Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fassade
Dampfbremse auf alte Gipskartonplatte im Holzständerbau: Sinnvoll? Risiken & Alternativen
Hallo!
Ich bin gerade dabei, mir ein 50 Jahre altes Holzständerbauhaus in Norwegen anzulachen ...
Status:
Holzfassade-Pappe-Glaswolle-Pappe-GK-Platte oder Vertäfelung.
Plan:
Holzfassade-Pappe-Glaswolle-Pappe-GK-Platte-BREMSE- neue GK Platte oder Vertäfelung.
Irgendwann muss ich an die Außenfassade ran: aufdoppeln, Steinwolle, neue Holzfassade ...
ABER: wie bereite ich das jetzt bei der Innensanierung vor?
Kann ich die alte Vertäfelung und GK-Platten dranlassen, flächenbündig Folie und neue GKPlatte aufbringen? So bekäm ich schnell eine ordentliche Oberfläche innen und habe eine Dampfbremse für zukünftige Aktivitäten auf der Außenseite.
Das wäre ja eigentlich recht klassisch: GK-Platte-Bremse-Iso. Nur halt, dass die Dampfbremse auf beiden Seiten von einer GK-Platte umgeben ist statt auf nur einer Seite.
Passiert was mit der alten Platte, die auf der raumabgewandten Seite der Folie liegt? Die Raumluft kommt nicht dran, es kommt keine Feuchtigkeit rein und im schlimmsten Fall kann sie durch die Steinwolle Richtung Fassade raus.
Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt?!?!
  • Ralf
    🔴 Kritisch: Unkontrollierte Feuchtigkeit im Holzständerbau kann zu schwerwiegenden Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung kann die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
    ⚠️️ Wichtig: Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Dampfbremse, um Konvektion zu vermeiden.
    Ich beurteile die geplante Sanierung eines 50 Jahre alten Holzständerbaus in Norwegen mit dem Einbau einer Dampfbremse auf eine bestehende Gipskartonplatte (GK-Platte) folgendermaßen:
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer Dampfbremse auf eine bestehende GK-Platte kann zu Feuchtigkeitsproblemen innerhalb der Konstruktion führen, wenn die vorhandene Konstruktion nicht ausreichend diffusionsoffen ist. Dies kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
    Ich empfehle, vorab die vorhandene Konstruktion (Holzfassade, Pappe, Glaswolle, Pappe, GK-Platte) bauphysikalisch zu bewerten. Wichtig ist, dass die neue Dampfbremse diffusionstechnisch besser funktioniert als die vorhandene Konstruktion. Andernfalls kann Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen werden.
    • Prüfung der vorhandenen GK-Platte auf Schäden (Feuchtigkeit, Schimmel).
    • Ermittlung der Diffusionsfähigkeit der vorhandenen Bauteile.
    • Auswahl einer geeigneten Dampfbremsfolie mit variablem sd-Wert, um die Konstruktion an unterschiedliche Feuchtebedingungen anzupassen.
    • Sorgfältige Ausführung der Dampfbremse, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor der Ausführung einen Fachmann (Bauphysiker oder Energieberater) hinzuzuziehen, der die Konstruktion beurteilt und eine geeignete Dampfbremse empfiehlt.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die den Transport von Wasserdampf durch Diffusion reduziert. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und dort Schäden verursacht. Eine Dampfbremse ist nicht vollständig dicht, sondern lässt eine gewisse Menge an Wasserdampf durch. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert.
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus Gips und Karton besteht. Sie wird häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet. GK-Platten sind relativ leicht und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung.
    Holzständerbau
    Der Holzständerbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und mit Plattenwerkstoffen verkleidet. Der Holzständerbau ist eine leichte und flexible Bauweise. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Der sd-Wert wird in Metern angegeben. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe. Die Diffusion spielt eine wichtige Rolle bei der Feuchtebilanz von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdiffusion, Feuchtetransport.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst. Dazu gehören Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz. Die Bauphysik spielt eine wichtige Rolle bei der Planung und Ausführung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Feuchteschutz.
    Feuchteschutz
    Der Feuchteschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Dazu gehören die Vermeidung von eindringendem Wasser, die Ableitung von Feuchtigkeit und die Regulierung der Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, Lüftung.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Konstruktion zu reduzieren. Sie dient dazu, Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung und Holzfäule zu verhindern.
    2. Warum ist die Reihenfolge der Baustoffe bei einer Dampfbremse wichtig?
      Die Baustoffe müssen so angeordnet sein, dass die Diffusion von Wasserdampf von innen nach außen abnimmt. Das bedeutet, dass die innere Schicht (raumseitig) dichter sein muss als die äußeren Schichten, damit Feuchtigkeit nicht in der Konstruktion eingeschlossen wird.
    3. Kann ich eine Dampfbremse auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfbremse kann auch nachträglich eingebaut werden, z.B. im Rahmen einer Sanierung. Es ist jedoch wichtig, die vorhandene Konstruktion zu prüfen und sicherzustellen, dass der Einbau fachgerecht erfolgt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfbremse haben?
      Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) einer Dampfbremse sollte auf die jeweilige Konstruktion abgestimmt sein. Bei einer Sanierung ist oft eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert sinnvoll, um die Konstruktion an unterschiedliche Feuchtebedingungen anzupassen.
    5. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfbremse kann ihre Funktion nicht mehr vollständig erfüllen, wodurch Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen kann. Daher ist es wichtig, die Dampfbremse sorgfältig einzubauen und Beschädigungen zu vermeiden. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden.
    6. Wie erkenne ich, ob ich ein Problem mit Feuchtigkeit in der Wand habe?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme in der Wand können feuchte Stellen, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder abblätternde Farbe sein. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre hat einen sehr hohen sd-Wert und ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse einen niedrigeren sd-Wert hat und den Durchtritt von Wasserdampf nur reduziert. In vielen Fällen ist eine Dampfbremse die bessere Wahl, da sie die Konstruktion atmungsaktiver macht.
    8. Muss ich die Dampfbremse verkleben?
      Ja, die Dampfbremse muss an den Überlappungen und Anschlüssen luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Hierfür gibt es spezielle Klebebänder und Dichtstoffe.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Was ist der Unterschied?
      Erläuterung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Feuchteschäden im Holzbau vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchteschäden in Holzkonstruktionen.
    • Die richtige Dämmung für den Holzständerbau
      Informationen zur Auswahl geeigneter Dämmstoffe für den Holzständerbau.
    • Luftdichtheit im Gebäude: Warum ist sie so wichtig?
      Erläuterung der Bedeutung der Luftdichtheit für Energieeffizienz und Bauschutz.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung.
  2. Dampfbremse: Notwendigkeit prüfen – Gesamtaufbau entscheidend!
    Ob überhaupt eine Folie notwendig ist, ...
    Ob überhaupt eine Folie notwendig ist, sollte man erst besprechen, wenn der zukünftig vorgesehene Gesamtaufbau klar ist.
    Bis dahin: z.B. Online-U-Wert-Rechner zur Grobabschätzung nutzen!
    Dampfbremse im Holzständerbau: Risiken und Alternativen bei Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Dampfbremse auf einer alten Gipskartonplatte in einem 50 Jahre alten Holzständerbau. Entscheidend ist der zukünftige Gesamtaufbau der Wand, insbesondere im Hinblick auf Diffusion und Feuchteschutz. Eine sorgfältige Planung ist unerlässlich, um Bauschäden zu vermeiden. Online-U-Wert-Rechner können für eine erste Grobabschätzung genutzt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bevor über die Notwendigkeit einer Folie entschieden wird, sollte der zukünftig vorgesehene Gesamtaufbau klar sein, wie im Beitrag Dampfbremse: Notwendigkeit prüfen – Gesamtaufbau entscheidend! betont wird. Dies ist entscheidend, um die korrekte Funktion der Dampfbremse im Holzständerbau zu gewährleisten.
    📊 Zusatzinfo: Die Ausgangssituation umfasst eine Holzfassade, Pappe, Glaswolle, Pappe und eine Gipskartonplatte oder Vertäfelung. Der geplante Aufbau sieht eine Dampfbremse zwischen der alten Gipskartonplatte und einer neuen GK-Platte oder Vertäfelung vor. Die spätere Aufdopplung der Außenfassade mit Steinwolle und neuer Holzfassade muss bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Online-U-Wert-Rechner zur Grobabschätzung des Gesamtaufbaus. Berücksichtigen Sie bei der Sanierung im Holzständerbau die Diffusionseigenschaften der Materialien, um ein optimales Raumklima zu schaffen und Feuchteschutz sicherzustellen. Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung ist ratsam, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Gipskartonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Brandschutzplatten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Gipskartonplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Gipskartonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Gipskartonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Gipskartonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse auf alte Gipskartonplatte im Holzständerbau: Sinnvoll? Risiken & Alternativen
Suche nach: Dampfbremse auf GK-Platte: Ja/Nein?
Suche nach: Dampfbremse, Gipskartonplatte, Holzständerbau, Sanierung, Feuchteschutz, Raumklima, Diffusion, Bauschäden
