Betonplatte abdichten an Hauswand: Kosten, Material & Anleitung für Terrasse?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Bei einer Terrasse ohne Isolierung aus den 60er Jahren reicht oft die Abdichtung der Fuge zur Hauswand. Wichtig ist, nicht in die abgedichtete Fläche zu bohren und die tragenden Hölzer der Unterkonstruktion aufzuständern, um direkten Bodenkontakt zu vermeiden. Das Verschweißen von Abdichtungsbahnen sollte von Fachleuten durchgeführt werden, um Schäden zu vermeiden.
Muss ich die ganze Platte abdichten oder reicht es wenn ich den Bereich des Stoßes abdichte? Wenn die ganze Platte, womit am besten, reicht ein Bitumenanstrich oder sollten es Schweißbahnen (z.B. mit kaltkleber) sein, kann ich die Unterkonstruktion durch die Abdichtung befestigen?
🔴 KRITISCH: Vollflächige, druckwasserdichte Abdichtung der gesamten Betonplatte mit geprüfter Kunststoff- oder Bitumen-Schweißbahn – kein Bitumenanstrich oder Kaltkleber allein.
🔴 KRITISCH: Hochführung der Abdichtung an der Hauswand mindestens 15 cm über Belagsoberkante mit fachgerechtem Anschluss an die Gebäudewandabdichtung – kein "nur am Stoß"-Anstrich.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Durchdringung der Abdichtung durch Unterkonstruktion – Holzterrasse ausschließlich auf Stelzlager oder lastverteilender Auflageschicht oberhalb der Abdichtung montieren.
⚠️ WICHTIG: Vorabdichtung: Gründliche Bestandsaufnahme inkl. Riss- und Feuchtemessung sowie Klärung der vorhandenen Horizontalsperre im Mauerwerk durch zertifizierten Baugutachter.
⚠️ WICHTIG: Gefälleanordnung von mindestens 2 % zur Wasserabfuhr weg vom Haus – keine ebene oder gegen das Gebäude geneigte Fläche.
Um eine Betonplatte an einer Hauswand fachgerecht abzudichten, sind mehrere Schritte notwendig. Da die Terrasse direkt an das Haus gebaut wurde und sich Erdreich darunter befindet, ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in das Haus führen.
- Reinigung: Die Betonplatte gründlich reinigen und von losen Teilen befreien.
- Grundierung: Eine geeignete Grundierung auftragen, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern.
- Abdichtung:
- Bitumenanstrich: Mehrere Schichten Bitumenanstrich auftragen.
- Schweißbahnen: Alternativ können Schweißbahnen verwendet werden, die eine besonders dichte Abdichtung gewährleisten.
- Anschluss an die Hauswand: Den Bereich des Stoßes zwischen Betonplatte und Hauswand besonders sorgfältig abdichten. Hier ist eine flexible Dichtmasse oder ein spezielles Dichtband empfehlenswert.
- Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium verwenden, um die Holzterrasse von der Betonplatte zu entkoppeln und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und Abdichtungsmethoden für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umgestaltung einer Terrasse aus den 1960er Jahren, bei der Fliesen entfernt wurden und nun eine Holzterrasse auf dem rohen Estrich geplant ist. Die Terrasse ist ohne Isolierung direkt an das Haus angebaut und liegt über Erdreich. Dies stellt eine klassische Altbausituation dar, bei der mit hoher Wahrscheinlichkeit keine fachgerechte Abdichtung vorhanden ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich und Spritzwasser, die ohne vollflächige Abdichtung direkt in den Estrich und die angrenzende Hauswand eindringen kann. Dies führt zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung im Innenraum und Frostschäden an der Bausubstanz. Ein reiner Bitumenanstrich auf dem Estrich ist für diese Anwendung unzureichend, da er nicht dauerhaft rissfrei ist und keine ausreichende Schichtstärke bietet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Stoßbereich abgedichtet werden müsse, ist fachlich falsch. Bei einer Terrasse über Erdreich muss die gesamte Platte mit einer druckwasserdichten Abdichtung versehen werden. Geeignet sind hierfür Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder FPO) oder Bitumen-Schweißbahnen, die fachgerecht aufgebracht und an der Hauswand hochgeführt werden müssen. Kaltkleber ist für diese Anwendung nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ausbildung eines Gefälles von mindestens 2% weg vom Haus, um Wasser abzuleiten. Die Abdichtung muss zwingend an der Hauswand hochgeführt (mind. 15 cm über Oberkante Belag) und mit einem geeigneten Abschlussprofil gesichert werden. Die Unterkonstruktion der Holzterrasse darf niemals durch die Abdichtung geschraubt werden, da dies die Dichtigkeit zerstört. Stattdessen muss die Unterkonstruktion auf Stelzlager oder einer lastverteilenden Schicht oberhalb der Abdichtung aufliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Terrassenplatte mit einem geprüften Abdichtungssystem (z.B. Kunststoffbahn oder Bitumen-Schweißbahn) versehen, inklusive Hochführung an der Hauswand und fachgerechtem Anschluss an die Bodenplatte. Planen Sie die Holzterrasse erst nach Fertigstellung der Abdichtung und setzen Sie die Unterkonstruktion auf Stelzlager oder eine separate Auflageschicht. Nur so sind dauerhafte Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
Die beschriebene Situation birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken: Eine nicht abgedichtete Betonplatte aus den 1960er Jahren, die direkt an das Haus angebaut und ohne horizontale oder vertikale Feuchtesperrschicht auf Erdreich liegt, ist hochgradig anfällig für aufsteigende Feuchte, Kapillarwasser und Frostschäden.
🔴 Gefahr: Ein bloßer Anstrich mit Bitumen oder kaltklebenden Bahnen am Stoßbereich ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu keiner wirksamen Feuchtesperre – stattdessen entsteht eine sogenannte "Feuchtefalle", bei der Wasser an der Hauswand aufsteigt und langfristig zu Ausblühungen, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und strukturellen Schäden am Mauerwerk führt.
🔴 Gefahr: Die Befestigung einer Holzunterkonstruktion durch die Abdichtungsschicht verletzt deren Dichtheit und schafft permanente Durchdringungsstellen – dies macht jede Abdichtung unwirksam und beschleunigt die Feuchteeinwirkung.
⚠️ Korrektur: Eine "Teilabdichtung" am Stoß ist keine anerkannte Bauweise und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN 4108-3); eine wirksame Abdichtung muss stets als geschlossene, durchgängige, fugenlose Schicht ausgeführt werden – inklusive Anschluss an die Wandabdichtung des Gebäudes.
➕ Ergänzung: Vor einer Abdichtung ist eine gründliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Rissbildung, Schadensanalyse des Estrichs, Ermittlung des Grundwasserspiegels und Klärung, ob eine horizontale Sperrschicht im Mauerwerk vorhanden ist – fehlt diese, ist eine Sanierung der gesamten Fundament- und Kellerabdichtung notwendig.
➕ Ergänzung: Für eine nachträgliche Abdichtung einer bestehenden Platte kommen nur hochwertige, dauerelastische Systeme in Betracht – z. B. flüssig-applizierte Polymerbitumen- oder Polyurethan-Systeme mit mindestens 2 mm Auftragsdicke und zertifizierter Verarbeitung durch Fachbetriebe; Bitumenanstriche allein erfüllen keine Dauerabdichtungsfunktion.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abdichtung "einfach" nachträglich aufgebracht werden kann, ohne die bestehende Konstruktion zu überdenken, ist grundlegend falsch – die fehlende Trennschicht zwischen Estrich und Erdreich sowie die fehlende Anschlussabdichtung an das Gebäude machen eine reine Oberflächenbehandlung technisch sinnlos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zertifizierung), um eine detaillierte Schadensanalyse, Feuchtemessung und bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption vorzunehmen – eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich als Hauptgefahr.
- Alle drei fordern eine fachgerechte Abdichtung am Anschluss an die Hauswand – mit Hochführung und geschlossenem Anschluss.
- Alle weisen auf die Risiken von Schimmel, Frostschäden und Bausubstanzschäden bei unzureichender Abdichtung hin.
- GoogleAI empfiehlt Bitumenanstrich als gleichwertige Option zur Schweißbahn – DeepSeek und Qwen lehnen Bitumenanstrich als unzureichend für diese Anwendung strikt ab ("nicht dauerhaft rissfrei", "keine Dauerabdichtungsfunktion").
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer Vorprüfung des Bestands – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Schadens- und Feuchteanalyse vor Beginn.
- DeepSeek betont das Gefälle (min. 2 %) und die fachgerechte Ausbildung des Wandanschlusses mit Abschlussprofil – beides nicht explizit bei GoogleAI genannt.
- Qwen ergänzt baurechtliche Aspekte (DIN 18195, DIN 4108-3), die Notwendigkeit einer geschlossenen, fugenlosen Dichtschicht und den Begriff "Feuchtefalle" bei Teilabdichtung.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf fehlende Horizontalsperre in Altbestand hin – GoogleAI nicht.
- Abdichtungsart: GoogleAI sieht Bitumenanstrich als akzeptable Variante – Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden und verweisen auf bauphysikalische Unzulässigkeit ("unzulässig", "sinnlos", "nicht dauerhaft"). → Sicherere Einschätzung: ❌ Bitumenanstrich allein ist nicht ausreichend.
- Umfang der Abdichtung: GoogleAI spricht von "besonders sorgfältiger Abdichtung am Stoß" – DeepSeek und Qwen bestehen auf vollflächiger, geschlossener Abdichtung als einzige anerkannte Bauweise. → Sicherere Einschätzung: ❌ Teilabdichtung ist unzulässig.
👉 Empfehlung: Priorisiere die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da sie konsequent das Vorsichtsprinzip und die anerkannten Regeln der Technik (DIN) anwenden. GoogleAIs Hinweise zu Bitumenanstrich und Stoßabdichtung sind bauphysikalisch unzureichend und müssen korrigiert werden.
Thema Status KI-Konsens Vollflächige Abdichtung ✅ Alle drei KIs fordern eine geschlossene, durchgängige Abdichtung der gesamten Platte – Teilabdichtung ist unzulässig. Abdichtungsmaterial ❌ GoogleAI akzeptiert Bitumenanstrich; DeepSeek und Qwen lehnen ihn als unzureichend ab – Konsens: nur Schweißbahnen oder flüssige Polymer-Systeme mit ≥2 mm Dicke. Wandanschluss ✅ Alle drei verlangen Hochführung mindestens 15 cm und fachgerechten Anschluss an die Gebäudewand – kein "nur am Stoß". Unterkonstruktion ✅ Alle drei warnen vor Durchdringung der Abdichtung – Konsens: ausschließlich auf Stelzlager oder lastverteilender Auflageschicht. Voruntersuchung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern dringend eine Bestands- und Feuchteanalyse; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Vorprüfung ist unverzichtbar, da Altbestand unsicher ist. 👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Abdichtung ist nur mit vollflächiger, geprüfter Dichtbahn oder flüssigem Hochleistungssystem, fachgerechtem Wandanschluss, Gefälle und Stelzlagermontage der Holzterrasse sowie vorheriger Bestandsdiagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen dauerhaft sicher umsetzbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre im Altmauerwerk Langfristiger Feuchteeintrag in Keller- und Erdgeschoss, strukturelle Schäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Mechanische Durchdringung der Abdichtung durch Unterkonstruktion Permanente Leckstellen, sofortige Feuchtigkeitsaufnahme, Schimmelbildung innerhalb von Wochen 🔴 Risiko Nicht eingehaltenes Gefälle (0 % oder negativ) Staunässe, Frosthebung der Platte, Delamination der Abdichtung, Erosion des Untergrunds 🔴 Risiko Verwendung von Bitumenanstrich oder Kaltkleber statt geprüfter Schweißbahn Dauerhafte Undichtigkeit, Rissbildung bei Temperaturschwankungen, Versagen innerhalb von 2–3 Jahren 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung vor Ausführung Fehlinvestition, notwendige Nachbesserung mit doppelter Kostenbelastung, Verlust der Herstellergarantie ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer vollflächigen Abdichtung Dauerhafte Sicherung der Bausubstanz, Werterhalt des Gebäudes, Vermeidung langfristiger Schadenskosten ✅ Chance Integration einer kontrollierten Hinterlüftung durch Stelzlager Verbesserte Trocknung des Holzbelags, Verlängerung der Lebensdauer um 10+ Jahre ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung vor Sanierung Gezielte Maßnahmen statt pauschaler Verfahren, Transparenz für Versicherung/KfW-Förderung ✅ Chance Nutzung zertifizierter Materialsysteme mit Herstellergarantie Rechtsverbindliche Absicherung (bis zu 25 Jahre), Sicherheit bei späteren Verkäufen ✅ Chance Einbindung eines DIBt- oder VFF-zertifizierten Fachbetriebs Erbringung der Leistung nach DIN 18195-4, Nachweisbarkeit für Gutachter und Versicherungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter (z. B. mit DIBt- oder VFF-Zertifizierung), um Feuchte- und Rissmessung sowie Bestandsanalyse durchzuführen – vor jeglicher Materialbestellung.
- Abdichtungssystem wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein geprüftes, vollflächiges Abdichtungssystem (z. B. PVC-Schweißbahn nach DIN 16734 oder flüssige Polymerbitumen-Abdichtung mit mindestens 2 mm Auftragsdicke).
- Wandanschluss sichern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Betrieb die Hochführung der Abdichtung mindestens 15 cm über Terrassenoberkante und den fachgerechten Anschluss an die Hauswand (z. B. mittels Dichtband und Abschlussprofil).
- Unterkonstruktion korrekt planen: Verzichten Sie auf jegliche Befestigung durch die Abdichtung – nutzen Sie ausschließlich höhenverstellbare Stelzlager (z. B. aus Edelstahl) mit lastverteilender Auflageplatte.
- Gefälle prüfen und korrigieren: Lassen Sie die bestehende Platte vermessen – bei Abweichung vom Mindestgefälle von 2 % ist eine Ausgleichsschicht oder Aussparung im Estrich erforderlich.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Nachweise: Prüfzeugnisse der Abdichtung, Verarbeitungsprotokoll des Fachbetriebs, Garantiebescheinigung, Vorher-Nachher-Fotos und Gutachtenergebnisse.
- Bitumenanstrich
- Ein wasserabweisender Anstrich auf Bitumenbasis, der zum Abdichten von Flächen verwendet wird. Er schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion.
Verwandte Begriffe: Schweißbahnen, Abdichtung, Grundierung - Schweißbahnen
- Bahnen aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen miteinander verbunden werden, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, Dachabdichtung - Unterkonstruktion
- Eine tragende Struktur, die unterhalb einer Oberfläche angebracht wird, um diese zu stützen und zu befestigen. Im Terrassenbau dient sie dazu, die Holzterrasse von der Betonplatte zu entkoppeln und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen - Abdichtung
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtmasse, Isolierung - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Rohdecke, Bodenbelag, Mörtel - Stoß
- Die Stelle, an der zwei Bauteile oder Materialien aufeinandertreffen. Bei der Abdichtung ist der Stoß zwischen Betonplatte und Hauswand besonders kritisch, da hier leicht Feuchtigkeit eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Fuge, Anschluss, Übergang - Grundierung
- Ein Voranstrich, der auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Sie dient auch dazu, den Untergrund zu verfestigen und zu egalisieren.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung
- Muss die gesamte Betonplatte abgedichtet werden?
Ja, die gesamte Betonplatte sollte abgedichtet werden, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Besonders wichtig ist die Abdichtung im Bereich des Stoßes zur Hauswand. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
Bitumenanstrich und Schweißbahnen sind gängige Materialien für die Abdichtung von Betonplatten. Es gibt auch spezielle Flüssigkunststoffe, die eine nahtlose Abdichtung ermöglichen. - Wie wichtig ist die Grundierung vor der Abdichtung?
Die Grundierung ist sehr wichtig, da sie die Haftung der Abdichtung auf der Betonplatte verbessert. Eine gute Grundierung sorgt für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung. - Was ist bei der Unterkonstruktion zu beachten?
Die Unterkonstruktion sollte so gestaltet sein, dass eine Hinterlüftung möglich ist. Dies verhindert Staunässe und trägt zur Langlebigkeit der Holzterrasse bei. Verwenden Sie witterungsbeständige Materialien für die Unterkonstruktion. - Wie dichte ich den Stoß zwischen Betonplatte und Hauswand ab?
Verwenden Sie eine flexible Dichtmasse oder ein spezielles Dichtband, um den Stoß zwischen Betonplatte und Hauswand abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse für den Außenbereich geeignet ist und dauerhaft elastisch bleibt. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Die Abdichtung kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet die Abdichtung einer Betonplatte?
Die Kosten für die Abdichtung einer Betonplatte hängen von der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb kann Ihnen eine genaue Kostenschätzung geben. - Wie lange hält eine Abdichtung?
Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung viele Jahre halten.
- Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
Informationen zu den Vorteilen und der Anwendung von Flüssigkunststoff zur Terrassenabdichtung. - Dachterrassenabdichtung: Besonderheiten
Hinweise zur speziellen Abdichtung von Dachterrassen, die besonderen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. - Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Hauswänden durch eine korrekte Abdichtung. - Holzterrasse selber bauen: Anleitung
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Holzterrasse mit allen wichtigen Details zur Unterkonstruktion und Abdichtung. - Betonsanierung: Risse und Schäden beheben
Informationen zur Sanierung von Betonplatten, einschließlich der Reparatur von Rissen und Schäden vor der Abdichtung.
Terrassenabdichtung: Fugen abdichten reicht – Montagehinweise!
So wie Sie es beschreiben
reicht tatsächlich die Abdichtung der Fuge. Dadurch dürfen Sie natürlich nicht bohren. Die tragenden Hölzer sollten keinen direkten Bodenkontakt haben, sondern über entsprechenden Halter aufgeständert werden.
Das Abdichten sollten Sie aber machen lassen. Kaltkleben wird nix, und beim verschweißen verbrennen Sie schnell die Tür (oder auch die Schweißbahn). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonplatte abdichten an Hauswand: Terrasse sanieren
💡 Kernaussagen: Bei einer Terrasse ohne Isolierung aus den 60er Jahren reicht oft die Abdichtung der Fuge zur Hauswand. Wichtig ist, nicht in die abgedichtete Fläche zu bohren und die tragenden Hölzer der Unterkonstruktion aufzuständern, um direkten Bodenkontakt zu vermeiden. Das Verschweißen von Abdichtungsbahnen sollte von Fachleuten durchgeführt werden, um Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenabdichtung: Fugen abdichten reicht – Montagehinweise! ist vom Kaltkleben abzuraten und das Verschweißen der Abdichtung sollte einem Fachmann überlassen werden, um Schäden an der Bausubstanz oder der Schweißbahn zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung der Terrasse zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Abdichtung der Betonplatte an der Hauswand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Bausubstanz langfristig zu schützen. Die Wahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind dabei von großer Bedeutung. Die Abdichtung der Terrasse sollte im Kontext der gesamten Sanierung betrachtet werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung der Fuge von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine korrekte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds erfolgen, um die geeigneten Materialien und Techniken für die Abdichtung der Betonplatte zu bestimmen. Die Auswahl der richtigen Abdichtungsmethode (Bitumenanstrich, Schweißbahnen) hängt von den spezifischen Gegebenheiten der Terrasse und der Hauswand ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Betonplatte, Hauswand, Bitumenanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Bisher war geplant, oben auf diesem Gebäude eine Terrasse aufzubauen, weil die Decke des Gebäudes mit dem Kellerboden des Haupthauses …
- … tragfähig. Eine Filigrandecke ist eine Halbfertigteilkonstruktion, die für übliche Wohn- oder Terrassenlasten (ca. 200-500 kg/m²) ausgelegt ist, nicht jedoch für die …
- … Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 1339 für Betonplatten und die DIN EN 1340 für Bordsteine aus Beton. Diese Normen …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 (Bordsteine aus Beton) bzw. DIN EN 1342 …
- … DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 / 1342 / 1343 (Bordsteine/Pflastersteine) – alle Modelle …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … Eine Bodenplatte ist eine gegossene Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie ist eine Alternative …
- … zum Keller und in der Regel kostengünstiger. Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Betonplatte. …
- … für Außenanlagen zählen die Gestaltung des Gartens, Pflasterarbeiten für Wege und Terrassen, der Bau von Stellplätzen oder Garagen sowie Zäune und Mauern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung Terrasse: Berechnung & Sicherheit …
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- … von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist.[br]Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Austritt …
- … als Unterlage für den Träger?[br]Antwort: Geeignete Unterlagen sind beispielsweise Betonplatten, Stahlplatten oder spezielle Lastverteilungsplatten. Diese Materialien sind deutlich tragfähiger und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … der Mörtel, bzw. Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten eingehen muss. …
- … Stahlbetonplatte mit Bewehrung erforderlich; Mindestdicke 25 cm (Qwen/DeepSeek); mechanische Plattenverankerung zwingend …
- … Statischer Versagen der Betonplatte oder Plattenverschiebung durch mangelnde Bewehrung und fehlende Verankerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Betonfuge abdichten, Fuge schließen, Außenbereich, Sikaflex, Acryl, PU-Dichtstoff, Terrassenüberdachung, Betonsanierung …
- … Bauabdichtung, Betonsanierung, Terrassensanierung, Fugentechnik …
- … ich stehe vor dem Problem im Außenbereich (Terrassenüberdachung) eine Betonfuge schließen zu wollen. Bisher war diese lediglich mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
- … breite Seite ca. 3,6 m. Der Pool war ursprünglich auf einer Terrasse (70er Jahre), diese wurde später umbaut, sodass ein Raum entstand, der …
- … Betonplatte: Eine gegossene Betonplatte ist die stabilste, aber auch aufwändigste Lösung. …
- … Verwendung von modernen Leichtbausystemen mit statischer Zertifizierung (z. B. Fertigstahlbetonplatten) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Betonplatte, Hauswand, Bitumenanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Betonplatte, Hauswand, Bitumenanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte abdichten an Hauswand: Kosten, Material & Anleitung für Terrasse?
Suche nach: Betonplatte abdichten: Anleitung & Kosten
Suche nach: Betonplatte abdichten, Hauswand abdichten, Terrasse abdichten, Bitumenanstrich, Schweißbahnen, Unterkonstruktion, Abdichtung Terrasse, Feuchtigkeitsschutz
