Balkon gefliest: Wasser steht – Mangel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Ist das nun ein Mangel oder nicht? Und wenn es einer ist, wo steht das? Ich habe es nicht gefunden.
🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser kann bei Frost zu Schäden an Fliesen und Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz angreifen und zu Schimmelbildung führen.
Die beschriebene Situation deutet auf ein Problem mit dem Gefälle oder der Entwässerung des Balkons hin. 🔴 Stehendes Wasser, auch wenn es nur in Fugen ist, kann langfristig zu Schäden führen.
Mögliche Ursachen:
- Unzureichendes Gefälle: Das Gefälle zum Ablauf ist zu gering, sodass das Wasser nicht richtig abfließen kann.
- Verstopfter Ablauf: Der Ablauf ist durch Schmutz oder Laub verstopft.
- Unebenheiten im Belag: Kleine Unebenheiten oder Senken im Fliesenbelag, in denen sich Wasser sammelt.
- Falsche Fugen: Die Fugen sind nicht wasserdicht oder beschädigt.
Folgen:
- Frostschäden: Gefrierendes Wasser kann die Fliesen und den Untergrund beschädigen. ?
- Ausblühungen: Durchfeuchtung des Untergrunds kann zu unschönen Ausblühungen auf den Fliesen führen.
- Schimmelbildung: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn der Balkon schlecht belüftet ist. ?
- Beschädigung der Abdichtung: Langanhaltende Feuchtigkeit kann die Abdichtung angreifen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Ablauf auf Verstopfungen und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Messen Sie das Gefälle des Balkons. Es sollte mindestens 1-2 % betragen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann (Fliesenleger oder Bausachverständiger) hinzuziehen, um die Ursache genau zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung.
- Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die den Untergrund vor Feuchtigkeit schützt. Auf Balkonen ist eine intakte Abdichtung essenziell, um Wasserschäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Dichtungsschlämme.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Fliesen oder Beton, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Untergrund. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
- Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Silikonfugen.
- Entwässerung
- Die Entwässerung bezeichnet den Prozess, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Auf Balkonen erfolgt die Entwässerung in der Regel über einen Ablauf. Verwandte Begriffe: Dränage, Wasserablauf, Regenwasserableitung.
- Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es wird häufig für die Abdichtung von Balkonen und Terrassen verwendet. Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Epoxidharz, Polyurethan.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann bei Problemen mit Feuchtigkeit oder anderen Baumängeln hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Welches Gefälle sollte ein Balkon haben?
Ein Balkon sollte ein Gefälle von mindestens 1-2 % zum Ablauf haben, damit das Wasser richtig abfließen kann. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1-2 cm vorhanden sein sollte. - Wie kann ich das Gefälle meines Balkons messen?
Sie können das Gefälle mit einer Wasserwaage und einem Zollstock messen. Legen Sie die Wasserwaage an und messen Sie den Abstand zwischen der Wasserwaage und dem Boden am höchsten und am tiefsten Punkt. Die Differenz ergibt das Gefälle. - Was tun, wenn der Ablauf verstopft ist?
Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und Laub vom Ablauf. Spülen Sie den Ablauf anschließend mit einem Gartenschlauch durch. Bei hartnäckigen Verstopfungen können Sie eine Rohrreinigungsspirale verwenden. - Kann stehendes Wasser auf dem Balkon die Abdichtung beschädigen?
Ja, stehendes Wasser kann die Abdichtung langfristig beschädigen, insbesondere wenn es in Risse oder Fugen eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Untergrund führen. - Ist stehendes Wasser auf dem Balkon ein Mangel?
Ja, stehendes Wasser auf dem Balkon kann einen Mangel darstellen, insbesondere wenn es auf ein unzureichendes Gefälle oder eine mangelhafte Abdichtung zurückzuführen ist. Dies kann zu Folgeschäden führen. - Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser auf dem Balkon sammelt?
Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, reinigen Sie den Ablauf regelmäßig und überprüfen Sie die Abdichtung auf Beschädigungen. Verwenden Sie gegebenenfalls eine wasserdichte Beschichtung für die Fugen. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Balkone?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen für Balkone, z. B. Flüssigkunststoffabdichtungen, Bitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab. - Was kostet die Sanierung eines Balkons mit Wasserschaden?
Die Kosten für die Sanierung eines Balkons mit Wasserschaden können stark variieren, abhängig von der Art und dem Umfang des Schadens. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
- Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fliesen auf dem Balkon verlegen: Tipps und Tricks
Hinweise zur Auswahl der richtigen Fliesen und zur fachgerechten Verlegung auf dem Balkon. - Balkon sanieren: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei der Sanierung eines Balkons mit Wasserschaden. - Schimmel auf dem Balkon entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Beseitigung von Schimmel auf dem Balkon und zur Vorbeugung von Neubefall. - Balkonablauf reinigen: So geht's richtig
Anleitung zur Reinigung des Balkonablaufs, um Verstopfungen zu vermeiden.
Balkonfliesen: Gefälle prüfen – Toleranzen & Ablaufhöhe
Antwort Jupp
Ist Gefälle eingehalten? Sollte 1-2 % je nach Belagsart sein. 2. Liegt die Oberfläche der Fliesen innerhalb der Toleranz? 3. Steht der Ablaufkranz höher als OK. -Belag? 4. Sind die Fliesen vorm Einlauf abgesenkt? Die Frage kann man so generell nicht beantworten. Eine komplette Wasserfreiheit würde ich als Einstufung "Mangelfrei" nicht voraussetzen. -
Balkon Ablauf: Edelstahlkranz höher – Ursache für Staunässe?
Danke Jupp
Genau da liegt ja mein Problem. Ich suche mal die Bilder. Der Edelstahlkranz des Ablaufes liegt etwa 1 mm höher als die Fuge, die wiederum 1 - 2 mm unter Oberkante Fliese liegt. Ja, Gefälle ist eingehalten. Das Wasser "staut" sich auf einer Länge von ca. 40 cm in der Fuge vor dem Ablauf in Längsrichtung des Balkons. Manche Fugen bleiben halt länger Feucht.
Ach so: auf den Fliesen selbst bleibt kein Wasser stehen. Ich persönlich sehe das nicht als Mangel, der Eigentümer schon.
Nur: ich finde nichts dazu. Weder in Fachregeln, noch DINAbk. noch VOBAbk. (jaja, ist auch DIN). Urteile habe ich auch nicht gefunden. -
Balkon: Anstauendes Wasser – Risiko für Estrich-Durchfeuchtung!
Auch wenn man nichts findet
Der Aufsatzkranz sollte schon bündig mit dem Fliesenbelag sein auch wenn der Boden uneben ist. Durch anstauen des Wassers auf 40 cm sehe ich doch eine dauernde Durchfeuchtung des Estrichs gegeben was ja zu Problemen führen kann wenn man das momentane Wetter sieht. Der Richter sieht es wahrscheinlich auch so und akzeptiert keinen höherstehenden Ablauf. Bekommt man als Handwerker ja auch ohne Abitur hin;-). -
Balkonfugen: Feuchtigkeit trotz Gefälle – Oberflächenspannung?
Moooomeeeent
Bündig mit den Fliesen ist er ja. Nur die Fugen sind etwas tiefer. Und da staut sich auch nichts an. Nur in einer Länge von 40 cm bleiben eben die Fugen länger feucht. Wenn überhaupt bildet sich ein dünner Wasserfilm.
Deswegen habe ich ja das Problem. Vielleicht Fugen so behandeln, dass die Oberflächenspannung bricht? Ich habe von Fliesen und Mörtel keine Ahnung.
Ach so: der Estrich ist für sich abgedichtet, da kommt kein Wasser dran. -
Balkon: Foto – Wasserablauf nach 5 Litern (Vorzustand)
Und hier das Bild
Sorry an alle mit langsamen Zugang. Das war nachdem 5 Liter Wasser drübergekippt worden nach 1 Minute -
Balkon: Wasser in Fugen – Kein Mangel bei dunkler Verfugung?
Ist das etwa ...
dein Stinkefinger *ggg*. Also als Bauherr würde ich da ja soofort die Abnahme verweigern und einen RA einschalten ... 🙂. Mal ernst, wo ist das Problem. Selbst bei 2 % kann das Wasser nie vollständig Ablaufen, da die Fugen ja immer etwas tiefer sind und sich dort dann zwangsläufig Wasser sammeln muss. Wenn die Fliesen dunkel verfugt wären, würde das auch keinen stören. Wieviel Prozent Gefälle soll man denn machen 10 % 20 %? Und was passiert denn, wenn wie bei uns in Norddeutschland üblich es wochenlang regnet?
Kannst das Einlaufrost denn nicht etwas sagen wir mal nachbehandeln, soviel scheint doch nicht zu fehlen.
MP -
Balkon: Platte tiefer – Ursprungszustand korrigiert
Habe was vergessen
Das war der Ursprungszustand. Inzwischen ist die Platte etwas tiefer. -
Balkon: Gutachten bei Mangel – Wer zahlt die Kosten?
Na dann versteh ich jetzt gar nichts mehr
... dann läuft das Wasser doch ab. Lass doch Gutachten machen, der Verlierer zahlt Gutachten und freiwillig das doppelte der Gutachterkosten an die andere Partei, weil lohnen soll es sich dann schon 🙂MP
Balkon: 98 gleiche Balkone – Knappe Anschlusshöhen Problem?
Deswegen rufe ich doch um Hilfe
Ich hätte das auch ohne Weiteres abgenommen. Ist übrigens Eigentümer, die Beauftragung ist über Verwaltung gelaufen. 97 Balkone sehen genauso aus, das ist der 98.
Wer den Beruf rät, kriegt 100 Punkte (MP scheidet aus.
Ach so: Problematik ist wie immer knappe Anschlusshöhen, Kontergefälle in der Betonplatte. -
Balkonabnahme: Toleranz OK – Helle Fugen als Störfaktor?
Nachdem ich das Bild gesehen habe
würde ich den Balkon abnehmen. Das liegt alles innerhalb der Toleranz und ist zumutbar. Was mich ein bisschen stört sind die hellen Fugen an der linken Seite. Man meint dort wäre mit Dichtsstoff verfugt? Kann aber auch täuschen.
Gruß -
Balkon: Beruf des Fragestellers – Tipp auf Lehrer
Balkon: Abnahmeempfehlung – Jupp rät zum Dranlassen
Ich würd den Balkon ja dran lassen
... Jupp und nicht abnehmen 🙂
ad MB: Hat der Beruf was im entfernten Sinn mit PISA zu tun 🙂
MP -
Balkon: Analogie zur Stallabnahme – Thats Life
Ja MP
bei uns spricht man so. Ein Landwirt hat einmal auf meinen Anrufbeantworter gesprochen: Der Stall ist fertig. Der Stall kann abgenommen werden:-). Ich habe damals gelacht. Heute wird über mich gelacht;-) Thats life
Danke für den Hinweis -
Balkon: Weiße Betonaufkantung – Inzwischen gestrichen
Das weiße
ist nur noch nicht gestrichen, ist eine Betonaufkantung. Ist auch mittlerweile erldedigt.
Wie gesagt: das Bild war vor der Nachbesserung.
und Maler Kempf kriegt nen Tretroller -
Balkon: Schulnote Vier – Gefälle, Kehle, Fugenoptimierung?
Naja,
so toll sieht das ja wirklich nicht aus, nach Schulnote gerade noch vier, Gesellenprüfung bestanden, aber meisterliche Arbeit ist das nicht. Welches Gefälle hat die Fliese (rechts+davor) den nun eigentlich? Wo ist die Gefällekehle? Fuge auskratzen und neu verfugen? - wird evtl. nicht besser. Edelstahleinsatz um 1,328 mm kürzen und dem Lehrer eine Kiste Bier drüberstellen. -
Balkon: Einsatz gekürzt – Wasser nur noch in den Fugen
Der Einsatz ist mittlerweile gekürzt
Hat aber auch nicht viel gebracht. Nochmal: auf den Fliesen steht kein Wasser, nur in den Fugen. Der Untergrund (Kragplatte) hat Kontergefälle und die Anschlusshöhen sind ausgereizt. Gefälle beträgt etwas über 1 %. Nur bei den letzten Fliesen nicht. Passte einfach nicht. -
Balkon: Generalübernehmer – Vermurkste Balkone & Kosten
immer gut drauf die Jungs 🙂
... war hoffentlich nicht so ein knallhater Generalübernehmer der je m² vermurkstem Balkon 1 Tsd € (sagt man heute 🙂 verlangt? Wobei das ja, je nach Fugenfarbe, eh unwichtig scheint. -
Balkonsanierung 1999: Architekt Fehler – Eigentümer-Problem
Nein, ist anders aufgebaut
Die Balkone wurden 1999 (!) saniert. Architekt hatte Planung (falsch) und Bauleitung (nie dagewesen). Die werden jetzt alle neu gemacht. Auftraggeber ist eine Wohnungsverwaltung. Der Balkon gehört einem von 98 Eigentümern. Und mit dem darf ich mich morgen rumschlagen.
Ach ja: Gag am Rand. Alternative Abdichtung hat alternativ zur VOBAbk. nicht 2, sondern 1/2 Jahr gehalten. -
Balkon: Alternative Abdichtung – Lebensdauer nur 1/2 Jahr!
Das ist ja ein Hammer!
Alternative Abdichtung auf einem Balkon. Lebensdauer 1/2 Jahr.
Prost Neujahr! -
Balkonsanierung: Fehlerhafte Ausführung – Konsequenzen?
Und wenn man davon 98 Stück
gemacht hat, kann man sich gleich (Architekt u. Fliesenleger) den Strick nehmen. Traurig. -
Balkon: Architekt auf Bahamas – Verantwortung für Mängel?
Tja, der hat erstmal das Geld
Man vermutet ihn auf den Bahamas 🙂 Ernsthaft: der ist immer noch der Meinung, er hätte recht. Die Undichtigkeiten kämen nur durch falsche Ausführung. Und als Bauleiter wäre er für falsche Ausführung nicht verantwortlich (wofür dann, frage ich mich da). -
Balkon: Eigentümer-Rechte – Draufzahlen bei Sanierungsmängeln?
hohohahahohohihih ...
hohohahahohohihih wobei, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie die Eigentümer zu ihrem Recht kommen sollen - klingt nach draufzahlen! Es ist zum sch -- schreien! -
Balkonsanierung: DIN 18195 – Teurer als Billiglösung?
Noch einen für die Tränendrüse
Ich sollte zuerst den Auftrag für die Sanierung bekommen. Nur war meine Lösung (genau die, die jetzt ausgeführt wird) zu teuer. Oder besser: nicht billig genug.
Was der Architekt an Honorar bekommen hat, sag ich lieber nicht.
Naja, jetzt ist jedenfalls Abdichtung nach DINAbk. 18195 drin, Dränung und vernünftige Abschlüsse.
Siehe da: es ist gar nicht teurer als die ursprüngliche Abdichtung. Zur Erklärung: als ich meinen Vorschlag unterbreitet hatte, gab es nur Kostenschätzung, keine Kostenfeststellung (also Angebote). -
Balkonabdichtung: Estrich vs. DIN 18195 – Entwässerungsebene?
bitte um Aufklärung, da wahr mal was mit Bienchen und Blümchen ...
aber du hattest geschrieben der Estrich ist Abgedichtet - später unten eine! 8195 Abdichtung!
Was ist das für eine Abdichtung, wurde eine Entwässerungsschicht eingebaut, auch frage ich mich bei dem Bild, ob die Abdichtungsebene in den Ablauf entwässert?
Sollte was ich annheme ein Durchfeuchtungsschutz direkt unter demm Verlegemörtel der Fliese sein, und es gibt hier keine Öffnungen in den Gully auf dieser Höhe, dann müsste eh das Wasser hier durch die Fuge hinaustretten um über den Gullyrand zu gelangen!
Was machen wir aber wenn z.B. Schnee auf dem Objekt liegt, und dazu bei einem Altbau eine Wärmebrücke vorhanden ist (soll ja auch im Neubau vorkommen) so das der Schnee von unten wegen der Wärme und der Last anfängt zu tauen, dann hätten wir ja auch eine lange Wasserbelastung auf der Fuge! Oder wenn es im Herbst mal drei Wiochen nur Regnet? - Jetzt frag mich bloß nicht ob das die Fuge aushält, ich kenne das Material ja gar nicht das da eingesetzt wurde!
Von der Fugenfarbe her würde ich auf ARDEX tippen, bloß die Ausblühungen finde ich dabei komisch, oder woher kommen die weißen spuren auf der Fuge?
Liegt den eine Beeinträchtigung bei dieser Variante vor?
Oder gehte es bloß darum ob der Aufbau diese Wasserbelastung aushalten würde?
Ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal schaffe hier herreinzuschauen! Aber meine Nr hast du ja, Private ist die gleiche Vorwahl und 68155 oder 0171 812597. Den ich verstehe immer noch nicht ganz das Problem! -
Balkonsanierung: Drainebene vorhanden – Reklamation Anstrich
Na endlich TB!
Das war übrigens der Auftrag, der eigentlich für Dich gedacht war. Klar ist da Drainebene drunter und die entwässert natürlich auch in eben der Ebene.
War ja heute da, Reklamation nur noch was für MK 🙂 Der Doof hat im Regen die Brüstungen gestrichen ... (mit Doof ist NICHT MK gemeint!)
TB: ich such mal die Ausschreibungsunterlagen raus. -
Balkon: Architektenhonorar – Unverständnis bei 98 Sanierungen
wenn ich das Bild so sehe..
ich würde es nicht abnehmen.. naja.
mb, nichts für ungut, aber bitte mal etwas zurückhalten mit den Äußerungen über das Honorar der Architekten und Ingenieure, das hat mit dem evtl. Murks einzelner nichts zu tun und bringt eine ganze Branche in verruf. wer den Balkon gut plant, hat auch Anspruch auf das Honorar. übrigens: gerade wenn 98 Stück davon saniert werden, ist es für mich etwas unverständlich, das so ein schlechtes Fliesenbild dabei herauskommt. das hätte man dann ja auch etwas besser planen und auch ausführen können. dann würde da auch kein Wasser stehen.. bei der breiten fuge, die da am Rand ist, muss man sich ja nicht wundern. -
Balkon: Neue Bilder – Gefälle OK, Farbe folgt
Langsam mit die jungen Pferde
Ich sach doch immer: "schwarze" und "weiße" Schafe. naturgemäß komme ich doch nur an die "schwarzen" Schafe. Ist doch nicht allgemeingültig. Ansonsten müsste ich ja ALLE Architekten kennen 🙂
Rossi kenne ich nicht persönlich *frechgrins*
Das weiße täuscht. Habe heute neue Aufnahmen gemacht, nun ist es bis auf die Farbe OK. So wie auf dem Bild habe ich es nicht abgenommen. Neue Bilder demnächst.
Übrigens, rossi, bitte E-Mail an mich, habe nette Bilder ins Netz gestellt, aber nicht offiziell. Da war KEIN Architekt dran, nur einer, der sich so nannte. Dürfte interessant sein. -
Balkon: Neuer Architekt – Bessere Planung & Ausführung
@ Rossi
Die Bilder des Balkons mache ich am Wochenende fertig. Da sieht man das auch genauer. Abgenommen ist da noch gar nix. Aber Gefälle ist OK, sieht man auf den neuen Bildern auch.
damit es wieder friedlich wird: die haben einen neuen Architekten, der kann es wenigstens. -
Balkon: SV-Kenntnisse – Kostenfeststellung vs. Angebote
@mb
als SV sollte man die kleinen Spitzfindigkeiten der DINAbk. 276 schon kennen, und Kostenfeststellung nicht mit angeboten gleichsetzen. wenn denn mit tatsächlich entstandenen kosten.
und das ist doch ein großer Unterschied! -
Balkon: Technische Details – Keine Relevanz für Problem?
Was soll das Till
Hat doch mit dem technischen Problem überhaupt nichts zu tun. -
Balkon: Alias-Ansprache – Bezug zu Meta-Diskussionen
was soll das jupp!
die ansprache meines alias der zweiten hälfte von 2001 ist echt cool! sollte dir das entgangen sein, kannst du in ich glaub in meta nachlesen:-)
oder hat dich der Chat Meister vorgeschickt? wäre nicht das erste mal:-)
sicher hat das mit dem eigentlichen prob nichts zu tun! aber isolieren oder dämmen, Teerpappe bitumenpappe etc. etc. hat doch mit den eigentlichen Probleme auch nichts zu tun, wurden aber immer sofort von mb angemahnt, oder?
also nimms positiv: kostenanschlag und Kostenfeststellung sind auf völlig unterschiedlicher Basis ermittelte kostenbilanzen am bau - das ist ein faktum - Ende. -
Balkon: Missverständnis – Kostenschätzung vs. Honorar
Bin ich im falschen Mädchen?
Wo habe ich deenn was von Kostenfeststellung im Zusammenhang mit Honorar geschrieben? Ich zitiere mich mal selbst:
"Zur Erklärung: als ich meinen Vorschlag unterbreitet hatte, gab es nur Kostenschätzung, keine Kostenfeststellung (also Angebote). "
Es ging dabei um die Kosten für die Sanierungsmaßnahme, nicht um Honorare.
So, und nun bastele ich mal die Bilder von gestern zusammen. Da sieht man es besser. -
Balkon: Neue Bilder online – Schnelle Bearbeitung
Und schon fertig
Ist ja fast wie Grundriss zerreißen 🙂 -
Balkon: Gulli versetzt – Sanierung der Sanierung?
Balkon Gulli
Hallo Mb, habe gerade die neuesten Bilder betrachtet. Rechte Seite 2. tes Bild von oben. Hier kann doch kein Wasser ablaufen weil der Gulli gegenüber der Falllinie der Fliesenrinne versetzt sitzt. Höhenversatz Fliese Gulli! Geht es jetzt schon wieder mit der der Sanierung der Sanierung los? -
Balkon: Wasser in Fugen – Adhäsion & Zwei-Ebenen-Ablauf
Das täuscht
Als ich das Bild gemacht habe, hatte ich 2 Minuten vorher 10 l Eimer Wasser ausgekippt. Läuft fast alles ab. Nur in den Fugen bleibt etwas Wasser. Das liegt aber eher an der Adhäsion. Gibt man etwas Spüli rein, ist es sofort weg. Konstruktionsbedingt kriegt man den Metalldeckel aber nicht tiefer. Ist ja ein zwei-Ebenen Ablauf. Unter dem Fliesenmörtel und auf dem Estrich ist ja noch Drainebene, die auch über den Gulli entwässert wird. -
Balkon: Problem unklar – Gefälle, Abdichtung & Entwässerung
kann momnetan nicht folgen, wo ist das Problem?
Gefälle ist ausreichen vorhanden!
Wasser bleibt auf der Laufebene nicht stehen, so das man Rutschen könnte!
Wasser bleibt nur auf der Fuge um den Ablauf stehen, da aber eine Abdichtung, und eine Entwässerung unter der Nutzfläche ist, würde es beim einsickern nicht Schaden!
Wenn der Balkon Schneebedeckt ist, ist er ehe über eine längere Zeit feucht! Da keine behaupten wird das es sich hierbei um eine Planmäßige Anstaubewässerung handelt soll, gibt es wohl mit der Abdichtung auch kein Problem (in der Fläche)!
Ob allerdings bei dem Gefälle und der Fliesengröße, bei einen Hohlraumfreihen Verlegung keine nenenswerten überzehen forhanden sind, das frage ich mich?
Welche Abdichtung, Entwässerung, Lastverteilungsschicht wurde gewählt? Wurde der Estrich gleichmäßig stark eingebaut? -
Balkon: Aufbau für TB – Beton, Estrich, Abdichtung, Drainmatte
Hier der Aufbau für TB
Beton (klar)
Gefälleestrich
Abdichtung (PYE G 200 S 4)
Drainmatte mit Vlies
Fliesen in Mörtel (nicht mein Fach)
Drainebene wird über denselben Gulli entwässert
Ich sehe da auch kein Problem, bis auf den versauten Anstrich. Eigentümer reklamiert auch nur noch Anstrich. -
Balkon: Frage zum Wasser – Dickbett & Abdichtung ausreichend?
ja klingt soweit ganz gut, aber wieso dann die Frage mit dem Wasser auf der Fuge?
Dickbettverlegung bei einem Schwimenden Belag und einer Feinsteinzeugfliese, ist zwar hart, aber machbar!
Ob die Abdichtung mit dem hochführen reicht, das musst du entscheiden!
Und die Farbe, ist halt nicht schön, OK aber nur eine Optische Beeinträchtigung der Mieter, scheint ja nur die Innenseite zu sein.
Aber danke für die aufstellung;-)) -
Balkon: Kompromiss Fliesen – Dunkle Fugen & Farbmängel
Kompromiss eben
Ich wollte ja offene Verlegung, aber der Eigentümer nicht. Es mussten unbedingt Fliesen sein Anschlusshöhe reicht natürlich nicht, was willst du machen? Gabe es so hoch wie möglich ziehen lassen.
Tja, den Eigentümer ärgert es, dass ein paar Fugen nach dem regen länger dunkel bleiben. Farbe lass ich natürlich abschleifen. Ach so, außen auch so. -
Balkon: Silicon Verfärbung – Bitumen-Hochzug Ursache?
Balkon: Weniger Gefälle – Kein Silicon bei MB?
Nein, auf der anderen Seite
Da ist zwangsweise etwas weniger Gefälle. Übrigens: seit wann lasse ich Silicon zu? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon gefliest: Wasser steht – Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob stehendes Wasser auf einem gefliesten Balkon einen Mangel darstellt. Hauptursachen sind ein zu geringes Gefälle, ein höherliegender Ablaufkranz und die Kapillarwirkung in den Fugen. Eine korrekte Abdichtung und Entwässerungsebene sind entscheidend, um Folgeschäden wie Estrich-Durchfeuchtung zu vermeiden. Die Meinungen zur Abnahmefähigkeit gehen auseinander, wobei Toleranzen und Zumutbarkeit eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Balkon: Anstauendes Wasser – Risiko für Estrich-Durchfeuchtung! kann anstauendes Wasser zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des Estrichs führen, was langfristig Probleme verursacht.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Balkon: Aufbau für TB – Beton, Estrich, Abdichtung, Drainmatte wird der korrekte Aufbau des Balkons mit Beton, Gefälleestrich, Abdichtung, Drainmatte und Fliesen beschrieben, wobei die Drainebene über denselben Gulli entwässert wird.
🔴 Risiko: Eine alternative Abdichtung hatte laut dem Beitrag Balkon: Alternative Abdichtung – Lebensdauer nur 1/2 Jahr! eine sehr kurze Lebensdauer von nur einem halben Jahr, was die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung unterstreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle, die Höhe des Ablaufkranzes und die Funktion der Drainebene. Bei Unsicherheiten sollte ein Gutachten erstellt werden, wie im Beitrag Balkon: Gutachten bei Mangel – Wer zahlt die Kosten? vorgeschlagen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18195, wie im Beitrag Balkonsanierung: DIN 18195 – Teurer als Billiglösung? erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Fliese, Wasser, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Balkon: Verwahrungshöhe bei Beton-Fertigteilen …
- … Welche Verwahrungshöhe ist bei Beton-Fertigteilbalkonen mit Abdichtung und Belag zu beachten? Jetzt informieren! …
- … Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen? …
- … ich habe eine Frage zu Verwahrungshöhen bei Balkonen. Wir haben einen reines Beton-FT als Balkon mit einer …
- … Aufkantung rundherum. An 2 Seiten hängt der Balkon über einen Isokorb vor der Fassade. Um nun einen möglichst kleine Schwelle zur Balkontür zu bekommen ist meine Frage, ob und wenn ja …
- … wieviel ich an Verwahrungshöhe brauche. Der Balkon bekommt an sich keine Abdichtung, da kein Belag vorgesehen ist. Man steht quasi auf dem blanken Beton. Gilt die Verwahungshöhe nur bei Abdichtungen, oder generell an aufgehenden Bauteilen? …
- … Die Verwahrungshöhe bei Balkonen ist ein wichtiger Aspekt, um Schäden durch eindringendes Wasser …
- … Aufbauhöhen sind spezielle Entwässerungsrinnen oder Drainagesysteme erforderlich, um die Ableitung von Wasser sicherzustellen. …
- … Oberkante der Abdichtung und der Oberkante des Belags auf einem Balkon oder einer Terrasse. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Eine ausreichende Verwahrungshöhe ist entscheidend …
- … deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche …
- … Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie besteht in der Regel aus wasser …
- … verschiedenen Materialien bestehen, wie Fliesen, Platten, Holz oder Kunststoff. Der Belag muss wasserfest und witterungsbeständig sein, um die darunterliegende Abdichtung zu schützen. …
- … Die Entwässerung ist ein System, das dazu dient, Wasser von einem Balkon oder einer Terrasse abzuleiten. Sie kann aus Rinnen, …
- … das zur thermischen Trennung von Bauteilen eingesetzt wird, beispielsweise zwischen einem Balkon und der Innenwand eines Gebäudes. Er reduziert Wärmebrücken und hilft, Energieverluste …
- … Frage: Was ist die Verwahrungshöhe bei Balkonen? …
- … und der Oberkante des Belags auf einem Balkon. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern und somit Schäden vorzubeugen. Eine …
- … ausreichende Verwahrungshöhe ist entscheidend für die Langlebigkeit des Balkons und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. …
- … Die Verwahrungshöhe wird hauptsächlich durch die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Flachdachrichtlinie geregelt. Diese Normen …
- … Eine ausreichende Verwahrungshöhe ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Wenn Wasser in die Konstruktion eindringt, …
- … Korrosion, Schimmelbildung und Frostschäden führen. Diese Schäden können die Stabilität des Balkons beeinträchtigen und teure Reparaturen erforderlich machen. …
- … Wenn die Verwahrungshöhe zu gering ist, kann Wasser leichter über die Abdichtungsebene gelangen und in die Bausubstanz eindringen. Dies …
- … Bei geringer Verwahrungshöhe eignen sich besonders dünne Beläge wie Fliesen oder Platten mit geringer Aufbauhöhe. Es ist wichtig, ein Entwässerungssystem einzuplanen, …
- … das das Wasser schnell und effizient ableitet. Drainagematten oder -rinnen können helfen, das Wasser unter dem Belag abzuführen und so die Abdichtung zu schützen. …
- … der Verwahrungshöhe ist oft aufwendig und erfordert eine umfassende Sanierung des Balkons. Eine Möglichkeit ist, den bestehenden Belag und die Abdichtung zu …
- … entscheidende Rolle bei der Verwahrungshöhe. Eine effektive Entwässerung sorgt dafür, dass Wasser schnell und zuverlässig abgeleitet wird, bevor es in die Bausubstanz eindringen …
- … Frage: Muss die Verwahrungshöhe bei einem Beton-Fertigteilbalkon anders berücksichtigt werden? …
- … Bei Beton-Fertigteilbalkonen ist die Verwahrungshöhe genauso …
- … wichtig wie bei anderen Balkonkonstruktionen. Da Fertigteile oft vorgegebene Abmessungen haben, muss die Planung der Abdichtung und des Belags besonders sorgfältig erfolgen, um die erforderliche Verwahrungshöhe zu gewährleisten. …
- … Balkonabdichtung: Materialien und Methoden …
- … Anwendung auf Balkonen. …
- … Balkonentwässerung: Systeme und Planung …
- … Überblick über Entwässerungssysteme für Balkone und wichtige Aspekte bei der Planung. …
- … Balkonbeläge: Auswahl …
- … Informationen zu verschiedenen Belagmaterialien für Balkone und deren Vor- und Nachteile. …
- … Schimmelbildung auf Balkonen: Ursachen und Bekämpfung …
- … Ursachen für Schimmelbildung auf Balkonen …
- … Balkonsanierung: Schritt für Schritt Anleitung …
- … Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, einschließlich Abdichtung und Belag. …
- … Balkon: Verwahrungshöhe – 15 …
- … cm über wasserführender Schicht …
- … die wasserführende Schicht. Alternativ eine Rinne vor die Tür bauen. Google mal Flachdachrichtlinie. …
- … Balkon: Verwahrungshöhe – Aktuelle Regelung zur Aufkantung …
- … wasserführende Schicht - das ist veraltete Sachverständigenauslegung von vorgestern …
- … Einbau einer Rinne wird bei Ihrem FT-Beton-Balkon wohl nicht funktionieren. Fragt sich aber, wie der Anschluss zur Fassade …
- … Ist der Balkon großzügig überdacht, oder frei bewittert? …
- … Balkon Verwahrungshöhe: Abdichtung, Belag & …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- … einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Keller, Treppenhäuser und Balkone. …
- … ist in jedem Fall die Kohle los, hat aber schlimmstenfalls eine mangelhafte Schrottimmobilie da stehen. Ich sehe durch diese Entwicklungen einen riesigen …
- … volkswirtschaftlichen Schaden Aufgrund von mangelhaft geplanten und ausgeführten Bauvorhaben entstehen. …
- … Dann gibt es noch weiteren Gestaltungsspielraum, z.B. müssen nicht alle Gewerke ausgeschrieben und bauüberwacht werden. Da könnte man z.B. beim Innenausbau, Malerarbeiten, Fliesenleger etc. einiges rausrechnen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- … Ein unglasierter, gebrannter Ton, der für Fliesen, Ziegel und andere Bauelemente verwendet wird. Terrakotta hat eine warme, …
- … Ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Kalkputz ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell. Er wird oft …
- … helle Farben, natürliche Materialien wie Stein und Holz, großzügige Terrassen und Balkone, sowie eine Integration in die umgebende Landschaft aus. Typische Elemente …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Terrasse über Wohnraum, der Architekt meint zuerst mündlich, das macht der Fliesenlegen!? …
- … und Anschlüssen an das Gebäude erforderlich, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. & …
- … DachrinneEine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden an der Fassade zu verhindern. Sie …
- … AbdichtungEine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann beispielsweise durch Bitumenbahnen, Folien oder …
- … erhöht angelegt sein und ist oft mit dem Wohnraum verbunden.Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz …
- … 3 ... und der Fliesenleger garantiert auch die Funktion der Abdichtung? So etwas wäre dann …
- … beauftragt und kriegt so was. Ausführungsplanung vor Ort durch Dachdecker bzw. Fliesenleger. Ich glaub' ich spinne. …
- … es ordentlich und verantwortlich geplant wird. Regnets rein, war es der Fliesenleger oder wie? Also: Wenn Architekt Ausführungsplanung im Auftrag hat, dann …
- … Herr Kollege Architekt vor Ort angibt: Das macht mal hübsch der Fliesenleger auf Zuruf (nix da mit Plänen), so dürfte er wohl …
- … er gesagt: ich sage nichts dazu, fragen sie halt mal den Fliesenleger, wie der das machen würde, mag es sich anders verhalten. …
- … Kommt es später zu einem Mangel und es stellt sich heraus, dass der sachkundige Planer die Planung, sowie Ausführung an einen nicht unbedingt sachkundigen weiterdeligiert hat ... au weh! …
- … Dass bereits im Bauantrag detailliert auf Abdichtungsmaßnahmen eingegangen werden muss ist mir in der Tat neu! Klar: Sollte bekannt sein, dass mit Wasser zu rechnen ist kann/sollte man WW reinschreiben, die Betonscharfur …
- … Aufsichts- bzw. Planungspflicht. Und dann lax zu sagen: Lass mal den Fliesenleger ran ... nun ja ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … ursprünglichen Bauvertrag enthalten waren. Diese können durch unvorhergesehene Umstände, Planänderungen oder mangelhafte Planung entstehen. Eine klare Dokumentation und rechtzeitige Ankündigung sind entscheidend. …
- … Südfassade ist nicht realisierbar, da er den Bodenaufbau Terrasse (Bitumen, etc., Fliesen) vergessen hat. …
- … enthält 2 lange Stahlstützen außen (von der Terrasse bis hoch zum Balkon). Im April fragte ich nach einem Musterstück oder wo ich …
- … oder 2) er wird rechtssicher wg. mangelhafter Leistung gekündigt und ein anderer rettet, was zu retten ist. …
- … er will uns wirklich jede Kleinigkeit, selbst Dinge die drin waren (Fliesen mit Faktor 2 berechnen, etc.) belasten. …
- … Nicht ganz einfach und von der Situation abhängig - aber Fliesen mit Faktor 2 dürften ein NoGo sein = Schwachsinniger Versuch der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung, Beleuchtung und Warmwasserbereitung. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umfassen beispielsweise die Dämmung der …
- … wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken entstehen beispielsweise an Fensteranschlüssen, Balkonen oder ungedämmten Stahlbetonbauteilen. Sie führen zu höheren Heizkosten und können …
- … die Bildung von Kondenswasser und Schimmel begünstigen.Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung …
- … Außerdem: Wenn Sie was empfohlen bekommen, macht der Bauträger mehr als im Vertrag steht. Baut er deswegen größer (damit die WF bleibt) bekommt er nicht nur mehr für die Dämmung, sondern auch noch mehr für mehr: Bodenplatte/Keller, Wände, Putz, Estrich, Fliesen, Dachziegel, Regenrinnen, ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … noch darauf aufmerksam gemacht, dass er bei Auftragsvergabe vergessen hat, die Balkone in das Leistungsverzeichnis der Baufirma zu schreiben, somit kommen hier auch …
- … dieser Größenordnung (Differenz zwischen Kostenschätzung und tatsächlichen Kosten) kann tatsächlich einen Mangel in der Architektenleistung darstellen. …
- … Minderung des Architektenhonorars: Bei mangelhafter Leistung kann das Honorar gemindert werden. …
- … Posten für den Rohbau, Trockenbau, Fenster, Türen, Dach, Estrich, Bodenbeläge (außer Fliesen), Vollwärmeschutz (hoffe ich habe in der Eile nichts vergessen), hat …
- … wo nur das Material als Kostenfaktor berechnet wurde. (Elektrikermeister und Gas-Wasser-Heizungsinstallateur in der Familie). …
- … gerne das Geld für die Leistungen zurück, die nicht bzw. sehr mangelhaft erbracht wurden. Also auf gut deutsch, alles, bis auf die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … versetzt sind, obwohl die Pläne etwas anderes zeigen, liegt ein klarer Mangel vor. …
- … Beweissicherung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos, Gutachten). …
- … die genehmigten Pläne mit der tatsächlichen Ausführung. Ein Bausachverständiger kann den Mangel fachlich beurteilen. …
- … fachlich Beteiligter und veranlasst die Freigabe zur Ausführung. Diese Koordination hat mangels Beauftragung gefehlt. …
- … Eingabeplanung mangelfrei? Fensteranordnung änderbar – Werkplanung! …
- … mangelfrei …
- … Und dafür war sie mangelfrei, da die Anordnung der Fenster nicht geprüft wird und auch jederzeit genehmigungsfrei geändert werden kann. …
- … Der Mangel liegt erst in der Werkplanung, wobei diese sich auf die …
- … <Der Mangel liegt erst in der Werkplanung, wobei diese sich auf <die von …
- … Und wenn sie Pech haben, dann zahlt z.B. der Fliesenleger noch anteilig 200 für den Murks des Treppenbauers. Sitzen ja …
- … NBL nicht so verwunderlich. Von der Wirtschaft wird auch nur mit Wasser gekocht - aber wie man mit den Ergebnissen im Sinne der …
- … m.E. dennoch die Frage, ob nicht dieser Widerspruch in sich als Mangel anzusehen ist. Denn der Bauherr hat Anspruch auf ein mängelfreies Werk. …
- … Bauherren freuts doch wenn steht wir bauen schnell. Beseitigen Sie jeden Mangel bei sich zu Hause? Putzen Sie jeden Tag die Fenster, weil …
- … echten Fachleute werden auch weiterhin gemieden wie der Teufel das Weihwasser, kostet doch schließlich so teuer ... …
- … Köpfen der Bauherren weit verbreitet. Dummheit? Vielleicht. Aber vielleicht einfach nur mangelnde Erfahrung aus dem Alltag. Es gibt im Leben eines normalen …
- … ) ... oder iss des normal das bei zwei Doppelhäusern ein Balkon 50 cm höher sitzt wie der andere ... oder der linke …
- … Balkon mit Edelstahlgeländer mit dem rechten Balkon ala Roider Jackob urholzgeländer zusammengeführt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … Haus ist nicht besonders winkelig oder verschnörkelt, lediglich ein Trapezerker mit Balkon. …
- … Bauträger hat konkrete Materialien, Größen , Firmen/Marke, Höchstpreise für m² Fliesen usw. angegeben. …
- … dass da nicht noch mehr NKAbk. kommen (vielleicht Fels beim ausbaggern, Wasserader ...), aber er listete mir eben die Nebenkosten auf, die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Fliese, Wasser, Mangel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Fliese, Wasser, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Fliese, Wasser, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Fliese, Wasser, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon gefliest: Wasser steht – Mangel? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Wasser auf Balkonfliesen: Mangel?
Suche nach: Balkon, Fliesen, Wasser, Mangel, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Folgen, Ablauf
