Terrassenplatte an Hauswand anschließen: Abdichtung, Statik & Risiken?
Richard
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und statischen Problemen führen.
Ob und wie Sie eine Terrassenplatte mit der Hauswand verbinden sollten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine starre Verbindung ist in der Regel nicht empfehlenswert, da unterschiedliche Setzungen von Haus und Terrasse zu Rissen führen können. 🔴 Eine fehlende oder unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand führen.
- Trennen: Die Terrassenplatte sollte durch eine Dehnungsfuge (ca. 1-2 cm breit) von der Hauswand getrennt sein.
- Abdichten: Die Fuge muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder für den Außenbereich.
- Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung der Terrasse, damit kein Wasser an der Hauswand stehen bleibt.
- Statik: Bei größeren Terrassen ist es ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktiver Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen ermöglicht, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Dichtstoffen, Dichtbändern oder Bitumen bestehen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung. - Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche, um Staunässe und Schäden zu vermeiden. Sie kann durch ein Gefälle, Drainagen oder Entwässerungsrinnen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Oberflächenentwässerung, Versickerung. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Betonplatte
- Eine Betonplatte ist ein flächiges Bauteil aus Beton, das als Fundament, Bodenbelag oder Decke verwendet werden kann. Sie wird in der Regel mit Stahl bewehrt, um ihre Zugfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbetonplatte. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykose. - WPC
- WPC steht für Wood-Plastic-Composite, ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC ist witterungsbeständig, pflegeleicht und splitterfrei.
Verwandte Begriffe: Holzverbundwerkstoff, Terrassendiele, Kunststoffholz.
- Muss ich die Terrassenplatte mit der Hauswand verbinden?
Nein, eine starre Verbindung ist in der Regel nicht empfehlenswert, da unterschiedliche Setzungen zu Rissen führen können. Eine Trennung durch eine Dehnungsfuge ist besser. - Wie dichte ich die Fuge zwischen Terrassenplatte und Hauswand ab?
Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder für den Außenbereich, die für Dehnungsfugen geeignet sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben. - Was passiert, wenn Wasser zwischen Terrassenplatte und Hauswand eindringt?
Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand, Schimmelbildung und Frostschäden führen. Eine gute Abdichtung und Entwässerung sind daher wichtig. - Benötige ich eine Baugenehmigung für meine Terrasse?
Das ist abhängig von der Größe der Terrasse und den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie sorge ich für eine gute Entwässerung der Terrasse?
Planen Sie ein Gefälle von der Hauswand weg ein und verwenden Sie eine wasserdurchlässige Oberfläche oder eine Drainage unter der Terrassenplatte. - Welche Materialien eignen sich für die Terrassenplatte?
Betonplatten, Natursteinplatten, Holz oder WPC (Wood-Plastic-Composite) sind gängige Materialien. Wählen Sie ein Material, das witterungsbeständig und frostsicher ist. - Wie dick sollte die Betonplatte sein?
Die Dicke der Betonplatte hängt von der Belastung ab. Für eine normale Terrasse sind in der Regel 10-15 cm ausreichend. - Was ist eine Dehnungsfuge?
Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der Bewegungen zwischen Bauteilen ermöglicht, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt. Sie wird mit elastischem Material gefüllt.
- Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
Informationen zur Auswahl und Anwendung von Abdichtungsmaterialien für Terrassen. - Terrassenentwässerung planen und ausführen
Tipps zur richtigen Entwässerung von Terrassen, um Staunässe zu vermeiden. - Betonplatten für Terrassen: Auswahl und Verlegung
Ratgeber zur Auswahl und Verlegung von Betonplatten für Terrassen. - Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Terrasse. - Schäden an Terrassen vermeiden: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Vorbeugung von Schäden an Terrassen durch Witterungseinflüsse und unsachgemäße Nutzung.
Terrassenplatte: Wärmebrücke vermeiden – Dämmung erforderlich!
Kommt drauf an
Ist denn etwa vor dem Haus keine Dämmung? Dann sollte da welche hin. Direkt dran würden Sie sich eine Wärmebrücke bauen. -
Terrassenbau Altbau: Isolierung zwischen Platte und Hauswand nötig?
Wärmebrücke
Nein, am Haus ist keine Dämmung, da es sich um ein Haus BJ 54 handelt. Ist es also empfehlenswert, eine Isolierung (Schaumstoff) zwischen der Balkonplatte und der Hauswand zu machen? -
Perimeterdämmung: XPS/Styrodur statt Schaumstoff für Terrassenplatte
Ja, aber kein Schaumstoff
Muss ja wasserfest sein, also als Perimeterdämmung zugelassen sein. nent sich dann extrudiertes Polystyrol, auch unter "Styrodur" oder "Styrofoam" bekannt -
Terrassenplatten: Ist Perimeterdämmung flexibler Randstreifen?
Perimeterdämmung
Ist das so ein blauer flexibler Kunststoff (wird als Rolle angeliefert), den ich bereits als Randstreifen verbaut habe, als mein schwimmender Estrich im Haus verlegt wurde? -
Perimeterdämmung: Polystyrol-Platten (BASF/DOW) für Terrassenbau
Nein
Das sind Platten aus aufgeschäumten Polystyrol. Gibt es von BASF und DOW. Suchen Sie mal mit. Muss erst mal weg ...
Danke
Danke für den Tipp! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatte an Hauswand: Abdichtung und Dämmung optimieren
💡 Kernaussagen: Bei der Verbindung einer Terrassenplatte mit einer Hauswand ist die Vermeidung von Wärmebrücken entscheidend, besonders bei Altbauten ohne vorhandene Dämmung. Es wird empfohlen, eine Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS) wie Styrodur oder Styrofoam zwischen der Betonplatte und der Hauswand anzubringen. Die Verwendung von wasserfestem Dämmmaterial ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede zwischen verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eignung für den Terrassenbau.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Terrassenplatte: Wärmebrücke vermeiden – Dämmung erforderlich! hervorgehoben, ist das Anbringen einer Dämmung wichtig, um eine Wärmebrücke zu vermeiden, insbesondere wenn am Haus keine Dämmung vorhanden ist.
✅ Zusatzinfo: Anstelle von flexiblem Randstreifen sollten Platten aus aufgeschäumtem Polystyrol, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Polystyrol-Platten (BASF/DOW) für Terrassenbau erläutert, für die Perimeterdämmung verwendet werden. Diese sind von Herstellern wie BASF und DOW erhältlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Anschließen der Terrassenplatte an die Hauswand, ob eine Dämmung vorhanden ist. Verwenden Sie Perimeterdämmung aus XPS (z.B. Styrodur) für eine wasserfeste und effektive Isolierung, wie im Beitrag Perimeterdämmung: XPS/Styrodur statt Schaumstoff für Terrassenplatte beschrieben. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und fachgerechten Ausführung im Terrassenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Hauswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … Wochen-Arbeitspendler und viel auf Reisen. Jetzt habe von Spritzschutz entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus …
- … Terrassenwand (Westseite ) Steinige Erde als Untergrund, Grobkies, Split und Terrassenplatten. …
- … keine Noppenfolie zur Hauswand hin. …
- … die Terrassenplatten sind bündig zur Putzkante und liegen direkt an der Hauswand an bzw. minimal davor. …
- … Installieren Sie einen Streifen aus Kies, Splitt oder Platten entlang der Hauswand, um das Spritzwasser abzuleiten. Die Breite sollte ausreichend sein (mind. 30 …
- … Verbesserung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass das Regenwasser von der Hauswand weggeleitet wird. Gegebenenfalls eine Drainageleitung verlegen. …
- … Abdichtung der Hauswand: Eine …
- … zusätzliche Abdichtung der Hauswand mit einer geeigneten Beschichtung oder Folie kann sinnvoll sein. …
- … Kontrolle der Lichtschächte: Überprüfen Sie, ob die Lichtschächte ausreichend entwässert sind und kein Wasser an die Hauswand gelangt. …
- … nachträglich angebracht werden. Entfernen Sie zunächst die oberste Bodenschicht entlang der Hauswand und füllen Sie den Bereich mit dem gewünschten Material auf. Achten …
- … Lichtschächte sollten so konstruiert sein, dass kein Wasser an die Hauswand gelangen kann. Überprüfen Sie, ob die Lichtschächte ausreichend entwässert sind und …
- … einem 1997 erbauten Haus. Diskutiert werden Risiken wie Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand und mögliche nachträgliche Lösungen. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung …
- … ✅ Zusatzinfo: Ein fachgerechter Spritzwasserschutz ist essenziell, um die Hauswand vor Feuchtigkeit durch Spritzwasser zu schützen. Andernfalls können langfristig Bauschäden entstehen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Auf was muss ich bei der Abdichtung der Hauswand und insbesondere der Terrassentüre achten? …
- … Als Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand wurde eine Styroporplatte eingelegt. …
- … Und wie weit muss ich die Dichtung an der Hauswand hochziehen? …
- … Abdichtung der Hauswand/Terrassentür: Ich empfehle, eine hochwertige Dichtungsschlämme oder Flüssigkunststoff in Kombination mit …
- … Dehnungsfuge: Die Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand ist wichtig, um Spannungen aufzunehmen. Ich würde hier ein dauerelastisches Dichtmittel …
- … Kunststoffelemente, die unter Terrassenplatten platziert werden, um eine Hinterlüftung und Drainage zu ermöglichen.Verwandte Begriffe: Stelzlager, …
- … Frage: Wie wichtig ist die Drainage unter den Terrassenplatten?Eine gute Drainage ist entscheidend, um Wasseransammlungen unter den Platten zu …
- … Frage: Was ist bei der Dehnungsfuge zwischen Terrasse und Hauswand zu beachten?Die Dehnungsfuge muss dauerelastisch abgedichtet werden, um Spannungen aufzunehmen …
- … wenn ich mit Dichtungsband den Hauswandanschluss und Terrassentüreanschluss ganz sorgfältig abdichte, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … ein Foto mit abgeplatzter Stelle und ein Foto Übergang Trennmauer zur Hauswand. (In der Ecke am Boden befindet sich direkt ein Lichtschacht) …
- … nehmen Sie die Terrassenplatten und den Splitdarunter raus, bis Sie zur Unterkante kommen. Mit der …
- … abziehen. Am nächsten Tag einen Strich in der Höhe der Oberkante Terrassenplatten ziehen. Zur Sicherheit vielleicht einen Zentimeter höher. Oberhalb wieder abkleben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … Terrassenanschluss an Hauswand: Tipps & Abdichtung …
- … Terrassenanschluss, Hauswand, Holzständerbau, Abdichtung, Höhe, Sockel, Dichtschlämme, Noppenbahn, Wandanschlussschiene, Gefälle …
- … Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau? …
- … Wie dichte ich die Hauswand ab, wenn sich die Oberkante der Terrasse ca. 5 cm …
- … über der Unterkante Hauswand befindet? …
- … Ich beurteile die Planung des Terrassenanschlusses an eine Hauswand in Holzständerbauweise als kritisch, da hier viele potentielle Fehlerquellen für …
- … Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Hauswand im Übergangsbereich zur Terrasse ist unerlässlich. Hierzu eignen sich Dichtschlämmen in …
- … Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) von der Hauswand weg, damit Regenwasser abfließen kann. …
- … Eine Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Hauswand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus …
- … eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Abdichtung an der Hauswand angebracht wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Abdichtung vor …
- … Wandanschlussschiene ist ein Profil aus Aluminium oder Kunststoff, das an der Hauswand befestigt wird und den Übergang zur Terrasse bildet. Sie dient dazu, …
- … abzuleiten. Bei Terrassen wird ein Gefälle von ca. 2% von der Hauswand weg empfohlen, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf. …
- … Der Sockel ist der untere Teil einer Hauswand, der besonders stark durch Spritzwasser und Feuchtigkeit beansprucht wird. Er wird …
- … Welche Höhe sollte die Terrasse im Verhältnis zur Hauswand haben?Die Oberkante der Terrasse sollte mindestens 15 cm unter der …
- … bei der Terrasse wichtig?Ein Gefälle von ca. 2% von der Hauswand weg sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann und sich nicht an …
- … den Terrassenbau eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Holz, Naturstein oder spezielle Terrassenplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Staunässe. …
- … ⚠️ Hauswand muss frei abtropfen: Kein direkter Terrassenanschluss! …
- … Gerade gefunden: die Drainroste von Gutjahr, ablängbar und mit höhenverstellbaren Füßen (max. 175 mm). Wenn man auf eine feste Anbindung an die Hauswand verzichtet, könnte es damit vielleicht gehen ... Die Breiten 100 …
- … Terrassenanschluss an Hauswand: Abdichtung und Höhe optimieren …
- … oder eine aufgeständerte Konstruktion können Alternativen zur direkten Anbindung an die Hauswand darstellen. Die Beratung durch Fachleute ist nach der Insolvenz von Kampa …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
- … Bitumen gehen, an. Die Terrasse ist ohne Betonplatte gebaut, obenauf liegen Terrassenplatten. …
- … Zu den Nägeln durch das Bitumen an der Hauswand unter der Terrasse: Das scheint ein Grenzfall zu sein. Einerseits liegen …
- … heraus laufen, falls überhaupt sehr viel durch die Zwischenräume zwischen den Terrassenplatten durchkommt. Der Bauleiter meint, das sei daher OK so. Ich tendiere …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- … Anstatt den Gefälleestrich im Bereich der Hauswand wesentlich stärker auszuführen, könnte man doch dort die Isolierung verstärken (als …
- … Ich empfehle wasserdichte und frostbeständige Beläge wie Fliesen, Naturstein oder spezielle Terrassenplatten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Abdichtung der Fugen, …
- … Was ist bei der Dämmung an der Hauswand zu beachten?Ich empfehle, die Dämmung an der Hauswand bis zur …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- … auf Beton, darauf eine Drainage- bzw. Entkopplungsmatte und abschließend Stelzlager mit Terrassenplatten — ist eine grundsätzlich praktikable Lösung, die von vielen Anwendern so …
- … Balkonabdichtung herstellenEin kritischer Punkt jeder Abdichtung ist der Anschluss an die Hauswand. Hier wird erklärt, wie man die Abdichtungsbahn korrekt hochführt und an …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
- … verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und optisch ansprechend.Verwandte Begriffe: Steinplatten, Terrassenplatten, Pflastersteine. …
- … Terrassenplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung …
- … Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen. …
- … Untergrund vorbereiten für Terrassenplatten …
- … Terrassenbau: Natursteinplatten – Kritischer Bereich Hauswandanschluss …
- … ist der Anschluß an die Hauswand und die Terrassentür. …
- … Hier sollte man eine Rinne vorsehen, damit Regenwasser abgeleitet wird und nicht wieder an die Hauswand spritzt. Das ist eine wirklich kritische Stelle, die man früher …
- … der Fläche. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem kritischen Bereich des Hauswandanschlusses. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Terrassenbau ist der Anschluss an die Hauswand ein kritischer Punkt. Wie im Beitrag Terrassenbau: Natursteinplatten – Kritischer Bereich Hauswand …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Neuverlegung von Terrassenplatten mit Drainagemörtel oder Splittbett gibt es mehrere Aspekte zu beachten. Das …
- … Was tun, wenn Wasser an der Hauswand steht?Dies deutet auf eine mangelhafte Entwässerung hin. Überprüfen Sie das …
- … Terrassenplatten reinigenTipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenplatten, um sie sauber und ansehnlich zu halten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
- … - schmaler Gang auf ca. 50 cm Höhe entlang der Hauswand …
- … Aufbauhöhe beachten: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe, insbesondere im Übergang zur Hauswand und zu Treppenstufen. …
- … PlattenlagerHöhenverstellbare Füße zur Verlegung von Terrassenplatten. Sie ermöglichen einen einfachen Aufbau und gleichen Unebenheiten aus. Verwandte …
- … Was sind Plattenlager?Plattenlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, auf denen Terrassenplatten verlegt werden. Sie ermöglichen einen einfachen Aufbau und gleichen Unebenheiten aus. …
- … Terrassenplatten verlegen auf PlattenlagernSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf Plattenlagern. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Hauswand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Hauswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatte an Hauswand anschließen: Abdichtung, Statik & Risiken?
Suche nach: Terrassenplatte an Hauswand: Anschlussdetails
Suche nach: Terrassenplatte, Hauswand, verbinden, anschließen, abdichten, statik, betonplatte, terrassenbau
