Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: riemchen
Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien, Verarbeitung & Fachfirma-Alternativen?
Guten Tag zusammen,
ich habe mal eine Frage zur Dämmung mit Dämmplatten + Klinkerriemchen: Gibt es es hier eine offizielle Richtlinie, DINAbk. oder sowas?
Ich habe gerade mein Haus von einer Fachfirma Dämmung und mit Klinkerriemchen dämmen lassen.
Zuerst wurden die Dämmplatten (die haben so Stege / Leitsystem wo die Klinker reinpassen) auf die Hauswand mit Punkt Wulst Verfahren ganz gut an die Hauswand geklebt. Danach wurden die Platten gedübelt. Nun dachte ich, dass die Fläche, wo die Riemchen nun angeklebt werden, vollflächig mit einem Verlegemörtel bestrichen werden. ABER: der Handwerker hat nur die Klinkerriemchen mit diesem Mörtel zu 80 % mit Mörtel bestrichen und dann an die Platten geklebt (dabei seitlich ein wenig hin und her gerutscht). Nachdem er nun alles fertig hat, sagt er nun kommt noch eine Spezialfirma zu verfugen. Reicht das denn? Teilweise sind unter den Klinkerriemchen noch die Dübel zu sehen ... und nun soll das ganze "nur" mit dem Verfugemörtel dicht gemacht werden ... hm ...?
Allein wenn es vor dem verfugen regnet, dann werden doch die Platten nass.
Eine Expertenmeinung wäre nett.
Hier mal ein Foto wie es jetzt aussieht:
Grüße, Mira
  • Mira Netter
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen.
    Eine offizielle, allumfassende DINAbk.-Norm speziell für die Verarbeitung von Klinkerriemchen auf Dämmplatten gibt es nicht. Allerdings sind verschiedene Normen und Richtlinien relevant, die in Kombination die fachgerechte Ausführung sicherstellen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Dämmplatten: Auswahl geeigneter Dämmplatten (z.B. EPS, Mineralwolle) gemäß Wärmeschutzanforderungen (EnEVAbk. bzw. GEG).
    • Kleber und Mörtel: Verwendung von systemgeprüften Klebern und Mörteln, die für Klinkerriemchen auf Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) geeignet sind.
    • Verarbeitung: Beachtung der Herstellerangaben bezüglich Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeiten und Schichtdicken.
    • WDVS-Richtlinie: Die WDVS-Richtlinie gibt allgemeine Hinweise zur Ausführung von Wärmedämmverbundsystemen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Verarbeitung kann zu Ablösung der Klinkerriemchen, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Richtlinien und Normen eingehalten wurden.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einer Oberputzschicht. Es verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, U-Wert
    Klinkerriemchen
    Klinkerriemchen sind dünne, geschnittene Klinker, die als Fassadenbekleidung verwendet werden. Sie werden auf eine Dämmung oder direkt auf die Fassade geklebt und verleihen dem Gebäude eine Klinkeroptik.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Verblender, Ziegelriemchen
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Verfugung
    Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen den Klinkerriemchen mit speziellem Fugenmörtel. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und verbessert die Optik der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugen, Abdichtung
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das den Wärmefluss reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, EPS oder Holzfaserdämmplatten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Kunststoffdämmung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für Klinkerriemchen geeignet?
      Antwort: Geeignet sind Dämmstoffe wie EPS (Expandiertes Polystyrol), Mineralwolle oder auch Holzfaserdämmplatten. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im WDVS zugelassen ist und die erforderlichen Kennwerte (z.B. Wärmeleitfähigkeit) aufweist.
    2. Frage: Müssen Klinkerriemchen verfugt werden?
      Antwort: Ja, Klinkerriemchen werden in der Regel verfugt. Die Verfugung dient nicht nur der Optik, sondern auch dem Schutz vor eindringendem Wasser und somit der Langlebigkeit der Fassade. Es ist wichtig, einen zum Verlegemörtel passenden Fugenmörtel zu verwenden.
    3. Frage: Welche Rolle spielt der Wärmedurchlasswiderstand bei der Dämmung mit Klinkerriemchen?
      Antwort: Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Dämmwirkung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Bei der Auswahl der Dämmplatten und Klinkerriemchen ist darauf zu achten, dass der gesamte Aufbau den geforderten Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) erreicht.
    4. Frage: Was ist bei der Untergrundvorbereitung zu beachten?
      Antwort: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls muss der Untergrund mit einer Grundierung oder einem Haftvermittler vorbehandelt werden, um eine optimale Haftung des Klebemörtels zu gewährleisten.
    5. Frage: Können Klinkerriemchen auch auf eine bestehende Fassade aufgebracht werden?
      Antwort: Ja, Klinkerriemchen können auch nachträglich auf eine bestehende Fassade aufgebracht werden, sofern diese ausreichend tragfähig ist. In diesem Fall ist eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds und gegebenenfalls eine Verstärkung erforderlich.
    6. Frage: Wie werden Klinkerriemchen richtig gelagert?
      Antwort: Klinkerriemchen sollten trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung und Frost sollten vermieden werden, um Beschädigungen oder Verfärbungen zu verhindern.
    7. Frage: Welche Werkzeuge werden für die Verarbeitung von Klinkerriemchen benötigt?
      Antwort: Für die Verarbeitung von Klinkerriemchen werden unter anderem eine Zahnkelle, ein Gummihammer, eine Wasserwaage, ein Fugbrett, ein Schwamm und ein Eimer benötigt. Je nach Bedarf können auch eine Steinsäge oder ein Winkelschleifer zum Zuschneiden der Riemchen erforderlich sein.
    8. Frage: Wie lange dauert die Verarbeitung von Klinkerriemchen?
      Antwort: Die Dauer der Verarbeitung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, der Komplexität des Designs und der Anzahl der Handwerker. Im Allgemeinen kann man von mehreren Tagen bis zu einigen Wochen ausgehen.
    • Fassadendämmung mit Klinker
      Informationen zur Kombination von Klinkersteinen und Fassadendämmung.
    • WDVS-Systeme im Detail
      Erklärung der verschiedenen Komponenten und Ausführungen von Wärmedämmverbundsystemen.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Überblick über die Kostenfaktoren bei der Sanierung einer Fassade mit Klinkerriemchen.
    • Richtlinien für Fassadenverkleidungen
      Informationen zu den geltenden Normen und Vorschriften für Fassadenverkleidungen.
    • Schimmelbildung an Fassaden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fassaden.
  2. 🔴 Klinkerriemchen: Zementfuge auf Styropor – Risikoanalyse
    Foto von wiki
    Fuge
    Wenn eine Zementfuge zwischen diesen Riemchen und auf den Styroporplatten auf Dauer hält, freß ich ... nach dem ersten Frost wird sich alles lösen. Da würde ich sofort einen Sachverständigen beauftragen!
  3. Klinkerriemchen: Herstellerrichtlinien für WDVS-Montage
    Hallo Mira Der Hersteller des Systems gibt ...
    Hallo Mira Der Hersteller des Systems gibt Hallo Mira
    Der Hersteller des Systems gibt einen Verarbeitungsablauf vor, an diesen sollte sich der Monteur halten, er übernimmt die Gewährleistung gem. VOBAbk. von 5 Jahren für die Montage. Wann hat sich den der Fuger angekündigt?
  4. ⚠️ Gewährleistung: Konkursrisiko bei Klinkerriemchen-Verlegung
    Gewährleistung
    Was bringt eine 2- oder 5-jährige Gewährleistung, wenn die Firma vorher evtl. Konkurs angemeldet hat oder umfirmiert hat?
  5. YouTube-Anleitung: Klinkerriemchen-Verlegung – Wetterfest?
    So machen die das auch auf YouTube ...
    Hallo, die Fa. bietet 10 Jahre Garantie an.
    Auf YouTube machen die das genauso:
    hier wird das Klinkerriemchen gesetzt:
    und hier verfugt:
    Tja ... und das hält und ist wetterfest?
    Grüße, Mira
  6. ⚠️ Klinkerriemchen: Abweichende Verbauanleitung auf Herstellerseite
    Auf der HP der Fa. ist ...
    Auf der HP der Fa. ist die Verbauanleitung aber anders beschrieben ☹ Wirst es wohl beobachten müssen.
    Schönen FT
    Rudi
  7. Zusatzinfo: YouTube-Videos als Referenz für Klinkerarbeiten
    YouTube
    In YouTube kannst du jeden Beitrag hochladen den du selber erstellt hast!
  8. ✅ Bauaufsichtliche Zulassung: Klinkerriemchen-System erforderlich
    Nach einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem ...
    Nach einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Thema ist mir jetzt klar geworden, dass der Auftragnehmer ja eine Bauaufsichtliche Zulassung für dieses System vorlegen muss.
    Da werde ich ja schnell sehen, ob es zulässig war.
  9. 🔴 FEWB-Informationen: Klinkerriemchen-System ungeeignet für WDVS
    Unter ...
    (Schwerpunkte) kann sich jeder einlesen, was sich in einer Außenwandkonstruktion abspielt. Somit hat dieses System nichts auf einer Außenwand zu suchen.
  10. Klinkerriemchen: Fassade nach FEWB-Hinweis abgerissen!
    Oh danke für diese Info FEWB ...
    Oh danke für diese Info FEWB Habe heute morgen alles wieder abgerissen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verarbeitung von Klinkerriemchen auf Dämmung, insbesondere im Kontext von WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem). Es werden Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit von Zementfugen auf Styropor geäußert, die Bedeutung der Herstellerrichtlinien betont und auf das Risiko von Gewährleistungsproblemen hingewiesen. Die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung für das verwendete System wird hervorgehoben, und es werden Informationen der FEWB (Forschungsgemeinschaft Energie und Wasser im BDAAbk.) zitiert, die die Eignung bestimmter Systeme in Frage stellen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Klinkerriemchen: Zementfuge auf Styropor – Risikoanalyse warnt vor der Verwendung von Zementfugen auf Styroporplatten, da diese durch Frost Schaden nehmen könnten. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen zu konsultieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Klinkerriemchen: Herstellerrichtlinien für WDVS-Montage betont die Wichtigkeit, die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers genau zu befolgen, um die Gewährleistung gemäß VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) zu erhalten. Die Einhaltung der VOB ist entscheidend für die Qualitätssicherung im Bauwesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Klinkerriemchen: Abweichende Verbauanleitung auf Herstellerseite wird darauf hingewiesen, dass die Verbauanleitung auf der Homepage des Herstellers von der tatsächlichen Ausführung abweichen kann. Dies sollte genau beobachtet und dokumentiert werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bauaufsichtliche Zulassung des verwendeten Klinkerriemchen-Systems (siehe Bauaufsichtliche Zulassung: Klinkerriemchen-System erforderlich) und vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung mit den Herstellerrichtlinien. Beachten Sie die Informationen der FEWB (FEWB-Informationen: Klinkerriemchen-System ungeeignet für WDVS) bezüglich der Eignung des Systems für WDVS. Im Zweifelsfall sollte eine Expertenmeinung eingeholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerriemchen, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstein Verblender auf Fassadendämmung: Spezifikation, Aufbau & Befestigung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendsteine: Schmalere Formate – Mehrkosten bei der Verarbeitung? Abrechnung & Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Material, Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Klinkerriemchen: Abrechnung von Putzbändern & Fensterflächen unter 2,5 m²?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15179: Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien, Verarbeitung & Fachfirma-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerriemchen, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkerriemchen, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerriemchen, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerriemchen, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien, Verarbeitung & Fachfirma-Alternativen?
Suche nach: Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien?
Suche nach: Klinkerriemchen, Dämmung, Fassadendämmung, Richtlinien, Verarbeitung, Klinker, Hauswand, WDVS, Verlegung, Fachfirma
