Dunkle Schatten an Rollladenkästen im EG: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Dunkle Schatten an Rollladenkästen im Erdgeschoss können verschiedene Ursachen haben, darunter Wärmebrücken, Algen- oder Schimmelbildung durch falsches Lüften, oder die Abbildung des Rollladenkasten-Korpus. Eine Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen. Regelmäßiges Reinigen der Fassade und korrektes Lüften können vorbeugend wirken. Die Analyse der Bausubstanz und des Lüftungsverhaltens ist entscheidend für die Problemlösung.
Hallo zusammen , ich habe folgendes Problem an meinem Haus.
Ich habe im Erdgeschoss eine Einliegerwohnung. An den Rollladenkästen zeigt sich seit einiger Zeit ein dunkler Schatten.
Das ist im ersten Stock nicht der Fall. Das Haus ist Baujahr. 2000 und wurde 2004 erst verputzt. was kann die Ursache dafür sein. Es ist ein 2 mm Feinputz der zusätzlich mit einer weißen Farbe gestrichen wurde die man mit Dem Hochdruckreiniger abspritzen kann. Kann es sein, dass der Mieter falsch lüftet?
Gruß und Dank im Voraus H.W.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung und sachkundige Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Schadensgutachter nach DINAbk. 18026 erforderlich – insbesondere wegen der EGAbk.-lokalisierten Schatten, des Baujahrs 2000 und der nachträglichen Verputzung 2004.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Hochdruckreinigern unter keinen Umständen – Risiko der Putzschädigung, Feuchtigkeitsverpressung in das Mauerwerk und Verschlechterung bestehender Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Reinigung oder Anstrich darf erst nach vollständiger Klärung und Beseitigung der Feuchteursache erfolgen – andernfalls kaschiert dies den Schaden und erhöht das Risiko verborgener Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Der dunkle Schatten ist kein bloßes Verschmutzungsproblem – er weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf bauphysikalische Mängel hin (z. B. fehlende Wärmedämmung im Rollladenkasten, undichte Anschlussfugen oder Kondensationsstellen).
    Dunkle Schatten an Rollladenkästen im Erdgeschoss deuten meist auf Feuchtigkeitsprobleme und/oder biologischen Bewuchs hin. Da das Problem nur im Erdgeschoss auftritt, ist eine lokale Ursache wahrscheinlich.
    Mögliche Ursachen:
    • Spritzwasser: Erdgeschossfassaden sind stärker Spritzwasser ausgesetzt.
    • Schlechte Belüftung: Unzureichende Belüftung der Rollladenkästen begünstigt Kondenswasserbildung.
    • Wärmebrücken: Wärmebrücken im Bereich der Rollladenkästen führen zu Kondensation.
    • Algen- oder Pilzbefall: Feuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Algen und Pilzen, die dunkle Schatten verursachen. ?
    Reinigung:
    • Hochdruckreiniger: Vorsicht beim Einsatz eines Hochdruckreinigers, da dieser den Putz beschädigen kann. Verwenden Sie einen geringen Druck und einen Flächenreiniger.
    • Algen- und Pilzmittel: Spezielle Reiniger entfernen biologischen Bewuchs. Beachten Sie die Herstellerangaben. ?
    Vorbeugung:
    • Regelmäßige Reinigung: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen regelmäßig.
    • Gute Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Rollladenkästen.
    • Fassadenschutz: Eine Imprägnierung schützt die Fassade vor Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fassade auf Risse und Beschädigungen. Lassen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann die Ursache der Schatten untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt dunkle Schatten an Rollladenkästen im Erdgeschoss eines Hauses aus dem Jahr 2000. Die Ursache kann vielfältig sein, von oberflächlicher Verschmutzung bis hin zu ernsteren Bauschäden. Eine pauschale Zuschreibung auf das Lüftungsverhalten des Mieters ist ohne genauere Untersuchung nicht haltbar.
    🔴 Gefahr: Die dunklen Schatten könnten auf eindringende Feuchtigkeit hindeuten, die zu Schimmelbildung im Bereich der Rollladenkästen führt. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz schädigen. Besonders kritisch ist, dass der Schatten nur im EG auftritt, was auf einen spezifischen Feuchteeintrag von außen (z.B. Spritzwasser, undichte Fugen) hindeuten kann.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung des abspritzbaren Anstrichs ist ungewöhnlich und könnte auf eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Farbe hindeuten. Entscheidend ist, ob die Farbe tatsächlich atmungsaktiv ist. Ein Hochdruckreiniger sollte niemals zur Reinigung von Fassaden eingesetzt werden, da dies die Oberfläche beschädigen und Feuchtigkeit in das Mauerwerk pressen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Mieter falsch lüftet, ist als alleinige Ursache für Schatten an Rollladenkästen im EG unwahrscheinlich. Kondenswasser durch falsches Lüften tritt eher an kalten Außenwänden oder Fenstern auf. Die Ursache liegt vermutlich in der Bauphysik oder einem lokalen Feuchteschaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem zertifizierten Bausachverständigen oder einem Fachmann für Feuchtemessung begutachten. Dieser kann mit einem Messgerät feststellen, ob es sich um oberflächliche Verschmutzung oder aktive Feuchtigkeit handelt. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine Reinigung mit dem Hochdruckreiniger, bevor die Ursache geklärt ist. Bei bestätigtem Feuchteschaden ist eine fachgerechte Trockenlegung und ggf. Schimmelsanierung erforderlich.
    Dunkle Schatten an Rollladenkästen im Erdgeschoss sind ein klassisches Indiz für Feuchteansammlung, Schimmelpilzbefall oder physikalische Verschmutzung – jedoch niemals harmlos, da sie oft auf zugrundeliegende bauphysikalische Mängel hinweisen.
    🔴 Gefahr: Die Lokalisierung ausschließlich im EG, kombiniert mit dem Baujahr 2000 und der nachträglichen Verputzung 2004, deutet stark auf eine mangelhafte Wärmedämmung, fehlende oder beschädigte Dampfbremse oder konstruktionsbedingte Kondensationsstellen hin – ideale Voraussetzungen für Schimmelbildung hinter dem Putz, die mit bloßem Auge nicht sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schatten sei einfach mit Hochdruckreiniger entfernbar, ist irreführend und gefährlich: Oberflächliche Reinigung kaschiert das Problem, verschlechtert aber bei fehlender Ursachenbeseitigung langfristig die Schadensentwicklung – insbesondere bei bereits vorhandenem Schimmel.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Betroffenheit des ersten Stocks spricht gegen allgemeine Lüftungsfehler des Mieters und für eine bautechnische Ursache – etwa fehlende Wärmedämmung im Rollladenkasten, ungedämmte Anschlussfugen zur Fassade oder fehlende Luftzirkulation im Kasten selbst.
    🔴 Gefahr: Ein 2-mm-Feinputz bietet keinerlei Schutz gegen Feuchteeintrag oder Schimmelpilzsporen; zudem ist die weiße Farbschicht bei Feuchtebelastung oft durchlässig und begünstigt mikrobiellen Befall unterhalb der Oberfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Lüftungsverhalten eine Rolle spielen könnte, ist grundsätzlich nachvollziehbar – jedoch nur als sekundärer Faktor; primär muss die Bausubstanz selbst untersucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder VDIAbk. 4002), der mittels Thermografie, Feuchtemessung und ggf. Probenahme die Ursache identifiziert – eine Eigenreinigung oder Farbanstrich ohne Klärung der Ursache ist nicht nur wirkungslos, sondern rechtlich riskant bei Mietverhältnissen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass dunkle Schatten im EG auf Feuchteansammlung, biologischen Bewuchs (Algen/Pilze) oder bauphysikalische Mängel hindeuten – nicht primär auf falsches Lüften.
    • Alle warnen einhellig vor dem Einsatz von Hochdruckreinigern zur Fassadenreinigung.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenklärung vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI nennt "gute Belüftung der Rollladenkästen" als Vorbeugungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Bei konstruktiven Mängeln (z. B. fehlende Dämmung) ist Lüftung allein wirkungslos; Qwen betont, dass die EG-Lokalisierung gegen ein allgemeines Lüftungsproblem spricht.
    • DeepSeek fokussiert auf die Unzulässigkeit, Lüftungsverhalten als alleinige Ursache anzunehmen, und betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Anstrichsystematik.
    • Qwen ergänzt entscheidend die baugeschichtliche Einordnung (Baujahr 2000 + Verputzung 2004) und verweist auf konkrete Normen (DIN 18026, VDI 4002) für die Auswahl des Sachverständigen.
    • GoogleAI listet konkrete Reinigungsalternativen (Flächenreiniger, Pilzmittel), während DeepSeek und Qwen diese explizit ablehnen, solange die Ursache unklar ist.
    • GoogleAI erwägt – unter Hinweis auf "geringen Druck" – noch einen eingeschränkten Hochdruckeinsatz; DeepSeek und Qwen lehnen ihn strikt ab. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: KEIN Hochdruckreiniger – unter gar keinen Umständen.
    • GoogleAI sieht "regelmäßige Reinigung" als Vorbeugung an; Qwen und DeepSeek warnen, dass dies bei Vorliegen von Feuchteschäden kontraproduktiv ist und den Schaden verschleiert.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die konservativste, sicherste Position bei allen kritischen Punkten: Feuchtemessung vor Reinigung, keinerlei Hochdruck, fachliche Klärung vor Sanierung, Norm-gerechte Sachverständigenbeauftragung (DIN 18026). Diese Linie wird von DeepSeek und Qwen vollständig getragen und von GoogleAI in Teilen gestützt.
    Ursache der Schatten ✅ Konsens Feuchtebedingter biologischer Bewuchs (Algen/Pilze/Schimmel) infolge bauphysikalischer Mängel – nicht primär Mieterverhalten.
    EG-Lokalisierung ✅ Konsens Deutet auf lokale Ursachen hin: Spritzwasser, Fugen undicht, fehlende Dämmung im Rollladenkasten, Wärmebrücken.
    Einsatz von Hochdruckreinigern ❌ Widerspruch GoogleAI: Einschränkung möglich (niedriger Druck); DeepSeek & Qwen: striktes Verbot – Vorsichtsprinzip → Verboten.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (ggf. nach DIN 18026/VDI 4002) zur Feuchte- und Schimmelmessung.
    Vorbeugung durch Reinigung/Lüftung ⚠️ Abwägung Regelmäßige Reinigung ist sinnvoll – aber nur nach Ursachenbeseitigung; Lüftung hilft nicht primär bei konstruktiven Feuchteeinträgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie umgehend mit der Beauftragung eines nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen; verzichten Sie bis zur Klärung vollständig auf Reinigungsmaßnahmen – insbesondere auf Hochdruckreiniger – und dokumentieren Sie den Befund fotografisch.
    🔴 Risiko Verborgener Schimmel hinter Putz Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch undichte Anschlussfugen oder fehlende Dämmung Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Ausblühungen, Putzabplatzungen, Korrosion von Verankerungen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reine Verschmutzung" und oberflächliche Reinigung Kaschierung des Problems, Verzögerung der Sanierung, Verschlechterung des Schadens, hohe Folgekosten.
    🔴 Risiko Einsatz von Hochdruckreiniger ohne vorherige Klärung Verpressung von Feuchtigkeit ins Mauerwerk, Zerstörung des Putzgefüges, Verstärkung des biologischen Befalls.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Erschwerter Nachweis bei Schadensfällen, Probleme bei Versicherungs- oder Mieterauskünften, rechtliche Risiken beim Verkauf.
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Klärung (vor Verschlechterung) Kostengünstige, minimalinvasive Sanierung möglich; Vermeidung von Folgeschäden und rechtlichen Komplikationen.
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Lüftung im Rollladenkasten bei Sanierung Dauerhafte Verbesserung der Luftzirkulation, Reduzierung von Kondensationswasser, Erhöhung der Energieeffizienz.
    ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Dämmung des Rollladenkastens Beseitigung der Wärmebrücke, langfristige Vermeidung von Kondensation, Verbesserung des Raumklimas im EG.
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer Fassadenmodernisierung (z. B. mit mineralischer Putzsystematik) Synergieeffekte mit Dämmmaßnahmen, erweiterter Schutz vor Spritzwasser, dauerhafte Schattenvermeidung.
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, schimmelhemmender Beschichtungen nach Sanierung Langfristiger Schutz gegen biologischen Befall, erhöhte Lebensdauer der Fassade, bessere Raumluftqualität.
    1. Sofortige Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen nach DIN 18026 zertifizierten Sachverständigen für Feuchte- und Schimmelschäden – keine Eigenreinigung vorher.
    2. Feuchtemessung dokumentieren: Fordern Sie von dem Sachverständigen schriftliche Messprotokolle (z. B. mit Hygrometer und Thermografie) sowie ggf. Schimmelpilzproben – für alle Nachweise (Versicherung, Mieter, Verkauf).
    3. Keine Reinigungsversuche starten: Setzen Sie weder Hochdruckreiniger noch Algenmittel, Putzreiniger oder neue Farbe ein – bis der Sachverständige schriftlich Entwarnung gibt.
    4. Ursachenanalyse anordnen: Lassen Sie den Gutachter konkret prüfen: Dichtigkeit der Anschlussfugen Rollladenkasten/Fassade, Vorhandensein einer Wärmedämmung im Kasten, Dampfbremse, eventuelle Spritzwassereinwirkung.
    5. Fachgerechte Sanierung planen: Basierend auf dem Gutachten beauftragen Sie eine Fachfirma für Feuchtesanierung mit Nachweis entsprechender Zertifizierungen (z. B. nach VDI 4002) – keine "Handwerker-Lösung" ohne Bauphysik-Kompetenz.
    6. Lüftungskonzept für Rollladenkästen prüfen: Bei Sanierung gemeinsam mit dem Sachverständigen klären, ob ein eingebauter Lüftungsschacht oder perforierte Kastenabdeckung sinnvoll ist – um Kondensationswasser langfristig zu vermeiden.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters oder der Tür. Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Kondenswasserbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Energieeffizienz.
    Algenbefall
    Algenbefall bezeichnet das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere auf Fassaden. Algen benötigen Feuchtigkeit und Sonnenlicht zum Wachstum. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Fassade, Reinigung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. An kalten Oberflächen kann sich Kondenswasser bilden, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Fassadenreinigung
    Die Fassadenreinigung umfasst die Entfernung von Verschmutzungen, Algen, Moos und anderen Ablagerungen von der Fassade eines Gebäudes. Eine regelmäßige Reinigung trägt zum Erhalt der Bausubstanz bei. Verwandte Begriffe: Hochdruckreiniger, Algenentferner, Imprägnierung.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeit und reduziert das Wachstum von Algen und Moos. Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Hydrophobierung, Versiegelung.
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Fassadenreinigung eingesetzt, sollte aber mit Vorsicht verwendet werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fassadenreinigung, Reinigungsmittel, Wasserdruck.
    1. Was sind die Ursachen für dunkle Schatten an Rollladenkästen?
      Dunkle Schatten entstehen meist durch Feuchtigkeit in Verbindung mit Schmutz, Algen oder Pilzen. Wärmebrücken und Spritzwasser können das Problem verstärken. Eine unzureichende Belüftung der Rollladenkästen trägt ebenfalls zur Kondenswasserbildung bei, was das Wachstum von Mikroorganismen fördert.
    2. Wie reinige ich Rollladenkästen mit dunklen Schatten?
      Zuerst groben Schmutz entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen einen speziellen Fassadenreiniger oder ein Algen- und Pilzmittel verwenden. Ein Hochdruckreiniger kann eingesetzt werden, aber mit Vorsicht und geringem Druck, um den Putz nicht zu beschädigen. Nach der Reinigung die Rollladenkästen gut trocknen lassen.
    3. Kann ich dunkle Schatten an Rollladenkästen selbst entfernen?
      Leichte Verschmutzungen können selbst entfernt werden. Bei großflächigem oder hartnäckigem Befall, insbesondere bei Verdacht auf Schimmel, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache professionell beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    4. Wie kann ich dunklen Schatten an Rollladenkästen vorbeugen?
      Regelmäßige Reinigung der Fassade und Rollladenkästen hilft, Ablagerungen zu entfernen. Eine gute Belüftung der Rollladenkästen ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Eine Imprägnierung der Fassade kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren.
    5. Welche Rolle spielt die Fassadenfarbe bei der Entstehung von dunklen Schatten?
      Dunkle Fassadenfarben erwärmen sich stärker und können dadurch Kondenswasserbildung begünstigen. Zudem können dunkle Farben das Wachstum von Algen und Pilzen optisch verstärken. Helle Farben reflektieren mehr Sonnenlicht und sind weniger anfällig für diese Probleme.
    6. Sind dunkle Schatten an Rollladenkästen ein Zeichen für Baumängel?
      Nicht unbedingt, aber sie können ein Hinweis auf Wärmebrücken oder Feuchtigkeitsprobleme sein. Es ist ratsam, die Ursache zu ermitteln, um größere Schäden zu vermeiden. Ein Bausachverständiger kann die Bausubstanz prüfen und mögliche Mängel aufdecken.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Beseitigung von dunklen Schatten an Rollladenkästen?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß des Befalls und den gewählten Maßnahmen ab. Eine einfache Reinigung kann selbst durchgeführt werden und kostet wenig. Die Beauftragung eines Fachmanns für Reinigung oder Sanierung kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    8. Wie oft sollte ich meine Rollladenkästen reinigen?
      Eine jährliche Reinigung ist empfehlenswert, um Ablagerungen zu entfernen und die Bildung von dunklen Schatten zu verhindern. In Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Verschmutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Algen- und Pilzbefall auf Fassaden
      Vorbeugung und Bekämpfung von Algen- und Pilzbefall auf Fassaden.
    • Reinigung von Rollläden und Rollladenkästen
      Anleitung zur Reinigung von Rollläden und Rollladenkästen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung.
    • Fassadenimprägnierung
      Informationen zur Fassadenimprägnierung und deren Wirkung.
  2. Rollladenkasten: Feuchtigkeit durch falsches Lüften?
    der
    Mieter lüftet zu viel und dann noch mit zu feuchter Luft.
    (Sorry, kleiner Scherz)
    Sind denn oben und unten die gleichen geputzten Neubaukästen drin?
    Gibt es Bilder von jetzt und vom 4 Jahre ungeputzten Rohbau?
    Oder bildet sich der Korpus des Rollladenkasten ab?
  3. Rollladenkasten: Schattenbildung durch Korpus-Abbildung
    Es bildet sich der Korpus ab , ich werde ...
    Es bildet sich der Korpus ab , ich werde mal sehn ob ich ein Paar Bilder vom Rohbau finde und sie dann einstellen.
  4. Putzfärbung: Wärmebrücke als Ursache für Schattenbildung
    Putzfärbung
    "Das Haus ist Baujahr. 2000 und wurde 2004 erst verputzt. was kann die Ursache dafür sein? "
    Vielleicht liegt eine Wärmebrücke vor  -  deshalb diese dunkle Färbung (erhöhter Feuchtegehalt des Putzes in diesem Bereich) Lassen Sie doch eine Thermografie machen. Wärmebrücken sind so am deutlichsten zu erkenn.
    Thomas Schwabe
  5. Algen/Schimmel: Dunkle Verfärbung durch falsche Lüftung
    Dunkle Verfärbung über dem Fenster
    Ohne mehr Info kann man wenig aussagen, sondern nur vermuten.
    Solche Verfärbunge zeugen i.d.R. von Algen und / oder Schimmelpilzbildung bedingt durch falsche Kipplüfterei.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Dunkle Schatten an Rollladenkästen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dunkle Schatten an Rollladenkästen im Erdgeschoss können verschiedene Ursachen haben, darunter Wärmebrücken, Algen- oder Schimmelbildung durch falsches Lüften, oder die Abbildung des Rollladenkasten-Korpus. Eine Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen. Regelmäßiges Reinigen der Fassade und korrektes Lüften können vorbeugend wirken. Die Analyse der Bausubstanz und des Lüftungsverhaltens ist entscheidend für die Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Algen/Schimmel: Dunkle Verfärbung durch falsche Lüftung können dunkle Verfärbungen auf Algen- oder Schimmelpilzbefall hindeuten, der durch falsches Kipplüften begünstigt wird. Dies sollte umgehend behandelt werden, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzfärbung: Wärmebrücke als Ursache für Schattenbildung weist darauf hin, dass eine Wärmebrücke die Ursache für erhöhte Feuchtigkeit und somit dunkle Färbung des Putzes sein kann. Eine Thermografie kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Lüftungsverhalten der Bewohner und die Bausubstanz auf Wärmebrücken. Reinigen Sie die Fassade regelmäßig, um Algen- und Schimmelbildung vorzubeugen. Ziehen Sie eine Thermografie in Betracht, um Wärmebrücken zu identifizieren. Beachten Sie den Beitrag Rollladenkasten: Schattenbildung durch Korpus-Abbildung, um weitere mögliche Ursachen zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Schatten, Erdgeschoss, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Schatten über Fenster: Ursachenforschung & Vermeidung von Bauschäden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14589: Dunkle Schatten an Rollladenkästen im EG: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rollladen nachträglich an Terrassentür: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für Sicht- & Sonnenschutz?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmebrückenberechnung: Nachweis bei Abweichung von Normbedingungen – Vorgehen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haustraum planen: Entwurf prüfen & Meinungen zu Grundriss, Bauweise, Heizung einholen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen nachträglich am Balkonfenster: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Solar Rollladen: Erfahrungen, Vor- & Nachteile bei Süd- und Nordseite?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Schatten, Erdgeschoss, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Schatten, Erdgeschoss, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunkle Schatten an Rollladenkästen im EG: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Suche nach: Dunkle Schatten Rollladenkästen EG
Suche nach: Rollladenkasten, Schatten, Erdgeschoss, Fassade, Reinigung, Schimmel, Feuchtigkeit, Putz, Algen, Hochdruckreiniger
