Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: mauerwerk
KS-Stein vs. Poroton für zweischaliges Mauerwerk: Welcher Stein ist besser geeignet?
Guten Abend zusammen,
brauch Hilfe bei der Auswahl vom Hintermauerwerk. Wir planen Einfamilienhaus mit Klinkerfassade. Die Wandstärke soll 43 cm nicht übersteigen.
Unser Architekt schwört auf Poroton aber im Bekanntenkreis höre ich immer wieder KS ist besser. Wir wollen uns für einen dieser Steine entscheiden.
Aufbau der Wand von innen nach Außen:
1 cm Putz
17,5 cm KS oder Poroton
12 cm Dämmung (Kerndämmung?)
1 cm Luft
11,5 Klinker
Mir ist die Dämmung der Fassade sehr wichtig, weil wir für die Heizung eine Wärmepumpe planen.
Nun habe ich gesehen das die Klinkersteine auch in 10 cm gibt. Sollte man hier 10 cm nehmen dafür Dämmung erhöhen?
Kurz und knapp welche Lösung ist die optimalste für 43 cm Wandstärke.
Wo liegen die U Werte der verschiedenen Wandaufbauten? Leider komme ich mit den U Rechnern nicht zurecht.
Die Hersteller z.B. Wieneberger haben U Tabellen aber da blicke ich auch nicht durch.
Sowie ich herausgefunden habe gibt es Poroton 17,5 cm in verschiedenen Ausführungen, ist das bei Ks genauso?
Vielen Dank im Voraus
  • Baulaie
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Kerndämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, bei der Wahl zwischen KS-Stein (Kalksandstein) und Poroton (Ziegel) für ein zweischaliges Mauerwerk mit Klinkerfassade folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedämmung: Poroton bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung als KS-Stein. Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand.
    • Schallschutz: KS-Stein hat aufgrund seiner höheren Rohdichte oft bessere Schallschutzeigenschaften als Poroton.
    • Feuchtigkeit: Beide Steinarten sind diffusionsoffen, aber bei zweischaligem Mauerwerk mit Kerndämmung ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. ?
    • Statik: KS-Stein hat eine höhere Druckfestigkeit als Poroton. Dies kann bei statischen Anforderungen relevant sein.
    • Kosten: Die Kosten für KS-Stein und Poroton können je nach Region und Ausführung variieren. Holen Sie Angebote ein.
    Bei einer Wandstärke von 43 cm sollten Sie die Dämmstoffdicke der Kerndämmung berücksichtigen, um die gewünschten energetischen Werte zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem Statiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses und die regionalen Gegebenheiten.
    Ein Mauerstein aus Kalk und Sand, der sich durch hohe Druckfestigkeit und guten Schallschutz auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichte, Schallschutz.
    Poroton
    Ein gebrannter Tonziegel mit hoher Wärmedämmung, der häufig für energieeffizientes Bauen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, U-Wert.
    Zweischaliges Mauerwerk
    Eine Bauweise, bei der zwei Mauerschalen durch eine Dämmschicht getrennt sind, um eine hohe Wärmedämmung und Schallschutz zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Luftschicht, Hinterlüftung.
    Kerndämmung
    Die Dämmung, die zwischen den beiden Mauerschalen eines zweischaligen Mauerwerks eingebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, zweischaliges Mauerwerk.
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Klinkerfassade
    Eine Fassade aus Klinkersteinen, die als Schutz vor Witterungseinflüssen und zur optischen Gestaltung dient.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Verblendmauerwerk.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Trittschall.
    1. Was ist der Unterschied zwischen KS-Stein und Poroton?
      KS-Stein (Kalksandstein) besteht hauptsächlich aus Kalk und Sand, während Poroton ein gebrannter Tonziegel ist. KS-Stein hat eine höhere Rohdichte und Druckfestigkeit, während Poroton eine bessere Wärmedämmung bietet.
    2. Welcher Stein ist besser für den Schallschutz?
      KS-Stein hat aufgrund seiner höheren Rohdichte in der Regel bessere Schallschutzeigenschaften als Poroton. Dies ist besonders wichtig, wenn das Haus in einer lauten Umgebung steht.
    3. Welcher Stein ist besser für die Wärmedämmung?
      Poroton bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung als KS-Stein. Achten Sie auf den U-Wert der Wand, um die energetischen Eigenschaften zu vergleichen.
    4. Was ist bei der Kerndämmung zu beachten?
      Bei der Kerndämmung ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung.
    5. Welche Wandstärke ist optimal für ein zweischaliges Mauerwerk?
      Die optimale Wandstärke hängt von den Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Statik ab. Eine Wandstärke von 43 cm kann ausreichend sein, aber lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Wie finde ich den richtigen Architekten für mein Bauvorhaben?
      Suchen Sie nach Architekten mit Erfahrung im Bereich energieeffizientes Bauen und zweischaliges Mauerwerk. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und führen Sie ausführliche Gespräche, um sicherzustellen, dass der Architekt Ihre Anforderungen versteht.
    7. Welche Rolle spielt die Klinkerfassade bei der Wahl des Mauerwerks?
      Die Klinkerfassade dient hauptsächlich dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung. Die Wahl des Mauerwerks sollte jedoch unabhängig von der Klinkerfassade nach den Kriterien Wärmedämmung, Schallschutz und Statik erfolgen.
    8. Was sind die Vor- und Nachteile einer zweischaligen Wand?
      Vorteile sind guter Wärmeschutz, Schallschutz und Schutz vor Witterungseinflüssen. Nachteile können höhere Kosten und ein größerer Platzbedarf sein.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Außenwände.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Energieeffizientes Bauen mit Ziegeln
      Informationen über die Vorteile von Ziegeln beim energieeffizienten Bauen.
    • Kostenvergleich verschiedener Mauerwerksarten
      Ein Vergleich der Kosten für verschiedene Mauerwerksarten, einschließlich KS-Stein und Poroton.
  2. Diskussion: KS-Stein vs. Poroton – Erfahrungen im Vergleich
    na, das kann ja wieder eine ...
    na, das kann ja wieder eine lustige Diskussion werden ...
    Mit dem Link
  3. Dämmung: Physikalisches Wissen vs. Irreführende Experimente
    Ich habe das Lichtendingsdaer Experiment auch durchgeführt ...
    und möchte ebenfalls nicht mehr, dass die Leute Vera ... werden, Herr Jaskulski.
    Daher die Information an alle Leser  -  das Lichtendingsdaer Experiment ist wie die Frage, was schwerer sei: Ein Kilo Federn oder ein Kilo Blei.
    Es beweist nur das mangelnde physikalischer Wissen derer, die damit irgendetwas in Sachen Dämmung beweisen zu können glauben.
    An sonsten beweist es Nullkommagarnichts.
  4. Wandaufbau: KS-Stein/Poroton – U-Wert Rechner verwirrend!
    Hallo zusammen, erstmal vielen Dank. Leider ...
    Hallo zusammen, erstmal vielen Dank. Leider Hallo zusammen,
    erstmal vielen Dank. Leider helfen mir die Antworten bisher nicht weiter.
    Hab schon mit dem U Rechner herumprobiert aber die Ergebnisse sind für mich verwirrend.
    Wie oben schon erwähnt Wandstärke 43 cm mehr nicht. Haus wird ohne Keller gebaut aber definitiv mit Klinker.
    Nun frage ich mich z.B. wo oder wie die Abflussrohre DNAbk. 100 im Poroton 17,5 untergebracht werden. Man kann doch nicht einfach 10 cm rein schlitzen? Wir haben glücklicherweise unser Badezimmer oben direkt überm Hauswirtschaftsraum geplant.
    Kann mir einer grob die U Werte der Wandaufbauten durchgeben:
    17,5 cm Poroton, 12 cm Dämmung, 11,5 cm Klinker
    17,5 cm Kalksandstein, 12 cm Dämmung, 11,5 cm Klinker
    Ich persönlich tendiere eher zu KS wegen seiner Masse bzgl. Stabilität. Aber andersrum soll Poroton mehr dämmen und KS soll mehr Feuchtigkeit aufnehmen und langsamer abgeben.
    Oder sollten wir komplett weg vom 17,5 auf 24. Dann so aufbauen:
    24 KS oder Poroton, 6 cm Dämmung, 10 bzw. 11,5 cm Klinker
    Was ist nun besser bzgl U Werte, mehr Stein weniger Dämmung oder weniger Stein dafür mehr Dämmung?
    Würde mich über eine Hilfestellung freuen
  5. Poroton vs. KS: Dämmwerte, Taupunkt und Wärmepumpe
    Poroton dämmt besser als KS, aber ...
    Poroton dämmt besser als KS, aber wesentlich schlechter als Dämmstoff. Und bei Poroton gibt es verschiedene Steine, die unterschiedliche Dämmwerte haben (kann man in dem Rechner aussuchen). Laut dem Rechner liegt der Taupunkt immer an der Grenze Dämmung zur Luftschicht, da muss sicher genau geplant und gebaut werden. Für eine Wärmepumpe wären mir die Dämmwerte bei der dünnen Wand zu schlecht.
  6. Hinweis: Netiquette im Forum – Beiträge zum Thema
    Foto von Andrea Leidenbach
    CJ
    ich möchte sie bitten sich hier im Forum an die üblichen Formen der Höflichkeit zu halten.
    Beiträge die nicht der Beantwortung der Frage dienen sind von mir gelöscht worden.
  7. Moderation: Fokussierung auf Fragenbeantwortung im Forum
    Frau Leidenbach
    Da kann ja alles nur besser werden, wenn Sie von nun an alle Beiträge löschen, die sich nicht mehr mit der Beantwortung der Fragen befassen.
  8. Beiträge löschen: Klärung im KS-Stein/Poroton Forum
    @Jaskulski " Richtig "
    Am besten alle ihre Beiträge lösen und ein Aufatmen geht durch die Reihen!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    KS-Stein vs. Poroton: Das optimale Mauerwerk für Ihr Haus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von KS-Stein und Poroton für zweischaliges Mauerwerk mit Klinkerfassade. Wichtige Aspekte sind Wärmedämmung, Schallschutz, Wandstärke und die Eignung für eine Wärmepumpe. Die korrekte Berechnung des U-Werts und die Berücksichtigung des Taupunkts sind entscheidend. Die Wahl des richtigen Materials hängt stark von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Poroton vs. KS: Dämmwerte, Taupunkt und Wärmepumpe wird darauf hingewiesen, dass die Dämmwerte bei einer dünnen Wand für eine Wärmepumpe möglicherweise nicht ausreichend sind und eine genaue Planung erforderlich ist, um Taupunktprobleme zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wandaufbau: KS-Stein/Poroton – U-Wert Rechner verwirrend! zeigt die Schwierigkeiten bei der Interpretation von U-Wert-Berechnungen und die Notwendigkeit, individuelle Gegebenheiten zu berücksichtigen. Es wird auch die Frage aufgeworfen, wie Abflussrohre in einer Porotonwand verlegt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den U-Wert-Rechner (siehe Diskussion: KS-Stein vs. Poroton – Erfahrungen im Vergleich) als ersten Anhaltspunkt, aber berücksichtigen Sie unbedingt die spezifischen Eigenschaften der gewählten Steine und die individuellen Gegebenheiten Ihres Bauprojekts. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr zweischaliges Mauerwerk zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Netiquette im Forum (Hinweis: Netiquette im Forum – Beiträge zum Thema).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KS-Stein, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Stein, Poroton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KS-Stein, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Stein, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KS-Stein, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KS-Stein vs. Poroton für zweischaliges Mauerwerk: Welcher Stein ist besser geeignet?
Suche nach: KS oder Poroton: Welcher Stein für zweischalige Wand?
Suche nach: KS-Stein, Poroton, zweischaliges Mauerwerk, Klinkerfassade, Wandaufbau, Wärmedämmung, Schallschutz, Kostenvergleich
