Nasse Kellerwand im Schlafzimmer: Ursachen, Sanierung & Kosten im Betonkeller?
❓ Fragestellung: Nasse Kellerwand im Schlafzimmer: Ursachen, Sanierung & Kosten im Betonkeller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation im Sommer als primäre Ursache – nicht aufsteigende oder drückende Feuchte; Alle drei warnen deutlich vor der Thermopete als gefährlicher, fehlgeleiteter Maßnahme; Alle drei fordern ein fachkundiges Gutachten zur genauen Feuchtequellebestimmung (CM-Messung, Taupunktanalyse, Darrprobe).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme ergreifen – beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, der mittels CM-Messung, Oberflächentemperaturprofil und Taupunktanalyse die Ursache objektiv bestimmt. Erst danach wird eine fachlich abgesicherte Sanierungsstrategie (ggf. kapillaraktive Innendämmung oder Außenfreilegung) entwickelt.
Die Sanierung einer nassen Kellerwand im Schlafzimmer eines Betonkellers erfordert eine genaue Analyse der Ursachen, oft Kondensation. Kalziumsilikatplatten oder Polyurethanplatten können zur Dämmung eingesetzt werden. Die korrekte Dämmstoffdicke sollte von einem Fachmann berechnet werden. Gipsputz muss vor der Anbringung der Dämmung entfernt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Hallo Bau-Experten,
ich habe bei mir im UGAbk. eine Einliegerwohnung.
Der Keller ist aus Beton, Wandaufbau: Perimeterdämmung 5 cm, 2 mal Teeranstrich mit Gewebe, 25 cm Betonwand, 1 cm Putz
Im Winter klappt das alles ganz gut mit der Feuchtigkeit,
aber im Sommer wird das Zimmer an den Außenwänden unten herum recht nass. Der Putz "blüht" auf, die Farbe fällt ab.
Hatte einen Maler da, der meinte ich soll da eine Thermopete draufkleben (ein ca. 5 mm dicke Styropor-Tapete)
Ein anderer Handwerker meinte, ich muss mir einen Entfeuchter kaufen, und den im Sommer hin und wieder laufen lassen.
Keller ist 100 % außen dicht, wurde nochmals "nachgedichtet".
Gelüftet an heißen Tagen wird auch nicht (Nasslüften, nur Nachts.
Was ist eure Meinung?
Wenn Entfeuchter, könnt Ihr mir einen entfehlen? Was für Hersteller? Sind ublimationsentfeuchter den Kondensentfeuchtern vorzuziehen?
Bin für jede Antwort dankbar
MfG Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Abdichtungsfachbetrieb erforderlich – die Putzblüte weist auf fortgeschrittene Durchfeuchtung und hohes Schimmelrisiko hin.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf jegliche innen aufgebrachte Dämmung (z. B. Thermopete/Styropor-Tapete) – sie erzeugt eine feuchtefalle hinter der Dämmung mit hoher Schimmel- und Putzzerstörungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Lüften im Sommer tagsüber bei hoher Außentemperatur und Luftfeuchte – nur nachts oder frühmorgens bei niedriger relativer Luftfeuchte lüften.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Raumluftfeuchte im Schlafzimmer unter 60 % rF halten; Einsatz eines Hygrometers zur kontinuierlichen Überwachung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Entfeuchter nur als temporäre Notmaßnahme nutzen – keine Sanierung, sondern symptomatische Behandlung mit hohem Energieaufwand und keiner Beseitigung der Ursache.
    Ich sehe, dass Sie im Sommer Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Betonkeller-Schlafzimmer haben. Die Kombination aus Perimeterdämmung, Teeranstrich und Betonwand sollte grundsätzlich vor Feuchtigkeit schützen. Allerdings kann es verschiedene Ursachen für das Problem geben:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Wänden.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Teeranstriche könnten beschädigt sein oder nicht fachgerecht ausgeführt worden sein.
    • Wärmebrücken: An Wärmebrücken kann sich Kondenswasser bilden.
    • Falsches Lüften: Im Sommer tagsüber zu lüften, kann das Problem verschärfen, da warme, feuchte Luft in den kühlen Keller gelangt.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Lüftungsverhalten anpassen: Lüften Sie im Sommer nur in den kühlen Morgen- oder Abendstunden.
    • Feuchtigkeitsmessung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum. Ein Hygrometer kann helfen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Fachmann kann die Ursache der Feuchtigkeit genau diagnostizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerwand von einem Fachbetrieb auf Schäden in der Abdichtung und Wärmebrücken untersuchen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische sommerliche Feuchteproblematik in einem Betonkeller mit Perimeterdämmung und Teeranstrich. Die Schilderung, dass die Wand im Winter trocken bleibt, im Sommer jedoch nass wird und der Putz aufblüht, deutet auf einen klassischen Fall von Tauwasserausfall hin. Dies tritt auf, wenn warme, feuchte Außenluft auf die kühlen Kellerwände trifft und dort kondensiert. Die Behauptung, der Keller sei zu 100 % außen dicht, ist fachlich kritisch zu hinterfragen, da eine nachträgliche Abdichtung ohne vollständige Freilegung der Wand selten perfekt gelingt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer vollständigen Außenabdichtung ist trügerisch. Sollte dennoch Feuchtigkeit von außen eindringen, kann die vorhandene Perimeterdämmung diese hinter der Abdichtungsebene einschließen und zu massiven Bauschäden führen. Das Aufblühen des Putzes ist ein Alarmsignal für eine dauerhafte Durchfeuchtung, die Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Malers, eine Thermopete (Styropor-Tapete) aufzukleben, ist fachlich falsch und gefährlich. Diese Maßnahme würde die Kondensation lediglich in die Wandebene hinter die Tapete verlagern, wo sie unsichtbar zu Schimmel und Putzzerfall führt. Ein Entfeuchter kann die Symptome lindern, aber nicht die Ursache beheben, wenn die Abdichtung undicht ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Feuchtequelle. Eine professionelle Kellerdiagnose mit einem CM-Gerät (Carbid-Methode) oder einer Darrprobe kann feststellen, ob es sich um aufsteigende Feuchte, drückendes Wasser von außen oder reine Kondensation handelt. Zudem sollte die Funktion der Perimeterdämmung überprüft werden, da eine Beschädigung oder ein fehlender Kapillarbrech die Ursache sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine umfassende Feuchteanalyse durchführen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Verzichten Sie auf die Thermopete und nutzen Sie den Entfeuchter nur als temporäre Notlösung. Die Sanierung muss je nach Ursache von außen (Freilegung und neue Abdichtung) oder innen (Sanierputz, Kapillaraktive Innendämmung) erfolgen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Kondensfeuchte-Problematik an der Innenoberfläche einer massiven Außenkellerwand im Sommer, bei der trotz außen dichter Perimeterdämmung und Teeranstrichen Feuchtigkeit an der Wandinnenseite kondensiert und zu Putzschäden führt.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Putzblüte und Farbabplatzung weisen auf fortgeschrittene Feuchteschäden hin, die langfristig zu Schimmelbildung, Holzzerstörung (z. B. bei Bodenkonstruktionen oder Möbeln) und gesundheitlichen Risiken führen können – insbesondere bei dauerhafter Feuchtebelastung im Schlafzimmer.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, eine Thermopete (Styropor-Tapete) aufzukleben, ist fachlich nicht tragfähig: Sie versiegelt die Wand innen, verhindert den Feuchteausgleich und begünstigt die Kondensation hinter der Dämmung – ein klassischer Fall von falscher Innendämmung mit hohem Schimmelrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht mangelnde Außendichtigkeit, sondern thermische Schwachstelle: Die 5 cm Perimeterdämmung ist bei Betonwand und sommerlicher Außentemperatur unzureichend, um die Innenoberflächentemperatur über den Taupunkt zu halten – besonders bei hoher Luftfeuchte und fehlender Luftbewegung.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf gezieltes Lüften (nur nachts, bei niedrigerer Luftfeuchte) ist grundsätzlich richtig, aber allein nicht ausreichend – die Raumluftfeuchte muss dauerhaft unter 60 % rF gehalten werden, was bei fehlender Dämmung und hoher Wandwärmeleitfähigkeit kaum ohne technische Unterstützung gelingt.
    ❌ Widerspruch: Ein Entfeuchter ist keine Sanierung, sondern nur eine symptomatische, energieintensive und kostspielige Notlösung – er beseitigt weder die Ursache (thermische Brücke) noch verhindert er langfristig die Schädigung der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur messtechnischen Feuchte- und Temperaturanalyse inkl. Taupunktbestimmung – eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. eine fachkundig geplante Innendämmung mit diffusionsoffener, kapillaraktiver Dämmung oder eine umfassende Sanierung der Perimeterdämmung von außen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation im Sommer als primäre Ursache – nicht aufsteigende oder drückende Feuchte.
    • Alle drei warnen deutlich vor der Thermopete als gefährlicher, fehlgeleiteter Maßnahme.
    • Alle drei fordern ein fachkundiges Gutachten zur genauen Feuchtequellebestimmung (CM-Messung, Taupunktanalyse, Darrprobe).
    • GoogleAI sieht "Fehlende oder beschädigte Abdichtung" als mögliche Ursache – bleibt aber unspezifisch zu ihrer Wahrscheinlichkeit.
      DeepSeek & Qwen relativieren die Annahme einer "100 % dichten Außenabdichtung" stark und betonen, dass selbst kleine Undichtigkeiten bei Perimeterdämmung zu verdeckten Feuchteschäden führen können. DeepSeek betont zusätzlich die Risiken einer kapillarbrechenden Unterbrechung.
    • DeepSeek fordert explizit die Prüfung der Funktion der Perimeterdämmung (Beschädigung, fehlender Kapillarbrech) und nennt die Carbid-Methode (CM-Gerät) als Messtechnik.
    • Qwen quantifiziert die Ursache thermisch: die 5 cm Perimeterdämmung ist bei Betonwand im Sommer unzureichend, um die Wandinnentemperatur über den Taupunkt zu halten – ein systemischer Dämmungsdefizit-Hinweis, den die anderen nicht nennen.
    • GoogleAI stellt Entfeuchter als sinnvolle, unterstützende Maßnahme dar.
      Qwen widerspricht klar: Entfeuchter sei "keine Sanierung", sondern "symptomatisch, energieintensiv und kostspielig" – und bleibe wirkungslos gegenüber der Bauschadensentwicklung.
      DeepSeek bezeichnet ihn nur als "temporäre Notlösung", was näher an Qwens Bewertung liegt.
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist konservativer und sachlich stärker begründet → Entfeuchter = nur kurzfristig, nicht als Lösung.
    • Die sicherste, gemeinsame Empfehlung aller drei ist die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger nach DIN 18022 oder DGfM).
      Qwen ergänzt die konkrete Anforderung einer messtechnischen Taupunktbestimmung, DeepSeek fordert CM-Messung/Darrprobe – beides wird in die finale Konsolidierung eingegangen.
    Hauptursache der Sommerfeuchte ✅ Konsens Kondensation warm-feuchter Raumluft an der kühlen Kellerwand (Tauwasserausfall), nicht aufsteigende oder drückende Feuchte.
    Gefährlichkeit der Thermopete ✅ Konsens Stark kritisch: verschiebt Kondensation hinter Dämmung, begünstigt verdeckten Schimmel und Putzzerfall – strikter Verzicht erforderlich.
    Erforderliche Fachdiagnose ✅ Konsens Unverzügliche messtechnische Feuchteanalyse (CM-Methode oder Darrprobe) + Oberflächentemperatur- und Taupunktbestimmung durch zertifizierten Sachverständigen.
    Lüftungsverhalten ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen befürworten gezieltes Nachtlüften; DeepSeek geht nicht explizit darauf ein, betont aber generell falsches Lüften als Risiko. Gemeinsamer Nenner: tagsüber bei hoher Außentemperatur/Feuchte nicht lüften.
    Entfeuchter als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: unterstützende Maßnahme. DeepSeek & Qwen: nur temporäre Notmaßnahme ohne Beseitigung der Ursache. Qwen argumentiert am stärksten gegen eine Dauernutzung → KI-Konsens tendiert zu "❌ Widerspruch mit Priorisierung der sichereren Sicht (DeepSeek/Qwen)".
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Schlafzimmer Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), besonders bei Daueraufenthalt und Kindern oder Allergikern.
    🔴 Risiko Fortlaufender Putzzerfall und Blüte Strukturelle Schwächung der Wandoberfläche, später auch Untergrund; erhöhter Sanierungsaufwand und Kosten.
    🔴 Risiko Fehlgedämmte Thermopete-Anbringung Verdeckte Kondensation, beschleunigte Holzfaulnis (z. B. Bodenkonstruktion), dauerhafter Bauschaden ohne sichtbare Anzeichen.
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftüberwachung Langfristiges Überschreiten von 60 % rF bleibt unbemerkt – chronische Feuchtebelastung mit schleichender Schimmelentwicklung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Abdichtung als "100 % dicht" Versäumte Früherkennung von Perimeterdämmungsschäden oder Undichtigkeiten; Feuchte wird hinter Dämmung eingeschlossen und verstärkt Schäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchteanalyse mit CM-Verfahren Klare Unterscheidung zwischen Kondensation, kapillarer Feuchte und drückendem Wasser – exakte Sanierungsempfehlung möglich.
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver, diffusionsoffener Innendämmung Langfristige thermische Aufwertung bei Erhalt des Feuchteausgleichs – keine Feuchtefalle, geringeres Schimmelrisiko.
    ✅ Chance Gezieltes Nachtlüften + Hygrometer-Monitoring Kostenlose, sofort umsetzbare Maßnahme zur Symptomlinderung und Sensibilisierung für Feuchtedynamik.
    ✅ Chance Sanierung der Perimeterdämmung von außen (bei Freilegung) Dauerhafte, ursächliche Lösung mit höchster Sicherheit – langfristige Werterhaltung und Nutzbarkeit des Kellers.
    ✅ Chance Interdisziplinäre Begleitung (Sachverständiger + Energieberater) Optimale Abstimmung von Bauphysik, Gesundheitsaspekten und Energieeffizienz – zukunftssichere, nachhaltige Lösung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) zur messtechnischen Diagnose – mit CM-Gerät, Oberflächentemperatur-Messung und Taupunktbestimmung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Kellerabdichtung (Ausführungspläne, Fotos von Perimeterdämmung und Teeranstrich, Baujahr), um die Fachdiagnose zu beschleunigen.
    3. Lüftungsverhalten anpassen: Lüften Sie das Schlafzimmer im Sommer ausschließlich in den kühlen Morgenstunden (vor 7 Uhr) oder abends (nach 21 Uhr) – niemals tagsüber bei hoher Außentemperatur und Luftfeuchte.
    4. Luftfeuchte überwachen: Stellen Sie ein digitales Hygrometer mit Min/Max-Speicher im Schlafzimmer auf und dokumentieren Sie die relative Luftfeuchte täglich – Zielwert: unter 60 % rF, ideal zwischen 40–55 %.
    5. Keine Innendämmung ohne Gutachten: Verzichten Sie strikt auf Styropor-Tapeten, Dämmputze oder Folien – keine Maßnahme wird vor Abschluss der fachlichen Diagnose durchgeführt.
    6. Entfeuchter vorübergehend nutzen: Setzen Sie nur einen Kondenstrockner (keinen Sorptionsentfeuchter) ein – ausschließlich als kurzfristige Maßnahme bis zur Fachgutachtenerstellung; dokumentieren Sie täglich die entnommene Wassermenge.
    Perimeterdämmung
    Eine Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen, wie z.B. Kellerwänden, angebracht wird. Sie schützt die Wand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt
    Kapillarität
    Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen, entgegen der Schwerkraft. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Wasser durch das Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Mauerwerk, Feuchtigkeitssperre
    Diffusionsdicht
    Diffusionsdicht bedeutet, dass ein Material oder eine Schicht kaum Wasserdampf durchlässt. Diffusionsdichte Materialien werden oft eingesetzt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz
    1. Warum habe ich im Sommer mehr Feuchtigkeit im Keller als im Winter?
      Im Sommer ist die Außenluft oft wärmer und feuchter. Wenn diese Luft in den kühlen Keller gelangt, kann die Feuchtigkeit an den Wänden kondensieren. Im Winter ist die Luft trockener, wodurch das Problem weniger ausgeprägt ist.
    2. Ist ein Luftentfeuchter eine gute Lösung für mein Problem?
      Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Allerdings bekämpft er nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beheben, um langfristig Abhilfe zu schaffen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob die Abdichtung meiner Kellerwand beschädigt ist?
      Eine beschädigte Abdichtung kann sich durch feuchte Stellen an der Wand, abblätternden Putz oder Schimmelbildung äußern. Ein Fachmann kann eine genaue Diagnose stellen und die Abdichtung gegebenenfalls reparieren oder erneuern.
    4. Soll ich die nasse Wand mit Farbe überstreichen?
      Nein, das Überstreichen der nassen Wand ist keine gute Idee. Die Farbe würde die Feuchtigkeit einschließen und das Problem verschlimmern. Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, bevor die Wand neu gestrichen werden kann.
    5. Kann falsches Lüften die Ursache für die feuchte Wand sein?
      Ja, falsches Lüften kann die Ursache sein. Besonders im Sommer sollte man nur dann lüften, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Innenluft. Ansonsten bringt man zusätzliche Feuchtigkeit in den Keller.
    6. Welche Anzeichen deuten auf eine Wärmebrücke hin?
      Wärmebrücken sind Bereiche, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen der Wand. Sie können sich durch kältere Stellen an der Wand oder durch Kondenswasserbildung bemerkbar machen.
    7. Was kostet die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Kellerwand können stark variieren, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit und dem Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Ist es schlimm, wenn die Wand nur im Sommer feucht ist?
      Auch wenn die Wand nur im Sommer feucht ist, sollte das Problem ernst genommen werden. Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Lüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Informationen zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller und geeignete Maßnahmen zur Schimmelentfernung.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden von außen.
    • Ursachen für feuchte Wände im Haus
      Überblick über verschiedene Ursachen für feuchte Wände und deren Auswirkungen.
    • Wärmedämmung im Keller verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung im Keller, um Energie zu sparen und Kondensation zu vermeiden.
  2. Nasse Kellerwand: Kalziumsilikatplatten zur Sanierung
    Wohnqualität ...
    hat die ELW offensichtlich nicht ... war vermutlich auch nicht als solche geplant?
    Die 5 cm Perimeterdämmung mag im oberen Bereich etwas Kälte abhalten. Die Wand wird aber im unteren Bereich über das Fundament und die Bodenplatte gekühlt.
    Kalziumsilikatplatten können das Problem lösen ... der genaue neue Wandaufbau (sprich Dicke der Platten) sollte von einem Fachmann berechnet werden ...
  3. Betonkeller Sanierung: Infos zu Kalziumsilikatplatten
    Danke
    Hallo Herr Furch,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    wohnqualität gibt es doch. aber halt nicht unbedingt im Schlafzimmer, da stimme ich ihnen zu.
    das ganze Haus steht an einem Hang, und nur die Wände, welche in der Erde sind, sind aus Beton, der Rest der Wohnung ist aus Liapor-Steinen.
    werde mich einmal dahingehend informieren. danke für ihr Antwort. muss der Putz dann erst entfernt werden, oder werden die Silikatplatten nur aufgeklebt?
    wie ist den ihre Meinung zu entfeuchtern?
    schönen Tag noch
    Thomas
  4. Feuchtigkeit im Keller: Gipsputz entfernen vor Sanierung
    ein kleiner Entfeuchter kann nicht schaden ... ob er zwingend notwendig ist kann ich aus der Distanz nicht beurteilen.
    Wenn es ein Gipsputz ist würde ich ihn eher entfernen, Kalkzementputz würd ich dran lassen (wenn man es selbst macht kann man ja mal eine Platte probeweise kleben und schauen wie es hält)
  5. Kellerwand Sanierung: Keilförmige Dämmplatten – sinnvoll?
    danke nochmals ist Gipsputz, werde ihn entfernen. habe ...
    danke nochmals
    habe von die Platten in keilform gefunden, von 5 cm auf 1 cm.
    was halten sie davon?
    oder was halten sie davon nur vom Boden ca. 1 m nach oben die Platten anzubringen?
    wer kann mir die dicke berechnen?
    vielen Dank für ihr weiteres bemühen
    Danke
    Thomas
    PS: jetzt weiß ich wenigstens schon mal wonach ich suchen/fragen muss ... 🙂
  6. Keller dämmen: Architekt berechnet Dämmstoffdicke
    berechnen kann es ...
    ein Architekt z.B.
    Es kann durchaus sein, dass die keilförmigen Platten das Problem lösen.
    Ich würde allerdings nach Berechnung die kompletten Wände mit (geschätzt) 8-10 cm Platten dämmen
    die Keilförmigen Platten sind (wahrscheinlich) dafür vorgesehen, den Teil einer Betondecke über einer gedämmten Wand etwas in den Raum hineinzudämmen ...
  7. Alternative: Polyurethanplatten zur Kellerwanddämmung
    Polyurethanplatten
    Alternativ können Sie Polyurethanplatten verwenden. Diese haben einen weit höheren Dämmwert als Kalziumsilikatplatten, können also dünner (1-2 cm) aufgeklebt werden. Durch eine integrierte Dampfsperre und Papierkaschierung können diese danach herkömmlich z.B. tapeziert und gemalert werden, während bei Kalziumsilikatplatten bei der Weiterbehandlung einiges zu beachten ist.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Nasse Kellerwand sanieren: Ursachen, Lösungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer nassen Kellerwand im Schlafzimmer eines Betonkellers erfordert eine genaue Analyse der Ursachen, oft Kondensation. Kalziumsilikatplatten oder Polyurethanplatten können zur Dämmung eingesetzt werden. Die korrekte Dämmstoffdicke sollte von einem Fachmann berechnet werden. Gipsputz muss vor der Anbringung der Dämmung entfernt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Nasse Kellerwand: Kalziumsilikatplatten zur Sanierung kann die Wand im unteren Bereich über das Fundament und die Bodenplatte gekühlt werden, was zu Kondensation führt.
    ✅ Zusatzinfo: Alternative: Polyurethanplatten zur Kellerwanddämmung bieten einen höheren Dämmwert als Kalziumsilikatplatten und können dünner aufgeklebt werden, was bei der Weiterbehandlung Vorteile bietet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anbringung von Dämmplatten sollte der Gipsputz entfernt werden, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Gipsputz entfernen vor Sanierung empfohlen wird. Kalkzementputz kann eventuell verbleiben, sollte aber geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Architekt oder Energieberater sollte die optimale Dämmstoffdicke berechnen, wie in Keller dämmen: Architekt berechnet Dämmstoffdicke betont wird. Dies ist entscheidend für eine effektive Sanierung und Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Betonkeller.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung einer nassen Kellerwand hängen von der gewählten Methode (Kalziumsilikatplatten oder Polyurethanplatten), der Dämmstoffdicke und den Handwerkerkosten ab. Angebote von Fachbetrieben sollten eingeholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Betonkeller, Schlafzimmer, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Kellerwand berechnen: 24cm Beton, ungedämmt – Anleitung & Formel?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmstein für teilversenkten Keller: Welcher Stein (Ytong, Poroton)? Verarbeitung, Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonkelleraußentreppe abdichten: Risse zur Hauswand richtig schließen? Anleitung & Material
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelkeller & Betondecke ungeschützt: Schäden durch Witterung? Ursachen & Sanierung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Betonkeller: Kacheln entfernen, Betonwand vorbereiten & Putz auftragen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand dämmen: Styropor vs. Styrodur, Kosten & Feuchtigkeit im Erdreich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Betonkeller, Schlafzimmer, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Betonkeller, Schlafzimmer, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Kellerwand im Schlafzimmer: Ursachen, Sanierung & Kosten im Betonkeller?
Suche nach: Nasse Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: nasse Kellerwand, Betonkeller, Schlafzimmer, Feuchtigkeit, Kondensation, Sanierung, Perimeterdämmung, Lüftung
