, Schüsselung, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Terrassen-Estrich, Schüsselung, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Estrich schüsselt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Terrassen-Estrich, Schüsselung, Bauschaden, Sanierung, Neubau, Betonplatte, Risse, Feuchtigkeit, Ursachen
