Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Holz
Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
Guten Tag.
Im EGAbk. unseres Hauses ist eine Wand bis etwa 100 cm Höhe feucht. Nach teilweisem Abschlagen des Putzes zeigte sich ein schwärzlicher Belag auf der Wand. Wir befürchten Pilzbefall, aber von dieser Art Pilz habe ich in Foren nichts gefunden. Was kann das sein und wie gehen wir damit um?
Zur Bausituation: Das Haus ist um 1900 gebaut, die vordere, östliche Haushälfte (zur Straße) ist nicht unterkellert. Das Haus hat einen Natursteinsockel aus Granit und Sandstein (und ein paar Ziegelresten); der Sockel ist 60 cm frei sichtbar. Darauf steht eine Ziegelwand mit einem mineralischen Außenputz.
Vor 15 Jahren wurde das EG renoviert. In den vorderen beiden Räumen wurde der Holzfußboden entfernt, auch weil er in der Nordost-Ecke verfault war (Feuchtigkeit). In den darunter liegenden Sand wurde auf Höhe des Natursteinsockels ein neuer Boden betoniert, darüber Zellulosedämmung und neuer Holzfußboden eingebracht. Die Wände wurden mit handelsüblichem Kalkzementputz dort neu verputzt, wo der stark sandhaltige, alte Innenputz bröselte; Putzstärke teilweise mehrere Zentimeter, Höhe etwa 80 cm (ab Fußboden). Der verputzte Außensockel wurde ausgebessert und mit Dispersionsfarbe gestrichen. Eine Horizontalabsperrung ist nicht vorhanden.
Seit wenigen Monaten ist der Sockelverputz entfernt, weil die Farbe immer abblätterte; die freigelegten Sandsteine sind feucht und sanden. Der Sockel soll offen bleiben.
Die östliche Außenwand ist auf der Innenseite auf der gesamten Breite auf 100 cm (ab Fußboden) feucht. An den Hausecken hört die Feuchte auf wie abgeschnitten, nur an der Nordwand gibt es auf 100 cm Höhe einen schmalen feuchten Streifen von 80 cm Länge. Die Sandsteinfensterbank am Fenster bei der Nordost-Ecke ist feucht und sandet sehr stark.
Der feuchte Innenputz wurde jetzt teilweise abgeschlagen. Die Ziegelwand (Ziegel und Fugen) ist im feuchten Bereich von einer schwärzlichen Schicht überzogen (siehe Bilder), darüber scheint alles in Ordnung. Die Schicht ist bis zu einem Millimeter stark und befindet sich an der Trennschicht zwischen Kalkzementputz und Ziegel. Außerdem sind einige Ziegel so weich, dass man sie mit dem Fingernagel abkratzen kann.
Zu hohe Feuchtigkeit ist offensichtlich. Wir vermuten Feuchtigkeitseintrag aus dem Sand im nicht unterkellerten Bereich. Regen bekommt die Westwand nur selten ab, die Wetterseite ist Osten. Es sind keine Informationen über Salzeintrag bekannt, die Räume waren immer Wohnräume. Merkwürdig ist die scharfe senkrechte Grenze der Feuchtigkeit an den Hausecken.
Also: Müssen wir die schwarz verfärbten Ziegel komplett austauschen, also die Wand neu mauern? Oder reicht trocknen und neu verputzen aus? Wobei dann wohl ein Kalkputz angesagt ist.
Danke für Hinweise.
Guido Carl
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • G. Carl
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzbefall kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann die Feuchtigkeitsproblematik verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Ein schwarzer Belag auf Ziegelwänden in Verbindung mit Feuchtigkeit deutet stark auf Schimmelpilzbefall hin. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    • Ursachenforschung: Die Feuchtigkeit muss beseitigt werden. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte Horizontalabdichtung, Schlagregen oder Kondensation.
    • Materialprüfung: Eine Analyse des Belags durch ein Labor gibt Aufschluss über die Art des Pilzes und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Fachgerechte Sanierung: Befallene Putzbereiche müssen entfernt und entsorgt werden. Die Wand muss austrocknen können. Ein Sanierputz kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren.
    Bei einem Haus mit Natursteinsockel und Ziegelwänden sind folgende Punkte besonders zu beachten:
    • Salzbelastung: Feuchtigkeit transportiert Salze aus dem Erdreich in die Wand. Diese Salze können den Putz zerstören und die Feuchtigkeitsproblematik verstärken.
    • Diffusionsfähigkeit: Ziegel und Naturstein sind diffusionsoffen. Daher sollten auch die verwendeten Putze und Farben diffusionsoffen sein, um die Feuchtigkeit nicht einzuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Schimmelgutachter hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung feuchter Wände entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Salze einlagern.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Kalkputz, Mauerwerkstrockenlegung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Spalten und Poren nach oben zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Porenraum, Saugfähigkeit.
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Toxine, Innenraumluftbelastung.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Sumpfkalk, Luftkalk.
    1. Frage: Was sind typische Anzeichen für Schimmelbefall in Innenräumen?
      Antwort: Typische Anzeichen sind muffiger Geruch, sichtbare Flecken (schwarz, grün, braun), abblätternde Farbe oder Putz, sowie Kondensation an Fenstern und Wänden.
    2. Frage: Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
      Antwort: Schimmelpilze können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verschlimmern und zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und Hautreizungen führen.
    3. Frage: Wie kann ich Schimmelbefall selbst entfernen?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Schimmelstellen (bis ca. 0,5 m²) auf glatten, nicht saugenden Oberflächen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren oder tieferliegenden Befall ist ein Fachmann erforderlich.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Schimmelbildung?
      Antwort: Eine hohe Luftfeuchtigkeit (über 60%) begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen. Regelmäßiges Lüften und Heizen helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    5. Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut oder ist bereits beim Bau vorhanden.
    6. Frage: Welche Materialien sind für die Sanierung feuchter Wände geeignet?
      Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Materialien wie Kalkputz, Sanierputz und Silikatfarben. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Wand.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelgutachter?
      Antwort: Suchen Sie nach zertifizierten Sachverständigen oder Gutachtern mit Erfahrung im Bereich Schimmelpilzsanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    8. Frage: Was kostet eine Schimmelpilzsanierung?
      Antwort: Die Kosten für eine Schimmelpilzsanierung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache der Feuchtigkeit und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtegehalts in Wänden.
    • Ursachen aufsteigender Feuchtigkeit
      Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Sockelbereich.
    • Schimmelpilzarten und ihre Auswirkungen
      Informationen über verschiedene Schimmelpilzarten und ihre gesundheitlichen Folgen.
    • Trockenlegung von Kellern
      Maßnahmen zur Sanierung feuchter Kellerwände.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps für ein gesundes Raumklima und Vorbeugung von Schimmelbildung.
  2. Feuchtigkeit Ziegelwand: Fachmännisches Sanierungskonzept erstellen!
    Mauerwerksdiagnostik (Analyse) und Sanierungskonzept
    sollten vor Ort von einem Fachmann erstellt werden. Sie müssten hier Grundrisse, Schnitte und vermutlich 20-30 Fotos reinstellen, um erste brauchbare Antworten von uns zu bekommen. Suchen Sie sich einen Sachverständigen für Wärmeschutz-, Feuchteschutz und Abdichtungen. Der wird vermutlich Abklatschproben von einem Pilzlabor untersuchen lassen, wenn er nicht gleich erkennt dass es sich um Salze oder Sinterschichten handelt. Der SV kann ihnen dann auch ein brauchgares Sanierungskonzept erstellen.
    Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Sanierung & Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Bei schwarzem Belag auf Ziegelwänden ist eine genaue Analyse durch einen Fachmann unerlässlich. Ursachen können Feuchtigkeitsschäden, Pilzbefall oder Ausblühungen sein. Ein Sanierungskonzept sollte auf einer umfassenden Mauerwerksdiagnostik basieren, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Analyse sollte Wärmeschutz, Feuchteschutz und Abdichtungen berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit Ziegelwand: Fachmännisches Sanierungskonzept erstellen! ist es ratsam, einen Sachverständigen für Wärmeschutz, Feuchteschutz und Abdichtungen hinzuzuziehen, der Abklatschproben von einem Pilzlabor untersuchen lässt, um die genaue Ursache des schwarzen Belags zu identifizieren.
    📊 Zusatzinfo: Die Bausubstanz des Hauses (Baujahr um 1900, Natursteinsockel, Ziegelwand) beeinflusst die Anfälligkeit für Feuchtigkeitsschäden. Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre kann aufsteigende Feuchtigkeit begünstigen, was wiederum Pilzbefall und schwarzen Belag verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung der feuchten Wand beginnen, lassen Sie eine umfassende Mauerwerksdiagnostik durchführen. Diese sollte die Ursachen der Feuchtigkeit, die Art des Belags (Pilzbefall, Salzausblühungen) und den Zustand des Mauerwerks umfassen. Auf Basis der Ergebnisse kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Beseitigung der Ursachen und die Instandsetzung des Mauerwerks beinhaltet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Feuchtigkeit, Belag, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Feuchtigkeit, Belag, Ziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Feuchtigkeit, Belag, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Feuchtigkeit, Belag, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Feuchtigkeit, Belag, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Schwarzer Belag auf Ziegel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: schwarzer Belag Ziegel, Feuchtigkeit Wand, Pilzbefall Wand, Mauersanierung, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel Ziegelwand, Sanierung feuchte Wand, Ursachen Feuchtigkeit
