Kalziumsilikatplatten auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & fachgerechte Sanierung?
Hallo Leute!
Wir haben hier ein leichtes Feuchtigkeitsproblem: In unserem Endreihenhaus ist an der Giebelseite die Wand schlecht isoliert und sehr kalt (letzten Winter: Wand 7 °, Innenraum 20 °). Bei warmen Innenraumtemperaturen entsteht Kondensfeuchtigkeit.
Eine Außenwanddämmung kommt aus Kostengründen nicht in Frage. Die Giebelseite ist sehr groß, das Dach müsste verlängert werden und es müssten Riemchen geklebt werden.
Also bleibt (m.E. ) nur die Möglichkeit der Dämmung mit KalzSili-Platten. Ich glaube, dass der Putz aus zwei Schichten besteht. Zuerst eine Zementschicht und dann Gipsputz. (Bilder kann ich gerade nicht hochladen, würde ich aber nachholen).
Jetzt dürfen die KalziSili-Platten nicht auf diesem Gipsputz angebracht werden. Wieso eigentlich? Was passiert, wenn die Platten mit Gips in Verbindung gebracht werden?
Wie würdet ihr vorgehen? Das Abschlagen des Putzes würden wir gerne vermeiden. Es entsteht extrem viel Dreck. Könnte man den Gipsputz mit einem Zementputz überziehen? Könnte man auf diesen Zementputz die Platten anbringen?
Gruß,
Gregor
    🔴 KRITISCH: Gipsputz muss vor der Montage von Kalziumsilikatplatten vollständig entfernt werden – direkte Verklebung auf Gips ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Eine Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten an der Giebelwand erfordert zwingend eine vorherige bauphysikalische Taupunktberechnung (nach DINAbk. EN ISO 13788) sowie eine fachliche Feuchte- und Wärmebrückenanalyse durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Zwischenputze (z. B. Zementputz auf Gips) als "Lösung" – dies verschärft Haftungs- und Diffusionsprobleme und beschleunigt die Untergrundzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Kalziumsilikatplatten dürfen ausschließlich auf einem tragfähigen, mineralischen, diffusionsoffenen Untergrund (z. B. Zement- oder Kalk-Zement-Putz auf Mauerwerk) vollflächig verklebt werden – keine Ausnahme bei Feuchtigkeit oder Kältebrücken.
    Ich verstehe, dass Sie ein Feuchtigkeitsproblem an der Giebelseite Ihres Endreihenhauses haben, bedingt durch mangelnde Isolierung. Die Innentemperatur von 20°C in Kombination mit einer Wandtemperatur von nur 7°C führt zur Kondensation von Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Das Anbringen von Kalziumsilikatplatten auf Gipsputz kann problematisch sein, insbesondere bei Feuchtigkeit. Gips ist wasserlöslich und kann durch Feuchtigkeit aufquellen, wodurch die Haftung der Kalziumsilikatplatten beeinträchtigt wird. Dies kann zu Schimmelbildung zwischen Gipsputz und Kalziumsilikatplatte führen.
    • Entfernung des Gipsputzes: Der Gipsputz sollte vollständig entfernt werden, um eine tragfähige und saubere Basis zu schaffen.
    • Aufbau mit diffusionsoffenen Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien wie Zementputz oder spezielle Sanierputze, die Feuchtigkeit regulieren können.
    • Kalziumsilikatplatten: Bringen Sie die Kalziumsilikatplatten gemäß Herstellerangaben an. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Hohlräume zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen, der Erfahrung mit Innendämmung und Feuchtigkeitsschäden hat. Eine vorherige Analyse der Wandfeuchtigkeit ist ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Kältebrücken und Kondensfeuchtigkeit an einer unzureichend gedämmten Giebelwand. Der Nutzer erwägt die Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten, was grundsätzlich ein geeigneter Ansatz ist, jedoch birgt die geplante Ausführung auf vorhandenem Gipsputz erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die direkte Applikation von Kalziumsilikatplatten auf Gipsputz ist fachlich abzulehnen. Gips ist hygroskopisch und quillt bei Feuchtigkeitsaufnahme, was zu einer Zerstörung der Klebeverbindung und zum Ablösen der Platten führen kann. Zudem kann der Gipsputz durch die kapillare Leitfähigkeit der Platten dauerhaft durchfeuchten, was Schimmelbildung und Putzabplatzungen begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer beschriebene Putzstruktur (Zementschicht + Gipsputz) ist ungewöhnlich. In der Regel wird Gipsputz nicht auf Zementputz aufgetragen, da dies zu Haftungsproblemen führt. Es könnte sich um eine historische Sanierung handeln. Eine genaue Bestandsaufnahme durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die tatsächliche Schichtenfolge und den Zustand zu ermitteln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Überputzen des Gipsputzes mit Zementputz eine Lösung darstellt, ist kritisch zu sehen. Zementputz auf Gipsputz ist aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten und der geringen Haftung auf der glatten Gipsoberfläche ebenfalls risikobehaftet. Ohne geeignete Haftbrücke und Armierung drohen Risse und Ablösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Gipsputz muss zwingend vollständig entfernt werden, bevor Kalziumsilikatplatten auf den darunterliegenden Zementputz oder das Mauerwerk aufgebracht werden. Alternativ kann eine diffusionsoffene Innendämmung mit Mineralfaserdämmplatten und einer dampfbremsenden Ebene in Betracht gezogen werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine detaillierte Feuchte- und Wärmebrückenberechnung durchführt und ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellt. Nur so lassen sich Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmelbildung vermeiden.
    Kalziumsilikatplatten (Kalzisili) sind kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe, die bei feuchter Raumluft Feuchtigkeit aufnehmen und bei Trockenheit wieder abgeben können — jedoch nur, wenn sie fachgerecht eingebaut sind und mit geeigneten, mineralischen, diffusionsoffenen Oberflächen abgedeckt werden.
    🔴 Gefahr: Die direkte Montage von Kalziumsilikatplatten auf Gipsputz ist technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Schimmelpotenzial dar: Gips ist wasserlöslich und hygroskopisch; bei Feuchteeintrag (z. B. Kondensat an der kalten Wand) quillt er, verliert Haftung, bildet Hohlräume und fördert mikrobielles Wachstum hinter der Dämmung — oft ohne sichtbare Oberflächensymptome.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Zementputzüberzug auf dem bestehenden Gipsputz sei eine sichere Zwischenlösung, ist falsch: Zementputz haftet auf Gips nur unzureichend, besonders bei Feuchtebelastung, und erzeugt eine Diffusionsbremse, die Feuchtigkeit im Gips-Substrat festhält — das beschleunigt die Zerstörung des Untergrunds und erhöht das Schimmelrisiko weiter.
    ➕ Ergänzung: Kalziumsilikatplatten erfordern ein mineralisches, haftfestes, diffusionsoffenes Tragsystem — idealerweise ein vollflächig verputzter, tragfähiger Untergrund aus Kalk-Zement- oder reinem Zementputz auf tragfähigem Mauerwerk. Ein Zwischenputz ist nur zulässig, wenn der Gipsputz vollständig entfernt, der Untergrund saniert und der neue Putz nach DIN 18550 und DIN 18552 geprüft und abgebunden ist.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Temperaturgefälle (7 °C Wandtemperatur bei 20 °C Raumluft) deutet auf eine deutliche Unterschreitung der Taupunkttemperatur hin — bei einer relativen Luftfeuchte von nur 50 % liegt der Taupunkt bei ca. 9,3 °C. Damit ist die Wandfläche bereits kondensatgefährdet, was bei unzureichender Dämmung und falscher Sanierung zu dauerhafter Feuchteschädigung führt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten bei fehlender Außenwanddämmung und unzureichendem Untergrund eine sichere Lösung sei, ist grundlegend falsch: Innendämmung ist immer ein Hochrisiko-Eingriff, der nur nach umfassender bauphysikalischer Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren nach DIN EN ISO 13788) und unter Einhaltung aller Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmebrückenminimierung und Oberflächenbeschaffenheit zulässig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) sowie einen unabhängigen Bauphysiker zur detaillierten Feuchte- und Wärmebrückenanalyse — inkl. Taupunktberechnung, Materialprüfung und Sanierungskonzept. Eine fachgerechte Innendämmung ist nur nach vollständiger Sanierung des Untergrunds und unter Einhaltung aller bauphysikalischen Randbedingungen möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Montage von Kalziumsilikatplatten auf Gipsputz als grundsätzlich unzulässig und identifizieren das Risiko einer Schimmelbildung hinter der Dämmung als kritisch.
    • Alle drei fordern die vollständige Entfernung des Gipsputzes als Voraussetzung für eine fachgerechte Innendämmung.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen bauphysikalischen Bewertung vor Sanierung – insbesondere zur Taupunkt- und Feuchtesituation.
    • GoogleAI schlägt einen Aufbau mit diffusionsoffenen Sanierputzen als Alternative an, ohne ausdrücklich zu betonen, dass ein Zementputzüberzug auf Gipsputz grundsätzlich ungeeignet ist – während DeepSeek und Qwen dies deutlich als risikobehaftet einstufen und korrigieren.
    • GoogleAI erwähnt keine Taupunktberechnung explizit – Qwen und DeepSeek fordern sie ausdrücklich als zwingendes Erfordernis.
    • DeepSeek weist auf die ungewöhnliche Schichtenfolge (Zementputz + Gipsputz) hin und betont die Notwendigkeit einer genauen Bestandsaufnahme vor Sanierung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Taupunkt-Bezugsrechnung (9,3 °C bei 20 °C / 50 % rF) und verweist präzise auf die Normen DIN 18550/18552 sowie das Glaser-Verfahren.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Innendämmung sei "eine sichere Lösung" – bezeichnet sie als Hochrisiko-Eingriff, der nur nach vollständiger bauphysikalischer Validierung zulässig ist. GoogleAI und DeepSeek warnen zwar, aber formulieren nicht so rigoros wie Qwen, der auch explizit von einer "grundlegend falschen Annahme" spricht. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird Priorität eingeräumt.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Vorgehen – keine Sanierung ohne vorherige Bauphysik-Diagnose, keine Verklebung auf Gips, keine Annahme einer "einfachen" Lösung. Die sicherste, konsensfähige Linie ist: Entfernung des Gipsputzes + Bauphysik-Prüfung + fachgerechte Montage ausschließlich auf mineralischem, tragfähigem Untergrund.
    Verträglichkeit Kalziumsilikatplatten auf Gipsputz ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen dies eindeutig ab – Qwen formuliert am schärfsten: "technisch unzulässig", "erhebliches Schimmelpotenzial". Kein Konsens in der Formulierung, aber vollständiger Konsens in der Aussage.
    Erforderlichkeit der Gipsputz-Entfernung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen ausnahmslos die vollständige Entfernung des Gipsputzes vor jeglicher Dämmung – kein Modell akzeptiert eine partielle oder oberflächennahe Sanierung.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Berechnung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit Taupunktberechnung nach DIN EN ISO 13788 und Glaser-Verfahren. GoogleAI spricht allgemein von "vorheriger Analyse der Wandfeuchtigkeit", ohne Normverweis – hier ist die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) maßgeblich.
    Einsetzbarkeit von Zementputz als Zwischenlösung ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widerlegen diese Annahme ausdrücklich als "risikobehaftet" bzw. "falsch", während GoogleAI sie nicht thematisiert. Sicherheitsprinzip macht die Widerlegung verbindlich.
    Grundcharakter der Innendämmung ⚠️ Abwägung Qwen benennt sie explizit als "Hochrisiko-Eingriff", DeepSeek als "erhebliche Risiken", GoogleAI als "problematisch". Gemeinsamer Nenner: nur mit Fachpersonal und vorheriger Diagnose – kein Konsens in der Wortwahl, aber vollständiger Konsens in der Risikoeinschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Jede Sanierung mit Kalziumsilikatplatten an einer Giebelwand mit Gipsputz muss voraussetzen: (1) vollständige Entfernung des Gipsputzes, (2) bauphysikalische Taupunkt- und Feuchtesimulation durch einen zertifizierten Bauphysiker, (3) Aufbau ausschließlich auf tragfähigem, mineralischem Untergrund – kein Kompromiss, keine "Notlösung".
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Dämmung infolge Gipsquellung Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, teure Nachsanierung, Mietminderung
    🔴 Risiko Ablösung der Kalziumsilikatplatten durch Haftverlust am Gips Verlust der Dämmwirkung, mechanische Gefährdung, erneute Feuchteeinlagerung
    🔴 Risiko Fehlende Taupunktberechnung → Kondensat im Bauteil Dauerhafte Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Mauerwerksschäden, ggf. Statikbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Zementputzüberzug auf Gips → Diffusionsbremse + Rissbildung Feuchtesperre im Untergrund, beschleunigte Gipszerstörung, unvorhersehbare Folgeschäden
    🔴 Risiko Sanierung ohne zertifizierten Bauphysiker → Haftungsrisiko bei Schäden Keine Versicherungsdeckung, rechtliche Haftung des Bauherrn, Ausschluss von Fördermitteln
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit Kalziumsilikat → deutliche Kältebrückenminderung Verbessertes Raumklima, geringere Heizkosten, höhere Behaglichkeit an der Giebelwand
    ✅ Chance Entfernung des Gipsputzes + Sanierputz → dauerhafte, diffusionsoffene Substratbasis Langlebige Grundlage für alle nachfolgenden Ausbaugewerke, bessere Feuchteregulierung
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Analyse → langfristige Prävention weiterer Schäden Einsparung zukünftiger Sanierungskosten, steigender Wert der Immobilie, Nachweis für Fördermittel
    ✅ Chance Verwendung kapillaraktiver Materialien → natürliche Feuchtespeicherung & -abgabe Stabilisierung der Raumluftfeuchte, weniger trockene Luft im Winter, reduzierte Atemwegsreizung
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation der Sanierung → Rechtssicherheit & Förderfähigkeit Möglichkeit der Antragstellung bei BAFA/KfW, Nachweis gegenüber Versicherung, Wertsteigerung bei Verkauf
    1. Sofortige Gipsputz-Entfernung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Sanierungsarbeiten mit Nachweis von Erfahrung in der Gipsentsorgung an historisch beanspruchten Wänden – keine partielle Sanierung, sondern vollständige Entfernung bis zum tragfähigen Untergrund.
    2. Bauphysik-Diagnose einholen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. Mitglied im VDB – Verein Deutscher Bauphysiker) zur Durchführung einer Glaser-Berechnung gemäß DIN EN ISO 13788 sowie einer Feuchtemessung vor Ort.
    3. Unterlagendokumentation sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Wandaufbau (ggf. alte Baupläne, Sanierungsprotokolle, Fotos der Wandöffnung) und stellen Sie diese dem Bauphysiker zur Verfügung.
    4. Mineralischer Untergrund prüfen lassen: Vor der Dämmplattenverlegung ist durch den Fachbetrieb eine Druckfestigkeitsprüfung des verbleibenden Untergrunds (z. B. Zementputz oder Mauerwerk) sowie die Abbindung nach DIN 18550 zu dokumentieren.
    5. Herstellerkonformen Aufbau umsetzen: Lassen Sie sich vom Kalziumsilikat-Hersteller (z. B. Capatect, Isovol) das technische Merkblatt für Innendämmung an dieser Wandart vorlegen und prüfen Sie schriftlich, ob der vorgesehene Untergrund darin zertifiziert ist.
    6. Fördermittel-Antrag vor Sanierung stellen: Reichen Sie beim BAFA oder KfW den Antrag auf Förderung für energetische Sanierung ein – dies ist nur vor Baubeginn möglich und setzt die Bauphysik-Diagnose voraus.
    Kalziumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und schimmelhemmend sind. Sie werden häufig zur Innendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelprävention, Diffusionsoffenheit
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Putz auf Gipsbasis, der im Innenbereich verwendet wird. Er ist nicht wasserfest und kann bei Feuchtigkeit aufquellen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Feuchtigkeitsempfindlichkeit, Sanierputz
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz auf Zementbasis, der wasserfest und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit ist als Gipsputz. Er wird häufig im Außenbereich und in Feuchträumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Feuchtraum, Wasserdicht
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima, Schimmelprävention
    Kondensfeuchtigkeit
    Kondensfeuchtigkeit entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser in der Luft und bildet Feuchtigkeit auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aus der Wand aufnehmen und abgeben.
    Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Entfeuchtung, Schimmelpilzsanierung
    Innendämmung
    Innendämmung bezeichnet die Dämmung von Innenräumen, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Kalziumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Holzfaserplatten durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten sparen
    1. Frage: Warum ist Gipsputz problematisch bei Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten?
      Antwort: Gipsputz ist wasserlöslich und kann bei Feuchtigkeit aufquellen. Dies führt zum Verlust der Haftung der Kalziumsilikatplatten und begünstigt Schimmelbildung.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Gipsputz unter Kalziumsilikatplatten?
      Antwort: Zementputz oder spezielle Sanierputze sind diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Sie bieten eine bessere Grundlage für Kalziumsilikatplatten in feuchtegefährdeten Bereichen.
    3. Frage: Muss der alte Gipsputz vollständig entfernt werden?
      Antwort: Ja, der alte Gipsputz sollte vollständig entfernt werden, um eine tragfähige und saubere Basis für die neuen Materialien zu schaffen.
    4. Frage: Wie erkenne ich, ob meine Wand zu feucht für eine Innendämmung ist?
      Antwort: Feuchte Stellen, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe sind Anzeichen für zu hohe Feuchtigkeit. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt Aufschluss.
    5. Frage: Was ist bei der Verklebung von Kalziumsilikatplatten zu beachten?
      Antwort: Die Platten müssen vollflächig verklebt werden, um Hohlräume zu vermeiden, in denen sich Feuchtigkeit sammeln kann.
    6. Frage: Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
      Antwort: Bei fehlender Erfahrung ist es ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Frage: Welche Vorteile bieten Kalziumsilikatplatten bei Innendämmung?
      Antwort: Kalziumsilikatplatten sind diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und schimmelhemmend. Sie verbessern das Raumklima und reduzieren den Energieverbrauch.
    8. Frage: Wie lange dauert eine Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Zustand der Wand ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Informationen zu Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Die richtige Wahl des Putzes
      Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten
      Detaillierte Informationen zur Planung und Durchführung einer Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalziumsilikatplatten, Gipsputz, Innendämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15075: Kalziumsilikatplatten auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & fachgerechte Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Ziegelwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten: Schimmelrisiko bei Bruchsteinwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Kellerwand sanieren: Welcher Putz ist geeignet? Kosten, Aufbau & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Alternativen für Altbau (Bj. 1939): Putz erneuern, Kosten & Energieeffizienz?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innendämmung im Altbau (1912): Machbarkeit, Materialien & Risiken für Ziegelmauerwerk?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Schimmelresistenter Wandputz & Farbe: Welche Alternativen zu Gips sind für Innenwände geeignet?
  8. BAU-Forum - Keller - Beheizter Keller: Wände verkleiden – Elektrokabel verdecken, Bodenbelag (Laminat/Parkett) & Feuchtigkeitsschutz?
  9. BAU-Forum - Keller - Nasse Kellerwand im Schlafzimmer: Ursachen, Sanierung & Kosten im Betonkeller?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchtes Erdgeschoss dämmen: Ursachen, Dämmstoffe & Risiken bei Gewölbekeller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalziumsilikatplatten, Gipsputz, Innendämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalziumsilikatplatten, Gipsputz, Innendämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalziumsilikatplatten auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & fachgerechte Sanierung?
Suche nach: Kalziumsilikat & Gips: Risiken
Suche nach: Kalziumsilikatplatten, Gipsputz, Innendämmung, Feuchtigkeit, Sanierung, Kondensfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Zementputz, Wanddämmung
