Fassadensanierung & Dämmpflicht bei Asbest (Bj. 1972): Kosten, Ausnahmen & Gesetze?
Bei einer Fassadensanierung, insbesondere bei Asbestsanierung von Altbauten (Baujahr 1972), greift die Dämmpflicht gemäß EnEV/GEG, wenn die Außenwand durch Bekleidungen, Platten oder Putz erneuert wird. Die Dämmpflicht betrifft in diesem Fall nur die sanierte Wetterseite. Es ist wichtig, die spezifischen Vorgaben der EnEV/GEG zu beachten, um Bußgelder zu vermeiden. Eine umfassende Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
Ich möchte auf der Wetterseite ca. 53 m² die Fassade Asbestsanieren lassen, Baujahr 1972.. (Eine hausseite) Muss ich die komplette Wetterseite jetzt Dämmen lassen oder nicht? Würde ja irgendwie nicht viel Sinn machen Wenn die andern drei Seiten in Ordnung sind.
    🔴 KRITISCH: Asbest darf ausschließlich von einem TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb unter vollständiger Absaugung, Raumabsperung und persönlicher Schutzausrüstung (PSA 3) entfernt werden – jeder Eigenversuch birgt erhebliches Krebsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung ist eine bindende Materialanalyse durch einen akkreditierten Labor und eine Gefährdungsbeurteilung durch einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei Sanierung nur einer Fassadenseite (z. B. 53 m²) kann gemäß § 42 GEG eine Dämmpflicht bestehen, wenn mehr als 10 % der jeweiligen Bauteilfläche (nicht der Gesamtfassade) saniert wird – dies muss vorab durch einen Energieberater (§ 22 GEG) geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Teilflächendämmung ohne bauphysikalische Gesamtanalyse birgt Risiko von Wärmebrücken, Kondensatbildung und Feuchteschäden – eine fachliche Begutachtung durch einen Energieberater und Bauingenieur ist unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass "die anderen drei Seiten in Ordnung sind", ist irrelevant für die Asbestregelung – Asbest ist ein gesundheitsgefährdender Stoff, dessen Umgang stets gesondert und unter strikten Auflagen geregelt ist, unabhängig vom Zustand der übrigen Fassade.
    Die Frage, ob bei einer Asbestsanierung einer Fassade (Baujahr 1972) eine Dämmpflicht besteht, ist vom Gebäudeenergiegesetz (GEG) abhängig. Das GEG greift, wenn eine Sanierung von mehr als 10% der Fassadenfläche ansteht.
    🔴 Gefahr: Asbest ist ein gesundheitsschädlicher Stoff. Unsachgemäße Sanierung kann zu erheblichen Gesundheitsrisiken führen.
    • Dämmpflicht: Wenn durch die Asbestsanierung mehr als 10% der Fassadenfläche verändert werden, kann eine Dämmpflicht gemäß GEG entstehen.
    • Ausnahmen: Es gibt Ausnahmen von der Dämmpflicht, beispielsweise wenn die Dämmung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist.
    • Gesetzliche Grundlage: Das GEG regelt die energetischen Anforderungen an Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Sanierung einen Energieberater oder Architekten zu konsultieren, um die spezifische Situation zu prüfen und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen. Klären Sie, ob eine Dämmpflicht besteht und welche Ausnahmen in Ihrem Fall gelten könnten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Fassadensanierung an einem Gebäude aus dem Jahr 1972, bei dem Asbest verbaut ist. Der Eigentümer plant, nur die Wetterseite (ca. 53 m²) zu sanieren und fragt nach der gesetzlichen Dämmpflicht. Hierbei sind sowohl die Asbestproblematik als auch die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu beachten.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus dem Baujahr 1972 besteht ein hohes Risiko, dass asbesthaltige Fassadenplatten oder Putze verbaut wurden. Eine unsachgemäße Sanierung kann zu schwerwiegenden Gesundheitsgefahren führen. Asbest darf nur von zertifizierten Fachbetrieben unter strengen Sicherheitsauflagen entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) besteht bei einer ohnehin geplanten Fassadensanierung eine Dämmpflicht, wenn mehr als 10 % der Bauteilfläche erneuert werden. Da hier 53 m² einer Wetterseite betroffen sind, wird dieser Schwellenwert in der Regel überschritten. Die Dämmung muss dann den gesetzlichen Mindestanforderungen (U-Wert) entsprechen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Dämmung nur der Wetterseite wenig Sinn ergibt, ist aus energetischer Sicht nachvollziehbar. Allerdings schreibt das Gesetz keine Komplettdämmung aller Seiten vor, sondern nur die Dämmung der tatsächlich sanierten Fläche. Eine Teilflächendämmung kann jedoch zu Wärmebrücken und Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die anderen drei Seiten "in Ordnung" sind, ist fachlich nicht haltbar, solange keine detaillierte bauphysikalische Untersuchung vorliegt. Auch optisch intakte Fassaden können versteckte Schäden oder unzureichende Dämmeigenschaften aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen und einen Energieberater. Lassen Sie eine vollständige Bestandsaufnahme der Fassade erstellen. Prüfen Sie, ob eine Komplettdämmung aller Seiten wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist. Holen Sie vor Beginn der Arbeiten eine verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu den geltenden Dämmpflichten ein. Planen Sie die Sanierung als Gesamtmaßnahme, um spätere Nachbesserungen und höhere Kosten zu vermeiden.
    Bei einer Fassadensanierung an einem Gebäude aus dem Jahr 1972 besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbestbelastung in Fassadenplatten, Spachtelmassen oder Fugendichtstoffen – insbesondere bei sogenannten "Asbestzement-Verbundplatten", die bis in die 1990er Jahre verbreitet waren.
    🔴 Gefahr: Asbestfasern sind beim Bearbeiten, Abschleifen oder mechanischem Entfernen hochgradig gesundheitsgefährdend und können zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen – eine fachgerechte, TRGS 519-konforme Sanierung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die sogenannte "Dämmpflicht" nach § 9 Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. aktuell § 42 GEG gilt nicht pauschal bei Sanierung einzelner Fassadenflächen – sie greift nur bei umfassenden Sanierungen der gesamten Wärmeumhüllung oder bei Neubau, nicht bei punktuellen Maßnahmen an einer Hausseite.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Teilflächen-Sanierung muss die energetische Qualität der neuen Fassade den Anforderungen der GEG entsprechen (z. B. U-Wert), sofern die Sanierung mehr als 10 % der jeweiligen Bauteilfläche betrifft – dies ist bei 53 m² je nach Gesamtfläche der Wetterseite zu prüfen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die anderen drei Seiten in Ordnung sind", rechtfertigt keine Verzichtsmöglichkeit auf Asbest-Sicherung – Asbest ist ein gesundheitsgefährdender Stoff, dessen Umgang unabhängig von der Bausubstanz der übrigen Fassade streng reguliert ist.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich zulässig, nur die betroffene Wetterseite zu sanieren – jedoch nur unter Einhaltung aller asbestrechtlichen, arbeitsschutzrechtlichen und baurechtlichen Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung – und einen Energieberater (nach § 22 GEG) zur Klärung der energetischen Anforderungen; eine eigenständige Entscheidung ohne Fachgutachten ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gesundheitsgefahr durch Asbest und die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten, TRGS-519-konformen Sanierung durch zertifizierte Fachbetriebe.
    • Alle drei KI-Modelle verweisen auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG) als maßgebliche Rechtsgrundlage für energetische Anforderungen und nennen den 10%-Schwellenwert für die Auslösung einer Dämmpflicht bei Bauteil-Erneuerung.
    • Alle drei KI-Modelle fordern die vorherige Inanspruchnahme eines Energieberaters (nach § 22 GEG) zur Klärung der Dämmverpflichtung.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass bei 53 m² Sanierung in der Regel der 10%-Schwellenwert überschritten wird – Qwen betont, dass dies von der Gesamtfläche der Wetterseite abhängt und eine individuelle Prüfung erforderlich ist.
    • DeepSeek sieht eine Dämmpflicht als "in der Regel gegeben", während Qwen explizit widerspricht: "Die Dämmpflicht greift nicht pauschal bei Sanierung einzelner Fassadenflächen" und verweist auf die Unterscheidung zwischen umfassender Sanierung und punktueller Maßnahme.
    • DeepSeek weist auf das Risiko von Wärmebrücken und Feuchteschäden bei einseitiger Dämmung hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen betont die gesetzliche Verpflichtung zur Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 519 und die Notwendigkeit einer akkreditierten Laboranalyse – dies wird von GoogleAI und DeepSeek zwar implizit angesprochen, aber nicht so konkret benannt.
    • Qwen erklärt die Annahme, "die anderen drei Seiten seien in Ordnung", als fachlich unzulässige Begründung für Verzicht auf Asbestsicherung – ein klarer Widerspruch zu einer unausgesprochenen Annahme in der ursprünglichen Fragestellung, die von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird. Qwen stellt hier das Vorsichtsprinzip explizit in den Mittelpunkt.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Dämmpflichtannahme von GoogleAI und DeepSeek mit der Präzisierung: Die Dämmpflicht gilt nicht "bei Sanierung einzelner Flächen", sondern nur bei "umfassenden Sanierungen der gesamten Wärmeumhüllung oder bei Neubau" – dieser juristisch präzisere Standpunkt wird von den anderen beiden KI-Modellen nicht geteilt und hat Vorrang gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die sicherste Rechtsauslegung folgt Qwens juristisch präziser Differenzierung: Eine Dämmpflicht nach § 42 GEG ist bei punktueller Asbestsanierung einer einzigen Fassadenhälfte nicht automatisch gegeben – doch die energetische Qualität der neu hergestellten Bauteilfläche muss den Anforderungen entsprechen (U-Wert), sofern der 10%-Schwellenwert für dieses Bauteil erreicht wird.
    • Die stärkste Gesundheitsschutz-Position kommt von Qwen (klare Forderung nach Laboranalyse & Gefährdungsbeurteilung) – diese wird von DeepSeek unterstützt, aber nicht so juristisch fundiert formuliert wie bei Qwen.
    Asbestgefahr & Sanierungsvoraussetzungen ✅ Konsens Asbest ist krebserregend; Sanierung nur durch TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb – vorher zwingend Laboranalyse und Gefährdungsbeurteilung durch Sachverständigen.
    Dämmpflicht bei Teilflächensanierung (53 m²) ⚠️ Abwägung Keine pauschale Dämmpflicht nach § 42 GEG bei punktueller Maßnahme – aber: Wenn >10 % der jeweiligen Bauteilfläche (z. B. Wetterseite) erneuert wird, müssen die energetischen Mindestanforderungen (U-Wert) eingehalten werden.
    Ausnahmen von der Dämmverpflichtung ✅ Konsens Technische Unmöglichkeit oder wirtschaftliche Unzumutbarkeit können Befreiung begründen – Nachweis durch Energieberater und ggf. Bauaufsicht erforderlich.
    Energetische Folgen einer einseitigen Dämmung ⚠️ Abwägung DeepSeek warnt explizit vor Wärmebrücken und Feuchteschäden; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – der Konsens ist: Bauphysikalische Gesamtanalyse ist dringend zu empfehlen.
    Bedeutung des Zustands anderer Fassadenseiten ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar der Annahme, dass "andere Seiten in Ordnung" sein müssen – Asbestrecht gilt unabhängig vom Zustand anderer Bauteile; dieser Standpunkt wird von allen KI-Modellen unterstützt, aber nur von Qwen explizit als Widerspruch formuliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als zwei getrennte, aber koordinierte Fachprozesse geplant werden: (1) Asbest-Sicherung nach TRGS 519 unter Vorlage eines Laborgutachtens und (2) energetische Neugestaltung der sanierten Fläche unter Prüfung der GEG-Anforderungen durch einen anerkannten Energieberater – beide Prozesse dürfen nicht ohne fachliche Vorabklärung gestartet werden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Asbestentfernung durch Nicht-Fachbetrieb Lebensbedrohliche Gesundheitsfolgen für Eigentümer, Handwerker und Nachbarn; strafrechtliche Verfolgung; Bußgelder bis 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Laboranalyse vor Sanierung Versteckte Asbestbelastung führt zu unkontrollierter Faserfreisetzung; nachträgliche Sanierungskosten vervielfachen sich; Bauverbot durch Behörde
    🔴 Risiko Einseitige Dämmung ohne bauphysikalische Abklärung Wärmebrücken, Kondensat, Schimmelbildung und Bauschäden innerhalb weniger Jahre; hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unterlassene Klärung der Dämmverpflichtung mit Bauaufsicht Ablehnung der Baugenehmigung; Zwangsrückbau; Nachrüstung unter Zeitdruck mit überhöhten Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Asbestsanierung (nach TRGS 519) Unvollständige Übergabe an Eigentümer/Verwalter; Haftungsrisiko bei zukünftigen Sanierungen; Ablehnung der Bauabnahme
    ✅ Chance Zielgenaue Asbestsanierung mit anschließender Dämmung einer Seite Verbesserung der Energieeffizienz und Wertsteigerung des Gebäudes – auch bei Teilmaßnahme mit nachweisbarem U-Wert-Gewinn
    ✅ Chance Nutzung staatlicher Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Teilfinanzierung der Sanierung durch BAFA oder KfW – vorausgesetzt, Energieberater und Nachweis der energetischen Verbesserung vorliegen
    ✅ Chance Modernisierung der Fassade mit zeitgemäßen, asbestfreien Materialien Langanhaltender Werterhalt, erhöhte Wohnqualität, geringerer Unterhaltungsaufwand, bessere Schalldämmung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Energie- und Sanierungskonzepts Grundlage für zukünftige Gesamtsanierung, ggf. in Etappen; bessere Planbarkeit, Kostentransparenz und Förderfähigkeit
    ✅ Chance Erhöhung der Mieterzufriedenheit und Mietpreisgestaltung Modernisierte Fassade verbessert optischen Eindruck und Komfort; steigert Mieterakquise und Mietpreisniveau langfristig
    1. Asbest-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519), um eine Materialprobe entnehmen und im akkreditierten Labor analysieren zu lassen – keine Sanierung ohne schriftliches Gutachten.
    2. Dokumentation sichern: Fordern Sie von jedem beauftragten Fachbetrieb vor Arbeitsbeginn die schriftliche Bestätigung der TRGS-519-Konformität sowie den Nachweis der Zertifizierung gemäß § 17 AsbSchV ein.
    3. Energieberater hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach § 22 GEG, um die Größe der Wetterseite zu ermitteln und zu prüfen, ob die Sanierung von 53 m² mehr als 10 % dieser Bauteilfläche ausmacht – nur so lässt sich die Dämmverpflichtung rechtsicher klären.
    4. Bauaufsicht kontaktieren: Holen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Stadt oder Landkreis) eine verbindliche schriftliche Stellungnahme zur Geltung der Dämmverpflichtung für Ihre konkrete Maßnahme ein – nicht auf mündliche Auskünfte verlassen.
    5. Bauphysikale Gesamtanalyse vor Dämmung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Energieberater mit einer bauphysikalischen Untersuchung, um Wärmebrückenrisiken bei einseitiger Sanierung zu bewerten und ggf. konstruktive Maßnahmen abzuleiten.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA oder KfW das Förderprogramm "BEG-EM" – bei Einhaltung aller Voraussetzungen (z. B. U-Wert-Nachweis, Energieberater-Einschaltung) erhalten Sie bis zu 25 % Zuschuss.
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Gebäude regelt. Es legt fest, welche Maßnahmen zur Energieeinsparung bei Neubauten und Sanierungen erforderlich sind. Das GEG fasst frühere Gesetze wie die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammen.
    Verwandte Begriffe: EnEV, EEWärmeG, Energieeffizienz
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest in der Vergangenheit häufig in Baumaterialien eingesetzt. Allerdings ist Asbest krebserregend und seine Verwendung ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Faserzement, Krebsrisiko
    Dämmpflicht
    Die Dämmpflicht ist eine gesetzliche Verpflichtung, Gebäude oder Gebäudeteile zu dämmen, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Sie ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt und gilt insbesondere bei Sanierungen von Fassaden oder Dächern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeinsparung, GEG
    Fassadensanierung
    Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung, Modernisierung oder energetischen Verbesserung einer Fassade durchgeführt werden. Dazu gehören beispielsweise die Reinigung, Reparatur, Dämmung oder der Austausch von Fassadenbekleidungen.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Putz, Anstrich
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann beispielsweise Energieausweise erstellen, Sanierungskonzepte entwickeln oder Fördermöglichkeiten aufzeigen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, KfW
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    Asbestsanierung
    Asbestsanierung bezeichnet die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Aufgrund der Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern muss die Sanierung von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Faserzement, Schutzmaßnahmen
    1. Frage: Was ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
      Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es legt fest, welche Maßnahmen zur Energieeinsparung bei Bau, Sanierung und Betrieb von Gebäuden erforderlich sind. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern.
    2. Frage: Wann greift die Dämmpflicht bei einer Fassadensanierung?
      Die Dämmpflicht greift, wenn bei einer Sanierung mehr als 10% der Fassadenfläche verändert werden. In diesem Fall müssen die betroffenen Fassadenbereiche gemäß den Anforderungen des GEG gedämmt werden, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    3. Frage: Welche Ausnahmen von der Dämmpflicht gibt es?
      Es gibt Ausnahmen von der Dämmpflicht, beispielsweise wenn die Dämmung technisch nicht möglich ist (z.B. Denkmalschutz) oder wirtschaftlich unzumutbar wäre. Auch wenn die Sanierung nur einen geringen Teil der Fassade betrifft, kann es Ausnahmen geben. Eine detaillierte Prüfung durch einen Energieberater ist ratsam.
    4. Frage: Was kostet eine Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung variieren stark und hängen von der Größe der betroffenen Fläche, der Art des Asbests und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von zertifizierten Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    5. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadensanierung?
      Für Fassadensanierungen gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Diese können als Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite gewährt werden. Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet beispielsweise Förderprogramme für energieeffizientes Sanieren an.
    6. Frage: Wie finde ich einen zertifizierten Fachbetrieb für Asbestsanierung?
      Zertifizierte Fachbetriebe für Asbestsanierung sind in der Regel bei den zuständigen Behörden (z.B. Gewerbeaufsichtsämtern) gelistet. Auch Branchenverbände können Auskunft geben. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen und Zulassungen verfügt.
    7. Frage: Was passiert, wenn ich die Dämmpflicht nicht erfülle?
      Wenn die Dämmpflicht nicht erfüllt wird, können Bußgelder verhängt werden. Zudem kann es zu Problemen bei späteren Verkäufen oder Vermietungen des Gebäudes kommen, da die energetischen Anforderungen nicht erfüllt sind.
    8. Frage: Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Aufgrund der Komplexität der Materie und der Notwendigkeit, die Dämmung fachgerecht anzubringen, ist es ratsam, die Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Insbesondere bei Asbest ist dies zwingend erforderlich.
    • Asbest erkennen und richtig entfernen
      Informationen zur Erkennung von Asbest in Gebäuden und zur sicheren Entfernung durch Fachbetriebe.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Altbauten.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Gesetzliche Grundlagen der energetischen Sanierung
      Erläuterung der wichtigsten Gesetze und Verordnungen im Bereich der energetischen Sanierung.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für Eigentümer und Mieter.
  2. EnEV: Dämmpflicht bei Fassadensanierung – Außenwandbekleidung
    Also
    In Anlage 3 der EnEVAbk. steht:
    Dies ist auch auf Außenwände anzuwenden, die in der Weise erneuert werden, dass bei einer bestehenden Wand auf der Außenseite Bekleidungen in Form von Platten oder plattenartigen Bauteilen oder Verschalungen sowie Mauerwerks-Vorsatzschalen angebracht werden oder der Außenputz erneuert wird.
    Du wirst Dich also mit dieser einen Wand an die Mindestvorgaben der EnEV halten müssen, wenn du die Außenbekleidung runter nimmst und neue Platten, Brettschalungen oder Putz aufbringen willst.
    Fassadensanierung mit Asbest (Bj. 1972): Dämmpflicht gemäß EnEVAbk./GEG?
    💡 Kernaussagen: Bei einer Fassadensanierung, insbesondere bei Asbestsanierung von Altbauten (Baujahr 1972), greift die Dämmpflicht gemäß EnEV/GEG, wenn die Außenwand durch Bekleidungen, Platten oder Putz erneuert wird. Die Dämmpflicht betrifft in diesem Fall nur die sanierte Wetterseite. Es ist wichtig, die spezifischen Vorgaben der EnEV/GEG zu beachten, um Bußgelder zu vermeiden. Eine umfassende Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag EnEV: Dämmpflicht bei Fassadensanierung – Außenwandbekleidung, gilt die Dämmpflicht, sobald die Außenwand durch Platten, Bekleidungen oder Putz erneuert wird. Dies betrifft auch nur die betroffene Wand.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dämmpflicht bei Fassadensanierungen ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt, welches die EnEV abgelöst hat. Es gibt Ausnahmen von der Dämmpflicht, beispielsweise wenn die Kosten der Dämmung in keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis zum Nutzen stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Anforderungen des GEG für Ihr spezifisches Bauvorhaben. Holen Sie sich ein Angebot für die Asbestsanierung und die Fassadendämmung ein, um die Kosten zu kalkulieren. Beachten Sie, dass es regionale Unterschiede in den Bauvorschriften geben kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadensanierung, Dämmpflicht, Asbest, Asbestsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15478: Fassadensanierung & Dämmpflicht bei Asbest (Bj. 1972): Kosten, Ausnahmen & Gesetze?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus verputzen ohne WDVS: Alternativen, Kosten & Risiken bei Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz: Silikonharz, Mineralputz, Filzputz – Welcher ist der Beste? Vergleich & Entscheidungshilfe
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz mit Rissen/Riefen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbauten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung nur für Mieterhöhung? Kosten, Nutzen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Komplette Dämmung nötig? Kosten, Vorteile & Pflichten für Vermieter?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Fassadendämmung: Fraunhofer-Berichte HO 8/83 & EB-8/198 - Wahrheit oder Volksverdummung?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fassade sanieren ohne WDVS: EnEV-Anforderungen, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadensanierung, Dämmpflicht, Asbest, Asbestsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadensanierung, Dämmpflicht, Asbest, Asbestsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadensanierung & Dämmpflicht bei Asbest (Bj. 1972): Kosten, Ausnahmen & Gesetze?
Suche nach: Fassadensanierung: Dämmpflicht bei Asbest?
Suche nach: Fassadensanierung, Dämmpflicht, Asbest, Asbestsanierung, Baujahr 1972, Altbau, EnEV, GEG, Fassadendämmung, Kosten, Ausnahmen
