Silikonharzputz vs. Siloxanputz: Unterschiede, Vor- & Nachteile beim WDVS?
❓ Fragestellung: Silikonharzputz vs. Siloxanputz: Unterschiede, Vor- & Nachteile beim WDVS?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Silikonharzputz und Siloxanputz chemisch und funktionell unterschiedliche Systeme sind – keine Synonyme; Alle warnen vor erheblichen Folgeschäden bei falscher Auswahl oder Verarbeitung (Feuchteschäden, Schimmel, Haftungsverlust); Alle betonen die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und fachgerechter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor Verarbeitungsbeginn die abZ des eingesetzten Silikonharzputzes an – prüfen Sie, dass die Zulassung explizit "Silikonharz-Oberputz für WDVS" ausweist und keine Siloxan-Imprägnierung beschreibt. Bei Abweichung: Sofortige Unterbrechung der Arbeiten.
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Silikonharzputz und Siloxanputz im Kontext eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Ein wichtiger Punkt ist, dass es keine klare Normung in diesem Bereich gibt, was die Produktbezeichnung durch Hersteller flexibel macht. Siloxane sind chemisch mit Siliconen verwandt, wobei Silikone höhermolekulare Siloxane sind. Siloxane werden Putzen und Farben oft zur Unterdrückung von Schaumbildung zugesetzt, haben aber eine geringere hydrophobe Wirkung als Silikone.
bei uns wir gerade ein WDVSAbk.-System angebracht. Als Oberputz hatten wir eigentlich Silikonharzputz geplant. Nun sagt der Verarbeiter, dass sich dieser Silikonharzputz "Siloxan" nennen würde.
Gibt es dort Unterschiede? Und wenn ja, was sind diese bzw. was gibt es für Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Vielen Dank für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Siloxanputz als eigenständiger WDVSAbk.-Oberputz ist unzulässig – Siloxan dient ausschließlich als Imprägnierung für mineralische Putze, nicht als Oberputz.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlender oder falscher bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) des eingesetzten Putzes besteht erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Haftungsverlust am WDVS.
    ⚠️ WICHTIG: Der Verarbeiter muss schriftlich die genaue Produktbezeichnung und die dazugehörige abZ vorlegen – keine mündlichen Aussagen oder vermeintliche Synonyme wie "Siloxan" für Silikonharz akzeptieren.
    ⚠️ WICHTIG: Silikonharzputz ist für WDVS grundsätzlich geeignet, aber nur bei fachgerechter Verarbeitung und Abstimmung auf die verwendete Dämmstoffart (z. B. EPS, Mineralwolle).
    Im Wesentlichen sind Silikonharzputz und Siloxanputz sehr ähnlich, wobei Siloxanputz eine Weiterentwicklung des Silikonharzputzes darstellt. Der Hauptunterschied liegt in der Art der verwendeten Bindemittel. Siloxanputze enthalten zusätzlich Siloxane, was zu einer höheren Wasserabweisung und Diffusionsfähigkeit führt.
    Vorteile Siloxanputz:
    • Höhere Wasserabweisung: Schützt die Fassade besser vor Feuchtigkeit.
    • Bessere Diffusionsfähigkeit: Ermöglicht ein schnelleres Austrocknen der Fassade.
    • Geringere Verschmutzungsneigung: Durch die wasserabweisende Oberfläche perlt Schmutz leichter ab.
    Nachteile Siloxanputz:
    • Höherer Preis: Siloxanputze sind in der Regel etwas teurer als reine Silikonharzputze.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann die positiven Eigenschaften beider Putzarten beeinträchtigen und zu Schäden am WDVS führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung durch den Verarbeiter und lassen Sie sich die Unterschiede und Eigenschaften der jeweiligen Produkte genau erklären.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwechslung von Silikonharzputz und Siloxanputz im Kontext eines WDVS. Der Verarbeiter behauptet fälschlicherweise, dass Silikonharzputz auch "Siloxan" genannt wird. Dies ist fachlich nicht korrekt, da es sich um zwei unterschiedliche Produktgruppen mit verschiedenen chemischen Bindemitteln handelt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Verarbeiters, Silikonharzputz würde sich "Siloxan" nennen, ist grundlegend falsch. Silikonharzputz basiert auf Silikonharz als Bindemittel, während Siloxanputz auf Siloxanen (niedermolekulare Silikonverbindungen) basiert. Beide haben unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    ➕ Ergänzung: Silikonharzputz bietet eine höhere Wasserdampfdurchlässigkeit und bessere Schlagregenbeständigkeit als Siloxanputz. Siloxanputz hingegen ist oft günstiger und einfacher zu verarbeiten, hat aber eine geringere hydrophobe Wirkung. Für ein WDVS ist Silikonharzputz in der Regel die bessere Wahl, da er länger schmutzabweisend bleibt und eine höhere Diffusionsoffenheit aufweist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des falschen Putzsystems kann zu Feuchteschäden im WDVS führen. Ein unzureichend diffusionsoffener Putz kann Feuchtigkeit im System einschließen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Zudem kann die Verwendung eines minderwertigen Putzes die Gewährleistungsansprüche gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die Verwendung des vertraglich vereinbarten Silikonharzputzes. Lassen Sie sich vom Verarbeiter die genaue Produktbezeichnung und das technische Datenblatt des verwendeten Putzes schriftlich bestätigen. Bei Unklarheiten oder Zweifeln an der fachlichen Kompetenz des Verarbeiters sollten Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für WDVS hinzuziehen, der die korrekte Ausführung überwacht.
    Silikonharzputz und Siloxanputz sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Oberputzsysteme für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), die sich in ihrer chemischen Basis, ihren Eigenschaften und ihrem Anwendungsbereich deutlich unterscheiden.
    🔴 Gefahr: Die Verwechslung oder falsche Bezeichnung dieser Putzarten kann zu schwerwiegenden Folgen führen – insbesondere bei fehlender Diffusionsfähigkeit, unzureichender Wasserabweisung oder unpassender Haftung auf der Dämmung, was langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Putzabplatzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Silikonharzputz enthält wasserabstoßende Silikonharz-Bindemittel und ist diffusionsoffen, aber nicht hydrophob; Siloxanputz hingegen basiert auf reaktiven Siloxanen, die in den Untergrund eindringen und dort eine wasserabweisende Schicht bilden – er ist jedoch nicht als eigenständiger Oberputz geeignet, sondern dient meist als Imprägnierung für mineralische Putze.
    ➕ Ergänzung: Silikonharzputze bieten gute Verarbeitbarkeit, Farbbeständigkeit und Schlagregendichtheit bei ausreichender Diffusionsfähigkeit; Siloxan-Imprägnierungen hingegen sind nur für bereits bestehende mineralische Oberflächen zugelassen und dürfen nicht als Ersatz für einen vollwertigen Oberputz verwendet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Verarbeiters, dass "Silikonharzputz sich Siloxan nennen würde", ist fachlich unzulässig und irreführend – es handelt sich um zwei unterschiedliche Produktklassen mit unterschiedlichen Zulassungen (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ) und Anwendungsbedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung eines Silikonharzputzes als WDVS-Oberputz ist fachlich sinnvoll, sofern er baurechtlich zugelassen, auf die verwendete Dämmung abgestimmt und fachgerecht verarbeitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Verarbeiter die bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des eingesetzten Putzes an, prüfen Sie, ob dieser tatsächlich als Silikonharzputz und nicht als Siloxan-Imprägnierung deklariert ist, und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter zur fachlichen Einordnung und ggf. Korrektur der Verarbeitung.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Silikonharzputz und Siloxanputz chemisch und funktionell unterschiedliche Systeme sind – keine Synonyme.
    • Alle warnen vor erheblichen Folgeschäden bei falscher Auswahl oder Verarbeitung (Feuchteschäden, Schimmel, Haftungsverlust).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und fachgerechter Ausführung.
    • GoogleAI beschreibt Siloxanputz als Weiterentwicklung mit höherer Wasserabweisung – DeepSeek und Qwen widersprechen dem: Siloxan ist kein eigenständiger Oberputz, sondern Imprägnierung; seine "Wasserabweisung" ist funktional anders (oberflächenbasiert, nicht systemwirksam).
    • DeepSeek nennt Siloxanputz "günstiger und einfacher zu verarbeiten" – Qwen relativiert dies entschieden: Siloxan darf nicht als Oberputz eingesetzt werden, daher ist diese Aussage irreführend.
    • Qwen klärt entscheidend auf: Siloxan ist kein Oberputz, sondern eine Imprägnierung – diese Klarstellung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek betont die Gefährdung der Gewährleistungsansprüche – explizit benannt, aber nicht bei GoogleAI oder Qwen hervorgehoben.
    • GoogleAI stellt Siloxanputz als funktionsfähige, gleichwertige WDVS-Oberputz-Alternative dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Siloxanputz ist nicht zugelassen als WDVS-Oberputz. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI nennt "höhere Diffusionsfähigkeit" als Vorteil von Siloxanputz – Qwen widerspricht dies direkt mit der Feststellung, dass Siloxan nicht diffusionsoffen als System wirkt, sondern lediglich oberflächlich wirkt.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der Einschätzung von DeepSeek und Qwen, da sie baurechtlich korrekt (abZ-Bezug, Systemgrenzen) und bauphysikalisch präzise (Diffusion, Haftung, Imprägnierung vs. Oberputz) sind. GoogleAIs Darstellung birgt fachliche Fehlinterpretationsrisiken.
    Chemische Unterscheidung ✅ Silikonharzputz (Silikonharz-Bindemittel) und Siloxanputz (reaktive Siloxane) sind grundsätzlich unterschiedliche Produktklassen – keine Synonyme.
    Verwendung als WDVS-Oberputz ❌ Siloxanputz ist nicht zugelassen als eigenständiger WDVS-Oberputz; Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI hier entschieden – Konsens: Nur Silikonharzputz (mit abZ) ist für diesen Zweck geeignet.
    Funktion von Siloxan ✅ Siloxan dient ausschließlich als hydrophobe Imprägnierung für mineralische Untergründe – keine Eigenständigkeit als Oberputzsystem.
    Wichtigste Risikoquelle ⚠️ Unklare oder falsche Herstellerbezeichnungen durch Verarbeiter – alle Modelle warnen vor irreführenden Begriffen wie "Siloxan" als Ersatz für Silikonharz.
    Sicherheitsmaßnahme ✅ Schriftliche Vorlage der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) mit genauer Produktbezeichnung ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    🔴 Risiko Falsche Verwendung von Siloxan als Oberputz Langfristige Feuchtespeicherung im WDVS, Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsrisiko für Bauherr, mögliche Rückbaukosten
    🔴 Risiko Verarbeiter behauptet "Synonymität" ("Siloxan = Silikonharz") Fachliche Inkompetenz erkennbar – Risiko für gesamte WDVS-Ausführung
    🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung der Dämmstoff-Abstimmung Unzureichende Haftung, Delamination, Wärmebrücken, Energieverlust
    🔴 Risiko Mündliche Produktzusicherung ohne Dokumentation Keine nachweisbare Grundlage für Reklamation oder Schadensersatz
    ✅ Chance Klare Abgrenzung der Putzarten vor Verarbeitungsstart Sicherstellung der Systemkonformität und langfristige Funktionsfähigkeit des WDVS
    ✅ Chance Schriftliche Vorlage der abZ durch Verarbeiter Nachweisbare Rechts- und Vertragsgrundlage, Schutz vor Gewährleistungsverlust
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Baugutachters vor Putzbeginn Fehlervermeidung in früher Phase, kostengünstigere Korrektur, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung eines geprüften Silikonharzputzes mit Farb- und Witterungsbeständigkeit Langfristige Fassadenqualität, geringerer Instandhaltungsaufwand, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Verarbeiter über Systemgrenzen Stärkung der Vertrauensbasis, klare Verantwortungszuweisung, frühzeitige Klärung von Unklarheiten
    1. AbZ unverzüglich einfordern: Verlangen Sie vor Beginn der Putzarbeiten schriftlich die aktuelle bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Oberputzes – prüfen Sie, dass darin ausdrücklich "Silikonharz-Oberputz für WDVS" steht und kein Siloxan-Produkt beschrieben wird.
    2. Keine Verarbeitung bei Zweifeln: Unterbrechen Sie die Arbeiten sofort, wenn der Verarbeiter Siloxan und Silikonharz als austauschbar bezeichnet oder keine abZ vorlegen kann.
    3. Unabhängigen Baugutachter beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Beginn der Putzarbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS zur fachlichen Prüfung der geplanten Systemausführung und der Produktunterlagen.
    4. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter, Lieferbelege, abZ-Kopien und schriftliche Zusicherungen des Verarbeiters – speichern Sie sie mindestens 30 Jahre auf (Gewährleistungs- und Haftungsfrist).
    5. Hersteller-Datenblatt prüfen: Vergleichen Sie das vom Verarbeiter genannte Produkt mit dem Original-Datenblatt des Herstellers – achten Sie auf Hinweise wie "Imprägnierung", "für mineralische Putze", "nicht als WDVS-Oberputz geeignet".
    6. Vertragsanpassung vornehmen: Fordern Sie eine schriftliche Vertragsergänzung an, in der die exakte Produktbezeichnung, das Herstellungsdatum und die abZ-Nummer des zu verwendenden Silikonharzputzes festgehalten werden.
    Silikonharzputz
    Ein Oberputz für Fassaden, der auf Silikonharzbasis hergestellt wird und sich durch gute Witterungsbeständigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, WDVS.
    Siloxanputz
    Ein Oberputz für Fassaden, der zusätzlich Siloxane enthält, was zu einer erhöhten Wasserabweisung und Diffusionsfähigkeit führt. Er gilt als Weiterentwicklung des Silikonharzputzes.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, WDVS, Hydrophobierung.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem, ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmplatten.
    Diffusion
    Der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil oder eine Schicht. Eine hohe Diffusionsfähigkeit ermöglicht ein schnelles Austrocknen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Hydrophobierung
    Eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Siloxane in Siloxanputzen bewirken eine Hydrophobierung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Wasserabweisung, Imprägnierung, Lotuseffekt.
    Oberputz
    Die äußerste Schicht eines WDVS oder einer Fassade, die das Erscheinungsbild bestimmt und die darunterliegenden Schichten schützt.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Kratzputz, Reibeputz.
    Bindemittel
    Bestandteil eines Putzes oder Anstrichs, der die Pigmente und Füllstoffe zusammenhält und für die Haftung auf dem Untergrund sorgt.
    Verwandte Begriffe: Harz, Silikonharz, Siloxan.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Silikonharzputz und Siloxanputz?
      Siloxanputz ist eine Weiterentwicklung des Silikonharzputzes mit zusätzlichen Siloxanen, die für eine höhere Wasserabweisung und Diffusionsfähigkeit sorgen.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet Siloxanputz gegenüber Silikonharzputz?
      Siloxanputz bietet eine höhere Wasserabweisung, bessere Diffusionsfähigkeit und geringere Verschmutzungsneigung im Vergleich zu Silikonharzputz.
    3. Frage: Ist Siloxanputz teurer als Silikonharzputz?
      Ja, Siloxanputz ist in der Regel etwas teurer als reiner Silikonharzputz aufgrund der zusätzlichen Siloxane.
    4. Frage: Für welche Fassaden ist Siloxanputz besonders geeignet?
      Siloxanputz ist besonders geeignet für Fassaden, die stark der Witterung ausgesetzt sind oder eine hohe Diffusionsfähigkeit benötigen.
    5. Frage: Kann man Silikonharzputz und Siloxanputz mischen?
      Nein, das Mischen von Silikonharzputz und Siloxanputz wird nicht empfohlen, da dies die Eigenschaften der Putze beeinträchtigen kann.
    6. Frage: Worauf sollte man bei der Verarbeitung von Siloxanputz achten?
      Bei der Verarbeitung von Siloxanputz sollte man auf eine fachgerechte Ausführung achten, um die positiven Eigenschaften des Putzes optimal zu nutzen.
    7. Frage: Wie lange hält ein Siloxanputz auf der Fassade?
      Die Haltbarkeit eines Siloxanputzes auf der Fassade hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Qualität des Putzes und der fachgerechten Verarbeitung. In der Regel kann man von einer Haltbarkeit von 20-30 Jahren ausgehen.
    8. Frage: Gibt es spezielle Siloxanputze für den Denkmalschutz?
      Ja, es gibt spezielle Siloxanputze, die für den Denkmalschutz geeignet sind und die besonderen Anforderungen an die Sanierung historischer Gebäude erfüllen.
    • Fassadenputzarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Putzarten wie Mineralputz, Kunstharzputz und Silikatputz.
    • Die richtige Farbwahl für die Fassade
      Tipps zur Auswahl der passenden Farbe unter Berücksichtigung von Umwelteinflüssen und gestalterischen Aspekten.
    • Reinigung und Pflege von Fassaden
      Methoden zur Reinigung und Pflege von Fassaden, um deren Lebensdauer zu verlängern.
    • Schäden am WDVS erkennen und beheben
      Hinweise zur Erkennung von Schäden am WDVS und deren fachgerechte Reparatur.
    • Förderprogramme für Fassadensanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Sanierung von Fassaden und WDVS.
  2. Silikonharzputz vs. Siloxanputz: Chemische Unterschiede!
    Unterschied in der Chemie
    Leider gibt es in diesem Bereich keine Normung. Daher kann jeder Hersteller seine Produkte bezeichnen wie er will. Siloxane sind chmeisch verwandt mit den Siliconen. Diese sind höhermolekulare Siloxane. Siloxane werden Putzen und Farben eigentlich zugegeben um eine Schaumbildung zu unterdrücken. Siloxane haben eine geringere hydrophobe Wirkung als Silikone.
    Silikonharze werden Putzen und Farben zugesetzt um einerseits die Diffusionsfähigkeit gegenüber Wasserdampf zu erhöhen und gleichzeitig die Wasseraufnahme zu verringern. Siloxane können dies nicht in gleichem Maß.
  3. WDVS-Oberputz: Silikonharzputz-Entscheidungshilfe
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank für die Antwort. Das hat mir sehr geholfen!
    Silikonharzputz vs. Siloxanputz: Unterschiede beim WDVSAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen Silikonharzputz und Siloxanputz im Kontext eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Ein wichtiger Punkt ist, dass es keine klare Normung in diesem Bereich gibt, was die Produktbezeichnung durch Hersteller flexibel macht. Siloxane sind chemisch mit Siliconen verwandt, wobei Silikone höhermolekulare Siloxane sind. Siloxane werden Putzen und Farben oft zur Unterdrückung von Schaumbildung zugesetzt, haben aber eine geringere hydrophobe Wirkung als Silikone.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Silikonharzputz vs. Siloxanputz: Chemische Unterschiede! erwähnt, existiert keine Normung, was die Vergleichbarkeit erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Silikonharze werden Putzen und Farben für verbesserte Diffusionsfähigkeit und reduzierte Wasseraufnahme hinzugefügt. Dies ist besonders wichtig für WDVS-Systeme, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl des Oberputzes für ein WDVS-System sollte man sich nicht ausschließlich auf die Produktbezeichnung verlassen, sondern die technischen Datenblätter und Eigenschaften genau prüfen. Es ist ratsam, den Rat eines Fachmanns einzuholen, um die optimale Wahl zwischen Silikonharzputz und Siloxanputz zu treffen. Beachten Sie die Informationen im Beitrag WDVS-Oberputz: Silikonharzputz-Entscheidungshilfe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonharzputz, Siloxanputz, WDVS, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14925: Silikonharzputz vs. Siloxanputz: Unterschiede, Vor- & Nachteile beim WDVS?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS für Altbau: Welches System (Neopor, Siloxanputz) ist optimal? Kosten & Druckfestigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmmaterial & Außenputz: Polystyrol, Mineralwolle oder NeoWall? Entscheidungshilfe!
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung ohne Raufaser: Alternativen mit Füllfarbe & Streichputz – Kosten & Tipps?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz Kosten: Material, Verarbeitung & Preise pro m² im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abwaschbare Wandbeschichtung fürs WC: Alternativen zu Fliesen, Kosten & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz auf Fliesen auftragen: Anleitung, Haftgrund & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonharzputz, Siloxanputz, WDVS, Unterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonharzputz, Siloxanputz, WDVS, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonharzputz vs. Siloxanputz: Unterschiede, Vor- & Nachteile beim WDVS?
Suche nach: Silikonharzputz vs. Siloxanputz – Unterschiede?
Suche nach: Silikonharzputz, Siloxanputz, WDVS, Unterschied, Vorteile, Nachteile, Fassade, Oberputz
