Feuchtes Erdgeschoss dämmen: Ursachen, Dämmstoffe & Risiken bei Gewölbekeller?
❓ Fragestellung: Feuchtes Erdgeschoss dämmen: Ursachen, Dämmstoffe & Risiken bei Gewölbekeller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dämmung ohne vorherige Feuchtesanierung hochgradig gefährlich ist und zu Schimmel, Mauerwerkschäden und Gesundheitsrisiken führt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Dämmung muss ein zertifizierter Sachverständiger gemäß DIN 18022 die Feuchteursache analysieren und ein Sanierungskonzept nach DIN 18533 erstellen – erst danach dürfen kapillaraktive Dämmstoffe fachgerecht eingebaut werden.
Hallo liebe Bauexperten,
wir habe ein Haus das ca. 100 Jahre alt ist gekauft, und möchten
ein "Lager" im Untergeschoss zu einem Wohnraum ausbauen.
Im Untergeschoss ist ein alter Laminatboden auf einem Zementboden, und darunter ein feuchter Gewölbekeller.
Im Untergeschoss sind alle Wände vom Boden aus ca. 40 cm hoch durchfeuchtet und der Gipsputz fällt schon ab.
Wir möchten gerne den Boden und die Wände von innen isolieren.
Was für eine Dämmung ist für die Wände und den Boden zu empfehlen?
Danke für eure Antworten
LG
Sabine
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmmaßnahme vor fachgerechter Feuchtesanierung – horizontale und vertikale Abdichtung nach DINAbk. 18533 ist zwingende Voraussetzung.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des feuchteempfindlichen Gipsputzes und Prüfung auf Asbest bzw. andere Schadstoffe vor allen Sanierungsarbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Dampfsperren und wasserdichte Dämmstoffe (z. B. XPS, PURAbk.); ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe (Kalziumsilikat, Holzfaser, Mineralschaum) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenaufbau erst nach nachgewiesener Trockenlegung – inkl. kapillarbrechender Schicht, Perimeterdrainage und Folienabdichtung unter der Dämmung.
    Ich verstehe, dass Sie ein feuchtes Erdgeschoss über einem Gewölbekeller haben und den Raum als Wohnraum nutzen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Erdgeschoss deutet auf ein Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit oder mangelnder Abdichtung hin. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen.
    • Geeignete Dämmstoffe: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Beispiele sind Kalziumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Holzfaserdämmplatten.
    • Dampfsperre: Verzichten Sie auf eine Dampfsperre, da diese die Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung fördern kann.
    • Bodenaufbau: Achten Sie auf einen kapillarbrechenden Bodenaufbau, um aufsteigende Feuchtigkeit zu minimieren.
    • Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Dämmarbeiten beginnen, lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Maßnahmen für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nutzungsänderung eines historischen Gewölbekellers in Wohnraum. Die beschriebene Durchfeuchtung der Wände bis 40 cm Höhe und der abfallende Gipsputz deuten auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit hin, ein klassisches Phänomen bei Altbauten ohne oder mit defekter Horizontalsperre. Eine einfache Innendämmung ohne vorherige Ursachenanalyse und -beseitigung ist hier nicht zielführend und kann zu massiven Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine undichte Innendämmung Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird. Dies führt zu Frost-Tau-Wechsel-Schäden am Mauerwerk, verstärkter Durchfeuchtung und massivem Schimmelbefall hinter der Dämmung, der gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz zerstört.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Dämmmaßnahme ist zwingend eine fachgerechte Kellerabdichtung nach DIN 18195 bzw. der neuen DIN 18533 durchzuführen. Dazu gehört die Freilegung des Mauerwerks, die Herstellung einer nachträglichen Horizontalsperre (z.B. durch Injektion oder mechanisches Verfahren) und die Abdichtung der Kelleraußenwände gegen drückendes Wasser. Der vorhandene Gipsputz muss vollständig entfernt werden, da er feuchtigkeitsempfindlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Keller zu dämmen, ist grundsätzlich richtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und ein behagliches Raumklima zu schaffen. Allerdings ist die Reihenfolge der Maßnahmen entscheidend: Zuerst die Abdichtung, dann die Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genaue Feuchtebelastung (Drückendes Wasser, nicht drückendes Wasser, Bodenfeuchte) ermitteln und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtung durch. Erst nach erfolgreicher Abdichtung kann eine Innendämmung mit geeigneten, kapillaraktiven Dämmstoffen (z.B. Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten) in Betracht gezogen werden. Der Einbau einer Drainage und die Kontrolle der Kellerbelüftung sind ebenfalls zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Gebäude mit massivem Gewölbekeller, bei dem kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich zu erheblichen Schäden am Untergeschoss geführt hat: abfallender Gipsputz, durchfeuchtete Wandabschnitte bis 40 cm Höhe und ein feuchter Zementboden unter dem Laminat – klassische Anzeichen für fehlende oder defekte Horizontalsperre und fehlende vertikale Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine innenseitige Dämmung ohne vorherige Feuchtesanierung führt zwangsläufig zur Kondenswasserbildung hinter der Dämmung, beschleunigtem Schimmelpilzwachstum, Holzzerstörung (z. B. bei späterem Fußbodenaufbau) und irreversiblem Putz- und Mauerwerkschaden – insbesondere bei massiven, diffusionsoffenen Gewölbekellern.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Dampfsperren oder wasserundurchlässigen Dämmstoffen (z. B. XPS, PUR-Schaum) an feuchten Innenwänden verstärkt die Feuchtesperre und kann zu mikrobiologischer Belastung und gesundheitlichen Risiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenseitige Dämmung allein die Feuchteproblematik löst, ist fachlich falsch – die Ursache (kapillare Aufstiegsfeuchte) muss vor jeder Dämmmaßnahme beseitigt werden.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind zunächst eine fachkundige Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Bohrkernuntersuchung), die Prüfung der Horizontalsperre und ggf. die Einbringung einer Injektionssperre oder einer mechanischen Horizontalsperre – niemals ohne vorherige Trockenlegung.
    ➕ Ergänzung: Für den Boden ist eine druckfeste, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) erst nach vollständiger Trockenlegung und Einbau einer funktionierenden Bodenplatte mit Perimeterdrainage und Folienabdichtung sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Ursachenanalyse und Sanierungskonzeption – eine Eigeninitiative mit Dämmung ohne fachliche Vorabklärung birgt erhebliche Risiken für Bauherr und spätere Nutzer.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont "diffusionsoffene Dämmstoffe" und "Verzicht auf Dampfsperre", aber ohne ausdrückliche Forderung nach vorheriger Abdichtung nach Norm. DeepSeek und Qwen fordern explizit die Anwendung von DIN 18533 und die fachliche Herstellung einer Horizontalsperre – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Carbontest- oder Bohrkernanalyse zur Feuchteursachenbestimmung; DeepSeek ergänzt die Prüfung der Kellerbelüftung und Drainage – beides wird als fachlich vertiefende Ergänzung gewertet.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Ursachenforschung durch Fachmann" als Empfehlung, während DeepSeek und Qwen klar formulieren: "Zwingend erforderlich", "umgehend beauftragen", "niemals ohne vorherige Trockenlegung". Die sicherere, verpflichtende Formulierung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Keine Eigenleistung bei Abdichtung oder Dämmung – ausschließlich zertifizierte Fachplaner für Bauwerksabdichtung (DIN 18533) und Sachverständige für Feuchteschäden (DIN 18022) beauftragen.
    Vorherige Feuchtesanierung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen zwingend die Beseitigung der kapillaren Aufstiegsfeuchte vor jeder Dämmmaßnahme – insb. Herstellung einer funktionsfähigen Horizontalsperre und vertikalen Abdichtung.
    Gefahr durch falsche Dämmung ✅ Konsens Einheitliche Warnung vor Kondenswasser, Schimmel, Mauerwerkszerstörung und Gesundheitsrisiken bei unsachgemäßer Innendämmung – insbesondere mit Dampfsperren oder wasserdichten Dämmstoffen.
    Geeignete Dämmstoffe ✅ Konsens Einmütige Empfehlung für kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien: Kalziumsilikatplatten, Holzfaserdämmplatten, Mineralschaumplatten.
    Pflicht zur Schadstoffprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine explizite Schadstoffprüfung; DeepSeek und Qwen betonen Asbestprüfung bei Altbau-Substanz – Sicherheitsvorbehalt macht dies zum obligatorischen Schritt (⚠️ wird als Abwägung mit sicherer Empfehlung gewertet).
    Fachliche Verantwortung ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert Beratung durch Fachmann als Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern "umgehend beauftragen" und "zwingend erforderlich". Die strengere Formulierung gilt als KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip.
    🔴 Risiko Unbehandelte Aufstiegsfeuchte hinter Dämmung Massiver Schimmelbefall, gesundheitliche Gefährdung, irreversible Mauerwerkschäden durch Frost-Tau-Wechsel
    🔴 Risiko Einsatz wasserdichter Dämmstoffe oder Dampfsperren Einschluss von Feuchtigkeit, beschleunigte Zerstörung des Putzes und Holzbauteile, mikrobielle Kontamination
    🔴 Risiko Fehlende Asbest- oder Schadstoffprüfung vor Abriss Gesundheitsgefährdung durch Asbestfaser-Emission, rechtliche Haftung für Bauherr, notwendige Nachsanierung mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Unzureichende Kellerbelüftung nach Dämmung Erhöhte Raumluftfeuchte, Schimmelbildung trotz Dämmung, unbehagliches Raumklima, Korrosion metallischer Bauteile
    🔴 Risiko Unbeaufsichtigte Eigenleistung bei Abdichtung Fehlende Wirksamkeit der Horizontalsperre, langfristige Wassereinwirkung, nachträgliche Sanierungskosten um das 3–5-Fache höher
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Norm (DIN 18533) Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, Nutzungsänderung in Wohnraum langfristig sichergestellt
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Dämmstoffe nach Sanierung Behagliches Raumklima, Energieeinsparung, Erhalt historischer Substanz durch Feuchteregulierung
    ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse mit Carbontest/Bohrkern Präzise Ursachenidentifikation, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, dokumentierbare Bauwerksqualität
    ✅ Chance Ganzheitliche Lösung mit Drainage und Bodenplatte Vermeidung von Bodenfeuchte, Schutz des Fußbodenaufbaus (z. B. Laminat), langfristige Nutzungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung historisch verträglicher Materialien Erhalt der Denkmalqualität, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW (bei Nachweis), hohe Akzeptanz bei Denkmalschutzbehörden
    1. Sofort Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor zur Asbest- und Schadstoffanalyse des bestehenden Gipsputzes und der Kellerwände – vor jeglichem Abriss oder Sanierungsbeginn.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Feuchteschäden (zertifiziert nach DIN 18022) zur Feuchteursachenanalyse – inkl. Carbontest, Feuchtemessung und Bewertung der Horizontalsperre.
    3. Abdichtungsplanung einleiten: Auf Grundlage des Gutachtens beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (zertifiziert nach DIN 18533), der ein detailliertes Sanierungskonzept mit Injektionssperre, Außenabdichtung und ggf. Drainage erstellt.
    4. Abriss und Trockenlegung koordinieren: Lassen Sie den Gipsputz vollständig entfernen, das Mauerwerk freilegen und trocknen – erst nach nachgewiesener Restfeuchte < 2,5 % (Wassergehalt nach DIN 52617) darf mit der Dämmung begonnen werden.
    5. Dämmung fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Kalziumsilikatplatten nach DIN 52617) – ohne Dampfsperre, mit luftraumfreiem Anschluss an Boden und Decke, und mit ausreichender Hinterlüftung oder diffusionsoffener Oberfläche.
    6. Lüftung und Raumklima sicherstellen: Installieren Sie eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (z. B. KWLAbk.) oder planen Sie eine hygrothermisch gesteuerte Fensterlüftung mit Feuchtesensor – besonders für den dauerhaft genutzten Wohnraum.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Dämmung von feuchten Kellern, um die Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Kapillarbrechend
    Kapillarbrechend bedeutet, dass ein Material die Kapillarwirkung unterbricht, wodurch kein Wasser nach oben transportiert werden kann. Dies ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen identifizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Eine gute Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. In feuchten Kellern sollte jedoch auf eine Dampfsperre verzichtet werden, da sie die Feuchtigkeit einschließen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffen, Kondensation
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies kann durch eine fehlende oder defekte Horizontalsperre verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn keine vorhanden ist oder sie defekt ist.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Injektionsverfahren
    1. Welche Dämmstoffe sind für feuchte Keller geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Vermeiden Sie Dampfsperren, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    2. Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit?
      Ich empfehle, einen Bausachverständigen zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit identifizieren (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Abdichtung) und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Eine genaue Analyse ist entscheidend, um das Problem langfristig zu beheben.
    3. Muss ich den alten Laminatboden entfernen?
      Ja, ich empfehle den alten Laminatboden zu entfernen, da er die Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung begünstigen kann. Untersuchen Sie den Zustand des Zementbodens darunter. Bei Rissen oder Beschädigungen sollten diese vor der Dämmung repariert werden.
    4. Was ist ein kapillarbrechender Bodenaufbau?
      Ein kapillarbrechender Bodenaufbau verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund nach oben steigt. Dies kann durch eine Schicht aus Kies oder Glasschaumschotter erreicht werden. Diese Schicht unterbricht die Kapillarwirkung des Bodens und reduziert die Feuchtigkeitsbelastung.
    5. Wie wichtig ist die Belüftung?
      Eine ausreichende Belüftung ist sehr wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit auf einem gesunden Niveau zu halten.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung einbauen?
      Ja, der Einbau einer Fußbodenheizung ist möglich, sollte aber sorgfältig geplant werden. Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizung mit den gewählten Dämmstoffen kompatibel ist und die Feuchtigkeitsproblematik nicht verschärft. Eine Fachberatung ist hier unerlässlich.
    7. Welche Risiken bestehen bei der Dämmung eines feuchten Kellers?
      Die größten Risiken sind Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Schimmelsporen. Eine unsachgemäße Dämmung kann die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern und zu langfristigen Schäden führen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Ich empfehle, sich an einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Ein erfahrener Fachmann kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die besten Lösungen empfehlen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Dämmstoffe für Altbauten
      Geeignete Dämmstoffe für die Sanierung von Altbauten.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit.
    • Wohnraumlüftung
      Systeme zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdgeschoss, Gewölbekeller, Feuchtigkeit, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung ohne Architekt: Machbarkeit, Kosten & Risiken für den Hausbau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden sanieren: Dämmung, Schüttung & Alternativen für alten Bauernhof?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewölbekeller dämmen & Estrich: Fußbodenaufbau mit Erde, Folie, Styropor – Ist das sicher?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Dielenboden im Altbau: Aufbau, Radon, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerabdichtung im Altbau: Bodenaufbau, Horizontalsperre & Feuchtigkeitsschutz?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettboden auf Holzestrich im Erdgeschoss: Risiken, Aufbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag Bad Fachwerkhaus: Welches Material? Unterkonstruktion, Feuchtigkeit & Kosten
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung, Ölheizung oder Wärmepumpe: Welches Heizsystem ist das Richtige für mein Altbau? Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdgeschoss, Gewölbekeller, Feuchtigkeit, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdgeschoss, Gewölbekeller, Feuchtigkeit, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtes Erdgeschoss dämmen: Ursachen, Dämmstoffe & Risiken bei Gewölbekeller?
Suche nach: Feuchtes EG dämmen: Risiken & Lösungen
Suche nach: Erdgeschoss dämmen, Gewölbekeller, Feuchtigkeit, Dämmstoffe, Wohnraumausbau, Altbau, Keller dämmen, Boden dämmen
