WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
Hallo!
Ich möchte ein Mehrfamilienhaus (MFH) von 1960 dämmen. Es soll im Balkonbereich eine möglichst schlanke Dämmung aufgebracht werden. Die Balkonplatte und Decken sind aus Stahlbeton, die Wände aus 24 cm Bimsbeton. Die Decken sind Aufgrund des schwimmenden Estrichs minimal gedämmt (ca. 1-2 cm). Da die Balkone nicht sehr tief sind, muss eine sehr schlanke Dämmung aufgebracht werden, die nicht sehr teuer ist. Ebenso sollen die neuen Fenster wandbündig installiert werden.
Wäre es möglich im geschützten Balkonbereich auf ein Resol-Hartschaumplatten dünne klar lackierte Sperrholzplatten aufzukleben? auf den unteren cm er Dämmung würde ein Blech oder Fliesen installiert werden und ab ca. 20 cm Höhe Sperrholzplatten verklebt werden.
Tauwasserprobleme wird es nicht geben, da zusätzlich auf der Raumseite der Wand eine schlanke PURAbk.-Innendämmung mit Alukaschierung installiert wird. Dies insbesondere, weil ohnehin die Fenster getauscht werden und Wärmebrücken hierdurch deutlich reduziert werden.
geplanter Aufbau mit einem U-Wert von 0,2 von innen nach außen:
Gipskartonplatten 9,5 mm (geklebt) PUR-Hartschaum alukaschiert 20 mm Altputz 15 mm Bimshohlblock 240 mm Altputz 15 mm Resol-Hartschaum (geklebt mit PU-Schaum) 80 mm Sperrholzplatten (geklebt mit PU-Schaum?) Klarlack
  • bobby1
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Tauwasserbildung und Schimmel führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Hartschaumplatten ist auf den Brandschutz zu achten.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Last durch die Dämmung muss von der Balkonkonstruktion getragen werden. Statik prüfen!
    Ich beurteile die Idee, auf einem Balkon WDVSAbk. mit einer Sperrholzdeckschicht anstelle von Putz zu verwenden, als kritisch.
    🔴 Gefahr: Sperrholz ist im Außenbereich anfällig für Feuchtigkeitsschäden, was zu Schimmelbildung und Fäulnis führen kann. Dies kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und die Bausubstanz gefährden.
    Ich empfehle für die Dämmung von Balkonen im Außenbereich Materialien, die speziell für diesen Zweck geeignet sind und eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen. Dazu gehören:
    • Hartschaumplatten (z.B. Polystyrol, Polyurethan) mit einer wasserabweisenden Beschichtung
    • Mineralwolleplatten mit einer diffusionsoffenen, aber wasserabweisenden Oberfläche
    Ich rate dringend davon ab, Sperrholz als Deckschicht im direkten Kontakt mit der Witterung zu verwenden. Wenn Sperrholz dennoch in Betracht gezogen wird, muss es durch geeignete Maßnahmen (z.B. eine zusätzliche Abdichtungsebene und einen konstruktiven Holzschutz) vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Energieberater) beraten, um eine sichere und dauerhafte Lösung für die Balkondämmung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und die lokalen Klimabedingungen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es wird auf die Außenwand aufgebracht und dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    Tauwasser
    Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Bei der Dämmung ist darauf zu achten, dass Tauwasserbildung vermieden wird.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entsteht z.B. an Ecken, Kanten oder Anschlüssen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Hartschaumplatte
    Eine Hartschaumplatte ist eine Dämmplatte aus Kunststoff, z.B. Polystyrol oder Polyurethan. Sie ist feuchtigkeitsbeständig und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Polyurethan
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist feuerbeständig und bietet eine gute Wärmedämmung. Mineralwolle ist in Form von Platten oder Rollen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für Balkone geeignet?
      Antwort: Geeignete Dämmstoffe für Balkone sind Hartschaumplatten (z.B. Polystyrol, Polyurethan) und Mineralwolleplatten. Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständig und bieten eine gute Wärmedämmung. Achten Sie auf eine wasserabweisende Beschichtung oder Oberfläche.
    2. Frage: Was ist bei der Anbringung von WDVS auf Balkonen zu beachten?
      Antwort: Bei der Anbringung von WDVS auf Balkonen ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Die Dämmplatten müssen dicht anliegen und vor Feuchtigkeit geschützt werden. Eine zusätzliche Abdichtungsebene kann erforderlich sein. Beachten Sie auch die Brandschutzbestimmungen.
    3. Frage: Kann ich Sperrholz als Deckschicht für WDVS auf dem Balkon verwenden?
      Antwort: Ich rate davon ab, Sperrholz als Deckschicht im direkten Kontakt mit der Witterung zu verwenden. Sperrholz ist anfällig für Feuchtigkeitsschäden und kann zu Schimmelbildung führen. Wenn Sperrholz dennoch verwendet wird, muss es durch geeignete Maßnahmen vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Putz als Deckschicht für WDVS auf dem Balkon?
      Antwort: Alternativen zu Putz als Deckschicht für WDVS auf dem Balkon sind z.B. Holzverkleidungen, Metallverkleidungen oder spezielle Fassadenplatten. Diese Materialien sind witterungsbeständig und bieten eine ansprechende Optik.
    5. Frage: Wie vermeide ich Tauwasserbildung bei der Balkondämmung?
      Antwort: Um Tauwasserbildung zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung erforderlich. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, die Feuchtigkeit nach außen abtransportieren kann. Vermeiden Sie Wärmebrücken und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
    6. Frage: Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Antwort: Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entstehen z.B. an Ecken, Kanten oder Anschlüssen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine durchgehende Dämmung ohne Unterbrechungen erforderlich.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Statik bei der Balkondämmung?
      Antwort: Die Statik spielt eine wichtige Rolle bei der Balkondämmung, da die zusätzliche Last durch die Dämmung von der Balkonkonstruktion getragen werden muss. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion ausreichend tragfähig ist.
    8. Frage: Was ist bei der Auswahl der Dämmstoffdicke zu beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl der Dämmstoffdicke ist der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) zu berücksichtigen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die Dämmstoffdicke sollte so gewählt werden, dass der geforderte U-Wert erreicht wird.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon fachgerecht sanieren und welche Materialien geeignet sind.
    • WDVS-Systeme im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene WDVS-Systeme und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
      Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden am Balkon und wie können sie behoben werden?
    • Holzschutz im Außenbereich: Tipps und Tricks
      So schützen Sie Holzkonstruktionen im Außenbereich vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Energieeffizienz am Balkon: Dämmmaßnahmen und Einsparpotenziale
      Wie Sie durch gezielte Dämmmaßnahmen am Balkon Energie sparen können.
  2. Info: Link entfernt - Ursache unbekannt
    Editiert, da Link nicht zum Laufen zu bringen war ...
  3. Holzfassade: Alsecco VHF-System für Balkonverkleidung
    Streben Sie eine Holzoptik an? Siehe ...
    Streben Sie eine Holzoptik an? Siehe Streben Sie eine Holzoptik an? Siehe Link.
    WDVS Balkon: Sperrholz statt Putz – Dämmung und Risiken
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Möglichkeit, eine Sperrholzdeckschicht anstelle von Putz bei einem WDVSAbk.-System auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses (MFH) aus dem Jahr 1960 zu verwenden. Dabei werden Aspekte wie Dämmung, Aufbau, Risiken (insbesondere Tauwasserbildung) und Alternativen beleuchtet. Die schlanke Bauweise der Dämmung ist aufgrund der geringen Balkontiefe ein zentrales Thema. Es wird auch auf die Problematik von Wärmebrücken eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Info: Link entfernt - Ursache unbekannt deutet darauf hin, dass externe Links möglicherweise nicht immer zuverlässig sind und überprüft werden sollten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Holzfassade: Alsecco VHF-System für Balkonverkleidung wird ein Holzfassadensystem (Alsecco VHFAbk.) als mögliche Alternative für die Balkonverkleidung vorgestellt, was eine interessante Option für eine ansprechende Holzoptik darstellt. Dies könnte eine Alternative zur ursprünglichen Idee mit der Sperrholzdeckschicht sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um Tauwasserbildung und Wärmebrücken zu vermeiden. Die Eignung des Alsecco VHF-Systems für den spezifischen Anwendungsfall (WDVS Balkon) sollte geprüft werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für WDVS und Balkonsanierung beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Dämmung und den Aufbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Balkon, Sperrholzdeckschicht, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespennest im WDVS verschließen: Welcher Bauschaum ist geeignet & wann Fachmann?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton im Rohbau: Regen, Frost & Schutzmaßnahmen für Wände?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Balkon, Sperrholzdeckschicht, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Balkon, Sperrholzdeckschicht, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Balkon, Sperrholzdeckschicht, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Balkon, Sperrholzdeckschicht, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
Suche nach: WDVS Balkon mit Sperrholz: Dämmung & Aufbau
Suche nach: WDVS Balkon, Sperrholzdeckschicht, Dämmung, Balkonsanierung, Wärmedämmung, Holzbau, Tauwasser, Wärmebrücke, Bimsbeton, MFH
