WDVS Fassadendämmung nur für Mieterhöhung? Kosten, Nutzen & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine WDVS Fassadendämmung primär der Mieterhöhung dient und welche Pflichten Vermieter bei Fassadensanierungen haben. Es wird erörtert, ob ein reines Neu-Verputzen der Fassade ohne Dämmung noch zulässig ist und welche U-Werte nach der Sanierung erreicht werden müssen. Zudem wird thematisiert, inwiefern Vermieter unter Zugzwang stehen, ihre Mietobjekte ökologisch auf den neuesten Stand zu bringen.
wir wohnen in einem ca. 100 Jahre alten Mehrfamilienhaus (MFH) mit 60 cm starken Wänden. Das Haus ist Anfang der 90er schon mal schmalspursaniert wurden. Dabei wurden z.B. neue Fenster, Heizung, etc. eingebaut. Fassade wurde nicht gemacht. Da das Haus in bevorzugter Lage liegt sticht die Fassade negativ aus der Häuserzeile raus. Der Eigentümer lässt jetzt eine 10 cm Polystyrol-Dämmung aufbringen. Mein Verdacht geht dahin, dass er die Dämmung nur anbringt, weil er dadurch "modernisiert" und die Miete um 11 % der "Modernisierungskosten" pro Jahr erhöhen kann. Hätte er die Fassade nur neu verputzen lassen, wäre wohl so leicht keine Mieterhöhung möglich gewesen. (Laut Mieterbund) Meine Frage:
Was bringt die 10 cm Dämmung wirklich? Ist sie notwendig?
Kann man sowas berechnen? Grafik wäre für mich Laien nett.
MfG Alex.
🔴 KRITISCH: Vor jeder WDVSAbk.-Anbringung an einem 100 Jahre alten MFH ist eine bauphysikalische Berechnung (Glaser- oder hygrothermische Simulation nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich – zur Vermeidung von Tauwasserschäden, Schimmelbildung und Mauerwerkszerstörung.
🔴 KRITISCH: Polystyrol-Dämmung (EPS) darf bei Bestandsbauten mit massiven Wänden und Feuchteproblemen nicht ohne Nachweis der Dampfdiffusionsverträglichkeit und fachgerechte Ausführung im Sockel- und Fensterbereich eingesetzt werden – Brandgefahr und Schimmelpotential sind hoch.
⚠️ WICHTIG: Eine Mieterhöhung nach § 559 BGBAbk. ist nur zulässig, wenn die Dämmung tatsächlich zu einer nachhaltigen Heizenergieeinsparung führt – dazu muss der Eigentümer Transparenz über Kosten, U-Wert-Verbesserung und fachliche Planung schaffen.
⚠️ WICHTIG: Alternativen wie diffusionsoffene Innendämmung (z. B. Calciumsilikat), hinterlüftete Fassaden oder wärmeoptimierter Sanierungsputz sind bei feuchtebelasteten Altbauten oft sicherer als WDVS – eine vergleichende Prüfung ist unverzichtbar.
Die Frage, ob eine Fassadendämmung (WDVS) nur zur Generierung einer Mieterhöhung durchgeführt wird, ist berechtigt. 🔴 Eine unsachgemäße oder unnötige Dämmung kann Bauschäden verursachen und den Wohnkomfort beeinträchtigen.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Notwendigkeit der Dämmung: Entspricht die geplante Dämmung den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG)🔴 Ein Energieausweis kann hier Klarheit schaffen.
- Alternativen prüfen: Gibt es kostengünstigere oder ökologischere Alternativen zur Polystyrol-Dämmung? (z.B. Mineraldämmplatten, Holzfaserdämmplatten)
- Mieterrechte: Eine Mieterhöhung nach Modernisierung muss transparent und nachvollziehbar sein. Der Mieterbund kann hier beraten.
- Bausubstanz: 🔴 Bei einem 100 Jahre alten Haus muss die Bausubstanz vor der Dämmung sorgfältig geprüft werden (Feuchtigkeit, Schäden).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater und dem Mieterbund beraten, um die Notwendigkeit und Angemessenheit der Dämmmaßnahme zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Spannungsfeld zwischen energetischer Modernisierung und mietrechtlicher Mieterhöhung. Ein 100 Jahre altes MFH mit 60 cm dicken Wänden (vermutlich Vollziegel oder Naturstein) soll mit einem 10 cm WDVS aus Polystyrol gedämmt werden. Die bisherige Sanierung (Fenster, Heizung) ist positiv, aber die Fassade fehlt. Der Eigentümer verfolgt hier offenbar das Ziel, die Modernisierungsumlage nach § 559 BGB zu nutzen, um die Miete dauerhaft um 11 % der Kosten zu erhöhen. Dies ist rechtlich zulässig, sofern die Maßnahme tatsächlich zu einer nachhaltigen Einsparung von Heizenergie führt.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur Mieterhöhungsabsicht ist korrekt. Die Modernisierungsumlage ist ein starkes wirtschaftliches Motiv für Vermieter. Eine reine Instandsetzung (Neuanstrich) würde keine Umlage ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dämmung "nicht notwendig" sei, ist fachlich zu relativieren. Bei einem Altbau mit 60 cm dicken Wänden kann der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Außenwand bei ca. 1,5-2,0 W/(m²K) liegen. Die EnEV 2014/2016 fordert bei einer nachträglichen Dämmung einen U-Wert von maximal 0,24 W/(m²K). Eine 10 cm dicke Polystyrol-Dämmung (WLG 035) erreicht etwa U=0,30-0,35 W/(m²K). Das ist eine deutliche Verbesserung, aber nicht optimal. Die Dämmung ist also energetisch sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich, da keine gesetzliche Pflicht zur Nachrüstung bei Bestandsgebäuden besteht (außer bei wesentlichen Änderungen).
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Wirtschaftlichkeit für den Mieter. Eine 10 cm Dämmung reduziert die Heizkosten um ca. 30-40 % im Vergleich zur ungedämmten Wand. Bei einem Altbau mit 60 cm dicken Wänden ist der Effekt jedoch geringer als bei einer dünneren Wand. Die tatsächliche Einsparung hängt stark vom Heizverhalten und den Energiepreisen ab. Zudem ist Polystyrol (EPS) ein brennbarer Dämmstoff, der bei einem Brand giftige Gase freisetzen kann. Aus ökologischer Sicht sind Alternativen wie Holzfaser- oder Mineralwolle-Dämmplatten zu bevorzugen.
🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht in der bauphysikalischen Ausführung. Bei einem 100 Jahre alten Haus mit massiven Wänden kann eine außenliegende Dämmung zu Feuchteproblemen führen, wenn der Dampfdiffusionswiderstand nicht korrekt berechnet wird. Zudem muss der Sockelbereich und die Fensteranschlüsse fachgerecht ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schimmelbildung in der Wohnung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater (z.B. über die Verbraucherzentrale) eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen. Fordern Sie vom Vermieter die Offenlegung der Modernisierungskosten und der zu erwartenden Heizkosteneinsparung. Prüfen Sie, ob die Dämmung nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wird (z.B. durch ein Bautagebuch). Bei Zweifeln an der fachgerechten Ausführung sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. Zudem können Sie beim Mieterbund eine rechtliche Prüfung der Mieterhöhung beantragen.
Die geplante 10 cm WDVS-Aufdopplung an einem 100 Jahre alten MFH mit 60 cm massiven Außenwänden birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei fehlender fachgerechter Planung und Ausführung.
🔴 Gefahr: Bei massiven Altbauwänden ohne ausreichende Hinterlüftung oder Dampfbremse besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht oder im Mauerwerk – besonders bei Polystyrol, das diffusionsoffen ist und bei unzureichender Konstruktion Feuchtesperren verschiebt.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche WDVS-Maßnahme ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser- oder hygrothermische Simulation) kann zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristigem Mauerwerkschaden führen – insbesondere bei bereits bestehender Feuchtelast oder mangelhafter Fensterabdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Fassadenverputzung keine Mieterhöhung ermöglicht, ist unzutreffend: Auch Sanierungsmaßnahmen mit energetischem Mehrwert (z. B. Putzsanierung mit wärmeoptimierter Zusatzdämmung oder diffusionsoffenen Leichtputzen) können unter bestimmten Voraussetzungen modernisierungsrechtlich anerkannt werden – nicht nur WDVS.
➕ Ergänzung: Die energetische Wirkung einer 10 cm Polystyrol-Dämmung lässt sich grob abschätzen: Bei U-Wert 2,0 W/m²K (typisch für 60 cm Altbau-Mauerwerk) sinkt dieser auf ca. 0,35 W/m²K – eine deutliche Verbesserung. Doch der tatsächliche Heizenergie-Einsparungseffekt hängt entscheidend von Luftdichtheit, Fenstern, Heizungsanlage und Nutzerverhalten ab und liegt realistisch bei 15–30 % – nicht bei 50 % oder mehr.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten), vorgehängte hinterlüftete Fassaden oder schichtweise Sanierung mit Feuchtemonitoring sind oft sicherer und flexibler – besonders bei denkmalgeschützten oder feuchtebelasteten Bestandsbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Eigentümer die Vorlage einer bauphysikalischen Nachweisführung (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) sowie des Nachweises einer fachkundigen Planung durch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung). Lassen Sie die Maßnahme vor Ausführung durch einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen für Schimmelschäden begutachten – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz und Konstruktionsverträglichkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Feuchteschäden bei unsachgemäßer WDVS-Anbringung an massiven Altbauwänden – insbesondere ohne vorherige bauphysikalische Berechnung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit unabhängiger Fachberatung (Energieberater, Mieterbund, Bausachverständiger) vor Maßnahmenbeginn.
- GoogleAI spricht von "nicht notwendiger" Dämmung, ohne U-Wert-Berechnung zu liefern; DeepSeek korrigiert dies präzise mit konkretem U-Wert-Vergleich (ca. 1,5–2,0 → 0,30–0,35 W/(m²K)) und betont den energetischen Sinn – ohne gesetzliche Pflicht, aber mit deutlichem Nutzen.
- Qwen differenziert stärker: nennt realistische Heizkosteneinsparung mit 15–30 % (gegenüber DeepSeeks 30–40 %) und relativiert die "Notwendigkeit" weiter mit Hinweis auf Alternativen, die bei feuchtebelasteten Beständen sicherer sind.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Verwendung von hygrothermischen Simulationen und den Nachweis nach DIN 4108-3 / DIN EN ISO 13788 als Mindestanforderung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek liefert die einzige konkrete rechtliche Einordnung im Mietrecht (§ 559 BGB, Modernisierungsumlage), inkl. Hinweis zur Kosten-Umlage-Quote (11 %) – ergänzt die rein technischen Analysen.
- GoogleAI ist einziger Anbieter, der ökologische Alternativen (Mineral-, Holzfaserdämmung) explizit nennt und damit eine wichtige Nachhaltigkeitsperspektive einbringt.
- Qwen widerspricht direkt der Annahme, nur WDVS ermögliche eine Mieterhöhung: Es weist nach, dass auch Putzsanierungen mit wärmeoptimierter Zusatzdämmung oder diffusionsoffenen Leichtputzen modernisierungsrechtlich anerkannt sein können – entgegen der impliziten Annahme in DeepSeeks und Googles Darstellung.
- GoogleAI formuliert "Bausubstanz prüfen – ?" mit Fragezeichen – deutet Unsicherheit an; DeepSeek und Qwen gehen stattdessen von klaren, fachlich begründeten Risiken (Tauwasser, Salzausblühungen, Fensteranschlüsse) aus – die sicherere, präventive Einschätzung wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste bauphysikalische Vorgabe (Qwen: hygrothermische Simulation + DIN-Nachweis) und die präziseste rechtliche Einordnung (DeepSeek: § 559 BGB, 11 %-Umlage) bilden die robusteste Grundlage – kombiniert mit GoogleAIs Fokus auf ökologische Materialien.
Thema Status KI-Konsens Energetischer Nutzen der 10 cm WDVS ✅ Deutliche U-Wert-Verbesserung (ca. 1,5–2,0 → 0,30–0,35 W/(m²K)); realistische Heizkosteneinsparung: 15–30 % – nicht 50 %. Technisch sinnvoll, aber nicht gesetzlich vorgeschrieben. Bauphysikale Risiken ✅ Sehr hohes Risiko für Tauwasserausfall, Schimmel, Salzausblühungen und Mauerwerkschäden – insbesondere bei feuchtebelasteten oder unzureichend durchlüfteten 100-jährigen Massivwänden ohne fachgerechte Planung. Rechtliche Mieterhöhung (§ 559 BGB) ✅ Rechtlich zulässig bei nachweisbarer, nachhaltiger Heizenergieeinsparung – Umlage beträgt 11 % der Modernisierungskosten. Transparenz über Kosten und Einsparung ist zwingend erforderlich. Materialwahl (Polystyrol) ⚠️ Polystyrol (EPS) ist brennbar, setzt bei Brand giftige Gase frei und birgt bei falscher Diffusionsberechnung besonders hohe Feuchterisiken. Alternativen (Mineralwolle, Holzfaser, Calciumsilikat) sind sicherer und ökologischer – doch technische Ausführbarkeit vor Ort entscheidet. Alternativen zur WDVS ⚠️ Innendämmung (kapillaraktiv), hinterlüftete Fassaden, wärmeoptimierte Sanierungsputze oder schichtweise Sanierung mit Feuchtemonitoring sind bei Altbauten oft risikoärmer – jedoch nicht automatisch "besser", sondern fallabhängig zu bewerten. Planungs- und Nachweisvorgaben ❌ GoogleAI fordert "Sachkundige Prüfung", DeepSeek nennt "Bautagebuch", Qwen verlangt explizit hygrothermische Simulation und DIN-Nachweis. Der strengste, sicherheitsorientierte Standard (Qwen) gilt als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine WDVS-Maßnahme ohne vorherige, schriftliche Vorlage einer hygrothermischen Bauphysik-Berechnung durch den Eigentümer – und deren Überprüfung durch einen unabhängigen Bauphysiker. Nur so ist ein sicherer, rechtskonformer und energetisch sinnvoller Einsatz gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall infolge fehlender bauphysikalischer Berechnung Langfristiger Schimmelbefall in Wohnräumen, gesundheitliche Gefährdung, Mietminderung, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Ausführung im Sockel- und Fensterbereich Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden am Mauerwerk, strukturelle Instabilität im Laufe der Jahre 🔴 Risiko Verwendung brennbaren Polystyrols ohne Brandschutzkonzept Erhöhte Brandlast, giftige Rauchgase bei Brand, Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko für Eigentümer 🔴 Risiko Fehlende Transparenz zu Kosten und Einsparung Rechtswidrige Mieterhöhung, Rückzahlungsansprüche, Abmahnung durch Mieterbund oder Wettbewerbszentrale 🔴 Risiko Unterlassen einer unabhängigen Vorab-Prüfung Verpasste Chance zur Risikoerkennung – Schäden treten oft erst nach 2–5 Jahren sichtbar auf, mit hohen Folgekosten ✅ Chance Effektive Heizkostensenkung von 15–30 % bei sachgerechter Ausführung Langfristige Entlastung für Mieter, erhöhter Wohnkomfort (weniger Zugluft, ausgeglichene Oberflächentemperaturen) ✅ Chance Nutzung ökologischer Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Mineralwolle) Verbesserte Raumluftqualität, geringere Umweltbelastung, potenzielle Förderung über BAFA/KfW ✅ Chance Rechtssichere Modernisierung mit fachlich fundierter Dokumentation Vermeidung von Mietminderung, Rechtsstreitigkeiten und Imageverlust für den Vermieter ✅ Chance Einbindung von Feuchtemonitoring und schichtweiser Sanierung Vorhersehbare Risikosteuerung, Anpassung an reale Feuchteentwicklung – besonders bei denkmalgeschützten Beständen ✅ Chance Nutzung alternativer Modernisierungsmaßnahmen (z. B. wärmeoptimierter Putz) Energieeinsparung ohne WDVS-Risiken, denkmalgerechte Lösung, kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Mieter Orientierungshilfen
- Bauphysik-Berechnung einfordern: Fordern Sie vom Eigentümer schriftlich die Vorlage einer hygrothermischen Simulation nach DIN EN ISO 13788 sowie des Nachweises einer Planung durch einen zertifizierten Energieberater – ohne diese Unterlagen darf keine WDVS ausgeführt werden.
- Unabhängige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Schadensgutachter (z. B. über die Verbraucherzentrale oder den Mieterbund) zur Bewertung der vorgelegten Berechnung und zur Begutachtung der Bausubstanz vor Baubeginn.
- Kosten- und Einsparungsdaten prüfen: Verlangen Sie detaillierte Aufstellung der Modernisierungskosten sowie eine nachvollziehbare Heizkosteneinsparungsprognose – inkl. Grundlage für die 11 %-Umlage nach § 559 BGB.
- Alternative Verfahren prüfen lassen: Lassen Sie durch den Bauphysiker prüfen, ob eine wärmeoptimierte Putzsanierung, Innendämmung mit Calciumsilikat oder eine hinterlüftete Fassade für das Gebäude risikoärmer und effizienter wäre.
- Brandschutzklasse des Dämmstoffs klären: Stellen Sie sicher, dass der verwendete Dämmstoff mindestens der Brandklasse B1 (schwer entflammbar) entspricht – bei Polystyrol ist eine zusätzliche Brandschutzbeschichtung oder Verkleidung erforderlich.
- Dokumentation des Bautagebuchs verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Eigentümer vor Baubeginn, dass ein Bautagebuch mit allen Ausführungsschritten, Materialprüfzeugnissen und Fensteranschlussdetails geführt wird – dies ist zentral für spätere Haftungsfragen.
- WDVS
- Wärmedämmverbundsystem; ein System zur Anbringung von Dämmmaterial an Fassaden, um Wärmeverluste zu reduzieren. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
- EnEV/GEG
- Energieeinsparverordnung (EnEV), jetzt Gebäudeenergiegesetz (GEG); regelt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen. Ziel ist die Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Energieausweis.
- Polystyrol
- Ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in WDVS verwendet wird. Es ist kostengünstig, aber ökologisch umstritten. Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff.
- Energieausweis
- Ein Dokument, das den energetischen Zustand eines Gebäudes bewertet. Er enthält Angaben zum Energieverbrauch und zur Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Primärenergie, Wärmeverlust.
- Mieterhöhung
- Die Erhöhung der monatlichen Miete durch den Vermieter. Sie kann aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen oder Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete erfolgen. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Modernisierungsumlage, Mietspiegel.
- Modernisierung
- Bauliche Maßnahmen, die den Gebrauchswert der Mietsache erhöhen, den Energieverbrauch senken oder den Wohnkomfort verbessern. Verwandte Begriffe: Sanierung, Instandhaltung, Wertsteigerung.
- Mietminderung
- Die Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln an der Mietsache. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Sachmangel, Gewährleistung.
- Was ist WDVS?
WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Fassadendämmung, bei der Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren. - Welche Alternativen gibt es zu WDVS mit Polystyrol?
Es gibt verschiedene Alternativen, darunter Dämmplatten aus Mineralwolle, Holzfasern, oder nachwachsenden Rohstoffen. Diese können ökologischer sein und ein besseres Raumklima bieten. - Wie berechnet sich eine Mieterhöhung nach Modernisierung?
Der Vermieter darf einen Teil der Modernisierungskosten (in der Regel 8% jährlich) auf die Jahresmiete umlegen. Die Mieterhöhung muss jedoch im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. - Was ist ein Energieausweis?
Ein Energieausweis bewertet den energetischen Zustand eines Gebäudes. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz und kann Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen enthalten. - Was tun bei Schimmelbildung nach Dämmung?
🔴 Schimmelbildung ist ein ernstes Problem. Informieren Sie umgehend den Vermieter und fordern Sie eine fachgerechte Beseitigung. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen. - Kann ich die Mieterhöhung ablehnen?
Sie können der Mieterhöhung widersprechen, wenn sie formell fehlerhaft ist oder die ortsübliche Vergleichsmiete übersteigt. Lassen Sie sich vom Mieterbund beraten. - Welche Rolle spielt der Denkmalschutz?
Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind besondere Auflagen bei der Fassadendämmung zu beachten. Oft sind nur Innendämmungen oder spezielle Dämmsysteme zulässig. - Wie lange dauert eine Fassadendämmung?
Die Dauer hängt von der Größe des Gebäudes und der Art der Dämmung ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
- Fassadendämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Systeme. - Mieterhöhung nach Modernisierung
Rechte und Pflichten von Mietern bei Mieterhöhungen nach Modernisierung. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Energieausweis verstehen
Erläuterung der Inhalte und Bedeutung des Energieausweises. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Polystyrol, Mineralwolle, Holzfaser).
WDVS: U-Wert Berechnung nach Fassadendämmung – EnEV-Anforderungen
Der U-Wert ...
Der U-Wert der Außenwand dürfte nach der Sanierung - grob geschätzt - zwischen 0,30 und 0,40 W/ (m²K) liegen. Die EnEVAbk. fordert einen Wert von 0,35 W/ (m²K). Man müsste also schon rechnen, ob der erforderliche U-Wert erreicht wird. Dazu wären aber noch Angaben zum genauen Wandaufbau (Schichtdicken, Materialien) nötig. -
Fassadensanierung: Neu-Verputzen ohne Dämmung noch zulässig?
Wobei man sich fragen könnte,
und ggf.detaillierter prüfen müsste, ob ein reines Neu-Verputzen der Fassade ohne Anbringen einer Dämmung für den Hausbesitzer überhaupt noch erlaubt und zulässig gewesen wäre ...
Mit freundlichen Grüßen -
MFH: Ökologische Anforderungen – Vermieter unter Zugzwang?
Außerdem ...
Außerdem sollen Vermieter ja bald "bestraft" werden, wenn sie ihre Mietobjekte nicht ökologisch auf den "neuesten" Stand bringen.
also da kann ich den Vermieter schon verstehen ...
MH -
EnEV-Pflicht: Fassadensanierung – Dämmpflicht für Vermieter!
Zitat: "Wobei man sich fragen könnte und ggf.detaillierter prüfen müsste, ob ein reines Neu-Verputzen der Fassade ohne Anbringen einer Dämmung für den Hausbesitzer überhaupt noch erlaubt und zulässig gewesen wäre ... "
Recht hat der Mann 🙂 Das ist es: Der Vermieter hat nämlich die Pflicht, wenn er Arbeiten an der Fassade durchführt, diese auch hinsichtlich der Anforderungen der EnEVAbk. auszuführen.
(Sie müssen auch bedenken, dass sich dann niedrigere Betriebskosten ergeben ...) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Fassadendämmung: Mieterhöhung, Pflichten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine WDVSAbk. Fassadendämmung primär der Mieterhöhung dient und welche Pflichten Vermieter bei Fassadensanierungen haben. Es wird erörtert, ob ein reines Neu-Verputzen der Fassade ohne Dämmung noch zulässig ist und welche U-Werte nach der Sanierung erreicht werden müssen. Zudem wird thematisiert, inwiefern Vermieter unter Zugzwang stehen, ihre Mietobjekte ökologisch auf den neuesten Stand zu bringen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die EnEV-Anforderungen bei Fassadensanierungen. Laut EnEV-Pflicht: Fassadensanierung – Dämmpflicht für Vermieter! besteht eine Dämmpflicht für Vermieter, wenn Arbeiten an der Fassade durchgeführt werden.
📊 Zusatzinfo: Nach der Sanierung dürfte der U-Wert der Außenwand zwischen 0,30 und 0,40 W/(m²K) liegen, wie im Beitrag WDVS: U-Wert Berechnung nach Fassadendämmung – EnEV-Anforderungen erläutert wird. Die EnEVAbk. fordert einen Wert von 0,35 W/(m²K).
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein reines Neu-Verputzen der Fassade ohne Dämmung noch zulässig ist, wie im Beitrag Fassadensanierung: Neu-Verputzen ohne Dämmung noch zulässig? thematisiert wird. Informieren Sie sich über die ökologischen Anforderungen an Vermieter, die im Beitrag MFH: Ökologische Anforderungen – Vermieter unter Zugzwang? angesprochen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassadendämmung, Mieterhöhung, Modernisierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Fassadendämmung: Eine Fassadendämmung ist die aufwändigste, aber auch effektivste Maßnahme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architekt Haftung, DINAbk. Norm, Klinkerriemchen, Tauwasserrisiko, Fassade, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Bauherrengemeinschaft, Bauphysik …
- … Architektur, Baurecht, Bauphysik, Fassadendämmung, Wärmeschutz …
- … Bauherrenwunsch und architektonischer Verantwortung bei der Fassadengestaltung mit Klinkerriemchen auf einem WDVSAbk.. Die Bauherren berufen sich auf die DINAbk. 4108-3, die für bestimmte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
- … [br]b.) Die eingerüstete Fläche für das WDVSAbk. (macht bei einer Dämmstärke von 17 cm ein Plus von 34 …
- … VOB, insbesondere ob die Fläche nach Rohbauzustand oder nach Endzustand (inkl. WDVSAbk.-Dämmung) bemessen wird – ein häufig missverstandener, aber vertragsrechtlich und technisch …
- … DeepSeek vertritt die Auffassung, dass bei vorgesehener WDVSAbk.-Nutzung die Dämmstärke zwingend berücksichtigt werden muss – inkl. eines pauschalen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … sein, dass ein Feuerüberschlag durch die Fassade verhindert wird. Bei Vollwärmeschutzsystemen (WDVSAbk.) werden häufig Mineralwollestreifen als Brandschutz verwendet. Ob diese Lösung auch für …
- … auf den Brandschutz im Sturzbereich ab, insbesondere im Vergleich zum Vollwärmeschutz (WDVSAbk.), wo Mineralwolle der Klasse A1 vorgeschrieben ist. Bei zweischaligen Fassaden …
- … GoogleAI nennt Mineralwolle A1 als häufige Lösung im WDVSAbk. , ohne klar zu trennen, dass diese Anforderung nicht direkt auf …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassadendämmung, Mieterhöhung, Modernisierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassadendämmung, Mieterhöhung, Modernisierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassadendämmung nur für Mieterhöhung? Kosten, Nutzen & Alternativen
Suche nach: WDVS für Mieterhöhung? | Fassadendämmung prüfen
Suche nach: WDVS, Fassadendämmung, Mieterhöhung, Modernisierung, Polystyrol, Dämmung, Mietrecht, Energieeffizienz, Sanierung, MFH
